37 страниц V « < 26 27 28 29 > »
Omen-nick
Из: Харьков
Пользователь №: 60 473
Тема до зачисток:
от 29.10.2007
и
от 22.05.2008
ShaDReaS
сообщение 24.3.2009, 15:14
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
Цитата(ZoX @ Сегодня, 16:20)
вроде оригинальная прошивка и всё тоже самое
может быть проблема железная?
RYSLAN
сообщение 24.3.2009, 15:49
Из: Уфа
Пользователь №: 56 461
Модель телефона: C380/650; L7; L7e
Можно ли в Л9 сделать интеграцию встроенного ICQ в справочники как это сделано в |L7e MP| >>>FlexNewStyle_Release©<<<
krizis91
сообщение 24.3.2009, 16:27
Пользователь №: 185 164
Модель телефона: C650 и е398
Прошивка: Volkanur и и E1
+1
ZoX
сообщение 24.3.2009, 17:33
Из: Rostov-on-Don
Пользователь №: 190 190
Модель телефона: пока мёртвый L9, V3i
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
думаю нет
Zoob
сообщение 25.3.2009, 7:15
Из: Сибирь
Пользователь №: 161 533
Модель телефона: el nine
можно ли разбиндить красную кнопку, чтоб телефон вообще нельзя было выключить с клваиатуры? если да, то как?
но при этом чтоб она конечно работала как типа сбросить вызов, выйти из меню и т.п.
может быть назначить на неё какое нибудь меню типа Red Menu? только чтоб оно появлялось не при недолгом нажатии, а при любом.
Сообщение отредактировал Zoob - 25.3.2009, 7:16
RYSLAN
сообщение 25.3.2009, 16:51
Из: Уфа
Кто нибудь может ответить возможно ли это?
ShaDReaS
сообщение 26.3.2009, 9:08
Из: Оренбург
сначало бы немешало сделать нормальную поддержку встроенной аськи. на сколько мне известно она не работает на девятке
RYSLAN
сообщение 26.3.2009, 15:39
Из: Уфа
Я думал только у меня не работает biggrin.gif Тогда интересно зачем встроенную асю делают в монстрах
ShaDReaS
сообщение 26.3.2009, 19:17
Из: Оренбург
чисто на всякий случай. а может и для солидности. но заметил следующее: когда загружен айтюнс, а ты запускаешь встроенную асю, айтюнс пишет "ошибка приложения". очень удобно его так выгружать biggrin.gif
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 26.3.2009, 19:19
Alex-motoL9
сообщение 26.3.2009, 20:46
Пользователь №: 161 701
Если аська неработает из-за железа, тогда зачем в стандартной прошивке лежат смайлы,в папке.?
Meate
сообщение 27.3.2009, 4:48
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
Alex-motoL9,
разве железо?чем же оно так плохо, что не может асю держать?дело в прошивке однозначно
fkcoder
сообщение 27.3.2009, 5:57
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Alex-motoL9, прошивку скомпилили без аськи вот и все. Забудте про нее. И железо тут вобще не причем. А смайлы это реликты от старых моделей
vlc
сообщение 27.3.2009, 15:55
Пользователь №: 196 597
Модель телефона: motorola L9
подскажите где можно скачать драйвера на л9?
RYSLAN
сообщение 27.3.2009, 19:05
Из: Уфа
vlc,
Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9, W510
aalex-stef
сообщение 28.3.2009, 6:36
Пользователь №: 196 634
Модель телефона: l9
Невозможно передать игры через bluetooth.Люди подскажите решение.
ShaDReaS
сообщение 28.3.2009, 7:09
Из: Оренбург
он может передовать только неустановленные ява приложения
krizis91
сообщение 28.3.2009, 16:38
жаль(на счёт аси)
хотя в мп без рса был пунктик..правдо подключиться не мог(((
RYSLAN
сообщение 28.3.2009, 23:35
Из: Уфа
Да, поп поводу аси точно жаль, но надежда все таки есть...
сообщение 29.3.2009, 1:09
какая надежда?
fkcoder
сообщение 29.3.2009, 11:14
Eve
Из: Новокузнецк
RYSLAN, захрена тебе эта ася нужна? Юзай джим. Тем более в самой прошивке этой аси нет
Alex-motoL9
сообщение 2.4.2009, 19:38
Alex-motoL9,
А я и говорил, что проблема явно нежелезная.
Это я отвечал ShaDReaS`у, т.к. это он спросил -{может быть проблема железная?}.
З.ы. юзал недавно встроеную аську на своём E398, - и понял что джим в сто раз лучше. Т.к. стандартная тормозная немного,а самый основной минус это то что она трафик кушает безбожно.
Но встроеная может работать в фоне.(это её единственный +).
syberside
сообщение 4.4.2009, 8:07
Из: Новоуральск
Пользователь №: 176 082
Прошивка: ICS 4.0.4
вот и смысл копаться со встроенными асями! пробовал на v360 трафика жрёт до ужаса, ужасно выглядит и т.д. проше на яве юзать!
qwertyh
сообщение 4.4.2009, 8:24
Из: Львов
Пользователь №: 152 044
Прошивка: r452j_g_08.22.04r
народ подскажите в какой теме описывается как удалить ненужные станд. файлы. и как заменить например звук при вкл, нажатие кнопок и т.д. а то я с телефона сижу в нете и чёто найти немогу. заранее большущие спасибо.
ShaDReaS
сообщение 6.4.2009, 13:54
Из: Оренбург
весьма полезная ссылка...
Добавлено позже (6.4.2009, 20:04):
а я это разъве у тебя спрашивал? не стоит никого путать. это я отвечал ZoX, у него проблема с камерой.
Hideku
сообщение 7.4.2009, 20:30
Пользователь №: 190 849
Прошивка: yt pyf.
Ребят, помогите пожалуйста. Вообщем, удалил случайно синерджи из телефона. Потом скачал у знакомого файл и установил через флешку(через сам телефон). Сперва показалось, что все в порядке, потом обнаружил, что не заходит в личные настройки. Подскажите, что делать. Заранее спасибо.
прочтите Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9, W510
Alex-motoL9
сообщение 10.4.2009, 12:41
сообщение 10.4.2009, 12:48
он имел ввиду корелет
Kiddo89
сообщение 22.4.2009, 8:13
Пользователь №: 190 452
Прошивка: 08.22.05R
Подскажите пожалуйста! Щас нажал на звёздочку, чтобы включить бесшумный режим. На дисплее появилась надпись "Вызовы служб спасений" (на инглише "Emergency only"). Теперь не могу позвонить, смс-ки не отправляются. Шкала сигнала на нуле. Перепрошил два раза разными прошивками - безрезультатно. Что за трабл? ohmy.gif
motoron
сообщение 22.4.2009, 9:14
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
скорей всего отошёл контакт антенны, чёрный проводок идущий от клавиатурной
платы на главную, насколько помню он вроде в районе кнопки *, возможно выскочил при нажатии(теоретически)
раз программное лечение не помогает, то только разборка и проверка соединений
Impy v.1.80
сообщение 23.4.2009, 16:22
Из: Кострома
Пользователь №: 165 096
Модель телефона: L9, mpx200, e398
Прошивка: MtDngr2/WM 6.1
можно ли как-то сделать (через симы или патчи) чтобы при съемке в данные снимка записывалась модель телефона (о выдержке и диафрагме я и не говорю)?
Hideku
сообщение 24.4.2009, 8:29
Прошивка: yt pyf.
RYSLAN
сообщение 30.4.2009, 9:41
Из: Уфа
Hideku,
отключи в P2KTools: скрытые настройки >инструменты>быстрое меню, или залей чистый seem 0032_0001
MOTOCoder
сообщение 1.5.2009, 9:08
Из: СПБ
Пользователь №: 127 118
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: MotoDanger 2+ep2
Попытки поиска ничего не дали, так что спрашиваю здесь.
Решил снять RSA на L9, но прежде чем что-то шить, решил на всякий случай проверить работу Flash&Backup (опасался проблем с вистой). Так вот, для проверки запустил чтение флекса, все прошло нормально - бэкап считался, тел включился, НО: как только началось чтение, на экране вместо обычного бутскрина появились чередующиеся белые и серые вертикальный полосы разной ширины. На с650 такого не было, поэтому вопрос - это нормально, или что-то не так?
Юзал FB 3.0.7 с профилем для L9.
Offset: На висте это естественно. Аналогичный случай и у меня был на висте с телефоном L7e. Ничего страшного.
Сообщение отредактировал Offset - 1.5.2009, 9:59
bagram
сообщение 2.5.2009, 5:40
Пользователь №: 157 041
Модель телефона: EM30
Прошивка: imper_10.3
Это нормально, у меня на L6/L7/L9 всегда выходят такие полосы при чтении с тел
SergeyBY007
сообщение 3.5.2009, 8:45
Из: Могилев, Белоруссия
Пользователь №: 165 216
Прошивка: MotoDanger2.1
P2KTools??? Он что, только у меня не работает? Хорошая программулина, удобно было ковыряться... но с Л9 моим ну не дружит никак!!! Или есть хитрые методы подключения?
Offset
сообщение 3.5.2009, 9:06
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
SergeyBY007, нет. Bezols's P2KTools P2K_Tools как файл-менеджер с L9 не работает. И нету никаких методов подключения. Пользуйся M-explorer. smile.gif
Цитата(lavmen @ 3.5.2009, 15:27) *
Offset, работает. Только надо ставить в настройках чтобы диск а не читал
Сообщение отредактировал Offset - 3.5.2009, 16:13
-=:SaSha:=-
сообщение 4.5.2009, 7:19
Пользователь №: 173 916
Модель телефона: SLVR L9
кто знает, какое значение байта у клавиши айтюнс должно быть? просто хочу айтюнс на клавишу фм-радио повесить
ShaDReaS
сообщение 4.5.2009, 8:41
Из: Оренбург
диск е читает нормально (про а и б молчу)
пользоваться https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto, она дружит нормально
MOTOCoder
сообщение 4.5.2009, 11:38
Из: СПБ
Как правильно залить DualBoot через FB?
Я взял рефлеш для снятия RSA(CG1+CG3), поскольку нужно ставить патч на дуал, и добавил в собираемую прошивку dual_boot_L9.bin из темы о снятии RSA в качестве CG18 по адресу 13FE0000, как в снятом ранее бэкапе. Смутило одно - в собранной прошивке конец CG18 получился по адресу 13FF67B7, а в бэкапе было 13FE07FF. На сколько я понимаю, 13FF67B7 больше, чем 13FE07FF. Это нормально (т.е. после CG18 нет кода и ее размер можно варировать), или я что то сделал не так, и прошивать CG18 можно только RamLdr'ом?
Или дуал для прошивки через FB (в формате shx) из темы о DualBoot подходит для L9 и можно просто прошить его?
Сообщение отредактировал MOTOCoder - 4.5.2009, 11:41
Bikerx
сообщение 6.5.2009, 16:02
Пользователь №: 52 925
Модель телефона: Z6
Что скажите по поводу отслаивания клавиатуры у L9 ?
А то одни говорят 50/50 другие что это было только в первых партия, а сейчас такой проблемы нет.
Пользователи L9 подскажите из личного опыта, те у кого расслоилась укажите примерную дату покупки.
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 19:54
