NEW! Monstr (Club'''Mix), L7 R4513_club_mix_acr_rb
Nemlum
сообщение 29.6.2007, 22:52
Пользователь №: 138 446
Модель телефона: E398 & L7
Прошивка: R373 & ACR_RB
L7 R4513_Club_Mix_ACR_RB
И так представляю вам свой монстр Club_Mix для L7 R4513_Club_Mix_ACR_RB
В этом монстре я использовал нестандартное оформление телефона я использовал здесь разные скины которые мне нравились, но об этом чуть поже а сейчас
О патчах которые использованы в этом монстре
1) Заменена надпись в бут на R4513_Club_Mix_ACR_RB
2) Полный доступ к системным файлам из java-приложений
3) USB-зарядка ( основные параметры>Зарядка от USB вкл\выкл )
4) Увеличение времени активности Bluetooth (сейчас стоит 10 мин.)
а. Время активности задается в симе 004A оффсет 91 (абс. бит 1160).
б. Время задается в минутах (hex-значения), от 01 (1 мин) до FF (255 мин).
5) Изменение времени активности дисплея (20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин)
6) Отчет о доставке SMS/MMS (для SMS отчет теперь может быть как включен по умолчанию, так и выключен)
7) Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
8) "Черный список" в справочнике (подробное описание в откатах патчей)
9) Режим Авиа (Исходная настройка > Режим Авиа вкл/выкл )
10) "Кукушка" (подробное описание в Архиве с монстром)
11) Тон разряда батареи (подробное описание в откатах патчей)
12) Удаление ненужных папок с карты памяти , необходимые папки создадутся заново после перезагрузки телефона.
13) Прием файлов неизвестных типов через Bluetooth
14) Видимость папок телефона при подключении через OBEX (только папки kjava на дисках c\ и b\)
15) Отмена удаления списка входящих/исходящих вызовов при смене сим-карты
16) Отмена вибрации и звука при изменении громкости
17) Сохранение снимка фотокамеры без вывода дополнительного меню "Параметры сохранения"
18) Теперь iTap 15 кб
19) Объем MMS до 512 Кб
20) Блокировка и разблокировка теперь на MENU + MENU
21) Opcode на меню+0
22) Новый формат даты "DD/MM/YY" на "DD.MM.YY".
23) Изменяет формат записи имен новых файлов в "Фото" и "Видео" с "DD-MM-YY_HHMM" на "YY-MM-DD_HHMM".
24) Новый формат телефонных номеров X-XXX-XXX-XX-XX
25) Запрет экстренных вызовов при заблокированной клавиатуре
26) Перезагрузка телефона меню+96 (Параметры > Состояние телефона > Другие сведения > Перезагрузка через метку)
27) Корелеты в списке java-приложений ( подробней в откатах патчей)
28) Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
29) Автоматическая блокировка клавиатуры ( основная настройка > Авт.блок. клавиатуры> вкл\выкл)
30) Работа java-приложений в фоне (. Для сворачивания работающего java-приложения в фон - два раза нажмите красную кнопку,
приложение продолжит работу в свернутом виде.)
31) Java телефона и флешки теперь в одном списке
32) iTap по-умолчанию в корелетах
33) Изменение масштаба при просмотре рисунков (200% , 250% , нормальный размер 100%)
34) Доступ к симам из корелетов (подробнее в откатах патчей)
35) Доступ к RAM из корелетов (подробнее в откатах патчей)
36) Доступ к запуску функций из корелетов (подробнее в откатах патчей)
37) Доступ к выполнению кода из корелетов (подробнее в откатах патчей)
Теперь о Flex’Се
Seem : Активировано все что известно на данный момент Л7
Немного о том что активировано
1 EDGE (Откат гледите ниже)
2 Быстрое переключение текущего стиля вызова на Бесшумный по удержании #
3 Отображение последних 60 исходящих/входящих вызовов
• показывать в исходящих только последний звонок на один номер
• Входящие только последний звонок с одного номера
4 Присвоение картинок с карты памяти контактам в зап. книжке
5 Видео теперь снимает на 65Мб в МР4
6 просмотра страниц встроенным wap-браузером через точку доступа Internet:
7 при подключении кабеля/зарядника не переключается стиль звонка
и Т.Д
Оформление :
Drm Увеличена скорость передвижения в меню
Дабавлены название и иконки операторов в справочник Мегафон Билайн Смартс МТС
Значок EDGE есть
Скинов 5штук
1 Fresh 1.3 от Slateril
2 iPhoneMotoX(анимированый)
3 MotoNoir от (к сажелению автора незнаю)
4 Oo7 от Cynique
5 WlakmanDW от (зарубежный скин автора незнаю)(анимированый)
Java
real Walkman Itunes Теперь русский !!!!!
Прошивать рекомендовано RSD Lite версии не ниже 2.5.
Допустимо прошивание с помощью Random's Flash&Backup НО ВЕРСИИ НЕ НИЖЕ 3.0.2
Прошивать только на Motorola L7 с бутом не выше 08D0 и версиями прошивки DCR_RB/DER_RB/ABR_RB/ACR_RB...
ЗА методу и портацию патчей спасибо !!!
Rek>pth , xmasloff , Vassio , digiman , IceMan2000 , ring , Osta , Vilko , Vint13 , GandjaFuzz
ВСЕ ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ ВЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТЕ СО СВОИМ ТЕЛЕФОНОМ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК! НЕКАКОЙ ОТВЕТСТВЕНОСТИ НЕНЕСУ
Скачать:
Прикрепленный файл ACR_Club_mix.rar   ( 18.65 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 102
Скачать с docs.google.com
Прикрепленный файл XopoIIIu_3Byk_L7.zip   ( 1.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1398
Откаты
Откаты патчей
Откат EDGE< автор xmasloff
Сообщение отредактировал Fenja - 29.3.2014, 19:44
ag-angel
сообщение 10.2.2010, 17:31
Пользователь №: 202 748
Модель телефона: L7
Прошивка: лью всякую дрянь
внешне ничего так..
первое включение 10 минут полет нормальный звонки ася смс все супер... включаю айтюнс сразу же завис.
второе включение айтюнс перестал запускатся совсем.. Пытался исправить ручками не вышло опять завис...
Третье включение айтюнс не пашет полез в темы.. поставил одну... ни шрифтов ничего вообще... поставил другую такая же фигня экран белый с синей полосой и какой то полу прозрачный курсор.. на ощуп зашел в темы и поставил изначальную.. лежал лежал пришло смс тел завис...
Пытался перегрузить тело но вот ерунд я cry.gif Тел перестал грузиться.. но в бут входит...
Прошился на другую прошиву все ок работает...
Nemlum   NEW! Monstr (Club'''Mix)   29.6.2007, 22:52
Ezik   я так понимаю к каждому скину свой mma_usp, которы...   30.6.2007, 1:21
Nemlum   Спасиб. Первй монстр каторый я выложил   30.6.2007, 7:17
v360_user   Ёжик, надеюсь новЫй твой монстр нас удивит. ИБо жд...   30.6.2007, 10:13
anonimk   А на в360 будеш делать, ведь л7 и в360 очень схожи...   30.6.2007, 12:03
steALS   Неплохой монстр, так держать!   30.6.2007, 19:06
Sanhcous_MR-Edition   Станит ли этот монст на 4513_G_dcr с бутом 09.02 и...   30.6.2007, 19:20
Harry_27   Очередной клон.. Скины старые, куски описания (вр...   1.7.2007, 6:09
Buharik   Монстр не плохой, но вот для такого монстра с таки...   1.7.2007, 7:31
stish   класный монстр!!!Только можно логотипы...   1.7.2007, 15:57
rustiki   А мне лично понравился, М_О_Л_О_Д_Е_Ц! Звук не...   1.7.2007, 17:48
Nemlum   Sanhcous_MR-Edition ставить на 9.02 нельзя только ...   1.7.2007, 21:46
Harry_27   Патчи тоже сам портировал с нуля?:) Nemlum, я н...   2.7.2007, 4:33
stish   А дайте логотипы украинских оперторов пожалуйста :...   3.7.2007, 9:28
Andrey-Drozdov   а как слезть с неё?   3.7.2007, 15:38
anonimk   Вот,держи stish   3.7.2007, 15:45
Edgor   Как изменить тон или поставить свой? Добавлено по...   4.7.2007, 6:21
dj-talgat   Люди могу я на 08D0 R4513_G_08.B7.EOR_RB Залить ...   4.7.2007, 8:52
GreH_Besa   dj-talgat, сможешь. если поставиш спец патч для пе...   4.7.2007, 11:52
Edgor   Почему при включении тела иТюнс выскакивает, как о...   4.7.2007, 13:18
vaz21099   Edgor, Я думаю. по аналогии с MV, в настройках нуж...   4.7.2007, 13:34
iegovan   А можно ли этот Монстр ставить на ACR с бутом 08B7...   4.7.2007, 13:50
stish   cпасибо за логотипы а можно вопрос как их ставить....   4.7.2007, 21:21
Mr_Mutabor   iegovan, Такого бута не бывает. Чтобы посмотреть ...   5.7.2007, 4:15
Edgor   vaz21099, У тебя быза создалась? Плейлисты пустые...   5.7.2007, 4:16
vaz21099   Edgor, Я в любом монстре, когда перепрошиваю, И-тю...   5.7.2007, 10:32
Edgor   vaz21099, Я тоже пользуюсь MV просто хочется узнат...   5.7.2007, 10:41
anonimk   Edgor - ты хочеш узнать как правильно ставить МВ?   5.7.2007, 11:06
Яуген   МВ - это плеер(примерно как и в айтюнсе), и еще мн...   5.7.2007, 11:32
anonimk   Media viever: Етот корелет своего рода напоминает ...   5.7.2007, 13:24
Nemlum   В следущем монстре будет все оптимизирована на ско...   6.7.2007, 3:40
Edgor   anonimk, Спасибо за информацию, но что такое MV я...   7.7.2007, 3:38
tor4un   [b]anonimk, Спасибо за информацию, но что такое ...   9.7.2007, 12:33
- Devil -   Выложите пожалуста этот монстр в другом месте, не ...   7.7.2007, 7:34
anonimk   здесь iTunes разных версий в одном архве, у меня i...   7.7.2007, 8:05
stish   Пожалуйста подскажите как ставить логотипы опертар...   7.7.2007, 10:01
Яуген   stish, программой SHXcodec заменить соответствующи...   7.7.2007, 10:20
DJ_DIMA_БЕЛЫЙ   народ может мне ко объяснит тупому как эту прошивк...   7.7.2007, 16:15
anonimk   Да вот он, все норм http://ifolder.ru/2504797 - ет...   7.7.2007, 16:42
- Devil -   Да вот он, все норм http://ifolder.ru/2504797 - е...   7.7.2007, 17:29
Ezik   - Devil -, нажми на предлагаемую ссылку поджожди 3...   7.7.2007, 17:42
- Devil -   Ezik, ничего не получается, может из за того, что ...   7.7.2007, 17:49
DGMA   Наверное твой браузер блокирует всплывающие окна...   7.7.2007, 19:16
Edgor   DGMA, Если мне не изменяет память это не патчи, а ...   8.7.2007, 9:05
DGMA   Т.е. я так понял в самом монстре все эти патчи реа...   8.7.2007, 10:16
anonimk   Поставь оперу и не парся и ету прогу Менеджер зак...   8.7.2007, 11:35
- Devil -   У меня итак стоит Опера 9.20, с нее не качается, I...   8.7.2007, 15:26
DGMA   Значит ты их Балашихи...   8.7.2007, 15:35
- Devil -   Значит ты их Балашихи... Да, провайдер Инфолайн,...   8.7.2007, 15:40
At0miC134   Nemlum, Можеш выложить ленг отдельно?   9.7.2007, 9:07
winer   Монстр прямо скажу сыроват много недочетов есть ко...   9.7.2007, 10:36
Edgor   winer, Прочитай шапку и ознакомься с установленным...   9.7.2007, 10:49
petu   Всем привет! Поставил монстра. Хочу получить...   9.7.2007, 14:13
Nemlum   Есть такой глюк нужно просто скачать\закачать...   11.7.2007, 15:53
petu   Есть такой глюк нужно просто скачать\закачат...   12.7.2007, 11:52
Nemlum   Скачай всю jAVA С ФЛЕШКИ И ЗАКачай (переустанови) ...   12.7.2007, 21:10
petu   Попробовал, не получилось :(. Поставил другой монс...   13.7.2007, 6:11
AGFOR   А можно его поставить на AER?   15.7.2007, 6:30
Nemlum   Пока что нет в следущем монстре будет можно Но е...   15.7.2007, 10:38
___РЕНАТ__   Nemlum, 6 просмотра страниц встроенным wap-браузе...   20.7.2007, 19:59
Deejay_TNT   Пока что нет в следущем монстре будет можно Но ...   25.7.2007, 11:48
Dadhunter   Почему не работает айтюнс? Жму на клавишу или чере...   26.7.2007, 16:56
PoCoCoe4ko   народ а куда надо кидать яву и где она появиться ч...   29.7.2007, 18:21
dencher   А можно ли на этом монстре ставить на абонента мел...   29.7.2007, 19:13
yovelop   почему-то жпрс не работает... Просто когда, наприм...   31.7.2007, 5:57
kandr   гавно, откровенно. очень жалею, что вчера прошил. ...   1.8.2007, 7:36
VITEK1987   гавно, откровенно. очень жалею, что вчера прошил....   1.8.2007, 9:25
pm_angel   Залил монстр теперь по микрафону на наушниках не в...   7.9.2007, 10:01
Snag   ещё и меню карявое. куча багов со скинами.   10.9.2007, 13:11
VaDeГ   Вопросы такие: Как настроить интернет? ничего подк...   24.12.2007, 8:16
x-demon   А можно ли ленгпак отедельно?   24.12.2007, 14:26
ГлюЧный_МоторчеГ-Л7   что-то скрины не видно, а качать незнамо что неохо...   28.12.2007, 12:09
Alex24   Монстр отдичный молодец! но есть проблема хочу...   10.5.2008, 10:15
sotva   В опкоды то как войти не подскажете?   25.6.2008, 17:25
fast driver   sotva, меню+0   25.6.2008, 17:38
S.Lite   есть один вопрос по этому монстру! но во первы...   25.7.2008, 8:58
SaniaZ   и теперь вопрос, чье то этот монстр Жрет батарею ...   7.8.2008, 11:02
TweeSt   Выложи пожалуйста отдельно архив с патчами которые...   5.8.2008, 19:18
fast driver   S.Lite, уменши яркость дисплея! будет менше ...   5.8.2008, 23:03
Dmitro(Lobnya)   S.Lite , у меня возникла та же проблема. После пер...   20.8.2008, 15:41
BMW   Я так понял для V360 портироватся не будет?? :unsu...   1.9.2008, 14:49
Kokotoni   Хороший скин   3.11.2008, 11:25
gresuk   Ребята на в360 ставить можно Если да то есть пдс п...   12.12.2008, 22:25
motofaka   А куда XopoIIIu_3Byk_L7.zip кидать? :)   30.1.2009, 12:38
Dark Beat   gain_table.bin? В корень диска \а\, зам...   30.1.2009, 13:07
motofaka   gain_table.bin? В корень диска \а\, зам...   30.1.2009, 14:24
$mert(Nick)   motofaka, да   30.1.2009, 14:42
Lup   Не прошивай его тока. Зря разобрал. RSA играет оч...   31.1.2009, 19:24
$mert(Nick)   Lup, ты щас воопще о чём? bigsmile;   31.1.2009, 19:33
ag-angel   внешне ничего так.. первое включение 10 минут пол...   10.2.2010, 17:31
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 16:10
Форум живёт: 8087 дней
