71 страниц V « < 60 61 62 63 64 > »
Скорая Помощь Новичкам, Вопрос - Ответ, не создаем темы, обращаемся сюда
gger
сообщение 5.5.2007, 13:12 Закрепленное сообщение!
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 61 642
Прочтите до конца данное сообщение, дабы не повторяться!
Эта тема создается для того, что бы новички, которые не нашли ответы на свои вопросы смогли задать их сюда и не создавать новые темы.
Если у Вас проблемы с восстановлением телефона, пишем сюда: Восстановление L2/L6/L6i/v191/v195
Сразу скажу, что разница между л2 и л6 только в настройках дисплея и фото\видео камере. Соответственно можно прошивать телефоны прошивками от друг друга, но не забываем о дисплее.
Перед тем как писать сюда, просьба прочитать:От себя добавлю: шить лучше программами https://motofan.ru/soft/ РСД Light вресией >=2.5 или Flash&Backup версии >=3.0.6- (!бесплатно!)
Уже есть много патчей. И лежат они все здесь
Вот еще полезные ссылки:
1) Если вы хотите во время использовании ЯВЫ, чтобы играла мелодия приходящей смски (ява приостанавливается), то вам сюда Приоритет входящего сообщения
2) Как пропатчить?
Тем у кого проблемы с установкой драйверов советую:
1) использовать Windows SP2
2) скачать вот эти рабочие драйвера
Прикрепленный файл drivers_for_l2_l6.zip   ( 36.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13773
3) подключить телефон к компу и он запросит драйвер (один), его устанавливаем из файлика.
4) включить какую-нибудь прогу использующую п2к режим (p2kTools, Р2KAE и др.)
5) компьютер запросит еще установить новые устройства (около 4-6), ставим опять те же драйвера.
6.0) если вдруг установлены драйвера криво, то можно подключить телефон к компу
6.1) переустановив драйвера в диспетчере устройств (правой кнопкой мыши по Моему компьютеру - свойства - оборудование)
б.2) воткнув шнурок в другой USB порт и установив драйвера заново
7) если какая нить прога увидит телефон, то не выключая ее можно включить вторую прогу (которая нам нужна... по идее она должна увидеть телефон) и пользоваться ею (не забываем потом отключить первую, иначе телефон может подвиснуть)
8) можна в прогах в ручную указать СОМ порт. он обычно от 1-5 плюс, минус 2-3.
8) если вам это не помогло или у вас другая операционная система, то вам СЮДА
После заливки музыки нужно удалять DB файлы в a\mobile\audio\ и перезагружать телефон.
И помните: моторолу убить невозможно, бывают только кривые руки.
Сообщение отредактировал KrameR - 11.6.2008, 9:42
Dark Beat
сообщение 23.11.2008, 16:35
moto>inside
Пользователь №: 149 866
Модель телефона: .
Программы разные попробуйте. Чтоб прошить почитайте мануалы.
Launnor
сообщение 24.11.2008, 16:17
Пользователь №: 127 563
Прошивка: AER
Цитата(Dark Beat @ 23.11.2008, 2:35) *
Прошей любую R3517 (оригинальную). Или R3511_26R. С помощью рсд или p2k easy tool версии 3.9.
p2k скачиваю с сайта этогоже и ругается на вирус.
dshparuta
сообщение 25.11.2008, 11:22
Пользователь №: 186 973
Модель телефона: l6
Добрый день! Мне подарили акционную моторолу л6, за 1 грн., оператор "мтс", я поставил в неё карточку беелайн. И начались глюки: индикатор сети, то вообще отсутствует (пишет только сервис номера) либо показывает несколько делений, а когда звонишь кому-нибудь, через пару минут связь обрывается!
Чтобы это значило и как это можно исправить?
Mel92
сообщение 2.12.2008, 22:10
Пользователь №: 168 086
Модель телефона: V3x
l6 призапуске камеры, пишет "подождите. камера занята", и все камера не включается. перезагружал, бесполезно, что не так? чем лечить, на форуме пока не нашол
Сообщение отредактировал Mel92 - 2.12.2008, 22:11
TheOne
сообщение 3.12.2008, 13:20
Пользователь №: 184 514
Модель телефона: L6
Прошивка: r3443h1_65.0BR
мжт просто перепрошить и нет проблем?
Moto-master
сообщение 3.12.2008, 14:04
Пользователь №: 181 281
Прошивка: Life Style
Тут поможет перепрошивка стандартной прошей. или какой либо другой которой вы доверяете.
UMU24013
сообщение 4.12.2008, 23:21
Пользователь №: 187 762
Модель телефона: MOTOSLVR L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Умер L6 после небольшого падения. Тело не включается, подсветка клавиаутры не мигает. А также телефон не входит в flash-режим по зажатию * # и кнопки включения.
При подключении по USB опредеделяется как S Blank Neptune LTE. В менеджере устройств Windows он видится как Motorola Flash Interface.
Flash&Backup 3.0.7 при попытке снятия бэкапа с телефона выдаёт следующее
Sending the loader...
Error!
Executing JUMP...
Done.
[На этом этапе телефон включается во flash режим и на экране появляется секунд на 10 следующее
Critical error
80
00
после чего телефон выключается сам]
При попытке залить reflash через F&B или RSDLite3.2 выдаёт тот же Critical Error
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ:
После всевозможных попыток оживить телефон, он пролежал без батареи около месяца. А в один прекрасный день я вставил в него батарею [это я делаю периодически, в ожидании чуда] и телефон включился как ни в чём не бывало.
Естественно, я срочно начал выдирать с него свои файлы и справочник. Всё прошло успешно. Я его даже рискнул выключить и снова включить - нет проблем.
Телефон работал безупречно, звонил, отвечал, работал bluetooth. и т д и т.п
И, проработав в общей сложности минут 15 он опять сам вырубился (без shutdown) и впал в безвозвратную кому...
И с тех пор, больше не включался, что я только ни делал.
Что ЭТО может быть? И что можно предпринять для оживления телефона?
Сообщение отредактировал UMU24013 - 4.12.2008, 23:29
Dark Beat
сообщение 5.12.2008, 10:38
moto>inside
Модель телефона: .
Телефон в бланке? Если да, делай бекап пдс и делай репаир пдс и бут с помощью p2k easy tool 3.9.
Добавлено позже (5.12.2008, 12:40):
И после этого монстерпак оригинальный.
UMU24013
сообщение 6.12.2008, 6:12
Тел в бланке постояно, причем сам по себе, без тест-понита. Определяется как S Blank Neptune LTE)
На Read PDS backup p2k easy tool 3.9 выводит следующее
Connecting to phone ...
Connected OK
Bootloader version: 0000
Sending loader to phone ...
ERROR: Not received READY
ERROR: Send loader failed (2)
На Read booltloader - то же самое
Dark Beat
сообщение 6.12.2008, 7:14
moto>inside
Модель телефона: .
Тогда сразу делайте репаир пдс.
neddd
сообщение 9.12.2008, 19:20
Пользователь №: 188 208
Модель телефона: l6
Прошивка: 5464
Народ у меня при прошивке l6 через Flash&Backup 3.0.7 после записи загрузчика на теле выводится ошибка
Critical error
80
40
Как решить эту траблу?
И ещё мой телефон не определяет MotoMidMan пишет платформа не поддерживается(
TheOne
сообщение 10.12.2008, 12:20
Модель телефона: L6
какую прошей шьёшь? какая стояла?
попробуй другую
Dark Beat
сообщение 14.12.2008, 9:01
moto>inside
Модель телефона: .
Critical error
80
40
Прошивка что Вы льёте может быть испорчена, или не для Вашей модели телефона. Также может быть выбран неверный профиль телефона.
Garin33
сообщение 22.12.2008, 12:01
Пользователь №: 185 606
Модель телефона: L6
Прошивка: Juix Final
Здрасте.
Есть ли готовый плагин к корелету с джимом "новым", то есть с всевидящим оком и тп?
Mirrou4ka
сообщение 22.12.2008, 13:47
Из: Cочи
Пользователь №: 129 629
Модель телефона: L6,Glofish X500+
Прошивка: это было Juix'ом
Плагина такого не встречала. Если хочешь юзать джимм-корелет, бери MIDlet4Moto и делай любой джимм VC-single.
motofan-kz
сообщение 22.12.2008, 18:12
Пользователь №: 124 057
Модель телефона: Гнусмас
Прошивка: Android
Mirrou4ka
icq как бывший Im лучше в фоне работает и тормозов < и можно и джаву другую открыть вместо нее...
Mirrou4ka
сообщение 23.12.2008, 2:11
Из: Cочи
motofan-kz,
Ну, лично меня джимм-корелет полностью устраивает, и наличае ока с лихвой перевешивает все остальные недостатки. tongue.gif
Сообщение отредактировал Mirrou4ka - 23.12.2008, 2:11
Garin33
сообщение 23.12.2008, 3:22
Модель телефона: L6
А их недостатков что настолько много?
p.s. а если у меня установлено несколько корелетов....по какому принципу он выбирает какому грузиться по умолчанию? Эта самая "автозагрузка" где то прописана?
Сообщение отредактировал Garin33 - 23.12.2008, 3:34
Mirrou4ka
сообщение 23.12.2008, 3:33
Из: Cочи
Джимм отрубается от сети, если долго держать включенным другое ява-приложение, остальное зависит от самого мода. Например, мод аспро может сильно тормозить при переписке, хаттабовский замечательно справляется с перепиской, но сам по себе часто теряет сеть и, если долго висит без дела, перестает слушаться курсор.
Но это у меня, как у других я не знаю.
Принцип - что раньше ставил, то и грузится.
Сообщение отредактировал Mirrou4ka - 23.12.2008, 3:39
motofan-kz
сообщение 23.12.2008, 9:00
Прошивка: Android
Garin33,
Java и корелеты все пономерованны, вот какой корелет у тя будет 0-й тот и 1-й грузится.... Я не приветствую большое корелетов...
Mirrou4ka
сообщение 23.12.2008, 13:17
Из: Cочи
Цитата(motofan-kz @ 23.12.2008, 12:00) *
Garin33,
Уточняю: номерация эта видна в мотомидмэне.
Garin33
сообщение 23.12.2008, 22:36
Модель телефона: L6
Спасибо, понял.
К самому корелету никаких претензий, все на 5+ работает.
Но вот грузится он не в фоне, а при загрузке мобы появляется окно загрузки, с авторами (коим респект smile.gif ), и потом сама аська.
Можно ли сделать, чтобы он грузился в фоне? Галка бэкграунд в атрибутах мотомидмена не поможет?
Mirrou4ka
сообщение 24.12.2008, 6:31
Из: Cочи
Нет, толку от этого не будет.
Кстати, вопрос, хоть и не по теме, но очень меня волнующий.
Кому-нибудь удалось запустить хоть один плагин к эльфу MotoCMD (в частности, интересует читалка текста) на Л6? Если да, то как? sad.gif
Сообщение отредактировал Mirrou4ka - 24.12.2008, 6:36
aNGEl0
сообщение 25.12.2008, 20:40
Из: Ростовская обл.,неск.городов
Пользователь №: 103 822
Модель телефона: C650+E398+V3i+U6+V8
Прошивка: em3
Был вопрос про камеру - скорее всего телефон хорошенько тряхнуло и она могла просто отойти от разъема.. или же, вездесущая пыль и грязь. придется разбирать и смотреть.
к вопросу о слегка упавшем и периодически включающемся телефоне. Господа.. какая прошивка? какой репаир пдс? флеш подлетела, епт! ну куда там лезть программными методами? Или вы думаете, что при падении биты во флешке смещаются?! это уже железо, и дорога в сц, или нечто подобное. (в моей практике был опыт подъема упапвшего сименса при помощи строительного фена, но это так, к слову )) )
Сообщение отредактировал aNGEl0 - 26.12.2008, 10:09
Garin33
сообщение 28.12.2008, 23:59
Модель телефона: L6
shuffle.gif Собранная исходя из этого поста ася работала прекрасно...пока не перешил моб.
Пробовал уже несколько раз ставить асю на чистую прошиву, результат один и тот же, все что было настроено ДО первой перезагрузки сохранилось, остальное нет.
Искал rms, который везде советуют почистить, но к данному приложению его нет.
Очищал rms.tmp, не помогло.
У корелета rms хранятся как то иначе?
Сообщение отредактировал Garin33 - 29.12.2008, 0:15
Mirrou4ka
сообщение 29.12.2008, 13:13
Из: Cочи
Это файлы .crms, создаются в корне диска С, как и все хранилища ВК.
Смотри, нечаяно не удали phone.db!
Quay
сообщение 4.1.2009, 16:35
Пользователь №: 190 247
Модель телефона: Motorola L6
Ребятишки, помогите, Христа ради...
Даром дали старенький L6. Хочу его пользовать как модем на исходящий траффик, а на входящий у меня тарелка. Прочитал факи, скачал https://motofan.ru/soft/ РСД 2.7 Lite, установил драйвера, вроде бы все прошло корректно. Как добиться появления телефона как модема в диспетчере устройств? Вроде надо подключиться через меню телефона через USB синхронизацию, а у меня там только блютуз и SuncMl какой-то. Че делать-то?
Dark Beat
сообщение 4.1.2009, 17:05
moto>inside
Модель телефона: .
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=122893
Подключите телефон в обычном состоянии и установите эти драйвера. Л6 не умеет работать в режиме флешки, пункт меню не нужен.
Quay
сообщение 6.1.2009, 4:03
Спасибо. Впрочем, не успел поставить указанные драйвера, обнаружил в диспетчере устройств модем Motorola. Хрен поймешь: может не перезагрузился своевременно? Значит https://motofan.ru/soft/ РСД тоже работает, а вообще для чего эта программка нужна?
motofan-kz
сообщение 6.1.2009, 6:25
Прошивка: Android
Quay,
https://motofan.ru/soft/ РСД Lite? Прошиваться...
Сообщение отредактировал motofan-kz - 6.1.2009, 6:27
F1erce
сообщение 9.1.2009, 17:00
Пользователь №: 190 661
Модель телефона: L6
Прошивка: R3511_G_0A.53.1AR
Как на L6 сделать чтобы ява приложения были на весь экран? Вверху всегда отображаются палки связи и заряд батареи. Скорей всего это уже обсуждалось, но найти так и не смог sad.gif , не ругайте меня
_____Dark Beat____
патч.... патча нет на L6
Сообщение отредактировал Dark Beat - 13.1.2009, 14:58
motofan-kz
сообщение 10.1.2009, 8:12
Прошивка: Android
F1erce,
Питать тебя не дудут... Это решается патчем "Убрать статус строку в яве" ... Но на l6 его не портировали, так что не уберешь ты ее, если сам не научишься... Патчим L6/L2.
Garin33
сообщение 12.1.2009, 10:48
Модель телефона: L6
Можно ли как нибудь добавить в символы (в смс и тд) свои?
Например чтоб сразу, одним нажатием ставился смайл : - ) (пробелы спецально)
motofan-kz
сообщение 12.1.2009, 12:44
Прошивка: Android
Garin33,
Нет, только стандартные смайлы(картинки мотороловские)...
Garin33
сообщение 12.1.2009, 20:37
Модель телефона: L6
shuffle.gif может я не совсем точно выразился....я о знаках - . , ? ! - : ... и тд.
В них нельзя ничего свое вставить?
Mirrou4ka
сообщение 12.1.2009, 21:25
Из: Cочи
Ты имеешь в виду это? Встраиваем Смайлы В Мотор
Garin33
сообщение 13.1.2009, 10:46
Модель телефона: L6
Mirrou4ka и это попробую, хотя исходная задумка такая - для вставки смайла типа
надо выбрать три символа, то есть три раза выбирать листать все символы....это долго.
Я думал может можно чтоб выбирать одним нажатием сразу три эти символа, ну или другие какието.
Mirrou4ka
сообщение 13.1.2009, 13:34
Из: Cочи
Garin33,
Как уже было сказано, такого нет.
bambuk 777
сообщение 22.1.2009, 16:41
Пользователь №: 188 953
Модель телефона: l6
Прошивка: 111
Помогите други я совсем новичок и многое не понимаю короче залил сим который должен был добавить телу возможность перенастройки клавиши ptt может я залил не туда или ещё где прошляпил теперь нигде нет ярлыка BT и неоткрываются медиа папки ну и многое ещё полетело подскажите выход из ситуёвины!!! shout.gif shout.gif shout.gif
Motohobiman
сообщение 22.1.2009, 20:02
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Попробуй залить сим 0032_0001 тута - Стандартные файлы для Motorola L2/L6/L6i/V19x
Скорая Помощь Новичкам, Вопрос - Ответ, не создаем темы, обращаемся сюда · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 0:38
