111 страниц V « < 37 38 39 40 41 > »
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
screamer2k
сообщение 20.4.2008, 18:33
Пользователь №: 62 070
Модель телефона: L7e
Прошивка: без RSA
ни с того ни с сего стал плохо ловить сеть... в чём проблема не могу понять... перепрошивался с месяц назад но всё работало нормально....
PorosёnOK
сообщение 20.4.2008, 19:04
Из: г. Череповец
Пользователь №: 148 716
Модель телефона: HTC Touch Cruise
Прошивка: Windows Mobile 6.1
Господа, как на L7e сделать автовыключение блютус?!
motoxaker
сообщение 20.4.2008, 19:09
Из: Белгород
Пользователь №: 50 064
Модель телефона: motorola L9
Прошивка: стандарт
PorosёnOK,
Он сам выключается. ибо обнаружение сделано на 3 минуты
@Jenek
сообщение 20.4.2008, 19:12
Пользователь №: 126 392
Цитата(Scotty™ @ 20.4.2008, 16:23) *
***Cooller***, ты чего! разьве Msnap не работает??
Неработает. У меня L9!!!
MGG
сообщение 20.4.2008, 19:15
Из: С(/\/\)оленск
Пользователь №: 113 565
Модель телефона: v8
Цитата(motoxaker @ Сегодня, 23:09)
PorosёnOK,
а ты не заметил у него в подписи FlexNewStyle v2? по умолчанию он выключается через 7 минут smile.gif
psyx1980
сообщение 21.4.2008, 4:44
Из: Челябинск, ЧМЗ
Пользователь №: 119 702
Модель телефона: DEFY+
Прошивка: slimkat 2.6
TELLY,
попробуй залить симы через p2k commander
TELLY
сообщение 21.4.2008, 4:45
Пользователь №: 169 745
Модель телефона: k1
Цитата(Scotty™ @ 20.4.2008, 18:14) *
TELLY, открываешь через вышенаписаную прогу этот файл с телефона, интнрфейс русский, дальше всё пределно ясно. Програмный интерфейс сделан графически, очень удобно.
если Вы про funlighteditor 2.2.7, то k1 он не поддерживает и при считывании funlight.pat в проге показано что на внешнем экране никакой подсветки не стоит!
Boozzie
сообщение 21.4.2008, 5:20
Пользователь №: 144 482
Модель телефона: slvr l9
Цитата(Osta @ 19.4.2008, 7:43) *
родная
Родная гарнитура сломалась. Что-то можно купить взамен, чтобы було радио?
MGG
сообщение 21.4.2008, 7:04
Из: С(/\/\)оленск
Модель телефона: v8
родную гарнитуру
Boozzie
сообщение 21.4.2008, 8:00
Цитата(MGG @ 21.4.2008, 7:04) *
родную гарнитуру
Я уже купил родную - по виду такая же как и была, только не ловит радио.
Та о которой вы говорите как-то называется, есть у неё какой-то номер или инекс?
LenKa
сообщение 21.4.2008, 8:46
Пользователь №: 168 972
Модель телефона: Motorola L7E
Прошивка: NEZNAЮ
Ребята Помогите ПЛЗ!!!!!!Я прошила телефон с разпяженой батареей и теперь когда включяю тело у меня высвечевается ошибка "Boot Loader
0a.c0
SW Version:
R4522D_G_08.01.
0AR
PH SIG ERR:
35:02:
OR to Program
Connect USB
Data Cable"
пробывала востановить через сделанный Beck'up не хочет!!!!!!!!!! ПОМОГИТЕ ПЛЗ!!!!!!!!!!!!!! sad.gif sad.gif
Grissom
сообщение 21.4.2008, 9:08
Пользователь №: 168 437
Модель телефона: Moto SLVR L9
Прошивка: 22.05 no RSA
Тебе сюда!Поднятие убитыхL7e/Z3/K1/L9/W510 Удачи!
Сообщение отредактировал MGG - 21.4.2008, 10:08
GrAcH
сообщение 21.4.2008, 11:11
Из: Оренбург
Пользователь №: 69 706
Модель телефона: Z3
Прошивка: MotoGeneRation v1.2
mad.gif Какой симм отвечает за фонарик?
Timoxa56
сообщение 21.4.2008, 11:48
Пользователь №: 158 220
Модель телефона: Нету
За какой фонарик и на каком телефоне????
PorosёnOK
сообщение 21.4.2008, 12:18
Из: г. Череповец
motoxaker,
MGG,
он не выключается сам вообще, выключается только обнаружение, а мне надо сам блютус, чтоб отрубался, как на 398.
сообщение 21.4.2008, 12:30
расскажи подробно, что ты хочешь со скринами , ссылками или просто по-русски , но развёрнуто
N_town
сообщение 21.4.2008, 12:40
Пользователь №: 142 729
Прошивка: 1AR, 08.01.0AR, 44R
как я понял человек хочет чтобы блютус отлючался ПОЛНОСТЬЮ через определенное время, в стандарте (да и на существующих прошивках) отключается только ОБНАРУЖЕНИЕ - на NewStyle, например это 7 минут (если не вру) - другим телефоном L7e уже не найдешь, но он сам может спокойно искать и передавать файлы, работает java через блютус, все это без запроса "включить блютус?"
PorosёnOK
сообщение 21.4.2008, 12:49
Из: г. Череповец
N_town, прав, я хочу ПОЛНОЕ автоматическое отключение блютус, через заданное время. Ибо я врубаю блютус, чтоб скинуть 1 файл, а он потом сутки работает, т.к. я забываю его отрубать. Как это возможно реализовать?
сообщение 21.4.2008, 13:37
2)Вроде где то был сим такой, чтоб питание Bluetooth само ВЫКЛ. Например после передачи через некоторое время заходишь в Bluetooth->настройка->питание, а там уже ВЫКЛ. Скажите, что за сим такой
seem 0032_0001, abs. bit 1172 BLUETOOTH PERMANENT POWER AVAILABLE. Для временного включения BT этот бит должен быть выключен. Принцип работы: при изначально выключенном питании BT и запуске BT через "найди меня", BT становится доступным (выдается запрос на временное включение ВТ) для обнаружения на кол-во минут, указанном в seem 004E_0001 abs. bit 11008;"Время доступности телефона для обнаружения по Bluetooth в минутах (1 или 3)". Питание ВТ отключается (возвращается в изначальное положение) через кол-во минут, указанном в seem 004E_0001 abs. bit 1568;Max. время поиска устройств по BT.
это не катит?
PorosёnOK
сообщение 21.4.2008, 14:41
Из: г. Череповец
Спасибо,Osta, катит, ща буду мучится, ибо это мне мало что говорит =) будет чем занятся...
GrAcH
сообщение 21.4.2008, 15:51
Из: Оренбург
Модель телефона: Z3
На Z3, там вроде один фонари,после прошивки MotoGeneration v1.2 день поработал никаких повреждений не было.
Сообщение отредактировал GrAcH - 21.4.2008, 15:52
MotoRav
сообщение 21.4.2008, 18:26
Из: Пермь/Питер
Пользователь №: 130 331
Прошивка: >>NewStyle© v2.0<<
уже как то спрашивал, но не в этой теме), и опять забыл, - какой сим надо поменять, чтобы картинки и тп сортировались не по имени, а по дате??? tomato.gif
O'Gder
сообщение 21.4.2008, 18:32
Из: г. Волжский
Пользователь №: 162 019
Модель телефона: ROKR EM30
Прошивка: Imperfecto MA
сим 004A_0001:
3488 - Сортировка файлов - по имени или по времени: 0-по имени, 1-по времени
MotoRav
сообщение 21.4.2008, 18:33
Из: Пермь/Питер
Цитата(O'Gder @ 21.4.2008, 22:32) *
сим 004A_0001:
спасибо, оперативно сработал) на сей раз постараюсь запомнить)
MGG
сообщение 22.4.2008, 5:07
Из: С(/\/\)оленск
Модель телефона: v8
ни чего запоминать не надо wink.gif Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.)
Boozzie
сообщение 22.4.2008, 7:39
Та о которой вы говорите как-то называется, есть у неё какой-то номер или индекс?
Неужели так сложно ответить на вопрос? Или нужно отдельную тему создавать?
Как называется гарнитура для L9 с которой работает реально радио? Ответ "родная" мне ничего не говорит. Данной инф. нет на форуме.
lgxxl
сообщение 22.4.2008, 8:18
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
Boozzie,
"родная" значит такая же как в комплекте с тедлефоном при его покупке!
сообщение 22.4.2008, 8:40
она называется "FM гарнитура для Motorola L9 идущая в комплекте с телефоном"
других надписей на ней нет.
Tolyan
сообщение 22.4.2008, 9:12
Из: ТатВегас & Елабуга 1000
Пользователь №: 129 928
Boozzie, загуглил я твой вопрос. В интернет магазинах такого товара вроде как и нет. Скорее всего подойдет стандартная от Л7е, вроде называется HS-700. Но поспрашивай лучше тут: Все вопросы о гарнитурах и наушниках и звуке в них
Boozzie
сообщение 22.4.2008, 9:16
Да в том то и дело, что купил я такую, а радио с ней нет (покупал именно родную).
Timoxa56
сообщение 22.4.2008, 11:10
На л9 гарнитура , которая идёт вместе с комплектом отлично играет....
Norge
сообщение 22.4.2008, 11:12
Пользователь №: 156 187
Модель телефона: MotoZINE ZN5
Народ всем привет! У мя вопрос, диктофон на л9 записывает около секунды или даже меньше и потом всё как будто кнопку стоп нажали. В чем проблема?
сообщение 22.4.2008, 11:15
Цитата(Norge @ Сегодня, 13:12)
В чем проблема?
в настройках длительности может MMS стоит ?
Timoxa56
сообщение 22.4.2008, 12:26
Как сделать метки подобно телефонам с кнопкой Меню? Для этого можно использовать кнопку FM-радио, повесив на неё функцию кнопки Меню. Для этого через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsили ему подобные сим 005B, офсет 001E, где стоит значение байта для браузера 42 надо изменить на 14, это будет значение байта для кнопки Меню..
выложите пожалуйсто ктонить готовый сим....
Boozzie
сообщение 22.4.2008, 13:08
А если серьёзно? Я же уже раз шесть написал - та что в копмлекте СЛОМАЛАСЬ.
Нужна такая же.
lgxxl
сообщение 22.4.2008, 13:25
Из: Брянск
а это не ты писал разве, значит купил ты не родную!
Mjela
сообщение 22.4.2008, 13:49
Пользователь №: 104 528
Модель телефона: milistone
Прошивка: miui 2.1.20
Что нужно сделать чтобы не вылетало постоянно сообщение-"использовать сеть?" (когда в интернете)
psyx1980
сообщение 22.4.2008, 17:13
Из: Челябинск, ЧМЗ
Mjela,
ты наверное заменил файл сертификатов для доступа к файловой системе? так там запрос на КАЖДОЕ телодвижение!!! что делать? - снимать RSA, и ставить патч, но для твоего тела это пока чревато проблемами- включение только с помощью компа ( пока GanjaFuzz проблему не решит)
Mjela
сообщение 23.4.2008, 10:08
psyx1980 я вроде ничего не менял!!
Grissom
сообщение 23.4.2008, 10:59
Он имеет ввиду например когда в аську подключаешься он пишет использовать сеть? Нажимаешь" да только в этот раз" и он подключается! Ему надо чтоб без запроса сразу подключался!
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 8:48
