26 страниц V « < 16 17 18 19 20 > »
Восстановление V3i, Если нет бекапа PDS. Исправляем ошибки. Лечим Critical Error DEAD
logotoy73
сообщение 22.10.2007, 20:03 Закрепленное сообщение!
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Способ поднятия телефона при помощи PDS из имиджа и RunPhoneLte2 предложил GandjaFuzz в теме Настало время Razr V3i iTunеs, переход с платформы 479 на 47A и было это очень давно. Я лишь всё это попробывал.
Большая просьба ко всем: не заливайте пдс_имидж если не уверены что ваш ПДС испорчен,это последний способ который надо использовать. Попробуйте другие способы восстановления. В потере родного ПДС нет ничего хорошего, но и без него тоже жить можно. Ответственности за убитые телефоны и не правильные действия не несу, все делайте на свой страх и риск.
Чтобы залить PDS и BOOT телефон должен быть в бланке. Для бута 0А.30 есть три способа: железный и два софтовых (софт тест-поинт и дуалбут). Для 0А.52 один sad.gif (пока) - железный (ну и, соответственно, переход на 0А.30). Замечательный мануал с картинками для тех, кто боится делать тест-пойнт для V3i
Внимание! Прошивать собраные рефлеши/прошивки строго через p2keasytools 3.9 !
Если у вас уже стоит дуал бут, то делать ТП для ввода телефона в бланк не обязательно, ибо для ввода в бланк можно использовать дуал. На выключеном телефоне зажимаем * и жмем красную. Дисплей будет темным, но телефон войдет в бланк (можно еще зажать * и вставить акум).
Ошибка первая: Для репаир PDS использовалась прога p2k easy tools.
Последствия: При вставке кабеля горит зелёный светодиод, комп телефон не видит.,
Лечение: Разбираем телефон=> открываем программу RAMLDR2=>делаемТП=>заливаем BOOT_0A.30.
1) Готовим прошивку. Открываем F&B 3.06=> вкладка "обработка прошивок"=> выбираем нужную прошивку (или свой бекап)=>ставим галочку на отмену RSA для Lte2=>сохраняем в формате smg=>применяем ПАТЧ "RunFhoneLte2" к CG1, что должно произойти, мини программка должна отписаться, что перезаписано 32 байта=>собираем прошивку, все кодовые группы(можно заменить CG7, CG18 на CG7, CG18 из архива Reanimator папка DualBoot, но гарантии нет что всё запустится) =>сохраняем в формате SHX.
2) Прошиваем.
3) Пробуем включить, если не вышло => Открываем программу RAMLDR2=>если ставили дууалбут то на выключеном телефоне жмём *+красная, если нет то ТП , если прога пишит про подключение значит всё хорошо=>прошиваем PDS_image(pds_v3i.smg)=>включае телефон.
Ошибка вторая: На 479 прошили 47А(или наоборот), это относится и к телефонам V3t с прошивкой R3443. Все эти платформы различаются ПДС поэтому если прошить одну платформу поверх другой симптомы одни и теже.
Последствия: Телефон не загружается (моргает клавиатура или доходит до заставки), но в бут входит.
Лечение:Для ремонта бут должен быть 0A.30. Прошиваем прошивку с патчем RunPhoneLte2 и дуалом. Открываем программу RAMLDR2=>на выключеном телефоне жмём *+красная, если прога пишит connected значит всё хорошо=>прошиваем PDS_image=>включае телефон. Можно PDS_image не прошивать, телефон будет работать и так, но все последующие прошивки надо ставить с патчем RunPhoneLte2.
Ошибка третья: Залили чужой бекап PDS.
Лечение: Если стоял дуал, то просто включаем бланк и прошиваем PDS_image. Если дуала нет, тогда разбор телефона и Универсальный сособ. Если стояла прошивка с патчем, то шить прошу не надо.
Универсальный сособ
Вводим телефон в бланк=>открываем программу RAMLDR2=> заливаем patch_boot_0A30_V3i=>жмём красную, телефон опять в бланке=>заливаем PDS_image=>жмём красную, телефон опять в бланке=>заливаем прошивку со снятой RSA, предварительно пропатченную патчем RunPhoneLte2=> вытаскиваем батарею и кабель, вставляем обратно( можно, в предыдущих действиях с красной, проделать это вместо нажатия на кнопку)=> заливаем BOOT_0A.30.
Универсальным способом также можно лечить SW: NOT FOUND
Лечение Critical Error DEAD
Цитата(KAMTOS @ 28.11.2007, 18:38) *
+ ко всему предлагаю еще 1 стопудовый метод восстановления (восстанавливает Critical error DEAD). Итак:
1)1)Снимаем с прошивки РСА F&B => Обработка прошивок => Убрать проверку подписи RSA (новый метод,подходит для LTE2 телефонов),=> Сохраняем как и сохраняем в формат smg, F&B не закрываем.
2)Ставим на CG1 патчи :RunPhoneLte2(обязательно),( Sec_ver_prot_reg_locked и Don_t_Crypto_PDS только при необходимости.)Применяем патчи к CG1
3) Ставим на CG3 мой патч Start_V3i_on_08A0 (Пусть бут 08A0 думает что CG1 начинается с адреса 0x10092000 Применяем патчи к CG3
4)Применяем мою сборку дуалбута для V3i
5) собираем прошу из CG1+CG3+CG7+CG18(DUAL) Во F&B=>Обработка прошивок удаляем все кроме CG1,CG3,CG7,CG18, => CG1 и CG3 заменяем на те,которые пропатчили, CG7 и CG18 заменяем на те, которые архиве Reanimator DualBoot , сохраняем в формате shx.
6) записываем в тел бут patch_boot_0A30_V3i через Ramldr2 Разбираем телефон,замыкаем ТП, заливаем патч бут
7) Прошиваем прошиву и если нет бэкапа PDS пишем болванку PDS_image через Ramldr2 Шить прошу через p2keasytools
8) Ставим бут 08A0 (в Reanimator) и все Через Ramldr2 заливаем бут 08А0
9) Включаем телефон и радуемся - если был Critical Error DEAD - радуемся вдвойне. Вот так я вылечил Critical Error DEAD. Единственный минус работы бута 08A0+Dualboot_V3i - это невозможность залить CG1 (0x100A0000) стандартными лоадерами от V3i, но уже разрабатывается лоадер позволяющий лить и CG1. Всем удачи - думаю это пригодится тем у кого Critical Error DEAD. Учтите тел восстановится на 99%.
Подробный коментарий от Fenja
Готовые прошивки для восстановления
REPAIR_PACK(depositfiles.com)
В REPAIR_PACK'е прошивка с ленгом без Русского языка!
Оригинальные LangPack
Прошивка со снятой RSA и патчем RunPhoneLte2
и в этой теме Собери себе монстра для V3i.
После востановления не забудьте сделать бекап всего что можно(на всякий случай), профиль для F&B в атаче. Держите в своём телефоне дуалбут, с ним телефон почти бесмертен smile.gif .
Спасибо GandjaFuzz, Vilko, KAMTOS за их проги, патчи и находки. clap;applo
Тему почистил нмного...
Сообщение отредактировал Fenja - 23.6.2013, 8:58
Прикрепленный файл Reanimator.zip   ( 371.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3731
Fenja
сообщение 11.12.2009, 9:25
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(ASAH @ Сегодня, 12:16)
БП и АКБ один черт
Вольтаж сколько?
Цитата(Fenja @ Сегодня, 10:42)
Какой версей проги льешь?
ASAH
сообщение 11.12.2009, 11:06
Пользователь №: 194 081
Модель телефона: nokia
Цитата(Fenja @ 11.12.2009, 14:25) *
Вольтаж сколько?
Проблема была в проге,скачал новую версию и залил бут, тело вышло из комы.
всем спасибо
ASAH
сообщение 19.12.2009, 10:59
Братцы кто нибудь смог вылечит на V3R CRITICAL ERROR DAED?
Реально ли это?
Fenja
сообщение 19.12.2009, 11:59
Из: г. Пенза
Цитата(ASAH @ Сегодня, 13:59)
Реально ли это?
Да - Восстановление v3r
cOBA
сообщение 5.1.2010, 11:42
Пользователь №: 211 828
Модель телефона: v3i
Привет . Остался один вопрос.
Написано что для восстановления прошивку надо собрать из CG1+CG3+CG7+CG18.
А отсутствие языкового пакета в прошивке потом восполнять или останется язык со старой ?
Может в моём случае надо собрать полный пакет (ведь у меня щас 479 стоит а хочу вернуть 47А)
И еще - ТП как в рипаке проводить ?
Сообщение отредактировал cOBA - 5.1.2010, 12:23
Fenja
сообщение 5.1.2010, 12:55
Из: г. Пенза
Собирай полностью.
Чего?
cOBA
сообщение 5.1.2010, 13:23
В рипаке после прошивки заливаем имидж в тело через ТП , а потом бут кидаем тоже через ТП - вот и спрашиваю тел. сразу разобрать для ТП или всё зальётся без проблем ?
Добавлено позже (5.1.2010, 13:35):
а что лучше помогает - перед прошивкой перекреститься или сплюнуть через левое плече ?
Я думал что R47A_G_08.D8.88R_Full Retail MP - полный комплект а там нет CG7 sad.gif
Сейчас на работе собираю несколько прошивок - попробую вечером залить
Сообщение отредактировал cOBA - 5.1.2010, 13:48
Fenja
сообщение 5.1.2010, 13:51
Из: г. Пенза
Эм...
И потом шьешь нужное.
cOBA
сообщение 5.1.2010, 20:40
Феня я вообще не чего не понимаю.
я собрал 2 прошивки 47А - 35 и 88 (пакеты пропачил и дуал прикрутил ) , потом понизил бут на patch_boot_0A30_V3i и залил прошивку а потом влил pds_v3i .
Тут начались проблемы - не получалось поднять бут - прога RAMLDR2 отказывалась видеть тело при любых манипуляциях . даже не понял как удалось поднять бут на bootloader_08A0_motorola_v3i .
В итоге с 35 прошивкой тело только моргало клавой и во флеш не входило , а с 88 прошивкой только во флеш пустило . Ну и что я там увидел ?
А там написано что прошивка у меня 479_G_08.B4.2AI_RFDI
Пожалуйста подскажи что делать ?
Не понимаю как после 2 прошивок 47А осталась 479 ?
Добавлено позже (5.1.2010, 20:44):
RSD пишет что модель S Flash Neptune LTE2
IMEI/ESN/MEID: N / A
Technology: N / A
Software Version: R479_G_08.B4.2AI_RFDI
Flex Version: GMPSLQA000AA03B
Bootloader Version: N / A
DRM Version: N / A
Phone Type: Production (04600A502E13091B63415055B644)
Fenja
сообщение 5.1.2010, 21:00
Из: г. Пенза
Имидж точно залил? Патч RunPhoneLte2 применил? Подробнее как патчил.
Телефон не запустился, потому версия прошивки и не поменялась.
cOBA
сообщение 5.1.2010, 21:12
всё по инструкции
1 разобрал прошивку на пакеты
2 исправил RSA
3 пропачил CG1 CG3 патчами
4 собрал прошивку :
а) первую собрал с твоими дуалами
б) вторую собирал с файлов правленых прогой RandomRSA2 (там сразу 3 пакета правится)
5 влил прошивку прогой P2K_Easy_Tool_v_3.9
6 влил имидж прогой Ramldr2
7 поднял бут прогой Ramldr2 (bootloader_08A0_motorola_v3i)
Добавлено позже (5.1.2010, 21:14):
так в любом случае старая прошивка должна затирется
я прогой F$B3 лить не стал - говорят она глючит
Fenja
сообщение 5.1.2010, 21:25
Из: г. Пенза
Цитата(cOBA @ Сегодня, 0:12)
2 исправил RSA
Снял?
Эм... зачем, там нет дуала
Пдс ж ты новый льешь.
cOBA
сообщение 5.1.2010, 21:36
да RSA я снял и сравнил с оригиналами в тотале
думал что хоть что то станет
pds тот что на раздаче в этом топике
Fenja
сообщение 5.1.2010, 21:42
Из: г. Пенза
Расскажи мне подробнее, как ты патчишь Cg1,cg3 и как потом заменяешь.
cOBA
сообщение 5.1.2010, 21:43
может нада в P2K_Easy_Tool_v_3.9 нада запустить full repair PDS zone ?
cOBA
сообщение 6.1.2010, 8:05
Привет.
RSA снимал по инструкции
1 в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup разобрал прошивку на пакеты
2 прогой RandomRSA2 снял RSA с пакетов 1,7,18
3 пропатчил пакеты 1 и3 (Run Phone Lte2 Start_V3i_on_08A0)
4 собрал прошивку :
а) в первом случае с дуалами 7 и 18
б)во втором случае без дуалов (не помню в какой ветке предлогали вариант восстановления без дуалом)
собирал просто - открыл прошивку и заменил в ней пакеты
Феня может ты сможеш собрать 47А . Я теряюсь с выбором прошивки - может работаю с правленой ?
Fenja
сообщение 6.1.2010, 9:01
Из: г. Пенза
Может нада прочитать закрерленый пост в этой теме
Или тут Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©
Цитата(cOBA @ Сегодня, 11:05)
1 в Random's Developments Flash&backup разобрал прошивку на пакеты
А зачем изобретать велосипед? Можно ж в F&B рса снять.
Хм...
А?
Время будет - соберу. Сессия.
cOBA
сообщение 6.1.2010, 10:02
А?
я скачал пачеры и тулзами Run Phone Lte2.exe и Start_V3i_on_08A0.exe пропачил пакеты (запустил утилиту , указал в ней пакет и нажал на кнопку старт , дождался нага с сообщением о отработке) .
в итоге получил 4 файла - 2 бекапа и 2 пропоченых
Добавлено позже (6.1.2010, 10:17):
Феня я собирал прошивку минут 30 , а у тебя получится за 10 минут.
Fenja
сообщение 6.1.2010, 10:25
Из: г. Пенза
и?
Пробуй http://moemesto.ru/Fenja/file/5638475/R47A...8.38R_repair.7z
cOBA
сообщение 6.1.2010, 10:59
Проверю после 16,00 и отпишусь.
cOBA
сообщение 7.1.2010, 15:26
всеравно остается 479 прошивка.
может нада вначале лить имидж ПДС а потом прошивать ?
В прошивке из репака нет языкового пакета но приэтом после восстановления в теле присутствует 2 языка , или этот имидж не подходит к 47а прошивке ?
Fenja
сообщение 7.1.2010, 15:40
Из: г. Пенза
А что ты шил то? То, что я выложил количество скачиваний 0.
Прошить, потом имидж.
Значит эти языки с того ленга, который был при последней прошивке.
cOBA
сообщение 7.1.2010, 15:49
я твою прошивку еще вчера скачал - она на обменнике была. (проша весит 92 метра)
А как могут остаться старые языки ведь прошивка должна их заменить .?
А как тогда убить 479 прошивку (почему она появляется снова после поднятия бута при том что я заливаю 47а)?
Fenja
сообщение 7.1.2010, 15:59
Из: г. Пенза
Да ладно?
Цитата(Fenja @ Вчера, 13:25)
13.3 Mb
Если в прошивке не было ленга, то старые языки остаются.
Блин, ты заливаешь имидж от 479, и пока проша не запуститься, так и будет писаться 479 прошивка. И не будет работать iTunes полсе имиджа пдс, нужно там еще какие то симы лить shuffle.gif прошей на 4441 платформе, там есть эльф Tunes
cOBA
сообщение 7.1.2010, 16:14
это архив весит 13 метров а распакованная прошивка 92.
щас попробую и 4441.
У меня валяется еще один труп V3i но его постирали в стиралке а потом пелезли сами сушить - подорвали экран и выдрали кандер , резистор и варик. Я его только закончил поять - соответственно тело не стартуе но через ТП к нему можно достучаться .
Вопрос с утопленника можно что то слить ? (он изначально русский , прошивку не показывает , бут 30 , по железу похож на первый телефон)
Fenja
сообщение 7.1.2010, 16:38
Из: г. Пенза
Пропатчить не забудь.
Например? Прошу? Смысл?
cOBA
сообщение 7.1.2010, 16:43
я думал про PDS - образ слить с утопленника как то
Fenja
сообщение 7.1.2010, 17:19
Из: г. Пенза
Хм...
Цитата(Fenja @ 3.1.2010, 19:53)
pds_image - пустая болванка пдс, зоны безопасности, уникальной для каждого телефона.
И пдс от того телефона не покатит.
pikafly
сообщение 11.1.2010, 23:57
Пользователь №: 212 399
Тело восстановил (без патчинга, начал с пункта 6), в итоге никакие прошивки не шьются, стояла до воскрешения - монстр CooLMP_R479_G_08.B5.10R_mcLexx_EdT, после манипуляций с пункта 6 и до конца в итоге в прогах видит тот же монстр как R_479_G_08.B4.8DR. Как мне прошить тело на любой другой монстр 479? В прогах RSD , https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup и др. версию лоадера не показывается. Стоит в итоге бут 08A0+Dualboot_V3i, есть возможность сменить бут и перепрошится?
logotoy73
сообщение 12.1.2010, 4:11
Из: Подмосковье
Не понял что поставил. Какую? Уже готовую с патчами? И почему начал восстанавливать, что было?
pikafly
сообщение 12.1.2010, 8:49
Была ошибка DEAD, тело не оределялось нивкакую, скачал архив Repair Pack, оттуда выполнил по инструкции по методу Коматоза, в частности по пунктам.
1) RamLDR-2_0.4 записал в телефон бутлоадер - "bootloader_with_patch_0A30_motorola_V3i.smg".
2) С помощью P2K Easy Tools 5.3 (3.9 на 7 ке не работает) прошил прошивку "repair_firmware_motorola_v3i_R479_G_08.B4.2AI_RFDI.shx".
3) RamLDR-2_0.4записал "pds_image_motorola_v3i.smg".
4) RamLDR-2_0.4 записалн бутлоадер "bootloader_08A0_motorola_v3i.bin".
Тело воскресилось, но отказывается прошиваться на другие монстры 479. При попытке залить того же монстра (полного) RSD Lite и P2k Easy Tools 5.3 выдает ошибку: Critical Error 84 на телефоне и в прошивальщиках:
P2k Easy Tools 5.3
Connecting to phone ...
Connected OK
Sending RAM loader ...
RAM loader loaded OK
Erase flash...
ERROR: FLASHCMD invalid command response
Error sending ERASE command.
ERROR: Flashing failed
RSD Lite 4.5.7
ERROR: Flash failure: Phone[0000]: Incompatible superfile for Subscriber Unit state. (Error Code: 3a),
Detailed Error Details: Direction of the Error=No Direction, Command Value=4300000, Code Group Number=257
logotoy73
сообщение 12.1.2010, 10:19
Из: Подмосковье
Как я понял дуал стоит. Теперь на выключенном нажми решетка( или звездочка ) плюс красная. Телефон будет в бланке, прошей патченый бут. И только теперь можно шить. Потом опять ставишь 08.а0. Только так шить, так как лоадера под такую связку нет.
Сообщение отредактировал logotoy73 - 12.1.2010, 13:29
pikafly
сообщение 12.1.2010, 10:24
Спасибо!!! Сейчас попробую!Главное что тело ожило, за это вам респект!!! Успехов вам, и всего-всего!!! Молодцы!
vladvar
сообщение 15.1.2010, 3:14
Пользователь №: 212 518
logotoy73
Готовые прошивки для восстановления REPAIR_PACK
Но теперь не могу залить другую прошивку, во время процесса прошивки тел выходит из flach и наэтом прошивание заканчивается.
logotoy73: Как прошить? Двумя постами выше ответ.
Сообщение отредактировал logotoy73 - 15.1.2010, 3:33
vladvar
сообщение 15.1.2010, 7:01
Попробовал тепер телефон в ауте вылечить не получается
REPAIR_PACK
не прошивается BOOT 08A0.
Fenja
сообщение 15.1.2010, 7:31
Из: г. Пенза
Бут не прошивается, или на этом буте репайр_пак не шьется?
vladvar
сообщение 15.1.2010, 8:35
1) Делаем ТП. "bootloader_with_patch_0A30_motorola_V3i.smg".
2) прошиваем прошивку "repair_firmware_motorola_v3i_R479_G_08.B4.2AI_RFDI.shx".
3) Делаем ТП. записываем в телефон файл "pds_image_motorola_v3i.smg".
4) Делаем ТП. "bootloader_08A0_motorola_v3i.bin".
Проделав это все тел не загружается а прога видит что воот 0A30
А P2K Easy Tools 3.9 Flash-тepминaл не видит прошивку, а сейчас и комп не видит тел. shout.gif
Fenja
сообщение 15.1.2010, 8:44
Из: г. Пенза
Зачем в 3 и 4 делать ТП? Телефон и так в бланке.
Как это проявляется? Не запускается вообще? Заходит в дуал или что?
В p2keasytools есть Flash-тepминaл? О_о может в F&B? И ты точно бут 08A0 записал?
vladvar
сообщение 15.1.2010, 9:00
Да в Flash-тepминaл в F&B. плиз.
Раз я вылечил тел по этим пунктам:
а потом по рекомендации
logotoy73
сообщение 15.1.2010, 9:10
Из: Подмосковье
Так. А ставим какую? Другую какую? Если другую, то её ведь надо подготовить к установке, то есть патчи ставить.
Восстановление V3i, Если нет бекапа PDS. Исправляем ошибки. Лечим Critical Error DEAD · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 21:23
