16 страниц V « < 8 9 10 11 > »
Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point), единая тема . + видеоfaq
сообщение 30.9.2006, 4:48 Закрепленное сообщение!
инструкция по восстановлению телефонов Motorola K1/ Z3 /L7e/L7i через тест-пойнт
Итак:
на компьютере должна быть система Windows и установленные P2K драйвера
скачать драйвера
На руках у вас должен быть телефон с полностью заряженной батареей,
без sim карты и без флешки, соединять телефон с компьютером нужно
без удлинителей и прочей лабуды, только Телефон <-> Родной USB-шнур <-> USB Компьютера
USB Компьютера , которое СЗАДИ , а не ВПЕРЕДИ компьютера! .
Эта процедура делается 1-н раз поэтому МОЖНО достать компьютер из-под стола для соединения
Сзади в USB порт ! Иначе вы очень рискуете ! Шнур должен быть РОДНЫМ , который был при покупке.
Нам понадобится:
3. Делаем железный ТП - замыкаем указанные точки или между собой или на защитный бокс в телефоне (земля)
Схемы ТП:
Z3 [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134758 ]
L7E [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134757 ]
K1 [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134759 ]
Как узнать есть ли BLANK ?
Вариант №1 для проверки режима в FlаshBаckup есть команда ENUM на вкладке Flash-Terminal - Послать команду
Вариант №2. В самом начале вы должны открыть программу RSDLite
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=197&parent=3 до всех программ и движений.
Подключаете телефон к компу , RSDLite должна определить ваш телефон так:
тоесть модель , ваш imei номер ... Затем вы отключаете телефон
по красной кнопке выключения и зажимая кнопки * и # нажимаете красную кнопку
включения , не одновременно все три кнопки, а именно зажимая две нижние включаем
по красной кнопке. RSDLite определит уже ваш телефон как Flash устройство, а сам телефон
войдёт в так называемый boot - режим.
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144206 .
Отсоединяете телефон от компьютера. RSDLite не закрываете!
вот так выглядит мой набор для тест-пойнта
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144208
как видите ничего из того, что есть всегда дома. Теперь вытаскиваете
батарею из телефона и подключаете мобильный к компьютеру. Ставите
зачищенный участок проволоки на точку А тест-пойнта и подключаете батарею.
Смотрите, что напишет программа RSDLite , если там написано
"S Flash Neptune LTE2"
спокойно вытягиваете батарею и пробуете ещё раз попасть проволокой на
точку А тест-пойнта, т.к. эта надпись говорит о том, что вы НЕ попали , НЕ замкнули ТП !
проделываете эту процедуру до тех пор , пока не появится надпись
"S Blank Neptune LTE2"
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144207
только эта надпись говорит о том, что вы попали и замкнули ТП !
и только тогда вы должны убрать проволоку с точки А и запустить программку RAMLDR2 ,
никак не раньше ! Далее действуете по мануалу .. заливаете .. прошиваете..
видео тест-пойнт
[video]http://www.youtube.com/watch?v=4Ert7R8oyTo[/video]
AndyEn
сообщение 3.2.2009, 10:19
Из: Kiev
Пользователь №: 104 952
Модель телефона: Droid RAZR xt910
shuffle.gif Сделали мне ТесПоинт (замкнули). НО! Когда включаеш МОТО, екран не горит?! ph34r.gif Вхожу в БутРежим, Екран Белый. Пробовал прошиваться РДС-ом в конце пишет ФЕЙЛ! В ФлешБеке пока непробовал, пытаюсь зашить прошивку NewStyle v2.1
Сообщение отредактировал AndyEn - 3.2.2009, 10:19
Pepsi
сообщение 15.2.2009, 8:37
Пользователь №: 133 319
Модель телефона: L7e
мне вот интресно: возможно ли допрограммироваться, чтобы даже ТП не помог? То есть чтобы совсем никаких способов восстановления не было
Sergey85
сообщение 22.2.2009, 9:04
Пользователь №: 194 124
Модель телефона: Motorola L7e
Люди добрые !! пожалуйста, у кого есть инструкция конкретная , что делать после Железного ТП. как действовать дальше? как заливать и что? у меня L7e sad.gif sad.gif sad.gif
Pepsi
сообщение 22.2.2009, 13:46
Sergey85,
ну я делал так: переводил тест поинтом телефон в бланк режим, потом из темы FAQ по снятию RSA (https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=136946)выполнял по инструкции с 4 пункта(предыдущие не надо т.к. тело уже в бланк режиме).я так делал
Сообщение отредактировал Pepsi - 22.2.2009, 13:47
MOTORomka
сообщение 26.2.2009, 23:01
Пользователь №: 177 493
Прошивка: -----
тп зделал, начал с 4-ого пункта, все ишло как по маслу
"5. Жмём Send Loader, программа отпишется "ready"
Вынимаем/вставляем батарею и Включаем телефон."
после 9-ого пункта, всё, попа, телефон опять не в бланке, опять ничем не шьеться(
Добавлено позже (27.2.2009, 3:11):
уже не нужно, перечитал всю тему и ещё одну....[вырезан мат]о глаза болят но оно того стоит)))
просто не то лил и не тем)
люди, лейте флешбекапом версии 3+ и L7e_GandjaFuzz_SW_v.1.0.2.fsw )
Хилый
сообщение 28.2.2009, 22:56
Пользователь №: 194 648
Модель телефона: k1
Прошивка: не знаю
Что я не пытался сделать, ТП не получается...
проводок медный от аккустики отрезал
тело разобрал
дня 3 тыкал нифига... Flash и всё, Blank'ом и не пахло
Pepsi
сообщение 1.3.2009, 9:05
тело разобрал
скорей всего продолжать тыкать до победного конца...
Хилый
сообщение 1.3.2009, 18:49
Модель телефона: k1
Прошивка: не знаю
А может кто-нить скинуть картинку, а лучше видео про ТП (сам процесс) на К1 ?
Сообщение отредактировал Хилый - 1.3.2009, 18:52
lлюа
сообщение 4.3.2009, 13:32
Пользователь №: 194 865
Модель телефона: w510
Прошивка: r452g_g_08.11.05r
помогите сделать тп с w510
Meate
сообщение 4.3.2009, 13:44
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
lлюа,
забудь про него, на w510 он не понадобится, всё равно не востановить
Sergey85
сообщение 4.3.2009, 16:13
Pepsi не прёт у меня . сначало загружался колроче тел. потом мигает белый экран. и сё
Meate
сообщение 5.3.2009, 11:46
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
lлюа,
an9reika
сообщение 6.4.2009, 16:23
Пользователь №: 197 030
Модель телефона: z3
Offset: Читай тему: Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
Сообщение отредактировал Offset - 6.4.2009, 17:06
Big S.L.V.R.
сообщение 26.4.2009, 10:28
Пользователь №: 197 009
Модель телефона: MotoRAZR2 V8, K1...
Прошивка: Apple IMoto
А можно для к1? а я чуть не догоняю суть темы
ilnyrik
сообщение 26.4.2009, 16:54
Из: Татарстан
Пользователь №: 196 850
Модель телефона: L7E
Прошивка: 05R
что можно? если ты про ТП то можно, а тема про то как делать железный ТП если убил телефон и после поднять его smile.gif
Mixamoto
сообщение 8.5.2009, 21:47
Из: Керчь
Пользователь №: 167 289
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
извиняюсь если это уже где то написано, но можно мне объяснить чем отличается ТП через Ramldr2 от железного ТП?
и еще есть проблема: я убрал РСА, залил бэкап который делал до того как убрал РСА... получил как вы догадываетесь БЕЛЫЙ ЭКРАН((( Сначала комп видел тело, я пробывал перепрошить но выдавало только ошибки... со временем комп вообще перестал видеть тело((
Поможет ли мне железный ТП ?
motoron
сообщение 9.5.2009, 3:24
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
ТП через Ramldr2 это софтовый метод введения телефона в бланк,(без разбора телефона) выполняется когда телефон в рабочем состоянии и переходит в бут по стандартному нажатию клавиш *+#+красн кнопка
железный же ТП производится при поднятии убитых телефонов которые невозможно
ввести в режим бланк софтово
да железный ТП твоя единственная возможность вернуть телефон к жизни
подробнее тут Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
Mixamoto
сообщение 9.5.2009, 5:35
Из: Керчь
Ребята подскажите еще пожалуйста, я вот хотел ТП сделать а у меня это место на плате телефона закрыто таким стальным кожухом... он вроде как запаян на плате... Как мне снять его? Телефон К1
и еще помнится я где то слышал, что можно иголками замкнуть какие то контакты на ЮСБ-выходе телефона... Это случайно не ТП? и если да то годится для каких телефонов?
Сообщение отредактировал Mixamoto - 9.5.2009, 10:34
Gray One
сообщение 9.5.2009, 15:28
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Можно если загубить зону PDS, хотя и с ней можно восстановить)) Но если постараться то мне кажется можно.
Читай мануал по восстановлению, там впринципе все понятно и ясно написано.
Выкладываю картинку с L7e без кожуха. Может кому пригодитсяПрикрепленное изображение1.77 мб
Сообщение отредактировал Gray One - 9.5.2009, 15:30
Mixamoto
сообщение 12.5.2009, 9:08
Из: Керчь
Люди, долго я уже мучаю ТП, батарея вроде заряжена полностью, все как по мануалу делаю, не хочет он че то замыкаться, все время неопознанное устройство... может кто даст полезный совет?
Gray One
сообщение 12.5.2009, 11:22
Я дам. Заряди еще раз и начни все заного. Скачай все нужные проги, выдерни из компа родной USB шнур и включи обратно. Перезагрузи комп. После того как все сделаешь. Возьми тоненькую проволочку и протри ее чем нибудь. И пытайся попасть в эту точку. Когда я делал первый раз ТП у меня получилось через 3 недели после того как тел сломался (за это время прошло около 900 попыток замкнуть ТП). Во второй раз у меня тел сломался, я не смог замкнуть ТП, а тел был очень нужен в тот момент я пошел в СЦ и мне выпилили этот бокс. Теперь для меня ТП не такая уж большая проблема. Главное 100% батарея и желание замкнуть)) Пробуй. Удачи.
Mixamoto
сообщение 14.5.2009, 16:55
Из: Керчь
Люди а кто знает почему ТП не проходит если батарея заряжена на 99% ? просто ради интереса...
И еще, читал тему, увидел у кого-то в посте что когда замыкаешь ТП надо * и # жать... это так?
Сообщение отредактировал Mixamoto - 14.5.2009, 19:35
motoron
сообщение 15.5.2009, 5:08
Из: Вологда
Прошивка: родная
насчёт заряда батареи у меня проходило ТП и при 50%
но лучше заряжать полностью, особенно новичкам в этом деле
неизвестно сколько вы провозитесь с замыканием
и что бы не получить полный разряд при прошивке лучше батарею зарядить до 100%!!
хм, не видал такого, особенно при железном ТП,
тем более это крайне неудобно, если замыкать ТП и вставлять батарею
Сообщение отредактировал motoron - 15.5.2009, 5:08
Mixamoto
сообщение 15.5.2009, 14:36
Из: Керчь
А можно ли на К1 замкнуть ТП просунув проводок под процессор прям к его ножке как думаете??
Offset: и потом этот провод у тебя отлится под микрухой как у меня. И получится кусок пластмассы с надписью MOTOROLA
Добавлено позже (15.5.2009, 20:19):
А может быть чтоб ТП даже не помог? я уже пробовал и через точку ТП и способом без распилки экрана, замыкая 1 и 8 контакты флекс-коннектора, и 8 контакт с экраном замыкал, а все равно неизвестное устройство... или ТП помогает всегда в 100% случаев? (имеется ввиду если тел убит программно)
Сообщение отредактировал Mixamoto - 15.5.2009, 17:20
Феликс-Битмэйкер
сообщение 15.5.2009, 18:17
Пользователь №: 186 700
Я ввёл в бланк режим (т.е. как я понимаю операция ТП удалась), но когда захожу в Ramldr2 - нажимаю на Send Loader - ничего не меняется (Но версия бута хоть отображается 0300, а то раньше вообще не показывал) Что делать?
motoron
сообщение 15.5.2009, 19:10
Из: Вологда
Прошивка: родная
попробуй перезапустить Ramldr2,
возьми другую версию программы
(set blank не нажимать)
Феликс-Битмэйкер
сообщение 15.5.2009, 19:43
Другая версия проги (более старая) - сработала. Сейчас прошиваю. Спасибо всем огромное за ведение этого топика. Читал его весь пока на дрожащих руках был трупик телефона и отвертка т6))
Сообщение отредактировал Феликс-Битмэйкер - 16.5.2009, 4:30
Робин
сообщение 18.5.2009, 15:39
Пользователь №: 131 701
Модель телефона: Motorolla SLRV l7e
Как у Вас это вышло? У меня произошло тоже самое, что и у Вас. Как Вы поняли, что тп замкнут, если экран пост белый?
Что такое бланк режим?
Можете дать ссылку на ramldr2_01_34a более ранней версии и как ей пользоваться? Помогите, пажалуйста, все кто может!!! sad.gif
Сообщение отредактировал Робин - 18.5.2009, 15:44
ilnyrik
сообщение 18.5.2009, 16:17
Из: Татарстан
Прошивка: 05R
Робин,
читай, все написно тут Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
Робин
сообщение 18.5.2009, 17:42
Цитата(ilnyrik @ 18.5.2009, 16:17) *
Робин,
Jacomo Grelli
сообщение 23.5.2009, 21:13
Пользователь №: 200 050
Модель телефона: KRZR K1
Помогите!
У меня KRZR K1 - проблема - после перепрошивки - белый экран.
Пытался сделать ТП, разобрал телефон, а у меня это самое место где должна быть точка закрыто металическим чехлом (так же, как и все остальные части на плате.
Она припаяна! Что белать, хелп, плз!!!!
Mixamoto
сообщение 26.5.2009, 6:48
Из: Керчь
Цитата(Jacomo Grelli @ 24.5.2009, 0:13) *
Помогите!
Тебе сюда Новая методика - ЛЕГКО Тест Поинт без распил. тела ну или придется отпаять эту пластину
Fmaggot
сообщение 22.6.2009, 20:15
Из: Тверь
Пользователь №: 196 528
Модель телефона: Nokia 5300
Прошивка: закон4елос
как думаете а почему тп на л9 не работает?
Offset
сообщение 23.6.2009, 10:33
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Fmaggot, что понять под "не работает"?? Все работает! Вся проблема, в отсутствии лоадера, который бы работал с L9 в Blank режиме. В это все упирается.
Mixamoto
сообщение 23.6.2009, 15:15
Из: Керчь
Домашний ТП не дал результатов и я отнес свой К1 в ремонт... они там че то ковыряли но у них ничего не вышло, сказали какая-то дорожка(видимо к точке тестпоинта) перебита... выкладываю скрин, как по вашему, на этой дорожке можно замкнуть ТП ??
И еще вопрос... эта точка(ТП) - это просто конец дорожки или это идет контакт на другую сторону платы?
Сообщение отредактировал Mixamoto - 23.6.2009, 15:22
midlersen
сообщение 13.7.2009, 16:27
Пользователь №: 202 191
Модель телефона: пропит
Прошивка: Windows NT 1999года
помогите плиз я снимал подпись и убил телефон нет бекапа читал всё как пожно востановить телефон но не помогает он переходит в бланк 0400 а не 0300 и причём ещё выдаёт ошибку ждамп... что делать подскажите плиз??? sad.gif sad.gif sad.gif
wasd
сообщение 20.7.2009, 16:42
Пользователь №: 203 076
Модель телефона: z3
А может экран гореть белым если села батарея?
Gray One
сообщение 20.7.2009, 17:49
90% что не может, но смотря при каком случае. Если к зарядки или к компу подсоединяешь с разряженной батареей то может, если нет то нет.
wasd
сообщение 20.7.2009, 18:08
Модель телефона: z3
телефон через usb подключён к компу. экран горит но на ТП ниадна прога не работает никак, может дело в батарейке?
и ещё...объясните мне про прибор которым тыкать нада эту точку. я так понял пойдёт медная проволка, куда её присоединить нада или изолировать кароч я так и не понял) 1 конец на точку, а второй?
Сообщение отредактировал wasd - 20.7.2009, 18:08
Gray One
сообщение 20.7.2009, 18:23
ТП нужно делать со 100% заряженной батареей, не 99% а 100%. Прога среагирует после того как замкнешь его. Поищи в этой теме где то должна быть ссылка на видео с железным ТП на Z3.
Да медная проволока подойдет. 1 конец на точку а другой на какой либо металический предмет (ножницы, ложка...).
Добавлено позже:
Вот нашел ссылку ТП для Z3 Видео на англ. языке.
С этим постом я уже ветеран
Сообщение отредактировал Gray One - 20.7.2009, 18:31
Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point), единая тема . + видеоfaq · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 22:47
