57 страниц V « < 27 28 29 30 > »
Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©, Случай 10 возможно универсален!!
Каплан
сообщение 23.3.2007, 13:43 Закрепленное сообщение!
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЧИТЫВАТЬ ПОСТ ДО КОНЦА ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПИСАТЬ ПРО СВОИ ПРОБЛЕМЫ
Данная тема является руководством по восстанавлению убитых во время прошивки телефонов Motorola SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r
Для начала: ПОМНИТЕ что прошивки для л7 выглядят так r4513_G_08.B7.***_Rb, для в360 r4513_g_08.B7.***; так же не забываем, что в случае с телефоном в3и прошивкиR479/R4441D нельзя ставить на прошивки R47А и наоборот.
Как перевести телефон во флеш режим (бут): при выключенном телефоне зажать 3 кнопки * # и красную кнопку. Белым по черному будет написано (на примере л7):
Boot Loader
08.D0
SW Version:
R4513_G_08.B7.AER_Rb
Рассмотрим наиболее частые варианты и ошибки:
Случай 1: Прошивал телефон SLVR L7/ v360 с помощью https://motofan.ru/soft/ РСД 2.5. Все кодовые группы прошились успешно, но телефон не включается (все время в буте). Что делать?
Как правило суть проблемы заключается в следующем: изначально при покупке стояла прошивка AER/EOR. Вы решили прошить пользавательского монстра, например The Hot Mix для л7/в360 на основе прошивки ACR. ?или любого другого монстра, основанного на ней или отличной от ER\EOR) Что бы восстановить работоспособность телефона необходимо стделать следующее: скачать заводскую прошивку AER/EOR (при отсутствии бекапа) и прошить ее с помощью РСД 2,5 и выше (то же касается и бекапа)
В чем ошибка: на эти 2 прошивки можно ставить только их.
Что сделать, если телефон восстановлен но по прежнему очень хочется оформление из пользовательского монстра: вам просто нужно подобрать себе пользовательского монстра либо почитать эту тему Слезаем с Aer/eor без ТП !
Случай 2: Прошивал телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью Fkash&Backup 3 и во время записи в телефон CG 1 система выдала ошибку.
В чем ошибка: данная программа не всегда и не у всех корректно прошивает первую кодовую группу, поэтому ставить всю прошивку с ее помощью не рекомендуется
Что делать: Прошить телефон с помощью программы https://motofan.ru/soft/ РСД 2,5 и выше...
Случай 3: Во время прошивки SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью РСД 2,5 и выше на определенном проценте выскакивает ошибка и в буте написано Phone Code sig error (или любую другую ошибку). Что делать?
Необходимо (с учетом случая 1 для л7/в360) попробовать следующие методы, пусть даже сели вы считаете их абсурдными
а) заярядить батарею
б) в папке C:\Program Files\Motorola\ https://motofan.ru/soft/ РСД Lite удалить все файлы с расширением .log и попытаться рошить телефон
в) в сочетании с пунктом 2 переткнуть кабель в другой порт
г) сменить кабель на другой (не забывая про пункты 2 и 3)
е) Прошить телефон с помощью программы USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU
ж) если выше перечисленное не помогает- попробовать прошить телефон на другом компьтере (не обязательно на одном)
если эти 6 пунктов не помогли, смотри Случай 7 пункт в
з) Случай 10:
Случай 4: Во время прошивки SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью РСД 2,5 и выше на определенном проценте вылетела ошибка. В буте написано Mem_Map Blanck, а компьтер определяет телефон как неопознанное устройство.
Что это значит: телефон в бланке - режиме, когда бутлоадер отключен
Что делать: Необходимо скачать программу USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU и прошить заводскую прошивку, которая была написана в буте
Случай 5: Прошил телефон SLVR L7/ v360/ v3i файлами для СВОЕЙ модели, все прошло успешно, но при попытке включить телефон появляется статичная картинка ХеллоМото и все.
Что делать: прошить ленг и дрм для своей модели(например из бекапа), вероятнее дело в них
Случай 6: Прошил ленг и дрм не для своей модели. Телефон не включается, но в бут входит.
Что делать: Прошить файлами для своей модели. Если не поможет смоттрим Случай 7 пункт в
Случай 7: После манипуляций с телефоном SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r он перестал включаться и в бут не входит (все варианты)
а) пробуем зарядить батарейку на полную и перевести телефон в бут.
б) Если выше перечисленное не помогло то остается 2 варианта
- 1) отнести телефон в севисный центр
- 2) самостоятельно сделать ТестПойнт, подробнее тут или тут
Случай 8: Прошил телефон v3i R479/R4441D на прошивку R47A (или наоборот). Телефон в бут входит.
1) Попытаться прошить телефон прошивкой на нужной платформе
2) Если не помогло то
- а) Случай 10:
- б) отнести телефон в севисный центр
- в) самостоятельно сделать ТестПойнт и прошить прошивку с патчем, подробнее тут
Случай 9: Относится к тем кто патчил или ставил патченного монстра при недопустимом буте - для L7/V360 это 09.02, для v3i это 0А.52
) Попытаться прошить телефон прошивкой без патчей или бекапом (в сочетании со случаями 3 и 4)
- а) Случай 10:
- в) самостоятельно сделать ТестПойнт, подробнее тут или тут
После восстановления телефона владельцы бута 0902 могут с него слезть Слезаем с бута 09.02 без ТП!
Случай 10: Пример редкого случая, при ошибке тела Critical error 01 1B, Когда все выше перечисленное не помогает (опробовано и описано для л7).
- прошить бекап с помощью программы mstool_8r_FREE. Способ описал DeQuick2006 за что ему и спасибо. Возможен такой вариант, что эта программа поможет и ВО ВСЕХ ПРЕДЫДУЩИХ случаях и по отношению ко ВСЕМ приведенным моделям (НЕ Проверенно). Так что не спешите делать тп или нести телефон в сц.
Случай 11: После того как на телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r был прошит флекс, телефон не включается, компом не определяется. аккум заряжен.
- в подобной ситуации многим помогло замыкание контактов.
Цитата(PiXX @ 23.3.2007, 21:13)
1-вытаскиваем акум
2-замыкаем 1 и 4 контакт (телефон кладем флипом вниз и считаем слева)
3-суем акум обратно
4-ждем секунд 15 и вытаскиваем иголочки с 1 и 4 контакта
5-тремя магическими кнопками(не Ctrl+alt+del ) телефон входит в бут
6-прошил бекапом и все пучком
Случай 12: спасибо EX
Если все вышеперечисленные способы не помогают. После понижения бута на L7 ( только для L7 ) или ТП телефон в бут входит, телефон прошивается , но в буте версия прошивки не меняется необходимо сделать следуйщее :
1) У кого тело шьется с ошибками сначала желательно сделать ТП, затем восстановить PDS и Boot программой P2K Easy Tool 39 ,а затем уже пункт 2.
2) Скачать патч для PDS - Обьединенная Тема По L7 прикреплены внизу поста.
3) При помощи FB 3.0.2 и выше выбираем желаемого монстра ( в обработке прошивок ), отменить подпись RSA для LTE2 и применяем выше скачанный патч, далее жмем быстрая прошивка.
Примечание : каждая следуйщая прошивка должна быть с этим патчем.
Случай 13: Прошил телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r, прошивка прошла успешно, но телефон остался в буте. В буте написано
battery low
cant program
Следует зарядить батарею на другом телефоне, универсальным зарядником или другим спосбом и прошить прошивку, написанную в буте.
Случай 14: После понижения бута на телефонах SLVR L7/ v360 перед заходом в бут высвечивается "Error: 0x1FE". Следует сделать железный ТП и репайр пдс: Faq по ТП и Восcтановлению (l7,v360,v3i,v3r)
Повторюсь - были рассмотрены наиболее частые варианты и способы решения, которые помогли. Если ваш случай не подходит под описание выше перечисленных, то просьба описать его полность: что делали, как, какая прошивка была, какую ставили, что написано в буте.
если вым выше перечисленные способы не помогли- так же описывайте все подробно (варианты, когда например в Случае 3 не были опробованы варианты а-д не обсуждать)
стандартные прошивки для L7
стандартные прошивки для V360
стандартные прошивки для V3i
стандартные прошивки для V3i DOLCE&GABBANA
ВАЖНО!!! Владельцы V3i- если ваш телефон в бланке то не делайте репайр ПДС (особенно владельцы 47А платформы) Это чревато последтвиями - ваш телефон превратиться в в3р. Также владельцам V3i настоятельно рекомендую изучить тематические ветки Восстановление V3i Слезаем с неслезаемых прошивок для V3i
Так же прошу в этой теме не задавать вопросы-как прошить? проблемы с тестпойнтом, уронил тел и не работает.
С просьбами, замечаниеями, наличием ошибок обращаться в личку- в теме только по существу.
Сообщение отредактировал Fenja - 22.2.2012, 19:58
MitFet
сообщение 1.7.2009, 10:28
Пользователь №: 202 127
Модель телефона: l7
Всем доброго времени суток!
У меня возникла проблема с L7-м. ВДруг ни с того, ни с сего перестали проигрываться файлы МР3 при входящих вызовах, смс, из проигрывателя. Вместо них шипение, увеличиваешь громкость - шипение становиться громче. Причём запускаешь видео, громкую связь или родные мелодии звук есть. Пробывал перепрошить разными прошивками - не помоглоsad.gif
Подскажите как решить данную бяку.
П.С. заранее извеняюсь если написал не в той теме или решение такой проблемы описывалась ранее.
R.U.S.H.A.N.
сообщение 1.7.2009, 12:40
Из: home://russia/ufa/
Пользователь №: 197 674
Модель телефона: Е398, Milestone, XT912
Прошивка: DaR_v2.15
Fenja, флэшки совсем в теле нет.
В сервисный центр обращался , сказали что могут быть проблемы с флэксом, но ведь я заного прошивал...
Кстати L7_Beta_zver_1.1 тож один раз прошился но стой же проблемой.
Fenja: Ну просто же так телефон не будет перезагружаться. Другие проши не встают наверне из за отсутствия пдс патча. Попробуй прореперить пдс и рошиться чем нить другим.
Сообщение отредактировал Fenja - 1.7.2009, 13:04
kai...
сообщение 2.7.2009, 10:47
Из: Минск, степянкаCITY
Пользователь №: 184 047
Прошивка: R4513
MitFet, файлы на флехе? Попробуй с компа воспроизвести? Я полагаю, файлы повреждены.
R.U.S.H.A.N., пдс патчи рулят, у меня кста РСД шить нормально вообще отказывается, разрядил блин акум) и прошил F&B бэкапом из бланка. Работает clap.gif
Сообщение отредактировал kai... - 2.7.2009, 10:48
MitFet
сообщение 3.7.2009, 15:40
Модель телефона: l7
kai..., файлы с компа читаются... даже играют обычные пищалки родные... но вместо мр3 шум
Fenja: На всех прошах? Не проигрываются файлы из флешки или из телефона тоже?
да, на всех
с телефона и с флешки
Fenja: Попробуй спросить тут Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Сообщение отредактировал Fenja - 3.7.2009, 16:09
alesaz
сообщение 4.7.2009, 17:49
Пользователь №: 58 002
Модель телефона: с650
Цитата(alesaz @ 23.6.2009, 22:18) *
Здравствуйте!
Есть вопрос! Если не туда задал просьба не пинать.
Подогнал мне брат телефон Моторола L7, весь с виду побитый, поцарапанный. Да и еще глючил когда заходишь в мультимедию, там где камера, картинки, и при переходе по меню мультимедии эти картинки пропадали.
Ну я сразу подумал что телефон перепрошитый. Решил я сделать, сброс заводских настроек, сделал все нормально. Думаю дайка я очищу все, там же в меню дальше сделал очистку телефона. После очистки телефона перестал работать. Можно было просто выключить анимацию.
Включаешь телефон, появляется заставка, дальше грузится и все черный экран, вверху видно индикатор батареи, звонка, и индикатор антенны, только индикатор антенны какой то кривой.
Думаю что за нафиг, какой идиот криво телефон прошил, или может быть что то было почищено в телефоне после перепрошивки. Выбери черех Skiman другой скин
Вот сейчас зашел на сайт моторолла посмотрел там есть прога для обновления прошивки, попробую сначало перепрошить ей если не поможет, попробую другими методами.
Телефона пока щас рядом со мной нет, будет он у меня в выходные, я решил спросить у вас, что это такое произошло с телефоном, поможет ли мне прога с оф. сайта Моторола перепрошить телефон, или телефон прошивать другими программами.
Fenja: тебе поможет программа F&B перешить флекс со стандартной проши
Цитата(CarbonZyn @ 24.6.2009, 1:13) *
alesaz, Ну а что бы не мучаться и получить красоту можно прост монстра поставить только надо узнать что у тебя в буте)) Ну а вообще если телефон тебе что бы звонить то многоуважаемый Fenja прав, делай что он написал smile.gif
Fenja, Спасибо, помогло. Поудалял с помощью Skins Manager, не рабочие скины, которые наверно не подходили для телефона, щас после сброса настроек, применяется автоматом нормальная тема.
Вот что показывает бут.
09.02
SW version:
R4513_G_08.B7.AER_RB
Вот что показывает P2KToolsVS
Model:
L7
Flex:
The Hot Mix L7 by Flex4
Как думаете стоит ли перепрошивать? Или и так нормально телефон будет работать?
Fenja: С этим бутом патченую прошу не поставишь, а шить другую стандарную смысла не вижу...
Сообщение отредактировал Fenja - 4.7.2009, 18:12
averdeniska
сообщение 8.7.2009, 8:46
Из: Ukraine
Пользователь №: 202 490
Модель телефона: Motorola v3i
Всем привет!помогите пожалуйста,прошивал телефон села батарея,потом пробивал прошить eще раз и телефон остался в буте и не включаетсья и написано PHONE CODE SIG ERROR.что делать помогите?
Fenja: Прочитай закрепленый пост и не спрашивай в двух темах.
Сообщение отредактировал Fenja - 8.7.2009, 9:09
True Amarr
сообщение 8.7.2009, 10:44
Пользователь №: 202 537
Модель телефона: None =)
V3i
попал под дождь - турба намокла . отключил сразу батарею. дома разобрал промыл спиртом. собрал грузится до бутскрина (причём он нормально видится только под уголом градусов этак 45) и всё . на зарядки не реагирует . по * # - откликается .. пишет что батаеря села и программировать нельзя .
прочитал форум .. статья про "купальщики" не помогла .. надо вытащить оттуда книжку записную.
что Отцы посоветуют ? опыта работы с такими трубами нет . =(
russashok
сообщение 8.7.2009, 10:49
Из: г. Нея
Пользователь №: 133 273
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Заряди акум универсальной зарядкой или проводками от родной зарядки
True Amarr
сообщение 8.7.2009, 11:00
зарядки нет . от Mpx 200 я думаю может подойти ? кстати труба начала проявлять непонятные признаки жизни .. она сейчас на USB кабеле .. винда выдала - новое USB устройтво неопознано .
труба поморгала и вырубилась
Fenja: Разъем чистил?
Добавлено позже (8.7.2009, 15:15):
да .. заряжаю батарею на прямую .. но дело не в этом . как до мозгов его добраться ? соственно сам то вопрос изначально был такой smile.gif
Добавлено позже (8.7.2009, 16:12):
батарея заряжена .. труба в boot mode / читаю флеш анд бекап .. smile.gif потом попробую перепрошить ..
потом попробую всётаки выьащить книгу и тд с телефона
Сообщение отредактировал Fenja - 8.7.2009, 11:10
kai...
сообщение 8.7.2009, 15:09
Прошивка: R4513
У меня такой вопрос: флекс от л7 на в3и подойдёт?
Я думаю, что да
Fenja:
1. Не в той теме спрашиваешь
2. Я думаю не подойдет.
kai...:
1. Извини
2. Ща проверю.... Не подошёл(
Сообщение отредактировал kai... - 8.7.2009, 19:05
vasil56
сообщение 13.7.2009, 9:54
Пользователь №: 202 602
Модель телефона: V3
Прошивка: R4515_G_08.BD.B3R
У меня вопрос:
1. прошил телефон V3r 4515...D3D и 0.52 , прошиваю через flash&backup 3.0.7, но не зарядил телефон и батарея быстро уходит. А дело в том что нету бывшей прошивы - как мне востановить батарею????? Есть предположение - а что если я через лягушку заряжу батарею, вставлю и перепрошью, а????????? Прошей.
2. Какие типы прошивок(кроме D3D) для моего БУТА пойдут? Т.к. заливал 23D и другие - ERROR 38:02, прошивал через flash&backup 3.0.7
Fenja: Шить надо RSD Lite.
Сообщение отредактировал Fenja - 15.7.2009, 6:46
сообщение 22.7.2009, 15:27
В общем такая гадость на экране телефона после включения.. Boot loader 09.02 aer_rb ph sig err: 35:02
Телефон л7 бекап не помогает
Fennja: Тогда понижай бут ленгом от л7е.
ни фига не работает ((
пока пробую Случай 12.
Fenja: Прочитай внимательно случай 12:
Так что далай так Слезаем с Aer/eor без ТП ! и не изобретай велосипед.
чето никак.. кто поможет? (((((
Fenja: Что именно ни как? Ленг прошить не можешь, или репайр сделать?
в общем.. после заливки ленга от л7е экран черный и ноль эмоций от тела.. сейчас добился понижения бута и сижу колдую.. вроде как чё то получается
Fenja: Он и должен быть черный. Репаришь и все норм...
Сообщение отредактировал Fenja - 22.7.2009, 17:40
russashok
сообщение 22.7.2009, 17:27
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Цитата(metallsatanist @ Сегодня, 19:27)
Fenja: в общем.. после заливки ленга от л7е экран черный и ноль эмоций от тела.. сейчас добился понижения бута и сижу колдую.. вроде как чё то получается
После понижения бута надо прошить прошивкой на ACR и применить к ней ПДС патч
MaZaXAkA
сообщение 25.7.2009, 19:21
Из: Майкоп
Пользователь №: 150 432
Модель телефона: Optimus
Прошивка: 1.6 10D
___Читать завсегдатым с v3i.
Вообщем случилось такое...не у меня. У друга v3i попросил он у меня проги к мотору говорит мол:"Есть прошивка, а как прошить незнаю." дал я ему стал он прошивать. Шьёт шьёт. Оп и на CG1 вырубился. Пишет мне так и так...Показал мне прошивку, а там монстр без РСА с iTunes и прочей лабудой...В итоге телефон лежит компом опреледяеться, но на дисплее помехи какие-то прошивку не показывает...пробывали шить туже прошивку что и была. ничего не получаеться телефон, под конец CG1 перезагрузка...что делать? БЕКАПА НЕТ
прошивка которую ставили R479_G_08.B5.10R_iTunesVassioEditedByDavidSyV1 РСА НЕ СНЯТА НА ТЕЛЕФОНЕ
Если что-то не понятно пишите расскажу подробнее.
Сообщение отредактировал MaZaXAkA - 25.7.2009, 19:23
Fenja
сообщение 25.7.2009, 19:29
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(MaZaXAkA @ Сегодня, 23:21)
БЕКАПА НЕТ
Какая проша стояла?
Что в буте написано?
EL Mario
сообщение 5.8.2009, 16:00
Пользователь №: 203 981
Модель телефона: v3i и v3
Ребят помогите
У телефона не фунцеклировала не одна кнопка кроме включения (Модель v3i Razr), вызов принимает ну ответить нельзя и (как в одной из тем форума) мигал брутуз и еще что-то. Я подумал что слетела прошива. Попробывал почитаь в нете что можно сделать нашел программу и описание к ней "Motorola Software Update" попробывал его сделать через нее.
Сначала программа сделала резервную копию, потом пошло обновление и тут тебе на на мониторе телефона выкинуло Critical Error 84. После чего телефон не определят комп (не в P2kTools3, RSD Lite) и постоянно находиться в флешрежиме.
И стало писать вот такой вот текс:
Boot_Loader
0A.53.
SW_Versio:
R479_G_08.04.8DR
Code Corrupt
Battery Low Cannot Program
Я так понял что нужно скачать оригинальную прошивку оп верхней надписи (это указа версия бута и версия прошивки если я правильно понимаю). А вот что значит "Battery Low Cannot Program" не пойму батарею пробывал заряжатьь как через USB так и оригинальную зарядку пишет тоже что и было уже взял универсальную зарядку "Жабка" только она что-то не фуричит.
А телефон был упущен в воду (калюжу). Мне об это не кто сразу не сказал (как всегда)
Посоветуйте что сделать новичку?
Сообщение отредактировал EL Mario - 5.8.2009, 16:01
Fenja
сообщение 5.8.2009, 16:13
Из: г. Пенза
И прошивка тут не причем. Телефон разбирал, сушил?
0A.53.
0а.52
Code Corrupt
Заряжай акум и шей тем что написано в буте.
vlasov
сообщение 5.8.2009, 16:37
Пользователь №: 203 708
Модель телефона: motorola L7
ЛЮДИ ПАМАГИТЕ прошил boot и l7 умер (совсем) комп пишет (устройство работает неправильно)можно ли принудительно прошиь через COM stink.gif
Fenja
сообщение 5.8.2009, 16:40
Из: г. Пенза
Телепаты в отпуске. Что шил, что стояло, чем шил, в бут входит? Подробнее.
vlasov
сообщение 6.8.2009, 5:07
шил прогой P2K_Easy_Tool_v39 выбрал нету модель телефона(v3i) и все приехали!!!!
chefik1990
сообщение 6.8.2009, 5:39
Из: Russia
Пользователь №: 188 572
Модель телефона: Motorola V3r
Помогите . Модель телефона: V3r Прошивка: R4515_G_08.BD.B3R Флекс: SE6763AXXB1140. Хотел поставить флекс и дрм с мото гламура. сделал бекап. начал шить. при записи дрм где то на 4 процентах f&b зависает и все. тоже самое и с рсд лайт. что делать?
Fenja
сообщение 6.8.2009, 6:53
Из: г. Пенза
И он у тя прошил? О_о
Если вытащить акум, зажать * # вставить акум, в бут зайдет? Если нет - то железный ТП.
Другие дрм шьет норм? Попробуй p2keasytools 3.9 прошить.
chefik1990
сообщение 6.8.2009, 11:17
Из: Russia
Попробовал залить бэкап, через p2keasytools 3.9 на 22% она зависла и выдала : Processing input file:
Processed 2 codegroups
Connecting to phone ...
Connected OK
Sending RAM loader ...
RAM loader loaded OK
Erase flash...
Flashing codegroups ...
Flashing codegroup 'cg1.smg' to 111C0000
ERROR: FLASHCMD write error
Error sending BIN command.
Error while flashing code group, aborting.
ERROR: Flashing failed
Попробовал залить бэкап через РСД 4,1 доходит на СG2 до 50% и зависает. В телефоне code corrupt. Такое чувство что я не правильно что то делаю... что делать??
Fenja: Телефон вообще шился до этого?
Прежний хозяин сказал что его уже прошивали в СЦ. В буте у тела сейчас Code corrupt. Как вернуть фон к жизни?
Fenja: Прошей фулфлешем.(полностью прошу)
Ответ нашелся сам собой - просто последний RSD Lite, другой компьютер и (спасибо Calvin) Монстр гламур(+++). Телефон ожил сразу clap.gif
(Монстр отличный особенно мелодии biggrin.gif )
Сообщение отредактировал chefik1990 - 6.8.2009, 11:21
EL Mario
сообщение 6.8.2009, 15:29
Короче прошить удалось.
Теперь новая фишк. Включается. Не работет не одна кнопка, раньше хоть включение работла=\
Может кто чего подскажет?
вот что выдает программа
Я загнал его через прогу в флеш режим она все доделала и начала работать кнопка включенние=\
Сообщение отредактировал EL Mario - 6.8.2009, 16:33
Fenja
сообщение 6.8.2009, 18:26
Из: г. Пенза
Разбирай, смотри в чем проблемы.Ты его спиртом мыл? И лучше спросить тут Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками тока напиши что тел утопленик и что ты его шил.
djered
сообщение 10.8.2009, 19:45
Пользователь №: 204 313
Модель телефона: l7
ку всем, такая проблема, решил поставь прошивку R4513_Club_Mix_ACR_RB , до этого стояла прошивка ЛайфСтайл, короче, начал шить, вроде все успешно прошло и попросило вкл. тел, я начал включать, а оно только кнопки загорелись , ну я понял что каким-то раком тел убил, хотя у мну бут 08.D0 и стоит ACR_RB , думал сейчас бекап поставлю, а тут бах, комп перестал видеть телефон, пишет как неизвестное устройство, я драйвера ставил, ОС менял, нефига, в чем может быть проблема?
russashok
сообщение 10.8.2009, 19:47
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
djered,
К прошивке применяй ПДС патч.
Воткни шнур в задний УСБ порт, сного переставь драйвера
djered
сообщение 10.8.2009, 19:57
Модель телефона: l7
я уже все нужные проши скачал и с пдс патчем, взад вставлял , драйвера переустанавливал, Вырезано(
Сообщение отредактировал Fenja - 10.8.2009, 20:33
russashok
сообщение 10.8.2009, 20:10
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Гришь и драйвера переставлял и в другой порт втыкал, непомогает! Пробуй первое, заряди акум и сного попробуй, пробуй другой кабель, пробуй на другом компе, не поможет значет железный ТП тебе поможет. clap.gif
З.Ы. И прочитай Правила форума
Сообщение отредактировал russashok - 10.8.2009, 20:13
djered
сообщение 10.8.2009, 20:13
Модель телефона: l7
акум только что зарядил, другой кабель и комп мб, а вот причём тп к компу, не могу понять?
Добавлено позже (10.8.2009, 20:14):
а случай 11 не поможет?
russashok
сообщение 10.8.2009, 20:15
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Не к компу а на телефоне надо зделать ТП железный! threaten.gif Читай тут про ТП, и читай закреплённый пост внимательней
Сообщение отредактировал russashok - 10.8.2009, 20:22
z00mER
сообщение 11.8.2009, 18:10
Из: ChercagO City
Пользователь №: 197 448
Модель телефона: v360 boot:08.A0
Прошивка: MotoV360 v.4.0
собсна приключилось.. решил потереть стандартные файлы музыки, удалил, и вот, что то не то поудалял, при перегрузке тела, дисплей черный только вверху показываются все иконки (связь, заряд батери..)
Тело - v360, прошу поделится всем содержимим с:/mobile/audio
Сообщение отредактировал z00mER - 11.8.2009, 18:45
Fenja
сообщение 11.8.2009, 18:27
Из: г. Пенза
z00mER,
а ты скины случаем не грохнул?
z00mER
сообщение 11.8.2009, 18:44
Из: ChercagO City
скины не тер, точно, удалил файлы станд мелодий и видать еще что то.. вобщем прошу все файлы с того каталога
буду пробовать , если не поможет бум думать дальше..
Fenja: А что думать? Прошивка флекса точно исправит ситуацию smile.gif
все бы ничего но никогда в своей жизни не шил тело.. нету уверености в своих силах.. думаю что проблему можно решить просто заливкой стнд. файлов..
Сообщение отредактировал z00mER - 12.8.2009, 11:24
Mr.GHOST
сообщение 12.8.2009, 12:55
Из: Барнаул
Пользователь №: 86 423
Модель телефона: Nexus 4
Прошивка: 5.0.1
z00mER,
Прошей флекс, лично у меня в папке с:/mobile/audio вообще 1 мелодия ток и все. тем более все эт делать не так сложно флекс на сайте должен быть.
z00mER
сообщение 12.8.2009, 13:50
Из: ChercagO City
залил флекс, все гуд только теперь в тел книге пустота (((
можно ли из старого флекса как то "отделить" тел книгу и залить? ( бек ап имеется)
гы только заметил - залил флекс ведать от л7, внешний дисплей не раб и камера вверх ногами)))
Сообщение отредактировал z00mER - 12.8.2009, 14:50
Fenja
сообщение 12.8.2009, 14:12
Из: г. Пенза
Вытаскиваем справочник
Помощь новичкам. Новых тем не создавать.
Бинарный флекс. Парсеры . disassemble FLEX
z00mER
сообщение 12.8.2009, 14:53
Из: ChercagO City
чудеса какие то... родной флекс не принимает качал свою прошивку R4513_G_08.B7.AER с флексом SE6154AXXL4184 но выбивает ошибку
Посмотрел на сво старый флекс SE4734AXXK71C1 видно что версии разные..
пока поиск именно такого флекса ничего не дал.. другие не подходят кроме как от л7..
Fenja: Какую ошибку? Необязательно номер флекса должен быть таким же.
Вот
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG2
Ошибка!
Fenja: А если шить RSD Lite'ом?
аналог трабл - джамп не выполняет
кстати тело выдает Critical Error: 10 39
прочитал где то расшифровку:
"бут в файле прошивки - не такой же как и файл прошивки" но черт возьми других прошивок кроме той что я нашел для аер нету..
кстати замечено так же отличие в размерах ПО (CG1) в моем бек апе вес больше чем у той прошивке что я качнул (http://l e tsmoto. c om/forumsR/file3622.html)
фууух.. наконец то тело заработало, причем как в360=)
залил флекс от другой прошивки - Прошивка R4513_G_08.B7.ABR с флексом SE4877AXXE112B
хз, нормально это или нет, но все же работает) при чем тело быстрее с флешкой работать начало)
справочник выковырял, точнее файл его, думал залить через П2К, залил, но видит только первую запись, ладн, буду завтра вбивать вручную..
Выражаю особую благодарность товарищу Fenja за все подсказки и искреннюю помощь в решении не первой моей проблемы!
Сообщение отредактировал z00mER - 13.8.2009, 9:24
z00mER
сообщение 14.8.2009, 15:10
Из: ChercagO City
как же я себя .. люблю..
карочь в соседней теме спрашивал о патче на повышение битрейта, нашел, качнул.. пробую ставить в Flash&Backup 3, нажимаю "обработка прошивок"- выбираю сделанный мной в самом начале бекап пару дней назад когда флекс устанавливал.. из списка оставляю только CG1 и 3 , так же автоматом определило RAMDLD(почему то как л7) ниже нажимаю Добавить патч, выбрал его(патч внизу mp3_320kbps_AER.rar) ставлю шить.. и вот на 0,45 мин виснет.. на экране тела "Critical error 84" , затем входит в бут:
Boot Loader
09.02
SW Version:
R4513_G_08.B7.
AER
PH SIG ERR:
35:02:
OK to Program
Connect USB
Data cable
Тело намертво в буте
RSD все же смог прошить... интересным образом он сделал это ... тело не дожидаясь полной прошивки включилось.. просто слов нет , одни эмоции
Fenja: А к чему тут этот пост? unsure.gif
Сообщение отредактировал Fenja - 14.8.2009, 16:32
valentos
сообщение 15.8.2009, 10:27
Пользователь №: 58 562
Модель телефона: ROKR E-1
Прошивка: Moto-iPod v3.0/ 48r
Купил трубку. Решил поставить Monsterpack Primus_by_Diom для V3R (R4515).... да но только после ошибки я на этом форуме прочитал что "ВНИМАНИЕ! Шить поверх B3R НЕЛЬЗЯ!!! как раз это и было.
Подскажите пожалуйста как сделать его без использования ТП
Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©, Случай 10 возможно универсален!! · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 5:00
