11 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
Ковыряние прошивок для A1200/A1200e, оригинальные и модифицированные
tmp_do
сообщение 16.4.2008, 18:00
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
ou eah! плеер действительно пашет!
MonstrE1
сообщение 16.4.2008, 22:03
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 79 096
tmp_do,
как ты её поставил то?
что трубка врубилась?
tmp_do
сообщение 17.4.2008, 2:48
читать умеем?
Цитата(tmp_do @ 16.4.2008, 20:17) *
та блин это не целая проша а только бп-часть ее. 7 кодовых групп.
IceZzz
сообщение 17.4.2008, 15:50
Из: г. Орел
Пользователь №: 126 674
Модель телефона: a1200e, Sony PSP
Прошивка: F4 , делаю свою...
tmp_do,
Lubomyr,
который с эквалайзерами пашушими
tmp_do
сообщение 18.4.2008, 10:00
Цитата(IceZzz @ 17.4.2008, 19:50) *
tmp_do,
Lubomyr,
вот. просто подмонтировать взамен старой. полной проши нет, только ап-часть smile.gif
Прикрепленный файл mediaplayer.rar   ( 125.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 135
Корвин
сообщение 18.4.2008, 19:54
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 161 240
Модель телефона: А 1200Е
[/quote]
и плиз подскажите как подмонтировать?????..только не закидывайте помидорами... smile.gif
Сообщение отредактировал Корвин - 18.4.2008, 19:56
IceZzz
сообщение 18.4.2008, 21:21
Из: г. Орел
tmp_do,
#!/bin/bash
if [ -f /mmc/mmca1/mediaplayer/.mp_decoders.config ]
then
cp /mmc/mmca1/mediaplayer/.mp_decoders.config /tmp/.mp_decoders.config
mount --bind /ram/tmp/.mp_decoders.config /usr/SYSqtapp/mediaplayer/.mp_decoders.config
fi
#!/bin/bash
if [ -f /mmc/mmca1/mediaplayer/.mp_extensions.config ]
then
cp /mmc/mmca1/mediaplayer/.mp_extensions.config /tmp/.mp_extensions.config
mount --bind /ram/tmp/.mp_extensions.config /usr/SYSqtapp/mediaplayer/.mp_extensions.config
fi
#!/bin/bash
if [ -f /mmc/mmca1/mediaplayer/.mp_framedecoders.config ]
then
cp /mmc/mmca1/mediaplayer/.mp_framedecoders.config /tmp/.mp_framedecoders.config
mount --bind /ram/tmp/.mp_framedecoders.config /usr/SYSqtapp/mediaplayer/.mp_framedecoders.config
fi
#!/bin/bash
if [ -f /mmc/mmca1/mediaplayer/mediaplayer ]
then
cp /mmc/mmca1/mediaplayer/mediaplayer /tmp/mediaplayer
mount --bind /ram/tmp/mediaplayer /usr/SYSqtapp/mediaplayer/mediaplayer
fi
и такой еще вопросик :
почму у меня в висте телефон влоб не хочет как флешка определятся из режима флешки в настройках.
Добавлено позже (19.4.2008, 3:14):
кароч или я чего не так сделал или не работает... скорей всего первое laugh.gif
- проша гизмото последний
- startup.txt в корне влехи
- содежимое стартапа выше написал
Сообщение отредактировал IceZzz - 18.4.2008, 21:39
ЛехаМОТО
сообщение 19.4.2008, 5:11
Из: Россия, Новороссийск
Пользователь №: 164 220
Модель телефона: А1200е
Прошивка: F5 -> GizMoto 59
Цитата(IceZzz @ 19.4.2008, 1:21) *
tmp_do,
#!/bin/bash
fi
Если проша Гизмото, то надо кидать твой код в файл s60(без расширения) в папку .gizmoto. Он и есть авторан.
Сообщение отредактировал ЛехаМОТО - 19.4.2008, 5:12
nuso2f
сообщение 19.4.2008, 7:19
Пользователь №: 160 579
Модель телефона: N/A
Такое впечатление, что между нашим и аргентинским телефоном есть различия.
1 - другая таблица разделов
3 - в свойствах оперы, сборка на ядро 2,4,20
4 - Base Version прошивки - R535_G_11.80.12R, АР - R541L7_G_11.00.16R
Вообщем ждем нормальный слив.
tmp_do
сообщение 19.4.2008, 8:40
правильно?
нет, не правиьно. что памяти лишней много?
тупо в авторан mount --bind /mmc/mmca1/mediaplayer /usr/SYSqtapp/mediaplayer
danger86
сообщение 19.4.2008, 10:32
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
tmp_do,
а этот плеер отличается от Аминовского? По скорости/звуку, еще чем-то? Есть ли смысл его ставить?
Добавлено позже (19.4.2008, 13:45):
Единственное заметил, что пункт меню "Эквалайзер" появился в самом окне проигрывания. Больше ничего
nuso2f
сообщение 19.4.2008, 11:08
самое смешное - я прошил 24 41 43 группы
а эквалайзера так и нету)))
IceZzz
сообщение 19.4.2008, 22:38
Из: г. Орел
tmp_do,
вобщем сунул его напрямую в прошу .. прошил .. эквалайзера нету (
MedAlex
сообщение 20.4.2008, 3:45
Из: Омск
Пользователь №: 102 666
Прошивка: 2.1-update1
я и в прошу сувал (ф6) и маунтил. эквалайзера нет, а вот баги появились. при создании плейлиста вылетает из плеера, так же при попытке просмотра инфы о песне sad.gif
danger86
сообщение 20.4.2008, 5:18
Модель телефона: E1
У меня (как и писал выше) эквалайзер присутствует и в окне проигрывания, и в списке. Но могу вас обрадовать: он глючный thumbdown.gif (плеер) - вылетает при пролистывании джойстиком, откатился на аминовский
tmp_do
сообщение 20.4.2008, 5:28
Цитата(DANGER86 @ 19.4.2008, 14:32) *
tmp_do,
у него другие кодеки, должно быть лучше.
Цитата(IceZzz @ 20.4.2008, 2:38) *
tmp_do,
хе-хе. надо было внимательно читать мою тему про эквалайзер. там я писал что эквалайзер появится после замены libezx_mp_library.so smile.gif
в общем таки нашел время, собрал монстр из 14R и 16R. вроде все работает, но появились рандомные зависоны, виснет намертво, не пойму с чем связано...
Добавлено позже (20.4.2008, 11:09):
нашел почему виснет. что-то с ам. с нашим норм пашет.
IceZzz
сообщение 20.4.2008, 13:55
Из: г. Орел
tmp_do,
nuso2f
сообщение 21.4.2008, 11:15
и еще не у всех так много времени, чтобы его целиком посвещать мотору smile.gif
согласен с тмп_до, многие из вас вон на виндус хп сидят, которую придумали в 2001 году и ничего.
Cynique
сообщение 21.4.2008, 11:23
Пользователь №: 111 452
Модель телефона: HTC Touch Dimond
tmp_do,
плиз проверь , работу сервисных служб , ето меня так мощно гшлюкнуло или они стали как положено внзу экрана отображатся
tmp_do
сообщение 21.4.2008, 12:56
мой ам
Cynique
сообщение 21.4.2008, 13:51
tmp_do,
не повериш но тело с ним не поднялось
зы повозщился минут 15 итог пропатчил родной ам , полёт спокойный висов нет , правда живёт только с родными либами клавиатуры
Сообщение отредактировал Cynique - 21.4.2008, 15:49
R13
сообщение 21.4.2008, 15:32
Пользователь №: 168 510
Модель телефона: a1200, flipout
Цитата(tmp_do @ 21.4.2008, 10:40) *
функция разговора без открытия флипа кстати доступна в моей проше shades.gif
а если не секрет, то это как разговаривать? Слабо себе представляю smile.gif
IceZzz
сообщение 21.4.2008, 16:30
Из: г. Орел
R13,
громкая связь или гарнитура
tmp_do
сообщение 21.4.2008, 17:48
громкая связь врубается автоматом
Cynique
сообщение 22.4.2008, 15:25
дотестил я 16 прошу , усб нет и меди так и не появилисьно как выснилось , либы стали ближе к е6 а не к рускому мингу , весь китайский софт запускается без библиотеки совместимости и работает на ура, личное мнение что ява стала быстрее и остальное по мелочи, скоро выложу прошу в сборке с руской клавой и переводом , единственное надо его донастроить
nuso2f
сообщение 22.4.2008, 16:48
ответ на звонок тормозит
danger86
сообщение 22.4.2008, 18:23
Модель телефона: E1
Возникает ламерский вопрос: а можно ли забиндить в свою прошивку эти пару вкусностей с 16й???
Cynique
сообщение 22.4.2008, 19:35
DANGER86,
в зависимости от версии своей прошивки , по большей части да , за исключение полноценой поддержки сервисных сообщений , они встроены в ам а его не всегда удаётся нормально перенести
coval
сообщение 25.4.2008, 5:04
Пользователь №: 120 524
Модель телефона: Nokia 6233> A1200e
Прошивка: R541L7_G_11.00.16R
Народ скажите чем F6 отличаетсяот F4??Встанетли F6 на F4???Правда ли то что F6 самая лучшая пока проша или ГизМото лучше???И вобщестоит ли переходить от F4 к F6???
Cynique
сообщение 25.4.2008, 7:28
coval,
я бы рекомендовал ф5, ф6 акаято недоделаная всёже
danger86
сообщение 25.4.2008, 8:14
Модель телефона: E1
F5 - тормоз!
Cynique
сообщение 25.4.2008, 8:42
DANGER86,
зато максиамльно стабильная
nuso2f
сообщение 25.4.2008, 9:17
стабильностью так и прет
Cynique
сообщение 25.4.2008, 10:27
nuso2f,
мотивируй, покрайней мере в ней пашут все функции а не через одно место что либо отрубается
tmp_do
сообщение 26.4.2008, 5:44
Цитата(Lubomyr @ 16.4.2008, 19:36) *
Я смартом прошил новую прошу (с бут-лоадер.ком)
R541L7_G_11.00.16R_GSZMINGEPERARLA00F_LP0003B_GSQMINGPERARLA_S004_E002_R001_G001_1FF
проша аргентинская, тело включилось и работает
слил через Радиокомм пока только в виде лог-файлов
выложи пожалуйста еще раз линки на дамп, а то в соседнем посте они куда-то чудесным образом пропали....
coval
сообщение 28.4.2008, 7:19
чем f6 отличается от f5???Может лучше GizMoto???
Сообщение отредактировал coval - 28.4.2008, 7:20
IceZzz
сообщение 28.4.2008, 22:15
Из: г. Орел
как я понял, что-то новое ...
r541_g_11.56.11r
http://www.motorolafans.com/forums/showthread.php?t=19036
danger86
сообщение 28.4.2008, 23:26
Модель телефона: E1
IceZzz,
находил её на китайском форуме. Но скачать не смог. Если кому будет интересно - скину ссылочку
xeon
сообщение 29.4.2008, 12:40
Пользователь №: 170 860
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6
Прошу прощения, но я не нашел описание прошивки R541_G_11.52.14R_F6+autorun которую я скачал с сылки на зеркало гдето тут на форуме.
Решил вобщем сменить потому что у меня F5 прошивка конкретно глюкнула. слишком много опытов ставил на ней + 98 ява приложений и 47 нативных приложений... Глюк был в том что при включении режима USB Flash комп не видел телефон и флешку, Телефон глючил и приложения перемешались в категорях и некоторые перестали перемещаться и некоторые даже были сразу в двух категорях.
Вобщем хотелось бы увидеть описания новшевст прошивки F6.
Поставил я прошивку R541_G_11.52.14R_F6. сперва не разобрался с голосовым распознованим. почемуто включилось английское. Потом как то догадался в настройках "Язык" поствить русский и русское распознавание заработало. Конечно не женский приятный голос я услышал, но всё равно мужык звук голоса мужыка меньше дёргается. Докучи в програме видеосьёмки заметил приятноей новшество. после сьёмки открывается окошко просмотра клипа и выбор сохранить или удалить. Ещё сегодня при звонке заметил что когда на той стороне трубку поднимают на минге срабатывает вибро. тоже удобное новшество. На F5 оно редко очень срабатывало.
Ранее на других прошивках этого не заметил (официальная и родная 8R и 13R-F5). Так же заметил глюк в категориях телефонной книги. там две последние категории отображены квадратиками. На клавиатуре нашёл букву ё(Ё), но огорчился что при наборе текста (смс/заметки) вместо ё ставится запятая. незнаете как её поправить?
На форуме я тут уже гнию ночами и днями неделю с лишним. прочитал всеголишь большую часть разделов для A1200e sad.gif. Пожалуйста не ругайте. просто я правда уже устал всё читать подряд и не подряд.. уже на компе сделал сборку проверенных приложений и факов, чтобы не путаться. Не думал я что столько всего можно найти на линукс телефон. На симбе и на виндовс ниукого столько всего крутого и вкусного не видел.
Сообщение отредактировал xeon - 29.4.2008, 22:42
Cynique
сообщение 29.4.2008, 13:17
xeon,
нет там новшеств
вроде лучше голосовое и чтот поправлено в телефоне но что незаметил
сервисные не пашут вообще даже попапом
камера по цветам сливает остальное также
на практике проши полностью идетичны разве что 14 украинка , достаточно распакованые сравнить по файлам
про твой глюк с приложениями на флэшке и висом
вис бывает когда с флешки или что то запущено в фоне или примонтировано или своп там у тя , а ты лезиш в неё как флэшку, телефон просто не понимает чего ты хочеш и что ему желать , чтоб избежать глюков лучше перед подключением к компу всё в ручную выключить
Ковыряние прошивок для A1200/A1200e, оригинальные и модифицированные · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 19:38
