11 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
P2Kapi, Вопросы
skay88
сообщение 1.1.2006, 18:24
Пользователь №: 64 168
Модель телефона: 123456789
Sorry gentlemen, but i have a question. (sorry i am not speak Russian)
you knows, what i have to do to load P2KAPI.dll in VISUAL BASIC ?
thanks
Vscz
сообщение 1.1.2006, 23:10
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 59 390
Модель телефона: E398. вроде
Прошивка: MS 79R 1.5 Pro
Вот что сказал skay88
Цитата(перевожу слова skay88)
Извините господа, но у меня вопрос. (извиняйте что не по РУССКИ)
Кто знает,что мне нужно для загрузки  P2KAPI.dll в VISUAL BASIC ?
Пасиба
For skay88
Read this theam and sorry for my English :)
Look 10 page, it must help You.
Mabi it is:
Public Declare Function P2KInit Lib "p2kapi.dll" (ByVal P2K_Init As Integer) As Integer
Or
Private Declare Function P2KInit Lib "p2kapi.dll" (ByVal P2K_Init As Integer) As Integer
But I dont know about (ByVal P2K_Init As Integer)
Для Всех / For All
PS Не надо смеятся над моим ангицким, у меня по нему "3"
PPS Помогите люди проблемма с загрузкой файлов из телефона, а точнее с их отображением в листе.
Наконец перешёл на Делфи( bigsmile; Ценю RepStudio bigsmile; )
skay88
сообщение 4.1.2006, 6:38
Vscz Thanks man but i have a new problem with the function File_List check it:
In module:
Public Declare Function File_Count Lib "c:\p2k.dll" () As Integer
Public Type Slista
rsize As Long
ratr As Long
filename As String
End Type
Public Declare Function File_List Lib "c:\p2k.dll" ( Archi As Slista, LCount As Integer) As Long
In Form
Private Sub Command4_Click()
Dim ListAr As Integer
Dim FileL As Long
Dim Info() As lista
ListAr = File_Count
ReDim info(1 To ListAr)
FileL = File_List(Info(0), ListAr)
End Sub
The Problem is when i compiled and pressed the command4 the program Shutdown.
Vscz
сообщение 4.1.2006, 11:41
Из: Н.Новгород
Skay88, sorry but I can't help you. I do't know.
Look 10 page and book about API.
Товарищь MOTOROKR указываю на ошибку
Private Declare Function P2K_Init Lib "p2kapi" (ByVal P2K_Init As Integer) As Integer
Private Declare Function P2K_GetStatus Lib "p2kapi" () As Boolean
Private Sub Command1_Click()
P2K_Init (0)
If P2K_GetStatus() = True Then Form1.BackColor = RGB(0, 255, 0)
If P2K_GetStatus() = False Then Form1.BackColor = RGB(255, 0, 0)
End Sub
Ты заранее указываешь программе нет мобилы
туда нужно впихнуть ссылку на функцию или процедуру.
ivan219
сообщение 7.1.2006, 22:59
Пользователь №: 64 530
Здравствузте.
Помогите зделать прогу с одной фунуцией надо чтоб телефон можно было перезагружать Motorola C650
мне это нужно чтоб самому на кнопки недовить ато когда телефон долго лежит от откл. от GPRS и чтоб его вернуть надо выкл. потом снова вкл. телефон вот я и подумал если зделать прогу чтоб прекаждой загрузки ОС мобильник перезагружался работаю на Делфи7.
ivan219
сообщение 10.1.2006, 14:01
Ну что??? Нежели не кто неможет мне помоч???
ZeatooL
сообщение 10.1.2006, 15:21
МотоЧиститель
Из: Красноярск :-p
Пользователь №: 34 239
Прошивка: R365_G_0B.D3.06R/ХЗ
ivan219,
unit Unit1;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls, ComCtrls, ImgList, ExtCtrls;
type
TForm1 = class(TForm)
Button1: TButton;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
Form1: TForm1;
function P2K_Init(p:pointer): Integer; stdcall;external 'p2kapi.DLL';
function P2K_Restart(): Integer; stdcall;external 'p2kapi.DLL';
implementation
{$R *.dfm}
procedure zzz;
begin
P2K_Restart;
end;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
P2K_Init(@zzz);
end;
end.
ivan219
сообщение 12.1.2006, 0:45
Большое спасибо работае!!!!!!!!!!!!!!!!!
Moto_E398
сообщение 12.1.2006, 8:21
Пользователь №: 65 328
Прошивка: 373_G_OE.30.43R
У меня есть м-а-а-а-ленький вопросик к Vilko, если конечно ты согласен на него ответить? Ну не Менделеев же, чтобы функции для работы с телефоном во сне приснились, с чего начинал, дай пару ссылок на ресурсы, можно и басурманские, а то сам что-то не могу нарыть, наверное не так ставлю вопрос huh.gif , а за прогу твою респект тебе clap;applo , заранее спасибо и, как идея, могли бы создать совместный проект (могу тоже поучаствовать - графика-фигафика, скины и прочее) и обьединить все свои проекты в один большой и очень классный)) (кстати на басурманских сайтах юзают "рамлдр" по полной).
ivan219
сообщение 12.1.2006, 14:13
Вопрос может укого есть исходники на эту библиотеку p2kapi.DLL
Random
сообщение 13.1.2006, 8:09
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Moto_E398,
Я конечно не Vilko, но что он сделал - это плоды мониторинга портов при работае штатных Мотороловских программ, а никак не чтения какаих-нибудь сайтов.
ivan219,
Их уже выкладывали, поищи в этой теме.
ivan219
сообщение 13.1.2006, 17:27
Я все 15 постов перерыл там толко готовая DLL есть а мне исходники нужны хотя может я прогледел, если знаеш где дай ссылку.
dwALX
сообщение 14.1.2006, 0:12
McLaren fan
Из: Саратов
Пользователь №: 41 466
ivan219,
плохо смотрел значит :)
помотри мой пост на 13 странице... (а так же и на 12).. там я выкладывал обновление p2kapi. В архиве есть и исходники.
Хотя, на вот сразу ссылку на вложение: P2KAPI выложенное на 13 странице
Сообщение отредактировал dwALX - 14.1.2006, 0:13
Vscz
сообщение 23.1.2006, 13:16
Из: Н.Новгород
Люди я снова перечитал эту темку.
Определённо надо делать факу, с исходниками, а это глупо,
так как программы получатся одинаковыми.
Вопрос
А по AT командам можна подобную библиотеку ?
ZuHeL
сообщение 28.1.2006, 22:14
Из: Беларусь. Бобруйск.
Пользователь №: 67 847
Модель телефона: Пока без телефона
Народ помогите построить File_List древовидно. Если можно подробнее.
Пишу В 7 Делфе.
Заранее Благодарен.
dwALX
сообщение 30.1.2006, 13:06
McLaren fan
Из: Саратов
В этой версии я еще добавил 3 функции:
Mode_SwitchToP2k(StatusProc)
переключает телефон из AT режима в P2K
если не была вызвана P2K_Init, то она вызывается с параметром StatusProc, в других
случаях этот параметр не используется
(функция ничего не возвращает)
Mode_SwitchToAT()
переключает телефон из P2K режима в AT
SetCOMPort(lpstr com)
ручный выбор com порта. вызывать до P2K_Init и Mode_SwitchToP2k, а так
же после Mode_SwitchToAT()
mmlevin
сообщение 18.2.2006, 23:28
Пользователь №: 33 350
А можно ли через p2kapi.dll узнать время создания файла и/или последнего доступа к файлу? Если нет, может, кто знает, как это сделать вручную через протокол P2K?
Synergy
сообщение 19.2.2006, 6:23
MotoLoudness
Из: Уфа
Пользователь №: 67 254
Помогите через p2kapi получить инфу о свободном месте дисков /а/ и /с/... Не получается....
dwALX
сообщение 19.2.2006, 13:32
McLaren fan
Из: Саратов
mmlevin, никак не узнаешь
Synergy,
int FreeSpace = File_GetFreeSpace("/c/");
и все :)
File_GetFreeSpace(lpstr disk)
Возвращает размер свободного места на диске
lpstr disk - имя диска, например: "/c/"
dwALX
сообщение 1.3.2006, 1:44
McLaren fan
Из: Саратов
Новая версия P2KAPI
Добавлено переключение в P2K режим из режима "Карта памяти". (спасибо blackbox'у)
а так же функция void P2K_Suspend(void) - переводит телефон в спящий режим.
n0wheremany
сообщение 1.3.2006, 9:25
Прогр@ммер
Пользователь №: 51 111
Это физически невозможно!!! Ну не даёт P2K режим данные об времени и тп. Всё что есть то и выложено!
Serg c650
сообщение 6.3.2006, 8:45
Поэт?!
Пользователь №: 55 954
Модель телефона: Fly-Ying F003
Объясните на форуме пожалуйста ещё раз как сделать что бы программа определяла свободное место, модель телефона, и как сделать считывание файлов применительно к Delphi. А то у меня только перезагрузка и состояние(подключён/не подключён) работает.
Или пишите на mail: shaldinsergey@mail.ru
Synergy
сообщение 28.3.2006, 6:10
MotoLoudness
Из: Уфа
И еще один маленький вопрос: как юзая p2kapi создать папку \c\mobile\skins\testskin\ ???
dwALX
сообщение 28.3.2006, 6:57
McLaren fan
Из: Саратов
Synergy, а доки совсем не читаем?
Цитата(p2kapi.txt)
File_CreateDir(lpstr DirName, dword Attribute);
     создает новую директорию
     lpstr DirName - указатель на строку с именем директории
     byte Attribute - новый Атибут для создаваемой директории
       атрибут - это комбинация 3х битов:
       bit0 - readonly
       bit1 - hidden
       bit2 - system
     Возвращает всегда 0 (кроме случая с неверными аргументами, тогда -1). Пока так.
File_CreateDir("/c/mobile/skins/testskin",0);
Synergy
сообщение 29.3.2006, 6:16
MotoLoudness
Из: Уфа
так я так и пробовал, а он не создает...
dwALX
сообщение 29.3.2006, 6:47
McLaren fan
Из: Саратов
Synergy,
выложи код.
т.к. в вопросе ошибка или опечатка (вместо "/" используется "\"). может и в коде такая же.
Synergy
сообщение 1.4.2006, 8:06
MotoLoudness
Из: Уфа
Понял ... вроблема была действительно в / и \... Спасибо...
n0wheremany
сообщение 8.4.2006, 20:10
Прогр@ммер
Я пишу на Delphi 7.
МотоВкл
А если ты хочешьименно через P2KApi.dll то
Совсен народ обленился... Читать надо полностью всю тему а не только посл сообщения....
Как использовать File_List и как узнать имя диска?
Здесь список файловfunction
А вообще можешь посмотреть исходники Здесь
Voffka
сообщение 10.4.2006, 10:34
Пользователь №: 52 853
Модель телефона: C450 & E398
Прошивка: 6fr
Объясните пожалуйста ошибку при регистрации этой библиотеки, а так же как её избежать.
Я делаю так...:
в той же директории где находится регистрируемая библиотека создаю bat-файл (test.bat), в который помещаю код:
@echo off
regsvr32 p2kapi2.dll
echo Control p2kapi2.dll registered!
pause
далее запускаю файл (test.bat). выходит dos окошко и сообщение об успешной регистрации регистрируемой библиотеки. Так я регистрирую любой файл, который нужно зарегистрировать. Но при регистрации p2kapi2.dll (а так же ранних её версий), вместо окошка об успешной регистрации выдаётся сообщение:
p2kapi2.dll was loaded? but the DllRegistersServer entry point was not found.
DllRegisterServer may not be exported, or a corrupt version of p2kapi2.dll may be in memory. Consider using PView to detect and remove it.
я думал, что библиотека загружена и находится в работе, поэтому выходит ошибка, НО попробовав зарегистрировать библиотеку на виртуальной машине получил такое же сообщение, А ТАМ этой библиотеки не было и нет. (ОС: WIN2000pro, на вирт. машине. тоже)
max.wiz
сообщение 10.4.2006, 12:27
Из: МО, г. Наро-Фоминск
Пользователь №: 12 584
Модель телефона: V300 -> V635 -> Z6
Прошивка: ---
Хммм, давно не был на форуме... народ чё-то совсем "прогрессивный" остался ((
Voffka,
Вообще-то библиотеки, как правило, не регистрируют как COM/ActiveX-компоненты. Это обычная библиотека, а не COM-овская - её не надо регистрировать.
OFFTOP... раньше спрашивали "в каком симе лежит такая-то настройка", теперь "как зарегить (зачем?) библиотеку"... грустно....
Synergy
сообщение 13.4.2006, 15:43
MotoLoudness
Из: Уфа
Кто-нибудь из Delphi программеров, помогите:
юзая p2kapi2 у меня не получается скачать файл с телефона.
n0wheremany
сообщение 14.4.2006, 10:57
Прогр@ммер
Ищи. В темах и проги с сырсами есть. Гдео в начале есть.
Synergy
сообщение 24.5.2006, 14:45
MotoLoudness
Из: Уфа
Какой компилятор требуется для компиляции исходников этого p2kapi?
max.wiz
сообщение 24.5.2006, 19:27
Прошивка: ---
Не компилятор, а ассемблер.
Исходники не заточены под конкретный макро-ассемблер (респект кодерам), посему ассемблить можешь либо в Turbo Assembler (aka TASM, Borland'овский продукт), либо в Macro Assembler (aka MASM, Micro$oft'ская софтинка).
Процесс создания проги:
1) Ассемблирование - "проход" ассмеблером исходников и генерация OBJ-файла(ов);
2) Линковка - сборка объектных модулей в исполняемый модуль (EXE или DLL).
P.S.
http://bash.org.ru/quote.php?num=1844
Synergy
сообщение 27.5.2006, 17:17
MotoLoudness
Из: Уфа
P.S.
Спасиб!
SANYO_K
сообщение 16.6.2006, 0:56
Пользователь №: 64 324
Модель телефона: ROKR E1 (E398)
Прошивка: elektro255!!! 49r
Вызываю в VB6 P2K_Init и при возврате и после завершения программы и возврате в режим Design получаю вылет из VB...
Подозреваю что это из-за того что при запуске прграммы в vb6 код компилируется в промежуточный а не непосредственно в exe как например в VB.NET или VC++ и тд ..
Стоит ли отказываться от идеи написания P2K программы в VB и переходить на VB.NET ???
max.wiz
сообщение 16.6.2006, 5:59
Прошивка: ---
off_topic; В .Net код не компилируется в ехе (Delphi .Net / C# / VB.Net) ;)
Vovan_mail
сообщение 16.6.2006, 19:22
Из: г. Смоленск
Пользователь №: 28 543
Модель телефона: Z3 - Z6
Прошивка: R452B_G_08.02.0DR
:( Народ в техтовом мануале вроде как ошибка -> Mode_SwitchToP2k(StatusProc), а надо вроде как
Mode_SwitchToP2K(StatusProc) и почему не внести в манул как пример экспорта для Delphi следующее:
unction P2K_Init(p:pointer): Integer; stdcall;external 'p2kapi2.DLL';
function P2K_Restart: Integer; stdcall;external 'p2kapi2.DLL';
function P2K_GetStatus: Integer; stdcall;external 'p2kapi2.DLL';
function File_Count: Integer; stdcall;external 'p2kapi2.DLL';
function File_VolInfo(var Data: array of Byte): Integer; stdcall;external 'p2kapi2.DLL';
function Seem_Read(SeemNo, RecordNo, StartOffset, Bytes: Integer; var Data): Integer; stdcall; external 'p2kapi2.dll';
function File_List(var Buf; Count: Longword): Integer; stdcall; external 'p2kapi2.dll';
function File_Delete(FileName:String): Integer; stdcall; external 'p2kapi2.dll';
и остальное. Так как у тех кто только начинает, возникает много вопросов.
И вот ещё
(функция ничего не возвращает) как вообще это понять?
Хотя у меня рулит так:
procedure Mode_SwitchToAT; stdcall;external 'p2kapi2.DLL';
procedure Mode_SwitchToP2K(StatusProc:pointer); external 'p2kapi2.DLL';
И так как правильно? Ведь процедура это же не функция.
max.wiz
сообщение 18.6.2006, 12:07
Прошивка: ---
То что ты можешь объявить функцию как "function ...(...): Integer;", но возвращаемое значение будет неопределено, поэтому можно объявить её как процедуру "procedure ...(...);" для краткости :)
... причина такого синтаксиса в том, что фунция возвращающая Integer (32-bit) вернёт результат в регистре EAX. Остальные "приблуды" аналогичны подобному же объявлению процедуры, НО ессесно с теми же параметрами (порядок и типы параметров), именем процедуры, и т.п. (stdcall и т.п.).
При объявлении как процедура, caller просто не будет "ожидать" результата в EAX (которого там и нету)... =)
В общем то правильно и сделал :)
stdcall можно для Mode_SwitchToAT() опустить, т.к. параметров для процедуры не передаётся.
Vovan_mail
сообщение 18.6.2006, 16:10
Из: г. Смоленск
Цитата(max.wiz @ Воскресенье, 18 Июня 2006, 12:07)
function ...(...): Integer;,
:) Мне то понятно. Я это к тому написал что: на днях получаю письмо от одного англицки язычного человека, почему-то блин выбор пал на меня. Я мама писал в школе с 3 ошибками, а тут ещё англицкий. Ну ладно с горем попалам челу обьяснил что и куда и блин как. Мне тот чел прислал кучу вопросов: что возврощатеся, и тому подобное. Вопрос был также почему не работает Mode_SwitchToP2k(StatusProc), он взял это из txt мануала, но там ошибка блин должна быть К большая.Вот челы и мучаются с этим богатством.
P2Kapi, Вопросы · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 16:44
