11 страниц V « < 4 5 6 7 > »
Ковыряние прошивок для A1200/A1200e, оригинальные и модифицированные
TiM_22R
сообщение 19.2.2008, 3:48
Из: Барнаула
Пользователь №: 26 675
Прошивка: есть.
Эх! Что за жизнь без пианины!
Применил скрипт, в режиме USB-net перестал коннектиться. Пришлось заново ставить Samb'у....
Rocket
сообщение 19.2.2008, 6:29
Пользователь №: 78 664
Модель телефона: A1200e
Прошивка: ...13R_F5_ReMoD_v0.2
Цитата(Alex Novo @ Вчера, 2:38)
Это что же получается теперь не A1200E, а A1200R тело стало называться?
Это получается лишь недосмотр моторолы. Да и не особо вредит, думаю.
можно ли отключить сообщение при подключении браузера?
Рыть надо файл ezx_flexbit.cfg. Если кто-нибудь знает, какой именно бит в какой строке в какое значение надо выставить для этого (и много другого) - отпишитесь - не могу найти табличку.
TiM_22R,
Вы про какой скрипт?
TiM_22R
сообщение 19.2.2008, 7:39
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
to Rocket
ReMoD v0.2. Правда, каюсь, только ту часть, касающуюся USB-Net'а (остальное я уже ручками вставил и прошил). Я бы и самбу таким же образом вставил, но вот как быть с атрибутами (или как их там)... Видимо, что-то не доглядел.
Точно, не доглядел: версию EZXCodec'а...
Сообщение отредактировал TiM_22R - 19.2.2008, 7:46
nuso2f
сообщение 21.2.2008, 15:26
Пользователь №: 160 579
Модель телефона: N/A
а на русское тело можно поставить китайскую прошивку ?
tmp_do
сообщение 21.2.2008, 17:50
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
можно,но проверь версию бута сначала
CatSoup
сообщение 21.2.2008, 17:52
Из: г. Омск
Пользователь №: 144 759
Модель телефона: L7e+а1200е
Прошивка: NewStyle+Iris
В шапке ж написано - руминг не переваривает китайцев, бут у него выше, даунгрейдить рсдхой не получится. Хотя тоже задумывался, может ТП замкнуть для интереса, но пока что-то очково))
Cynique
сообщение 21.2.2008, 19:44
Пользователь №: 111 452
Модель телефона: HTC Touch Dimond
CatSoup,
tmp_do,
откуда вообще пошла тема про непереваривание китайцев ?
имеем, официальное тело купленое в медиамаркте, с базовой прошивкой 08 , дальнейшим поднятиеми на f3 f4 f5, а далее начинается интересное с экспириментами
китайская прошивка амин , ставится а ура в конце немного рычит на заливку , грузится минут 10 не меньше но после прогрузки всё пашет
китайская прошивка е6 с темы китайского софта, тоже ставится, хотя бут дожен был послатькуда подальше, и опаньки тело снова стартует реагирует на всё из глюков только не верное отображение на экране , когбудто в винде цветность слетает , мож кто видел и не рабочая флэшка
дальнейшие игры с прошами ещё 2 е6 , мод на базе руской , и всё нормальо встаёт , детльнее в ктай конечно не лазил но вроде и того что есть достаточно ?
tmp_do
сообщение 21.2.2008, 20:20
и с разными прошами у меня нормально грузится smile.gif аминовская грузится нисколько не медленне других,при прошивке не ругаетсяsmile.gif
так что вперед, подтвердить или опровергнуть версию про бут можно только методом научног тыка smile.gif
Cynique
сообщение 21.2.2008, 20:40
tmp_do,
после первого прогруза она и пошла грузиться нормально , а тло руское без каких либо надписей с выемокой для брелка
tmr
сообщение 24.2.2008, 14:38
Пользователь №: 112 499
Прошивка: 59P
Только для ознакомления, R541_G_11.52.13R_14R_F6, ставить эту прошивку ради обновления смысла нет - ничего нового. уничтожено, работа продолжается
Сообщение отредактировал tmr - 24.2.2008, 16:04
Cynique
сообщение 24.2.2008, 14:44
tmr,
а какже рукописка ?
tmr
сообщение 24.2.2008, 14:53
Прошивка: 59P
Cynique
сообщение 24.2.2008, 14:58
tmr,
не могу ( я на работе не отлогинил агента , тепреь до вторника ни в одно из средств общений не попасть выкидывает
tmp_do
сообщение 24.2.2008, 15:23
kakoi kanal?
agpopov
сообщение 25.2.2008, 16:10
Пользователь №: 53 175
Модель телефона: motorola c390
на f5+remod0.2 не эапускается kaywa reader - java читалка квадратных штрихкодов. нет какогото класса. на r13 и f5 не проверял
Valentin
сообщение 25.2.2008, 17:18
Пользователь №: 133 720
Модель телефона: RAZR XT910
Прошивка: 4.0.4 (rooted)
Объясните пожалуйста!!!
1)В файле "SysRegistry" я нашел много приложений, которых нигде не могу найти на телефоне
2)Что за приложение "cimplayer"? Все иконки на него есть, в "SysRegistry" он прописан, но где он?
Сообщение отредактировал Valentin - 25.2.2008, 17:19
IceZzz
сообщение 26.2.2008, 13:48
Из: г. Орел
Пользователь №: 126 674
Модель телефона: a1200e, Sony PSP
Прошивка: F4 , делаю свою...
Valentin,
это флеш плеер , проигрывает свой формат только , обычную флеш не держит.
danger86
сообщение 26.2.2008, 14:18
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
Valentin,
если его нет в меню, то удали его из CardRegistry и папку его удали из QTDownload. Такое обычно случается при перепрошивке
nuso2f
сообщение 27.2.2008, 18:34
cim - comcast interactive flash
BSMagway
сообщение 27.2.2008, 19:28
Пользователь №: 161 820
Модель телефона: Mpx200
IceZzz
сообщение 27.2.2008, 22:01
Из: г. Орел
BSMagway,
9й пост
http://www.motorolafans.com/forums/showthr...ayer#post129799
и тут есчо
http://www.motorolafans.com/forums/showthread.php?t=9786
LeOLiX
сообщение 7.3.2008, 14:43
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Пользователь №: 85 412
Прошивка: MIUI 5
Цитата(Balagun @ 7.3.2008, 16:33) *
Прошу прощения, по третьему пункту хотелось бы уточнить. Если я прошьюсь с 13R модифицированной на 08R обычную, то кто из гарантийщиков каким образом узнает, что я парился с перепрошивкой?
Все данные о смене ПО, которые производились на вашем телефоне, заносятся в PDS телефона. Ситуация схожая с E398, но там это решалось двойной перезаливкой родного бэкапа. Здесь же это можно сделать при помощи смарт-клипа... Поэтому работники СЦ вполне могут проверить "чист" ли ваш аппарат или нет.
Алекс75
сообщение 8.3.2008, 21:10
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
LeOLiX,
Насколько мне известно клипса криптует бекап и расшифровать данные невозможно, да и работники СЦ не то что с криптованым бекапом, они и с бинарником заморачиваться не будут, поскольку не волокут ничего уж мне поверьте.
LeOLiX
сообщение 9.3.2008, 10:21
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Прошивка: MIUI 5
Цитата(Алекс75 @ 9.3.2008, 0:10) *
LeOLiX,
maximus2963
сообщение 12.3.2008, 22:00
Из: Молдова, г.Кишинёв
Пользователь №: 55 755
Модель телефона: Motorola ROKR E6
Прошивка: R533_G_11.12.06PYan0
Новая прошивка от ребят с моторолафанс!
http://www.motorolafans.com/forums/showthread.php?t=17812
maximus2963
сообщение 13.3.2008, 7:41
deimon, она не на русском - это сто процентов
dvrts, нее она нерусская, просто я увидел в ней много фичей, наваротов - вот и написал сюда wink.gif
tmp_do
сообщение 13.3.2008, 15:21
поставил,тестю. классная весчь! особенно порадовал плеер. реально летает!
Martofsky
сообщение 13.3.2008, 20:54
Из: Украина *Харьков
Пользователь №: 163 665
Модель телефона: Samsung i710
Прошивка: Windows Mobile 6.1
Edge - not enabled (Can perform seem edit to enable Edge)
Silent_Bob
сообщение 14.3.2008, 0:19
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Добавлено позже (14.3.2008, 1:29):
Если будет русский ввод (и кодировки) - то поставлю ... интерфейс - ... необязательно biggrin.gif
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 14.3.2008, 0:20
tmp_do
сообщение 14.3.2008, 6:53
русский ввод можешь сам добавить,прошей кг41 от русской проши,
а вообще сейчас с амином веду разговор про включение русского языка в его моды
maximus2963
сообщение 14.3.2008, 8:16
Martofsky, Неужто так тяжело посредством радиокомма поставить?
Martofsky
сообщение 14.3.2008, 17:53
Ну что там по-поводу руссификации? Ну оч хочется, аж нимагу...
tmp_do
сообщение 14.3.2008, 20:43
сделал,но при прошивке умерла батарея,проверить не могу.....
Silent_Bob
сообщение 14.3.2008, 21:29
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Заработает ли Ёж на А1200е ... Я так понимаю, что неработает он на A1200/A1200r ... ph34r.gif
Martofsky
сообщение 14.3.2008, 21:32
"Смерть" батареи как-то связана с перепрошивкой?
И всмысле "умерла"? Села? ..или.. того... совсем умерла?
И вообще сравнить бы 2 прошивки (Эту и от GizMoto.. да определиться что лучше, а то совсем запутался)
Алекс75
сообщение 14.3.2008, 22:09
Мото-реаниматор
tmp_do,
Выложи где нить для тестов.Или в ЛС я дам место куда выложить)
tmp_do
сообщение 14.3.2008, 22:10
да.связано с прошивкой. батарейка держит 6 полных прошивок подряд потом дохнет smile.gif
у меня батарейка и так полудохлая была,пучиться начала. теперь походу ей кранты. завтра другую попробую smile.gif
tmp_do
сообщение 14.3.2008, 23:11
Цитата(Алекс75 @ 15.3.2008, 1:09) *
tmp_do,
когда сам проверю,выложу.непроверенную не буду!
LeOLiX
сообщение 15.3.2008, 16:02
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Прошивка: MIUI 5
Так, прекращаем разводить всякий флуд и пишем только по делу!!!
Lubomyr
сообщение 15.3.2008, 18:13
Из: Україна, Львів
Пользователь №: 49 683
Прошивка: Android 2.1
Собрал мод для 14R (F6)
исправления стандартные
- запуск любых приложений
- мульти-java
- telnet
- usbnet
- autorun
http://rapidshare.com/files/99975732/R541_...14R_F6.zip.html
Сообщение отредактировал Lubomyr - 19.3.2008, 12:05
Ковыряние прошивок для A1200/A1200e, оригинальные и модифицированные · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 16:43
