Ну и в чем существенные различия?
![]() Ковыряние прошивок для A1200/A1200e, оригинальные и модифицированные |
Miroschnik |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 9.1.2006 Пользователь №: 65 070 Модель телефона: Nokia 5800+LGP500 Прошивка: Разные Рейтинг: 33 ![]() |
KoStyaN |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 486 Регистрация: 17.2.2005 Из: Украина, Киев Пользователь №: 37 136 Модель телефона: C380/E6/Z6 Прошивка: 364..1CR/now Ezh_011 Рейтинг: 193 ![]() |
Miroschnik,
На второй видно красноватый оттенок |
Cynique |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 504 Регистрация: 15.12.2006 Пользователь №: 111 452 Модель телефона: HTC Touch Dimond Рейтинг: 185.5 ![]() |
Miroschnik
тебе уже ответили но темнеменее уровень красного , попробуй создать вкомнате где тестиш атмосферу в тёплых тонах , и сделай два снимка, разница будет более очевидна |
Rocket |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 13.4.2006 Пользователь №: 78 664 Модель телефона: A1200e Прошивка: ...13R_F5_ReMoD_v0.2 Рейтинг: 129.5 ![]() |
Домодим до ума R541_G_11.52.13R_F5 скриптом для EZXCodec. Что делает скрипт:
Скрипт я назвал R541_G_11.52.13R_F5_ReMoD_v0.2 Из названия видно, что скрипт следует применять только к этой прошивке. Хотя вполне возможно, что он работает и с F3/F4, но это не проверялось! Скрипт корректно работает в EZXCodec версии 1.3.5 и выше! Версии перед 1.3.4 содержали ошибки, препятствующие выполнению некоторых команд, (а версия 1.3.4 не умела менять бутскрин ![]() Помогали встроить telnet и samba: DemosN и demonvex Спасибо Lenota за исправленный smb.conf Скачать ReMoD_v0.2 (924 КБ) Предыдущая версия: Скачать ReMoD_v0.1 (569 КБ) Инструкция по применению скриптов в архиве с программой. Ссылка на программу в теме EZXCodec Сообщение отредактировал Rocket - 13.2.2008, 4:13 |
Miroschnik |
10:33:35 СКРИПТ: Запуск скрипта...
10:33:35 Распознание файла... 10:33:35 Файл похож на прошивку SBF 10:33:35 18 кодовых групп в SBF. Чтение... 10:33:36 Завершено 10:33:36 Открытие файла SBF... 10:33:36 Извлечение RDL3 (1/4)... 10:33:36 Извлечение CG34 (2/4)... 10:33:36 Извлечение CG41 (3/4)... 10:33:37 Извлечение CG43 (4/4)... 10:33:37 Извлечение SBF завершено! 10:33:37 СКРИПТ: Извлечение файлов из CG34 10:33:37 Поиск заголовка CramFS... 10:33:37 Заголовок CramFS найден на 0 байте 10:33:37 Подсчёт контрольной суммы... 10:33:38 Контрольная сумма 0x9FC9A52F (OK) 10:33:38 Извлечение информации из файла CramFS в память... 10:33:38 Завершено 10:33:38 Извлечение файлов из CramFS на жёсткий диск... 10:33:39 Сохранение информации из CramFS на жёсткий диск... 10:33:39 Извлечение CramFS завершено! 10:33:39 Распознание файла... 10:33:39 Файл похож на верный файл Motoskin v1.00 10:33:39 1327 записей в ID-таблице 10:33:39 Загрузка записей... 10:33:39 Завершено 10:33:39 Извлечение файлов... 10:33:45 Извлечение Motoskin завершено! 10:33:45 СКРИПТ: Копирование файла "InputW_Accented_CAP.gif" 10:33:45 СКРИПТ(8): ОШИБКА: Запрошенный файл Motoskin не найден в кодовой группе. 10:33:45 Имя файла Motoskin изменено - файл закрыт 10:33:45 Удаление временной папки "C:\Documents and Settings\TRIAS\Рабочий стол\Скрипт\Папка\script_temp\"... 10:33:48 Завершено Вот такая байда! Нового файла нет! Чё делать? Сообщение отредактировал Miroschnik - 6.2.2008, 7:39 |
tmp_do |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 911 Регистрация: 29.8.2007 Пользователь №: 146 016 Модель телефона: HAINAN Прошивка: hand made & custom Рейтинг: 188 ![]() |
гыюзначит я зря старался,вручную собирая свой мод из 3 прошивок
![]() было бы неплохо добавить сюда скрипты для встраивания басибокса и дополнительных модулей для фс |
Miroschnik |
у меня версия 1.3.3 все делал по мануалу в папке с прогой! в чем косяк?
Rocket |
Alex Novo |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 17.4.2005 Из: Астрахань Пользователь №: 40 905 Модель телефона: Motorola A1200e Прошивка: R541_G_11.52.13R_F5 Рейтинг: 9 ![]() |
При прошивке R541_G_11.52.13R_F5 https://motofan.ru/soft/ РСД выдал строку (дословно не запомнил) насчет того что прошивка неподписанная и не может быть прошита. После включения аппарата все заработало, однако обнаружился один момент - EZXSysInfo пишет, что прошивка для AP - 13R, а для BP - 12R. То есть прошивка baseband processor осталась старая. Что посоветуете сделать?
Проблема решена переустановкой драйвера. Сообщение отредактировал Alex Novo - 6.2.2008, 20:48 |
Miroschnik |
Rocket!
Спасибо! Все сделал! Все получилось! Но возник вопрос: "После применения скрипта и пересборки прошивки её файл стал меньше почти на 19MBt! Почему? Может за счёт этого можно сделать доступным для пользователя больший кусок внутренней памяти телефона?" |
ozysoft |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 2.7.2007 Пользователь №: 140 072 Модель телефона: А1200е Рейтинг: 0.5 ![]() |
Нужен совет. Установил парочку программ через Smartassistant. В главном меню их иконки заменяются на восклицательные знаки. При режиме списка у них вместо иконки надпись qt. Чем это можно поправить?
Miroschnik |
Поставь SmartAsst от сюда https://forum.motofan.ru/lofiversion/index.php/t137420.html
Должно быть всё ОК! Или переведи SmartAsst в режим деинсталяции. Меню обновится и все ярлычки "оживут". И вообще читай форум! Эта тема здесь неоднократно обсуждалась!!! |
Rocket |
Цитата(Miroschnik @ Вчера, 20:40) После применения скрипта и пересборки прошивки её файл стал меньше почти на 19MBt! Почему? Может за счёт этого можно сделать доступным для пользователя больший кусок внутренней памяти телефона? Потому что это не полная прошивка, а лишь изменённые скриптом кодовые группы. Остальные группы https://motofan.ru/soft/ РСД Lite просто "не трогает" в процессе прошивки (включая пользовательские данные - они не затрутся). Соответственно, никакого выигрыша в отношении дополнительной памяти нет. |
Lenota |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 11.8.2006 Из: Могилев, РБ Пользователь №: 94 683 Модель телефона: Motorola em30 Прошивка: Perfect for EM30 Рейтинг: 15 ![]() |
Привет всем,
задолбал таки меня окончательно NetControl постоянное ручное включение и выключение telneta и sambы И вот нашел решение автоматизировать данный процесс Сразу оговорюсь это действительно для прошивки F5(на других не тестил и не буду) для этого надо только распаковать данный
!!!Внимание пути не менять, если у вас уже есть autorun.txt в корне карты то просто допишите данные в конец этого файла --------------------------------- Часть скриптов взял с нет-контроля, часть переписал сам, самба и телнет запускаются в момент подключения тела к усб и отключаются при отключении, проконтролировать это можно с помощью того же нетконтроля Сообщение отредактировал Lenota - 7.2.2008, 7:33
CANCER32 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 13.8.2005 Из: НАША RUSSIA Пользователь №: 48 565 Модель телефона: Nokia 5800XM Прошивка: 50.0.005.350.02 Рейтинг: 23 ![]() |
А что по поводу EDGE на китайских аппаратах? Будет ли его правильная работа в ближайшем будущем?
DOMr |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 10.10.2006 Из: Россия, Нижний Новгород Пользователь №: 102 538 Модель телефона: а тыщадвести йэ Прошивка: GizMoto La Verne RC1 Рейтинг: 31.5 ![]() |
Lenota,
и нафига? всё это реализовано в ReMoD_v0.1 зачем эти шаманства с маунтом..... |
Lenota |
Lenota, и нафига? всё это реализовано в ReMoD_v0.1 зачем эти шаманства с маунтом..... Хм... я только что узнал что есть такое.... Но у меня есть пара вопросов 1.- Это не модификация прошивки т.е никакой перепрошивки не надо 2. Вы уверены что самба в ReMoD_v0.1 корректно работает? Ведь она будет использовать smb.conf из каталога /etc/samba а в нем доступ только к /diska (которого нет в помине на А1200) |
DOMr |
Цитата(Lenota @ Сегодня, 12:27) намного удобнее прошить один раз и забыть навсегда ![]() Цитата(Lenota @ Сегодня, 12:27) не стоит так категорично. в нём также доступ к / ,а большего и не надо. и я думаю, все, кому надо, отредактируют его под себя. ЗЫ а за этот полукривой конфиг пинаем tmr, как он посмел запихнуть в прошивку такое!:))) Сообщение отредактировал DOMr - 7.2.2008, 9:38 |
Lenota |
намного удобнее прошить один раз и забыть навсегда ![]() не стоит так категорично. в нём также доступ к / ,а большего и не надо. и я думаю, все, кому надо, отредактируют его под себя. ЗЫ а за этот полукривой конфиг пинаем tmr, как он посмел запихнуть в прошивку такое!:))) 1. А нельзя ли мой конфиг засунуть в прошивку (заменить его в /etc/samba, и еще когда правил скрипты по умолчанию для старта/стопа - обнаружил и там парочку косяков, так что их тоже бы имело смысл поправить и перезалить) 2. Я думаю что пусть будет 2 варианта и пусть каждый выберет свой Сообщение отредактировал Lenota - 7.2.2008, 9:45 |
tmr |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 143 Регистрация: 21.12.2006 Пользователь №: 112 499 Модель телефона: A1200 Прошивка: 59P Рейтинг: 90 ![]() |
пинайте пожалуйста моторолу, этот конфиг тянется еще с А780 :) в прошивках F делается только то, что не возможно сделать без перепрошивки - это не монстр.
DOMr |
Xyrus |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 1.9.2007 Пользователь №: 146 342 Модель телефона: MOTOMING a1200e Прошивка: 11.52.08Р_mod Рейтинг: 0 ![]() |
Вопрос к авторам мода F5: А нельзя закрутить в прошивку реалплеер с эквалайзером и версией поновее (если есть). Эта прога знает 18(!) пресетов, но нет возможности их переключать, да и сами пресеты не записаны, а только их названия... Для a1200е, сами понимаете, винампом при закрытом флипе неудобно пользоваться, не говоря уже про A2DP поддержку... Может, есть возможность установить плеер без перепрошивки?
Добавлено позже (7.2.2008, 15:06): Вопрос ко всем знающим: Amin's 24CX32 Monsterpack - http://www.motorolafans.com/forums/showthread.php?t=16641. Можно ли его ставить на a1200e и смогу ли я потом вернуться на родную прошивку? |
tmp_do |
Вопрос к авторам мода F5: А нельзя закрутить в прошивку реалплеер с эквалайзером и версией поновее (если есть). Эта прога знает 18(!) пресетов, но нет возможности их переключать, да и сами пресеты не записаны, а только их названия... Для a1200е, сами понимаете, винампом при закрытом флипе неудобно пользоваться, не говоря уже про A2DP поддержку... Может, есть возможность установить плеер без перепрошивки? Добавлено позже (7.2.2008, 15:06): Вопрос ко всем знающим: Amin's 24CX32 Monsterpack - http://www.motorolafans.com/forums/showthread.php?t=16641. Можно ли его ставить на a1200e и смогу ли я потом вернуться на родную прошивку? где ты там 18 пресетов видел? я только 4 или 5 насчитал прошу эту себе прошивал, но у меня китайский а1200.сейчас сборная солянка из нее, ф5 и neon_mod тестируется |
tmp_do |
Xyrus |
где ты там 18 пресетов видел? я только 4 или 5 насчитал прошу эту себе прошивал, но у меня китайский а1200.сейчас сборная солянка из нее, ф5 и neon_mod тестируется Это просто танцы с \\192.168.16.2\system\ezx_user\download\appwrite\setup\ezx_realplayer.cfg. там есть строка EqualizerProfile = Х. просто менял число Х с 0 до 20 - каждый раз запускал плеер. вверху, где он пишет название песни он дописывал название профиля эквалайзера. Например, Рок, Усиление басов. на 18ти надпись сменилась на Выкл. Я не сильно обращал внимание, но вроде названия не повторялись. Возможно они были все повырезаны при портировании плеера на телефон. Не знаю, но следы остались) А сколько времени займет тестировние и можно ли прошиться мне? Совместимость бута и т.п.?+++ |
tmp_do |
Скрипт я назвал R541_G_11.52.13R_F5_ReMoD_v0.1 Из названия видно, что скрипт следует применять только к этой прошивке. Скрипт корректно работает в EZXCodec версии 1.3.4 и выше. Более старые версии содержали ошибки, препятствующие выполнению некоторых команд. Помогали встроить telnet и samba: DemosN и demonvex Скачать скрипт (569 КБ) Инструкция по применению скриптов в архиве с программой. Ссылка на программу в теме EZXCodec ссылка на скрипт не работает.....перезалейте кто-нибудь? |
danger86 |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 4.3.2006 Пользователь №: 72 895 Модель телефона: E1 Рейтинг: 128 ![]() |
Lenota |
Rocket |
Цитата(tmp_do @ 10.2.2008, 23:43) Теперь работает. Поправил везде ссылки на IP. Что-то произошло с DNS, но мой провайдер уже обновился. Ждём остальных, потом верну обратно. UPDATE: Надеюсь, у всех всё уже обновилось, так что поменял все ссылки обратно. Добавлено позже (12.2.2008, 12:14): Ну и добавлю, что выложил ReMoD_v0.2 с правленным конфигом самбы и новыми картинками. Сообщение отредактировал Rocket - 13.2.2008, 4:17 |
tmp_do |
вопрос по скриптам.в телефоне идут симлинки,а кодек их перегоняет в вендовые ярлыки,так чтр не поняттно какой файл на что указывает.как с этим быть?
например есть линк /bin/sh на /bin/ash, а я хочу аш выкинуть и пользовать нормальный баш поясните? |
Rocket |
Цитата(tmp_do @ Сегодня, 12:34) Не совсем в "вендовые", так пытается делать cramfsck.exe. С версии 1.0 в EZXCodec используется собственный код распаковки/запаковки CramFS, который просто добавляет расширение .lnk к файлам-симлинкам, содержимое же их - это абсолютный либо относительный путь к файлу, к которому ведёт линк (так же оно представлено и в самой CramFS). Цитата(tmp_do @ Сегодня, 12:34) Лучше сначала вы, я не понял ![]() |
tmp_do |
про линки понял
![]() ash не перевариваю.хочу bash или zsh,соответственно аш надо выкинуть чтоб место не занимал..... |
e404 |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 15.12.2007 Пользователь №: 157 185 Модель телефона: Motorola A1200e Рейтинг: 1 ![]() |
не шьется ни под каким предлогом =(((
прошивка официальная труба тоже официальная думал глючит комп - на новой голой системе выдает все тоже самое =\\\ если в флэш-мод перейти - старт, 2-3 сек шурашания и облом если прямо на включеной трубе - прога гасит ее и все...несколько сек шуршания и облом все четко по инструкции делаю проверил на 2х разных компах - результат одинаковый |
Lenota |
не шьется ни под каким предлогом =((( прошивка официальная труба тоже официальная думал глючит комп - на новой голой системе выдает все тоже самое =\\\ если в флэш-мод перейти - старт, 2-3 сек шурашания и облом если прямо на включеной трубе - прога гасит ее и все...несколько сек шуршания и облом все четко по инструкции делаю проверил на 2х разных компах - результат одинаковый Попробуй взять Flash&Backup(http://www.motorola-tools.com/) и с его помощью переведи тело во флэш режим, он это позволяет (на теле появится красный ядовитый фон) После этого шей с помощью https://motofan.ru/soft/ РСД Lite (посвежее) ------------------ У меня тело только так и переводится во флеш режим PS никакой ответственности на себя не беру - все на свой страх и риск Сообщение отредактировал Lenota - 13.2.2008, 12:17 |
tmp_do |
рсд само переводит тело.сам всегда так шьюсь. еще можно радиокомом
а лучше всего шнурок поменять ![]() |
e404 |
шнурок ваще нулевый - я его не пользую дома =\
попробую посвежее РСД |
tmp_do |
а шнурки разные бывают. у меня с родным как флэха не работает,с другим не шьется, с третьим от кпк все отлично
e404 |
а шнурки разные бывают. у меня с родным как флэха не работает,с другим не шьется, с третьим от кпк все отлично ну ты сказанул ![]() че там разного может быть?! 4 провода!!! максимум что там можно намутить так это удалить Vcc - те убрать питание и тогда зарядки не будет а так... короче оказалось что у мну старая версия РСД все прошилось ![]() |
tmp_do |
еще раз повторюсь.шнурки бывают разные. даю наводку:сопротивление
Alex Novo |
Плюс новой прошивки - при смене оператора с мультисимки автоматически корректирует настройки профилей интернет (а-ля сименс).
Немного озадачила строка идентификатора встроенного браузера MOT-A1200r/1.0+LinuxOS/2.4.20+Release/8.22.2006+Browser/Opera8.00+Profile/MIDP-2.0+Configuration/CLDC-1.1+Software/R541_G_11.52.13R Это что же получается теперь не A1200E, а A1200R тело стало называться? Посмотрите инфу о браузере кто еще не прошивался на 13 прошивку - ради интереса. И еще - можно ли отключить сообщение при подключении браузера? |
Текстовая версия | Сейчас: 20.7.2025, 20:51 |
