16 страниц V « < 2 3 4 5 > »
Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point), единая тема . + видеоfaq
сообщение 30.9.2006, 4:48 Закрепленное сообщение!
инструкция по восстановлению телефонов Motorola K1/ Z3 /L7e/L7i через тест-пойнт
Итак:
на компьютере должна быть система Windows и установленные P2K драйвера
скачать драйвера
На руках у вас должен быть телефон с полностью заряженной батареей,
без sim карты и без флешки, соединять телефон с компьютером нужно
без удлинителей и прочей лабуды, только Телефон <-> Родной USB-шнур <-> USB Компьютера
USB Компьютера , которое СЗАДИ , а не ВПЕРЕДИ компьютера! .
Эта процедура делается 1-н раз поэтому МОЖНО достать компьютер из-под стола для соединения
Сзади в USB порт ! Иначе вы очень рискуете ! Шнур должен быть РОДНЫМ , который был при покупке.
Нам понадобится:
3. Делаем железный ТП - замыкаем указанные точки или между собой или на защитный бокс в телефоне (земля)
Схемы ТП:
Z3 [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134758 ]
L7E [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134757 ]
K1 [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134759 ]
Как узнать есть ли BLANK ?
Вариант №1 для проверки режима в FlаshBаckup есть команда ENUM на вкладке Flash-Terminal - Послать команду
Вариант №2. В самом начале вы должны открыть программу RSDLite
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=197&parent=3 до всех программ и движений.
Подключаете телефон к компу , RSDLite должна определить ваш телефон так:
тоесть модель , ваш imei номер ... Затем вы отключаете телефон
по красной кнопке выключения и зажимая кнопки * и # нажимаете красную кнопку
включения , не одновременно все три кнопки, а именно зажимая две нижние включаем
по красной кнопке. RSDLite определит уже ваш телефон как Flash устройство, а сам телефон
войдёт в так называемый boot - режим.
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144206 .
Отсоединяете телефон от компьютера. RSDLite не закрываете!
вот так выглядит мой набор для тест-пойнта
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144208
как видите ничего из того, что есть всегда дома. Теперь вытаскиваете
батарею из телефона и подключаете мобильный к компьютеру. Ставите
зачищенный участок проволоки на точку А тест-пойнта и подключаете батарею.
Смотрите, что напишет программа RSDLite , если там написано
"S Flash Neptune LTE2"
спокойно вытягиваете батарею и пробуете ещё раз попасть проволокой на
точку А тест-пойнта, т.к. эта надпись говорит о том, что вы НЕ попали , НЕ замкнули ТП !
проделываете эту процедуру до тех пор , пока не появится надпись
"S Blank Neptune LTE2"
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144207
только эта надпись говорит о том, что вы попали и замкнули ТП !
и только тогда вы должны убрать проволоку с точки А и запустить программку RAMLDR2 ,
никак не раньше ! Далее действуете по мануалу .. заливаете .. прошиваете..
видео тест-пойнт
[video]http://www.youtube.com/watch?v=4Ert7R8oyTo[/video]
ALEX 911
сообщение 18.2.2008, 14:52
Из: Минска
Пользователь №: 156 858
Модель телефона: Motorola L7e => L9
Прошивка: >>NewStyle© v2.1<<
Народ ПОМОГИТЕ!!! Такая проблема, поставил себе X-Moto_v1.4 но не снял PSA. Теперь белый экран. Сейчас лежит в СЦ и програймеры говорят надо делать ТП. А поможет ТП решить эту проблему???
сообщение 18.2.2008, 14:58
правильный ТП решает все проблемы
Virgilij
сообщение 21.2.2008, 22:14
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Я не могу сделать ТП, у меня разрядилась батарея, а телефон труп, зарядить не у кого. Можно ли сделать ТП при неполной батарее? Или как зарядить батарею на трупе?
PcHeLa
сообщение 22.2.2008, 0:16
Из: Хабар-сити
Пользователь №: 113 575
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1-update1
Сделать ТП попробовать можно, но это ни к чему хорошему не приведет, так как ты не сможешь прошит тело полностью... Так что лучше не рискуй!!!
Труп батареи не заряжает, следовательно, нужно искать такой же тел и на нем заряжать, либо искать универсальное зарядное устройство... smile.gif
Virgilij
сообщение 22.2.2008, 5:05
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
А L7 подойдет для зарядки батареи от L7e?
Samand
сообщение 22.2.2008, 17:26
Пользователь №: 164 236
Модель телефона: L7e
тут такое дело блин сделал я этот ТП всё нормуль но он мне выдаёт молстирание ок jump ок переходит к CG1 и всё там молчёк ни каких эмоций у него время заливки N/A и всё тут.....
sasha45
сообщение 22.2.2008, 20:25
Пользователь №: 46 095
Samand, 100% сдохла батарея. Заряди батарею и делай снова.
Samand
сообщение 22.2.2008, 21:10
блин вроде нормульно она заряжена я уже не наю что делать с ней так устал
Добавлено позже (23.2.2008, 2:15):
а вот что ещё пишет mem_map blank service req'd такова не было до поры до времени
Chupa_cabras
сообщение 23.2.2008, 6:50
Пользователь №: 153 043
Модель телефона: Motorola k1
Прошивка: R452f_G_08.03.08R
А может мне кто нибудь описать как делать Железный Тп(по-новому методу) для К1, ато я по картинке не понял, сфоткайте пожалуйста!
Scotty™
сообщение 23.2.2008, 8:10
Из: Хмельницкий, Украина
Пользователь №: 70 293
Модель телефона: MotoRIZR Z3
Прошивка: SyNDRoM v1.0
Chupa_cabras, прочитай этот топик с 4 страницы и всё поймёшь.
Chupa_cabras
сообщение 23.2.2008, 12:13
Прочитал не понял, не знаю, извините че такое флекс коннектор и как туда че просовывается)!
с 23 февраля)
bigserg555
сообщение 23.2.2008, 13:13
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
да.когда то у меня была тоже L7. Заряжается без проблем,Ведь аккумы одинаковых размеров,различаются только модели аккумуляторов
Chupa_cabras
сообщение 23.2.2008, 21:46
Да блин че такое вроде ТП этот делал уже нормально все по инструкции 0 реации вообще
PcHeLa
сообщение 24.2.2008, 3:50
Из: Хабар-сити
Цитата(Chupa_cabras @ 24.2.2008, 0:46) *
Да блин че такое вроде ТП этот делал уже нормально все по инструкции 0 реации вообще!
Если говоришь, что по инструкции и ноль реакции, следовательно ты все же не замкнул ТП... smile.gif
Chupa_cabras
сообщение 24.2.2008, 6:53
Вставляю кабель, замыкаю ТП, вставляю аккуум, запускаю RAMLDR2.exe, send loader - выдает квадратик а не READY, write boot - phone disconnected. Вроде все правильно делаю, объяснитете и дайте фотку для K1(как так 8 ногу флекс коннектора зажимать) не схему! и еще У всех проволка втыкается? у меня ее просто держать приходится!
Ana®H
сообщение 24.2.2008, 8:58
Из: Украина, Черкасы
Пользователь №: 152 660
Модель телефона: ZN5, E8, K1, E770v
Прошивка: 0FR, 07R, 08R, 80R
Помоиму гдето я тут уже видел чтото подобное написано, может не в этой теме, а в теме про поднятие убитых. Намикнул же веть оста, что чтото с зоной PDS. Видно покоцал, заливай бекап и все поновой, может поможет. Если send loader нажимаеться и чтото отписываеться, то вродь это тестпоинт.
З.Ы.: Выразил свое личное мнение, если оно ну совсем не правильное , админы удалите пост!
Chupa_cabras
сообщение 24.2.2008, 20:01
эх че то не получилось у меня С ТП, делал тп: вставил батарею, встатил кабель, посмотрел тело подключено, вытащил батарею, поставил перемычку получил usb не опознано, поставил батарею телефон подключен выдал флешЭндБэкап, начинаю прошиваться выдает ошибку! после посыла лоадера и выполнения команды jump,дальше идут ошибки групп cg1 и т.д
PcHeLa
сообщение 25.2.2008, 5:11
Из: Хабар-сити
а как выдает, что тел подключен, ФБ? просто тел подключен? или же еще имей и т.д. пишет? как тел в https://motofan.ru/soft/ РСД определяется?
Chupa_cabras
сообщение 25.2.2008, 6:25
https://motofan.ru/soft/ РСД - Blank Neptune LTE2
IMEI/ESN/MEID: N / A
Technology: N / A
Software Version: N / A
Flex Version: N / A
Bootloader Version: v0x000300
DRM Version: N / A
а F&B просто телефон подключен
PcHeLa
сообщение 25.2.2008, 11:07
Из: Хабар-сити
Chupa_cabras, тогда по идее, ты замкнул ТП, следовательно, замыкай еще раз, и делай дальше так, как в софт-ТП, только с 4 пункта:
сообщение 25.2.2008, 21:35
Пользователь №: 164 570
Модель телефона: K1 KRZR
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
Я зашёл на сайт к полякам, где выложен оригинал статьи "V3r V3i schemat easy test point",так там пишут,что это замыкание проволокой восьмой ножки флекс-коннектора на металл на К1 не действует,а приводит к подключению LSD к массе.А на V3 действительно даёт результат.
Сообщение отредактировал 482 - 25.2.2008, 21:36
PcHeLa
сообщение 28.2.2008, 5:51
Из: Хабар-сити
samper1, как говорил Osta, правильный ТП поможет всегда! Протыкать ничего не надо, смотри внимательней, либо посмотри со стороны usb входа, на углу, на сгибе есть расстояние, в которое можно засунуть проволоку и замкнуть ТП.
санёк2, ты перед прошивкой Х-мото, снимал РСА? если нет, то пробуй делать железный ТП, посмотри по теме внимательно, найдешь полное описание, как правильно его сделать, только вместо прдложеного рефлеша можешь прошить любую прошу, либо рефлеш от Ost'ы, представленные в этой теме! (отличительная особенность-снята РСА и имеется графический дуал бут)
~DC~
сообщение 29.2.2008, 12:45
Пользователь №: 164 653
Модель телефона: z3
Цитата(санёк2 @ 29.2.2008, 11:56) *
люди я блягодарен вам я зделал тп smile.gif комп видит телефон но только показывает что он подключён экран белый на тел sad.gif . я пологаю его надо перевисти в какойто режим для прошивки но как excl.gif.Я не понемаю Blank-режим он переводится толькоо когда он в рабочем состоянии или же нет .
счастливчик( у меня тп не работает почему-то((
санёк2
сообщение 29.2.2008, 21:48
Пользователь №: 164 977
Модель телефона: l7e
Прошивка: moto x1.4
ну знаишли я тоже бился очень долго пока не зарядил акба и я надрезал бокс проктически сразу увидил точку а но теперь у меня другая проблема не могу включить бланк режем и получается что все труды напрасны sad.gif но будим оптимистами пару недель покавыряемся гляддишь чтото да и выйдит вобщим да чтоб у тя всё получилось thumbsup.gif
Ana®H
сообщение 29.2.2008, 21:53
ТП не может не работать!.. Грешите на руки, или на акамулятор, или на проводок! Юзайте медный проводок (проволочку)!!!
WiRex
сообщение 2.3.2008, 20:26
Пользователь №: 161 649
Модель телефона: Z3
Сделал железный ТП, а при установке официальной прошивки https://motofan.ru/soft/ РСД Lite мне пишет, что:
Failed flashing process. Falied flashing process. Phone[0000]: Incompatible superfile for Subscriber Unit state. (0x430703A); phone connected
Тело в бланке ессно.
сообщение 3.3.2008, 7:43
разве написано, что нужно лить оф.прошивку ?
WiRex
сообщение 3.3.2008, 14:10
Модель телефона: Z3
Хорошо, а как после этого восстановить телефон? Почему я не могу поставить официальную прошивку? Я думал, надо делать как написано в софт-ТП...
Сообщение отредактировал WiRex - 3.3.2008, 14:12
сообщение 3.3.2008, 14:34
хорошо бы прочитать тему
alternative ' saint
сообщение 5.3.2008, 9:53
Пользователь №: 165 649
Доброго времени суток всем! Опишу свою проблемму...
Вчера вечером решил прошить свое тело прошивкой R452D_G_08.01.0AR_LP002E_GSTHAWAIIRTRU06F,удалось,тело включилось и все класс)
чуть позже решил прошить любительским монстрпаком X-Moto_v1.4....после прошивки вскочило сиг еррор бла бла бла....решил сделать ранее сделанный бекап...не помогло....позже пробывал прошить R452D_G_08.01.0AR_LP002E_GSTHAWAIIRTRU06F-не помогло....далее сделал софт тп-получилось.....тело ожило....я на радостях начал перепрошивать заводской прошивкой R452D_G_08.01.0AR_LP002E_GSTHAWAIIRTRU06F и после прошивки горит белый экран при подключенном аккамуляторе.... при нажатии *+# красная кнопка экран гаснет на опр. время и опять загорается....в флеш и бекап 3 пишит что тело подключено,перепрошивать не хочет( после каждой процедуры пишет ошибку) в РСД лайт "S flash neptune lte2 "
можно ли полностью форматнуть память телефона и но новой залить прошивку?
помогите плиз...тп пітался сделать-но ничего не получается......=((((
Сообщение отредактировал alternative ' saint - 5.3.2008, 10:16
bob55
сообщение 5.3.2008, 11:09
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
alternative ' saint ну и наколбасил ты, во-первых монстра X-Moto_v1.4 надо было шить только после снятия RSA, затем когда ты сделал софт ТП и снял RSA - делаешь вторую ошибку ставишь заводскую прошивку. Теперь тебе надо делать железный ТП.
Сообщение отредактировал bob55 - 11.3.2008, 18:36
alternative ' saint
сообщение 5.3.2008, 11:29
Цитата(bob55 @ 5.3.2008, 11:09) *
alternative ' saint ну и наколбасил ты, во-певых монстра X-Moto_v1.4 надо было шить только после снятия RSA, затем когда ты сделал софт ТП и снял RSA - делаешь вторую ошибку ставишь заводскую прошивку. Теперь тебе надо делать железный ТП.
таки сделал ТП.....поставил v2_osta.fsw эту прошивку.....теперь как можно поставить заводскую(можно ли?) и можно ставить X-Moto_v1.4???
bob55
сообщение 5.3.2008, 11:34
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
alternative ' saint ставь X-Moto_v1.4, заводской опять завалишь тел.
alternative ' saint
сообщение 5.3.2008, 11:53
ок....заряжу аккам и попробую....блин...весь вечер трахался с телефоном...если опять его убью будет [вырезан мат]....
спасибо))))
Сообщение отредактировал alternative ' saint - 5.3.2008, 11:53
WiRex
сообщение 10.3.2008, 10:51
Модель телефона: Z3
Железный ТП сделал. RAMLDR для Z3 нормально выполняет свои функции, Жмём Write Boot - заливаем Boot_0AC0_patch.bin программа отпишется "ок" - всё так и есть. А далее проблема: вытаскиваю и опять вставляю батарею, нажимаю красную кнопку (кстати, а надо ли её долго держать?), он никак не реагирует, экран не включается и не выключается. Ну да ладно... выключаю RAMLDR (взял из соответствующего поста), врубаю F&B - а дальше может быть по-разному - или он пишет, что телефон не подключён, либо выполняет все свои функции до заливки CG1, а дальше виснет, а с недавнего времени он даже на записи загрузчика пишет ошибку. Батарея заряжена полностью.
сообщение 10.3.2008, 11:17
usb в порядке ? в смысле шнур прямой
WiRex
сообщение 10.3.2008, 11:20
Модель телефона: Z3
Да, всё делал как написано в мануале по железному ТП, потом с 4 пункта по софт-ТП. После того как залил бут, он у меня всё время в бланке, поэтому я больше с ним железного ТП не делал. Перед тем как заливать прошивку - полностью зарядил батарею. Не представляю, в чём может быть дело.
WiRex
сообщение 10.3.2008, 16:57
Модель телефона: Z3
Неужели мой случай безнадёжен? Или можно попробовать что-либо ещё? Извините за флуд.
Сообщение отредактировал WiRex - 10.3.2008, 17:20
bob55
сообщение 10.3.2008, 17:36
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
WiRex, попробуй по этой методике Обход подписи RSA на L7e, K1, Z3
WiRex
сообщение 11.3.2008, 17:33
Модель телефона: Z3
Пробовал, проблема при записи 0DR прошивки, а ещё Osta ругался на то, что я не так делаю как надо...
Добавлено позже (11.3.2008, 17:40):
Я хотел сказать, что "не так как надо" - это значит "не по той методике".
Добавлено позже (11.3.2008, 17:47):
Ну вот, решил пропустить шаг заливки каких-либо прошивок и теперь имею на руках тел, который только и умеет, что светить белым экраном. Красота. Попробую ещё раз ТП.
Сообщение отредактировал WiRex - 11.3.2008, 17:34
Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point), единая тема . + видеоfaq · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 4:54
