4 страниц V « < 2 3 4 >
Ковыряем ядро ОС Z6 на предмет обхода проверки RSA, и запуска программ от Е2
Zorge.R
сообщение 8.4.2008, 18:11
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
Цитата(qwerzxcv @ Сегодня, 20:32)
37cg весит 7мб
из этих 7 метров, 80% забито ...FFFF...
а в шапке, находяться
*ap_gain.bin (файл около 4,25 КБ)
app_dump (папка)
apr_app_dump (папка)
download (папка)
downloads (папка)
logger (папка)
obextmp (папка)
zopprof (папка)
panic (папка)
sysDatabase (папка)
var (папка)
wvim (папка)
затем идёт /dev/null
очень похоже на структуру ФС.
P.s.: есть еще блок данных, но не копал особо.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 8.4.2008, 20:19
GandjaFuzz
сообщение 8.4.2008, 19:47
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Модель телефона: ZN5 T-Mobile
Прошивка: 2CR_128
надо под линем распознать что это за фс.. fstype
nsk_qwerty
сообщение 8.4.2008, 20:38
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
CG37 монтируется на /ezxlocal, фс у нее jffs2
Теперь, если хотим изменить содержимое - выполняем следующие действия (в линухе естественно):
1. включаем в ядре нужные опции и презагружаемся с новым ядром:
"Device Drivers"
   "Block Devices"
      "Loopback Device Support" (loop)
   "Memory Technology Device (MTD) support"
      "Caching block device access to MTD devices" (mtdblock module) (required for block2mtd)
      "Self-contained MTD device drivers..."
         "MTD emulation using block device" (block2mtd),
"File Systems"
   "Miscellaneous Filesystems"
      "Journalling Flash File System v2 (JFFS2) support"
         "Advanced compression options for JFFS2"
            "JFFS2 ZLIB compression support"
2. с помощью loop делаем CG37 блочным устройством
losetup /dev/loop0 /CG37.smg
3. указываем block2mtd драйверу, что мы хотим сделать /dev/loop0 ложным MTD девайсом
echo "/dev/loop0" > /sys/module/block2mtd/parameters/block2mtd
4. теперь можно монтировать
mount -t jffs2 /dev/mtdblock0 /mnt/cg37
Сообщение отредактировал nsk_qwerty - 8.4.2008, 21:30
GandjaFuzz
сообщение 8.4.2008, 20:47
Motofuzzer
Прошивка: 2CR_128
nsk_qwerty,
разбери её и выложи нам её содержимое, предварительно упаковав))
nsk_qwerty
сообщение 8.4.2008, 21:43
Из: Новодвинск
GandjaFuzz, а нет смысла выкладывать - она пустая в прошивке идет, т.к. не забита еще пользовательскими данными (справочником, сообщениями, календарем, настройками), логами, паниками и т.д... Появится смысл ее разбирать, если слить ее из тела - тогда это будет практическт идеальный вариант создания бэкапа личных данных (слил с тела, почистил от мусора и приложил в архив бэкапов).
Ну а как ее подмонтировать я написал в предыдущем посте.
Сообщение отредактировал nsk_qwerty - 8.4.2008, 21:44
eisbar
сообщение 9.4.2008, 6:56
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 91 154
Модель телефона: Moto E2 и Xoom 2ME
Цитата(GandjaFuzz @ 8.4.2008, 18:27) *
CG52, CG43 - это фс, а что в остальных группах фиг знает.
Абрам говорил, что в CG52 зашито содержимое /usr/data_resource
Abram
сообщение 9.4.2008, 9:05
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
CG42 - boot logo
CG43 - /usr/setup - squashfs
CG52 - /usr/data_resource - squashfs
CG37 - /ezxlocal - jffs2
CG48 - /mnt/что-то-там - фс не помню, но внутри там лежит ещё образ vfat (который монтируется в /ezxlocal/download/mystuff
Добавлено позже (9.4.2008, 12:08):
Образ vfat внутри CG48 можно уменьшить, освободив тем самым место, например, под скины (тогда не будет проблем с подтыканием в юсб). Что-то похожее уже сделал roks в своём моде, но лично я ничего не буду делать, пока не придумаю автоустановщика скинов smile.gif
Zorge.R
сообщение 9.4.2008, 12:50
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
Цитата(Abram @ Сегодня, 13:05)
CG42 - boot logo
в прошивке LinuxMod, есть функция замены бут лого. меняется просто, выбрал бмп, ребут и готово.
только получается что CG42 Rw что ли? т.е. можно править 1-е: прям из тела, 2-е: без прошивки этой CG.
она монтируется ? или тел просто берет из неё лого при старте? (как из бинарника)
какие ещё кодовые группы, можно редачить с тела?
P.S.: на L9 бут тоже лежал отдельной CG )
Сообщение отредактировал Zorge.R - 9.4.2008, 12:51
Abram
сообщение 10.4.2008, 9:12
Её можно прошить прямо из тела =)
-ARGON-
сообщение 5.6.2008, 6:32
Из: USS Enterprise
Пользователь №: 158 074
Модель телефона: MotoROKR Z6
Прошивка: WK Tools FE
Сильно на пинайте))) Есть ли какойнибуть прогресс в обходе подписи? ph34r.gif
MPhoenix
сообщение 3.8.2008, 14:51
Пользователь №: 158 897
Модель телефона: А1200е
Обход РСА невозможен?
Я так понял это дело забросили.
Это называется "И сам не съем, и другому не дам"!
А ведь я просил натолкнуть на мысль как это всё делается. Ответили типа "Не шаришь - не лезь!"
Я возмущён!
Такой телефон! Единственный, который мне на вид понравился! И по функциям тож ничё!
А главное - цена небольшая!!!
И забросили...
Abram
сообщение 3.8.2008, 15:10
MPhoenix,
То, что ты предлагал - это вообще не в красную армию. И почему ты решил, что сабж забросили?
tmp_do
сообщение 4.8.2008, 14:12
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
а может организовать распределенные вычисления как в случае с л7 или л9, или длинна ключа нереальная?
Abram
сообщение 4.8.2008, 14:58
tmp_do,
D-Prime
сообщение 4.8.2008, 15:19
Пользователь №: 176 838
Модель телефона: Z6, E398
Прошивка: У вас такой нет
Abram,
Abram
сообщение 4.8.2008, 17:55
D-Prime,
azt59
сообщение 4.8.2008, 19:06
Из: Perm
Пользователь №: 52 732
Модель телефона: E398/V3x/C650/Z6
Прошивка: ---
D-Prime,
а зачем тебе рса??всё что было нельзя раньше маунты и тд теперь доступно ведутся работы по запуску альтернативного ядра...что ещё нужно?
на данный момент думаю что логичнее было бы заниматься вещами поважнее
Abram
сообщение 4.8.2008, 20:10
azt59,
100% согласен thumbsup.gif.
Сейчас я жду патчей на ядро от dimichxp, на днях надеюсь запустить.
lol2Fast4U(tm)
сообщение 4.8.2008, 20:29
Пользователь №: 175 614
Модель телефона: AnyDATA ASP-505A
Abram,
зачем миллионы лет, на 8ядерном 128битном процессоре с частотой 15ГГц и с оперативкой 10ГБ, можно быстро всё вычислить biggrin.gif Шутка)
azt59,
альтернативное ядро?
на минге было нужно - 2.6 вместо 2.4. У нас и так 2.6... модуль mot_security больше не мешает... thumbsup.gif
Зачем?
hobbit19
сообщение 4.8.2008, 21:41
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
пока я добрый , но если завтра флуд и тупые вопросы непрекратяться , то будут приняты меры
lol2Fast4U™, это к тебе - Abram
Сообщение отредактировал Abram - 4.8.2008, 23:26
Abram
сообщение 4.8.2008, 23:28
Цитата(lol2Fast4U™ @ Вчера, 23:29)
azt59,
на минге было нужно - 2.6 вместо 2.4. У нас и так 2.6... модуль mot_security больше не мешает... Зачем?
Наверное, подкачка и возможность загрузить FS из другого места. С флешки, например. А ещё - microSDHC хочется. А ещё - WiFi (на телах, на которых он есть; а есть он, к сожалению, далеко не на всех, а только на первых Z6 & U9). А ещё... долго рассказывать, в общем.
А чем 2.4 плох?
Kolyan_ufalug_
сообщение 5.8.2008, 5:20
Пользователь №: 176 572
Модель телефона: Z6
Кстати, интересует, как будете запускать альтернативное ядро. Подобием HaRET?
tmp_do
сообщение 5.8.2008, 7:07
кстати да. есть же kexec. пущай родное ведро грузится, а потом просто перезапускать его. вот только как оно с инициализацией железа дружит? еще ходелось бы rw / а с рса такое не прокатит.....
Kolyan_ufalug_
сообщение 5.8.2008, 9:57
Модель телефона: Z6
Вот тут уже надо выяснять, собрано ли мотороловское ядро с поддержкой kexec. Если нет - придётся изворачиваться.
А если про rw говорить, то вряд ли это так важно - 20Mb основной флэш-памяти телефона на базовую систему с Qtopia вряд ли кто-нибудь будет жалеть.
tmp_do
сообщение 5.8.2008, 10:33
кутопия тут роли не играет. неужели приятно пользоваться костылями? я на обычную ro прошивку никогда больше не вернусь...
lol2Fast4U(tm)
сообщение 23.9.2008, 11:22
Цитата(Abram @ 5.8.2008, 3:28) *
А чем 2.4 плох?
староват)
кстати, если поставить на з6 ядро 2.6.25 можно будеть подключить другую з6 кабелем misiUSB <>miniUSB biggrin.gif
Abram
сообщение 23.9.2008, 17:31
lol2Fast4U™,
Слушай, ты такой умный, тебе череп не жмёт? Если так уверен в своих силах - реализуй, а то ходишь тут, чепуху несёшь уже второй месяц.
azt59
сообщение 24.9.2008, 5:56
Из: Perm
Прошивка: ---
Abram,
+1 категорически согласен
многие наоборот на 2,4 переходят тк нет многих ненужностей от 2,6 темболее для телефона ядро должнобыть простым и лёгким!
andrey_moto
сообщение 3.4.2009, 15:16
Из: minsk
Пользователь №: 168 066
Прошивка: E1®dar15
peverell
Цитата(nsk_qwerty @ 8.4.2008, 23:38) *
"Device Drivers"
   "Block Devices"
"File Systems"
как проверить поддерживает ли мое ядро вот это? будьте добры подскажите spiteful.gif и как добавить?
Сообщение отредактировал andrey_moto - 3.4.2009, 15:21
PusT
сообщение 4.4.2009, 7:05
Из: Орел
Пользователь №: 41 853
Прошивка: Android 2.3.3 stock
Летний дождик
Abram,
Как посмотреть? Телефону год уже. Вдруг..
И второй вопрос: RSA вроде обошли, в чем теперь проблема с запуском программ от E2? shuffle.gif Надо ядро 2.4? А оно станет? unsure.gif Я вобщем все это абстрактно воспринимаю, подскажите п пожалуйста, интересно)
Velizariy
сообщение 4.4.2009, 10:13
Пользователь №: 162 798
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: PE последний
Цитата(PusT @ 4.4.2009, 14:05) *
Abram,
Problema zapuska programm ot E2 v tom, chto u E2 platforma drugaia =)
Abram
сообщение 4.4.2009, 13:38
Цитата(andrey_moto @ Вчера, 18:16)
как проверить поддерживает ли мое ядро вот это? будьте добры подскажите и как добавить?
Никак. Забудь.
Надо брать сорцы и переделывать.
Надо ядро 2.4?
Нет, ни в коем случае.
А оно станет?
Нет.
Ковыряем ядро ОС Z6 на предмет обхода проверки RSA, и запуска программ от Е2 · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 20:50
