MMPAGI ver.0.6 (версия от 9.11.2009), Монстрпак для V3i платформа R479 (и для неслезаемых R4441d)
AGI
сообщение 27.1.2008, 2:01
Из: Саратов
Пользователь №: 158 037
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: MMPAGI
MMPAGI ver.0.5 (версия от 25.05.2008)
(MotoRider MonsterPack V3i версия от AGI)
(огромное спасибо MOTORулю за его классный монстр( MotoRider_MonsterPack_for_v3i), из которого я этот монстр и сделал! Так держать! clap;applo )
!!!Вот всем желающим выкладываю уже несколько раз переработанную мной версию монстрпака для v3i платформа R479 (R479_G_08.B4.85R) Ниже смотрите версию монстра для неслезаемых прошивок типа R4441D...!!!
(На бут 0A.52 ни в коем случае не ставить, а ставить только на бут 0A.30!!)
Особенности данного монстра:
(проделано MOTORулём):
- Отменена проверка RSA;
- Возможность отмены зарядки от USB из меню телефона;
- Размер пользовательского словаря iTAP 10кб (Heap 15 кб);
- Время подсветки внешнего экрана - 4 секунды;
- Стиль оповещения сообщений не зависит от ID звонков (через патч);
- Открыт доступ к файловой системе из JAVA и через Bluetooth;
- Разогнаны отклики нажатий в DRM;
- Установлен патч на удаление пустых ненужных папок на флешке (Нужные папки создаются заново);
- Опкоды доступны через нажатие Меню + 0;
- Имеется работающий iТunes (до 10 000 песен!);
(проделано AGI):
- Адаптированный перевод некоторых пунктов меню (файлом dnp.prf);
- Изменена анимация при загрузке/выгрузке (похожая на оригинал от Моторолы, но лучше);
- Переделана загрузочная картинка под готик стиль;
- Переработаны скины (оставлены некоторые стандартные скины) + эффектный MotoNoir скин;
- Отредактированы картинки, анимация, звуки и уменьшен их размер;
- Удобная расстановка всех меню и подменю;
- Создано удобное меню меток, задействовавшие все кнопки от 1 до 9. В это меню входят самые на мой взгляд удаленные, часто используемые пункты разных меню;
- Хорошая подборка Java приложений и их настройка (игры отсутствуют);
- Отменена смена звукового стиля при зарядке (seem 32 offset 9F bit 2 on);
- Создана красивая ритм подсветка и подсветка при зарядке;
- Улучшено качество звука (баланс низких и высоких частот) и плавное нарастание громкости;
- При долгом нажатии # стиль меняется на Вибро (а не на Бесшумный, как обычно);
- Возможность отсылки по MMS Видео-файлов (seem 32 offset 73 bit 3 on);
- Убраны другие языки (остались русский и английский);
- Полностью переработан графические элементы DRM;
- Место хранения СМС теперь выбирается из настроек в меню Сообщений (seem 32 offset 9A bit 1 on);
- Исправлен глюк со значками iTunеs, Видеокамеры и USB;
- Сброшены до нуля: информация по таймерам и передаче данных (с помощью симов);
- В Мультимедиа теперь сортировка файлов по имени, а не по дате как раньше (seem 4A offset 01B4 dec 0);
- В настройках Видеокамеры имеется возможность смены разрешения (seem 32 offset 7D bit 7 on);
- При прослушивании музыки через стандартный плеер можно листать песни с гарнитуры;
- Видео можно снимать до 25 мб. (если сменить разрешение на маленькое, то это очень на долго хватит) (seem 4E аб.bit 8320 dec 25600);
- Поддержка битрейта 320 у mp3 (через патч);
- Уменьшен битрейт голосовых комментариев в MMS теперь они весят за 20 сек - 14 кб (раньше 38 кб) (seem 4E аб.bit 7776 dec 4750);
- В стандартном просмотрщике можно увеличивать картинки (200% и 250%) (через патч);
- В стандартном плеере читаются русские Теги;
- Максимальный размер MMS увеличен до 1 мб (через патч);
- Название оператора берётся из Сим-карты (seem 32 offset 4B bit 6 on);
- Можно присваивать картинки на контакты с флешки (seem 32 offset 5A bit 3 on и seem 32 offset 8C bit 2 on);
- История исходящих/входящих звонков увеличена до 60 (по умолчанию было 10) (seem 50 offset 08F dec 60 и seem 50 offset 093 dec 60);
- Уменьшена громкость системных звуков (разрядка батареи, пропущенный звонок и т.д.);
- Быстрая интерпретация клавиш в режиме ожидания (seem 32 offset 6D bit 6 on);
- Сохранение фото без вывода меню (через патч + seem 32 offset 83 bit 4 off);
- Поддержка двух линий и сим карт (seem 32 offset 00 bit 3 on, seem 32 offset 1C bit 0 on, seem 32 offset 1F bit 4 on);
- Убрана лишняя иконка в приложениях (через патч);
- Изменен порядок символов при наборе текста. Было: . ? ! , @ ' - _ : ; ( ) Стало: . , ? ! : ; ( ) - @ _ ' " (через патч);
- Изменено оформление iTunеs и iShеll (значительно уменьшен размер графического оформления, за счет чего в iTunеs исчезли тормоза при перемещении по меню);
- В iShеll, теперь из Менеджера телефона можно заливать файлы прямо на сайт www.slil.ru (через удержание кнопки 4);
!!!Совет № 1!!!: Для прошивки советую программу RSDLitе версии 3.9 (ссылка на iFоlder)
!!!Совет № 2!!!: Для запуска iТunes нужно дождаться его автозагрузки (после включения телефона) проделать быстро (можно без ожидания изменений на экране) след. операции:
1. Нажимаем правую софт-клавишу (Играть),
2. Нажимаем красную кнопку сброса вызова,
3. Нажимаем кнопку (глобус над кнопкой вызова) с назначенным на неё iТunes,
4. Опять нажимаем правую софт-клавишу (Играть),
5. И опять нажимаем красную кнопку сброса вызова,
6. Всё!!! Можно запускать iТunes без проблем.
(Перед всем этим должна быть создана база песен в iТunes -> iShell)
!!!Совет № 3!!!: Такие программы как Jimm и Оpera (и другие проги с быстро растущей историей) скопируйте лучше на флешку, т.к. на телефоне они могут иногда выдавать ошибки.
!!!Совет № 4!!!: Для сёрфинга по интернету советую использовать приложение Opera. Если нужно скачать какие-то файлы из интернета, то запускайте Opera 2 (v.2.6.0), но предупреждаю: она очень долго грузится и монстр тут не причём. Также, хотя Opera 2 и настроена по максимуму к данному монстру, но ошибки вылетать будут, из-за нехватки памяти, пока мне кто-нибудь не поможет портировать патч увеличения хип!
Скрины:Прикрепленное изображение
Ява-приложения в монстре:Прикрепленное изображение
>>>Монстр можно скачать тут: depositfiles.com<<<
>>> Зеркало на монстр: motofan.ru<<<
>>> Внимание в данном посте самая последняя версия монстра - MMPAGI v.0.6<<<
ВНИМАНИЕ!!! Вот версия монстра для неслезаемых прошивок типа R4441D... подготовленная n.e.x.u.s._c_v3i Большое ему спасибо от всех нас и от меня лично! wink.gif В этой сборке для неслезаемых присутствует дуалбут v3.3 для пущей надёжности (от GandjaFuzz & Vilko, модификация KAMTOS'a - большое им спасибо за такую нужную вещь! Для тех кто не знает - дуалбут(дуал) дает возможность переводить тел в S-Blank для последующего залития PDS или бута, если есть необходимость. Работает на буте 0A.30. Включение дуала - #-выкл, включение S-Blank - *-выкл, включение простого бута - *-#-выкл).
>>> Монстр для неслезаемых: depositfiles.com<<<
>>> Зеркало для неслезаемых: motofan.ru<<<
Внимание БОНУС!! Для тех, кому не нравится корелет iTunеs, могу предложить достойную замену в виде MediaViеwer с подобранными мной плагинами и интерфейсом как у скина MotoNoir:
Прикрепленный файл MediaViewerApplet_MotoNoir.rar   ( 358.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1553
(как устанавливать и как пользоваться данным корелетом я в данной теме писать не буду, так как есть на Мотофане много инфы об этом).
Юзаем, и отписываемся в этой теме!! На сообщения типа: "что-то у меня не идёт..." отвечать НЕ БУДУ!! Пишите конкретно ваши действия и как на них реагирует телефон!
Ленг с большим количеством языков:
Прикрепленный файл CG4__Eng_Ger_Rus_Ukr_Fre_Spa_Por_.rar   ( 878.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2191
Патчи для прошивки R479_G_08.B4.85R:
Прикрепленный файл Patches_for_R479___MiniPatcher.rar   ( 221.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1451
Форматы файлов, поддерживаемые монстрпаком:
Файлы из монстра:
Ява приложения из монстра:
Прикрепленный файл java_from_v.0.5.rar   ( 2.48 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2214
Файл подсветки:
Настройки звука:
Прикрепленный файл gain_table_and_param_table.rar   ( 1.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 988
Симы:
Сообщение отредактировал noph8 - 20.7.2013, 21:34
AGI   MMPAGI ver.0.6 (версия от 9.11.2009)   27.1.2008, 2:01
AGI   как отключить поддержку двух сим карт? =) И чем ...   2.6.2008, 13:45
__grom__   Вопрос может показаться глупым но все же. Можно ли...   14.7.2008, 11:59
AGI   а какой тут хип на ява? 800 кб Юзаю этот монст...   22.10.2008, 7:04
Fenja   Качай через какой нить менеджер закачек типа Down...   14.11.2008, 20:36
Fenja   Качай через Download Master и все будет пучком. А...   23.11.2008, 19:51
TAVEZ   Хай! :ph34r: Спасибо создателю этого монстра...   8.12.2008, 20:01
Fenja   Нету такого патча.   14.12.2008, 18:02
Fenja   Что пишет в буте? ни каких ошибок не пишет? ты н...   14.12.2008, 20:52
Fenja   Engine Pack By MNS v1.3 базируется на 01.03R. Это...   15.12.2008, 17:36
Fenja   Можно. Тока шей версию на R479.   18.12.2008, 18:47
Fenja   Можно слезть этой прошей. Только нужно прошиться ...   19.12.2008, 10:22
Fenja   Я не знаю как ты пробовал, но тот метод 100% рабо...   19.12.2008, 15:14
Fenja   CG7 и CG18 откуда брал? У тя все равно прошивка в...   19.12.2008, 20:29
kerchanin   CG7 и CG18 откуда брал? У тя все равно прошивка в...   19.12.2008, 20:35
Fenja   А ты уверен что дело в прошивке? потому что у мно...   30.12.2008, 17:30
Fenja   Когда акумулятор зарядиться померь на нем напряже...   1.1.2009, 15:45
Fenja   Просто перед прошивкой нужно заряжать акум на пол...   3.1.2009, 19:44
_LeX_   Подскажите как заново поставить итюнс? просто по о...   10.1.2009, 21:19
Fenja   Зачем ты ставил прошу для R4441 поверх R479? :an...   10.1.2009, 21:39
Fenja   Нет. Вообще нет патчей, что бы телефон видел карт...   11.1.2009, 13:57
Fenja   MV попробуй переставить... просто на R4441 больш...   16.1.2009, 19:59
Bludilkin   Всем дня !!! Люди а может у кого есть ...   13.2.2009, 13:53
AGI   Внимание, для тех кто хочет EDGE в данном монстре,...   17.2.2009, 22:14
Fenja   Встанет. Версия для R4441. Багов не видно... ребу...   18.2.2009, 9:36
Dj 4MT   Да на счет дуала допер еще когда на BlacKOMB 3.0.4...   18.2.2009, 9:47
liveri   А можете пожалуйста зделать готовый seem файл с ак...   19.2.2009, 22:08
ilya33   сразу же пробовал: никакого эффекта.   24.2.2009, 21:39
Dj 4MT   Выписываю результаты своего тестирования данного м...   26.2.2009, 7:18
Fenja   Нет. Все R479 нужно передедывать, как писал logot...   26.2.2009, 13:48
logotoy73   Немного не так. Все низкие. Ведь 479 есть и высоки...   26.2.2009, 18:02
Fenja   Ну их просто редко кто ставит :)   26.2.2009, 19:18
Dj 4MT   Значит определился еще один существенный баг!...   3.3.2009, 10:12
Alexandr2   У меня парочку вопросов- чтоб пользоваться Ресмоан...   19.4.2009, 11:33
artyomm   По 2 вопросу... 479 и 4441 - это две разновидности...   19.4.2009, 11:46
Fenja   Это платформа R479_G_08.B4.85R, патчей для рейсма...   19.4.2009, 14:34
_Valerka_   Прошился без проблем. clap;applo Шил программой ...   26.5.2009, 12:55
n.e.x.u.s._c_v3i   всем привет! наконец-то пароль от аккаунта всп...   1.6.2009, 10:54
DEZEEZ   Всё классно, всё рвботает)) сенкью вери мач :) Fe...   6.6.2009, 19:47
ghura   Уважаемый AGi если тебя не затруднит выложи пожалу...   7.6.2009, 9:40
n.e.x.u.s._c_v3i   AGI, внедрение эльфов не планируешь? или либов под...   12.6.2009, 10:48
Fenja   При желании либу собрать можно :) И эльфы будут ...   12.6.2009, 11:13
n.e.x.u.s._c_v3i   [offtopic] При желании либу собрать можно :) И э...   12.6.2009, 16:13
sergunya63   День добрый , всем Скажите можно ли поставить это...   24.6.2009, 6:10
Fenja   Да. Любой для V3i в этом разделе. Хип явы сдесь...   24.6.2009, 6:29
seana   Прошил, спасибо. Монстр понравился!!! ...   29.6.2009, 16:16
esa81   плиз тюнс не хотит работать нормально (загружается...   20.7.2009, 8:48
Fenja   esa81, прочитай первый пост, там все написано.   20.7.2009, 9:01
instrumentalist@tut.by   После прошивке - когда звонят, телефон сбрасывает ...   20.7.2009, 10:53
Fenja   instrumentalist@tut.by, посмотреть, включена ли п...   20.7.2009, 11:13
oneL7   Авторы монстра! Можете выложить iTunes? ...   25.7.2009, 11:53
russashok   Смотри здесь Itunes Всех Версий   25.7.2009, 12:10
AGI   Всем доброго дня!! Давненько сюда не заход...   9.11.2009, 0:53
Ivashenko   Спасибо огромнешее,теперь можно не париться с МП3 ...   10.11.2009, 11:58
tsesaleks   Поставил этот монстерпак и получил вечный бут. Ста...   11.11.2009, 6:34
Fenja   Потому что это низкая прошивка, а BlacKOMB - высо...   11.11.2009, 15:27
tsesaleks   Вот ещё вопрос, на вечный бут, а бут r4441d_g_08....   12.11.2009, 4:45
Fenja   r4441d_g_08.03.05r это не бут,а прошивка :lol: ...   12.11.2009, 8:50
tsesaleks   Fenja, а теперь можно этот монстр поставить?   12.11.2009, 12:18
Fenja   Хм.. Вот переделаешь и поставишь.   12.11.2009, 17:43
wenn   хелп ми у меня стояла прошива R441D G 08.03.05R н...   22.11.2009, 15:56
Fenja   Версию для неслезаемых лил? Пробуй без Cg7+cg18 п...   22.11.2009, 17:36
wenn   Версию для неслезаемых лил? Пробуй без Cg7+cg18 п...   22.11.2009, 17:38
Fenja   А какая проша стояла до? Монстр какой нить?   22.11.2009, 20:37
wenn   А какая проша стояла до? Монстр какой нить? Кита...   23.11.2009, 12:15
Fenja   Хм..   23.11.2009, 15:22
wenn   R4441D G 08.02.05R вот эта у меня стояла, Fenja п...   23.11.2009, 16:56
Fenja   Эм... у тя стояла высокая 4441 платформы, а ты ре...   23.11.2009, 17:35
wenn   Эм... у тя стояла высокая 4441 платформы, а ты ре...   24.11.2009, 1:36
Fenja   Я в курсе. Попробуй залить pds_image и прошу со с...   24.11.2009, 8:13
wenn   Я в курсе. Попробуй залить pds_image и прошу со с...   24.11.2009, 12:07
Fenja   wenn, А поискать лень... Восстановление V3i - тут...   24.11.2009, 15:51
wenn   wenn, А поискать лень... Восстановление V3i - ту...   24.11.2009, 17:01
Fenja   Какой? Может памяти не хватать.   24.11.2009, 19:54
wenn   Какой? r4441d g 08.03.05r Может памяти не хватат...   25.11.2009, 12:01
Самуэль   памяти достаточно, но при использовании ельфов, в ...   25.11.2009, 14:27
Fenja   Откуда ты знаешь? Сколько хип у эльфов?   25.11.2009, 15:16
wenn   Откуда ты знаешь? Сколько хип у эльфов? а как уз...   25.11.2009, 15:20
Fenja   Берешь эльф от om2804 под названием Test_availabl...   25.11.2009, 18:50
Silverist   приветствую. подскажите где в настройках на этой п...   1.12.2009, 19:22
Fenja   Параметры - основная настройка - время и дата - и...   1.12.2009, 19:46
Silverist   Параметры - основная настройка - время и дата - и...   3.12.2009, 10:17
Fenja   Какие у тебя есть подпункты в меню "время и ...   3.12.2009, 10:44
Silverist   Какие у тебя есть подпункты в меню "время и ...   3.12.2009, 19:49
Fenja   Silverist, А если в 32 симе изменить через http:...   3.12.2009, 20:11
2 страниц V  1 2 >
MMPAGI ver.0.6 (версия от 9.11.2009), Монстрпак для V3i платформа R479 (и для неслезаемых R4441d) · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 8:50
