11 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
Ковыряние прошивок для A1200/A1200e, оригинальные и модифицированные
tmp_do
сообщение 6.2.2008, 9:33
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
было бы неплохо добавить сюда скрипты для встраивания басибокса и дополнительных модулей для фс
Miroschnik
сообщение 6.2.2008, 9:54
Пользователь №: 65 070
Модель телефона: Nokia 5800+LGP500
у меня версия 1.3.3 все делал по мануалу в папке с прогой! в чем косяк?
Rocket
сообщение 6.2.2008, 11:04
Пользователь №: 78 664
Модель телефона: A1200e
Прошивка: ...13R_F5_ReMoD_v0.2
Цитата(Miroschnik @ Сегодня, 14:54)
в чем косяк?
Мой косяк. Запарился вчера, выложил не тот файл. Доказать невиновность могу легко: сравните файл whatsnew_ru.txt в архиве и новости в посте о релизе.
Сообщение отредактировал Rocket - 6.2.2008, 12:52
Alex Novo
сообщение 6.2.2008, 12:08
Из: Астрахань
Пользователь №: 40 905
Прошивка: R541_G_11.52.13R_F5
При прошивке R541_G_11.52.13R_F5 https://motofan.ru/soft/ РСД выдал строку (дословно не запомнил) насчет того что прошивка неподписанная и не может быть прошита. После включения аппарата все заработало, однако обнаружился один момент - EZXSysInfo пишет, что прошивка для AP - 13R, а для BP - 12R. То есть прошивка baseband processor осталась старая. Что посоветуете сделать?
Проблема решена переустановкой драйвера.
Сообщение отредактировал Alex Novo - 6.2.2008, 20:48
Miroschnik
сообщение 6.2.2008, 15:40
Rocket!
Спасибо! Все сделал! Все получилось!
Но возник вопрос: "После применения скрипта и пересборки прошивки её файл стал меньше почти на 19MBt! Почему? Может за счёт этого можно сделать доступным для пользователя больший кусок внутренней памяти телефона?"
ozysoft
сообщение 6.2.2008, 18:41
Пользователь №: 140 072
Модель телефона: А1200е
Нужен совет. Установил парочку программ через Smartassistant. В главном меню их иконки заменяются на восклицательные знаки. При режиме списка у них вместо иконки надпись qt. Чем это можно поправить?
Miroschnik
сообщение 6.2.2008, 19:15
Поставь SmartAsst от сюда https://forum.motofan.ru/lofiversion/index.php/t137420.html
Должно быть всё ОК!
Или переведи SmartAsst в режим деинсталяции. Меню обновится и все ярлычки "оживут". И вообще читай форум! Эта тема здесь неоднократно обсуждалась!!!
Rocket
сообщение 6.2.2008, 20:17
Потому что это не полная прошивка, а лишь изменённые скриптом кодовые группы. Остальные группы https://motofan.ru/soft/ РСД Lite просто "не трогает" в процессе прошивки (включая пользовательские данные - они не затрутся). Соответственно, никакого выигрыша в отношении дополнительной памяти нет.
Lenota
сообщение 7.2.2008, 7:33
Из: Могилев, РБ
Пользователь №: 94 683
Модель телефона: Motorola em30
Прошивка: Perfect for EM30
Привет всем,
задолбал таки меня окончательно NetControl
постоянное ручное включение и выключение telneta и sambы
И вот нашел решение автоматизировать данный процесс
Сразу оговорюсь это действительно для прошивки F5(на других не тестил и не буду)
для этого надо только распаковать данный
файл в корень карты
!!!Внимание
пути не менять, если у вас уже есть autorun.txt в корне карты то просто
допишите данные в конец этого файла
Часть скриптов взял с нет-контроля, часть переписал сам,
самба и телнет запускаются в момент подключения тела к усб
и отключаются при отключении, проконтролировать это можно с помощью
того же нетконтроля
Сообщение отредактировал Lenota - 7.2.2008, 7:33
CANCER32
сообщение 7.2.2008, 8:22
Из: НАША RUSSIA
Пользователь №: 48 565
Модель телефона: Nokia 5800XM
Прошивка: 50.0.005.350.02
А что по поводу EDGE на китайских аппаратах? Будет ли его правильная работа в ближайшем будущем?
DOMr
сообщение 7.2.2008, 9:02
Из: Россия, Нижний Новгород
Пользователь №: 102 538
Модель телефона: а тыщадвести йэ
Прошивка: GizMoto La Verne RC1
Lenota,
и нафига? всё это реализовано в ReMoD_v0.1
зачем эти шаманства с маунтом.....
Lenota
сообщение 7.2.2008, 9:27
Из: Могилев, РБ
Цитата(DOMr @ 7.2.2008, 13:02) *
Lenota,
Хм... я только что узнал что есть такое....
Но у меня есть пара вопросов
1.- Это не модификация прошивки
т.е никакой перепрошивки не надо
2. Вы уверены что самба в ReMoD_v0.1 корректно работает?
Ведь она будет использовать smb.conf из каталога /etc/samba
а в нем доступ только к /diska (которого нет в помине на А1200)
DOMr
сообщение 7.2.2008, 9:37
не стоит так категорично. в нём также доступ к / ,а большего и не надо. и я думаю, все, кому надо, отредактируют его под себя.
ЗЫ а за этот полукривой конфиг пинаем tmr, как он посмел запихнуть в прошивку такое!:)))
Сообщение отредактировал DOMr - 7.2.2008, 9:38
Lenota
сообщение 7.2.2008, 9:44
Из: Могилев, РБ
1. А нельзя ли мой конфиг засунуть в прошивку (заменить его в /etc/samba,
и еще когда правил скрипты по умолчанию для старта/стопа - обнаружил и там парочку косяков,
так что их тоже бы имело смысл поправить и перезалить)
2. Я думаю что пусть будет 2 варианта и пусть каждый выберет свой
Сообщение отредактировал Lenota - 7.2.2008, 9:45
tmr
сообщение 7.2.2008, 9:47
Пользователь №: 112 499
Прошивка: 59P
пинайте пожалуйста моторолу, этот конфиг тянется еще с А780 :) в прошивках F делается только то, что не возможно сделать без перепрошивки - это не монстр.
DOMr
сообщение 7.2.2008, 9:50
обращайся к Rocket-у, что б в следующем ремоде реализовал.
Xyrus
сообщение 7.2.2008, 11:51
Пользователь №: 146 342
Модель телефона: MOTOMING a1200e
Прошивка: 11.52.08Р_mod
Вопрос к авторам мода F5: А нельзя закрутить в прошивку реалплеер с эквалайзером и версией поновее (если есть). Эта прога знает 18(!) пресетов, но нет возможности их переключать, да и сами пресеты не записаны, а только их названия... Для a1200е, сами понимаете, винампом при закрытом флипе неудобно пользоваться, не говоря уже про A2DP поддержку... Может, есть возможность установить плеер без перепрошивки?
Добавлено позже (7.2.2008, 15:06):
Вопрос ко всем знающим: Amin's 24CX32 Monsterpack - http://www.motorolafans.com/forums/showthread.php?t=16641. Можно ли его ставить на a1200e и смогу ли я потом вернуться на родную прошивку?
tmp_do
сообщение 7.2.2008, 17:50
где ты там 18 пресетов видел? я только 4 или 5 насчитал
прошу эту себе прошивал, но у меня китайский а1200.сейчас сборная солянка из нее, ф5 и neon_mod тестируется
tmp_do
Xyrus
сообщение 8.2.2008, 10:04
Это просто танцы с \\192.168.16.2\system\ezx_user\download\appwrite\setup\ezx_realplayer.cfg. там есть строка EqualizerProfile = Х. просто менял число Х с 0 до 20 - каждый раз запускал плеер. вверху, где он пишет название песни он дописывал название профиля эквалайзера. Например, Рок, Усиление басов. на 18ти надпись сменилась на Выкл. Я не сильно обращал внимание, но вроде названия не повторялись. Возможно они были все повырезаны при портировании плеера на телефон. Не знаю, но следы остались)
А сколько времени займет тестировние и можно ли прошиться мне? Совместимость бута и т.п.?+++
tmp_do
сообщение 10.2.2008, 18:43
Цитата(Rocket @ 6.2.2008, 10:03) *
Домодим до ума R541_G_11.52.13R_F5 скриптом для EZXCodec. Что делает скрипт:
  1. встраивает telnet и samba - службы автоматически запускаются при подключении телефона к компьютеру в режиме USB-NET; установленные вручную telnet и samba можно удалить
  2. заменяет клавиатуру на созданную мной на основе шаблонов от bOOster'а - русская и английская раскладки; в английской есть кнопка для переключения на русский и наоборот
  3. меняет шрифт телефона; в архиве включен MS Sans Serif, который используя лично я, вы можете заменить файл AMCSL.TTF в архиве на свой *
  4. поднимает уровень звука при разговоре и звонке *
* - будет работать без монтирования соответствующих файлов с флешки, если вы используете монтирование при запуске, оно будет иметь больший приоритет.
Скрипт я назвал R541_G_11.52.13R_F5_ReMoD_v0.1 Из названия видно, что скрипт следует применять только к этой прошивке.
Скрипт корректно работает в EZXCodec версии 1.3.4 и выше. Более старые версии содержали ошибки, препятствующие выполнению некоторых команд.
Помогали встроить telnet и samba: DemosN и demonvex
Скачать скрипт (569 КБ)
Инструкция по применению скриптов в архиве с программой. Ссылка на программу в теме EZXCodec
ссылка на скрипт не работает.....перезалейте кто-нибудь?
danger86
сообщение 10.2.2008, 18:54
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
Всё работает smile.gif . http://slil.ru/
Lenota
сообщение 11.2.2008, 19:38
Из: Могилев, РБ
Цитата(Rocket @ 6.2.2008, 11:03) *
Домодим до ума R541_G_11.52.13R_F5 скриптом для EZXCodec.....
Если интересно могу подготовить скрипты и настройки для включения ssh демона в
автозапуск при подключении к усб.
Как думаете - надо, или, все таки телнета хватит?
Rocket
сообщение 12.2.2008, 4:45
Теперь работает. Поправил везде ссылки на IP. Что-то произошло с DNS, но мой провайдер уже обновился. Ждём остальных, потом верну обратно.
UPDATE: Надеюсь, у всех всё уже обновилось, так что поменял все ссылки обратно.
Добавлено позже (12.2.2008, 12:14):
Ну и добавлю, что выложил ­ReMoD_v0.2 с правленным конфигом самбы и новыми картинками.
Сообщение отредактировал Rocket - 13.2.2008, 4:17
tmp_do
сообщение 12.2.2008, 7:34
вопрос по скриптам.в телефоне идут симлинки,а кодек их перегоняет в вендовые ярлыки,так чтр не поняттно какой файл на что указывает.как с этим быть?
например есть линк /bin/sh на /bin/ash, а я хочу аш выкинуть и пользовать нормальный баш
поясните?
Rocket
сообщение 12.2.2008, 7:51
Не совсем в "вендовые", так пытается делать cramfsck.exe. С версии 1.0 в EZXCodec используется собственный код распаковки/запаковки CramFS, который просто добавляет расширение .lnk к файлам-симлинкам, содержимое же их - это абсолютный либо относительный путь к файлу, к которому ведёт линк (так же оно представлено и в самой CramFS).
поясните?
Лучше сначала вы, я не понял smile.gif И зачем так извращатся - тоже. Что имеем: бинарник "/bin/ash" и симлинки на него "/bin/bash.lnk" и "/bin/sh.lnk". Оба симлинка иеют одинаковое содержимое - "ash", то есть ссылаются на бинарник. Если уж очень хочется, можно переименовать "/bin/ash" в "/bin/bash", и поправить симлинки к нему в любом нормальном текстовом редакторе (переносов в файлах нет).
tmp_do
сообщение 12.2.2008, 8:10
ash не перевариваю.хочу bash или zsh,соответственно аш надо выкинуть чтоб место не занимал.....
e404
сообщение 13.2.2008, 12:04
Пользователь №: 157 185
не шьется ни под каким предлогом =(((
прошивка официальная
труба тоже официальная
думал глючит комп - на новой голой системе выдает все тоже самое =\\\
если в флэш-мод перейти - старт, 2-3 сек шурашания и облом
если прямо на включеной трубе - прога гасит ее и все...несколько сек шуршания и облом
все четко по инструкции делаю
проверил на 2х разных компах - результат одинаковый
Lenota
сообщение 13.2.2008, 12:16
Из: Могилев, РБ
Попробуй взять Flash&Backup(http://www.motorola-tools.com/)
и с его помощью переведи тело во флэш режим, он это позволяет
(на теле появится красный ядовитый фон)
После этого шей с помощью https://motofan.ru/soft/ РСД Lite (посвежее)
У меня тело только так и переводится во флеш режим
PS никакой ответственности на себя не беру - все на свой страх и риск
Сообщение отредактировал Lenota - 13.2.2008, 12:17
tmp_do
сообщение 13.2.2008, 14:17
рсд само переводит тело.сам всегда так шьюсь. еще можно радиокомом
e404
сообщение 13.2.2008, 14:58
шнурок ваще нулевый - я его не пользую дома =\
попробую посвежее РСД
tmp_do
сообщение 13.2.2008, 15:08
а шнурки разные бывают. у меня с родным как флэха не работает,с другим не шьется, с третьим от кпк все отлично
e404
сообщение 13.2.2008, 19:46
че там разного может быть?!
4 провода!!!
максимум что там можно намутить так это удалить Vcc - те убрать питание и тогда зарядки не будет
а так...
короче оказалось что у мну старая версия РСД
tmp_do
сообщение 13.2.2008, 20:03
еще раз повторюсь.шнурки бывают разные. даю наводку:сопротивление
Alex Novo
сообщение 17.2.2008, 21:38
Из: Астрахань
Плюс новой прошивки - при смене оператора с мультисимки автоматически корректирует настройки профилей интернет (а-ля сименс).
Немного озадачила строка идентификатора встроенного браузера
MOT-A1200r/1.0+LinuxOS/2.4.20+Release/8.22.2006+Browser/Opera8.00+Profile/MIDP-2.0+Configuration/CLDC-1.1+Software/R541_G_11.52.13R
Это что же получается теперь не A1200E, а A1200R тело стало называться? Посмотрите инфу о браузере кто еще не прошивался на 13 прошивку - ради интереса.
И еще - можно ли отключить сообщение при подключении браузера?
TiM_22R
сообщение 19.2.2008, 3:48
Из: Барнаула
Пользователь №: 26 675
Прошивка: есть.
Эх! Что за жизнь без пианины!
Применил скрипт, в режиме USB-net перестал коннектиться. Пришлось заново ставить Samb'у....
Rocket
сообщение 19.2.2008, 6:29
Это получается лишь недосмотр моторолы. Да и не особо вредит, думаю.
Рыть надо файл ezx_flexbit.cfg. Если кто-нибудь знает, какой именно бит в какой строке в какое значение надо выставить для этого (и много другого) - отпишитесь - не могу найти табличку.
TiM_22R,
Вы про какой скрипт?
TiM_22R
сообщение 19.2.2008, 7:39
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
to Rocket
ReMoD v0.2. Правда, каюсь, только ту часть, касающуюся USB-Net'а (остальное я уже ручками вставил и прошил). Я бы и самбу таким же образом вставил, но вот как быть с атрибутами (или как их там)... Видимо, что-то не доглядел.
Точно, не доглядел: версию EZXCodec'а...
Сообщение отредактировал TiM_22R - 19.2.2008, 7:46
nuso2f
сообщение 21.2.2008, 15:26
Пользователь №: 160 579
Модель телефона: N/A
а на русское тело можно поставить китайскую прошивку ?
tmp_do
сообщение 21.2.2008, 17:50
можно,но проверь версию бута сначала
Ковыряние прошивок для A1200/A1200e, оригинальные и модифицированные · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 22:15
