8 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Все вопросы о гарнитурах и наушниках и звуке в них, (проводные, Bt, переходники)
сообщение 7.3.2008, 7:34
Цитата(nerty @ Вчера, 22:45)
Взял стерео блютуз S9 , работает только одно ухо , и при разговоре и при прослушивании музыки . Сталкивался кто с таким ?
а ?
Цитата(Human86 @ 16.10.2007, 0:40)
И крайне неудобным является включение стерео режима. Нормальным является вариант, когда включение режима стерео находится прямо в свойствах подключенного (известного) устройства , а не как в мотороле.
nerty
сообщение 9.3.2008, 10:33
Из: Брест , Беларусь
Пользователь №: 76 217
Модель телефона: E8
Прошивка: Непомню о_О
Цитата(On1y One @ 1.3.2008, 20:01) *
А у кого-нить есть Motorola S9? Как работает с L7e? Глюки, проблемы? Ко вообщем....
У меня есть S9 , с L9 работает без вопросов . Проблем пока замечено не было . Качество звука среднее .
blackbox
сообщение 30.3.2008, 2:25
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
Я бы сказал - значительно ниже среднего, эффект примерно как при прослушивании mp3 с битрейтом 96 кбит/с и ниже. Попробуй послушать хард рок или метал. Скорее всего, твое мнение о качестве звука только ухудшится.
Мой совет всем, кто собирается покупать S9 или любые другие блютусные наушники для использования с K1/K3/L7e/L9/W5/W510/Z3: лучше воздержитесь от покупки и пользуйтесь обычными проводными наушниками, за исключением следующих случаев:
  1. Вас устраивают скрежет и искажения вместо звуков ударных инструментов
  2. Вам плевать на качество звука и вся ваша музыкальная коллекция состоит из файлов в формате AMR biggrin.gif
  3. В ближайшем будущем вы собираетесь приобретать телефон с поддержкой A2DP, не работающий на P2K OS.
nerty
сообщение 30.3.2008, 7:19
Модель телефона: E8
blackbox,
S9 достаточно легко разбираются и перепаиваются динамики на другие более качественные . Звук становится более приемлимый .
Lэkar
сообщение 31.3.2008, 7:04
Пользователь №: 164 729
Модель телефона: А3100
Не согласен. У меня L9 + гарнитура нокия ВН - 500. Благодаря наличию 3,5 разъёма на гарнитуре уши ставлю или AKG K416P или Panasonic RP-HJE200 . Звук регулируется только с гарнитуры, переключение треков, пауза, ответ на звонок кнопкой или на теле, или гарнитуре микрофон на гарнитуре. Кабель аудиовыхода подключенный к гарнитуре и стереосистеме саньё заставляет соседей стучать в батарею. В машине гарнитура подключена к ФМ модулятору и получаем громкую связь + проигрывание треков с тела. Качество звука просто бомба. Большое значение имеет тот факт, какие уши подключены, их параметры. Гарнитура работает идеально, сама конектит тело при включении.
nerty
сообщение 31.3.2008, 7:52
Модель телефона: E8
У меня две стерео блютуз гарнитуры , обе Моторовские , S9 и HT820 .
В S9 я действительно был очень недоволен звуком (но только звуком , остальное - удобство ношения , эргономика , громкость девайса , все на уровне) . Но как я уже писал ранее S9 очень и очень легко разбирается и её можно легко переделать . Серьезный минус слабоватенькая батарейка .
В НТ820 ситуация гораздо более приятная . Качество звука очень приличное (чуть лучше стандартной проводной гарнитуры) , внешний вид отличный (некоторым чуть не нравится громоздкость HT820 , но я считаю что это неправильно, для такой формы размеры оптимальные ) , удобство ношения хоть и не так как в S9 , но тоже неплохо . Громкость тоже на уровне . Батарея вааще супер . Единственный минус HT820 вес , при длительном ношении чуть устают уши smile.gif , но это только если носить пару часов подряд biggrin.gif . И что касается переделки , то это тоже возможно , хотя и потяжелее будет . Вот тут мануал от murabel Я скрестил Motorola HT820 и Koss KSC55
Я думаю , что не стоит очень категорично относится к стерео блютуз гарнитурам . Телефонов поддерживающих профиль A2DP становтся все больше , соответсвенно и производители будут выпускать большее количество таких гарнитур и с учетом конкуренции их качество будет только улучшаться smile.gif
Добавлено позже (31.3.2008, 11:00):
Сообщение отредактировал nerty - 31.3.2008, 7:55
blackbox
сообщение 31.3.2008, 12:56
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
nerty, Я проверял L9 с несколькими S9 и HT820, а также свои S9 с Z3, K1, K3. Везде искажения звука одинаковые, так что дело вовсе не в динамиках, а в глючной поддержке A2DP в самом телефоне.
Те же S9 с N95 играют намного лучше, звук практически неотличим от проводных наушников.
В общем, если ты не замечаешь искажений в HT820 или S9 в паре с L9, то радуйся дальше. Многие люди не чувствуют разницы между mp3 с битрейтом 128 и 192.
nerty
сообщение 31.3.2008, 16:05
Модель телефона: E8
На S9 искажения слышны , на HT820 практически нет .
Кроме Моторов проверял S9 и HT820 на Nokia 6300 и Samsung U600 . На Nokia разницу не заметил , на U600 звук был гораздо громче . На смартах не проверял ничего сказать не могу .
Но на моих S9 с динамиками от Sennheiser CX300 звук лучше любых проводных гарнитур .
Разницу между битрейтом я слышу и искажения тоже . Радуюсь я много чему и вообще по жизни позитивный человек tongue.gif
А эти "многие люди" ,которые не чувствуют разницы между mp3 с битрейтом 128 и 192 , гораздо большей степени отценят удобство стереоблютуз гарнитуры , по сравнению с проводной , чем почуствуют разницу в звуке между ними .
_Zip_
сообщение 3.4.2008, 15:33
Из: Уфы
Пользователь №: 158 167
Модель телефона: L9 + АData 1 гиг
Цитата(SD_666 @ 3.3.2008, 22:59) *
Подскажите как можно разобрать гарнитуру, стандартную от л9?... Не наушники а ту часть где кнопка и микрофон .... Че то ковырял ее, ковырял, а ниче не получилось.... Там видно у меня что то отходит, если пошевелить звук в левом наушнике пропадает.... Помогите пжл...
У меня тоже проблема с левым ухом в ганрнитуре замыкает там где стоит усилитель как разобрать не имею понятия может кто подскажет как вскрыть эту каробочку
On1y One
сообщение 3.4.2008, 16:58
Из: Город Пермь!:)
Пользователь №: 134 895
Модель телефона: SE_k770
Прошивка: ...024
Даааааа...... Чёт мне расхотелось S9 брать sad.gif sad.gif sad.gif Спасиб за ответы.... smile.gif
Konstantin5
сообщение 7.4.2008, 6:47
Пользователь №: 167 342
инструкция - Делаем звук L9 ЧИСТЫМ (именно чистым, а не громким)
Дело в том, что после покупки тела заметил, что при воспроизведении mp3
в гарнитуре слышны негромкие, но жутко неприятные хрипы и шипение,
особенно на маленькой громкости (0,1,2). Досадно...
После поиска по форумам нашел человека, у которого то же самое
(у него тоже motorola L9), но решения на форумах не нашел.
Итак, вот как избавиться от этой неприятности и сделать звук чистым:
в исходном файле audio_cfg.db меняем следующие байты:
offset 307 меняем 08 на 01
offset 309 меняем 01 на 06
offset 30D меняем 07 на 05
А уже после этого, если надо, можно увеличить громкость в гарнитуре:
JKmoto
сообщение 11.4.2008, 16:38
Пользователь №: 111 708
Модель телефона: RIZR Z3
Прошивка: HYBRID v0.3
Извиняюсь если выше обсуждалось - есть ли хоть какие то проводние mini-usb гарнитуры кроме стандартной, желательное штото подобное вакуумкам или просто штото лучше стандартной.
blackbox
сообщение 11.4.2008, 18:08
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
Других гарнитур не бывает (если не считать китайские подделки). Есть два варианта:
  • купить переходник mini-USB -> 3.5 мм и подключать туда любые наушники
  • но т.к. такие переходники редко бывают в продаже, можно отрезать наушники от гарнитуры и припаять вместо них свои
Валерон
сообщение 11.4.2008, 19:34
Из: Челябинск
Пользователь №: 117 115
Модель телефона: L7, L7e,L9
Случайно обнаружил что родная гарнитура не работает на теле L9 На L7е прекрасно работает, и наоборот от L7е гарнитура прекрасно работает, но нет радио...Родную гарнитуру вооюще не видит, ни как.... Тока дисплей маргает и все звуки идут через динамик..
Mors_777
сообщение 11.4.2008, 20:15
Из: Саратов
Пользователь №: 119 878
Модель телефона: L9 + ZN5
Прошивка: В поиске стабильной
можешь выложить правленный файл?
nerty
сообщение 12.4.2008, 6:06
Модель телефона: E8
Mors_777, Вот тут правленный файл Делаем телефон громче! Пост №130
Сообщение отредактировал nerty - 12.4.2008, 6:07
Mors_777
сообщение 12.4.2008, 11:57
Из: Саратов
спасибо за ссылку
Konstantin5
сообщение 13.4.2008, 10:09
Да, выкладываю правленные файлики:
audio_cfg_1.db - изменены 3 оффсета (307:08->01, 309:01->06, 30D:07->05)
audio_cfg_2.db - изменены 3 оффсета (307:08->02, 309:01->06, 30D:07->05)
audio_cfg_3.db - изменены 3 оффсета (307:08->03, 309:01->06, 30D:07->05)
Все файлы - в прикрепленном архиве
Итак, берем любой, меняем название на audio_cfg.db и заливаем в телефон -> Все ОК!
Три файла отличаются друг от друга лишь уровнем громкости (оффсет 307)
У меня в телефоне стоит второй вариант (файл audio_cfg_2.db - громкость 02)
Добавлено позже (13.4.2008, 14:15):
Вот еще по поводу переходников...
Спаял переходничек, подключаю наушники - затычки
(силиконовые такие закрытого типа) Звук - супер!!!
Рекомендую!
Кому интересно напишу как делать.
Фотку прилагаю.
SSSeR07
сообщение 13.4.2008, 11:42
Из: Калуга
Пользователь №: 160 589
Модель телефона: Ming
Прошивка: F6
konstantin5, естессвенно пиши, я думаю всем будет интересно, всё лучше чем покупать. А как с этим переходником радио ловит?
albori
сообщение 14.4.2008, 7:09
Пользователь №: 58 648
Модель телефона: L7e
Konstantin5, ждём подробного описания, если можно такое чтоб поняли те кто держит в руках паяльник 1 раз.
@Jenek
сообщение 15.4.2008, 21:00
Пользователь №: 126 392
Ну а какже сделать звук похожий на Е1? В Л9 вобще звук даже через оригинальные уши никуда негодиться. sad.gif
сообщение 16.4.2008, 6:24
эксперементируй , вам сделали прогу и кто что знает сразу пишет сюда
_zver_
сообщение 17.4.2008, 8:51
Пользователь №: 167 335
Модель телефона: E398 C115
Я прочитал много тем, но ни где не нашёл распиновку гарнитуры для своего телефона. Хочу собрать переходник из USB, но не знаю что надо замыкать чтоб телефон определял его как гарнитуру...
Сообщение отредактировал _zver_ - 17.4.2008, 9:01
Прикрепленный файл dlver_motoqip_31.7z   ( 240.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 116
JKmoto
сообщение 20.4.2008, 17:03
Извините што не по теме, но подскажите кто из Киева - где можна купить переходник miniUSB > 3,5 mm оригинальний, если знаете отпишитесь в теме, или стукните мне в асю > 7213909
Сообщение отредактировал JKmoto - 21.4.2008, 16:34
JKmoto
сообщение 21.4.2008, 16:59
Облазил сегодня пол Киева, нигде не нашол оригинального переходника - все говорят што месяца 4 назад были переходники, а щас пропали sad.gif Пришлось купить гарнитуру S200.
По поводу китайских переходников - Прикрепленное изображение
проверил такой девайс - качество ужасное, шипение, тихий звук, не берите ето китайское ге...
Стоит 20 грн (ето примерно 100 рублей)
Сообщение отредактировал JKmoto - 21.4.2008, 17:01
Boozzie
сообщение 22.4.2008, 9:19
Пользователь №: 144 482
Модель телефона: slvr l9
Товарищи, подскажите пожалуйста, с какой гарнитурой (не считая той, что в комплекте) возможно прослушивание радио на L9? Сразу скажу, что гарнитура, продаваемая как "родная" и выглядящая один в один, как та, что идёт в комплекте радио не ловит.
JKmoto
сообщение 23.4.2008, 16:43
С оригинальной гарнитурой, не той которую недобросовестние продавцы витянули из коробки с телефоном, а которая продается в салонах сотовой связи, упакована в жолтенькую коробочку со всеми полагающимися надписями как ета:
на самой гарнитуре должна быть наклеечка с буквами - FM вот такая:
MAGNAT
сообщение 23.4.2008, 17:09
Из: Белорусия г.Полоцк
Пользователь №: 46 695
Модель телефона: RAZR2 V8 512 Mb
Прошивка: Пока выбираю
Konstantin5, Опиши cool.gif как ты сделал переходник
PorosёnOK
сообщение 28.4.2008, 8:22
Из: г. Череповец
Пользователь №: 148 716
Модель телефона: HTC Touch Cruise
Прошивка: Windows Mobile 6.1
В каких пределах варьируются цены на переходники? Их производит только моторола или есть потделки?
nerty
сообщение 28.4.2008, 8:46
Модель телефона: E8
PorosёnOK,
Покупал переходник фирмы Prolife . Стоил в Связном 29 тысяч белорусских рублей , т.е. примерно 14 $ .Если надо могу выложить фото его . Звук отличный !!!
Китайский переходник на рынках у нас стоит 10-15 тысяч (5-7 $) . Его я категорически не рекомендую . Согласен с JKmoto , эвук в них действительно ужас !!!
Родных Моторовских переходников в продаже не видел никогда sad.gif , может на мини USB разъем их вообще нет ? smile.gif Вот в комплекте с Моторолой U9 идет родной мотороловский переходник , но в этом телефоне разъем микроUSB.
PorosёnOK
сообщение 28.4.2008, 9:29
Из: г. Череповец
nerty, спасибо. Чё то они дороговаты, для переходников. 5$ я бы ещё понял, но не 15=)
nerty
сообщение 28.4.2008, 11:18
Модель телефона: E8
PorosёnOK, Так походи то магазинам , узнай . Может в Череповце будет дешевле чем в Бресте . smile.gif
CaHe:K
сообщение 28.4.2008, 20:55
Пользователь №: 136 093
Модель телефона: L7e noRSA
Прошивка: osta's reflash
skay, такой же адптер и уши косс плаг- звук отличный.
(переходник брал за 250р. в каком то магазинчике радом с метро =))
sergius71
сообщение 3.5.2008, 17:41
Пользователь №: 29 821
Модель телефона: VE 66
Вот, такая же ботва, один в один unsure.gif . Что делать и кто виноват spiteful.gif ?
PorosёnOK
сообщение 3.5.2008, 18:30
Из: г. Череповец
Выкинуть гарнитуру ибо провод перетирается, я уже сам пол года без неё, благо плейер есть...
L7 e DeMoN
сообщение 3.5.2008, 19:03
Из: Уфа
Пользователь №: 131 769
Модель телефона: SLVR L7e
Прошивка: non rsa
Купил наушники Defender(китай) для компа, припоял к стандартной гарнитуре, звучок супер, всем советую!
Tolibanych
сообщение 6.5.2008, 12:26
Из: Волгоград - Краснослободск
Пользователь №: 108 664
Модель телефона: С350 => C380 => L2
Прошивка: R351_G_0A.52.26R_B
Извините, если написал бойан!
подкажите мне:
1. стоит ли брать Л9?
Что хочу от мобилы - часа 3 слушать музон, причем думаю серез бт-гарнитуру(думаю на веле ездить атк удобнее, если позвонят); несколько часов в день держать включенной аську(тут думаю что возможно от компа подзаряжаться). На сколько хватает батареи при интенсивном юзании?
2. Как они работают с гарнитурой, намного хуже проводных?
3. стоит ли она бу в "отличном состоянии" 3200р. комплект
4. может стоит тогда брать л7 или л7е?
но там насколько помню аппаратура уже не та.
Вообще думал неплохо бы Z6, но сколько он бу стоит - хз.
на новый нет денег и неохота тратиться
у меня щас нокиа 5140i, бесит что не то что прошить, глянуть нельзя что в нем вообще. скучаю по ковырянии моторол, нокиа эта хороша в походе будет.
спасибо за внимание
ЗЫ Модер, если что направь меня в ту тему куда мне по идее надо, заколебался уже смотреть. да еже жпрска...
Добавлено позже (6.5.2008, 16:27):
и еще: каксейча обстоят дела с пользовательскими монстрами и доступом к ФС для ява?
насчет доступа вроде решено я так понял.
Artem77
сообщение 20.5.2008, 7:26
Пользователь №: 137 261
Модель телефона: L7e&K1 (no_RSA)
Здравствуйте. Пробую подключить BT гарнитуру(sony-ericsson hbh-pv702) к к1, никак не получается. к л7е подключается сходу. на к1 даже почистил весь список. все ровно не хочет конектится. в чем проблема? как исправить? заранее благодарен
slevin66
сообщение 20.5.2008, 16:21
Из: Челны
Пользователь №: 146 631
Прошивка: LifeStyle
всем добрый вечер.а есть прога что бы через гарнитурную кнопку мона было музон переключать?оч нада,буду благодарен.тело-L9
-=Smart=-
сообщение 22.5.2008, 13:46
Пользователь №: 133 943
Модель телефона: Motorola RAZR MAXX V6
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Такая ерунда. Купил себе переходник от мини юсб к стандартным наушникам, когда подключаю наушники, то звук в них еле слышно, да ещё и хрипит. В чём тут проблема?
Все вопросы о гарнитурах и наушниках и звуке в них, (проводные, Bt, переходники) · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 0:37
