5 страниц V  1 2 3 > »
Аккумулятор BC50 (Z6), Нужен более ёмкий
lelvisl
сообщение 12.1.2008, 22:02
Пользователь №: 116 837
Есть ли аккумуляторы повышенной ёмкости? И где их можно приобрести?
Black Dragon
сообщение 12.1.2008, 22:29
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
Для Z6 ничего нет.
Сообщение отредактировал Black Dragon - 12.1.2008, 22:30
Martyr
сообщение 12.1.2008, 22:39
Из: пора отсюда сваливать....
Пользователь №: 152 936
Модель телефона: Z10, Milestone, DEFY
Прошивка: Android 4.0.4
Цитата(Black Dragon @ 13.1.2008, 0:29) *
Для Z6 ничего нет.
Есть. взято с сайта моторолы
Тонкая литий-ионная батарея емкостью 780 мАч BA600
Moto ANdreY
сообщение 12.1.2008, 22:42
Из: Одесса
Пользователь №: 61 468
Модель телефона: MotoROKR Z6
Прошивка: Power of Linux 0.3
ВС50 есть 700 и 750 мАч
Black Dragon
сообщение 12.1.2008, 23:01
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Не многим больше всего лишь на 30 мАч.. Это не разница..
Burkan
сообщение 13.1.2008, 5:26
Пользователь №: 150 683
Модель телефона: Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
В L7e и L9 используется более ёмкий аккумулятор BK60 (880 мАч). Возможно он подойдёт на Z6.
Allukard_MONSTR
сообщение 13.1.2008, 6:26
Пользователь №: 153 215
Модель телефона: MOTOr_"ROKR"_E8
Прошивка: GoodStock 1CR_A
BC60...,но она толще ....где- то писали ,что смогли впихнуть, но пришлось стесывать ее .... ,что бы крышка закрывалась..., а вот... smile.gif
у этой батарейки на лицевой стороне(та плоскость, где наклейка с логотипом M) приклеен кусок прозрачного пластика. Нужно отклеить наклейку( отклеивается легко), отклеить этот пластик и подрезать заподлицо с плоскостью торчащий чёрный пластиковый бортик по всему контуру. Его предварительно лучше снять с батареи. После этого наклейку можно опять наклеить. Получившаяся толщина больше толщины стандартной на одну- две десятых миллиметра, что не играет никакой роли. Эту операцию я проделывал лично. Единственное предостережение - сам внутренний элемент может быть разной толщины на батареях в зависимости от партии, я с такими вещами встречался. Иными словами пластика может и не быть. Ну тогда пролёт....
Кто будет повторять учтите, что наклейка на батарею - это одно целое для всех граней
Next-rus
сообщение 14.1.2008, 21:06
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 279
Прошивка: STR_U2_03.20.1
BC60 подойдет, а вот BK60 - нет.
Abram
сообщение 14.1.2008, 21:31
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Проще купить ещё одну BC50.
Flex4
сообщение 15.1.2008, 7:23
Пользователь №: 75 552
Прошивка: 44R
serega011
сообщение 15.1.2008, 8:17
Из: Таганрог-МинВоды
Пользователь №: 122 624
Модель телефона: v500, Z6, E8
Прошивка: R75, R60_G_80.33.44R
Ну у меня тел и с родным аккумулятором прожил с 31 декабря по 5 января, было немного разговоров и смсок.
eisbar
сообщение 15.1.2008, 9:24
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 91 154
Модель телефона: Moto E2 и Xoom 2ME
То же самое.
Yarik_kurd
сообщение 15.1.2008, 10:29
Из: Белгород
Пользователь №: 100 181
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
Короче поставил я себе ВС60 на 820, пришлось правда чуток подточить, но все работает нормально.
eisbar
сообщение 15.1.2008, 10:43
Из: Kyiv, Ukraine
А можно выложить фото задней части телефона "с подточкой"?
Интересует, нет ли щели или перекоса задней крышки...
Yarik_kurd
сообщение 15.1.2008, 13:27
Из: Белгород
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
Щель не большая есть, но просто делал все по быстрому. Я думаю если делать не торопясь то все будет нормально. Может еще подточу вечером.
Олег Д.А.
сообщение 21.1.2008, 12:49
Пользователь №: 155 252
Модель телефона: Моторола Z6
Аккумуляторы повышенной емкости для Z6tv & Z6m судя по всему есть в природе, модель называется BT90, емкость в пределах 1700 мАч, но крышек под такую толстую батарейку пока не видел. Ссылка для обзора http://www.wirelessground.com/mobtmacabaor.html
Котенок™
сообщение 21.1.2008, 13:06
Пользователь №: 155 008
Прошивка: 4.2.2 / 4.0.4
10 лет под знаком "М"
а смысл... Z6tv и Z6m имеют другую конструкцию (а так же и платформу) и аккумулятор от них не подойдет
Virus8
сообщение 8.2.2008, 4:36
Из: Украина Николаев
Пользователь №: 158 040
Модель телефона: Е398/v3i/z6
Прошивка: прикольная
у меня BC60 820 тело держит дня 4 без напряга!
Р.С. крышка выпирает не сильно!
suplexxx
сообщение 8.2.2008, 4:47
Пользователь №: 144 973
Модель телефона: z6
Прошивка: xxx
От L9 телефона экомулятор со снятой пласмаской типа держателя спокойно вставляется в z6 при этом крышка не выпирает ни сколечко =) вот
Virus8
сообщение 8.2.2008, 5:01
а как звется сей акамулятор?
jKan87
сообщение 8.2.2008, 18:34
Пользователь №: 138 241
тока там немного напильником над ним поработать нужно. Может кто-скинет фотки модернизированного BC60 ? Или faq напишет по шагам, чтоб у ж наверняка получилось?
Allukard_MONSTR
сообщение 8.2.2008, 18:49
jKan87,
пост №7 посмотри
jKan87
Олег Д.А., там даже выводы на другой стороне, точно не подойдет...
Кстати есть некая BK91 от L7c и Z6c емкостью 1100mAh, возможно есть крышка расширенная от з6ц, выводы на правильно стороне...
Также есть BZ60 от V3xx; BX50, BX80 от V8 - выводы тоже на нужной стороне. Кто-нибудь пробовал что-нибудь из этого?
Добавлено позже (8.2.2008, 21:50):
Allukard_MONSTR,
Сообщение отредактировал jKan87 - 8.2.2008, 18:53
Allukard_MONSTR
сообщение 8.2.2008, 19:01
меня смущает тот факт ,что номер батареи скорее влияет и на ее толщину ....BK91-может и не подойти, а очень хотелось бы.
Virus8
сообщение 8.2.2008, 19:47
сегодня был в магазине знакомый там работает. Говорит что должны привезти акум BC 70 емкость не знаю но вроде он не намного шире BC60
Сообщение отредактировал Virus8 - 8.2.2008, 19:48
TEQUILA
сообщение 8.2.2008, 19:48
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
Allukard_MONSTR,
да че уж там, молотком ее подплющите немного...
Товарищи, тонкой и емкой батареи не бывает.. либо одно, либо другое... А у ВС-60 именно элемент толще на 1 мм, а не пластик и т.д.
Allukard_MONSTR
сообщение 8.2.2008, 19:59
Цитата(TEQUILA @ 8.2.2008, 19:48) *
Allukard_MONSTR,
ну чем плющить мы разберемся....а факт остается, BC60 запихнуть можно....
Рождённый в СССР
сообщение 8.2.2008, 21:08
Из: Хохляндия
Пользователь №: 148 408
Модель телефона: Moto L9. Rokr z6
Прошивка: Новая
На радио базаре видел вс-70. 1050ма. Цена 5у.ё. По толщине такаяже как и вс-60.
Добавлено позже (8.2.2008, 23:09):
jKan87
сообщение 8.2.2008, 21:37
Allukard_MONSTR,
естественно толще, но она подходит именно по разъемам, а по ссылке Олега Д.А. она подходит для з6ц, значит для него должна быть крышка под более толстый аккумулятор
Сообщение отредактировал jKan87 - 8.2.2008, 21:38
XlX
сообщение 14.2.2008, 14:23
Пользователь №: 160 202
Модель телефона: ROKR Z6
А от z6w аккумулятор не подойдёт?
Allukard_MONSTR
сообщение 14.2.2008, 15:57
XlX,
нет.
jKan87,
вот и ждем выхода z6c , если аккумулятор подойдет , то это замечательно будет..... smile.gif
Олег Д.А.
сообщение 15.2.2008, 6:19
Измененные крышки под V8 и V9 есть в природе, но под Z6 пока не нашел в инете
DK__
сообщение 29.2.2008, 13:30
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 104 129
Модель телефона: MOTOSURF A3100
Прошивка: Windows Mobile
На мотосторе есть Battery BС70 (Extra Capacity -1000mAh), которая подходит для L7! Если она все же для L7, а у меня он раньше был, то её размер никак не должны превышать размер ВС60, которая на L7 немножко теснится под крышкой! Отсюда следует, что если народу удалось запихнуть в Z6 ВС60, то и ВС70 тоже реально впихнуть... а 1000mAh ух как нам пригодятся! Если найду у себя в городке эту батарею, то попробую поставить и отписаться в теме!
Moto ANdreY
сообщение 29.2.2008, 18:37
Из: Одесса
он уже в продаже за 375$
сообщение 29.2.2008, 18:44
DK__,
а какие нибудь инет магазины продают этот АКБ,если да,то дай плиз ссылку.
DK__
сообщение 29.2.2008, 20:51
qwerzxcv,
есть тут, тут, ещё тут, а ваще ищи тут http://www.google.ru! thumbsup.gif
Максим П
сообщение 2.3.2008, 17:20
Из: Украина, Днепропетровск
Пользователь №: 162 824
А все єти более ёмкие батареи нормально заряжаются в Z6? В старых телефонах (C350, например) вроде бы был регистр, в котором хранилось какая-то калибровка зарядки, и которую можно было менять. Может и в Z6 нужно делать что-то похожее, чтоб заряжать батарею на 1А/ч за такое же время как и 700мА/ч?
jKan87
сообщение 2.3.2008, 20:26
Максим П,
а смысл? если заряжать батарею более высоким током, то она быстро выйдет из строя.
Максим П
сообщение 3.3.2008, 19:13
Я хочу сказать, что, если для аккумулятора 700 мА/ч время заряда составляет Х часов, то для более ёмкой батареи это время увеличивается, и если взять гипотетическую батарею ёмкостью 1400 мА/ч то время заряда уже будет 2Х часов, что отрицательно влияет на потребительские свойства wink.gif
Как по мне, так не принципиально, если акум протянет 1 год вместо 1.5, но заряжаться будет 2 часа, а не сутки.
Lelyk
сообщение 3.3.2008, 20:39
Из: Украина, Николаев
Пользователь №: 161 794
Модель телефона: RoKr Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44.R UKR
Водородный аккум на л7 уже проверили. На z6 подходит? ТУТ подробней
Сообщение отредактировал Lelyk - 3.3.2008, 20:42
Аккумулятор BC50 (Z6), Нужен более ёмкий · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 16:42
