12 страниц V « < 7 8 9 10 > »
Скины для Z6/v8, Обновление 25.10.2011 - Knight Rider
DK__
сообщение 21.12.2007, 15:22 Закрепленное сообщение!
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 104 129
Выкладываем в этой теме все скины для Z6/V8, которые реально ставятся от Е2 или сделанные своими ручками!
Правила оформления своих постов со скинами:
1. Указываем название и автора скина;
2. Естественно предоставляйте ссылку на скин;
3. Прикрепляйте хотя бы 1 скриншот скина, теперь это не так трудно!
Внимание неправильно оформленные посты со скинами (битые ссылки, отсутствие скриншотов) будут удаляться!
Как поставить скин?
Чтобы поставить скин, нужно скачать и прошить один из модов, которые можно найти здесь
О составе скина, о шрифтах и прочем можете узнать --> тут и тут!
мануал по разборке и сборке скина прикрепил ниже
Программа для работы с EZX-файлами:
Прикрепленный файл Iconres_V1.0.rar   ( 560.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7885
Если программа не извлекает файлы, то:
перед открытием скина ставим галку на Extract also as RAW ввехру закладка Expert! Так же путь извлечения не должен составлять с русских символов иначе будет выбивать ошибку , ну и желательно чтобы папка, в которою извлекаем лежала в корне диска.
Небольшая прога для конвертации так сказать цветов. (автор Chepurnoff)
Думаю будет полезна скиноделам для моторов с EZX скинами.
DOWNLOAD
Здесь вся информация о *ini файлах скинов:
(Спасибо NitrogeN)
Читаем так же Скины: cоздание и редактирование
Diablo™:
Любой флуд, не касающийся скинов, будет удаляться, а авторов буду наказывать баном!
Архив темы до зачистки
Сообщение отредактировал Z.d.u.n.e.X - 21.11.2011, 15:26
man_of_dream
сообщение 19.6.2009, 11:09
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
-=FAVN=-, держи
Сообщение отредактировал man_of_dream - 19.6.2009, 11:09
nar191
сообщение 20.6.2009, 16:28
Пользователь №: 179 827
Модель телефона: V8
Доработал свои скины AutumnV8 и GlassV8.
Изменения: - софт кнопки теперь другие,полупрозрачные в тему с иконками
- изменил цвет шрифта, теперь всё читаемо и красиво
- изменил полоску выбора в справочнике и подменю,стала полупрозрачной,всё в тему
- изменил фон в подменю,в других окнах
- картинка фона плеера
- в скине GlassV8 заменил иконки папок в ФМ
Mr@k
сообщение 24.6.2009, 11:17
Из: Город Орёл
Пользователь №: 189 488
Модель телефона: XT5 +Z6
Прошивка: Цианоген
Цитата(Dobs @ 24.6.2009, 0:58) *
это мой первый опыт с моторолами, пытаюсь по чуть-чуть вникнуть...Прошился я PE2.0 ,скачал скины и сейчас не могу понять куда их закидывать,не могли бы подсказать. заранее спасибо
для установки на телефон: в /mnt/msc_int0/skins/ создаешь папки 0,1,2,3... и кидаешь туда файлы скина.
для установки на флешку: в /mmc/mmca1/.skins/ также создаешь папки 0,1,2,3... и кидаешь туда файлы скина.
Для установки на второй раздел флешки ( если такой существует ) в /mmc/mmca2/.skins/ также создаешь папки 0,1,2,3... и кидаешь туда файлы скина.
Dobs
сообщение 24.6.2009, 11:35
Пользователь №: 201 718
Модель телефона: Z6
Mr@k, спасибо,но я создал папки /mmc/mmca1/.skins/ и /mmc/mmca1/.skins/и кинул туда папки со скинами, раньше этих папок там не было, а скинов не видно все равно, или есть какой-то особенный доступ к этим папкам? наличие скинов смотрю через PEManager
Сообщение отредактировал Dobs - 24.6.2009, 11:42
man_of_dream
сообщение 24.6.2009, 11:51
Прошивка: :)
папки с содержимым (иконрез + ини) должны называться 0,1,2...
nar191
сообщение 25.6.2009, 20:23
Модель телефона: V8
Поменял в скине картинку с "полоской" выбора listitem_bg_hs и listitem_bg_h, подправил common.ini. В справочнике,в настройках картинка отображается та,которая должна(т.е. моя) ,а вот если зайти глубже,например Настройки-Соединение или Настройки-настройка телефона, то отображается стандартная картинка полоски выбора. Подскажите,что нужно поменять в common.ini или в самом скине,чтобы ВЕЗДЕ отображалась моя полоска?
MotoRavlic
сообщение 26.6.2009, 11:10
Пользователь №: 79 558
Модель телефона: Z6
Прошивка: ProEvo_2.0
здравствуйте
вытянул родной иконрез из телефона
поменял иконки(что и было главной целью всего дествия)
добавил ини-файлы из дефолтной темы алкали
но фон главного меню, диспетчера задач и фон анимированых иконок в главном меню черный
да он черный практически везде)
как вернуть цветовую гамму аналогично родному алкали?
PS: кстати нашел нормальную базу иконок
Сообщение отредактировал MotoRavlic - 26.6.2009, 11:35
man_of_dream
сообщение 27.6.2009, 8:12
Прошивка: :)
MotoRavlic,
1. про фон в меню читай пару страниц назад
2. в скине у тебя нету анимированных иконок) отсюда и черный фон)))
MotoRavlic
сообщение 30.6.2009, 7:57
Модель телефона: Z6
немного подправил свой скин
но все же остался один глюк, даже два
1. при звонке на контакт с картинкой(индивидуальная или груповая) картинка отображается криво
2. после ребута иконки слетают на стандарт(но вроде бы не у всех)
Сообщение отредактировал MotoRavlic - 30.6.2009, 11:18
Vikro
сообщение 30.6.2009, 13:08
Пользователь №: 175 449
Модель телефона: V8 2Gb, l7, c650
Был такой глюк в одном скине, вылечила его, добавив в файл в файл phone_p.ini:
[CallingDialog]
Padding_Top = 7
Padding_Bottom = 7
Padding_Right = 10
Padding_Left = 10
Spacing_H1 = 0
Spacing_V1 = 0
Bg_Type = 2
Bg_Color = 6579300
Bg_Opacity = 100
Bg_Stretch = 7
Border_Type = 2
Border_Color = 16777215
Border_Opacity = 82
Border_Width = 0
[EmergencyDialingDialog]
Padding_Top = 9
Padding_Bottom = 9
Padding_Right = 10
Padding_Left = 10
Bg_Type = 2
Bg_Color = 6579300
Bg_Opacity = 60
Bg_Stretch = 7
Border_Type = 0
Border_Color = 65280
Border_Opacity = 86
Border_Width = 0
параметры можно менять, нужно просто чтоб эти настройки были.
Сообщение отредактировал Vikro - 30.6.2009, 13:12
MotoRavlic
сообщение 2.7.2009, 5:50
Модель телефона: Z6
в итоге исправил тип бекграунда
Bg_Type = 1
но помогло не до конца
при входящем звонке до подъема трубки вместо картики дырка
Добавлено позже (2.7.2009, 9:20):
все, разобрался
картинки фона сменил с бмп на пнг
и все встало на свои места
Сообщение отредактировал MotoRavlic - 2.7.2009, 6:21
nar191
сообщение 2.7.2009, 20:43
Модель телефона: V8
Моя вариация на всем уже надаевшую тему iphone smile.gif На этот раз это BlackIphoneV8
man_of_dream, скрины сделаешь?)
Прикрепленный файл BlackIphoneV8.rar   ( 3.15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 241
[color=#000000]
Сообщение отредактировал nar191 - 2.7.2009, 20:45
man_of_dream
сообщение 3.7.2009, 5:14
Прошивка: :)
Advokat_d
сообщение 6.7.2009, 20:15
Пользователь №: 155 462
Модель телефона: V3i,V8 2гига
Прошивка: R601_G_80.56.15R
любопытнный,
ЛОВИ
Прикрепленный файл darkblueinspirationbydelere.rar   ( 2.75 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 198
man_of_dream
сообщение 9.7.2009, 6:28
Прошивка: :)
Прикрепленный файл Simple_Blue.rar   ( 875.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 325
nar191
сообщение 10.7.2009, 21:00
Модель телефона: V8
Доработал свою тему icolorV8. Об изменениях писать не буду,их много-заменил очень много стандартной графики.
man_of_dream
сообщение 11.7.2009, 4:21
Прошивка: :)
nar191,
D-flasher
сообщение 13.7.2009, 19:51
Из: Уфа City
Пользователь №: 179 991
Модель телефона: Nokia 5530
Прошивка: 40
Цитата(Droopa @ 12.7.2009, 5:31) *
Все наконец-то разобрался как их ставить только немогу поствить картинку загрузки тел. и выключения
Читай мой мануал по установке скинов на Z6 пункт номер 2 (используем p2kcommander) MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
Kozlovsky
сообщение 14.7.2009, 19:30
Из: Украина. Харьков
Пользователь №: 181 627
Модель телефона: Rokr z6 & rokr E1
Прошивка: WKmymod & 49R
А что за раздел отвечает за информационные сообщения типа "батарея разряжена"? а то шрифт черный на черном не видно
Сообщение отредактировал Kozlovsky - 14.7.2009, 19:35
MotoRavlic
сообщение 15.7.2009, 6:34
Модель телефона: Z6
немного подправил gnome
nar191
сообщение 23.7.2009, 19:06
Модель телефона: V8
Цитата(Matorist @ 23.7.2009, 16:54) *
nar191, на Z6, через P2kCommander? Что-то кажется из области фантастики
Кажется русским языком в шапке написано
Вот мануал с одного сайта (автор Diom) как ставить скины на V8 без прошивки телефона:
1.Переключаем телефон в режим карты памяти (Меню-Соединение-Настр.USB-Запоминающее устройство)
2.Подключаем к компу и создаём в папке unKnown подпапочку Skins (здесь и далее соблюдайте орфографию), и в ней ещё одну с названием вашего скина , в моём случае ASPID. И сваливаем в неё уже сами файлы скина
!!!для V8 2Gb - путь таков - mmc/mmca1/Skins/ASPID!!!, отключаем телефон..
3.Устанавливаем и запускаем P2kCommander-V5.0.6.
4.Переключаем тел в режим модема (Меню-Соединение-Настр.USB-Модем) и подключаем к компу. В выпадающей менюшке проги выбираем "/a P2k phone system". Прога конектится и синхронизируется
5.Теперь идём таким путём - /ezxlocal/download/appwrite/setup/theme/
и копируем оттуда последний файлик(User_x, где х-последняя цифра) куда-нибудь на комп
6.Открываем файлик нашим славным блокнотиком akelpad, и редактируем в нём следующие строки, заменив путь к скину на наш новый
Ахтунг!! а) для V8 512Mb путь таков - Skin = /ezxlocal/download/mystuff/unKnown/Skins/ASPID
б) для V8 2Gb - Skin = /mmc/mmca1/Skins/ASPID
в) строка ThemeName = ASPID - одинакова для обоих.
7.Сохраняем файлик под другим именем, увеличив номер на 1. (Было User_1.chm стало User_2.chm), и копируем его назад в телефон, к своим сородичам, с последующим присвоением ему атрибутов:
-Hidden,not shown in phone apps
-System,survive Master reset/clear
-Archive
-Dont copy
Тыкаем на пипку "Restart", закрываем прогу и отключаем тело.
В телефоне нажимаем Ярлыки-Рабочий Экран -Изменить тему и как говорится - Enjoy!!
STEZ
сообщение 23.7.2009, 19:49
Пользователь №: 30 631
Модель телефона: ROKR Z6
Цитата(ZORAN666 @ 23.7.2009, 17:49) *
Че вы сумотоху устроили, не видите чтоли, что у чувака телефон с380?
Да нет...Z6 у меня...просто случайным образом вспомнил логин и пароль от старого аккаунта...)))Зачем бы я в дебри такие полез с с380 ))))
2 nar191 Спасибо, попробую, только вот ещё вопрос такой - как их теперь удалить?ThemeManager злодей бездействует тут...
Добавлено позже (23.7.2009, 19:58):
Цитата(Matorist @ 23.7.2009, 16:19) *
STEZ, вообще-то не по адресу, если телефон конечно не Z6
Во первых если Z6 ни один скин на стандартную прошу ты не поставишь это раз, во вторых дуй СЮДА и качай Либо Zmod,Wktools,РE
Тут не экстрасенсы, написать нужно что за телефон и какая прошивка и задать свой вопрос
Вроде как с 2004 года на MotoFan'е, а опыта по поиску кажется 0
Xз,...не буду доказывать тут свою правоту, ибо бессмысленно, просто смысл в том, что в ветке z6 без всяких ахтнунгогв указано, что на Z6 со стандартной прошей ставятся скины...
П.П.С. Прошиваться нецелесообразно, ибо сижу по Диал Апу...пока я 100 мегов прошивки скачаю, уже не захочется....)))
И дабы пост не был оффтопом такой вопрос - имеется ли на Z6 какое-то подобие mma_ucp (как на p2k телефонах?)Нужно ли его редактировать, при заливке скина??
Сообщение отредактировал STEZ - 23.7.2009, 20:01
man_of_dream
сообщение 24.7.2009, 3:43
Прошивка: :)
STEZ, ну если взять мод РЕ 1.86, то весит он всего 10 мб) скачать можно) никаких mma_ucp у нас нету) забудь о них) можно самому перемещать некоторые объекты (будильник например)
nar191
сообщение 24.7.2009, 5:24
Модель телефона: V8
[quote name='STEZ' date='23.7.2009, 19:49' post='1365149']
2 nar191 Спасибо, попробую, только вот ещё вопрос такой - как их теперь удалить?ThemeManager злодей бездействует тут... [/b]
Если устанавливаешь через P2kCommander,то удалять так же,как устанавливать,только наоборот))) Удаляешь папку со скином,потом файл User_1(смотря в каком файле прописан путь к скину).
STEZ
сообщение 24.7.2009, 12:56
Самое интересное, что P2k Comьander дальше /ezxlocal/download/ не видит ниодного каталога...если заходить через ФТП телефона, то все папки и т.п. на месте...как так? (
Rene
сообщение 25.7.2009, 5:04
Пользователь №: 73 537
Модель телефона: Z6+2G
Прошивка: PE2.0
Leopard 2.0
Автор: Duzinferno
Скачать
Rene
сообщение 25.7.2009, 9:29
Прошивка: PE2.0
Chinese-K
Автор: неизвестен
Изображение Изображение
Скачать
man_of_dream
сообщение 25.7.2009, 19:19
Прошивка: :)
Прикрепленный файл Urban_Black_by_Duzinferno.zip   ( 3.62 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 622
мистерХ
сообщение 26.7.2009, 6:43
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
Rene, леопард без иконореза вродь архив битый
man_of_dream
сообщение 26.7.2009, 8:00
Прошивка: :)
мистерХ, вот держи
Прикрепленный файл Leopard_2.0_by_Duzinferno.rar   ( 1.99 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 479
любопытнный
сообщение 28.7.2009, 8:27
Пользователь №: 183 849
Модель телефона: Motorola Accompli 008
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
Прав на 100% ставятся на стандартную без проблем,можно ничего не шить.Если не отображаются корректно то:включаешь Тотал Коммандер,подлючаешься по ФТП и идёшь ezxlocal/dounload/appwrite/setup/theme видишь файлы chm1. chm2...открываешь Акелпад или Нотепад++и правишь должно быть Skin = /mmc/mmca1/skin/ubuntu
SlideTone =
ThemeName = ubuntu без лишних точек,пробелов и тд.ubuntu скин который у меня стоит.При установке Темеменеджером под именем скина не должно быть надписи Теме дескриптор нот фаунд.Не забудь перегрузить тел после установки/удаления!
PusT
сообщение 28.7.2009, 9:36
Из: Орел
Пользователь №: 41 853
Прошивка: Android 2.3.3 stock
Летний дождик
Народ, Leopard здоровский скин, но там проблема с батарейкой когда в меню заходишь... Она не меняется. поправьте пожалуйста, кто умеет. А так один из самых безглючных скинов.
DeSema
сообщение 28.7.2009, 10:28
Пользователь №: 199 924
Прошивка: zMod
У меня тоже проблемка с леопардом. При включенной хса часов нет, даты и оператора( подскажите как подправить.
Сообщение отредактировал DeSema - 28.7.2009, 11:01
m@mont
сообщение 6.8.2009, 18:44
Пользователь №: 181 077
Модель телефона: Motorola RazR*2 V8
Прошивка: Basic Plus
"У меня тоже проблемка с леопардом. При включенной хса часов нет, даты и оператора( подскажите как подправить."
Можешь поменять стиль рабочего эрана с Orange на Сlassic!
Сообщение отредактировал m@mont - 6.8.2009, 18:45
man_of_dream
сообщение 13.8.2009, 17:22
Прошивка: :)
Прикрепленный файл Darl_Moon_Gloss.7z   ( 2.61 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 353
Advokat_d
сообщение 17.8.2009, 11:13
[Z6 Skin] Shining Eyes - MAG-Line Maker's
Прикрепленный файл Shining_Eyes.rar   ( 1.61 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 325
мистерХ
сообщение 17.8.2009, 13:12
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
Advokat_d хороший скин хоть и правленный. измените кто нить цвет шрифта а то в пункте процесора не черта не видно mad.gif
sEVANS
сообщение 17.8.2009, 16:06
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
мистерХ, тема называется "Поправим скин на заказ" ? Я тоже думаю что нет.
ps.gif Если ты про zTaskMan, то тот черный цвет шрифта под иконками, ни на какой другой не поменять.
любопытнный
сообщение 8.9.2009, 12:27
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
Как поправить старый скин MSR под прошивку Бейсик+,если при назначении фото на входящий звонок вместо картинки что-то похожее на негатив? На предыдущих прошивках этой проблемы не было,ставил несколько раз разными способами. Подскажите плиз,кто знает .
man_of_dream
сообщение 8.9.2009, 15:44
Прошивка: :)
Добавлено позже (8.9.2009, 21:48):
Добавлено позже (8.9.2009, 21:49):
Добавлено позже (8.9.2009, 21:58):
tongue.gif Прикрепленное изображение
Добавлено позже (8.9.2009, 21:59):
shuffle.gif Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Сообщение отредактировал man_of_dream - 8.9.2009, 16:00
Скины для Z6/v8, Обновление 25.10.2011 - Knight Rider · Скины · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 20:18
