21 страниц V « < 5 6 7 8 > »
FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП), FAQ remove RSA Z3, К1, L7e, L7i (softTP)
ДимУльуа
сообщение 5.4.2008, 22:16
Пользователь №: 148 169
Модель телефона: V3
Вообщем, дурак я!!! По своей дурости загубил Л7е.....!((((((( При сниятии RSA, я не сделал кое-чего!!! Вот делал по этой инструкции:
Я ПРОПУСТИЛ 7-ой шаг при снятии!!!! НЕ ПРОШИЛ ПРОШИВККУ с обойденной РСА!!!!! БАЛВАН БЛИН!!!!!!! ВОТ, что мне теперь делать! Горит экран при нажатии красной кнопки!!! Делал Железный ТП, но у меня не хочет в РамДЛре заливать бут!!!! вот логи!!!
Phone connected
Boot version: 0300
Sending loader
Ready
Write data to phone
Мне порграмма не отписывает ок!!! Как должно быть по инструкции!!!???((((((((((((((( ПОЧЕМУ???? ЧТо случилось???
Все делаю строго по инструкциИ!!! ТП замыкается прекрастно!!!!!!!!!!
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!
Tolyan
сообщение 5.4.2008, 22:59
Из: ТатВегас & Елабуга 1000
Пользователь №: 129 928
Модель телефона: L7e
ДимУльуа, тебе сюда: Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
или ко мне в аську 192144229
а пока совет: попробуй прошиться http://gandjafuzz.ifolder.ru/3714327
Владислав З
сообщение 6.4.2008, 12:54
Пользователь №: 168 652
Модель телефона: Motorola L7i
Помогите пожалуйста!!!
Скачал X-moto и попытался прошить при помощи "Флеш и Бэкап".
Программа видит прошивку, видит телефон (L7i), но после предыдущей прошивки, приведшей к белому экрану у телефона (горит белым цветом и ни на что не реагирует, включается сразу после вставки батареи в телефон) прога теперь отказывается прошивать телефон, выводит ошибки во время залития прошивки.
КАК прошить теперь телефон???
Добавлено позже (6.4.2008, 18:14):
БЕЛЫЙ экран
Я тут порылся с прогами и пришел к выводу, что при вставке батареи телефон сразу начинает грузиться (непонятно, конечно почему сам...) но - Открываю Flash & Backup - Телефон он видит.. но прикол в том, что прошивать не хочет из-за того, что, по моему тот (труба) не во флеш режиме.
Как перевести в этой ситуации телефон в готовность к прошивке???
Если я не правильно понял ситуацию со своим L7i, подскажите пожалуйста возможную проблему. sad.gif
Barsik_s_L7e
сообщение 6.4.2008, 15:47
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 160 949
Прошивка: NewStyle2+Elfs
Цитата(Barsik_s_L7e @ 6.4.2008, 0:14) *
Прошей другой Рефреш, например от OSTA 1.3, или шей монстра целиком... cool.gif
Тут сказано шить Х-МОТО? это МНЕ помогло, у тебя телефон малость другой..., а на проше черным по белому для L7e написано...
Попробуй с начала всю процедуру...
Ура ! Снятие RSA без Тест-пойнта и разбора телефона ! или пробуй это...
Сообщение отредактировал Barsik_s_L7e - 6.4.2008, 16:23
G.U.N
сообщение 6.4.2008, 16:13
Из: Украина, Дон. обл., Макеевка
Пользователь №: 150 997
Модель телефона: 0x5A33
Прошивка: Synergy
anhvu2875
сообщение 7.4.2008, 13:26
Пользователь №: 152 593
do we have any way to flash back to Original MP after removing RSA for K1 ?
нет ли у нас способ флэш назад к Оригинал MP после удаления RSA для K1?
сообщение 7.4.2008, 14:01
no
JediSamurai
сообщение 9.4.2008, 18:37
Пользователь №: 159 664
Модель телефона: Motozine Zn5
Прошился новоиспеченым монстром для Z3 платформы 0GR. А у меня и мысли не было, что прошившись ею на 0DR что-то случится. В общем прошился - тело не врубается. Ну, думаю, у меня дуалбут. ВРубаю дуалбут - еле врубил. Дуалбут после прошивки отображает 0DR! А при подключении к компу выдаёт "неизвестное устройство". Можно ли какнить обойтись без железного ТП?? (уж не хочется тело разбирать, и так он какойто хиленький).
Сообщение отредактировал JediSamurai - 9.4.2008, 18:50
сообщение 10.4.2008, 7:36
вытащи батарею , зажми * и красную кнопку и не отпуская их вставь батарею,
потом отпусти их , программа рсд лайт показывает BLANK ?
JediSamurai
сообщение 10.4.2008, 11:51
Да, показывает бланк! Тоесть мне сейчас востановить путём снятия РСА надо, исульзуя этот бланк, как я понимаю?
bob55
сообщение 10.4.2008, 11:58
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
JediSamurai, да с 4-го пункта.
Scotty™
сообщение 10.4.2008, 18:47
Из: Хмельницкий, Украина
Пользователь №: 70 293
Модель телефона: MotoRIZR Z3
Прошивка: SyNDRoM v1.0
* и красная кнопка это только при дуалбуте, да?
JediSamurai
сообщение 10.4.2008, 19:25
Сделал всё с 4-го пункта - всё прошло замечательно. Но проблема осталась та же. Что делать?
Scotty™
сообщение 10.4.2008, 20:55
Замыкай железный, затем с 4 пункта снова. Так у меня прокативало восстановление после абсолютно мёртвого тела убитого прошивкой павлика.
Tolyan
сообщение 10.4.2008, 20:57
В смысле та же? Также белый экран? Если да то поробуй прошиться другим рефлешем, например этим http://gandjafuzz.ifolder.ru/2877680
и почитай эту тему: Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
Сообщение отредактировал Tolyan - 10.4.2008, 20:58
JediSamurai
сообщение 10.4.2008, 21:13
Смысл делать хард если эффект от него будет тот же (blank). Тем более я уже по названым выше причинам буду делать хард тп тока на самый крайний случай.
Какой белый экран?! Читай пару постов выше. Тел после прошивки не запускается, а при дуалбуте комп пишет "неизвестное устройство"
Сообщение отредактировал JediSamurai - 10.4.2008, 21:15
сообщение 11.4.2008, 7:00
пробуй другую патченную прошивку шить так же
JediSamurai
сообщение 11.4.2008, 11:29
В общем заливал G.U.N рефлеш - вроде с дуалбутом всё нормально,а тело всёравно не запускается. Прошил свой бэкап (его я видно делал до снятия рса) - белый экран. При белом экране тело распознайтся, но в фб ничё не шьётся (везде ошибки). Бутлоадер вроде тож не запускается. sad.gif
сообщение 11.4.2008, 11:48
ну теперь тебе сюда -->> FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point)
Energodar
сообщение 11.4.2008, 18:47
Из: Ukraina_Zp.Ener.
Пользователь №: 166 940
Модель телефона: Motorola -E398, Z6,ZN5-64
Прошивка: PE 3.1;ZiniMOD
Osta,пожалуйста помоги мне,я запарился и прошыл не тот reflesh K1 R452F_G_08.03.08R_noRSA_startDB_reflash на л7е и прошил мостр NewStyle_v20_for_L7e.теперь телю не включается и бут не вылазиет. sad.gif Osta,помоги пожалуйста!!!!!!!
+Osta
твоя тема теперь : FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point)
anhvu2875
сообщение 12.4.2008, 1:09
i folowed this guide to remove RSA for my K1 and L7e , K1 worked good ! but L7e did not still boot up aftter i did last step : write '' start_sw_boot.bin '' , its just in black screen ! so..... sad.gif sad.gif
Сообщение отредактировал anhvu2875 - 12.4.2008, 1:10
Tolyan
сообщение 12.4.2008, 8:43
anhvu2875, I shall try to help you. But my knowledge English leaves wishes best:) Anything I think through the interpreter somehow we shall consult. Write in ICQ: 192144229
Добавлено позже (12.4.2008, 12:45):
P.S. The answer on antispam 4
Сообщение отредактировал Tolyan - 12.4.2008, 8:57
bob55
сообщение 18.4.2008, 7:07
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
R@LF, можешь вместо flash/v2_osta.fsw ставить sw_for_RSA_Final_with_Last_Dual_L7e_01.0AR
сообщение 18.4.2008, 7:26
Цитата(R@LF @ Вчера, 20:11)
Люди кинте плз другую сцылку чтот с этой (http://osta.arler.com/?path=counter&dir=flash/v2_osta.fsw)не получается подкачать
Цитата(***SNAYPER*** @ Вчера, 20:19)
Присоединяюсь к R@LF..
Цитата(Boomer750 @ Вчера, 21:26)
где её можно скачать или ещё какоё рефлеш можно использовать? для l7e
Цитата(R@LF @ Сегодня, 6:57)
может хоть кто нибуть на мыло кинет??
сервер с моим сайтом временно закрыт, отписал уже в суппорт,
но добрые люди выкладывали рефлеш и себе на сайты , можно теперь и с нашего скачать
https://motofan.ru/firmware/?action=view&id=1155
MaXToR
сообщение 18.4.2008, 7:57
Пользователь №: 165 752
Модель телефона: Z3
Решился убрать РСА со своего Z3,неоткрывается http://osta.arler.com/?path=counter&di...RSA_DB33_Z3.fsw sad.gif дайте другую сылку.
Сообщение отредактировал MaXToR - 18.4.2008, 7:58
сообщение 18.4.2008, 8:16
Цитата(MaXToR @ Сегодня, 9:57)
http://www.mediafire.com/?0egctm2xdgw
Scotty™
сообщение 18.4.2008, 10:51
Osta, при снятии РСА, вместо твоего рефлеша можно ли шить любого монстра уже со снятой РСА? Или к примеру, рефлеш GUN-a?
Сообщение отредактировал Scotty™ - 18.4.2008, 10:52
bob55
сообщение 18.4.2008, 11:30
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Scotty™
Цитата(Osta @ 4.2.2008, 13:29) *
Можно, если вы не прошивались Don't_RSA_Crypto_With_Dual
иначе необходимо предварительно применять два спецпатчера
Don't Crypto PDS.exe и Sec ver prot reg locked.exe
p0inter
сообщение 19.4.2008, 10:54
Пользователь №: 124 970
Модель телефона: C650->SE K500->L7e
Прошивка: >>NewStyle© v2.0<<
Спасибо, удачно снял rsa на l7e и на k1. Первый раз делал это на l7e, но забыл вытащить сим карту, после чего телефон не включался. После пол ночи ковыряний телефона - телефон ожил и я смог удачно поставить монстра >>NewStyle© v2.0<<.
После чего решил снять rsa на к1. Действуя строго по пунктам операция прошла успешно без единой проблемы!
Более всего в инструкциях смущало то, что после вытаскивания-вставки аккумулятора нужно было нажимать красную кнопку. Имхо в моем случае - это было бесполезное действие, так как после вставки аккумулятора комп издавал характерный звук что оборудование найдено, а нажатие красной кнопки никакой реакции системы не вызывало. Может это каким-то образом зависит от оборудования (материнской платы) или настроек ОС?
igorksm
сообщение 19.4.2008, 11:42
Пользователь №: 84 345
Модель телефона: Motorola E 398
Прошивка: К373 G0E 42R
Где взять Boot_0AC0_patch.bin в этом dual_boot_v3.3mod.rar есть?
Добавлено позже (19.4.2008, 15:16):
Где прошивка???????????http://osta.arler.com/?path=counter&dir=flash/v2_osta.fsw (рефлеш)
Scotty™
сообщение 19.4.2008, 13:14
https://motofan.ru/firmware/?action=view&id=1155 ссылка лежала на прошлой странице, внимательнее.
Boot_0AC0_patch.bin лежит тут в архиве вместе с прогой рамлдр2
Сообщение отредактировал Osta - 13.5.2008, 7:03
Demoniac
сообщение 23.4.2008, 13:18
Из: Ангарск Ирк. обл.
Пользователь №: 113 545
Модель телефона: Z6
конечно глупый вопрос, но можно ли использоать не родной провод, т.к. у меня его нет в наличии?
psyx1980
сообщение 23.4.2008, 13:47
Из: Челябинск, ЧМЗ
Пользователь №: 119 702
Модель телефона: DEFY+
Прошивка: slimkat 2.6
Demoniac, можно
Gray One
сообщение 24.4.2008, 14:39
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Может это и глупый вопрос но спрошу лучше чем убью тел. Могу я после снятия РСА (софт - тп) ставить рефлеш? У меня стоит dual_boot_v3.3mod.
motoprogger
сообщение 24.4.2008, 14:46
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Gray One,
Можешь ставить любой ПАТЧЕНЫЙ рефлеш для твоей модели... по крайней мере на той же платформе.
anhvu2875
сообщение 24.4.2008, 15:43
i did this method but now my phone ( K1 ) just blink keypad light then Off ??! sad.gif sad.gif
Сообщение отредактировал anhvu2875 - 24.4.2008, 15:47
PorosёnOK
сообщение 25.4.2008, 11:20
Из: г. Череповец
Пользователь №: 148 716
Модель телефона: HTC Touch Cruise
Прошивка: Windows Mobile 6.1
I still would try to make time ТП =) ...Вроде так должно выглядеть
@SEM*
сообщение 25.4.2008, 20:29
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
Я вообще шил через кабель от LG g1800. Но только всовывал в USB материнки.
G.U.N обещал, лови +
PorosёnOK
сообщение 26.4.2008, 7:46
Из: г. Череповец
Я шил через удлинитель от платы расширения USB шнуром от плейера. Всё ок.
motoprogger
сообщение 26.4.2008, 7:52
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Цитата(PorosёnOK @ Сегодня, 13:46)
Я шил через удлинитель...Всё ок.
Или повезло, или хороший удлинитель
От платы расширения - думаю, должно быть нормально. Гораздо хуже - через гнездо на панели, подключенное проводами к материнской плате.
шнуром от плейера
По идее любым сплошным mini-USB шнуром можно. Чтобы не было промежуточных паек, скруток и разъёмов.
FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП), FAQ remove RSA Z3, К1, L7e, L7i (softTP) · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 21:23
