![]() moto4lin - официальная поддержка, Изменения/пожелания/предложения. |
wRAR |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 367 Регистрация: 19.2.2005 Из: Екатеринбург Пользователь №: 37 277 Модель телефона: Galaxy S4 Рейтинг: 97 ![]() |
aivs |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 5.6.2005 Пользователь №: 43 638 Модель телефона: e398 Рейтинг: 0 ![]() |
А с телефонной книгой работать можно?
Да и с смсками как бэкап то делать? Хотелось бы узнать когда выйдет следущий релиз и что в планах? |
dimichxp |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 639 Регистрация: 8.2.2005 Из: г. Иркутск Пользователь №: 36 596 Модель телефона: zn5, e8 Прошивка: 00.28I, 02.07R ![]() Рейтинг: 500 ![]() |
dion |
![]() /dev/null ![]() Группа: System Administrators Сообщений: 528 Регистрация: 21.12.2004 Из: Kiev, Ukraine Пользователь №: 28 801 Модель телефона: E680i, C380 Рейтинг: 70 ![]() |
да нету у меня бэкапера.. но будет скоро.. Спасибо Vilko, за то что рассказал как это делается..
aivs |
А где новая версия под linux,
под винду видел, а под линукс нет нигде |
Kolyan(iddqd)(ufalug) |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 1.7.2005 Пользователь №: 45 218 Модель телефона: C650 Рейтинг: 0 ![]() |
А эта программа ещё и под выньдоузом работает?
dion |
Kolyan(iddqd)(ufalug), уже да.. Только иногда очень медленно.. Иногда очень быстро :)
Новую версию под Linux делать пока не буду.. Мне оно не надо... И времени сейчас нет. Да и вообще версия 0.3 IMHO зашла в тупик. Все что добавилось в Win версии - делалось как "костыли". Хотя может в CVS выложу завтра.... |
ВНИМАНИЕ!!!!
Решение одной проблемы. Версия программы: 0.3 CVS Описание проблемы: Телефон не переключается в P2K режим, даже если нажать в настройках соответствующую кнопку. Решение: Под рутом во время работы программы в консоли набрать: echo "AT+MODE=8" > /dev/ttyACM0 В консоли программы (нижней части окна, где выводятся все сообщения программы) должно появиться что-то вроде этого: Phone is unpluged Phone pluged as P2K Эсли это есть, то можно коннектиться. Примечание: В ядре 2.6.7 , чтобы появился файл /dev/ttyACM0 нужно включить hotplug в загрузку (если не получается создать файл hotplug'ом в процессе работы системы) и выполнить перезагрузку. Метод у меня работает безотказно, хотя исправить ошибки в программе надо. Предлагаю обсудить, что ещшё хорошо бы реализовать для полного счастья. |
wRAR |
учитывая что прога при нажатии Connect ровно это и делает... |
dion |
Цитата(Kolyan(iddqd)(ufalug) @ Суббота, 9 Июля 2005, 20:38) В CVS там по другому.... еще кривей :)Цитата(Kolyan(iddqd)(ufalug) @ Суббота, 9 Июля 2005, 20:38) Примечание: Или сделать modprobe cdc-acm если он как модуль собран.В ядре 2.6.7 , чтобы появился файл /dev/ttyACM0 нужно включить hotplug в загрузку (если не получается создать файл hotplug'ом в процессе работы системы) и выполнить перезагрузку. Цитата(Kolyan(iddqd)(ufalug) @ Суббота, 9 Июля 2005, 20:38) Безотказно он не работает... В универе лежит корректно работающий код.... |
aivs |
dion
от версии для Виндовс нужно только чтобы видел несколько разделов на телефоне. В E790 прошивке для Motorola E398 3 раздела a-b-c, из винды их можно использовать, а вот из линукса только a-раздел видно. |
У меня эта проблема сейчас проявляется. Поддержка соответствующих устройств собрана в ядре (не как модуль). В отм числе и cdc-acm , однако почему-то через hotplug файл /dev/ttyACM0 появляется только после перезагрузки.
P.S. Отвечаю на личное сообщение: В Линуксе я сижу 2.5 года и всё, что я написал в моём предыдущем сообщении не бред, а реальное решение проблемы. Причём дошёл до неё я копанием в исходниках, то есть сам! Цитата учитывая что прога при нажатии Connect ровно это и делает... Так и есть. Только не делает, а пытается. Почему-то сигнал не доходит, или же доходит, но не тот. |
znich |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 27.4.2005 Пользователь №: 41 476 Модель телефона: Motorola W180 Прошивка: 001G0155 Рейтинг: 0 ![]() |
Помогите разобраться plz.
поставил moto4lin 0.3, запускаю- Phone pluged as P2K пытаюсь подключить - Try to connect [error] Unable to connect в консоли (E_openPhone: Unable to claim the interface) Че за фигня такая? |
wRAR |
znich,
от кого пускаешь? |
znich |
wRAR |
znich,
устройство правильно указываешь? в логах при подключении шнурка и прир запуске проги всё нормально? Что-то мне Unable to claim the interface напоминает... А вообще ждем dion'а. |
znich |
wRAR |
После переключения (ручного или прогой) в p2k-режим в ядерных логах ничего стращного?
znich |
Цитата(wRAR @ Четверг, 14 Июля 2005, 16:28) Jul 14 16:52:04 localhost kernel: cdc_acm 3-1:1.0: ttyACM0: USB ACM device<6>usb 3-1: USB disconnect, address 4 Jul 14 16:52:07 localhost kernel: usb 3-1: new full speed USB device using address 5 Jul 14 16:52:07 localhost kernel: drivers/usb/core/config.c: invalid interface number (5/3) Jul 14 16:52:07 localhost kernel: usb 3-1: can't read configurations, error -22 Jul 14 16:52:07 localhost kernel: usb 3-1: new full speed USB device using address 6 Jul 14 16:52:07 localhost kernel: drivers/usb/core/config.c: invalid interface number (5/3) Jul 14 16:52:07 localhost kernel: usb 3-1: can't read configurations, error -22 Jul 14 16:52:24 localhost kernel: usb 3-1: new full speed USB device using address 7 Jul 14 16:52:25 localhost kernel: usb 3-1: device not accepting address 7, error -110 Jul 14 16:52:25 localhost kernel: usb 3-1: new full speed USB device using address 8 Jul 14 16:52:26 localhost usb.agent[3138]: ... no modules for USB product 22b8/4902/1 Jul 14 16:52:26 localhost usb.agent[3162]: ... no modules for USB product 22b8/4902/1 Jul 14 16:52:40 localhost usb.agent[3223]: ... no modules for USB product 22b8/4902/1 Jul 14 16:53:27 localhost kernel: cdc_acm 3-1:1.0: ttyACM0: USB ACM device<6>cdc_acm 3-1:1.0: ttyACM0: USB ACM device<6>usb 3-1: USB disconnect, address 8 Вот примерно такая фигня :( |
Проверь - нет ли у тебя устройства /dev/ttyACM0 . Если есть, используй его как мобильник (в смысле укажи путь к нему).
HolodovAlexey |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 1.7.2005 Из: Москва Пользователь №: 45 223 Модель телефона: Motorola Sholes Рейтинг: 24.5 ![]() |
Цитата(aivs @ Воскресенье, 10 Июля 2005, 18:32) dion от версии для Виндовс нужно только чтобы видел несколько разделов на телефоне. В E790 прошивке для Motorola E398 3 раздела a-b-c, из винды их можно использовать, а вот из линукса только a-раздел видно. А у меня в мелкософт вынь хр сп2 не отображаются диски, кроме /а/! Как решить проблему? в чём фича? такя бодяжка на двух телах: v547 и v180. А так работает отлично! :o :( zootaz; ![]() |
kandriy |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 11.7.2005 Пользователь №: 45 875 Модель телефона: c380 Рейтинг: 0 ![]() |
поменял в p2kproc.h
#define DEF_SWITCH_TO_P2K_CMD "echo \"AT+MODE=8\" > /dev/ttyACM0" пересобрал -- все равно пишет P2kProc::doConnect() sh: /dev/usb/acm/0: No such file or directory grep'ом нашел везде поменял -- всё равно пишет sh: /dev/usb/acm/0: No such file or directory :-/ в чём проблема ? starwars_draka; |
wRAR |
kandriy,
ls -l /dev/ttyACM0 |
kandriy |
девайс есть
но как бы я сырцы не менял всё равно после сборки sh: /dev/usb/acm/0: No such file or directory |
wRAR |
kandriy,
ты уверен, что запускаешь только что собранный экземпляр проги, а не что-то старое? |
p0nch |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 19.7.2005 Пользователь №: 46 507 Модель телефона: E398 Рейтинг: 0 ![]() |
Помогите плз разобраться.
Ось Win XP, тел - Е398 (карты памяти нет), прога moto4lin-0.3.4, кроме Phone в разделе Directory больше ничего не появляется. Лог. [info] Phone pluged as P2K [info] Phone pluged as AT Getting file list [debug] sendControl: no connection [debug] sendControl: no connection [debug] getDriveName: E001 [debug] Alpha 1 [debug] Found drives: [ ] [debug] Drive : [debug] Search query: [/|*] [debug] sendControl: no connection [debug] fileCount_tmp: E001 [debug] Unable to execute search request Complete Спасибо. |
kandriy |
уверен
мистика какая-то но уже заработал :-/ |
pastor |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 17.8.2004 Из: Сургут Пользователь №: 10 027 Модель телефона: iPhone 8Gb Прошивка: 1.2.0 Рейтинг: 24 ![]() |
будет-ли версия с поддержкой Е790 для linux?
wRAR |
Всё будет, были бы тестеры ;)
pastor |
я готов
RusBiT |
![]() МотоКрасноярец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 431 Регистрация: 29.3.2005 Из: Красноярск Пользователь №: 39 770 Модель телефона: (M) a1200 Прошивка: Kernel 2.4 :) Рейтинг: 214.5 ![]() |
dion |
pastor, будет версия.. надо проблема в том что виндовый и Linux исходник отличаются.. немного + сейчас я не дома -> писать не могу.
pastor |
p0nch |
2 dion
Цитата Помогите плз разобраться. Ось Win XP, тел - Е398 (карты памяти нет), прога moto4lin-0.3.4, кроме Phone в разделе Directory больше ничего не появляется. Лог. [info] Phone pluged as P2K [info] Phone pluged as AT Getting file list [debug] sendControl: no connection [debug] sendControl: no connection [debug] getDriveName: E001 [debug] Alpha 1 [debug] Found drives: [ ] [debug] Drive : [debug] Search query: [/|*] [debug] sendControl: no connection [debug] fileCount_tmp: E001 [debug] Unable to execute search request Complete Возможно вы устали от подобных вопросов, но помогите плз., у меня Е398 не работает, только верхняя полоска экрана, подозреваю, что из-за шального удаления папки Мото в скинах, уже много разного софта перепробовал, но папки ни один создавать не умеет, хелп ми ![]() |
wRAR |
Цитата(p0nch @ Четверг, 4 Августа 2005, 16:26) Разве p2kman не умеет заливать в несущ-вующую папку, создавая ее при этом? Цитата(p0nch @ Четверг, 4 Августа 2005, 16:26) Наоборот должно быть... |
VOVO4KA |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 15.6.2005 Пользователь №: 44 255 Модель телефона: v3x Прошивка: не определился Рейтинг: 25.5 ![]() |
Народ, поиогите!
Не могу подключить телефон. Перечитал все форумы, перепробовал все способы присоветуйте что-нибудь(мобила- Е398 Прошивка от Е790 1ER)!!! =.........=.=====.=..........====.. =.........=.=..........=..........=.......= =.........=.=..........=..........=.......= ======.=====.=..........====.. =.........=.=..........=..........=......... =.........=.=..........=..........=......... =.........=.=====.=====.=......... :( |
VOVO4KA |
Цитата [info] Phone pluged as P2K [info] Phone pluged as AT Getting file list [debug] sendControl: no connection [debug] sendControl: no connection [debug] getDriveName: E001 [debug] Alpha 1 [debug] Found drives: [ ] [debug] Drive : [debug] Search query: [/|*] [debug] sendControl: no connection [debug] fileCount_tmp: E001 [debug] Unable to execute search request Complete И у меня та-же фигня. Был совет переключить в П2К через П2К тулз кнопкой подключить, так тогда мото4лен его ваще не видит. Кто в онлайне, помогите разобраться.!!!!!!!!!!!! :( :( :( |
p0nch |
wRAR |
p0nch,
Хм. ID правильные? |
wRAR |
Сделал русификацию.
Претензии, а тж. переводы на языки, отличные от русского, принимаются. Пока вроде бы make install перевод не устанавливает, надо будет перепроверить. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 20:37 |
