111 страниц V « < 26 27 28 29 30 > »
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
Timoxa56
сообщение 26.2.2008, 10:49
Пользователь №: 158 220
Модель телефона: Нету
Корелеты без снятия рса не будут работать...Лови этот фаил у меня мигает....
MotoRav
сообщение 26.2.2008, 11:44
Из: Пермь/Питер
Пользователь №: 130 331
Модель телефона: L7e
Прошивка: >>NewStyle© v2.0<<
у меня пропала связь! я не могу делать звонки- пишет вызов службы спасения..., хотя гпрс работает и я могу выходить в инэт!!! вставлял разные симки- та же ерунда... я точно не уверен, но по-моему это произошло после того, как я запустил приложение ICQ, то что в сообщениях (монстр >>>FlexNewStyle_Release©<<< ), кстати ася очень долго закрывалась... помогите пожалуйста!!! sad.gif
Сообщение отредактировал MotoRav - 26.2.2008, 13:29
ALEX 911
сообщение 26.2.2008, 12:55
Из: Минска
Пользователь №: 156 858
Модель телефона: Motorola L7e => L9
Прошивка: >>NewStyle© v2.1<<
Пацаны вот у меня стоит X-Moto всё нравится, только пишет " Подожди торможу" mad.gif . Можно ли эту запись переименовать, или поставить хотябы родную.
Bl@cK~St@rR
сообщение 26.2.2008, 13:12
Из: Свердловская область
Пользователь №: 131 888
Модель телефона: moto X
Прошивка: XT 1058
Есть файлик, отвечающий за эти надписи. и имя ему dnp.pdf. Он лежит либо в корне диска а:, либо в папке систем тогоже диска. Редычте на здоровье по своему вкусу.
сообщение 26.2.2008, 13:26
Цитата(MotoRav @ Сегодня, 13:44)
у меня пропала связь! я не могу делать звонки, хотя гпрс работает и я могу выходить в инэт!!!
возможно включил режим "В самолёте"
Цитата(D-1c3 @ Сегодня, 12:43)
. какие корелеты возможно поставить на л9 без снятия рса?
только эти Корелеты Мотолента (SCREEN3) и HSA (Home Screen A)
MotoRav
сообщение 26.2.2008, 13:31
Из: Пермь/Питер
нет, я проверил, режим в самолёте выкл...(
сообщение 26.2.2008, 13:47
в нетмониторе лазил (?)
Welcome to summer 1
сообщение 26.2.2008, 15:15
Из: Электросталь
Пользователь №: 162 180
Модель телефона: motorola l7e
Назрел вот такой вопрос.
Телефон motororla l7e . Работает на ура,но поднадоел уже,хочется чего-то нового,но телефон м енять не охото.Поменяла ритм подстветку,меняла темы...ит.п Хочется чего-то красивого ,и доступного в работе и установке для женских ручек.Пожскажите ,кто что ещё устанавливал,ибо я не особы спец в глобальных переменах телефона.
MotoRav
Из: Пермь/Питер
нет, а что это?
сообщение 26.2.2008, 15:27
Цитата(MotoRav @ Сегодня, 17:15)
нет, а что это?
тогда рассказывай что делал с телефоном до того , как пропала связь
Добавлено позже (26.2.2008, 17:29):
MotoRav
сообщение 26.2.2008, 15:44
Из: Пермь/Питер
запустил icq, которая в сообщениях... она долго грузилась.., а когда я её закрыть хотел, тупо мигало отключение, я отложил телеОН, а спустя нек. время взглянул - там всё ещё мигала эта надпись) тогда я нажал красную кнопочку... вышел на рабочий стол, но цветочек iseekyou всё равно горел... потом он исчез (не знаю, извините через сколько времени)... а потом, вечером, когда я ставил будильник, я обратил внимание на то, что индикатор сети красный... я подумал, что это что-то с оператором и лёг спать... но на утро ничего не изменилось... затем, на паре в универе, я заметил, что значок эдж горит, и решил попробовать зайти в инэт - получилось... и я решил написать в мотофан о своей проблеме))) я точно не уверен, может это и не изза аськи)) просто, если кто то знает, что делать - скажите пожалуйста... или мне лучше ещё раз перепрошить телефон?
сообщение 26.2.2008, 15:47
перезагружать пробовал ?
cnbl
сообщение 26.2.2008, 15:54
Пользователь №: 156 292
Модель телефона: w510
Прошивка: извините, не знаю
При добавлении профиля w510 в прогу FB, программа пишет: File not found. Что делать подскажите.
сообщение 26.2.2008, 16:04
добавить ещё и лоадер в соответствующую папку
cnbl
сообщение 26.2.2008, 16:11
Лоадер и сам профайл добавлен, я уже их раз 5 туда перезаливал.
Добавлено позже (26.2.2008, 23:20):
Короче профиль добавил, но и то он чё то выпнедривется что файл не найден иногда, но профиль вроде встал. При снятия бэкапа все равно идут ошибки. Расстолкуйте мне дураку что я делаю не так?
*** Начало операции (26.02.2008 23:19:18) ***
Flash&Backup 3.0.7
Чтение данных: D:\Program files\Flash&Backup 3\Backups\2008-02-26_231918\...
Переключение телефона во Flash-режим...
Запись загрузчика...
Ошибка!
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG1
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG2
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG3
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG4
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG7
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG15
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG18
Ошибка!
Формирование SHX файла...
*** Конец операции (26.02.2008 23:20:16) ***
saveen
сообщение 26.2.2008, 16:33
Пользователь №: 62 223
Модель телефона: Mpx 220
Может кто подскажет какие драва ставить на Л9 что бы бы комп видел мобилу?
Точнее, комп то её видет, но когда я начинаю устанавливат п2к то у меня просто не находит драва, подскажите какие дрова народ плиз
-=LeXxX=-
сообщение 26.2.2008, 16:36
Пользователь №: 144 077
Модель телефона: SLVR L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Помогите пожалуйста. Когда я вставляю карту памяти в телефон, он зависает. Пробовал с несколькими рабочими картами (пустыми и с файлами). Без карту памяти работает идеально. Подскажите пожалуйста, что случилось или что делать?
сообщение 26.2.2008, 16:39
странно Motorola W510
PUMPER
сообщение 26.2.2008, 17:12
Из: Piter
Пользователь №: 151 730
Модель телефона: l7e
Прошивка: R452D_G_08.01.OAR
народ я запарился искать где я там писал про ОТКРЫТИЕ ФС.дык как ее откыть??
D-1c3
сообщение 26.2.2008, 18:15
Пользователь №: 150 086
Прошивка: свежая
Сообщение отредактировал D-1c3 - 26.2.2008, 18:16
saveen
сообщение 26.2.2008, 18:22
N_town
сообщение 26.2.2008, 18:32
Пользователь №: 142 729
Прошивка: 1AR, 08.01.0AR, 44R
Цитата(saveen @ 27.2.2008, 0:22) *
Flash&Backup с соответствующим профилем
почитай первый пост Motorola SLVR L9, Шрифты для L9
Сообщение отредактировал N_town - 26.2.2008, 18:45
GOTTI80
сообщение 26.2.2008, 18:35
Пользователь №: 152 559
Модель телефона: V360
всем привет !помогите если сможете!залочил 360(забыл залить антилок), сделал тест пойнт(ни какой реакции)-ни че не сбросилось ,шью хоть чем- лочка не снимается .может кто напишет как по пунктикам сделать все правильно!заранее благодарствую!бут-08.а0,R4513_g_08.b7.acr
Timoxa56
Цитата(D-1c3 @ 26.2.2008, 23:15) *
Это мой фaйл(с моего тела) у меня мигает! ты вкл ритм подсветку 1,2,3...
ты по моему тему перепутал в двойне, тебе в другую ветку и в другую темуMotorola L7 / V360 / V3r / V3i
Сообщение отредактировал Timoxa56 - 26.2.2008, 18:40
MotoRav
сообщение 26.2.2008, 19:11
Из: Пермь/Питер
в смысле перезагружать? сам телефон я не только перезагружал, я и симки другие вставлял...
D-1c3
сообщение 26.2.2008, 19:27
Прошивка: свежая
Ну ты канеш молодец! biggrin.gif надо сначала врубать эту ритм подсветку- а потом светик один раз моргнёт! biggrin.gif
я имел в виду чтоб как на л7е при подключении чего-либо светодиод горел
Virgilij
сообщение 26.2.2008, 20:43
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Уже второй раз востанавливаю свой Мотор, после полной убитости. Но как и после первого востановления, так и сейчас напрочь отсутствует связь. Я мог зацепить, ненароком отсоединить или как-то повредить что-то в аппаратной части телефона и если да, то как это исправить? Буду рад любым предложениям.
сообщение 27.2.2008, 7:29
вверху всё есть , пример
Все самое нужное - ЗДЕСЬ! -->> а там ...
все нужные ссылки !!!
Раздел 3. Мультимедиа наполнение телефона. Вопросы и проблемы.
Установка java в K1/Z3/L7e/L9 + Доступ к Файловой Системе из Java
Стандартный встроенный плеер L7e/Z3/K1/L9 + Digital Audio Player от L9
как просто, да ? Доступ к ФС из Java на L7e/K1/Z3/L9/W510
обратись с подробными симптомами сюда Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками. Консультация специалистов СЦ.
Lexe
сообщение 27.2.2008, 11:46
Пользователь №: 162 399
Модель телефона: Z3
Ребята кто знает, как но моей Z3 настроить Аську.
Я в телефон установил Джим, в интернет выйти могу, в настройках Джима вроде тоже правильно.
Оператор у меня Диджус (Украина)
Может в настройках телефона нужно что-то выставить?
сообщение 27.2.2008, 12:43
FAQ по Jimm
cnbl
сообщение 27.2.2008, 14:11
капец проблема за проблемой либо я полный кретин, либо силы свыше не хотят чтобы я наладил свой телефон)))) Теперь истек срок регистрации программы FB, какой ввести ключ, там написано что регистрация 9.95usd
Сообщение отредактировал cnbl - 27.2.2008, 14:11
сообщение 27.2.2008, 14:19
бесплатная регистрация на сайте автора random.motofan.ru
Kirillos
сообщение 27.2.2008, 15:21
Из: Питера
Пользователь №: 161 627
Модель телефона: Motor l7e
Прошивка: new style v2.1
Как можно изменить анимацию на включение?
сообщение 27.2.2008, 15:42
практически полностью, главное найти кнопку Поиск
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Search&f=150
раззз и вот : Оформление телефона . Tuning phone
Заставки На Вкл/выкл
Menar
сообщение 28.2.2008, 0:11
Пользователь №: 109 646
Снова к вам за советом, о, великие мастера! ) Прошу прощения за многобуквие, просто хочу детально описать проблему.
Телефон: Z3, прошивка R452F_1_G_08.04.09R (прошивал давно, прошивку брал здесь, инструкции - тоже), флекс GSTCPRIRRRTRU089, DSP-процессор (шо это? а, не важно!) 63383800, языковой пакет 002Е. Оператор: Теле2, сим-карта откровенно старая (давно выпущена). Доп.девайс: карта памяти.
Изменения в seem, сделанные своими руками: уведомление об отправке СМС - автоматически включено; увеличение качества фотографий. (Все на основе написанного в этом форуме, за что снова-опять спасибо).
Проблемная ситуация: странное поведение при попытке зарядки из сети (через USB - отлично заряжается без осложнений). При подключении зарядника - как обычно, характерный звук о начале зарядки и зеленый светодиод. Но при нажатии любой кнопки, а также при раздвижении трубки, появляется надпись "Вставьте сим-карту" или "Зарядка невозможна", либо, последовательно, обе этих надписи. После этого экран становится белым (перезагружается??), просит ввести пин-код сим-карты и включается, как при включении "с нуля", т.е. с поиском сети и пр. Как вариант, вместо белого экрана, происходит отключение телефона. При этом зарядка прекращается, при попытке отключить зарядник и снова включить его - никаких изменений (т.е., зарядка не идет). Все это происходит, в среднем, каждую пятую зарядку.
Дополнительная проблема №1: иногда экран точно также становится белым, а затем происходит поиск сети и регистрация, и это безо всякой связи с подзарядкой. Обычно - при быстром перемещении (поезд), или при входе-выходе в места, где сигнал неустойчив (подвалы, здания из армированного бетона). При этом, даже если выйти потом в зону уверенного приема, эта ерунда с "перезагрузкой" (?) продолжается 5-10 раз.
И наблюдение, связанное с проблемой или нет - не знаю: время загрузки телефона после старта существенно увеличилось (в два раза, а то и больше), по сравнению со временем, которое телефон тратил на загрузку сразу после перепрошивки. Это случилось само собой, и много позже моей редакции симов, так что, надеюсь, руки не из того места тут не причем.
О сим-карте: с ней же была "дополнительная проблема №1" на другом телефоне, тоже Моторола, С650. Потому я упомянул о ее возрасте. Может ли возраст сим-карты быть причиной описанного? Когда юзаю другую симку, вроде, проблем не было, но сложность в том, что я не могу долго держать выключенной эту Теледвашную симку, ибо все важные разговоры - на нее идут, так что эта "другая" в телефоне может быть максимум день.
Еще вопросы:
1. Как с этим всем можно бороться? Перепрошивка поможет?
2. Можно ли забить на проблему? Т.е., если бороться невозможно, то вообще-то особых неудобств из-за зарядки телефона через USB не испытываю, но может эта ситуация приведет к какой-то более фатальной для телефона проблеме? Или наоборот, это все - ерунда, и все пройдет само?
Заранее всем спасибо!
bob55
сообщение 28.2.2008, 4:57
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Menar, ну во-первых, тебе нужно решить проблему с сим-картой, а потом уже смотреть дальше. Идёшь в салон и говоришь, что потерял карту, тебе меняют на новую, причём всё это бесплатно, активизируют её через день, может быть чуть раньше, может чуть позже. Юзаешь с новой картой и смотришь, что изменилось.
Kirillos
сообщение 28.2.2008, 9:24
Из: Питера
У меня не работает камера и видео пишет Сбой съемки картинки пробовал перезагружать и перепрошивать всеравно не работает
сообщение 28.2.2008, 10:07
перепрошивать со флексом ? если да и результата 0 - то в СЦ
cnbl
сообщение 28.2.2008, 11:10
Osta по тому адрессу выдает ту же страницу что и тогда...не бесплатная там рега.
MGG
сообщение 28.2.2008, 11:15
Из: С(/\/\)оленск
Пользователь №: 113 565
Модель телефона: v8
cnbl,
Flash&backup 3
Не могу зарегистрироваться, страница с регистрацией содержит английское описание!
- Вы можете оставить заявку на регистрацию здесь.
http://www.motorola-tools.com/rusreg.php
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 16:35
