132 страниц V « < 130 131 132
Minicommander 4.2 (от 25.12.2009), Новый файл менеджер - 2 окна
kys
сообщение 19.5.2006, 9:36 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 69 417
Хай, All!
Изменения в последней версии 4.2 (от 25.12.2009):
[+] Множественное переименование файлов. Работает следующим образом: если выбран только один файл, то в форме переименования выводится имя этого файла, если выбрано нескольно файлов, то в форме переименования выводится маска по-умолчанию "[N].[E]". В маске можно задавать следующие параметры: [N] - имя файла без расширения, [E] - расширение файла, [C] - счетчик, стартующий с нуля.
[+] Поиск с заменой в текстовом редакторе.
[+] Функция "Очистить" в текстовом редакторе при редактировнии блока.
[+] Сортировка закладок по алфавиту.
[+] Настройка скорости прокрутки длинных имен файлов в панелях. После изменения требуется перезапуск программы.
[*] В аудиоплеере три режима воспроизведения: случайный, с повтором (по кругу), без повтора (до последного файла). Переключаются кнопкой "3".
[*] Исправлен поиск Bluetooth-устройств.
[*] Прочие небольшие исправления.
Изменения в версии 4.1 (от 09.01.2009):
[+] Обновление текущей папки по [7+].
[+] Распаковка архива под курсором в текущую папку либо в папку с именем архива (через главное меню).
[+] Сохранение в списке Bluetooth тех устройств, к которым выполнялось подключение.
[+] Доработана поддержка сенсорных экранов. Включение сенсорного режима происходит автоматически при прикосновении к экрану. Также добавлена панель виртуальных клавиш в те окна, где она необходима. Поворот панелей в режиме сенсорного экрана отключен.
[*] Исправлена ошибка при которой после копирования файлов между архивами во вложенную папку, нельзя было извлечь скопированные файлы.
[*] Исправлена ошибка с зависанием настроек, если в них был указан пароль.
Изменения в версии 4.0 (от 25.12.2008):
[+] Bluetooth клиент. Работает по протоколу OBEX File Transfer Protocol. Поддерживаются операции: копирование и удаление файлов и папок, создание папок.
[+] FTP клиент. Поддерживаются операции: копирование файлов на сервер, чтение файлов с сервера, создание папок, удаление файлов и папок, переименование. С помощью переименования можно переносить файлы из одной папки в другую, вписав соответствующий путь.
[+] Прямое копирование между архивами без перепаковки файлов.
[+] Переименование файлов и папок в ZIP-архивах. Следует учесть, что при этом будет пересобран весь архив, но без перепаковки файлов.
[+] Настройка расширений файлов для ZIP-архивов, текстов, видео.
[+] Текст для редактирования можно открывать джойстиком. Текст открывается в кодировке по-умолчанию, выбранной в настройках.
[+] В просмотрщике картинок можно менять фон с черного на белый и обратно кнопкой "*".
[+] Сигнал окончания операций (копирование/удаление/распаковка/запаковка). Включается и выключается в настройках. Громкость сигнала равна громкости в аудиоплеере, но не ниже 30%. Кроме того, можно выбрать тип сигнала: IMY или MP3. Минимальное время для сигнала (сек) - время, прошедшее с момента начала операции, меньше которого сигнал не подается.
[+] Просмотр картинок и редактирование текстов в архиве без распаковки на диск.
[+] Курсор меняет цвет при открытии папок.
[+] При нажатии кнопки "9" текущая панель разворачивается на весь экран.
[+] При нажатии кнопки "9" с удержанием ("9+") программа сворачивается (т.е. выходит в фоновый режим). Будет работать не на всех телефонах.
[+] Выделение папок жирным шрифтом (включается в настройках).
[+] При нажатии кнопки "5" с удержанием ("5+") в противоположной панели открывается та же папка, что и в текущей.
[+] Нажатие с удержанием кнопок "C" или "Вызов" в панелях поднимает вверх на один уровень.
[+] Аудиоплеер показывает вместе с размером файла приблизительный битрейт.
[+] Новый режим отображения панелей (выбирается в настройках), где активная панель занимает 2/3 ширины экрана.
[+] В просмотрщике картинок в информации о файле теперь выводится и оригинальный размер картинки в пикселах. Прямоугольный фон под надписями заменен на окантовку (символы обведены противоположным цветом).
[+] Экспериментальная поддержка сенсорных экранов. Включается в настройках. Работает только в главном окне с панелями. В меню не работает.
[*] Опции "Макс. размер для просмотра" и "Макс. размер для редактора" заменены на "Макс. размер текста" и "Макс. размер текста для формы редактирования". "Макс. размер текста" указывается в килобайтах и означает максимальный размер файла, который можно загрузить в просмотрщик и редактор текста. Если значение равно 0, то делается попытка открыть текст любой длины. "Макс. размер текста для формы редактирования" указывается в байтах (не может быть меньше 64) и означает максимальный размер блока текста, который можно открыть в форме ввода текста при нажатии кнопки 4 (текст с экрана) в текстовом редакторе.
[*] Кнопка 5 в текстовом редакторе теперь открывает текст следующим образом: если текущая позиция (начало текста на экране) соответствует началу текста, то открывается для редактирования весь текст, иначе только начиная с текущей позиции и до конца. Если получившийся размер блока превышает "Макс. размер текста для формы редактирования" (в настройках), то это значение игнорируется. При этом не гарантируется, что текст откроется, т.к. при большой длине блока может не хватить памяти или не хватить размера буфера у формы редактирования.
[*] Прочие исправления.
Брать здесь:
http://kys.su/files/MiniCommander.zip
Версия без Bluetooth:
http://kys.su/files/MiniCommanderNoBT.zip
Прежде, чем задать вопрос, прочитай:
Часто задаваемые вопросы (F.A.Q.)
С уважением,
Yuri Kudrin
Сообщение отредактировал kys - 25.12.2009, 15:01
alohaa
сообщение 22.1.2012, 23:10
Из: life:) ua
Пользователь №: 164 552
Модель телефона: Nokia 5800
Прошивка: V52
Насчет во-первых автор страницу-другую назад писал, что так и будет, привыкай.
На панельке действительно не работают крайние "L" и "R", но они на джойстике есть. Если и другие не нажимаются - это на твоей стороне криво: калибруй сенсор, бери стилус, если пальцем не попадаешь, смотри где курсор стоит, прежде чем циферки давить...
Впрочем, что я тебя уговариваю? На симбе 9.4 прога полнофункционально работает, не первый месяц пользуюсь. А тебе уж решать, юзать как есть или надумывать причины этого не делать))
Rustam_ROGACH
сообщение 28.1.2012, 9:01
Пользователь №: 232 310
Модель телефона: W88
короче, у меня кит айфон W88 соответственно намёка на клавиатуру нет. при разворачивании меню функциональной клавишей "R" программама ждёт комманду от клавиатуры. на косания к дисплею не реагирует. реально исправить?
alohaa
сообщение 29.1.2012, 18:29
Из: life:) ua
Прошивка: V52
Rustam_ROGACH
Если в телефоне нельзя включить виртуальный экранный джойстик, то ничего тут не поделаешь. В меню ни выбрать пункт, ни подтвердить выбор, увы.
Garm
сообщение 30.1.2012, 6:22
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Цитата(xTRANx @ 19.1.2012, 17:50)
* Кстати, очень хотелось бы, чтобы на сенсорах работало, особенно нравится работа с архивами не хватает работы с запароленными архивами, чтобы с тела можно было распаковывать и ставить пароли.У меня 5228 только может по меню пройтись, а папки и файлы не открывает. Да и X-Plore умеет только собирать/разбирать архивы. Не хватает именно самой работы... Вот бы маленькую панельку добавить с цифрами и реагирование на тапы, то моя душа была бы спокойна
Оно и так есть... Сенсорные нажатия определятся автоматически, если тапнуть по экрану
Две страницы назад скрин даже выложили
P.S. Давно меня тут не было... Соскучился
Сообщение отредактировал Garm - 30.1.2012, 6:23
alohaa
сообщение 6.6.2012, 2:32
Из: life:) ua
Прошивка: V52
Может, кому пригодится подписанный свежим halmer'ом
alohaa
сообщение 3.7.2012, 14:08
Из: life:) ua
Прошивка: V52
Ай!!!
Оговорился, в аттаче предыдущего поста подписано не халмером, а Thawte.
Пардон!
alohaa
сообщение 24.11.2013, 5:04
Из: life:) ua
Прошивка: V52
У thawte двумя постами выше истек срок годности. Поэтому перед установкой подписанного приложения переведите в телефоне текущую Дату на год назад, чтобы она попадала в диапазон май 2012 - март 2013, установите и запустите первый раз. После этого можно вернуть в телефоне честную текущую дату. Срок действия сертификата в подписи приложения проверяется только один раз, при установке проги. Так что подпись продолжает работать, а прога восхитительная, спасибо автору, забирайте кто ещё не качал
Колесников
сообщение 11.6.2021, 2:33
Пользователь №: 253 749
Прошивка: RM721
Cool ;)
Как вызвать меню на телефоне с сенсором?
Без сенсора меню появляется после нажатия правой ф.кнопки.
На сенсоре внизу появляется строка вида
L * 1234567890 # R
где R просто невозможно нажать
в частности, такое же поведение
замечено в эмуляторе под андроид
https://play.google.com/store/apps/details.ware.j2meloader
Решение найдено путем создания мода -
на устройствах с сенсором меню вызывается
Кнопкой "1"
Скачать мод можно здесь,
или в аттаче.
Сообщение отредактировал Колесников - 12.6.2021, 12:02
Прикрепленный файл MiniCommander.Mod.zip   ( 394.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 245
Minicommander 4.2 (от 25.12.2009), Новый файл менеджер - 2 окна · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 19:28
