12 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
Железный тюнинг, Вопросы, советы, решение проблем
Krav
сообщение 11.12.2008, 20:14 Закрепленное сообщение!
Vertigo
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 61 139
Не забываем что любые конструктивные изменения ваших телефонов лишают вас гарантии, поэтому прежде чем следовать какому-либо мануалу из этой темы задайте себе вопрос: "нужно ли мне это"?
В этой теме обсуждаются железные вопросы связаные с нашими телефонами. Если мы не нашли ответа на свой "железный" вопрос, то вы можете задать его ниже. Также выкладывайте новые мануалы на железную тематику.
Решение проблем с картами памяти здесь
Инструкции по разборке телефона:
Сервисный мануал для а1200е. В нем можно найти подробную инструкцию по разборке телефона.
Скачать:
Тут схемы На а1200 Говорим сПасибо rxbt
Мануал для разбора е6. В нем можно найти подробную инструкцию по разборке телефона
Скачать:
Инструкции по "железному" улучшению телефона:
1. Увеличение чувствительности радио без гарнитуры.
Задача: Улучшение качества приема радио.
Необходимо: Motorola a1200e(*), отвертка Т6, обрезок медного провода (например витая пара), две плоские отвертки (лучше пластмассовые лопатки, продающиеся в радиомагазинах. Избежите царапин).
Решение:
1.
Снимаем заднюю крышку, вытаскиваем стылус, аккумулятор, флешку и симку, затем аккуратно откручиваем четыре болта-шестигранника отверткой Т6.
Берем в руки плоскую отвертку,затем находим в нижней части телефона два небольших прямоугольных отверстия и пихаем ее между ними, далее
аккуратно поддеваем (2 отверткой по периметру нижней части) заднюю панель и медленно снимаем заднюю панель.
2.
Внутри мы видим снизу - маленькую черную коробочку (динамик и антена) сверху камеру, справа от которой шлейф динамика на флипе.
Аккуратно подцепляем шлейф флипа, подобным образом подцепляем шлейф камеры и откладываем её в сторону, затем снимаем ченую коробочку. раздвигаем боковые части корпуса около разьема 2.5 microjack, вынимаем всю плату из бокса.
3.
Делаем петлю из обрезка медного провода на разьеме под гарнитуру, и протягиваем его между платой и дисплеем по периметру. Сразу отвечаю тупо, зато работает.
4. Собираем телефон
Примечание:
(*) - полее подробную инструкцию про разборке телефона( либо сервисный мануал) вы можете скачать выше. рекомендую пользоваться именно ей. Для е6. Принцип тот же самый, меняется только процесс сборки/разборки.
2. Замена динамика телефона на динамик от е398
Создание тактильных ощущений, сильное понижение гормкости внешнего динамика.
Задача: установка динамика от е398 в телефон и создание тактильных ощущений (эффекта вибрации) при касании экрана.
Необходимо: Motorola a1200e(*), отвертка Т6, динамик от е398, небольшой канцелярский нож (лучше скальпель), маломощный паяльник (примерно 25 ватт, лучше с регулируемой мощностью), припой, канифоль, две плоские отвертки (лучше пластмассовые лопатки, продающиеся в радиомагазинах. Избежите царапин).
Решение:
1.
2.
Снимаем ченую коробочку, которая крепится двумя защелками.
Динамик в коробочке приклеен достаточно плохо. Аккуратно поддеваем его ножем и достаем.
3.
Разберем и "адаптируем" динамик от е398: подеваем ножом металлическую крышку и снимем ее, она нам уже не понадобится, так что можно ее кромсать как захочется. Дальше интересней - любыми способами надо перемкнуть 2 контакта на динамике, там распиновка "1 +, 2 -, 3 не исп" вот не используемый на минус и замыкаем. Лучше всего капнуть с обратной (не контактной) стороны немного припоя. Другие методы (жвачка плюс польга и т.п.) я не рассматриваю, так как на мой взгляд при использовании данных методов высока вероятность смещения "конструкции" и выхода из сторя звукового процессора ("усилителя") телефона. Будьте предельно осторожны и не замкните наше "сооружение" на плюс - сгорит чип усилителя, т.к. на выходе получим КЗ.
4.
Устанавливаем динамик от е398 в разьем для динамика в пластмассовой коробке. Придется приложить небольшое усилие, не повредите динамик так как он немнооооого больше размеров гнезда, следите за тем чтобы контакты встали строго по месту.
5.
Собираем телефонку, обращая внимание на бегунок макросъёмки чтоб не пришлось снова разбирать.
Дополнение: правим настройки звука.
Для создания вибрации нам понадобится прошивка с автораном, небольшой отрезок (не больше секунды) звукового WAV файла, там должны быть ТОЛЬКО низкие (20 - 45 Гц) частоты. Кидаем wav-файл на карту памяти и пишем в авторан:
if [ -f /mmc/mmca1/ваш_wav-файл.wav ]
then
cp /mmc/mmca1/ваш_wav-файл.wav /tmp/touch.wav
mount --bind /ram/tmp/touch.wav /usr/SYSqtapp/setup/soundfile/Touch_Scr_Click.wav
fi
Примечание:
3. Восстановление аккумулятора Motorla bt 50. Замена "банки". Фотоинструкция.
Восстановление "вздувшейся" батареи. Подходит для тех, у кого нет возможности купить батарею для а1200.
Задача: замена емкости аккумулятора motorola bt 50.
Необходимо: Аккумулятор Motorola bt 50, аккумулятор-донор (я использовал купленную в "Евросети" батарею Nokia bl-5c), маломощный паяльник (примерно 25 ватт, лучше с регулируемой мощностью), припой, канифоль.
Решение:
P.S. Контакты у банок замыкать между собой категорический зепрешено.
ВНИМАНИЕ! Перед пайкой проверяйте полярность банок. Замечены банки "нестандартной" полярности. Т.е. корпус "-", верхний контакт "+".
Дополнительная информация
Сообщение отредактировал BALU - 19.6.2010, 13:36
SnaiperSnaiper
сообщение 22.5.2009, 5:28
Из: г.Херсон
Пользователь №: 124 374
Модель телефона: Rokr_e1>Ming a1200e
Прошивка: На основе Ф6
Я вобщем желею что поменял.
PUNK-398
сообщение 23.5.2009, 9:41
Пользователь №: 194 233
Цитата(SnaiperSnaiper @ 21.5.2009, 20:56) *
+ динамик от е398 на "родине" так хорощо звучит из-за "коробочки", а сам по себе он по качеству не чем не лучше нашего родного.
В 398 стоит мощный усилок(и не только) - за счёт чего достигается такой звук.
"Коробочка" в E398 играет последнюю роль.
JOker_E6
сообщение 23.5.2009, 12:34
Из: Переславль-Залесский
Пользователь №: 181 248
Модель телефона: E6 Z6
Прошивка: R535
Цитата(SnaiperSnaiper @ 21.5.2009, 16:56)
Так же само как и на е398 - поставить вместо звуком касания и нажатия кнопок, низкочастотные. И подправить должным образом волюмтейбл smile.gif
Имееться такой звук?)
SnaiperSnaiper
сообщение 23.5.2009, 14:22
Из: г.Херсон
У поиска всегда что то имеется )
Начиная с етой темы и заканчивая различными мануалами...
Добавлено позже (23.5.2009, 17:30):
Вобще, хтото гдето выкладывал целый зборник низкочастотных звуком...
Добавлено позже (23.5.2009, 17:32):
Вот мои звуки, которыми я пользуюсь.
Сообщение отредактировал SnaiperSnaiper - 23.5.2009, 14:27
JOker_E6
сообщение 24.5.2009, 10:46
Прошивка: R535
SnaiperSnaiper,
Напиши свой авторан мне пожалуйста, где прописана вся замена дефолтных звуков, на эти.)
SnaiperSnaiper
сообщение 24.5.2009, 17:41
Из: г.Херсон
Самый лучший авторан ето
JOker_E6
сообщение 24.5.2009, 18:05
Прошивка: R535
SnaiperSnaiper,
А точный путь куда в прошивку кидать эти файлики?
SnaiperSnaiper
сообщение 24.5.2009, 20:11
Из: г.Херсон
bobbi
сообщение 25.5.2009, 7:15
Из: Кемерово
Пользователь №: 196 000
Модель телефона: MileStone
Прошивка: custom
так ладно!!! с динамиком от е398 понятно! ну а е1000... что с ним??? на сколько я занаю там динамик один и "коробочки" нету!
PUNK-398
сообщение 25.5.2009, 11:27
Плохо знаешь! Динамика там два и они в "коробочке" . Динамики там самые обычные, такой же динамик можно найти,
например в ничем не превликательном в плане звука Moto V80.
И опять же звук там достигается усилителем, и другими железными и софтовыми решениями.
В частности Spatail Audio(3D звук. То что вы могли слышать в других телефонах, фегня посравнению с E1000).
В качестве замены динамика с вибро, посмотрите такой динамик как в E680/V220(возможно в других моделях тоже есть),
громкость упадёт не сильно, зато он не так сильно чуствителен к частотам как динамик 398(не будет дребезга при басах), и громкость можно поднять гораздо сильнее.
Плюс он имеет два контакта и немного компактнее чем динамик 398.
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 25.5.2009, 11:28
JOker_E6
сообщение 26.5.2009, 12:28
Прошивка: R535
У них есть эффект вибрации?)
bobbi
сообщение 26.5.2009, 23:54
Из: Кемерово
Прошивка: custom
да мне как то вибро не сильно важно! я просто хачу чтоб качаственно и громко играло smile.gif
Snag
сообщение 28.5.2009, 13:04
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 73 562
Модель телефона: ZINE 5, MING
Прошивка: zine evo/iris
в v220 точно есть...
JOker_E6
сообщение 28.5.2009, 13:07
Прошивка: R535
Snag,
А моторолла V180 отличаеться от V220 только отсутствием камеры я правильно понимаю? ph34r.gif
сообщение 28.5.2009, 15:34
реализацией звука ещё, в v180 вибромотор . а в 220 акустика
bobbi
сообщение 1.6.2009, 5:21
Из: Кемерово
Прошивка: custom
неужели нет динамиков которые лучше родного??? без вибрации и похожие по размеру
Сообщение отредактировал bobbi - 1.6.2009, 5:22
Grey_rnd
сообщение 2.6.2009, 12:18
Из: Rostov-on-Don
Пользователь №: 94 139
Модель телефона: A1200E
Робят присоветуйте как на a1200 потестить на дефекты динамик флипа, его проводочки, ну и сам шлейф?
Silent_Bob
сообщение 2.6.2009, 19:04
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Тестором Мультиметром (или как там его) smile.gif ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 2.6.2009, 19:05
Grey_rnd
сообщение 4.6.2009, 5:16
Из: Rostov-on-Don
Это понятно....я вот думал мо ж там какие заковырки и хитрости есть,как в самой конструкции флипа? так и в методике проверки мультиметром.
Сообщение отредактировал Grey_rnd - 4.6.2009, 5:17
bobbi
сообщение 4.6.2009, 5:36
Из: Кемерово
Прошивка: custom
ЭЭЭЙ.... неужели нет динамиков которые лучше родного??? без вибрации и похожие по размеру
SnaiperSnaiper
сообщение 6.6.2009, 17:43
Из: г.Херсон
Знаешь, обычно родное - самое лучшее.
Gemer
сообщение 10.6.2009, 11:23
Пользователь №: 193 895
Модель телефона: a1200e
Здрасте всем.У мя тут проблема.На А1200 вздулся акум,причем так,что крышка не закрывалась(аж испугаля).Пошол,купил китайца за 250р.Прихожу,подтыкаю к компу-0 эмоций.Иду обратно,пробуем оригинальной зарядкой,пишет нет акума.Говорят"Сдох конролер в телефоне,иди в сервис".Из сервиса сказали не замарачивайя,телефон утопленик(Датчик влаги красный,после снега).Недолго думая присабачил контролер от радного к китайцу,полярность правиьная,минус почемуто выбше тупо на корпусе.Собрал,поддыкаю к компу,работает,заряжается,индикация есть.И вроде всё ок,но,пощол купить норм зарядник,чтоб комп не насиловать.Пробуем,надпись:"Недопустимый акамулятор",батарейка перечёркнута.Теперь втыкая к ЮСБ и терь БАХ!Индикации нет.Перечёркнута.Всё работает,но нет индикации.Опасаюсь перезаряда,ибо на наовм акуме 3.6.Чё делать?
ЗЫ.А нет руской инструкци по разбору?
Сообщение отредактировал Gemer - 10.6.2009, 11:32
SnaiperSnaiper
сообщение 13.6.2009, 21:48
Из: г.Херсон
С родным контролером, любая банка работать будет нормально. Пробуй хоть както зарядится,зделай зброс настроек, перепрошейся. Нечего толкового не выйдет-выкинь етот телефон. Внутренный контролер вроде заменить нереально.
ЛехаМОТО
сообщение 14.6.2009, 14:48
Из: Россия, Новороссийск
Пользователь №: 164 220
Модель телефона: А1200е
Прошивка: F5 -> GizMoto 59
Здравствуйте.
Подскажите, как сделать так, чтобы минг включался и работал без батарейки, только от з/у напрямую или через юсб? Хочу сделать его модемом для едж и-нета.
SnaiperSnaiper
сообщение 14.6.2009, 22:02
Из: г.Херсон
хе-хе, я так зделал, жалко что только от юсб он не работает, хотя зделать можно.
1)берем ненужный контролер, который снимаем с аккума(думаю для большенства ето не проблема, поскольку почти каждый менял батарею)
2)включаем паяльник
3)берем конденсатыр smile.gif (можете взять на 1-2вт для екстрима, но лучше не менее 4вт)
4)подпаиваем его вместо банки, к контролеру
6)включаем(тел думает что в нем есть батарейка)
П.С. думаю что если взять хороший кондер, у меня есть пару с ЭВМ на 16вт 16000000мкф, правда такая "баночка" в корпус минга никак не влезет, но думаю что будет время вынуть зарядку и подключить юсб-провод smile.gif
Сообщение отредактировал SnaiperSnaiper - 14.6.2009, 22:03
ЛехаМОТО
сообщение 15.6.2009, 7:43
а проще никак? типо контакты между собой закоротить? и что такое "вт"? вольты или ватты? и как быть с полярностью, "+" и "-" совмещать?
наверно, всё-таки проще батарейку новую купить...
SnaiperSnaiper
сообщение 15.6.2009, 21:31
Из: г.Херсон
Проще наверное никак. "вольты". купи батарейку и не мучься.
RoboKot
сообщение 20.6.2009, 14:42
Из: Новочеркасск <-> Красный Сулин
Пользователь №: 90 741
Модель телефона: Moto A1200e
Прошивка: CustomFirmWare
Потерял я стилус... Пару дней ходил с куском проволоки в изоляции с загнутым концом. Домой приехал и решил сделать стилус, ибо денег жалко. Вобщем, нашёл антенну от старого радио приёмника (ну чтоб стилус телескопический был), подобрал по толщине чтоб во внутрь тела залезло, и отрезал нужную длинну. Наконечник и хвост (или акк там его?) делал так: Расплавил кусок чёрной пластмассы (первая какая в гараже под руку попалась), налепил сдвух сторон на отпиленный кусок антенны и обточил до нужной формы на точиле. Делал на скорую руку, поэтому не сделал чтобы хвост в корпус прятался. Как время появится хочу сделать максимально похожий на родной стилус.
Kuz(M)и4
сообщение 22.6.2009, 8:44
Из: Россия, Тольятти
Пользователь №: 62 045
Модель телефона: Motorola
RoboKot, обалдеть smile.gif +1 за изобретательность =)
RoboKot
сообщение 22.6.2009, 12:08
пастмасса сверху начаа облазить... sad.gif Домой с учёбы вернусь сделаю ещё один
Yujeen
сообщение 25.6.2009, 9:00
Пользователь №: 201 776
Люди, я дурею с этой трубки (а1200е). Она у меня третий год и вот недавно, будучи в не совсем адекватном состоянии метнул ее в стену. В штукатурке вмятина миллиметра на три, попал углом. Задняя крышка, аккумулятор, симка, карта памяти - собирал по комнате. Собрал, включил - работает сволочь. Только пропала функция включения-выключения экрана при открытии-закрытии флипа. Разобрал, проверил контакты, так и осталось. Подскажите куда лезть......
Silent_Bob
сообщение 25.6.2009, 9:05
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Магнит из крепления флипа вылетел ...
Или трещина на плате ...
Или геркон отвалился biggrin.gif ...
ps.gif Поводи магнитом в верхней части телефона ...
Yujeen
сообщение 25.6.2009, 9:44
Silent_Bob
сообщение 25.6.2009, 9:49
Городской партизан
Прошивка: Готичная
В держалке крышки флипа встроен магнит ...
К основанию флипа чонить магнитится ???
Yujeen
сообщение 25.6.2009, 10:00
да, в одном месте магнитится,если открыть то в районе правого винта
Silent_Bob
сообщение 25.6.2009, 10:50
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Ну, значит магнит не вылетел - значит всё хуже ...
Добавлено позже (25.6.2009, 14:52):
Геркон в корпусе и проводами подключен, или на плате ???
Yujeen
сообщение 25.6.2009, 10:58
Как выглядит геркон? я понимаю он должен находиться под магнитом в корпусе, на плате или отдельно?
Добавлено позже (25.6.2009, 17:02):
Щас разберу телефон
Walze
сообщение 25.6.2009, 11:37
Из: Луганск
Пользователь №: 97 493
Модель телефона: Walze a1200e
Прошивка: 16r SB
Щас разберу телефон
В идеале должен выглядеть как маленькая капелька стекла а там хрен его знает. Разбери и внимательно просмотри через лупу(ну или очки у бабули свисни smile.gif ).На крайняк выложи фото.поможем. spiteful.gif
SnaiperSnaiper
сообщение 25.6.2009, 18:51
Из: г.Херсон
Там возле етой коробочки есть 6-ти ногая микросхема. Ето геркон.По краеней мере телефон реагирует когда подношу к ней отвертку с магнитом... Но возможно он и на обратной стороне платы...
Сообщение отредактировал SnaiperSnaiper - 25.6.2009, 19:28
Keyring
сообщение 25.6.2009, 21:45
Пользователь №: 177 121
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: Epsilon Project V4
Чуть не терял стилус пару раз. Чтобы он не выпадал просто взял тоненькую полосочку изоленты и приклеил в канале для стилуса на дно. Теперь держится как раньше. Не мега придумка, но мож кому поможет. smile.gif
Железный тюнинг, Вопросы, советы, решение проблем · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 12:49
