12 страниц V « < 6 7 8 9 > »
Скины для Z6/v8, Обновление 25.10.2011 - Knight Rider
DK__
сообщение 21.12.2007, 15:22 Закрепленное сообщение!
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 104 129
Выкладываем в этой теме все скины для Z6/V8, которые реально ставятся от Е2 или сделанные своими ручками!
Правила оформления своих постов со скинами:
1. Указываем название и автора скина;
2. Естественно предоставляйте ссылку на скин;
3. Прикрепляйте хотя бы 1 скриншот скина, теперь это не так трудно!
Внимание неправильно оформленные посты со скинами (битые ссылки, отсутствие скриншотов) будут удаляться!
Как поставить скин?
Чтобы поставить скин, нужно скачать и прошить один из модов, которые можно найти здесь
О составе скина, о шрифтах и прочем можете узнать --> тут и тут!
мануал по разборке и сборке скина прикрепил ниже
Программа для работы с EZX-файлами:
Прикрепленный файл Iconres_V1.0.rar   ( 560.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7885
Если программа не извлекает файлы, то:
перед открытием скина ставим галку на Extract also as RAW ввехру закладка Expert! Так же путь извлечения не должен составлять с русских символов иначе будет выбивать ошибку , ну и желательно чтобы папка, в которою извлекаем лежала в корне диска.
Небольшая прога для конвертации так сказать цветов. (автор Chepurnoff)
Думаю будет полезна скиноделам для моторов с EZX скинами.
DOWNLOAD
Здесь вся информация о *ini файлах скинов:
(Спасибо NitrogeN)
Читаем так же Скины: cоздание и редактирование
Diablo™:
Любой флуд, не касающийся скинов, будет удаляться, а авторов буду наказывать баном!
Архив темы до зачистки
Сообщение отредактировал Z.d.u.n.e.X - 21.11.2011, 15:26
man_of_dream
сообщение 19.5.2009, 4:33
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
nar191, поищи тут вещицу морозим иконки) это вместо анимированных вставишь) если заменишь на png то ничего страшного) даже лучше будет)
nar191
сообщение 19.5.2009, 5:02
Пользователь №: 179 827
Модель телефона: V8
это хорошо,что PNG можно))) а на счёт морозим иконки в двух словах можно?
man_of_dream
сообщение 19.5.2009, 5:19
Прошивка: :)
ну просто иконки при выборе не двигаются и всёsmile.gif))
nar191
сообщение 19.5.2009, 5:37
Модель телефона: V8
ну это понятно...обязательно ли делать,что бы иконка состояла из двух и более кадров или можно один?
man_of_dream
сообщение 19.5.2009, 5:41
Прошивка: :)
один можно)
DarkRomeos
сообщение 20.5.2009, 7:17
Из: Moldova, Kishinau
Пользователь №: 168 140
Модель телефона: Motorola Z8 BE
Прошивка: ELEGANCE V2.0
Ohne dich
Сообщение отредактировал DarkRomeos - 20.5.2009, 7:18
nar191
сообщение 20.5.2009, 18:17
Модель телефона: V8
Люди,посоветуйте!!! С помощью iconres открыл стандартный скин Alkali, залил в него новые иконки,фон меню и картинку на внеш.дисплей. Иконки отображаются нормально,а фона нет,черный. И картинка на внеш. дисплее осталась старая. Названя файлов менял как надо. В чём может быть проблема?
man_of_dream
сообщение 20.5.2009, 19:10
Прошивка: :)
nar191, правь лучше нестандартный скин) или же графику, которую хочешь заменить, собери в iconres.ezx, всё равно графика, которой не хватает, берется из стандартного скина
eisbar
сообщение 20.5.2009, 19:35
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 91 154
Модель телефона: Moto E2 и Xoom 2ME
В файле common.ini надо задать чтоб фон брался из iconres
если конкретнее, то см. строки
[FSBA] - выбор текущего варианта фона из вариантов [ZFsba_1] и [ZFsba_2]
[ZFsba_1] - параметры первого варианта фона
[ZFsba_2] - параметры второго варианта фона
Картинка на внешнем дисплее должна поменяться после перезагрузки телефона.
nar191
сообщение 20.5.2009, 20:57
Модель телефона: V8
а почему этого файла нет в стандартном скине Alkali?
NosFire
сообщение 21.5.2009, 16:41
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 198 449
Модель телефона: е398\v8 2Gb\Atrix
Прошивка: .42r\.1br\CM7.1
Что отвечает за жирность шрифта в менюшках?
Хочу убрать, искал что-то подходящее в common.ini, потом пробовал методом тыка, менялось что угодно, но не то что надо. Почитал мануал, не помог.
Сообщение отредактировал NosFire - 21.5.2009, 16:42
wink
сообщение 21.5.2009, 18:36
Пользователь №: 157 736
Модель телефона: motorola
nar191, создаешь текстовый файл, называешь его именем иконки и после точки пишешь расширение unk. Например bluetooth_ani.unk
man_of_dream
сообщение 21.5.2009, 18:49
Прошивка: :)
nar191
сообщение 21.5.2009, 19:54
Модель телефона: V8
меня теперь интересует,как убрать рамку выделения и как оставить только нижнюю часть рамки,т.е. палочку? какие именно параметры нужно менять в ini файле? и что будет,если я просто удалю иконку рамки из скина?
Advokat_d
сообщение 21.5.2009, 22:35
Пользователь №: 155 462
Модель телефона: V3i,V8 2гига
Прошивка: R601_G_80.56.15R
[Z6/V8] Skin Transformer
Прикрепленный файл Transformer_skin.rar   ( 806.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 239
Зеркало
[V8/Z6]Moto Shine by duzinferno
Добавлено позже (22.5.2009, 1:56):
[Z6/V8]Skin Dark Blue Inspiration
СКАЧАТЬ
Сообщение отредактировал Advokat_d - 21.5.2009, 22:43
Advokat_d
сообщение 23.5.2009, 16:37
simply blue
скачать
зеркало
Прикрепленный файл simply_blue_by_rec0mp.zip   ( 2.07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 288
Сообщение отредактировал Advokat_d - 23.5.2009, 20:54
man_of_dream
сообщение 25.5.2009, 13:04
Прошивка: :)
-=FAVN=-, держи
MuRDeRDollS
сообщение 26.5.2009, 19:20
Пользователь №: 185 018
Модель телефона: K1 & Z6
Прошивка: D3R & 4FR PE3
В скине Dark Blue Inspiration есть косяк с батареей в фоновом режиме. То есть когда заходим в меню и она становится маленькой, уровень заряда виден, а если выходим на главный, то батарея постоянно пуста(( как исправить?*
man_of_dream
сообщение 31.5.2009, 14:52
Прошивка: :)
Прикрепленный файл Styllus_Iphone__By_Douglas_.rar   ( 3.08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 601
anhvu2875
сообщение 2.6.2009, 22:43
Пользователь №: 152 593
2 new best skins
1. Purple_forever
IPB ImageIPB ImageIPB ImageIPB ImageIPB Image
Прикрепленный файл purple_forever.rar   ( 1.15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 427
2. Legend
Vikro
сообщение 3.6.2009, 18:21
Пользователь №: 175 449
Модель телефона: V8 2Gb, l7, c650
Может кто знает ответ, почему во многих скинах софт-клавиши "прыгают", то есть смещаются вниз надписи и фон при входе в главное меню? Помогает перезагрузка с выбранным скином, но с каждым перезагружаться раздражает. За примером не буду далеко ходить...
simba4
сообщение 3.6.2009, 18:40
Пользователь №: 122 706
Модель телефона: v3i
how to make this wider to fit to the scroll bar.Thansk in advance
Сообщение отредактировал simba4 - 3.6.2009, 18:41
nar191
сообщение 5.6.2009, 11:28
Модель телефона: V8
Скажите,в чём проблема? почему файл из скина отображается только вместо фона главного меню,а в справочнике и других окнах черный цвет?
сообщение 5.6.2009, 18:46
simba4,
do not I know but on p2k telephones in a skine icon is, and on your telephones it is possible to take apart skin and look icons?
simba4
сообщение 6.6.2009, 8:35
i check it is not in iconres.ezx it is in the common.ini file .But cannot find which id controls this.Whit another ini from OhneDich skin it is ok.Can some one help me please
eisbar
сообщение 6.6.2009, 10:04
Из: Kyiv, Ukraine
simba4, try to change Bg_Stretch_ parametres value to 5 in [ZListItem_ chapter in common.ini file
nar191
сообщение 9.6.2009, 20:46
Модель телефона: V8
Выкладываю свои первые скины. Так как у меня телефон со стандартной прошивкой и я не умею делать скрины,выкладываю без них.
man_of_dream, сделай скрины раз уж обещал))) За основу был взят стандартный скин Alkali, вставил новые красивые иконки. Если кто хочет,может доработать скины: во первых-можно поменять полоску выбора(listem кажется называется)Нужно сделать её полупрозрачной . Во-вторых- у меня в ini файлах стоят параметры, при которых картинка в меню и подменю отображается с рабочего стола,а хотелось бы,что бы они брались из скина(у меня не получилось так сделать,отображалась только картинка в меню,а в подменю всё черное). Если кто сделает,буду презнателен(фоновые картинки выкладываю отдельно). Ну и в третьих,можно поменять цвет шрифта в некоторых пунктах.
Буду рад,если кто то доделает эти скины с учётом моих пожеланий.
Прикрепленный файл fon_menu_i_podmenu.rar   ( 426.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102
man_of_dream
сообщение 10.6.2009, 12:23
Прошивка: :)
первые два скрина со скина GlassV8, след. два - AutummV8
Добавлено позже (10.6.2009, 18:26):
nar191, советую взять за основу не стандартный скин)) и у тебя всё получиться) thumbsup.gif
man_of_dream
сообщение 14.6.2009, 5:21
Прошивка: :)
ребят, вот такой вопрос) перебрал скин Plush, в ФМ не отображается фоновая картинка, вместо него черный фон( по конфигам всё верно, картинки есть.
[ZFsba_1]
Bg_Type_Std = 2
[ZFsba_2]
Bg_Type_Std = 2
man_of_dream
сообщение 14.6.2009, 6:48
Прошивка: :)
nar191, попробуй эту графику, которая не отображается, перевести в PNG. мне вот sEVANS подсказал и помоглоsmile.gif
Добавлено позже (14.6.2009, 12:52):
иконки взял из скина ASPID_by_Diom)) спасибо емуsmile.gif спасибо BeZ, что подсказал
ураа))) все баги поправил))) и естественно перезалил скин
Сообщение отредактировал man_of_dream - 14.6.2009, 18:54
nar191
сообщение 14.6.2009, 8:30
Модель телефона: V8
[quote name='man_of_dream' date='14.6.2009, 6:48' post='1343163']
Добавлено позже (14.6.2009, 11:05):
сделал новый скин icolorV8, идея и иконопак были взяты из одноименного скина для Е398.
man_of_dream ,выложи,пожалуйста скрины)))
Сообщение отредактировал nar191 - 14.6.2009, 11:07
man_of_dream
сообщение 14.6.2009, 17:30
Прошивка: :)
man_of_dream
сообщение 15.6.2009, 5:38
Прошивка: :)
nar191, думаю ты не будешь против)) немного подправил твой скин icolor wink.gif
Сообщение отредактировал man_of_dream - 15.6.2009, 5:38
en5er
сообщение 15.6.2009, 6:25
Из: Оренбург sity
Пользователь №: 68 455
ждёмс...
man_of_dream, скинь пожалуйста шрифт который у тебя стоит на скриншотах!или скажи как он называется...
man_of_dream
сообщение 15.6.2009, 6:35
Прошивка: :)
Прикрепленный файл Harrowprint.rar   ( 49.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 280
-=FAVN=-
сообщение 17.6.2009, 14:55
Пользователь №: 177 479
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
У меня стоит РЕ2.0,скин ultra black когда включаю изменения тактовой частоты процессора (и еще в некоторых пунктах, да и когда некоторые РЕР пакеты запускю) шрифт чёрный (сливается с фоном в скине) и ничего не видно (фон не хочу менять.) Где это изменить?Подскажите пожалуйсто!?
И еще одно: когда захожу в меню когода навожу на иконку, начинается анимация, то анимация со стандартного скина как ее убрать?Или как заменить и где заменить файлы анимацци. Я смотрел в скине в иконках анимация нету где ф файле common.ini выключить анимацию этих иконок, или назначить им эти иконки со скина (ultra black) в формате gif?
Сообщение отредактировал -=FAVN=- - 17.6.2009, 14:56
man_of_dream
сообщение 17.6.2009, 15:03
Прошивка: :)
в common.ini можешь даже не смотреть) там такого нет))) в скине ультра блэк sEVANS и так убрал стандартную анимацию.
-=FAVN=-
сообщение 17.6.2009, 15:52
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
А это тогда что?:
Сообщение отредактировал -=FAVN=- - 17.6.2009, 15:52
-=FAVN=-
сообщение 18.6.2009, 16:25
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
sEVANS скин действительно классный, только меня расположение иконок не устраивает. Скажи пожалуйсто где поменять, чтобы иконки были как в предыдушем ultrа black???. (во всех пунктах, картинках, настройках..)..А то я с помошю рер модификатора скина поменял иконки 3*4, а в просмотрщике картинок порнография вышла... иконки остались маленькие, да и еше нижняя часть экрана не показывает последний ряд иконок.
Заранее спасибо.
jaims009
сообщение 18.6.2009, 20:46
Пользователь №: 195 690
Модель телефона: l7i,Z3,L7,v3,E8
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
here is another work by me
mod iField skin by jithinsk to blue version
IPB Image
Прикрепленный файл iField_blue.rar   ( 429.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 316
sorry posted in wrong section any moderator move this from here. to correct loacation this is for l7i/z3/k1
Сообщение отредактировал jaims009 - 19.6.2009, 15:24
Скины для Z6/v8, Обновление 25.10.2011 - Knight Rider · Скины · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 16:34
