26 страниц V « < 14 15 16 17 18 > »
Восстановление V3i, Если нет бекапа PDS. Исправляем ошибки. Лечим Critical Error DEAD
logotoy73
сообщение 22.10.2007, 20:03 Закрепленное сообщение!
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Способ поднятия телефона при помощи PDS из имиджа и RunPhoneLte2 предложил GandjaFuzz в теме Настало время Razr V3i iTunеs, переход с платформы 479 на 47A и было это очень давно. Я лишь всё это попробывал.
Большая просьба ко всем: не заливайте пдс_имидж если не уверены что ваш ПДС испорчен,это последний способ который надо использовать. Попробуйте другие способы восстановления. В потере родного ПДС нет ничего хорошего, но и без него тоже жить можно. Ответственности за убитые телефоны и не правильные действия не несу, все делайте на свой страх и риск.
Чтобы залить PDS и BOOT телефон должен быть в бланке. Для бута 0А.30 есть три способа: железный и два софтовых (софт тест-поинт и дуалбут). Для 0А.52 один sad.gif (пока) - железный (ну и, соответственно, переход на 0А.30). Замечательный мануал с картинками для тех, кто боится делать тест-пойнт для V3i
Внимание! Прошивать собраные рефлеши/прошивки строго через p2keasytools 3.9 !
Если у вас уже стоит дуал бут, то делать ТП для ввода телефона в бланк не обязательно, ибо для ввода в бланк можно использовать дуал. На выключеном телефоне зажимаем * и жмем красную. Дисплей будет темным, но телефон войдет в бланк (можно еще зажать * и вставить акум).
Ошибка первая: Для репаир PDS использовалась прога p2k easy tools.
Последствия: При вставке кабеля горит зелёный светодиод, комп телефон не видит.,
Лечение: Разбираем телефон=> открываем программу RAMLDR2=>делаемТП=>заливаем BOOT_0A.30.
1) Готовим прошивку. Открываем F&B 3.06=> вкладка "обработка прошивок"=> выбираем нужную прошивку (или свой бекап)=>ставим галочку на отмену RSA для Lte2=>сохраняем в формате smg=>применяем ПАТЧ "RunFhoneLte2" к CG1, что должно произойти, мини программка должна отписаться, что перезаписано 32 байта=>собираем прошивку, все кодовые группы(можно заменить CG7, CG18 на CG7, CG18 из архива Reanimator папка DualBoot, но гарантии нет что всё запустится) =>сохраняем в формате SHX.
2) Прошиваем.
3) Пробуем включить, если не вышло => Открываем программу RAMLDR2=>если ставили дууалбут то на выключеном телефоне жмём *+красная, если нет то ТП , если прога пишит про подключение значит всё хорошо=>прошиваем PDS_image(pds_v3i.smg)=>включае телефон.
Ошибка вторая: На 479 прошили 47А(или наоборот), это относится и к телефонам V3t с прошивкой R3443. Все эти платформы различаются ПДС поэтому если прошить одну платформу поверх другой симптомы одни и теже.
Последствия: Телефон не загружается (моргает клавиатура или доходит до заставки), но в бут входит.
Лечение:Для ремонта бут должен быть 0A.30. Прошиваем прошивку с патчем RunPhoneLte2 и дуалом. Открываем программу RAMLDR2=>на выключеном телефоне жмём *+красная, если прога пишит connected значит всё хорошо=>прошиваем PDS_image=>включае телефон. Можно PDS_image не прошивать, телефон будет работать и так, но все последующие прошивки надо ставить с патчем RunPhoneLte2.
Ошибка третья: Залили чужой бекап PDS.
Лечение: Если стоял дуал, то просто включаем бланк и прошиваем PDS_image. Если дуала нет, тогда разбор телефона и Универсальный сособ. Если стояла прошивка с патчем, то шить прошу не надо.
Универсальный сособ
Вводим телефон в бланк=>открываем программу RAMLDR2=> заливаем patch_boot_0A30_V3i=>жмём красную, телефон опять в бланке=>заливаем PDS_image=>жмём красную, телефон опять в бланке=>заливаем прошивку со снятой RSA, предварительно пропатченную патчем RunPhoneLte2=> вытаскиваем батарею и кабель, вставляем обратно( можно, в предыдущих действиях с красной, проделать это вместо нажатия на кнопку)=> заливаем BOOT_0A.30.
Универсальным способом также можно лечить SW: NOT FOUND
Лечение Critical Error DEAD
Цитата(KAMTOS @ 28.11.2007, 18:38) *
+ ко всему предлагаю еще 1 стопудовый метод восстановления (восстанавливает Critical error DEAD). Итак:
1)1)Снимаем с прошивки РСА F&B => Обработка прошивок => Убрать проверку подписи RSA (новый метод,подходит для LTE2 телефонов),=> Сохраняем как и сохраняем в формат smg, F&B не закрываем.
2)Ставим на CG1 патчи :RunPhoneLte2(обязательно),( Sec_ver_prot_reg_locked и Don_t_Crypto_PDS только при необходимости.)Применяем патчи к CG1
3) Ставим на CG3 мой патч Start_V3i_on_08A0 (Пусть бут 08A0 думает что CG1 начинается с адреса 0x10092000 Применяем патчи к CG3
4)Применяем мою сборку дуалбута для V3i
5) собираем прошу из CG1+CG3+CG7+CG18(DUAL) Во F&B=>Обработка прошивок удаляем все кроме CG1,CG3,CG7,CG18, => CG1 и CG3 заменяем на те,которые пропатчили, CG7 и CG18 заменяем на те, которые архиве Reanimator DualBoot , сохраняем в формате shx.
6) записываем в тел бут patch_boot_0A30_V3i через Ramldr2 Разбираем телефон,замыкаем ТП, заливаем патч бут
7) Прошиваем прошиву и если нет бэкапа PDS пишем болванку PDS_image через Ramldr2 Шить прошу через p2keasytools
8) Ставим бут 08A0 (в Reanimator) и все Через Ramldr2 заливаем бут 08А0
9) Включаем телефон и радуемся - если был Critical Error DEAD - радуемся вдвойне. Вот так я вылечил Critical Error DEAD. Единственный минус работы бута 08A0+Dualboot_V3i - это невозможность залить CG1 (0x100A0000) стандартными лоадерами от V3i, но уже разрабатывается лоадер позволяющий лить и CG1. Всем удачи - думаю это пригодится тем у кого Critical Error DEAD. Учтите тел восстановится на 99%.
Подробный коментарий от Fenja
Готовые прошивки для восстановления
REPAIR_PACK(depositfiles.com)
В REPAIR_PACK'е прошивка с ленгом без Русского языка!
Оригинальные LangPack
Прошивка со снятой RSA и патчем RunPhoneLte2
и в этой теме Собери себе монстра для V3i.
После востановления не забудьте сделать бекап всего что можно(на всякий случай), профиль для F&B в атаче. Держите в своём телефоне дуалбут, с ним телефон почти бесмертен smile.gif .
Спасибо GandjaFuzz, Vilko, KAMTOS за их проги, патчи и находки. clap;applo
Тему почистил нмного...
Сообщение отредактировал Fenja - 23.6.2013, 8:58
Прикрепленный файл Reanimator.zip   ( 371.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3731
Snet777
сообщение 14.9.2009, 15:00
Пользователь №: 98 007
Модель телефона: Е398~E1
Прошивка: mpx398_48r
бэкапа нет=)когда хотел его снять,то тоже выдал 84 ошибку=)но я решил,что [вырезан мат] и начал прошивать=)шью флеш бэкапом 3.
Fenja: Еще раз увижу "[вырезан мат]" и пойдешь читать правила форума.
Я предупредил.
Сообщение отредактировал Fenja - 14.9.2009, 15:04
Fenja
сообщение 14.9.2009, 15:04
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(Snet777 @ Сегодня, 19:00)
шью флеш бэкапом 3
Пробуй другими прошивальщиками. И
Цитата(Fenja @ Сегодня, 18:06)
Акум заряжен? Кабель в другой порт пробывал?
logotoy73
сообщение 15.9.2009, 17:00
Из: Подмосковье
и мне кажется что пдс надо восстанавливать.
Deerless
сообщение 19.9.2009, 13:25
Пользователь №: 185 911
Модель телефона: Т34
logotoy73, clap.gif Респект тебе, тема рульная thumbsup.gif !
Вчера блин напоролся, решил бут понизить, и понизил на свою голову, думал конец, почитал и восстановил, всё верно. Всё работает, теперь верю что мотор неубиваемый программно ИМХО.
P.S И прошивки пошли какие даже не запускались!!!
Сообщение отредактировал Deerless - 19.9.2009, 13:29
jost
сообщение 20.9.2009, 12:59
Пользователь №: 205 544
Модель телефона: razr v3i
Здравствуйте!
жил был у меня v3i- както он у емня весь вечер об асфальт летал (был пьян и всё такое)
с тех пор кнопки влево, вправо, вниз, вверх неработают((( а все остальное работают, и экрен внешний нет нет глючит(. Ставил проши разнае- не кт(
что делать? мб тп?
Fenja
сообщение 20.9.2009, 13:05
Из: г. Пенза
Цитата(jost @ Сегодня, 16:59)
мб тп?
Имхо, это железно, проверь конекторы шлейфа, не заработает - Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Так скоро и при разбитом в хлам экране будет ТП делать, а вдруг поможет?..
Сообщение отредактировал Fenja - 20.9.2009, 13:16
LION_VIS
сообщение 20.9.2009, 13:15
Пользователь №: 204 521
Модель телефона: E398.V3r
привет.я понижал 0а.52 на 0а.30,но после етого тел умер!!!не входит в boot.ну и как теперъ мне бытъ? sad.gif
Добавлено позже (20.9.2009, 13:22):
Добавлено позже (20.9.2009, 13:25):
jost
сообщение 20.9.2009, 14:28
вернее так- внешний экран изза проши кривой тупикует.
а вот кнопки вверх вниз влево вправо неработают(((
шлейфа потыкал- не кт(
чтож еще сдклать та можно?((
Fenja
сообщение 20.9.2009, 16:39
Из: г. Пенза
Подробнее, компом определяется?
Ты шил? Ситуация не изменилась? Значит не ПО, ссыль я тебе дал.
veilp
сообщение 21.9.2009, 19:51
Пользователь №: 167 357
Модель телефона: v3
все сделал по мануалу,был еррор деад.все прошло успешно,теперь входит в бут с 3-х кнопок.но при включении клава моргнет и все.в чем может быть причина?тот же результат и с использованием репайр пака
Fenja
сообщение 21.9.2009, 20:06
Из: г. Пенза
Как моргает? Жмешь красную - включается подсветка клавы - горит примерно 1 сек и вырубается?
pds_image лил?
veilp
сообщение 21.9.2009, 21:10
Модель телефона: v3
да вспыхивает и гаснет.имидж лил
Fenja
сообщение 22.9.2009, 8:10
Из: г. Пенза
veilp,
вот, почитай - у тя так же?
veilp
сообщение 22.9.2009, 19:29
Модель телефона: v3
да,благодарю,сейчас прочитаю
Добавлено позже (22.9.2009, 21:24):
может посоветуете есть вариант?
Fenja
сообщение 23.9.2009, 6:33
Из: г. Пенза
veilp,
ты дальше читал? Если у тя так же, как и у того чела, то я лично посоветовать ничего не могу, ибо мне попадался уже такой телефон, сколько его не шей, все равно только мигал клавой.
veilp
сообщение 23.9.2009, 19:22
Модель телефона: v3
все прочитал,пэтому и спросил.фришно, как я понял не вариант?
Fenja: Имхо, да. Может кто еще выскажется...
благодарю всех,если найду решение-отпишу.а может еще кто-то подскажет
Сообщение отредактировал Fenja - 23.9.2009, 20:59
God_Zilla
сообщение 28.9.2009, 12:37
Пользователь №: 48 896
Топик старый тема актуальная.
Восстановил V3i по мануалу, при помощи REPAIR_PACK.
После запуска телефона возникло желание залить одного из последних монстров собранных для V3i, однако по кругу тренероваться с ТП в случае "Critical error DEAD" желания как-то нету...
Вопрос следующий, к тем кто уже столкнулся, нужно применять к любительским монстрам какие-то патчи? Или еще что-то с ними делать дабы после безопасно залить их в мотор?
Fenja
сообщение 28.9.2009, 14:21
Из: г. Пенза
God_Zilla
сообщение 29.9.2009, 1:25
Цитата(Fenja @ 29.9.2009, 2:21) *
А дуалбут после заливки в телефон монстра патченного "RunPhoneLte2" шить нужно?
Как понимаю чтоб применить патчь нужно еще и прошивку разабрать... Эх пойду муштровать соседние топики.
Спасибо!
Fenja
сообщение 29.9.2009, 7:06
Из: г. Пенза
Дуал поставишь при сборке патченой прошивки, все строго по мануалу в закрепленом посте smile.gif
Ага.
God_Zilla
сообщение 29.9.2009, 13:16
Итак, следуя подсказкам и направлениям седьмого чувства пропитался прошить монстра и по кругу запорол мотор.
Как все было:
Для начала зарядил акум, программой "P2K_Easy_Tool_v39" слил бэкапы PDS и BOOT,
программой "F&B 3.0.7" слил полный бэкап телефона.
Программой "F&B 3.0.7" (на всякий случай) снял проверку RSA с монстра (вторая галка для LTE),
программой "SHXCoDec_266" разобрал монстра "Let_MonsterPack_for_V3i_V2.0_na nizkie_proshi",
Применил к кодовой группе CG1 патчь "RunPhoneLte2",
Поменял бут на "bootloader_08A0_motorola_v3i",
Программой "SHXCoDec_266" собрал монстра назад (все кодовые группы + внесенные изменения),
Программой "P2K_Easy_Tool_v39" залил получившуюся бурду в мобилу
Апофеоз: Мотор благополучно сдох... Видимо все-таки нужно было запасаться шаманским бубном, чтож учту на будущее =)
Восстанавливаться по универсальному методу 1го поста тел отказался (4 раза подряд), восстанавливаться через "F&B 3.0.7" при помощи сделанного бэкапа тоже отказался (ругнулся JUMP, я перезалил загрузчик на патченый, "F&B 3.0.7" замерзла на заливке CG2).
Как поднял трубку:
Программой "RamLDR-2_0.4" залил бут "bootloader_with_patch_0A30_motorola_V3i",
Программой "P2K_Easy_Tool_v39" залил залил бэкап телефона,
Мобила признаков жизни не подала =)))))
Программой "RamLDR-2_0.4" залил PDS "pds_image_motorola_v3i",
(эффекта не последовало)
Программой "RamLDR-2_0.4" залил бут "bootloader_08A0_motorola_v3i"
АлИлУя моторолка ожила.
В принципе совершенные действия есть помесь решений при первой и второй ошибоках, но тем не мение может кому и пригодится.
Итак, вопрос по способу заливки любительского монстерпака на восстановленую, по универсальному способу V3i, остается открытым =)
PS
Все манипуляции совершались через "железный" ТП.
Fenja
сообщение 29.9.2009, 13:58
Из: г. Пенза
Ну в закрепленке ж написано что шить надо p2keasytools 3.9
Открываешь прошу в F&B => обработка прошивок => сохранить как => сохраняешь в smg => F&B не закрываешь => запускаешь RunPhoneLte2 RunPhoneLte2 => указываешь cg1 => программа отпишется что перезаписано 32 байта (если 0 - то прошивка уже пропатчена) => запускаешь Start_V3i_on_08A0 => указываешь ей cg3 => программа отпишется что перезаписано столько то байт => открываешь снова F&B где открыта прошивка => выделяешь cg1 => заменить => выбираешь патченую cg1 => выделяешь cg3 => заменяешь на патченую cg3 (файлы .bak трогать не надо) => выделяешь cg7 => заменить => указываешь файл из дуала => выделеяешь cg18 => заменить => выбираешь файл из дуала => сохарнить как => сохраняешь в shx.
Это я в теме писал уже кучу раз...
И делать все строго по мануалу. Шаг в строну - труп.
Вопросы?
Сообщение отредактировал Fenja - 29.9.2009, 13:59
God_Zilla
сообщение 30.9.2009, 10:51
Вопросы?
1) В F&B перед сохранением в smg нужно ставить галку на "убрать проверку RSA (метод для LTE)?
2) Какие патчить кодовые группы нужно? которые создает F&B в папке "C:\Temp\...." или которые формируются после сохранения прошивки в формате "smg"?
3) шить прогой "p2keasytools 3.9" через ТП (железный, софтовый) или просто переведя телефон во Флеш режим (* + #)?
4) Предварительно бутлодер в телефоне менять нужно на отличный от "bootloader_08A0_motorola_v3i" стоящего после использования REPAIR PACK'а?
Пошел путем: убрать РСА, применил патчи к группам из "C:\Temp\....", бут в телефоне не менял, шился через Флеш режим (* + #).
Итог:
Processing input file:
Processed 8 codegroups
Connecting to phone ...
Connected OK
Sending RAM loader ...
RAM loader loaded OK
Erase flash...
ERROR: FLASHCMD invalid command response
Error sending ERASE command.
ERROR: Flashing failed
и черный экран.
Эх, что такое не везет и как с этим бороться...
Эксперементируем дальше: заливаем в поверженый V3 бут "bootloader_with_patch_0A30_motorola_V3i" при помощи "RamLDR-2_0.4" (используя железную ТП), прошиваем собраную ранее прошивку через "P2K_Easy_Tool_v39" (юзая ТП), включаем, эффекта нет... заливаем "bootloader_08A0_motorola_v3i", включаем, эффекта нет... заливаем болванку ПДС'а "pds_image_motorola_v3i", включаем .... УРА телефон ожил, желаемый монстр тоже оказался на месте.
Огромное Спасибо за помощь и советы! Всем удачи!
P.S.
С мотофаном 6 год, правда в качестве читателя, через руки прошло приличное количество убитых моторов начиная с с380 и заканчивая А1200Е, НО вот линейка рэйзер как-то обошла меня стороной. Недавно раздобыл убитую v3i вот собственно и набираюсь опыта. =) Хочется отменить неуемную "капризность" сего аппарата в плане ковыряния программных потрохов, с простой V3 таких проблем небыло.
Fenja
сообщение 30.9.2009, 14:32
Из: г. Пенза
Если монстр с патчами - не нужно.
Которые после сохрания в smg
Через бланк + патч_бут.
Deerless
сообщение 30.9.2009, 21:01
Ребят! Короче поставил себе китайскую прошиву R4441D_G_08.03.05R, а теперь восстаовиться не могу, все по перепробывал, с первого способа по универсальный не чего не помогает один хрен лезит в бут и выдаёт R479_G_08.B4.2AI_RFDI а дальше все надписи стандартные как при обычном входе в бут да и не каких еррор и ошибок нет, чего делать то, вообще слезть никак не могу, всё делал! Че это, значит конец, теперь мне что всю жизнь сидеть на R4441D_G_08.03.05R? Помогите пожалуйста, посоветуйте чего! За ранее спасибо!
Fenja
сообщение 30.9.2009, 21:10
Из: г. Пенза
Хм...
Слезаем с неслезаемых для V3i
Deerless
сообщение 30.9.2009, 21:53
Fenja
Я уже тут копал, у меня в хексе не получается цифры поменять, стучу по всем клавишам а результат не какой, и скачать этого -> http://ifolder.ru/4828910 монстра не получается!
Fenja
сообщение 1.10.2009, 7:20
Из: г. Пенза
А патч pds_sequrity_version применить тоже не получается?
З.Ы. И файлик у меня качается...
Сообщение отредактировал Fenja - 1.10.2009, 7:22
Deerless
сообщение 2.10.2009, 14:56
Fenja
Спасибо верно подметил про патч, видно не внимательно я посты читаю, не углядел, в поиске нашёл это http://www.lпрочтите правила форума Motofan !o.com/forumsR/forum59/thread22497-9.html и всё стало ровно, но есть одно но, после восстановления пробывал родную чистую поставить без всяких патчей и снятия РСА, и облом в буте пишет ERROR SIGN (ОШИБКА ПОДПИСИ), это что значит? Что без патчей и снятия РСА не обойтись? Это что убил тел нафиг?
Если так, то хотя бы объясни эти патчи не влияют на работу тела, т.е не вредят ли ему?
Fenja
сообщение 2.10.2009, 17:15
Из: г. Пенза
Цитата(Deerless @ Сегодня, 18:56)
в поиске нашёл это
Ага.
У тебя залита болванка пдс (pds_image), и без патча RunPhoneLte2 телефон не включиться, так же в otr (в флеш-памяти) записано что у тя стоит высокая прошивка, поэтому нужно применять патч pds_sequrity_version .
Вот как ты думаешь, если бы вредило, воостанавливали бы таким способом? Нет конечно.
Koresh
сообщение 2.10.2009, 19:35
Пользователь №: 140 869
Модель телефона: motorola L7e
Спасибо "Fenja", за ответ.
с сылки Телефон постоянно в ТП, без аккамулятора но с USB (v3i)
вот пишу. да делал , и заливал BOOT_0A.30.
про ждойстик при первых перепрошивках он нестабильно работал.
а перед этим мне его дали, отремантировать шлейф экрана..
так вот по универсальному способу востановления на стадии прошивки в P2K easy tool v3.9(последняя)
после Erase flash и паузы отсоединяется и прога пишет ERROR FLASH CMD read error и так далее.
Предыстория: Перепрошил тел через MotoUpdate, потом лил прошу 4441D китай, джойстик не стабилен.
потом лэнгвидж пак, потом 4441D ituns, и опять ленгвидж пак, Джойстик по прежнему не стабилен.
но от китайского интерфейса надо было избавлятся.
и шил (MonsterPack CooLMP_R47A_G_08.D9.3CR mcLexx EdT) и (MonsterPack CooLMP_R479_G_08.B5.10R_mcLexx_EdT).
я не знал что платформы разные, уже не помоню чего шил. ("два года назад был l7e, шил все что было на сайте из монстров, все вставало) а тут разные платформы.
что делать.
Теперь я не знаю какая же платформа должна быть.
как по imei определить платформу или вообще как?.
и что делать, теперь он в буте даже без аккамулятора,
Спасибки, плиз большое.
Fenja
сообщение 2.10.2009, 19:45
Из: г. Пенза
Шлейф заменил?
Акум полностью заряжен? Кабель сзади компа?
Помоему нет.
Может в бланке?
Koresh
сообщение 2.10.2009, 19:52
Цитата(Fenja @ 2.10.2009, 23:45) *
Шлейф заменил?
Помоему нет.
Может в бланке?
уже и ответ, спасиб.
-... кабель сбоку, если быть точным, у меня ноут. других нет ПК.
-... Может в бланке. Это всмысле Черный экран. комп видит как флеш.
-... Аккамулятор, не знаю. переодически подзаряжал зарядкой от нокиа и напрямую к аккамулятору 5В, как и в USB, подумал подойдет. сегодня попробовал залить с этоже зарядкой с клемами на аккамулятор.
тот же эфект.
Fenja
сообщение 2.10.2009, 20:14
Из: г. Пенза
Стоп, у тя без батарейки определяется в RSD Lite как S blank ... или как S flash ... ?
Вот так бы я не советовал делать, спалить не долго...
Koresh
сообщение 2.10.2009, 20:40
О!, чудеса, теперь без батарейки не определяется.
С батарейкой как S Blank Neptune LTE3
я наверно случайно тут повключал а проводок торчащий из корпуса для ТП случайно замнулся на зарядку.
и наверно произошол ТП. ("себя наказал")
Есть Мультиметр, набор звездочек, и хороший регулируемый паяльник. А вот для моторол конкретно не чего. ни аккамуляторов, ни других Моторол.
Да я так постоянно пытался заряжать. (не буду) но ведь 5В
Добавлено позже (3.10.2009, 0:43):
А подскажите, про платформы, я чего то запутался.
Какая у меня платформа.
их три , вродебы. и насколько они соместимы.
и какая у меня может быть раз я шил 4441D.
Fenja
сообщение 2.10.2009, 20:48
Из: г. Пенза
Ну с LTE3 ты переборщил laugh.gif LTE2.
У тя сейчас патч_бут залит?
Есть Мультиметр,
Посмотри напряжение на акуме, должно быть больше 4В.
но ведь 5В
И что? 5В нерегулируемого тока - можно с легкостью спалить контролер питания...
Та, что последную шил, совместимы 479 и 4441, а 47А с ними не совместима, только с патчем RunPhone ее шить.
Koresh
сообщение 2.10.2009, 20:58
4,3В на аккумуле.
-.. я припаял проводок к маленькой детальке которая возле разьема шлейфа. для того чтобы замыкать на корпус для ТП. и вот теперь телефон собранный. а чтоб этот проводок внутри не замкнулся я его высунул из телефона . вот и замкнулся на землю.
Вроде заливал ПатчБут недельку назад.
а что он дает?, когда я начинаю шить и пишет Erase Flash какие патчи стираются и буты?
Посоветуйте прошу конкретную. и что мне делать с ней по всяким патчам.
Дайте совет мне, (по поводу телефона smile.gif )
Deerless
сообщение 2.10.2009, 22:04
Fenja
1) А на этом форуме в двух темах не нашел
2) Ага.
3) У тебя залита болванка пдс (pds_image), и без патча RunPhoneLte2 телефон не включиться, так же в otr (в флеш-памяти) записано что у тя стоит высокая прошивка, поэтому нужно применять патч pds_sequrity_version .
4) Вот как ты думаешь, если бы вредило, воостанавливали бы таким способом? Нет конечно.
1) Я же и говорю что видимо хреново посты читаю, да и инет не бизлемит и тормоз, на лайт форуме сижу, а на лайте не все ссылки видны, так что как дадут безлим, обязательно сохраню пару страниц на всякий случай!
2) Ну ясно!
3) Ну вобщем понятно, извини, просто привык к C380, там всё просто, а V3i немного геморный, C далеко до V, так что привыкаю по тихоньку! Да и вот что, я с V3i через F&B 3.0.7 сливал PDS и Boot, пойдут ли они? Я пробывал всё обратно Родной бут пдс и прошу залить, и такая фигня происходит, что он только в буте весит и всё!
4) Не знаю мотор V3i у меня наверно только недели 2 где-то, например на C380 из за некоторых патчей глючил по этому спрашиваю! Мож как влияет на сеть, джаву или ещё чего (я имею в виду именно эти патчи Run и pds_sequrity_version, а не те которые применябтся чтобы добавить функции для V3i)!?
P.S Да кстати насчёт хекса, я идиот прогу то не обновил, по этому и не мог добавить цифры, прогу обновил теперь видно что можно добавить,цифры в хексе отпечатываются, сохранять не пробывал, отвлёкся, заморочился на патче!
Спасибо тебе огромнейшее!
Fenja
сообщение 3.10.2009, 6:11
Из: г. Пенза
Ну у тя и система, смотри что б на что нить другое не замкнулся.
а что он дает?
Не могу, для начала нужно поднять тел. Так, он у тя в бут заходил? Если да, то залей бут 0а.30, потом всмпоини, какую прошивку ставил на 4441 платформе, не эту ли R4441D_G_08.02.05R?
Не поможет тебе сейчас бекап пдс smile.gif когда ты прошил высокую прошивку, то в флеш-памяти в зоне otr версия прошивки у тебя отметилась как высокая, когда ты заливаешь низкую, бут считывает otr сверяет с текущей прошивкой, видит несовпадение и дальше бута у тя не грузиться, а применив патч pds_sequrity_version ты обманываешь бут и он думает что стоит высокая прошивка.
Koresh
сообщение 3.10.2009, 15:34
"Fenja"
R4441D_G_08.02.05R_PDS005_LP0015_DRM0101_VSTMANDAR
Кажется эту заливал. но уже не уверен, столько разных прош, накопал и все в куче в папке.
Бут это когда на экране пишет бут. это не тоже самое что бланк?
[quote name='Fenja' date='3.10.2009, 10:11' post='1400551']
Вы имели ввиду бланк, а потому заливать бут?
PS трудно разобратся в инструкциях. вот разбираешься в радиотехнике. а с тел. первый раз связался.
а в инструкциях написано как и что нужно делать. но термины не разьяснены.
Спасибо, за поддержку.
Восстановление V3i, Если нет бекапа PDS. Исправляем ошибки. Лечим Critical Error DEAD · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 15:56
