111 страниц V « < 19 20 21 22 > »
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
сообщение 29.1.2008, 17:04
Цитата(antef @ Сегодня, 18:56)
как сделать чтобы открывая файловую систему не задавался вопрос постоянно "Разрешить всегда или нет"
Доступ к ФС из Java на L7e/K1/Z3/L9/W510
Timoxa56
сообщение 29.1.2008, 18:37
Пользователь №: 158 220
Модель телефона: Нету
Osta, я всю эту тему причитал, но не одного соответствующего ответа на вопрос так и не нашёл!! Может, подскажешь мне и другим людям, которые хотят полный доступ к ФС из Явы без многократного подтверждения. Заранее огромное спасибо!!!
Сообщение отредактировал Timoxa56 - 29.1.2008, 18:40
beat_lis
сообщение 29.1.2008, 18:58
Пользователь №: 124 357
Модель телефона: V3x
Прошивка: LifeTec for V3x V2
Доброго времени суток, на L7SLVR была возможность выбора места загрузки при передачи по зубу. На L7e(по кр.м. у меня)выбор только в Состоянии телефона. Поправимо? На часах в скине не отображаются минуты: 21:2 Что нужно сделать?
Timoxa56
сообщение 29.1.2008, 19:03
У тебя случайно скин не "EndLess"???
sonar1111
сообщение 29.1.2008, 21:13
Пользователь №: 161 652
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: GSTHAWITRTRU05A
"Подскажите с моторолой L9, как вернуть громкость, раньше мультимедиа\(мелодии и видео) были громко и ява\DigitalAudioPlayer тоже громко. А теперь мультимедиа\(мелодии и видео) еле слышно, через DigitalAudioPlayer громко как и раньше."
Цитата(psyx1980 @ 29.1.2008, 7:35) *
качай с сайта Motosound и правь громкость. Можешь Bezols's P2KTools P2K_Tools попробовать...
а вообще громкость явы отдельно настраивается...
Правил audio_cfg.db мотосаундом и скачал с сайта audio_cfg.db с мах настройками, DigitalAudioPlayer теперь очень громко, даже подхрипывает, при нажатии на кнопки говорит числа тоже очень громко, но при воспроизведении родным плэйером(мр3 и 3gp) звук НЕ ИЗМЕНИЛСЯ, может чуть громче, но всеравно тихо шепчет. Что делать ?
Какие файлы в а\ относятся к родному плэйеру(попробую заменить).
to OSTA
"при просмотре видео добавь громкости с помощью боковых клавиш"
У меня моторола L9, разве в нем можно регулировать громкость плейера чере меню ?
Боковые клавиши <<пред.файл след.файл>>.
beat_lis
сообщение 30.1.2008, 3:50
Скин Jmquiter 12 иконок
сообщение 30.1.2008, 6:07
ну попробуй во время воспроизведения найти какими клавишами
регулируется громкость и поставь максимум
заменить / отредактировать текущий скин.
svpFido
сообщение 30.1.2008, 18:00
Пользователь №: 75 929
Модель телефона: L7e Z3
Прошивка: Ava-ava lanche
Osta,
все сенк восставновил часы
slonix
сообщение 30.1.2008, 21:08
Пользователь №: 159 295
Модель телефона: MOTORIZR Z3
Прошивка: R452B_M_08.02.0GR
можно ли убрать на всегда звук на клаве?
sonar1111
сообщение 30.1.2008, 22:51
Помогло !!
Нужно было держать боковую кнопку || и клав#, тогда << и >> регулируется громкость, стояла на 3.
Спасибо Osta !!!
PcHeLa
сообщение 30.1.2008, 23:39
Из: Хабар-сити
Пользователь №: 113 575
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1-update1
если в Стилях оповещения поставить громкость клавы на ноль
Chupa_cabras
сообщение 31.1.2008, 10:37
Пользователь №: 153 043
Модель телефона: Motorola k1
Прошивка: R452f_G_08.03.08R
Как можно Экономить Батарею?
Ну про яркость дисплея я слышал, что еще посоветуете)
ManhunterBY
сообщение 31.1.2008, 10:46
Пользователь №: 161 911
Модель телефона: Motorola e680i
Подскажите по K1. Как должен выглядеть на экране flash mode. У меня просто становится белый экран и все. А на других моторах, что я юзал - был синенький и текст всякий написан!
svpFido
сообщение 31.1.2008, 12:57
Osta,
опять вопрос
после залития симов личные настройки не работают тоесть типа грузяцо долго
это первое
а второе при попытке позвонить телефон высвечивает картинку чтобы открыли слайд без выполнения этого действия он звонить не хочет
помоги решить это проблемы плз
сообщение 31.1.2008, 13:01
сохрани всё на комп и залей стандартный флекс
psyx1980
сообщение 31.1.2008, 13:29
Из: Челябинск, ЧМЗ
Пользователь №: 119 702
Модель телефона: DEFY+
Прошивка: slimkat 2.6
в настройках сети поставь скорость "медленная", ну и питание блютуса отключи
Добавлено позже (31.1.2008, 16:33):
белый текст на черном фоне- версия bootloader, версия флеша.
ManhunterBY
сообщение 31.1.2008, 14:15
Ммм... Перевожу в ручную -- получаю тоже просто белый экран без каких-бы то нибыло букв.
Хелп! Что это может быть?
Chupa_cabras
сообщение 31.1.2008, 15:09
ManhunterBY,
а какие манипуляции с телефоном проделывал?
ManhunterBY
сообщение 31.1.2008, 16:37
Chupa_cabras,
Да лично я никаких. Достался мне такой телефон в наследство. Вот сижу и думаю -- что с ним сделать, ибо не понятно чт ос ним сделал прежний хозяин/хозяйка.
А перешить хочеццо!
Ай нид ХЕЛП!!!
Askar_g
сообщение 31.1.2008, 17:44
Пользователь №: 161 843
Модель телефона: Motorola L7i
Прошивка: R452D_G_08.04.05R
Здрасьте!!!
У меня такая проблема:
Поставил монстра х-мото 1,4 на L7e.
в бут заходит выдает ошибку PH SIG ERR: 39:02:
потом обратно ставил и свой бэкап (снятый заранее) и оригинальную прошивку R452D_G_08.04.05R
так теперь он выдает ошибку 35:02:
Бут у меня 0А.С0 .
Помогите плиз?
Chupa_cabras
сообщение 31.1.2008, 18:33
ManhunterBY,
а тебе этот белый экран прошивать не дает?))))
Timoxa56
сообщение 31.1.2008, 18:52
Askar_g,ты RSA снимал???!!!
KissFM
сообщение 31.1.2008, 18:57
Пользователь №: 161 402
Чем открыть .gz скачал прошивку, 1 раз винраром розархивировал, а дальше ничего не берет sad.gif
Timoxa56
сообщение 31.1.2008, 19:01
Цитата(KissFM @ 31.1.2008, 23:57) *
В каком смысле не чем не берёт???Она у тебя разархивировалась удачно???
Askar_g
сообщение 31.1.2008, 19:03
Пытался, не получилось, открыл тел, проводок засунул, ну подключился тел, RAMLDR видит, но когда нахимаю Sent loader, он перестает его видить, потом обратно находит но уже не отвечает ни на какие действие в программе или пишет IO time-out.
Timoxa56
сообщение 31.1.2008, 19:08
Как я понял ты делал железный тп и снимал RSA после прошивки, или нет???
Сообщение отредактировал Timoxa56 - 31.1.2008, 19:12
KissFM
Timoxa56
сообщение 31.1.2008, 19:11
Цитата(KissFM @ 1.2.2008, 0:08) *
Попробуй заново скачать файл. да и зачем тебе много раз разархивировать файл, или одного раза тебе не достаточно??
KissFM
сообщение 31.1.2008, 19:17
Askar_g
сообщение 31.1.2008, 19:21
да сначала прошил, но до этого когда прошивал нормально все было, потом вышла эта ошибка, делал железный ТП.
yan248
сообщение 31.1.2008, 20:03
Пользователь №: 161 656
Люди у меня L9, недавно купил. Проблема такая: в меню "Настройки" пропал значёк и вообще само подменю РТТ. Что делать? unsure.gif
MGG
сообщение 31.1.2008, 20:17
Из: С(/\/\)оленск
Пользователь №: 113 565
Модель телефона: v8
yan248,
PTT в L9
Цитата(KissFM @ Сегодня, 22:17)
что и где качал?
Zaurask
сообщение 31.1.2008, 23:34
Из: Grodno
Пользователь №: 102 859
Модель телефона: K1
Прошивка: 10R_B
Всем привет.
Как удалить стандартные веб-сессии операторов, через телефон не получается?
Не могу загрузить настройки ммс от своего мтс, типа их уже макс кол-во.
Спасибо заранее.
screamer2k
сообщение 1.2.2008, 0:25
Пользователь №: 62 070
Прошивка: без RSA
Цитата(Zaurask @ 1.2.2008, 2:34) *
Всем привет.
Спасибо заранее.
подключи телефон к https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Tools3 и удали их через комп.
N_town
сообщение 1.2.2008, 8:41
Пользователь №: 142 729
Прошивка: 1AR, 08.01.0AR, 44R
1. как все-таки ликвидировать пункт меню "список активизации"? отключаю его в mma_ucp -> меню после этого все напрочь сбивается!
2. можно ли каким-либо образом повесить на рабочий стол часы в формате hh-mm-ss
прошу прощения если подобные вопросы уже были... поиск ничего конкретного полезного не дал
Сообщение отредактировал N_town - 1.2.2008, 8:50
MGG
сообщение 1.2.2008, 9:00
Из: С(/\/\)оленск
Модель телефона: v8
С помощью https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_ToolsVS. , зайди в редактор меню и удали его там
нет
N_town
сообщение 1.2.2008, 9:31
Цитата(MGG @ 1.2.2008, 15:00) *
С помощью Bezols's P2KTools , зайди в редактор меню и удали его там
сорри! проблема оказалась чисто моего разума и моей лениsmile.gif хотя П2Ктулс настойчиво рекомендовал перезагрузить тел, решил что и так поканает... смутил тот факт, что остальные пункты меня отлично редактируются (удаление, перемещение, добавление новых) и без ребута тела
Moto_PartizaN
сообщение 1.2.2008, 10:05
Из: БелыйГород
Пользователь №: 159 012
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
стоит ли в любительском monsterpackе iPhone MP патч чтобы мелодия смс не зависила от id звонка???
ManhunterBY
сообщение 1.2.2008, 10:46
Chupa_cabras,
Судя по всему не дает ибо телефон не прошивается. Ошибка и канец.
сообщение 1.2.2008, 11:28
это непатченный монстр и на нём не снята РСА
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 19:25
