71 страниц V « < 57 58 59 60 61 > »
Скорая Помощь Новичкам, Вопрос - Ответ, не создаем темы, обращаемся сюда
gger
сообщение 5.5.2007, 13:12 Закрепленное сообщение!
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 61 642
Прочтите до конца данное сообщение, дабы не повторяться!
Эта тема создается для того, что бы новички, которые не нашли ответы на свои вопросы смогли задать их сюда и не создавать новые темы.
Если у Вас проблемы с восстановлением телефона, пишем сюда: Восстановление L2/L6/L6i/v191/v195
Сразу скажу, что разница между л2 и л6 только в настройках дисплея и фото\видео камере. Соответственно можно прошивать телефоны прошивками от друг друга, но не забываем о дисплее.
Перед тем как писать сюда, просьба прочитать:От себя добавлю: шить лучше программами https://motofan.ru/soft/ РСД Light вресией >=2.5 или Flash&Backup версии >=3.0.6- (!бесплатно!)
Уже есть много патчей. И лежат они все здесь
Вот еще полезные ссылки:
1) Если вы хотите во время использовании ЯВЫ, чтобы играла мелодия приходящей смски (ява приостанавливается), то вам сюда Приоритет входящего сообщения
2) Как пропатчить?
Тем у кого проблемы с установкой драйверов советую:
1) использовать Windows SP2
2) скачать вот эти рабочие драйвера
Прикрепленный файл drivers_for_l2_l6.zip   ( 36.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13773
3) подключить телефон к компу и он запросит драйвер (один), его устанавливаем из файлика.
4) включить какую-нибудь прогу использующую п2к режим (p2kTools, Р2KAE и др.)
5) компьютер запросит еще установить новые устройства (около 4-6), ставим опять те же драйвера.
6.0) если вдруг установлены драйвера криво, то можно подключить телефон к компу
6.1) переустановив драйвера в диспетчере устройств (правой кнопкой мыши по Моему компьютеру - свойства - оборудование)
б.2) воткнув шнурок в другой USB порт и установив драйвера заново
7) если какая нить прога увидит телефон, то не выключая ее можно включить вторую прогу (которая нам нужна... по идее она должна увидеть телефон) и пользоваться ею (не забываем потом отключить первую, иначе телефон может подвиснуть)
8) можна в прогах в ручную указать СОМ порт. он обычно от 1-5 плюс, минус 2-3.
8) если вам это не помогло или у вас другая операционная система, то вам СЮДА
После заливки музыки нужно удалять DB файлы в a\mobile\audio\ и перезагружать телефон.
И помните: моторолу убить невозможно, бывают только кривые руки.
Сообщение отредактировал KrameR - 11.6.2008, 9:42
SnaiperSnaiper
сообщение 21.6.2008, 19:49
Из: г.Херсон
Пользователь №: 124 374
Модель телефона: Rokr_e1>Ming a1200e
Прошивка: На основе Ф6
Помогите, при включении Л6 вверху дисплея надпись FTS которая висит 2-5сек, а потом P Serving (CS/TB или Idle) а дальше куча разних букв.Телефон нормально подключается к компу.Ето началось после настройки меню в П2Ктулс, но даже после востановления родних файлов меню ето продолжается.Что делать?Прошивать боюсь бо не знаю ленга и дрм.
Dark Beat
сообщение 21.6.2008, 20:20
moto>inside
Пользователь №: 149 866
Модель телефона: .
SnaiperSnaiper, меню+левая софт клавиша. У тебя включено инженерное меню.
SnaiperSnaiper
сообщение 21.6.2008, 20:34
Из: г.Херсон
Да, телефончик пискнул, но нечего не происходит,как был екран так и остался, вобще немогу нечего понять, телефон нормально работает, но на дисплеи только надписи из разних букв которые постоянно меняются...
Добавлено позже (21.6.2008, 23:38):
Можна узнать что лучше прошить или сбросить настройки и как ето зделать в моем случае(несмотря на дисплей) ?
Добавлено позже (21.6.2008, 23:41):
Или просто как незаходить в ето меню при включении?
Добавлено позже (21.6.2008, 23:43):
О, все, спасибо, разобрался.
shep
сообщение 23.6.2008, 3:56
Пользователь №: 161 245
Модель телефона: l2
Ребята подскажите , у меня L2 c прошей R3511_G_0A.53.15R как мне сделать EDGE ??? нашел инете только этот мануал http://motol7.info/forum/45-160-1 но при изменении симов, на телефоне появляется значек "Е", но при попытке соединения - перезагрузка sad.gif Помогите плиз!
Dark Beat
сообщение 23.6.2008, 4:11
moto>inside
Модель телефона: .
EDGE не работает нормально у всех. Попробуй это Увеличиваем скорость GPRS!
shep
сообщение 23.6.2008, 14:17
Модель телефона: l2
происходит тоже самое... причем все из- за одного сима 02af, у меня там в офсете 0001 стоит не 75 (которое надо менять на 77) а стоит 20, если поменять на 77(как в активации EDGE) или на 75 как в "увеличении скорости" то происходит ребут при выходе в инет, а если не править этот сим, то нет значка Е и работает обычный жопорез sad.gif может мне нужна другая проша, чтобы изначально там 75 стояло?
Dark Beat
сообщение 23.6.2008, 14:29
moto>inside
Модель телефона: .
Ни у кого не получилось это сделать, видимо, ограничение в cg1 или железе...
Kerill_07
сообщение 26.6.2008, 14:00
Из: Салават
Пользователь №: 171 787
Прошивка: Собрал по частям
3дравствуйте опять!вот я опять тут тока с убитым телом!короче решил вечерком както дай думаю дрмчик сменю!но поторопился и вместо дрмчика вшил флекс!чере3 фб3!во дела да!и усе вечный бут!теперь!при подключении к фб3 пишет прошивка:not fоund,флекс:также
Добавлено позже (26.6.2008, 14:10):
сам тел в с флеш нептуне!бэкап не принемает!еще одну прошу пробывал тож не принемает!и3и тул бут через тп не восстанавливает!кста бут в рсдлайт пишет типа 08.D5!все остальное тупо N/А!кто что посоветует в такой ситуации?что рсд что фб3 один х.! не шъют!!
Dark Beat
сообщение 26.6.2008, 14:18
moto>inside
Модель телефона: .
1) Для восстановления телефона я создал отдельную тему Восстановление L2/L6/L6i/v191/v195
2) Дрм действительно был вшит на место флекса (по адресу флекса)?
3) Попробуй заново прошится той версией прошивки, что стояла перед манипуляциями.
Добавлено позже (26.6.2008, 17:21):
Тел во флеше, нужно делать тп. Или GOT.
И все же попробуй еще прошится на другом юсб порте или прошится п2к изи тул
Kerill_07
сообщение 27.6.2008, 19:27
Из: Салават
krаmеr!пасиб что отвечаеш!но все что ты предложил я делал!и не чего не помогло!кроме гота!слышал там чето платно,и искать инфу даже не пробывал!да флэкс действительно в адреса дрма вшился! после каждого прошивания просто опять выле3ает бут и все!
Добавлено позже (27.6.2008, 19:38):
я вот думаю скачаю поль3овательского монстра и попробую вшить!если не прокатит тогда есть хороший способ еще!балкон, 3й этаж,асфальт!и мучений как небывало!тем более контакт тп я с платы почти соскреб иголкой!да а нет такого чтоб все подчистую стереть!
Добавлено позже (27.6.2008, 19:41):
И 3АПИСАТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО!БУТ,ПДС,ПРОШИВКА???
Dark Beat
сообщение 27.6.2008, 19:51
moto>inside
Модель телефона: .
Ищи сайт GOTа, там покупай ключ на день или неделю, сама прога есть на форуме. Не забудь сразу же сделать бекап пдс!
Сообщение отредактировал KrameR - 27.6.2008, 19:54
Kerill_07
сообщение 27.6.2008, 20:01
Из: Салават
ладно посмотрим хотя не вижу смысла!нужны ведь вебмани и прочая х
Добавлено позже (27.6.2008, 20:08):
И СТОИТ ЛИ ДЕЛАТЬ БЭКАП ПДС если после этих всех делов,чувствую что я его в хлам 3атер!!!хотя изи тул и снимает бэкап и пдс и бута! но мне кажется они уже испорчены!! сразу и3веняюсь за возможный оффтоп в форуме!
KrameR:пусть будет хоть такой бекап, чтоб можно было в случае чего откатиться
Сообщение отредактировал KrameR - 27.6.2008, 21:20
LIL SAME L6i USER
сообщение 27.6.2008, 21:26
Пользователь №: 169 818
Модель телефона: MOTOROLA L6I
Прошивка: JUIX FINAL
ПРИВЕТ ВСЕМ МОТОФАНАМ! Нужна помощ где я могу скачать оригинальную прошивку (не китайскую) для L6i ! У меня был Бэк уп но у меня винчейстер згорел и все файлы ! Да ещё у меня ща прошивка JUIX финал . Если я поставлю оригинальную прошивку я не убю телефон? boot 08.d5
За ранее СПАСИБО!
Сообщение отредактировал LIL SAME L6i USER - 27.6.2008, 21:34
Dark Beat
сообщение 27.6.2008, 21:30
moto>inside
Модель телефона: .
Все оригинальные проши ИМЕННО для l6i начинаются с R3443H. Также можно установить любую прошу от л6 и ты ничего не убьешь.
смишер
сообщение 29.6.2008, 6:33
Пользователь №: 112 898
Модель телефона: l6
Скажите пожалуйста как сделать чтобы в режим без звука можно было переходить по кнопке решетка?
Dark Beat
сообщение 29.6.2008, 7:51
moto>inside
Модель телефона: .
offset 94 bit 7: Быстрое включение стиля вибро удерживанием клавиши # в режиме ожидания (сим 0032_0001)
LIL SAME L6i USER
сообщение 29.6.2008, 21:42
СПС уже установил но что то скучнавато! Хотел потом постваить патчи но почемуто не получилось ! Пишет какойто еррор! Ну я вообшето интересуюсь как делаются пошивки, как их создают! Я тоже хочу научится Хочу зделать так установить патч чёрный список, унлим видео, музыка в фоне, и медиа вивер корлет и конечно доступ к файловой системе и скины! И icq jimm mail мне не надо всё равно их я не юзаю... кто не буд мне поможет??? Дайте подробную инструкцию и патчи, симы. R3443H1_G_0A.65.0BR_PDS001_LP004D_by kenwoodRAMDLD.smg на базе этой прошивки. да я хочу ещё оставить радио! Без него мне сучно
Буду ждать ответов! За ранее спасибо
Dark Beat
сообщение 30.6.2008, 7:27
moto>inside
Модель телефона: .
LIL SAME L6i USER, форум почитай. Патчей для твоей прошивки есть много. Симы в разделе "seem лаборатория". Проги- https://motofan.ru/soft/ .
Flatz Gunter
сообщение 30.6.2008, 7:51
Пользователь №: 155 680
Модель телефона: ROKR z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
здесь ошибка - я писал в теме про прошивки ROKR z6, как подключить USB_LAN, и чем перед пр ошивкой сохранить в новом тел все оригинальные данные. Flash&Backup тел не видит, предлагаемая Lite прого только прошивку записывает. Чем сделать Backup для тел ROKR z6 ?
KrameR: вот и спрашивай тут - НОВИЧОК, ЗАДАЙ ВОПРОС ТУТ!
Сообщение отредактировал KrameR - 30.6.2008, 8:19
LIL SAME L6i USER
сообщение 30.6.2008, 23:09
А как открыть доступ к файловой системе на R3443H1_G_0A.65.0BR_PDS001_LP004D_by kenwoodRAMDLD
KrameR: также патчем.
Сообщение отредактировал KrameR - 1.7.2008, 4:21
Citizen
сообщение 1.7.2008, 5:00
Пользователь №: 175 985
Модель телефона: Motorola L6
Прошивка: xz
Возникла проблема с закачкой Java-приложений на телефон Motorola L6.
Пробовал через P2K_Tools- не видит Java-приложений вообще(хотя в телефоне они есть) и, разумеется, установить их не удается.
(делал как тут https://motofan.ru/faq/?action=showproduct&...32&start=1)
Драйвера новые, пробовал разными версиями p2ktools
Через MidWay - делал так как написано тут https://motofan.ru/faq/?action=showproduct&...=32&start=1
Закачка оборвалась на стадии подключения телефона(пишет что время истекло).
Подскажите, пожалуйста способ закачать Java-приложения в телефон через кабель.
Сообщение отредактировал Citizen - 1.7.2008, 5:01
Dark Beat
сообщение 1.7.2008, 5:04
moto>inside
Модель телефона: .
Citizen, MotoMidMan.
fiami
сообщение 4.7.2008, 10:52
Пользователь №: 176 332
Модель телефона: L2
Помогите.когда захожу в справочник нажимаю на имя человека что бы увидеть номер,а меня выбрасывает назад в меню. sad.gif
Dark Beat
сообщение 4.7.2008, 13:18
moto>inside
Модель телефона: .
fiami, сколько раз писали, нужно удалить в a\mobile\audio\ файлы с расширением .db.
fiami
сообщение 4.7.2008, 13:25
Модель телефона: L2
спасибо за помощь
Добавлено позже (4.7.2008, 16:47):
поудалял,перезагрузил телефон,всё равно не работает,а файлы эти опять появляются sad.gif
Dark Beat
сообщение 4.7.2008, 14:47
moto>inside
Модель телефона: .
Сделай общий сброс, если не помогает, то заливай стандартный сим 0032 (моя подпись).
deekline
сообщение 14.7.2008, 8:44
Пользователь №: 176 117
Модель телефона: L6
подскажите плс что и как надо установить чтобы залить jimm на телефон l6 ??? shout.gif
mberkut
сообщение 14.7.2008, 15:52
Пользователь №: 158 781
Модель телефона: HTC Desire S
Надо использовать поиск по форуму mad.gif , смотреть соответствующие темы и т.д. А вообще, скачать jar и jad файлы jimma и устанавливать с помощью MotoMidMan
deekline
сообщение 15.7.2008, 8:52
Модель телефона: L6
люди, помогите настроить gprs-internet для l6 на мтс (ua) ... а то никто не может помочь, даже в серв. центре... скинте список чё заполнять в веб-сесии...очень надо... sad.gif
Добавлено позже (15.7.2008, 12:54):
mberkut,
PuHaT
сообщение 19.7.2008, 8:47
Пользователь №: 173 222
Модель телефона: V3r
Прошивка: Moto-glamour
атрибут signed что дает?
Dark Beat
сообщение 19.7.2008, 9:10
moto>inside
Модель телефона: .
В переводе "подписан".
sanaaa
сообщение 23.7.2008, 18:14
Пользователь №: 101 300
Как убрать постоянный отчет о доставке? Телефон L6, прошивка Juix.
Slavka
сообщение 23.7.2008, 21:16
Пользователь №: 132 943
Модель телефона: C380/L6
Прошивка: R3511_G_0A.53.1AR
у меня не работает подсветка клавы на Juix'e. скачал патч в формате fpa и попытался залить его в сим-эдиторе Мотомидмана. результата нет. что я делаю не так? как патчить?
mberkut
сообщение 24.7.2008, 4:17
Патчить с помощью Flash&Backup, вкладка обработка прошивок, там снизу "Применть патчи"
Dark Beat
сообщение 25.7.2008, 8:38
moto>inside
Модель телефона: .
Как я могу удалить стандартные файлы?
программой https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsили https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto.
SRS
сообщение 25.7.2008, 14:51
Пользователь №: 177 860
Модель телефона: L6
Не для кого не секрет, что на L6 мало памяти и нет поддержки флэш карты. Хочу очистить от ненужных стандартных файлов. Хотелось бы узнать, какие файлы удалять можно, а какие нет
ViruZz
сообщение 25.7.2008, 17:16
Пользователь №: 154 269
Модель телефона: L6 & E398 & E2
Можно удалять с диска С: всё содержимое кроме папок:audio,vidio,picture,temp,kjava,если не нужны стандартные файлы то и в audio,vidio,picture тоже всё удалить!
Можно удалять с корня диска А: все файлы в форматах:.gif,.png,jpg,bmp. также удалять содержимое папок:mms,btprint,wvim,picture.
kyZbma
сообщение 26.7.2008, 11:44
Пользователь №: 177 890
Модель телефона: l6
всем привет!
слушайте, у меня такая проблемка, вот шота мутил с https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsи у мну пропала возможность редактировать категории(в тел книге) немогу ничево поделать... чё за беда? а? не подскажыте.. плз...пробывал включать/виключать уде все галочки и тд, но всёрамно неканает..
зарание спасибо!
Dark Beat
сообщение 26.7.2008, 12:21
moto>inside
Модель телефона: .
Залей станд. сим 0032 из моей подписи.
kyZbma
сообщение 26.7.2008, 12:35
Модель телефона: l6
если б я знал как ето... я просто новичок в етом деле... если можно то немного подробнее, как и чево именно заливать, куда, через какую прогу?
наперёд спасибо!
Скорая Помощь Новичкам, Вопрос - Ответ, не создаем темы, обращаемся сюда · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 9:00
