11 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Ковыряние прошивок для A1200/A1200e, оригинальные и модифицированные
Polovoy
сообщение 17.10.2007, 13:28
Из: Планета Беларусь
Пользователь №: 87 335
Модель телефона: Red magic 8s
Цитата(Draftman @ 17.10.2007, 14:14) *
Maksimka!, согласен с тобой полностью! Я не думаю, что нужно быть гением, чтобы прикрутить авторан или клаву! Навряд ли кто нибудь выложит вам готовенькое товарищ 189!!! Rocket все очень ясно и понятно написал в теме про EZXCodec! И никаких танцев с бубном не надо! Буквально 5 минут посидеть и авторан у вас в телефоне! Неужели не интересно сделать это самому???
п.с. тоже выражаю немного запоздалое СПАСИБО Rocket за оч полезную прогу.
Народ, если нежелание выложить CG с прикрученным стартап не связано с трафиком, то я вас не понимаю smile.gif
Кому интересно - тот и так прикрутит.
Так же можно было сказать и про прошивку для русского минга с поддержкой вкусностей: хотите натив и мультияву - разбирайтесь сами, разве неинтересно? spiteful.gif
Хотя тут конечно и мануал есть, надо лишь слегка повтыкать...
Все-таки в других ветках народ не заставляют пересобирать прошивку самостоятельно, а выкладывают апдейты, в случае появления дополнительных фич/исправления багов (это про монстры для p2k). Нубы-нубами, но давайте не будем так уж жестко smile.gif
Rengenius
сообщение 17.10.2007, 15:32
Пользователь №: 143 417
Модель телефона: A1200e
http://ifolder.ru/3773316
http://slil.ru/24991755
Ничем не отличается от F3, кроме авторана. Проверял монтировав шрифт.
CTe6apb
сообщение 19.10.2007, 23:49
Пользователь №: 61 529
Модель телефона: Motoming
Прошивка: R541_G_11.***34P_F3
Цитата(LeOLiX @ 12.10.2007, 13:22) *
Вниманию владельцев китайских A1200r, прошивших себе любую прошивку из этой темы! Просьба отписаться о работе EDGE-интернета (именно EDGE, а не GPRS!!!) на вашем телефоне - работает ли он или нет (не забудьте уточнить оператора).
Есть предположения отчего имеются проблемы с интернет-соединениями на данных прошивках. Но для этого нужна ваша помощь. Просто отпишитесь о том, что указано выше и дальше будем решать, как это можно исправить.
Отшил китаёсика гибридной прошивкой R541_G_11.52.08R_11.50.34P_F3 - теперь в инет попадаю с 25 раза... и это на встроенном браузере..... с Оперы вообще в нет выйти не могу.. точки все прописывал повторно вручную. пробовал на всех операторах... Это по ЖПРезику...
По поводу ЕДЖИка - чет обломно с ним заморачиваться....
Сейчас прошъю себе R541_G_11.52.08R_F3_modded .... посмотрим, что из этого выйдет.... если ЖПрезик не будет работать - начну заморачиваться с Эджем...
Отшился... на мегафоне не работает ничего.....
Сейчас попробую Билли погонять....
Билайн залетел по Эджу за 1 секунду.... Скорость прекрасная.... \ со стандартным браузером\ - Опера мини не работает
Мтс - в течении 30 сек законектился.... - Опера мини работает раз через 3 .......
АдНаКо с Мегафоном ток лажа....
Всё... с Операми разобрался.....
Не хочет работать с версией 3....
С 4 бетой влет заработал...
Сообщение отредактировал CTe6apb - 20.10.2007, 1:09
Rocket
сообщение 20.10.2007, 2:17
Пользователь №: 78 664
Прошивка: ...13R_F5_ReMoD_v0.2
CTe6apb,
удали порты из настроек соединения, заработает и третья опера, и моды, и многое другое. каким-то образом четвертой опере и некоторым другим прогам пофиг на порты, а некоторым нет.
LeOLiX
сообщение 28.10.2007, 17:49
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Пользователь №: 85 412
Прошивка: MIUI 5
Цитата(Filosof.ART @ 28.10.2007, 13:40) *
Вопрос? Сейчас у меня R541_G_11.52.08R_F3_modded если поменять ее на F4(если этот возможно-проблем не будет?) что изменится к лучшему? shades.gif
1. Русское голосовое управление.
2. Автозапуск.
3. Более стабильная работа.
radvol
сообщение 29.10.2007, 1:19
Из: Нововоронеж
Пользователь №: 103 410
Модель телефона: motorola a1200
Прошивка: Black diamond
[quote name='CANCER32' date='27.10.2007, 22:29' post='945849']
Как работает USB-Net? Перевожу в этот режим и тишина! Что надо сделать?
При переходе на usb у меня появляется новое устройство! вот только старые дрова не подошли! скачал новую подборку дров с какого то сайта моторолы(могу кинуть тебе куда нить)!! у стройство встало нормально!! но при ipconfig выдает устройство с ip 192.168.16.1!! и не могу на него попасть!! да и веб камера не пашет! хотя устройство стоит! а на экране просто помехи.
Booroondook
сообщение 29.10.2007, 7:11
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
ipconfig выдает параметры (в частности, IP-адрес) того устройства, на котором эта команда была запущена. То есть, твоего компьютера. А у телефона адрес 192.168.16.2 - и именно на этот адрес надо обращаться с компьютера. Например, для начала дать команду ping, чтобы убедиться, что телефон "жив и здоров".
Что же касается других вариантов общения (например, Samba, Telnet или FTP) - то для этого на телефоне (при условии, что прошивка позволяет) должны быть установлены и запущены соответствующие утилиты - ищи их в разделе "Софт для E6/A1200".
Chika
сообщение 29.10.2007, 7:12
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 331
Прошивка: 12R_F4_modded
cкачал по этой ссылке http://realive.spb.ru/downloads/hainan/rom...1.52.12R_F4.zip
R541_G_11.52.12R_F4_modded до этого была F3, зашел в режимы подкл. USB, а там нет веб камеры и др. которые были в F3. Это специально убрали?
Когда проверяешь какая прошивка, то пишет R541_G_11.52.12R, это тоже нормально? stink.gif
tmr
сообщение 29.10.2007, 7:52
Пользователь №: 112 499
Прошивка: 59P
Chika, режим камеры не включали - все равно не работает. Прошивку пишет правильно, так и должно быть. F4 это приставка отсчитывающая изменения, в версии она не отображается.
radvol
сообщение 29.10.2007, 9:19
Из: Нововоронеж
да про адрес я знаю!! не пускает как раз на 192.168.16.2! но я так понимаю что в прошивке реализована Samba!! я тогда не пойму для чего там есть usb-net!! если не Samba!
Добавлено позже (29.10.2007, 17:21):
Цитата(Avalon @ 29.10.2007, 17:06) *
круть ))) ша поставлю)
Добавлено позже (29.10.2007, 13:10):
стоп !!!!!! что значит режим веб камеры не работает??????
надо просто 2 проги поставить в телефон 1 на комп и после запуска одной в телефоне приконектить в режиме вебкамеры к компу к pc проге потом запускаеш ява приложение на телефоне и у тебя рабочая вебкамера 2мегапикселя работает в скайпе проверено мной и человеком из тбилиси =)))
сори за офф топ
а какие проги если не секрет?
LeOLiX
сообщение 29.10.2007, 19:38
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Прошивка: MIUI 5
Цитата(damodar @ 29.10.2007, 13:42) *
Поставил гибридную прошивку на a1200r.
Инет так и не заработал.
Что я сделал не так?
Эм... поподробнее пожалуйста. Что именно не работает: GPRS или EDGE (какая у вас буква в статусной строке: E или G smile.gif )? Или вообще интернет даже на GPRS не работает? Да, и какой оператор?
Z_Z_Z
сообщение 29.10.2007, 19:52
Из: Тверь
Пользователь №: 44 134
Модель телефона: Defy, Xoom, Razr M
Прошивка: 2.3.4; 4.0.3; 4.1.1
Новый телефон! =)
поставил гибрид.
gprs работает, а еж нет...
Monster_Ra
сообщение 29.10.2007, 21:13
Пользователь №: 67 379
Модель телефона: V635/A1200
Прошивка: R474..6FR/R532..59P
So...
Выяснил, что с новой прошивкой не работает только EDGE. В зонах, где нет эджевского покрытия, телефон работает нормально (принимает/отправляет MMS, нормально работает с интернетом, etc.). Есть ли возможность отключить EDGE? smile.gif Всё же наличие хоть и медленного соединения лучше, чем отсутствие интернета вообще... wink.gif
Немного инфо:
Оператор: Kyivstar (djuice)
Прошивка: R541_G_11.52.08R
При постоянных попытках получить MMS в зоне с EDGE-покрытием телефон сильно греется.
Animann
сообщение 30.10.2007, 9:18
Пользователь №: 120 024
Модель телефона: a1200 оригинальный
Прошивка: 24p от booster'a
Цитата(radvol @ 30.10.2007, 13:49) *
а голосовой русский примонтирован?
Там сис CG от 24 а всякие обвесы от 12R, пашет все кроме авторана, если кто выложит 43 группу от 12R_F4 то будет и автроран, просто что-то у меня не схватился он. (тама еще шрифт заменен на тоненький красивый)
Animann
сообщение 31.10.2007, 8:14
На рапиде ) Сорри вчера забыл сюда линку дать )
вот http://rapidshare.com/files/66289417/R541_...24p_V2.rar.html
Rocket
сообщение 31.10.2007, 10:11
в F4 авторан реализован файликом /etc/rc.d/rc2.d/S80autorun.sh
с содержимым
#!/bin/sh
### start up autorun ###
if [ -f /mmc/mmca1/autorun.txt ]
then
    /mmc/mmca1/autorun.txt &
fi
не вижу необходимости выкладывать целую группу...
LeOLiX
сообщение 1.11.2007, 11:33
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Прошивка: MIUI 5
Мде... Мой опыт использования китайской R532C2_24P оставил не очень хорошие впечатления. Скорость работы на порядок ниже 08 и 12 прошивок. Постоянные глюки, "тормознутость", про работу с JAVA вообще не буду писать. Некоторые QT-приложения отказались работать (хотя на тех же русских прошивках все было ОК). Вобщем, после гибридов, на которых у азиатских мингов не работал EDGE, буду шить R541_G_11.52.12R_F4_modded. Пускай бут обновится и назад дороги уже не будет. Зато я получу максимально стабильное русское ПО на нынешний момент, работающий EDGE (здесь я гарантировать ничего не буду о его 100% работе, но заработать он должен). Даже если EDGE и не заработает, то просто отключу его в симах вообще... как-нибудь с GPRS перебьюсь... В любом случае, упустив возможность ставить китайские прошивки я ничего не потеряю. Осталось только докачать 12R_F4, что собственно на данный момент никак не удается и поставить её в телефон.
ЗЫ: в данном посте написал инфу из сугубо личного пользовательского опыта. Это и в коем случае не совет и не метод действия. Решайте сами, что для вас важно smile.gif
Booroondook
сообщение 1.11.2007, 14:22
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Цитата(Maksimka! @ 1.11.2007, 15:27) *
сам подумай "автозапуск" в это файле прописано то что надо сделать при включении, у меня там прописано, монтирование моего конфига радио, другого шрифта , включение проги мемекст (свап) , он значительно уменьшает геморой после ребута, так же в него можно прописать монтирование любых файлов, новой клавиатуруры, запуск других приложений, и т.д. и т.п.
Кстати, Maksimka, поделись правилами синтаксиса в файле автозапуска.
А то вот, я лично знаю только как прописать "mount". А как, например, прописать запуск каких-то приложений или скриптов?
Z_Z_Z
сообщение 1.11.2007, 15:07
Из: Тверь
Новый телефон! =)
booroondook,
start-stop-daemon --start --exec [имя скрипта]
вообще, все команды можно найти в каталогах /bin и /sbin
так же в еКонсоли можно посмотреть краткий хелп к команде например так:
mount -h
или
mount --help
tmr
сообщение 1.11.2007, 15:09
Прошивка: 59P
Booroondook, всё это называется Shell script, посмотрите External links.
Z_Z_Z
сообщение 1.11.2007, 15:10
Из: Тверь
Новый телефон! =)
остальные правила- это правила шела:
sh
ash
bash
почти одно и то же..
Booroondook
сообщение 1.11.2007, 17:51
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Z_Z_Z, tmr, спасибо! Многое стало ясным.
MOTORUSA
сообщение 1.11.2007, 18:37
Пользователь №: 142 354
Модель телефона: a1200e
Мужики, а чем прошу из под линукса редактировать?
Maksimka!
сообщение 1.11.2007, 19:20
Пользователь №: 144 397
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1
Booroonbook я знаю то всего пару команд, например запуск скрипта который лежит в корне флешки например (или скриптовой проги)
cd /mmc/mmca1/
./xxx.lin
поиск пути до файла
find / -type f -name "имя_файла"
поиск пути до директории
find / -type d -name "имя_папки"
посмотреть что и откуда подмонтировано в данный момент
cat /proc/mounts
крпирование файлов
cp /путь_к_файлу/файл /путь_куда_сохронить/
cd команда перехода из одной папки в другую например cd /mmc/mmca1/
посмотреть в какой директории сейчас находишся pwd , проверить работает или нет свап swapon -s ,
вотъ :-)
Rocket
сообщение 2.11.2007, 4:28
MOTORUSA,
http://svn.openezx.org/trunk/src/host/ezxflash/
Там parseheader и unsbf.
Для CramFS - cramfsck, mkcramfs
LeOLiX
сообщение 19.11.2007, 15:38
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Прошивка: MIUI 5
Цитата(damodar @ 19.11.2007, 12:21) *
Горит естественно Е, ибо по симам включен ёж. ГПРС тоже не работает, оператор Megafon питер, до прошивки было всё ок.
Насчет "ёжика", то повнимательнее читаем первый пост. А GPRS должен работать в любом случае. Если он не работает, значит дело в настройках сети (или иных параметрах). На азиатских а1200 с русской прошивкой не работает только EDGE, с GPRS проблем нет.
LeOLiX
сообщение 21.11.2007, 19:31
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Прошивка: MIUI 5
Цитата(lpmusic @ 21.11.2007, 9:00) *
А насчёт гарантии...
Как её сохранить? после прошивки...
1. Если хочешь получить от своего телефона максимум, то меняй ПО. При этом гарантия теряется.
2. Хочешь иметь право на бесплатное гарантийное обслуживание? Тогда оставайся на родной прошивке... но при этом никаких "интересных" фич ты не получишь.
Выбери один из 2 пунктов и решай сам, что для тебя наиболее важно.
Maksimka!
сообщение 22.11.2007, 6:46
Прошивка: 2.1
когда прошиваеш тело инфа об этом записывается на более низком уровне чем прошивка, в p2k апаратах это пдс, он обычно при прошивке не меняется а если и меняется то это все равно можно отследить, тут что то типа этого пдса тоже есть, но можно нажеятся что в сц не запалять если перед тем как идти сдавать поставиш родную прошу
LeOLiX
сообщение 4.12.2007, 18:12
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Прошивка: MIUI 5
Цитата(Presidente @ 4.12.2007, 12:07) *
Всем привет !
У меня пока нету минга, но уже пригляделся к нему. Такой вопрос мучает.
Там есть возможность рукописания smile.gif для SMS сообщения (стилусом).
Но не поддерживает распознования русских букв.
Это как нибудь можно наладить ?
Единственная надежда - ждать новой прошивки. После стоковой 08 прошивки появилась 12, в которой поддерживалось голосовое управление на русском языке. Кто знает, может вслед за этим последует очередное обновление ПО с возможностью распознавания кириллицы. Я конечно верю в это, но мое субъективное мнение всё-таки совершенно иное smile.gif
Voode
сообщение 8.12.2007, 16:00
Пользователь №: 92 226
Модель телефона: EyePhone
прошил на свой а1200 гибрид ф4, все работает, но с эджем загвоздка, буква "Е" есть, но она не выделена жирным шрифтом, сам же телефон конектится к инету и работает, но когда отсоединяешься, она опять становится бледной, на ф3 была "жирная".
PS Сам минг сделан в китае.. так и на писано: "Made in China". Есть подозрение, что это китайский аппарат с хорошим качеством сборки, предназначенный для рынка Европыsmile.gif
Сообщение отредактировал Voode - 8.12.2007, 16:04
Filosof.ART
сообщение 14.12.2007, 7:12
Пользователь №: 129 892
Модель телефона: Moto V3i>Ming A1200e
Прошивка: 14R...F6 Mod
Цитата(agp_spawn @ 13.12.2007, 20:07) *
Приветствую всех на этом форуме!
Скажите, (у меня прошивка R541_G_11.52.08R) мне шить 08R или можно 12R? И если прошить минг, потом назад как-нибудь откатить можно будет?
зы: сильно не пинайте smile.gif
Без разницы! На 08 ессть режим веб камеры, на 12 этого нет, зато на руском разговаривает(хотя и не очень понятном русском!) А в общем на твой вкус и цвет! Я сначала ставил 08 ,а потом перелез на 12 и все О.К. thumbsup.gif biggrin.gif А на счеи откатиться не вижу смысла в стандартных прошах! Шей 08 если не понравиться ставь 12ю!
Сообщение отредактировал Filosof.ART - 14.12.2007, 7:16
LeOLiX
сообщение 14.12.2007, 8:00
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Прошивка: MIUI 5
Filosof.ART, в 08R_F3 этот режим не работал! tmr его специально убрал из 12R_F4, потому что пользы от него совершенно никакой не было. А вот то, что на А1200е удавалось запустить эту вэб-камеру методом некоторых ухищрений, так это делалось с помошью программных средств. Так можно сделать и на той же 12R_F4.
agp_spawn, 12R_F4 является самой стабильной и функциональной прошивкой на данный момент. Ставь ее, если конечно не боишься потерять гарнатию smile.gif
ЗЫ: радует, что на мотофане еще один владелец А1200е с Воронежа wink.gif
bag
сообщение 23.12.2007, 19:32
Из: Чебоксары
Пользователь №: 49 995
Модель телефона: HTC Dream
Прошивка: CaynogenMod 4.0.4
вот свежие дровишки
переименуйте rar в msi
Сообщение отредактировал bag - 24.12.2007, 18:50
Прикрепленный файл Handset_USB_Driver_32_v3.3.0.msi.rar   ( 1.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 358
novac
сообщение 24.12.2007, 9:03
Пользователь №: 157 444
прошил R541_G_11.52.12R_F4_modded
из особенностей прошивки:
первоночально rsdlite(v.3.8) определил устройство но не разобрался с моделью. во всех полях стояло N/D
делал все по интструкции, дошло до 100% и тишина(In progress)
прошло минут 20
обратил внимание, что в строке Status сообщаеться что необходимо вручную вкл. тел.
вспомнил что во время прошивки он вкл и просил ввести PIN
вкл. тлф. прошивка закончилась удачно Pass
Вывод если полный утюг то необходимо вытащить из телефона не только карту памяти но и sim
Волобуев
сообщение 27.12.2007, 12:39
Из: Одесса
Пользователь №: 123 818
Модель телефона: а1200е
Прошивка: R541_G_11.52.13R_F5
Прошился модом R541_G_11.52.12R_F4_modded. Вроде всё нормально, всё (тьфу-тьфу) работает. Драйверов никаких ставить не пришлось, поскольку ранее истязал на этом же компе сливу L7, и винда с РСД лайтом сказали, что у них уже всё, что надо, есть. Был, правда один момент... во время прошивки винда ругнулась, что, дескать, что-то там установлено не так, или не до конца, и могут быть проблемы с нормальной работой устройства. Остаток времени просидел с потными ладошками (=. Но нет, всё обошлось. На 99%-ах РСД таки задумался мин. на 15, но потом даже сам включил телефон, и сказал PASS.
LeOLiX
сообщение 27.12.2007, 13:55
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Прошивка: MIUI 5
Цитата(MOTORUSA @ 27.12.2007, 15:53) *
Здаровати всем! гг подскажите каг файл авторана называется и куда его на флешке кидать? в корень?
А то как то странно ни на одной из прош у мя авторан не пашет!
На F3 авторана нет. На F4 создаешь файл autorun.txt в корне карты памяти и собственно прописываешь команды (блокнотом прописывать нельзя, рекомендую Notepad++ для этого). Если все правильно сделал, то после перезагрузки телефона изменения вступят в силу.
LeOLiX
сообщение 3.1.2008, 14:53
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Прошивка: MIUI 5
Цитата(RGB Nameless @ 29.12.2007, 10:18) *
Доброго времени суток . Вопрос такой вот . Прошился на обновленную русскую (не F4 ) - не понравилось.. Т.к она оказалась немного кривой (кое где пропала русификация ) , а так же пропали (вообще ) предустановленные профили российских операторов для инета. Вместо них только украинские (!!!! О.о) . Сейчас прошиваю F4 . Вопрос - смогу ли я откатится на оригинальную изначальную прошивку аппарата , если что ?
Да. Вы сможете откатиться на стоковую 08 прошивку.
Ну вот . Прошил F4 - тоже киевстар и UMC ! где билайны , мегафоны , мтсы !!! ??????
Не затрудните себя и настройте все "ручками". По-моему иметь самое стабильное и новое русскоязычное ПО намного главнее, чем иметь настройки профилей для "большой 3-ки".
ЗЫ: подправил ссылки и добавил еще одно зеркало в шапку smile.gif
LeOLiX
сообщение 15.1.2008, 8:52
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Прошивка: MIUI 5
Добавил в список 13 прошивку для ознакомительных целей и обновил мануал по прошивке.
tmr
сообщение 15.1.2008, 22:44
Прошивка: 59P
R541_G_11.52.13R_F5, обычный набор исправлений.
По той причине, что китайский Минг даунгредит бут между актуальными ветками без каких-либо проблем - выпуск гибридов прекращен. [речь идет только о моем личном минге и мингах некоторых участников форума, совершенно не факт, что вы не убьете свой минг неудачным даунгрейдом]
Cynique
сообщение 16.1.2008, 9:54
Пользователь №: 111 452
Модель телефона: HTC Touch Dimond
так маленький отчт о 13 прошивке из того что что заметил по сравнению с 12
возросло качество камеры , баланс цветов стал както естествнней
снова работают информационные службы с каналами (только в виде смс)
предустановлены профили инета для операторов москва
заставка включения выключения стала стоковой как в магазинных версиях (синяя которая)
возможно раньше не видел но в браузере добавлена возможностьотключения воспроизведения звуков на страницах
в браузере и в почте вроде увеличелось количество кодировок
в браузере юникод(utf-8 utf-16) западноевропейская (iso 8859-16 8859-15 , win 1252, ASCII(США)) кирилица (ISO8859-5, koi8 r/u, win1251, cp866 ),greek iso8859-7, китайская традиционная и упрощёная
в почте win1251, iso8859-5, koi8 r, koi8-u, dos cp866,utf-8,utf-16, iso 8859-1
+ существенно расширен перевод, как пример сообщение о отключение зарядного устройства
Booroondook
РАЗИТЕЛЬНО улучшено качество голосового распознавания для русского языка - с прошлой версией прошивки не сравнить!
замечу что нить ещё поправлю пост )
Сообщение отредактировал Cynique - 16.1.2008, 22:23
Ковыряние прошивок для A1200/A1200e, оригинальные и модифицированные · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 9:43
