21 страниц V « < 12 13 14 15 > »
Причина закрытия (Fenja 29-03-2014): Проект давно закрыт. Обновил ссылки.
BlacKOMB v.3.04. The Dark Side of V3i, Новое решение для V3i (upd. 22.05.2008)
GALL
сообщение 28.10.2007, 21:08 Закрепленное сообщение!
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
BlacKOMB v.3.04.The Dark Side of V3i
Как правильно установить монстра
Описание существующих глюков (обновление от 12.12.2007)
Ссылка на MonoBlocPack v.2.06
Прикрепленный файл MonoblockPack_compiled_by_GALL_v_206.rar   ( 21.41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 501
Скачать с docs.google.com
Скачать с 4shared.com
>>>Ссылка на BlacKOMB v.3.02<<<
>>>Ссылка на BlacKOMB v.3.03<<< Начало обсуждения-начните отсюда
>>>Скачать BlacKOMB v.3.04<<<
Прикрепленный файл BlacKOMB_304_compiled_by_GALL_.zip   ( 27.93 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 542
Скачать с 4shared.com Начало обсуждения
Сообщения, не относящиеся к монстрпаку в этой ветке, будут удаляться без предупреждений. Повторяющиеся вопросы ,уже раскрытые в этой теме, будут удаляться без предупреждений
Огромнейшая просьба не писать ни в личку, ни на форум о сроках выхода следующих релизов/сервиспаков
Сообщение отредактировал Fenja - 29.3.2014, 19:55
ed101
сообщение 24.4.2008, 12:59
Пользователь №: 67 945
Модель телефона: RAZr V3e
Спасибо GALL за прошивку ++++++; Есть только несколько вопросов стоит ли патч смена мма_ucp со скином? Пробывал кидать mma_ucp в каталог со скином но ничего не произошло Вначале я предполагал, что этот патч работает..Оказывается - не работает...Что ж ...буду смотреть в корень проблемы... И насчет патча Работа_в_фоне_подсветка_и_статус_строка_в_яве ты убрал настройки статус строки из патча? А я и не ставил. убирание статус-строки - зло. По моему скромному мнению. Если вам не нравится это мнение - портируйте сами! GALL
Добавлено позже (24.4.2008, 17:06):
P S : Вот drm пакет без VodafoNовской графики можеш прописать в него настроики скорости я сам хз))
txt = shx Вообще-то, за многозначительную кодовую комбинацию "хз" у нас часто отдыхают пользователи от форума. GALL
Сообщение отредактировал GALL - 25.4.2008, 16:55
motomag
сообщение 24.4.2008, 18:34
Пользователь №: 153 142
Модель телефона: v3i
Прошивка: r4441
а где стандартный диктафон? вот записал разговор, память полностью занята! а как прослушать или удалить ненужные - ненаю! искал - ненашел! Каюсь, удалил. Верну в след. версии. Пока можно вывести по ивенту через fweditor или эльф Flex. Код ивента - 930.
Сообщение отредактировал GALL - 25.4.2008, 16:18
Provodnik
сообщение 25.4.2008, 17:29
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
GALL, маленькая просьба: ты время от времени выкладываешь файлы, которые в каком-то роде исправляют или дополняют монстр; но по мере заполнения ветки они теряются (библиотеки, патчи, dnp.prf и т.д.). Не мог бы ты заносить необходимые и важные в закрепленное сообщение? -НЕТ! Это бета версия. Как только выложу хотя бы релиз-кандидат - буду аккуратнее и удобнее оформлять шапку. Я считаю это чисто технарским сайтом, а не горячей линией консультации для начинающих супер-прошивальщиков. Кто не умеет искать инфу - пускай остается на том, что ему продали в магазине. Да у меня и времени в обрез!.GALL
Сообщение отредактировал GALL - 25.4.2008, 18:43
старый камод
сообщение 26.4.2008, 18:39
Пользователь №: 118 369
Модель телефона: v3i+e
Прошивка: BlacKOMB v.3.04
Отредактируй файл mma_ucp. Добавь в него диктофон и всё. Я себе его так вернул )))
Mystake
сообщение 27.4.2008, 8:20
Пользователь №: 165 415
Частенько бывает такая ерунда, когда телефон на ноч выключаешь с будильником то когда утром после того как будильник сработал,включаешь телефон,то пишут оишбка приложения и телефон не включается,приходиться перезагружать.... в чём может быть пробема... Бывает что такое происходит и просто при включении без будильника.. ph34r.gif
Я писал уже про проблемы с будильником..Насчет "при включении без будильника" ничего не могу сказать - у себя не наблюдал проблем с запуском корелетов.GALL
Сообщение отредактировал GALL - 28.4.2008, 2:36
GALL
сообщение 28.4.2008, 2:34
Из: Барнаул
У кого изначально стояла прошивка R479/R47A, ставить BlacKOMB 3.02, а у ж потом 3.03b.
motomag
сообщение 29.4.2008, 5:35
Прошивка: r4441
эт самое, короч, при входе в явутел подвисает, после входа в яву,при нажатии красной кнопки или закрытии флипа - ребут! флеха практически не грузиться, хотя на др телефонах работает отменно! касаемо всех флех! вот такая вот загагулина!
hda
сообщение 29.4.2008, 6:49
Пользователь №: 111 802
Модель телефона: v635, RAZR V3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
Читай внимательно тему!
Поставь подстветку "непрерывно"
GALL
сообщение 29.4.2008, 9:49
Из: Барнаул
motomag, ваша загогулина не прокатывает! По поводу ребута тебе уже написали. А насчет карт - не надо на монстра гнать. У меня 2 Гб бодро и отлично работает на 3.03b
bunkerways
сообщение 29.4.2008, 16:48
Пользователь №: 170 892
сделал downgrade c A.52 до А.30, заводская проша стояла R479, затем поставил R4441D_G_08.01.03R. после тест-поинта, поставил BlacKOMB 3.02, всё хорошо, только:
- клавиатура и значёк "М" на крышке постоянно подсвечены при закрытом флипе, можно ли это отключить? excl.gif
- не могу поставить BlacKOMB 3.03, прошивает, но после прошивки дальше бутлоадера дело не идёт!
спасибо!
Dead LeNZ
сообщение 29.4.2008, 16:53
Пользователь №: 170 625
Модель телефона: Motorola V3e
Прошивка: BK 3.02
А как можно поменять икону батареи? Хочестся саою попробоваьт поставить и нк знаю как
fast driver
сообщение 29.4.2008, 17:45
Из: Украина г.Харьков
Пользователь №: 132 738
Модель телефона: V3X
Прошивка: R252211_EnerGy_[E6P]
это нужно в drm менять иконку!
Provodnik
сообщение 30.4.2008, 17:49
Мотодизайнер
Народ, чё с этим делать, значёк "М" сияет и при выключеной мобиле!
я тоже так хочу.. shout.gif только чтоб "М" мигала как у siemens m55. Все никак не получается.
Как правило за подсветку диодов отвечает файл funlight.pat, но смущает то, что в твоем случае диод горит при выключенном телефоне.. Попробуй вот этот, заливать в c:\mobile\audio
Сообщение отредактировал Рrovodnik - 30.4.2008, 17:53
Smoke8723
сообщение 1.5.2008, 10:53
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
xGooPhx, Читаем тему прежде чем задовать глупые вопросы! Об этом не один раз писалсь!
GALL, я уже писал про то что тел когда в нете с компа сидиш иногда уходит в ребут.... я пробывал ставить другой флекс, ребутов с ним не заметил... что скажеш ет ток у меня такой касяк... Ни кто не замечал больше... сижу почти постоянно и почти постоянно идет скачка...
GALL
сообщение 1.5.2008, 11:55
Из: Барнаул
Smoke8723, я не могу проверить на других операторах, как ведет себя телефон при работе в инете на компе. На своем телефона я стабильно лазаю в инете с компа. Ни разу не было перезагрузок! Может как-то отсутствие EDGE в вашем районе влияет? Других вариантов не приходит в голову.
Добавлено позже (1.5.2008, 11:58):
bunkerways , удалено из-за того, что твоя проблема никак не связана с монстром! За все время обсуждения твоя проблема НИКЕМ не поднималась. Это нонсенс, что буква "М" горит даже при выключенном аппарате. С этим вопросом покончено! Если считаешь, что твоя проблема всё-таки связана с BlacKOMB - смени прошиву! Такое ощущение, что мы говорим о разных аппаратах!
Сообщение отредактировал GALL - 1.5.2008, 11:59
iNRi
сообщение 2.5.2008, 2:22
Пользователь №: 157 319
Модель телефона: V3i
Прошивка: BlacKomb_v302
Цитата(xGooPhx @ 2.5.2008, 13:11) *
Спасибо конечно за глупого! Но!!! Я и пытаюсь шить версию 302. Я читал о прошивках в3ай прежде чем шить! Может кто-нибудь всё же предложит что-нибудь существенное?
Ещё раз повторюсь. версия ПО - r4441d_g_08.02.05r. Версия бута - 0а.30. Прошивка проходит без проблем, но после тело не вкл.. Шью фб307 и рсд3,8.
Было тоже самое и у меня. Зарядил полностью аккум, снял галки с кодовых групп CG18 и CG7 - все пошло. Шил FB.
GALL
сообщение 2.5.2008, 14:24
Из: Барнаул
Итак, о перспективах развития проекта. Готовится следующий релиз (будет называться BlacKOMB 3.03c) с некоторыми исправлениями. Дуалбут будет пока удален для нормальной установки, чтобы у новичков не было проблем при прошивании. Пока никакие патчи не помогли успешно установить 3.03b с дуалбутом sad.gif Наконец-то разобрался с глюками будильника. В следующем релизе он будет нормально работать при выключенном телефоне и заблокированной клавиатуре. Будет корректно портирован патч с кукушкой. Все-таки это удобная вещь! Корректно портируется патч "mma_ucp for skin". Глюк с подсветкой пока останется...Пока только на "Непрерывно" работать будет прошивка...Сроки? smile.gif Дней 5 буду плотно работать с патчами, потом соберу и выложу.
BeeOwGeeDeeAyN
сообщение 2.5.2008, 17:36
Пользователь №: 170 183
Модель телефона: Razr V3i
GALL,
Огромное спасибо за развитие проекта! С нетерпением ждём обновления ))!!!
motomag
сообщение 3.5.2008, 12:54
Прошивка: r4441
слышал о патче хипа в 2 метра! в соответствующем разделе - тишина! по моему это ред! значит надо будет отнимать память у чего нить!
Сообщение отредактировал motomag - 3.5.2008, 15:07
sergiokiri
сообщение 4.5.2008, 7:04
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 109 282
Модель телефона: v620
Прошивка: R376....OE.66...
GALL, имел новый тел. V3i с прошивкой ,начинающейся на R479 и с бутом 0A.52 . Понизил бут по инстр. DXM Dreamer Переход BL 0A.52 => 0A.30 на V3i, Manual . И попытался прошить монстра BlacKOMB v.3.03 при помощи https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup.При прошивки код.группы cmg1 тел.перегрузился и я обзавёлся
boot loader
0A.30
SW Version:
R479_G_08.B4.8DR
PHONE CODE SIG
ERROR:
затем пробывал прошить BlacKOMB v.3.02 при помощи https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup - то же самое.
Попытки прошиться хоть 3.03 хоть 3.02 при помощи разных прошивальщиков,разных комбинациях ТП и перезаливки бута так же не увенчались успехом.
Вообщем теперь у меня PDS_image ,бут 0A.30 прошива отображается во флеш-режиме R4441D_G стоит монстр Let MonsterPack for V3i V2.1(версия на китайца) НО . очень хочется твоего монстрища :-)
ВОПРОС: как мне его поставить ???
GALL
сообщение 4.5.2008, 16:14
Из: Барнаул
sergiokiri, после Let_Packa прошейся 3.02, а потом 3.03b без CG18.
eremite_b1
сообщение 6.5.2008, 1:05
Пользователь №: 78 264
Прошивка: CM 6.3.0-RC34
Respect и уважуха тебе, достопочтенный GALL, юнец, старше своих лет... Обзови меня ламером и флудером, но ответь на трабл: Поставил майлагент(Mail.ru-agent 1.3) на флешку, на твоей Blakomomb 3.03, тело - V3i, поднимал с Blakomomb 3.02, запускаю, сворачиваю флип и хрен... получается в трее агент сдыхает, в фоне не висит и сообщения не принимает... в предыдушей такая же ерунда, а в EnginePackByMNS_v1.3 всё как по маслу было... как лечить? Не в обиду, а вопрос.
P.S. Хочу, чтоб как в MIP v1.1 было... В теле монстра прошитом...
Сообщение отредактировал eremite_b1 - 6.5.2008, 1:13
Provodnik
сообщение 6.5.2008, 2:24
Мотодизайнер
eremite_b1, дело не в монстре. За поведение и работу java отвечают выставленные им атрибуты. Щелкни в MotoMidMan MailAgent правой мышью и выбери "атрибуты".. За работу в фоне и восстановление из фона после закрытия открытия флипа отвечают параметры flipinsensitive и background
GALL
сообщение 6.5.2008, 2:42
Из: Барнаул
Не совсем так. Это глюк бета-версии и об этом писалось тут! Надо Время подсветки дисплея выставить на "Непрерывно". Устал отвечать. Чо все такие ленивые? mad.gif
eremite_b1
сообщение 6.5.2008, 3:30
Спасибо!
GALL
сообщение 6.5.2008, 3:50
Из: Барнаул
В 3.03b ВСЕ приложения изначально работают с атрибутом flipinsensitive и background!
hda
сообщение 6.5.2008, 7:51
GALL, как убрать автоматический повтор набора номера?
ROMIRAS
сообщение 6.5.2008, 8:39
Пользователь №: 153 817
Модель телефона: V3I
Прошивка: BlacKOMB_303
GALL заметил такой глюк при втором входяшем вызове нажимаеш ответить тел начинает грузится не отвечает, начинаешь клацать по красной перестает думать через сек 5-10-не замечал проблем с переключением. GALL
и еще отчет о доставке то работает то его нет-это глюк будильника. уже исправлено к след. релизу. GALL
Сообщение отредактировал GALL - 6.5.2008, 11:27
infeligo
сообщение 6.5.2008, 19:12
Пользователь №: 167 957
Прошивка: BlacKOMB 3.04
Ставлю 3.02, а потом 3.03b без CG18....получается вечный бут =(
3.02 работает
Сообщение отредактировал infeligo - 6.5.2008, 19:18
Smoke8723
сообщение 6.5.2008, 19:21
Из: г.Саранск
infeligo,
302 если встала без касяков прбуй ставить 303 без 18 и 7 код групп... прогой ФБ3.х
infeligo
сообщение 6.5.2008, 19:34
Smoke8723, спасибо=)..получилось!! еееее
Older724
сообщение 8.5.2008, 12:48
Пользователь №: 165 197
Модель телефона: Motorola v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.03b
GALL заметил такой глюк при входяшем вызове есле не отвечать нектторое время +-10 13 секунд то телефон сбрасывает входящий вызов. (тел. находиться в не зоне действия сети или выключин) sad.gif .
P.S. не при каждом вызове.
Сообщение отредактировал Older724 - 8.5.2008, 12:50
GALL
сообщение 8.5.2008, 13:26
Из: Барнаул
Older724, сударь, я Вам завидую! Мне приходится ждать томительные минуты, пока не угомонится бессовестный клиент. =)
runcis
сообщение 8.5.2008, 15:58
Пользователь №: 167 078
Модель телефона: motorola v3i
Dobrii den !!!problema kotoruju ne mogu sam resit!problema s Web sesija operator.ja udaljaju vseh operatorov nahodjascii v etom otdele toest pusto.zakazivaju u svoego operatora faili dlja instalacii ,prihodit fail s voprosom install otvecaju ok i cerez sekundu telefon otvecaet u vas web polnostju zagruzen,net vozmoznosti ustanovki.Dlja udalenie web operatorov iz telefona primenjalas proga P21KToolsVS.
ps manuall net vozmoznosti ustanovit tak kak NE odin iz operatorov Ne dajot nikakix danix ob ustanovke tolko avtomatom .
Bolsoe spasibo !!!
GALL
сообщение 8.5.2008, 16:21
Из: Барнаул
Рад бы помочь, да не знаю как. У моего оператора настройки до крайности простые - даже нет нужды специально заказывать особые настройки. Я не знаю как это протестировать, даже на Билайне установки Web-сессии простые....
n.e.x.u.s._c_v3i
сообщение 8.5.2008, 18:58
Пользователь №: 171 688
Модель телефона: MOTO RAZR V3i
Прошивка: MMPAGI v0.5
GALL, спасибо за прошивку очень классная весчь!!! Респект и уважуха тебе и всем, кто помогал тебе её сделать. Настроил под себя и юзаю версию 3.02 уже месяц - ни одного ребута. Вот, правда, версия 3.03 не особо понравилась... Ельфы не работают и аппарат частенько тупит... Откатился обратно на 3.02 и очень доволен. Кароче, огромное спсибо тебе! smile.gif
Stifo
сообщение 8.5.2008, 19:36
Пользователь №: 122 859
Прошивка: 479
Помогите, чегото не могу скачать с rapidshare.com по ссылке. Постояно скачивает страницу
tim_teufel
сообщение 8.5.2008, 20:45
Пользователь №: 107 657
Модель телефона: RAZR V3i
Stifo,
BlacKOMB v.3.03b. The Dark Side of V3i
infeligo
сообщение 9.5.2008, 6:40
Вообще не сразу разобрался что да как и зачем =). Ибо новичек.
Респект автору!
Аккумулятор, теперь, сложнее посадить.))
А как можно добавить для справочника картинок типов телефонов (типа домашний, рабочий...)?
Сообщение отредактировал infeligo - 9.5.2008, 9:45
Smoke8723
сообщение 9.5.2008, 22:05
Из: г.Саранск
infeligo,
Ковыряй ДРМ........ смотри в соотведствующих темах!!!!!!!
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 9.5.2008, 22:16
BlacKOMB v.3.04. The Dark Side of V3i, Новое решение для V3i (upd. 22.05.2008) · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 9:02
