5 страниц V « < 2 3 4 5 >
MMPAGI ver.0.6 (версия от 9.11.2009), Монстрпак для V3i платформа R479 (и для неслезаемых R4441d)
AGI
сообщение 27.1.2008, 2:01 Закрепленное сообщение!
Из: Саратов
Пользователь №: 158 037
MMPAGI ver.0.5 (версия от 25.05.2008)
(MotoRider MonsterPack V3i версия от AGI)
(огромное спасибо MOTORулю за его классный монстр( MotoRider_MonsterPack_for_v3i), из которого я этот монстр и сделал! Так держать! clap;applo )
!!!Вот всем желающим выкладываю уже несколько раз переработанную мной версию монстрпака для v3i платформа R479 (R479_G_08.B4.85R) Ниже смотрите версию монстра для неслезаемых прошивок типа R4441D...!!!
(На бут 0A.52 ни в коем случае не ставить, а ставить только на бут 0A.30!!)
Особенности данного монстра:
(проделано MOTORулём):
- Отменена проверка RSA;
- Возможность отмены зарядки от USB из меню телефона;
- Размер пользовательского словаря iTAP 10кб (Heap 15 кб);
- Время подсветки внешнего экрана - 4 секунды;
- Стиль оповещения сообщений не зависит от ID звонков (через патч);
- Открыт доступ к файловой системе из JAVA и через Bluetooth;
- Разогнаны отклики нажатий в DRM;
- Установлен патч на удаление пустых ненужных папок на флешке (Нужные папки создаются заново);
- Опкоды доступны через нажатие Меню + 0;
- Имеется работающий iТunes (до 10 000 песен!);
(проделано AGI):
- Адаптированный перевод некоторых пунктов меню (файлом dnp.prf);
- Изменена анимация при загрузке/выгрузке (похожая на оригинал от Моторолы, но лучше);
- Переделана загрузочная картинка под готик стиль;
- Переработаны скины (оставлены некоторые стандартные скины) + эффектный MotoNoir скин;
- Отредактированы картинки, анимация, звуки и уменьшен их размер;
- Удобная расстановка всех меню и подменю;
- Создано удобное меню меток, задействовавшие все кнопки от 1 до 9. В это меню входят самые на мой взгляд удаленные, часто используемые пункты разных меню;
- Хорошая подборка Java приложений и их настройка (игры отсутствуют);
- Отменена смена звукового стиля при зарядке (seem 32 offset 9F bit 2 on);
- Создана красивая ритм подсветка и подсветка при зарядке;
- Улучшено качество звука (баланс низких и высоких частот) и плавное нарастание громкости;
- При долгом нажатии # стиль меняется на Вибро (а не на Бесшумный, как обычно);
- Возможность отсылки по MMS Видео-файлов (seem 32 offset 73 bit 3 on);
- Убраны другие языки (остались русский и английский);
- Полностью переработан графические элементы DRM;
- Место хранения СМС теперь выбирается из настроек в меню Сообщений (seem 32 offset 9A bit 1 on);
- Исправлен глюк со значками iTunеs, Видеокамеры и USB;
- Сброшены до нуля: информация по таймерам и передаче данных (с помощью симов);
- В Мультимедиа теперь сортировка файлов по имени, а не по дате как раньше (seem 4A offset 01B4 dec 0);
- В настройках Видеокамеры имеется возможность смены разрешения (seem 32 offset 7D bit 7 on);
- При прослушивании музыки через стандартный плеер можно листать песни с гарнитуры;
- Видео можно снимать до 25 мб. (если сменить разрешение на маленькое, то это очень на долго хватит) (seem 4E аб.bit 8320 dec 25600);
- Поддержка битрейта 320 у mp3 (через патч);
- Уменьшен битрейт голосовых комментариев в MMS теперь они весят за 20 сек - 14 кб (раньше 38 кб) (seem 4E аб.bit 7776 dec 4750);
- В стандартном просмотрщике можно увеличивать картинки (200% и 250%) (через патч);
- В стандартном плеере читаются русские Теги;
- Максимальный размер MMS увеличен до 1 мб (через патч);
- Название оператора берётся из Сим-карты (seem 32 offset 4B bit 6 on);
- Можно присваивать картинки на контакты с флешки (seem 32 offset 5A bit 3 on и seem 32 offset 8C bit 2 on);
- История исходящих/входящих звонков увеличена до 60 (по умолчанию было 10) (seem 50 offset 08F dec 60 и seem 50 offset 093 dec 60);
- Уменьшена громкость системных звуков (разрядка батареи, пропущенный звонок и т.д.);
- Быстрая интерпретация клавиш в режиме ожидания (seem 32 offset 6D bit 6 on);
- Сохранение фото без вывода меню (через патч + seem 32 offset 83 bit 4 off);
- Поддержка двух линий и сим карт (seem 32 offset 00 bit 3 on, seem 32 offset 1C bit 0 on, seem 32 offset 1F bit 4 on);
- Убрана лишняя иконка в приложениях (через патч);
- Изменен порядок символов при наборе текста. Было: . ? ! , @ ' - _ : ; ( ) Стало: . , ? ! : ; ( ) - @ _ ' " (через патч);
- Изменено оформление iTunеs и iShеll (значительно уменьшен размер графического оформления, за счет чего в iTunеs исчезли тормоза при перемещении по меню);
- В iShеll, теперь из Менеджера телефона можно заливать файлы прямо на сайт www.slil.ru (через удержание кнопки 4);
!!!Совет № 1!!!: Для прошивки советую программу RSDLitе версии 3.9 (ссылка на iFоlder)
!!!Совет № 2!!!: Для запуска iТunes нужно дождаться его автозагрузки (после включения телефона) проделать быстро (можно без ожидания изменений на экране) след. операции:
1. Нажимаем правую софт-клавишу (Играть),
2. Нажимаем красную кнопку сброса вызова,
3. Нажимаем кнопку (глобус над кнопкой вызова) с назначенным на неё iТunes,
4. Опять нажимаем правую софт-клавишу (Играть),
5. И опять нажимаем красную кнопку сброса вызова,
6. Всё!!! Можно запускать iТunes без проблем.
(Перед всем этим должна быть создана база песен в iТunes -> iShell)
!!!Совет № 3!!!: Такие программы как Jimm и Оpera (и другие проги с быстро растущей историей) скопируйте лучше на флешку, т.к. на телефоне они могут иногда выдавать ошибки.
!!!Совет № 4!!!: Для сёрфинга по интернету советую использовать приложение Opera. Если нужно скачать какие-то файлы из интернета, то запускайте Opera 2 (v.2.6.0), но предупреждаю: она очень долго грузится и монстр тут не причём. Также, хотя Opera 2 и настроена по максимуму к данному монстру, но ошибки вылетать будут, из-за нехватки памяти, пока мне кто-нибудь не поможет портировать патч увеличения хип!
Скрины:Прикрепленное изображение
Ява-приложения в монстре:Прикрепленное изображение
>>>Монстр можно скачать тут: depositfiles.com<<<
>>> Зеркало на монстр: motofan.ru<<<
>>> Внимание в данном посте самая последняя версия монстра - MMPAGI v.0.6<<<
ВНИМАНИЕ!!! Вот версия монстра для неслезаемых прошивок типа R4441D... подготовленная n.e.x.u.s._c_v3i Большое ему спасибо от всех нас и от меня лично! wink.gif В этой сборке для неслезаемых присутствует дуалбут v3.3 для пущей надёжности (от GandjaFuzz & Vilko, модификация KAMTOS'a - большое им спасибо за такую нужную вещь! Для тех кто не знает - дуалбут(дуал) дает возможность переводить тел в S-Blank для последующего залития PDS или бута, если есть необходимость. Работает на буте 0A.30. Включение дуала - #-выкл, включение S-Blank - *-выкл, включение простого бута - *-#-выкл).
>>> Монстр для неслезаемых: depositfiles.com<<<
>>> Зеркало для неслезаемых: motofan.ru<<<
Внимание БОНУС!! Для тех, кому не нравится корелет iTunеs, могу предложить достойную замену в виде MediaViеwer с подобранными мной плагинами и интерфейсом как у скина MotoNoir:
Прикрепленный файл MediaViewerApplet_MotoNoir.rar   ( 358.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1553
(как устанавливать и как пользоваться данным корелетом я в данной теме писать не буду, так как есть на Мотофане много инфы об этом).
Юзаем, и отписываемся в этой теме!! На сообщения типа: "что-то у меня не идёт..." отвечать НЕ БУДУ!! Пишите конкретно ваши действия и как на них реагирует телефон!
Ленг с большим количеством языков:
Прикрепленный файл CG4__Eng_Ger_Rus_Ukr_Fre_Spa_Por_.rar   ( 878.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2191
Патчи для прошивки R479_G_08.B4.85R:
Прикрепленный файл Patches_for_R479___MiniPatcher.rar   ( 221.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1451
Форматы файлов, поддерживаемые монстрпаком:
Файлы из монстра:
Ява приложения из монстра:
Прикрепленный файл java_from_v.0.5.rar   ( 2.48 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2214
Файл подсветки:
Настройки звука:
Прикрепленный файл gain_table_and_param_table.rar   ( 1.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 988
Симы:
Сообщение отредактировал noph8 - 20.7.2013, 21:34
York
сообщение 17.6.2010, 16:31
Пользователь №: 207 549
Модель телефона: razer v3i
все правильно делал но itunes не работает
York
сообщение 19.6.2010, 14:25
ВСЕ РАБОТАЕТ парни спасибо огромное, одно огорчение теперь шлейф полетел говорят в ремонтном центре самому можно его поменять??
Fenja
сообщение 19.6.2010, 14:26
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Если есть опыт - то да.
ddim
сообщение 23.7.2010, 6:50
Пользователь №: 142 905
Модель телефона: k1 + v3r + v3i
Прошивка: R4515_G_08.BD.D3R
Возник вопрос.
Ковырял JAVA и случайно снес ReadManiac. Поставил заново, но раньше при открытии флипа прога сама вылазила на дисплей(если работала в фоне), а сейчас нет. Как это дело возвернуть назад ?
Fenja
сообщение 23.7.2010, 7:49
Из: г. Пенза
Попробуй через MotoMidMan выставить атрибуты Background, FlipInsensitive.
ddim
сообщение 24.7.2010, 14:51
Все получилось, спасибо !
hs85
сообщение 4.8.2010, 8:22
Пользователь №: 24 231
Модель телефона: RAZR i
Поставил монстра. Все отлично. Спасибо. Только вопрос. А как накатить патчи? Можно подробное описание?
Fenja
сообщение 4.8.2010, 9:21
Из: г. Пенза
Когда применяешь патч к чистому рефлешу ставишь галку "Автоматическое создание откатов для патчей", применяешь патчи, сохраняешь и видишь файлы c UNDO в конце - это и есть откат. Применяешь откат к своему бекапу и патч откатывается.
hs85
сообщение 4.8.2010, 10:02
Не, не откатить:) Именно поставить.
Fenja
сообщение 4.8.2010, 11:06
Из: г. Пенза
Цитата(hs85 @ Сегодня, 14:02)
Именно поставить
Как применить патч.
hs85
сообщение 4.8.2010, 11:09
Спасибо!
moto07
сообщение 13.12.2010, 19:59
Пользователь №: 221 990
Модель телефона: V3I
'Fenja Спасибо за прошивку MMPAGI_ver.0.6_final, очень понравилась. Вопрос - чистил память телефона, удалил некоторые мелодии, теперь нет мелодии на включение и отключение телефона, как можно вернуть эти мелодии, какие последние обновления к этой прошивке.
Fenja
сообщение 14.12.2010, 9:11
Из: г. Пенза
Прошить заново и не удалять в папке c/mobile/audio файлы Cust_Start~up.mp3 и Power~down.mp3 ну или поискать на форуме мелодии на включение/выключение, или сделать самому. Если онм там были, то при соблюдении регистра и имени и пути к файлам можно их поставить.
moto07
сообщение 18.12.2010, 22:03
Доброе время суток! Выложите, если можно рабочие патчи к прошивке R479_G_08.B4.8DR или где их найти. Хочу настроить свой тел.по своему желанию
Fenja
сообщение 19.12.2010, 7:27
Из: г. Пенза
Патчи для V3i на R479_G_08.B5.3DR и R479_G_08.B4.8DR тут пара есть, но работоспособность не гарантирую smile.gif
47rus
сообщение 5.1.2011, 21:19
Пользователь №: 190 335
Модель телефона: v3i
А есть ли MMPAGI ver.0.6 для неслезаемых?
Fenja
сообщение 6.1.2011, 10:47
Из: г. Пенза
47rus,
вроде нет
47rus
сообщение 7.1.2011, 7:42
Цитата(Fenja @ Вчера, 13:42)
вроде нет
А если прошить версией 0.5 для несл., а потом сверху наложить 0.6 Что получится?
Fenja
сообщение 7.1.2011, 13:31
Из: г. Пенза
47rus,
если прошить флекс + ленг + дрм то телефон скорее всего включится, если же шить cg1+cg3+cg7+cg18 то скорее всего останетс в буте.
hs85
сообщение 24.1.2011, 9:48
Здравствуйте!
Прошился. В целом доволен. Но:
1) Хочу вернуть смену режима "На улице" при включении зарядки.
2) На L7 (в каком-то монстре) была реализована функция ночного режима. Тоже очень хочется.
3) На том же L7 был черный список. Реализован в виде группы.
4) Жутко не хватает EDGE.
Fenja
сообщение 24.1.2011, 13:52
Из: г. Пенза
Seem 0032 Offset 9F bit 2 - ставим 0
Это сделано патчами, их на эту прошивку нет.
На 479 платформе оно невозможно.
hs85
сообщение 28.1.2011, 6:14
Спасибо!
Подскажите еще, как вернуть ID звонка на смс?
Fenja
сообщение 28.1.2011, 8:44
Из: г. Пенза
hs85,
что бы мелодия, назначенная на абонента играла и при звонке, и при смс? Патч откатить надо.
arakir
сообщение 3.2.2011, 16:13
Пользователь №: 222 548
Модель телефона: Motorola V3i
Подскажите пожалуйста у меня сейчас платформа R47А
Boot Loader
0A.30
SW Version:
R47A_G_08.D9.3CR
если я прошью переходной прошивкой convert_R47A_R479_new, то после этого я смогу прошить телефон этим монстром.
Fenja
сообщение 3.2.2011, 16:28
Из: г. Пенза
arakir,
возможно понадобится дополнительно применить патч RunPhoneLte2.
arakir
сообщение 3.2.2011, 16:42
Цитата(Fenja @ 3.2.2011, 16:28) *
arakir,
я в этом мало разбираюсь, а как и когда применяется этот патч?
Fenja
сообщение 3.2.2011, 18:33
Из: г. Пенза
arakir,
479 и 47А отличаются версией пдс. Насколько я помню в переходном рефлеше этот патч применен. Соответственно этот патч должен быть применен во всех последующих прошивках. В этой же прошивке автор не указал, примнен этот патч или нет.
arakir
сообщение 3.2.2011, 21:36
Я конечно извиняюсь,но как применить этот патч?
Fenja
сообщение 3.2.2011, 23:09
Из: г. Пенза
Цитата(arakir @ Сегодня, 0:36)
* как применить этот патч?
Это автопатчер в виде exе файла. Его нужно запустить, указать путь к твоей cg1, патч напишет, что заменено 32 байта. Потом пропатченую cg1 нужно будет снова добавить в прошивку.
arakir
сообщение 4.2.2011, 18:41
a подробнее есть где нибудь описание? если нет,то опиши подробнее действие,чтобы я что нибудь не напортачил.
AGI
сообщение 4.2.2011, 21:52
Из: Саратов
Насколько помню, патч RunPhoneLte2 не ставил.
Fenja
сообщение 5.2.2011, 7:45
Из: г. Пенза
arakir,
Восстановление V3i в закрепленом посте есть.
jt.MaximyS
сообщение 16.11.2011, 18:16
Пользователь №: 230 961
Модель телефона: RAZR V3i
v3i выдает critical error !? Подскажите что делать?
Fenja
сообщение 16.11.2011, 19:28
Из: г. Пенза
jt.MaximyS,
предысторию в студию! Какой прогой шьешь? Какая прошивка стоит?
xXx-Grey
сообщение 17.11.2011, 12:17
Пользователь №: 46 396
Модель телефона: Motorola c380
Такой вопрос, у меня бут OA.52, я что, не смогу поставить этот монстр???
или есть способ его понизить???
Fenja
сообщение 17.11.2011, 13:20
Из: г. Пенза
Цитата(xXx-Grey @ Сегодня, 16:17)
* Такой вопрос, у меня бут OA.52, я что, не смогу поставить этот монстр???
Нет.
* или есть способ его понизить???
Есть, Переход BL 0A.52 => 0A.30 на V3i
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 17.11.2011, 13:37
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
а программным метотов никук не понизить?
xXx-Grey
сообщение 17.11.2011, 13:56
я так понял что нет... Завтра иду за отвертками )))
Fenja
сообщение 17.11.2011, 14:58
Из: г. Пенза
mororoschka_sl.,
нет
jt.MaximyS
сообщение 17.11.2011, 16:01
Стояла R479_G_08.B5.86R пробовал и другие прошивки закидывать программой RSD Lite разных версий, везде одна картина: тел определяла, прогресс шел, а в завершении, когда я как понимаю должна быть перезагрузка тел. прога пишет финишед, а на черном экране тел всеравно пишется старая версия. Но это еще ладно, пару вариантов у меня всетаки есть. А сама проблема в другом, в процессе шитья (стандартный АКБ разрядился, врубал АКБ по проводам от другой моб) случайно выдернул провод от АКБ, процесс остановился и продолжатся не захотел, врубил повторно и той же прошивкой которой прошивал, но прогресс идти не захотел, врубил другую прошиву, прогресс пошел, но через во время прогресса тел написал:
Critical Error
DE
AD
И перестал определятся вообще!
Помогите кто чем может!!! helpsmilie.gif p.s.НОВИЧОК
MMPAGI ver.0.6 (версия от 9.11.2009), Монстрпак для V3i платформа R479 (и для неслезаемых R4441d) · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 8:56
