71 страниц V « < 69 70 71 >
Скорая Помощь Новичкам, Вопрос - Ответ, не создаем темы, обращаемся сюда
gger
сообщение 5.5.2007, 13:12 Закрепленное сообщение!
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 61 642
Прочтите до конца данное сообщение, дабы не повторяться!
Эта тема создается для того, что бы новички, которые не нашли ответы на свои вопросы смогли задать их сюда и не создавать новые темы.
Если у Вас проблемы с восстановлением телефона, пишем сюда: Восстановление L2/L6/L6i/v191/v195
Сразу скажу, что разница между л2 и л6 только в настройках дисплея и фото\видео камере. Соответственно можно прошивать телефоны прошивками от друг друга, но не забываем о дисплее.
Перед тем как писать сюда, просьба прочитать:От себя добавлю: шить лучше программами https://motofan.ru/soft/ РСД Light вресией >=2.5 или Flash&Backup версии >=3.0.6- (!бесплатно!)
Уже есть много патчей. И лежат они все здесь
Вот еще полезные ссылки:
1) Если вы хотите во время использовании ЯВЫ, чтобы играла мелодия приходящей смски (ява приостанавливается), то вам сюда Приоритет входящего сообщения
2) Как пропатчить?
Тем у кого проблемы с установкой драйверов советую:
1) использовать Windows SP2
2) скачать вот эти рабочие драйвера
Прикрепленный файл drivers_for_l2_l6.zip   ( 36.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13778
3) подключить телефон к компу и он запросит драйвер (один), его устанавливаем из файлика.
4) включить какую-нибудь прогу использующую п2к режим (p2kTools, Р2KAE и др.)
5) компьютер запросит еще установить новые устройства (около 4-6), ставим опять те же драйвера.
6.0) если вдруг установлены драйвера криво, то можно подключить телефон к компу
6.1) переустановив драйвера в диспетчере устройств (правой кнопкой мыши по Моему компьютеру - свойства - оборудование)
б.2) воткнув шнурок в другой USB порт и установив драйвера заново
7) если какая нить прога увидит телефон, то не выключая ее можно включить вторую прогу (которая нам нужна... по идее она должна увидеть телефон) и пользоваться ею (не забываем потом отключить первую, иначе телефон может подвиснуть)
8) можна в прогах в ручную указать СОМ порт. он обычно от 1-5 плюс, минус 2-3.
8) если вам это не помогло или у вас другая операционная система, то вам СЮДА
После заливки музыки нужно удалять DB файлы в a\mobile\audio\ и перезагружать телефон.
И помните: моторолу убить невозможно, бывают только кривые руки.
Сообщение отредактировал KrameR - 11.6.2008, 9:42
сообщение 8.6.2015, 18:17
Nordmind,
Расский ленг на L6i похоже?
Главное - не перепутать L6i и L6i-mode - это два абсолютно разных телефона.
Ленг от обычного L6 должен подойти, но лучше сделать полный бекап прошивки перед экспериментами.
Сообщение отредактировал noph8 - 8.6.2015, 18:18
Nordmind
сообщение 18.6.2015, 11:29
Из: Оренбург
Пользователь №: 247 032
Модель телефона: RAZR V6, Photon Q
Море - Море
Цитата(noph8 @ 9.6.2015, 1:17) *
Nordmind,
Телефон именно L6i. Возник трабл. Во время создания бэкапа P2Ktools завис на самом последнем моменте, но резервный файл создал. Пришлось прерывать процесс в диспетчере, и вручную выводить телефон из флэш режима. После этого все попытки соединить телефон с компом не удавались. Телефон видит только флэшэндбэкап, но прошивать отказывается - вводит во флэш а дальше ничего aggressive.gif т.е. телефон во флэш режиме не видит. До этого имел опыт прошивания только Vэшек (от V300 и далее). Может с L6 как-то по другому танцевать надо?
____________________________________________________________________________________________________________
Интересные дела творяться в нашем королевстве. После очередного подключения телефон сам определился без проблем и во время прошивки лэнга все прошло удачно. Причину глюков так и не обнаружил.
(но есть подозрения что причиной мог быть другой USB провод.
Сообщение отредактировал Nordmind - 18.6.2015, 13:49
сообщение 18.6.2015, 12:35
напишите системную информацию из телефона по *#9999#
Nordmind
сообщение 18.6.2015, 13:47
Из: Оренбург
Море - Море
данной комбинации телефон не знает.
сообщение 18.6.2015, 14:09
флэшэндбэкап ещё пишет служебную информацию, но уже не надо, как я понял, всё ок
Цитата(Nordmind @ Сегодня, 13:29)
* определился без проблем и во время прошивки лэнга все прошло удачно.
anbore
сообщение 22.7.2017, 17:56
Пользователь №: 251 712
Модель телефона: v235
Прошивка: 135
Всем доброго времени суток.
Имеется v235. Как с него извлечь фотографии?
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 23.7.2017, 13:43
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
Здравствуйте, anbore! usb кабель в комп и в телефон скачиваете драйвер motorola usb modem... Качаете P2kTools, запускаете и жмёте обновить (refresh) и там по пути c:\mobile\picture или а:\mobile\picture (честно говоря, структуру V235 не помню) ну и вытаскиваете их в папку на компе. Что-то не понятно? Спрашивайте!
Воха
сообщение 18.8.2017, 10:53
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Цитата(MOROROSCHKA_SL. @ 23.7.2017, 16:43)
* Качаете P2kTools
Нереально медленно копирует, да ещё и требует древний Windows.
Лучше использовать Mobile Phone Tools
Сообщение отредактировал Воха - 18.8.2017, 10:54
anbore
сообщение 18.8.2017, 12:56
Прошивка: 135
Где купить кабель на него?
Воха
сообщение 18.8.2017, 23:17
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Ток OTG смотри не купи - это для автомагнитол https://rozetka.com.ua/tv-cables/c80073/sor...55;23437=cable/
Сообщение отредактировал Воха - 18.8.2017, 23:18
gona
сообщение 19.2.2019, 17:59
Пользователь №: 253 100
Модель телефона: Motorola l6
Подскажите, возможно ли восстановить удаленные видеофайлы на Motorola L6?
Lexa_64
сообщение 19.2.2019, 18:21
Пользователь №: 112 952
gona, насколько я знаю, из памяти телефона восстановить файлы не получится
DenBB
сообщение 18.12.2020, 12:14
Пользователь №: 253 492
Модель телефона: iphone 8+
Какие плюсы у данных телефонов?
Воха
сообщение 18.12.2020, 19:40
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Большая антена для GSM/GPRS сети, соответственно поговаривают о хорошем приеме сети далеко от вышки, но не известно с чем сравнивали, хорошо было бы сравнить с Razr HD MAXX и Droid MAXX xt1080m например
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 27.2.2023, 3:12
Motorola my Love
Мотобратья, подскажите! Бы ли какой L3 в природе? Или инженерник, или на стадии разработки наименование встречалась? Один человек утверждает, что да, но я не смог вспомнить такого чуда
сообщение 27.2.2023, 3:18
MOROROSCHKA_SL.,
Скорее всего перепутали с Motorola F3.
Скорая Помощь Новичкам, Вопрос - Ответ, не создаем темы, обращаемся сюда · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 23:26
