16 страниц V < 1 2 3 > »
Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point), единая тема . + видеоfaq
сообщение 30.9.2006, 4:48 Закрепленное сообщение!
инструкция по восстановлению телефонов Motorola K1/ Z3 /L7e/L7i через тест-пойнт
Итак:
на компьютере должна быть система Windows и установленные P2K драйвера
скачать драйвера
На руках у вас должен быть телефон с полностью заряженной батареей,
без sim карты и без флешки, соединять телефон с компьютером нужно
без удлинителей и прочей лабуды, только Телефон <-> Родной USB-шнур <-> USB Компьютера
USB Компьютера , которое СЗАДИ , а не ВПЕРЕДИ компьютера! .
Эта процедура делается 1-н раз поэтому МОЖНО достать компьютер из-под стола для соединения
Сзади в USB порт ! Иначе вы очень рискуете ! Шнур должен быть РОДНЫМ , который был при покупке.
Нам понадобится:
3. Делаем железный ТП - замыкаем указанные точки или между собой или на защитный бокс в телефоне (земля)
Схемы ТП:
Z3 [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134758 ]
L7E [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134757 ]
K1 [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134759 ]
Как узнать есть ли BLANK ?
Вариант №1 для проверки режима в FlаshBаckup есть команда ENUM на вкладке Flash-Terminal - Послать команду
Вариант №2. В самом начале вы должны открыть программу RSDLite
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=197&parent=3 до всех программ и движений.
Подключаете телефон к компу , RSDLite должна определить ваш телефон так:
тоесть модель , ваш imei номер ... Затем вы отключаете телефон
по красной кнопке выключения и зажимая кнопки * и # нажимаете красную кнопку
включения , не одновременно все три кнопки, а именно зажимая две нижние включаем
по красной кнопке. RSDLite определит уже ваш телефон как Flash устройство, а сам телефон
войдёт в так называемый boot - режим.
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144206 .
Отсоединяете телефон от компьютера. RSDLite не закрываете!
вот так выглядит мой набор для тест-пойнта
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144208
как видите ничего из того, что есть всегда дома. Теперь вытаскиваете
батарею из телефона и подключаете мобильный к компьютеру. Ставите
зачищенный участок проволоки на точку А тест-пойнта и подключаете батарею.
Смотрите, что напишет программа RSDLite , если там написано
"S Flash Neptune LTE2"
спокойно вытягиваете батарею и пробуете ещё раз попасть проволокой на
точку А тест-пойнта, т.к. эта надпись говорит о том, что вы НЕ попали , НЕ замкнули ТП !
проделываете эту процедуру до тех пор , пока не появится надпись
"S Blank Neptune LTE2"
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144207
только эта надпись говорит о том, что вы попали и замкнули ТП !
и только тогда вы должны убрать проволоку с точки А и запустить программку RAMLDR2 ,
никак не раньше ! Далее действуете по мануалу .. заливаете .. прошиваете..
видео тест-пойнт
[video]http://www.youtube.com/watch?v=4Ert7R8oyTo[/video]
AleXanDeR_G
сообщение 23.10.2007, 14:25
Пользователь №: 138 362
Модель телефона: MOTOROLA L7i
Прошивка: R452D_NO_RSA_MODE
Цитата(Osta @ 20.10.2007, 13:03) *
Цитата(Юго @ 20.10.2007, 1:13) *
НЕТ ПРОГА НЕ ВИДЕТ ТЕЛО!!!! Перепробывал всё..как тогда быть??
так нужно замкнуть ТП сначала. И не пользуйтесь переходниками и удлинителями ЮСБ.
Только компьютер -> родной юсб_шнур -> телефон
Я шнур присоединяю в юсб на задней части системника где 2хUSB+Ethernet, тк эти юсб в маму впаяны(для верности).
А всё равно комп НЕ ВИДЕТ ТЕЛО
ЧЕКriz
сообщение 24.10.2007, 4:10
Из: Черкесск
Пользователь №: 143 423
Модель телефона: l7e
Прошивка: 0AR, no RSA + patch
Попробуй все драйвера поудалять мотороловские и заново поставить.
Pervert
сообщение 26.10.2007, 15:34
Пользователь №: 110 312
Модель телефона: с380,c650,Е398,L7e
Прошивка: r365,r365,49r,R452D
я очень рад!!! все получилось... расскажу подробней...
сначала всё скачал и подготовил, затем включил RDSlite, сделал ТП, сначала даже отчаялся так как в кругленькую дырочку на корпусе проволочка не проходила, тогда я сунул её мужду кожухом и платой в прямоугольное отверстие, и с первого же раза замкнул ТП, на что и отозвалась RDSlite, дальше у меня задрожали руки, я залил Boot_0AC0_patch.bin с помощью RAMLDR2.exe, после чего телефон выключился!!! не перезагрузился, я опять испытал ШОК, но решил нажать *+#+красная кнопка, о чудо, коннект, включаю FB3, выбираю файл прошивки, запись данных и прога тупо виснет!!! у меня опять руки дрожать стали, я смотрю на вкладку "АКТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ"--- там стоит L7E-READ, вырубаю FB3 через диспетчер задач и включаю снова, но уже с другим активным профилем "motorola L7e/L7i", прошивается!!! нервно бегаю как дурак вокруг копма и все время сомтрю на статус-строку, потом заливаю "Boot_Start_SW.bin" прогой RAMLDR2.exe и телефон выключается!!!
после этого включаю телефон и он РАБОТАЕТ, радуюсь очень сильно...
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО, без ваших мануалов я бы не осилил это
ЕЩЕ раз понимаю, что MOTOROLA остается для меня номером ОДИН в списке производителей телефонов
сообщение 28.10.2007, 10:42
ТП сделал - некоторые тонкости- проволочку надо брать очень тонкую- сначала брал слишком толстую-в отверстие проникала проблемно. Затем взял от старых убитых наушников.Один конец закрепил на "вибре" - второй пинцетом просунул в отверстие слева от точки А ТП. Подключил тел к компу, включил флешбекап- вставил аккум - первый раз ничего не вышло-ФБ писал версию флекса и модель тела, повторил - пока ФБ не написал тел.подключен - и больше никаких данных. Далее все по мануалу. И еще: как уже писали- не пытайтесь делать ТП со слишком коротким интервалам 0иначе могут быть необратимые последствия
FarBell
сообщение 1.11.2007, 22:27
Пользователь №: 147 502
Модель телефона: Lenovo P780
Прошивка: VibeUI 2.0 1503
Я всегда подпиливаю крепления экрана острым ножиком, потом тонкими плоскогубцами просто отрываю его, но это на любителя, ибо надо уметь не оторывать все остальное с платы)
Meksika
сообщение 2.11.2007, 7:12
Пользователь №: 83 309
Модель телефона: L7e
А если вытащить плату, с другой стороны будет эат точка отчетливо видна?smile.gif
Avenger72
сообщение 2.11.2007, 11:50
Из: Г.Тюмень
Пользователь №: 151 090
Модель телефона: L7e - e398
Прошивка: X-Moto+Osta Reflash
Meksika
Плану не стоит вытаскивать ... Просто можешь оторвать контакты ... Уже один человек плату вытаскивал и всё ... НЕТ ТЕЛЕФОНА... Зделай грю в вертикальной положении и всё будет хорошо...
сообщение 2.11.2007, 12:31
вот делал схему для американских друзей.. может кому пригодится
показано защитная крышка , её отверстие и точка тест-пойнта
kazanova_rus
сообщение 2.11.2007, 19:59
Пользователь №: 152 167
Модель телефона: L7e silver
сделал тп - все прописалось как в надо но когда нажимаю send loader nj : Switching to flash mode
Loader sending at addres 03FD0000AD
Switching to flash mode - что значит? ответь плиз
Avenger72
сообщение 2.11.2007, 21:25
Из: Г.Тюмень
Switching to flash mode - телефон перешол во флеш режим (Переключение должно высвечивать способ)
Artem77
сообщение 10.11.2007, 9:01
Пользователь №: 137 261
Модель телефона: L7e&K1 (no_RSA)
ПОМОГИТЕ! У меня ммс не работал. решил откатится на более ранюю резервную копию, чтобы посмотриеть причину(применение разных патчев-перед каждым делал бекап). Откатился и телефон умер. Дуалбоот стоит 3.3 но никак телефон не входит в бут режим. Комп usb устройство не опознает, не видит тел. видит, что, что то подключается, но не понимет. Экран не меняется(как при выключенном телефоне)
Помогите, буду очень признателен...
Заранее благодарен
С уважением , Артем
Сообщение отредактировал Artem77 - 10.11.2007, 9:07
Avenger72
сообщение 11.11.2007, 7:15
Из: Г.Тюмень
Нафига ты откатку делал ? ММС и прошивка тут не причём! Короче тебе надо тело полностью форматнуть (если он у тебя уже не отформат...) и подписку ТП-РСА надо делать ... Если сделаешь, то тело врубится...
сообщение 14.11.2007, 9:08
Цитата(suntarz @ 16.10.2007, 18:00)
КТО Нибудь снимите на видео порсец ТП и поместите на форуме
попалась в руки Nokia с камерой 2Мп .. вот снял на неё весь процесс
test-point.a и залития всех лоадеров и прошивок для обхода RSA
video 640х480 качество Nokia :-) download http://osta.arler.com/tp.avi
добавлю ещё: ОЧЕНЬ удобно стало сразу попадать на точку А тест-пойнта
после того, как я чуть-чуть раздвинул щель в верхнем левом углу
защитного бокса с помощью маленьких ножниц. На рисунке это то
место где входит проволока Прикрепленное изображение
сообщение 15.11.2007, 10:38
ещё один вариант того же видео только любезно сжат до 15Мб
нашим мотофановцем Sanyok_ другим кодеком,
что сократило размер файла вдвое.
video-Test_Point http://osta.arler.com/tp_VP7.avi
у кого неоткроется файл нужно поставить этот кодек в систему
Прикрепленный файл on2_vp7_personal_edition_codec.7z   ( 1.56 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 461
Motozasranec2000
сообщение 17.11.2007, 13:06
Из: Украина г.Стаханов
Пользователь №: 111 387
Модель телефона: RIZR Z3
Прошивка: Аваланч нах!
Вот мой FAQ по разборке Z3 для находки "контрольной точки". В архиве 9 качественных снимков с обозначениями. Сам лично разбираю по этому плану! Если что-то не понятно, пишите; архив поправлю и перезалью!
Делайте всё аккуратно и внимательно
Кому помог, отписывайтесь! Удачи!
Сообщение отредактировал Osta - 17.11.2007, 13:24
AHTOXA.Shef
сообщение 23.11.2007, 13:33
Из: Украина, г.Стаханов
Пользователь №: 154 739
Модель телефона: L7, Z6
Прошивка: AER_RB, PE 2.0 4FR
Чёт у меня твёрдо приклеплена схемка для Sim-карты. Ногтём пробую снять, а она крепкодержится. Боюсь отломать....
Motozasranec2000
сообщение 23.11.2007, 14:59
Не дрейфь! Она легко снимается! Слева, подцепи ногтем "зубчик"(где золтая точка). См. рис 6! Она просто прищёлкивается!
kailex
сообщение 27.11.2007, 22:39
Пользователь №: 127 235
Модель телефона: SLVR L7e
Прошивка: NewStyle_v2.1
Получилось с первого раза - спасибо. А проволоку действительно легче просовывать в прямоугольное отверстие со стороны юсб-порта.
Robin1
сообщение 3.12.2007, 15:47
Пользователь №: 155 851
Всем привет! столкнулся с проблемой помогите кто может =(
телефон л7е прошивка стояла 08.04.05R
решил перепрошить через ТП все вроде бы получается перепрошиваю никаких ошибок.. в общем все гладко (делал все по инструкциям)
телефон не загружается вообще при входе в дуалбут пишет SW version: not found..
что делать? в фб3 пишет
Прошивка ЕРРОР;НОТ ФАУНД
Флекс ЕРРОР;НОТ ФАУНД
пробовал ставить прошивку x-moto тоже самое...
сообщение 3.12.2007, 15:52
попробуй полный патченный монстр поставить
Robin1
сообщение 3.12.2007, 16:06
например пытался поставить 08.01.0AR..
белый экран после него... и дуалбута нет.
х-мото вроде же патченый монстр? пишет sw version not found
качал еще какойто супермонстр тоже самое..
сообщение 3.12.2007, 16:39
..ааа .. это у тебя что-то с PDS
бекап есть ? если нету , то сюда
Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
Robin1
сообщение 3.12.2007, 18:02
AxelFouldy
сообщение 5.12.2007, 16:48
Из: Донецк
Пользователь №: 126 180
Модель телефона: MOTOROKR Z6
Прошивка: PE 3 4FR
а я то думал что придёться экран резать, обязательно займусь на досуге smile.gif smile.gif smile.gif
MonstrE1
сообщение 18.12.2007, 11:58
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 79 096
а на Z3 только одна точка ТП ?
Vigo Tolubizer
сообщение 14.1.2008, 20:42
Из: Воронеж
Пользователь №: 119 673
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: X-Moto MP v1.4
Цитата(LExXx_Lector @ 25.9.2007, 21:58) *
от себя добавлю: фраза Если всё удачно то в Flash&Backup 3 появится надпись "Телефон Подключён" немного запутала. просто когда вы подключайте нормальный рабочий тел прога показывает еще и версию флекса и имей, а в данном случае горит просто гордое ТЕЛЕФОН ПОДКЛЮЧЕН!
Заметил такую вещь: надпись "Телефон подключен" (со всеми имеями и флексами) появляется через несколько минут после вставки батарейки, а так же сразу после ее вставки, во втором варианте сам телефон не включается! Почему так просиходит? Попасть куда нужно, что бы загорелась надпись "Телефон подключен" без имеев уже в течении 4 часов не получатся! Ну немогу я видеть сквозь металл!
Добавлено позже (15.1.2008, 1:01):
Фух! Я это сделал! Слышали бы вы сколько матов было!
сообщение 25.1.2008, 9:25
чтобы сделать железный ТП для К1 bigserg555 рекомендует
замкнуть проволокой восьмую ножку флекс-коннектора на металл
https://uploads.motofan.ru/post-40468-1170249310.jpg
https://uploads.motofan.ru/post-53831-1178892754.jpg
вставляйте батарею и убирайте проволоку. Ваш телефон должен определиться
программой RSD Lite как BLANK , если определяется как Flash , то
вы не замкнули правильно ТП. Вытягивайте батарею и всё по-новой пока не будет BLANK
так же можно замыкать эту точку ТП
https://uploads.motofan.ru/post-14898-1185275184.jpg
DimariKos
сообщение 25.1.2008, 13:27
Из: Кудымкар
Пользователь №: 161 217
Модель телефона: K1
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
Народ помогите снять крышку на K1 для ТП никак не могу...шурупы открутил, а она не вытаскивается........
Добавлено позже (25.1.2008, 17:33):
че никто не знает, может там еще че нить надо откуртить?
RSM
сообщение 25.1.2008, 15:01
Пользователь №: 161 101
Модель телефона: K1
программой https://motofan.ru/soft/ РСД Lite как BLANK , если определяется как Flash , то
Нефига не понял...что такое флекс-коннектор? Где он есть, счем его едят? Что нарисовано на схеме и как это понять человеку не разбирающемуся в электросхемах?
сообщение 25.1.2008, 15:06
делай тогда эту точку
RSM
сообщение 25.1.2008, 16:47
Модель телефона: K1
Это полная ж....мне мой К1 просто не вскрыть...хрен знает,как эти шурупы открутить..намертво сидят,как приваренные...даже в СЦ относил,они пробовали -говорят никак...
DimariKos
сообщение 25.1.2008, 17:17
Из: Кудымкар
Модель телефона: K1
RSM, у меня почти так же тока у меня шурупы открутились, а сама крышка не выходит сидит намертво особенно восзле динамика...че делать не знаю, извините.
RSM
сообщение 26.1.2008, 12:46
Модель телефона: K1
Прикол..Та картинка,что выложил Оста по К1 не соответствует действительности. У меня обе части тех микросхем,между которыми ТП на рисунке, закрыты единой монолитной планкой...и никак туда не влезть..вот тебе и ТП на К1..один развод...
Добавлено позже (26.1.2008, 13:44):
Я свой открыл. Ты просто не бойся,возле динамика там защёлкнуто типа. Я часовую отвёртку просунул,как рычагом пошуровал,открылось всё нормально
Добавлено позже (26.1.2008, 16:34):
Короче...путём лечения геморроя через рот, я в конце концов всю эту хрень проделал и всё заработало. Ура.
Simaks
сообщение 26.1.2008, 16:56
Из: Солигорск
Пользователь №: 74 456
Модель телефона: DEFY
Прошивка: 2.1
Никакого развода нету! Отрываешь (или отпаиваешь) эту моналитную планку и видишь эти микросхемы (одна из которых процессор).
Вот как это выглядело у моего друга: thumbsup.gif
Сообщение отредактировал Simaks - 29.1.2008, 18:39
DimariKos
сообщение 26.1.2008, 18:40
Из: Кудымкар
Модель телефона: K1
RSM, спасибо открыл
Добавлено позже (26.1.2008, 21:43):
Simaks, чет я тоже место ТП не вижу вот где у тя на рисунке показано место ТП у меня тпм плата со симкой идет, ее че надо снять?
Simaks
сообщение 26.1.2008, 19:16
Из: Солигорск
Прошивка: 2.1
Её просто надо снять!
Советую поаккуратнее разбирать телефон. Мы с другом отломали не только кусок защитного экрана, но также боковую кнопку (припаяна к плате) и кусочек процессора (маленький токой).
Сообщение отредактировал Simaks - 26.1.2008, 19:24
DimariKos
сообщение 26.1.2008, 19:37
Из: Кудымкар
Модель телефона: K1
Simaks, я ее снял, а дальше че место ТП покрыто единой монолитной планкой , как RSM вверхнем посте написал...во посмотри фото даже сделал....
Сообщение отредактировал DimariKos - 26.1.2008, 20:05
Simaks
сообщение 27.1.2008, 8:54
Из: Солигорск
Прошивка: 2.1
DimariKos, мой друг отломал кусок этой монолитной планки. Сразу мы пытались протереть дырку в планке над точкой, но это оказалось очень нудным и долгим процессом. Так же моно отпоять её (если в этом разбираешься), моно просверлить (прокалупать) дырку над точкой так што бы её видно стало. Самый простой способ это маленькой отверткой аккуратненько подкалупнуть с разных сторон и отломать её на хрен.
DimariKos
сообщение 27.1.2008, 9:04
Из: Кудымкар
Модель телефона: K1
а обратно не надо будет ее потом припаивать? и еще зайди в аську вдруг че не понятно будет срошу...
Сообщение отредактировал DimariKos - 27.1.2008, 9:05
Simaks
сообщение 27.1.2008, 9:49
Из: Солигорск
Прошивка: 2.1
Как хочешь.
Я в аське..
Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point), единая тема . + видеоfaq · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 12:49
