29 страниц V « < 4 5 6 7 > »
MotoRAZR2 V8, Обсуждение
alexbe
сообщение 14.12.2007, 13:48
Пользователь №: 9 804
Модель телефона: V8
Присоединился к владельцам V8.
внешний вид и механическое качество - выше всяких ожиданий.
качество дисплеев и звука также отличное.
не нашел (то есть вообще) следующих функций:
1. просмотреть назначенные мелодии и громкости сигналов на различные события для каждого профиля. Просто поменять уровень громкости звонка.
2. просмотреть и изменить настройки профилей GPRS (не путать с профилями email и браузера)
кроме того, есть глюки с GPRS. браузер и email работают 1 раз через 6. при попытке соединиться пишет "сеть недоступна". причем судя по задержке меньше чем 0,5 сек, ничего не делает. надо ли говорить что рядом лежащий L7 подключенный к тому же оператору, работатет хорошо в тот же самый момент.
прошивка R601_G_80.42.39R флекс 002E
у кого также? может есть лучше прошивка?
Legis
сообщение 14.12.2007, 14:37
Из: Питер
Пользователь №: 62 183
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: Home Base
alexbe,
1. настройки/профили вызова
2. настройки/соединения/передача данных
проша есть поновее, но в теле появятся неск. менюшек, кот. пашут только в Китае))
Сообщение отредактировал Legis - 14.12.2007, 14:39
aciddon
сообщение 14.12.2007, 21:14
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 130 096
Модель телефона: RAZR2 V8
Прошивка: Evolution 3
У меня 3 вопроса такой:
1. Просматривал стандартное видео "Презентиация V8"...
И там в общем, показывали что на телефоне есть вспышка...Это правда???Т.к. я её не нашёл ни в настройках, не на телефоне. Так если её нет, чего же тогда её показывали???
2. Когда фоткаешь, никакой звук не проигрывается sad.gif , хотя в настройках стоит Щелчёк. Как сделать, что бы был звук.
3. Какой прогой делать бэкап проши??? Я так понял Flash & Backup не катит или я не прав???
Сообщение отредактировал aciddon - 14.12.2007, 22:58
alexbe
сообщение 15.12.2007, 21:42
Модель телефона: V8
Legis,
1. настройки/профили вызова - нашел спасибо
2. настройки/соединения/передача данных - нашел спасибо
а вот регулировку громкости сигналов так и не нашел. где она?
prSapphire
сообщение 16.12.2007, 6:19
Из: Владивосток
Пользователь №: 56 874
Модель телефона: Atrix 4G/Milestone
Прошивка: MIUI v4/MIUI GB
в ожидании чуда ))
меню = настройки = профили вызова =(нужный профиль) функции - изменить = клавиша в бок (в право)
и как результат появляется менюшка
громкость оповещения
громкость клавиат.
и громкость воспроизведения
при нажатии еще раз вправо можно менять сигналы для голосовой почты и смс
еще раз вправо, можно изменить сигнал календаря
MASTIW
сообщение 16.12.2007, 13:29
Пользователь №: 135 274
Модель телефона: Motorola V3x
Прошивка: 85.9B.COR no RSA
Здравствуйте! Может кто выложить инструкцию по эксплуатации V8 (русский). Заходил на motorola.ru хотел там скачать у меня уже неделю выдаёт (ошибка на странице)! И ещё вопросик немогу определится что взять V8 или motoming 1200e-посоветуйте пожалуйста кто общался и стой и с другой моделью! ЗАРАННЕЕ БЛАГОДАРЕН!!! clap.gif
Avton
сообщение 17.12.2007, 2:09
Пользователь №: 48 481
Модель телефона: Razr I
Вот здесь
Сообщение отредактировал Avton - 17.12.2007, 2:25
prSapphire
сообщение 17.12.2007, 3:52
Из: Владивосток
в ожидании чуда ))
Подскажите пожалуйста, что если прошиться этим
V8_CMCC_Nolock_R601_G_80.44.0CR_GSQLIDOT679FK058_PDS010_LP0615_GSQLIDOT679FK_S080_E012_R002_G004_1FF
Будут ли улучшения
Сохраняться ли мои контакты
Оригинальный ленг пак, будет ли жив iTap русский.
Ну и собственно, приобретет что-то новое телефон?
Заранее спасибо за скорый ответ.
P.S. нынешняя прошивка оригинальная при покупке и видна в подписи.
Сообщение отредактировал prSapphire - 17.12.2007, 3:54
abelenki
сообщение 17.12.2007, 5:53
Из: Russia, Perm
Пользователь №: 94 097
Прошивка: 2.3.6 - 4.5.2A
Будут ли улучшения
будут:
1. SMS можно читать теперь с внешнего экрана - при приходе SMS появляются опции View и Delete; передвигаться по пунктам - громкость вверх/вниз, выбирать кнопкой smart.
2. с внешнего экрана можно управлять будильником по аналогии с чтением SMS - можно выбирать Snooze или Disable.
минусы:
1. появилось много встроенных папок и J2ME-приложений с китайской спецификой, которые нельзя удалить (т.к. прошивка брэнда China Mobile).
2. кнопка Music теперь вызывает не музыкальную библиотеку, а браузер.
3. нет голосового управления.
нет.
нет, вообще русского не будет. нужно искать русский лэнгпак. но мне он не нужен, т.к. SMS нормально на русском читаются.
prSapphire
сообщение 17.12.2007, 6:50
Из: Владивосток
в ожидании чуда ))
Цитата(abelenki @ 17.12.2007, 15:53) *
будут:
минусы:
нет.
Понял, изменения ни к чему хорошему не приводят. Останусь на прежней.
Спасибо за скорый ответ
alexbe
сообщение 17.12.2007, 10:39
Модель телефона: V8
спасибо большое!
уважаемые, а вот еще вопрос. в профиле gprs "mts internet" dns1 и dns2 не прописаны! пустые поля. тем не менее все работает, в том числе email (где серверы указаны по именам). как такое может быть??? и надо ли исправить (прописать dns)?
Black Dragon
сообщение 17.12.2007, 11:33
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
Нет.
DieSelf
сообщение 17.12.2007, 12:11
Из: Киева
Пользователь №: 24 842
Модель телефона: Motorola А3100
Прошивка: не определился =)
Всем привет, вот начал отживать мой старенькие 770 мотор, решил взять что-то новое, не могу определиться, по форуму лазил особо полных отвектов на свои вопросы не нашол.
Интересует следующее:
1. Че за линуха на V8 ? она работает как многофункциональная операционка как WM и симбиан или это аналог P2k? насколько она универсальна?
2. Какие приложения кроме Java можно ставить еще (если можно)
3. Памяти маловато для мп3-шек, поэтому возникает вопрос, для записи в память телевона с компа через usb происходит как на флешку без доп дров или нужно использовать какуюто тулзу при этом скорость закачки на сколько быстра (usb 2.0 на полную работает) ?
4. Как V8 в связке с КПК на WM5 через БТ, есть ли глюки как на V6maxx ?
5. Стоит ли подумать о Z8 вместо V8 ?
Сообщение отредактировал DieSelf - 17.12.2007, 13:38
Black Dragon
сообщение 18.12.2007, 7:30
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
DieSelf,
на кое что отвечу..
1) Чисто внешне, пока что как p2k..
2) Пока никаких
3) Скорее всего как флешка (у меня не V8)
5) Нужна многофункциональность? То стоит..
DieSelf
сообщение 18.12.2007, 8:13
Из: Киева
Цитата(Black Dragon @ 18.12.2007, 9:30) *
DieSelf,
на кое что отвечу..
2) Пока никаких
ок пасиба, походу хотца раскладушку, неделю уже бьюсь об стенку %)
Только что увидел N76 по функциональности и внешним факторам это самое оно, похоже буду брать. Жаль что она не моторола sad.gif
Black Dragon
сообщение 18.12.2007, 8:20
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Говорят что она облазиет со временем....
Iscander
сообщение 18.12.2007, 11:08
Из: Хабаровск
Пользователь №: 14 008
Модель телефона: Milestone
Если хочешь геморой в виде облезающего корпуса - бери N76.
Inna1903gr
сообщение 18.12.2007, 11:21
Пользователь №: 145 405
Модель телефона: MOTORAZR2 V8
DieSelf, вот уж ты придумал... ты не читал разве статью про N76?? Об этом давно уже пишут, а ты собрался покупать заведомо бракованную вещь smile.gif Дело твое, конечно smile.gif
Сообщение отредактировал Inna1903gr - 18.12.2007, 11:23
alexbe
сообщение 18.12.2007, 16:46
Модель телефона: V8
вот она, батарея увеличенной емкости для V8.
BX80 1350mAh Extended Battery - (OEM) Original SNN5809
http://www.talkietech.com/mora2v8v9v9m6.html
требует другую крышку т.к. она толще. странно что крышка не в комплекте.
UPD:
BX50 920мАч http://www.daydeal.com/product.php?product...NHMRFUMTIG2GRE4
BX80 1350мАч http://www.daydeal.com/product.php?product...NHMRFUMTIG2GRE4
Крышка http://www.daydeal.com/product.php?product...NHMRFUMTIG2GRE4
BX81 - видимо комплект с крышкой
Сообщение отредактировал alexbe - 18.12.2007, 16:56
prSapphire
сообщение 18.12.2007, 17:44
Из: Владивосток
в ожидании чуда ))
У меня коллега по работе купил такую раскладушку. Немного раньше чем я свою V8. В принципе, он вообще фанат Нокия. К чему я клоню? Хмм, глянул он на мою (гребанную по его словам Моторолку) и весь в ужасе что отдал непонятно зачем ОН такие деньги за (гребанную) нокию.
По дизайну, красиво ИМХО, но ОДНАЗНАЧНО проигрывает V8. качество внешнего дисплея, ужас! Аккумулятор держит плохо. В скорости проигрывает. Подтупляет местами.
Есть один плюс правда, голосовое распознавание поддерживающие русский язык. Но не очень корректно.
Короче, выбирать тебе. Но думаю что при моторке V8 ты будешь самым счастливым smile.gif
Вместо P.S. сегодня наблюдал картину в Евросети нашего города, где всегда пытаются сбагрить Нокии, как продавец усилено рекомендовал V8! Приписывая ей только лучшие характеристики. Я был горд! (К слову сказать выбранная модель нокии покупателем, была сравнительно дороже. выгоды продавцу не было никакой)
aciddon
сообщение 18.12.2007, 20:21
Из: Украина, Донецк
А у нас ещё не появились такие ботарейки???
Если кто-нибудь видел поделитесь инфой где и сколько стоит???
Black Dragon
сообщение 19.12.2007, 5:32
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Ну продавцам вообще то говорят какие телефоны усиленно толкать надо...
Вот моторола новая, они ее и продвигают...
Iscander
сообщение 19.12.2007, 11:40
Из: Хабаровск
Интересно, когда такие аккумы в россии появятся и появятся ли вообще.
PS. разве в V9 и V8 одинаковые аккумуляторы?
V_G
сообщение 19.12.2007, 13:25
Пользователь №: 154 403
Модель телефона: razr2 v8
Прошивка: r601_g_80.44.2br
UPD:
А не будет такая крышка самопроизвольно открываться? Ведь на ней нет по всей видимости никаких дополнительных фиксаторов. Одно дело плоская заподлицо, другое дело такой горбыль. Хотя мне кажется чисто внешне она будет эффектнее.
TRYAM
сообщение 20.12.2007, 10:11
Из: Украина. Симферополь
Пользователь №: 47 682
Модель телефона: E 398
Прошивка: Самая лутшая
ПРивет всем! Мой ROKR E1 уже отжил свое и хочет чтоб я его поменял. stink.gif Поэтому решил купить себе новую моторолу и свой выбор остановил на V8 thumbsup.gif .
У меня есть парочка вопросов к тем у кого он уже есть:
1. Флеха на 512 или 2Гб - как отличить такие телефоны в момент покупки?(по версии по, свободному месту или.....) Есть ли разница между такими моделями и в чем она заключается?
2. Камера. в каком качестве она делает снимки и видео. Может кто-нибудь выложить фотку на максимуме и небольшой кусочек видео снятого тоже на максимуме.
3.Покажите, если не трудно, скрины экрана, некоторых менюшек.
Iscander
сообщение 20.12.2007, 11:12
Из: Хабаровск
TRYAM, привет. Обожаю Симферополь и все что с ним связано и расположено рядом (Ялта, Алушта, Севастополь, обожаю в Ялте Ай-Петри, Винзавод неподалеку от Ялты, ботанический сад. Пещеры со сталактитами с столагмитами, с останками древних животных) cool.gif
По существу:
1. 2Гб версии скорее всегу будут только в вверсии Люксори эдишн (хотя фиг знает)
2. Камера снимает... ни как не снимает. Она для галочки.
3. Скринов с экрана полно в инете, хотя-бы даже на mobile-review в обзоре.
Сообщение отредактировал Iscander - 20.12.2007, 11:16
V_G
сообщение 20.12.2007, 12:06
UPD:
В продолжении этой темы. Обратил внимание, что батарея увеличенной емкости BX80 предназначена для моделей razr2 v8, v9, v9m, в то время как крышка - для v9m. А вот тут http://cgi.cafr.ebay.ca/OEM-Motorola-Exten...0QQcmdZViewItem , насколько я понял, вполне однозначно указано, что для v8,v9 несовместима. Ничего не понятно, ведь по конструктиву это все идентичные модели... unsure.gif
Sheron
сообщение 20.12.2007, 20:10
Пользователь №: 154 000
Модель телефона: SE K750
Прошивка: Последняя
можно ли заметку вывести на экран телефона (внутр или внешний без разницы) как на сонэриках и нокиях?
aciddon
сообщение 20.12.2007, 20:42
Из: Украина, Донецк
Sheron,
Нет пока
alexbe
сообщение 23.12.2007, 18:07
Модель телефона: V8
Баг-репорт для интересующихся.
1. поставил на будильник мелодию 4 минуты длиной (ну нравится мне так). Играет минуту и перестает, и snooze после этого не работает. На L7, для сравнения, отыгрывает до конца, и snooze после этого работает.
2. какие-то непонятки с gprs/edge. Передача данных срабатывает раз через 4. Когда как. Выглядит это как сообщение "в данный момент не удалось подключиться к сети" через 0,5 сек после нажадитя кнопки "проверить почту". Судя по 0,5 сек, не установлены правильно какие-то таймауты и повторы. Надо ли говорить что у лежащего рядом L7, подключенного к тому же оператору, в тот же момент все 100% работает с первого раза.
3. При включении воспроизведения в плеере, примерно 1 раз из 5 перекидывает местами правый и левый каналы стерео.
4.Также, музыкальный плеер не понимает расширение mp4 (AAC см. ниже). ААС играет только из диспетчера файлов. Соотв. нет плейлистов, на звонок mp4 тоже нельзя поставить. (В L7, если помните, в штатной поставке стоит .mp4 на звонок.)
А теперь хорошее. примастерил я к штатной гарнитуре разъем 3,5 мм и подключил хорошие внешние наушники (beyerdynamic DT-860). Кодирую музыку Nero AAC с параметрами ABR 256 кбит. И знаете что? Звучит очень приятно. Сравниваю с муз. центром Yamaha E-300 (ту же композицию с CD в тех же наушниках) - разница есть, но в пределах разумного. Так что - вполне музыкальный телефон.
UPD
продолжение багрепорта
5. громкость будильников иногда самопроизвольно устанавливается на максимальную (7). после каких действий - еще не выяснял. возможно после увеличения громкости в медиаплеере.
Сообщение отредактировал alexbe - 21.1.2008, 14:32
Black Dragon
сообщение 23.12.2007, 19:57
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
1) Играет минуту, нет повтора. Это програмная недоработка.
2) Хм..
3) Бывает..
Egor28
сообщение 23.12.2007, 20:38
Из: 141407
Пользователь №: 153 926
Модель телефона: v8(ОАЭ), XT-720(ЮСА)
весел по выходным
А невозможность создания плэйлистов с композициями ААС формата на всех прошивках наблюдается? и с чем это связано, кто знает7 может есть какая исправленная ?
Abram
сообщение 24.12.2007, 1:41
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Длина звучания будильника легко меняется правкой системных файлов и перезаливкой CG43 shuffle.gif
prSapphire
сообщение 24.12.2007, 11:04
Из: Владивосток
в ожидании чуда ))
Abram, подскажи как?
И вообще, что можно сделать на нашей моторке V8. Я знаю что у тебя кой какой опыт есть, а то по крупицам собирать инфу уже достало.
Из достигнутого только: 9 скинов вместо 2х.
Быстрее работа меню (новый флекс)
и достигнуто отображение обложки альбома на внешнем экране (тоже флекс).
Кстати, еще активирован IM, но мне он без надобности, есть Jimm thumbsup.gif
Сообщение отредактировал prSapphire - 24.12.2007, 11:06
Eselev
сообщение 24.12.2007, 12:20
Пользователь №: 150 309
Модель телефона: MING
Прошивка: R541....34P_F3
А есть, вообще, прошивка нового образца для 512 версии с русским интерфейсом и всеми доп. примочками? Было бы очень круто.
aciddon
сообщение 24.12.2007, 18:20
Из: Украина, Донецк
Eselev,
Нету...Надо всё самому делать...Или если Abram соизволит сделать и под нашу трубку монстр как под Z6 laugh.gif
Arthuras
сообщение 25.12.2007, 8:52
Пользователь №: 152 842
Модель телефона: Razr2 V8
Добрый День!
Есть ли для V8 новые скины?
Скиньте ссылку пожалуйста
Да и напишите какая самая последняя прошивка?
Подскажите какой программой делать перепрошивку.
Сообщение отредактировал Arthuras - 25.12.2007, 9:15
prSapphire
сообщение 25.12.2007, 13:16
Из: Владивосток
в ожидании чуда ))
to Arthuras
Насчет установки скинов понятный мануал почитай здесь
Сами почти подходящие скины смотри в этой же теме, но ниже. Для Z6 подходят, только появляются маленькие глюки на внешнем дисплее, и с иконками EDGE и батареи при открытом меню.
А про хорошую прошивку с русским языком, а также мод с 9-ю скинами смотри в этом месте
Прошивать можно программой RSDLite 4.1, говорят справляется и версия поменьше, 3.9
Есть и на этом сайте, сам же искал через google.ru
Сообщение отредактировал prSapphire - 25.12.2007, 13:20
Arthuras
сообщение 27.12.2007, 6:34
Цитата(prSapphire @ 25.12.2007, 13:16) *
to Arthuras
там дофига прошивок по этой ссылке а какая из них последняя просто скопируй строчку пожалуйста
prSapphire
сообщение 27.12.2007, 9:33
Из: Владивосток
в ожидании чуда ))
Теперь и не знаю, тему подчистили
Кстати я говорил не про последнюю, а хорошую с русским итапом
R601_G_80.42.39R_GSQLIDORTBBN060_PDS010_LP002D_GSQLIDORTBBN_S055_E003_R001_G002_1FF.sbf
MotoRAZR2 V8, Обсуждение · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 12:53
