37 страниц V « < 4 5 6 7 > »
Omen-nick
Из: Харьков
Пользователь №: 60 473
Тема до зачисток:
от 29.10.2007
и
от 22.05.2008
сообщение 7.5.2008, 13:53
Цитата(gena-ganch86 @ Сегодня, 15:31)
У меня не давно такой глюк выявился когда в стандартном проигрователе слушаеш музыку в случайном порядке то гдето через 15-30 песен он начинает их повторять по кругу в той же очередности. ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЕТОТ ГЛЮК.
этот "глюк" называется разработка программного обеспечения Motorola K
Сообщение отредактировал alexxx32 - 22.5.2008, 12:33
edmikeca
сообщение 8.5.2008, 13:29
Пользователь №: 168 876
Плейлист на L9 для звуков (НЕ для Java проигрывателя), Как создать на ПК: Для тех кого все еще интересует эта тема
Вот на вражеском сайте есть такая программа:
http://www.modmymoto.com/forums/showthread...ght=makepla.exe
которая генерирует плейлист.
А вот программа которая патчит сгенерированный плейлист для L9 (сам писал, так как основная программа не предназначена для L9)
http://www.modmymoto.com/forums/showthread.php?t=153931
Короче запускаете основную программу (она сгенерирует все плейлисты, только прочтите инструкцию), потом патч (он подкорректирует их) и все должно работать.
Если есть проблемы с переводом, скажите, помогу...
alexxx32
сообщение 9.5.2008, 7:40
Пользователь №: 62 627
Модель телефона: (M)
Цитата(slevin66 @ 9.5.2008, 11:22)
добрый день. такая проблема-хочу залить на L9 музыку,видео,картинки,но Mobile phone tools его не видит,помогите пожалуйста
slevin66, у меня тоже эта программа капризничала, воспользуйся для этого Р2К-менеджерами: P2kCommander 4.9.2 и выше, MoST, М-explorer и Uni Мoto (возможно что-либо ещё, но не P2KTools, он работает криво!). Это если нужны файлы для памяти телефона. А если для флешки, то подкючи телефон в режиме Карта памяти и используй как съёмный диск через Мой компьютер.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 22.5.2008, 12:34
MotoNiks
сообщение 11.5.2008, 12:07
Пользователь №: 151 004
Модель телефона: ZN5 & E398
Прошивка: Symbiosis V/MW49r
Цитата(zs2007 @ 10.5.2008, 1:22)
Вопрос по-поводу улучшения фото:ни пк2тулз ни п2кае не показывают оффсеты указанные в системизации вопросов по л9 что делать и можно-ли действительно соскочить с ограничения 500кб?
Кроме них есть ещё MoST, М-explorer и Uni Мoto. Как с ними работать:
Открываешь P2Ktools3, слева будет 0х000, 0х010 и т. д. Тебе надо 712, ищешь 0х710 - это 710, далее смотришь вверх, там х00, х01, и т. д. х02 это 2, теперь выбирай и редактируй ячейку(это и будет 712), слева от которой 0х710, а сверху х02.
Добавлено позже (11.5.2008, 18:22):
В L9 после Р2КTools3 перестало работать меню Личные настройки, помогите, пожалуйста
Зайди сюда, скачай и залей 0032_0001.rar, 004a_0001.rar и 004E_0001_original.rar.
при заливке скина не могу войти в меню! прога скинмен 050
Глюк в одном скине или во всех? Если во всех то скачай это и залей оттуда mma.ucp в папку телефона a/mobile/system. Заливать с помощью этого, скины тоже советую через эту прогу заливать.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 22.5.2008, 12:37
сообщение 14.5.2008, 5:42
Цитата(21hunter91 @ 12.5.2008, 21:40)
при принятии сообщения пишет что мало памяти, хотя сохранение сообщений по умолчанию - Телефон (смс на симке всего 18) (L9)
попробуй переставить хранение на симку , удали с симки 1 смс и
переведи обратно хранение на телефон.
Leonid Kruk
сообщение 17.5.2008, 7:52
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 147 325
Модель телефона: L9 MOTOSLVR
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Цитата(Jeck1966 @ 17.5.2008, 7:02) *
Господа, привык на Е398 книжки читать при помощи ReadManiak-a, теперь на L9 не могу его установить. Если можно опишите для чайников установку.
Делаешь сам книгу в виде ява приложения, устанавливаешь в телефон и чит ай себе без всяких ридеров.
Поможет тебе в этом прога Тequila book reader или MidPBook 2 Generator.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 22.5.2008, 12:42
motofucker
сообщение 17.5.2008, 16:00
Из: Бермудский треугольник
Пользователь №: 164 794
Прошивка: Какой то там shx
Цитата(slastik @ 17.5.2008, 13:52) *
Такая проблемка: При воспроизведении mp3-файлов тэги читаются стабильно если прописаны латиницей, а если кириллицей - то не всегда. Мне кто-то говорил, что это зависит от шрифтов. Подскажите, плиз, как с этим бороться.
Ну если от шрифтов то тебе сюда Шрифты для L9 и сюда загляни обязательно Faq - Все Вопросы И Ответы По Шрифтам И Лэнгу
Сообщение отредактировал motofucker - 17.5.2008, 16:01
alexxx32
сообщение 20.5.2008, 13:13
Цитата(W.G. Gates III @ 20.5.2008, 17:07)
хелп ми. на л9 начала расслаиваться клавиатура. есть ли возможность заменить ее на новую?
W.G. Gates III, это конкретно заводской брак и явно гарантийный случай. Если не прошла гарантия сходи к продавцу, обязаны заменить клаву.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 22.5.2008, 12:43
edmikeca
сообщение 21.5.2008, 12:07
Есть вопрос по audio_cfg.db
Нельзя ли его подкорректировать, что поднять низкие частоты (ну когда через гарнитуру музыку слушаешь)?
Спасибо.
________________
+Osta
см . сюда --->>> Делаем телефон громче!
сообщение 21.5.2008, 12:58
Сегодня в какой уже раз решил скинуть на тело джаву и.... Не увидел папку kjava... Проги - м-експлорер и юнимото... Что может быть??
SSSeR07
сообщение 21.5.2008, 14:31
Из: Калуга
Пользователь №: 160 589
Модель телефона: Ming
Прошивка: F6
xGooPhx, кидай jar фаил игры на флеху, в папку mobile, тел всё прекрасно видет и от туда.
сообщение 22.5.2008, 6:05
Цитата(zs2007 @ Сегодня, 0:32)
В теме новые настройки симов для п2кае видел снижение компрессии видео-так-ли это кто-нибудь знает?
оно абсолютно бесполезно
...и можно-ли вообще убрать анимацию с включения? спасибо заранее!
почитай и сделай наоборот
Руководство по замене анимации на V300
Как убрать или изменить надпись Hellomoto?
Сообщение отредактировал alexxx32 - 22.5.2008, 12:44
AlexAndrew
сообщение 22.5.2008, 8:38
Пользователь №: 172 870
Модель телефона: Motor L9
Привет! Точно помню, что видел ответ на мой вопрос в форуме, НО где не помню sad.gif подскажите, плиззз, как исправить глюк или где искать ответ: у меня при смене симкарты пропали все смс... как сделать так чтобы этого не было,и как восстановить сообщения?
сообщение 22.5.2008, 9:24
Цитата(AlexAndrew @ Сегодня, 11:15)
Привет! Точно помню, что видел ответ на мой вопрос в форуме, НО где не помню подскажите, плиззз, как исправить глюк или где искать ответ: у меня при смене симкарты пропали все смс... как сделать так чтобы этого не было,и как восстановить сообщения?
в seem 004a
3568;"Удаление сообщений после смены SIM-карты (0-не удалять; 1-удалять)"
А старые смс лежат в телефоне тут - /a/mobile/msgdb/
Сообщение отредактировал alexxx32 - 22.5.2008, 11:17
Impy v.1.80
сообщение 22.5.2008, 17:38
Из: Кострома
Пользователь №: 165 096
Модель телефона: L9, mpx200, e398
Прошивка: MtDngr2/WM 6.1
ява-плеер (DAP) играл в фоне! и это при том, что РСА не снята! я чуть не подпрыгнул на месте когда заметил! произошло это после входящего звонка (использую переходник + наушники); шестеренка явы так и осталась вверху, и я проверил баланс, затем, когда заметил - зашел в картинки - все ок. решил проверить еще - камеру открыть не получилось. правда потом восстановить плеер не удалось, сработал только выход из приложения.
причина сего проишествия не ясна и остается загадкой...))
from alexxx32: у некоторых такое иногда наблюдалось и раньше smile.gif
Сообщение отредактировал alexxx32 - 23.5.2008, 6:27
W.G. Gates III
сообщение 25.5.2008, 7:43
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Модель телефона: Lumia 920
Прошивка: jffs2
так, народ, а подскажите ка как можно нормально теги заполнить в мптришках что б они читались телефоном. думал мотор их вообще на русском не читает, а тут залил трек в исполнении Бутусова. И о чудо мобила увидела теги на русском!!
alexxx32
сообщение 25.5.2008, 14:07
W.G. Gates III, тут или ленг должен быть с поддержкой русских тегов или сама мр3 должна имет эти самые теги в юникоде (сделать это можно прогнав предварительно музыку через например TagScanner и что-либо подобное). Сейчас проверил: залил на К1 такую мр3 со стандартным ленгом - всё ок, отлично отображаются русские теги.
сообщение 27.5.2008, 6:13
Цитата(xSacredx @ Вчера, 20:13)
Ищу панель для л9
у нас подобное только тут Купля-продажа
Mototimer
сообщение 27.5.2008, 9:33
Пользователь №: 138 291
Снятие RSA в L9 ещё не проработано. Но при заменене j2me_domain_registry.sm, доступ заключается в том чтобы просто нажимать клавишу подтверждения. Можно сделать так чтобы эта клавиша сама "нажималась", то есть не серификат ломать, не снимать RSA, а только чтобы при запросе эта операция автоматически подтверждалась(то есть типа клавиша была нажата)? Или только механически контакты клавиши коротить unsure.gif
Сообщение отредактировал Mototimer - 27.5.2008, 9:35
сообщение 27.5.2008, 10:09
нет , нельзя , РСА мешает делать "автоматику" , т.ч. руками
Dindjik
сообщение 2.6.2008, 12:08
Из: РБ Жлобин
Пользователь №: 168 468
Модель телефона: motorola L9 + 2Gb
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
пацаны помогите если кто знает почему происходит такой глюк снимал на л9 видео после сохранения его ролик начал тормазить останавливается в разных местах от чего это зависит и как это устранить?
сообщение 2.6.2008, 13:57
А на компе не пробовал ролик тормозит?
Dindjik
сообщение 2.6.2008, 23:41
Из: РБ Жлобин
Нет,не пробовал. Я сейчас нахожусь долеко от компа.В инет выхожу только с мобилы.
BEN....
сообщение 3.6.2008, 17:37
Пользователь №: 173 952
В общем проблема такая : при свернутом java-приложении (например аська) постоянно горит подсветка экрана и клавиатуры... можно ли сделать так , что бы она тухла через определенное время ? а то батарейки хватает на пару часов и все!
заранее СПАСИБО!
phillby
сообщение 3.6.2008, 20:10
Из: Гомель
Пользователь №: 120 805
Прошивка: Standart
Братва ответьте на вопрос: при входящем звонке абонент слышит всего несколько секунд гудок с моей трубы а потом говорится что не доступен !!!!!!!!!!!!!! Пробовал с любого тела и от жены и от сына и из дому результат такой же секунд десять и абонент кирдык пожет где в настройках тела
сообщение 4.6.2008, 6:55
проверь в Защите телефона - Запрет вызовов и Параметры - Переадресация
или сделай Общий Сброс
при свернутом должна тухнуть, сделай Общий Сброс
phillby
сообщение 4.6.2008, 11:28
Из: Гомель
Прошивка: Standart
Делал – не помогает!
Добавлено позже (4.6.2008, 14:33):
Просчитал - четыре гудка и .... идет сброс и короткие гудки!Куда еще всунуться раньше такого не было stink.gif
->alexxx32: корректней высказывай мысли, мат в любой форме запрещен правилами форума.
Добавлено позже (4.6.2008, 14:47):
у сына л6 у жены л7 и ничего подомного мой бяке у них нет!
Сообщение отредактировал alexxx32 - 4.6.2008, 11:47
alexxx32
сообщение 4.6.2008, 11:48
phillby, так ты проверил статус переадресации? Если там не стоит какой-либо переадресации и общий сброс не помог, то напиши с чего это началось (что делал с телефоном и т.п.). Попробуй другую симку.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 4.6.2008, 11:56
DJ Ibrus
сообщение 4.6.2008, 15:05
Пользователь №: 159 206
Модель телефона: Motorola L9 BLKSlate
Прошивка: 05R+
Творится что то странное с клавой... расклеивается... гарантии месяц... возьмут или нет... прилагаю фото
alexxx32
сообщение 4.6.2008, 17:37
DJ Ibrus, ты далеко не первый и не последний с такой проблемой. Твой вариант далеко не самый худший, я видел Л9 с абсолютно всей расслоившейся клавой (владелец - постоянный пользователь аськи). И это однозначно гарантийный случай.
з.ы. Не нужно так обзывать телефон (имя_фото), это заводской деффект и не значит что и всё остальное в этом телефоне такое же smile.gif.
BEN....
сообщение 4.6.2008, 18:30
Выяснилось что подсветка постоянно горит не из за запущенного java-приложения , а из за активного интернет соеднинения... как нибудь можно сделать чтобы она тухла ? а то при подключенной аське батарейка садиться за пару часов...
DiGo
сообщение 4.6.2008, 21:39
Пользователь №: 174 042
Модель телефона: Motorola L9 MOTOSLVR
Прошивка: R425J_G_08.22.04R
где взять и как залить русский язык в SLVR L9 ? спасибо ! смс не могы на рысском прочитать, вот беда
phillby
сообщение 5.6.2008, 4:58
Из: Гомель
Прошивка: Standart
Вообщем на этот косяк мое внимание обратила жена(не может дозвонится) С телом ничего не делал (максимум замена скинов). Делал общий сброс - ничего! (Перед этим стоял скин Green2) заходил в настройки по блокировке вызовов там все в порядке, в переадресации проверял - там тоже вроди все в норме. Потом поменял скин на Alkali-> общий сброс-> проверил защиту вызовов и переадресацию в настройках. Перезагрузил. Проверил на входящий с городской сети, со стороннего оператора и с оператора своей связи. Работает как и должно (насчитал 20 гудков потом надоело и отключил). Что произошло и вчем суть проблемы так и не въехал.
сообщение 5.6.2008, 7:22
думаю нужно покопаться в настройках аси , т.к. у всех тухнет.
смс на русском включается в симе
SEEM 0032_0001, Смещ-е 3E h/62d, Бит 3 (Абс.бит 499): SMS_UNICODE_ENCODE_AVAILABLE
whether SMS Unicode encoding scheme is supported by Network or not
(вкл/выкл)
включать вот так : http://www.teq.front.ru/p2k_ae/
DJ Ibrus
сообщение 5.6.2008, 7:37
Прошивка: 05R+
alexxx32,
большая часть такое же... у меня уже 2 кнопки "сенсорные" и не щелкают(одну починили в сц потом вторая сдохла)... плохой контакт в разъеме мини-юсб... и диск(вверх вниз влево вправо) отклеивается sad.gif sad.gif sad.gif
Dindjik
сообщение 8.6.2008, 16:39
Из: РБ Жлобин
помогите кто знает что может быть тел через какой то промежуток времени стирает сертифекаты,оставля только 3которые находятся под защитой.После перезагрузки (уст.заводких) всё востанавливается обратно.Запускается плеер.Может это вызвано каким нибудь ява приложением или видео ?
VANDER
сообщение 12.6.2008, 7:09
Пользователь №: 172 168
У меня на Л9 подцветка иногда включается самопроизвольно. Можно это как нибуть убрать?
VANDER
сообщение 12.6.2008, 8:48
Не понял, что удобного, когда подцветка сама по себе включаеца, када телефон на столе лежит?
Я имел ввиду кстати говоря подцветку экрана а не клавиатуры.
Сообщение отредактировал VANDER - 12.6.2008, 8:50
KOPYLOV
сообщение 14.6.2008, 4:56
Пользователь №: 174 007
Модель телефона: motorola L9,L7,E398
подскажите!! moto L9.Flash Backup 3.0.053 выбираю АКТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ:R452J_L9.внизу написано ТЕЛЕФОН ПОДКЛЮЧЕН.ПРОШИВКА:пусто ФЛЕКС:пусто IMEI:000000000000001
и ничего не работает,ни чтение данных ,ни запись.в чём проблема?
*** Начало операции (14.06.2008 13:46:43) ***
Random's Flash&Backup 3.0.053
Чтение данных: C:\Program Files\Random's Developments\Flash&Backup 3\Backups\2008-06-14_134643\...
Переключение телефона во Flash-режим...
*** Конец операции (14.06.2008 13:47:18) ***
даже не переключается во флеш режим
alexxx32
сообщение 14.6.2008, 15:38
KOPYLOV, переустанови более новую версию программы, зарегистрируй, у меня эта версия работала без проблем, сейчас стоит Flash&Backup 3.0.7 - тоже всё ок. Ты профиль и загрузчик откуда брал (странное название должно быть L9\L72\L7x)?
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 12:48
