8 страниц V « < 4 5 6 7 > »
Students Calculator - Официальная Поддержка
absorbb
сообщение 13.3.2005, 15:08 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 34 484
http://calc.motofan.ru/
Долго я искал в инете достойный инженерный калькулятор, но все что находил было крайне неудобно.
это либо mjCalculator с ужасной системой ввода и расчёта
либо строковые калькуляторы, но с вводом в режиме tap.
На обоих типах считать практически нереально - время ввода превышает в разы таковое на реальных калькуляторах.
Моё терпение лопнуло и я решил сам написать калькулятор для студентов. с вводом строки, но не в режиме tap, а с клавиатуры.
Проблема с малым кол-вом кнопок была рещена делением клавы на уровни:
1ый уровень: цифры и "."
2ой уровень: sin, cos, tan, *, /, +, -, (, ), квадрат, корень квадратный
3ий уровень: asin, acos, atan, ln, log, e в степени x, (-), 10 в степени x, π, x в степени y, корень n-ной степени.
4ый уровень: sh, ch, th, ash, ach, ath, ANS (вставка ответа в строку), abs, факториал, X,Y (переменные задаваемые пользователем)
Уровни переключаются #.
Проверено, что скорость ввода на нем почти не уступает обычным калькуляторам. Максимум для введения оператора потребуется 4 раза нажать кнопку, а т.к. большинство нажатий приходится на числа, то в среднем получится около 1ого нажатия :)
Точность 16 разрядов. Для расчетов чисел с плавающей точкой применяется класс Real.java от Roar Lauritzsen.
Калькулятор написан под MIDP1.0 и CLDC1.0
Дополнительно:
1. В калькуляторе сохраняется история ввода из девяти строк.
2. Имеется возможность задавать 2 пользовательские переменные и использовать их в строке ввода.
3. Возможность считать в системах HEX, OCT, BIN! Для этих режимов доступны дополнительные функции div, or, and, mod, xor, not, >>, <<.
(версия 1.5.0)
4. Настройка формата угловых аргументов (градусы/радианы/грады/длина дуги) через меню Settings.
5. Настройка формата вывода ответа (Number Format): FIX, SCI, ENG и количества разрядов.
6. Возможность переназначения клавиш DIAL, FIRE, NODIAL(только для некоторых телефонов) через меню Settings.
7. Для перевода текста в любой формат и для копирования его в буфер обмена (на телефонах поддерживающих это) функция (Convert ANS).
8. Возможность преобразования ответа в простую дробь (ANS to a/b). Алгоритм приближённый. В случае если подобрать дробь точно не удаётся перед результатом ставится символ "Е".
9. История ввода и все настройки сохраняются при выходе.
10. Возможность вставлять основные физические константы через меню Constants. (константы заданы в системе SI)
Протестирован на:
Motorola E398, V620, C380, C650
SonyEricsson K700, Т630, T610
Siemens C65 CX65 (версия для Siemens) , SX1
Nokia 6610i, N-Gage
Samsung E800
Теоретически должен работать на всех телефонах.
TODO:
1. Переделка расчетов в системах, отличных от десятеричной. В текущей много багов.
2. Поддержка локализации
3. Поддержка крупных шрифтов
4. Улучшенные меню
5. Улучшенная поддержка MIDP2.0 (не только для Моторол LTE)
6. Багфиксы
7. Оптимизация кода и предоставление исходников в свободный доступ.
Спасибо:
JenFa за исходики FM, которые мне очень помогли, за ценные советы и моральную поддержку.
Бушевой Марии aka RNqAM за вдохновение и за моральную поддержку.
Сообщение отредактировал absorbb - 8.12.2006, 18:47
Dimka
сообщение 24.5.2006, 20:06
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
absorbb, а вообще еще перед летом 2005-го ты говорил, что летом займешься созданием в проге функции построения графиков. Я так этого ждал... Уже не будет значит? :(
absorbb
сообщение 24.5.2006, 20:15
Dimka,
Не обещаю, но все может быть.
пока энтузиазма не очень.
еще ведь сессия на носу, практика и параллельно всему этому работа.
MIakulpA
сообщение 25.5.2006, 8:17
Пользователь №: 57 875
Модель телефона: MOTOROLA E398
Прошивка: MagicX
absorbb, а можно тогда этот пункт "Clear" поднять в самый вверх? Это будет намного удобней.
KosteT
сообщение 25.5.2006, 8:47
Пользователь №: 38 391
Модель телефона: LG Duos
Прошивка: duos
absorbb,
Пока - это самое умное предложение(Пункт очистить в самый верх)! А то я из-за этого пользуюсь старой версией, где пункты пронумерованы! Учитывая сессию, как свою ,так и твою, можно было бы очень быстро реализовать сие чудо ... Как раз к сессии! :D
Synergy
сообщение 27.5.2006, 17:08
MotoLoudness
Из: Уфа
Пользователь №: 67 254
Респект! вещь!
absorbb
сообщение 27.5.2006, 18:45
MIakulpA,
KosteT,
я же ответил как сделать чтобы цифры появились.
цифры появляются если пунктов меньше 10
сделать это легко через настройки
Exit например убрать
Ans to Y
Constants...
blackbox
сообщение 27.5.2006, 21:06
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
absorbb,
Есть предложение сделать версию под CLDC-1.1, там есть встроенная поддержка плавающей точки (java.lang.Float, java.lang.Double).
absorbb
сообщение 27.5.2006, 21:15
blackbox,
В том классе, который я узаю функций намного больше.
Переписывать очень много
а смысла никакого.
Так что её не будет никогда.
KosteT
сообщение 28.5.2006, 4:43
Прошивка: duos
absorbb,
Сорри тупанул :)
Ну а как перенести повыше пункт очистить.
off_topic; А зачем нужна плавающая точка и что это?
absorbb
сообщение 28.5.2006, 7:21
KosteT,
Никак. Да и зачем перемещать - если цифрой можно вызвать.
плавающая точка - это дроби вида 12.222 0.2345 456.12382394
Имя
сообщение 1.6.2006, 8:32
Из: Magnitogorsk
Пользователь №: 40 315
Модель телефона: A1200e, E50
Прошивка: R541_G_11.52.08R
absorbb,
не сохраняется настройка "Fullscreen", снимаю, а она снова взводится blink.gif
к тому же софт-кнопки в этих режимах действуют по-разному (почему бы?), да и список команд в "Меню" пополняется двумя строками и может оказаться >10!
про 10^x: с приоритетами не очень явно, хорошо бы инструкцию почитать (от студенчества меня уже десятка лет отделяет, но есть и более предпенсионного возраста юзеры твоего калька... в восторге!), а с отрицательными степенями так вообще гемор - получается на 2 знака больше (2*1/10x7), чем если бы можно было 210x-7, но выходит ERR :( Эта боль излечима? bigsmile;
Upd: просто надо пользоваться специальным значком отрицательного числа (-), на третьем экране он.
Сообщение отредактировал Имя - 3.6.2006, 19:47
KosteT
сообщение 1.6.2006, 9:17
Прошивка: duos
absorbb,
Насчёт точки понял, а с пунктом нет! Смысл такой-если пунктов >9 то нумерации нет, и надо вниз на 5 позицию (если не ошибаюсь, но не в этом суть) идти, зачем? Если очистить - это самый важный пункт в меню.
off_topic; Кстати можно ведь объеденить некоторые пункты?
Имя
сообщение 1.6.2006, 9:35
Из: Magnitogorsk
KosteT, а давай попросим absorbb сделать это в настройках - добавить возможность назначить на "Fire", например! B)
ЗЫ: или вот такая идея - при удерживании "DEL" очищать поле ввода.
ZateiNIK
сообщение 3.6.2006, 13:28
Пользователь №: 53 984
Прошивка: Dar 2.x test15
Вначале СПАСИБО создателю за такую полезную прогу.
А теперь хотелось бы узнать, куда делось вычисление отрицат. чисел в версии MIDP2.0 версия Students Calculator 1.5.0 PR?Даже если я ставлю скобки, всё равно пишет ERROR.Из-за этого пришлось оставлять старую версию - там всё путем. <_<
absorbb
сообщение 3.6.2006, 13:34
ZateiNIK,
Все как было так и осталось.
просто отрицательное чилос нужно получать не операцией вычитание
а специальным значком отрицательного числа (-)
ZateiNIK
сообщение 3.6.2006, 13:55
Всё разобрался, пасибо.Я этот значок не сразу заметил.
KosteT
сообщение 3.6.2006, 15:31
Прошивка: duos
absorbb,
А почему, кстати, при удержание del строка не очищается?
Имя, - ты гений, я об этом думал, а спросить забыл :) !
Имя
сообщение 3.6.2006, 19:32
Из: Magnitogorsk
снята вторая часть моего поста от 1 Июня 2006, 14:32. Спасибо, absorbb!
KosteT, у меня это годами выработанный навык - забывать rolleyes.gif но иногда он не срабатывает :D
sumo
сообщение 13.6.2006, 19:33
Пользователь №: 87 568
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
сегодня обнаружил такое:
если в ответе получается отрицательное число и его сохранить в переменную X или Y, а потом вывести эту переменную то получается совсем другое число!
* например ввели "-3", нажали DialButton, получили ответ "-3", выбрали ANS->X, набираем новую формулу - просто Х, жмем DialButton, и получаем 1,157920...e77
Na_Minutku
сообщение 24.6.2006, 18:09
Пользователь №: 43 248
Прошивка: ?
спасибо! супервещь
aziz
сообщение 5.7.2006, 10:15
Из: Котлас
Пользователь №: 47 804
Модель телефона: Motorola E 398
Прошивка: Последняя самая!
Братана... Добавь пожалуйста в свой калькулютер нахождение производных и первообразных... Спасибо. ph34r.gif
KosteT
сообщение 5.7.2006, 10:22
Прошивка: duos
aziz,
И как ты это себе представляешь?
Лучше уж Интегралы считать(Площадь фигуры)!
Vorozha
сообщение 19.8.2006, 19:59
Из: Вологда
Пользователь №: 47 345
Модель телефона: Motorola V3 Razr
Прошивка: R374_G_0E.42.17R
absorbb
Если можно, добавь, пожалуйста в калькулятор конвертер величин (ярды, мили, галоны, фаренгейты и т.п.). Пробовал два конвертера (от Е398 переделаный с сонерика), но они не заработали на V3. Может ты сможешь чем-нибудь помочь <_<
afreaka
сообщение 7.9.2006, 21:23
Пользователь №: 96 562
Модель телефона: motorola U6
Motorola PEBL U6 работает! :))
Спасибо !
HooZz
сообщение 9.9.2006, 9:56
Из: Корсаков, Россия
Пользователь №: 21 829
Модель телефона: C 650
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Просто хочу выразить огромную благодарность за эту супер вещь. Очень часто пригождается. Удобнее даже придумать сложно.
большое человеческое СПАСИБО
S-Adm_n
сообщение 11.9.2006, 18:02
Пользователь №: 86 058
Модель телефона: t192
Сперва, Спасибо большое! Затемsmile.gif)
1. Есть ли инструкция? Интересует, что такое sh, ch, th , ash, ach, ath
2. Не планируется ли добавление операций комбинаторики (сочетания, перестановки..)
blackbox
сообщение 12.9.2006, 8:44
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
гиперболические функции
wRAR
сообщение 19.9.2006, 20:40
Пользователь №: 37 277
Модель телефона: Galaxy S4
Не понял, а упомянутое на прошлой странице и наблюдающееся у меня на C380 и L2 несохранение настройки полного экрана - это фича?
Dr.Lector
сообщение 23.9.2006, 19:57
Из: 9 круг ада
Пользователь №: 56 144
Модель телефона: полевая рация
Нереално крутой калькулятор, респект!!!
Я им уже 11 месацев пользуюсь, зачот, аффтар жжот!!!
А мне интересно, а можно сделать прогу,
которая строит графики сложных функций!
Chili89
сообщение 26.9.2006, 7:12
Из: Питер
Пользователь №: 51 289
Модель телефона: E 398
Прошивка: 373 R48
А где его скачать то ссылки не работают!
Тут качай http://calc.motofan.ru/
Сообщение отредактировал Stalker.mg - 26.9.2006, 17:04
Nemo55555
сообщение 28.9.2006, 23:04
Пользователь №: 86 078
Прошивка: 48
Люди помогите. Не пойму как возвести х в степень y. Через задание переменных?
blackbox
сообщение 29.9.2006, 17:42
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
Nemo55555,
X <x^y> Y =
-mak-
сообщение 1.10.2006, 19:28
Из: Город-герой Волгоград
Пользователь №: 56 604
Модель телефона: qtek s200
Большое спасибо за такую прекрасную вещь, когда был мпх200, очень не хватало, все сделано очень интуитивно понятно, выручает чуть ли не каждый день drink_drunks;
Alesha_Pl
сообщение 20.10.2006, 7:26
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
А как насчет добавить в калькулятор разные системы счисления (2, 8, 16) хотя бы сложение и вычитание, ну и преобразование из одной в другую.
Stalker.mg
сообщение 20.10.2006, 7:58
Evil
Пользователь №: 57 954
Модель телефона: iPhone 5
Alesha_Pl,
уже есть, в опциях посмотри :)
Alesha_Pl
сообщение 21.10.2006, 7:57
Да, да, уже все нашел. У меня версия постарше стояла.
А русификация менюшки не предвидется?
Kolt
сообщение 25.10.2006, 9:55
Пользователь №: 95 947
Модель телефона: 6681
Прошивка: 6.09.00 RM-57
А я что-то не нашёл в проге процентов? Неужели она их не считает?
Kot Vasiliy
сообщение 6.11.2006, 14:17
Пользователь №: 106 041
Модель телефона: E720
Спасибо большое нза прогу! Очень полезная! Только вот есть еще один вопросец: как можно перевести значение HEX в DEC? Использую нетмон на гнусмасе, скачал прогу, вроде кой-чего понял, нашел HEX и DEC, но перевести не смог. Если есть такая возможность, напишите пожалуйста алгоритм, если нету -огромная просьба сделать такую возможность!:)ЗЫ:Convert ANS -думал, что это оно и есть, но чтото оно не сработало(мож, чего не так сделал:(). И если есть русская версия для телефона, буду очень-очень благодарен!!! lol.gif
Alesha_Pl
сообщение 9.11.2006, 7:20
Kot Vasiliy,
Русская версия чуть выше.
Перевод единиц через конвертацию ответа. Т.е. вводишь число которое хочешь перевести, жмешь =, смотришь конвертацию ответа.
S-Adm_n
сообщение 11.11.2006, 19:12
Нельзя ли сделать, чтобы:
если после вывода ответа курсор не сдвигался и сразу (не по времени, а по последовательности) нажимается знак действия, он не вставляется в конец данной строки, а создаётся новая строка с уже введённым ANS<действие> При долгих расчётах так быстрее, чем задумываться о последовательности действий и расстановке скобок.
Пример:
2+2= [выдаётся ответ 4]
*2= [получается введено 2+2*2 и ответ 6]
Хотелось бы:
* [после ввода * создаётся новая строка, в которой значится ANS*] 2= [ANS*2 и ответ 8]
Students Calculator - Официальная Поддержка · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 20:35
