95 страниц V « < 42 43 44 45 > »
ZoX
сообщение 20.6.2009, 18:19
Из: Rostov-on-Don
Пользователь №: 190 190
Модель телефона: пока мёртвый L9, V3i
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Цитата(uintik @ 20.6.2009, 20:11) *
ShadowkillerUA, Отклей плёнку и попробуй замкнуть контакты, цыфры 0 пинцетом, тогда увидеш в плате ли дело.
ты думаешь что проблемы с менбраной? а не легчели просто проверить клацает менбрана или нет
ShadowkillerUA
сообщение 20.6.2009, 19:54
Пользователь №: 190 242
Модель телефона: Motorola L9
вставил запачканую флэшу в телефон и он как всегда прописал "неотформатировано" ну и я по глупости вместо того что бы вытащить и почистить, постучал телефон по стенке...после этого флеша то заработала, а вот нолик сдох... Мембрана клацает..тоесть жива... телефон почищен....тоесть скорее всего что то отломалось...что это может быть? stink.gif
uintik
сообщение 21.6.2009, 6:17
Из: г. Азов
Пользователь №: 58 824
Модель телефона: Htc magic(T-Mobile)
ZoX, Проверка клацаньем иногда нечего не даёт,он же сказал что телефон топил, а металические замыкатели ,имеют свойство ржаветь.
ShadowkillerUA, Попробуй вынуть плату клавиатуры из разьёми и почистить оба разьёма(за одно посмотреть нет ли окисов, или подогнувшихся контактов).
ZoX
сообщение 21.6.2009, 9:19
Из: Rostov-on-Don
контакты на шлейфе посмотри
Добавлено позже (21.6.2009, 14:32):
там на оборот у него написано что он в воде не топил
chip
сообщение 21.6.2009, 10:35
Пользователь №: 134 736
Модель телефона: motorola mpx220
У мня вот такая проблема:
Телефон L7e
Когда телефон без симки то включается без проблем и просит вставить симку и заряжается без проблем
Когда в телефон вставлена симка то он грузится и показывает белый екран с вертикальной фиолетовой полосой слева и заряжатся с симкой нехочет
Симка сто-пуд рабочая
Телефон не тонул не ударяли об стены
С другими симками ефект тот же
ShadowkillerUA
сообщение 21.6.2009, 15:08
Shadow user
сообщение 21.6.2009, 20:49
Из: Mariypol sity
Пользователь №: 192 198
Модель телефона: v 360, v3i...
Прошивка: Cool Flex
Доброго времени суток!
У меня такая проблема: телефон V3i при включении блютуза пишет ошибку и перегружается.На блоке питания потребление возростает до 0.70 и тело перезагружается,пробовал на другом шлейфе,история та-же mad.gif
U300 прогревал,даже пересаживал с v3, проц тоже грел,не помогло...
ZoX
сообщение 22.6.2009, 5:20
Из: Rostov-on-Don
ты когда чип снимал там все ножки были целы ты уверен что не надо быо накатывать припой?
Shadow user
сообщение 22.6.2009, 7:24
Из: Mariypol sity
Прошивка: Cool Flex
ZoX
сообщение 22.6.2009, 12:26
Из: Rostov-on-Don
Цитата(Shadow user @ 22.6.2009, 11:24) *
мож с самим чипом проблеммы
Сообщение отредактировал ZoX - 22.6.2009, 12:27
Shadow user
сообщение 22.6.2009, 13:07
Из: Mariypol sity
Прошивка: Cool Flex
Я грел схему,которая находиться под двумя экранами,Это же она ?!??tomato.gif
ZoX
сообщение 22.6.2009, 14:28
Из: Rostov-on-Don
если ты грел u300 то всё правильно
Intelligence everywhere
сообщение 22.6.2009, 20:44
Пользователь №: 61 935
Прошивка: Windows 3.11
Shadow user, поменяй кварц, на схеме обозначен как Y301.
Vepr
сообщение 23.6.2009, 10:21
Пользователь №: 114 728
Привет, у меня сначала перестала видиться флеха на теле L9, я полез туда з дуру иголкой в слот и после єтого телефон вообще не заходит ни в бут , ни включаеться.
Разобрал и увидел что сгорел какой то елемент на обратной стороне платы
Может кто подскажет что єто за єлемент (я думаю что то 0 омник ) но наугад не хочу коротить.
Спасибо за помощь
uintik
сообщение 23.6.2009, 14:10
Из: г. Азов
Ето фото диод, d911 маркировка :QSMR-C137
сообщение 23.6.2009, 14:22
Пользователь №: 201 773
Модель телефона: V3i
Прошивка: BlacKOMB-MP-2.1-SE
Здравствуйте!
У меня такая проблема...:
После прошивки без аккума (от зарядки 2 провода) на Блэкомп, у меня батарея не держиться и двух часов использования телефона, делал что только возможно: колибровал, менял прошивы, патчил, менял батарею, носил в СЦ (там ваще ничего понять не могли, так и вернули) но не х*ра не помогает
З.Ы. ПОмогите пожайлуста ! Может кто то сталкивался уже с такой проблемой...
10-207 на форуме Пожаловаться на это сообщение
сообщение 23.6.2009, 21:23
Не Фотодиод, а Светодиод. Обозначение фотодиода на принципиальной схеме выглядит так же, только стрелочки направленные в него.
Добавлено позже (24.6.2009, 0:27):
Vepr Коротить ничего не нужно, сними остатки выгоревшего светодиода...если хочешь, то поставь другой(подойдёт любой smd светодиод, с клавиатуры например), только менять их проблематично т.к они очень бояться перегрева. thumbsup.gif
Добавлено позже (24.6.2009, 0:33):
Цитата(19910809 @ 23.6.2009, 17:22) *
Здравствуйте!
А че без аккума-то шился??? Прошейся с аккумом, если не, то прошейся еще раз на предидущую прошиву, если тоже не, то поздравляю с запоротым ПДС-ом thumbsup.gif...и проверь не греется-ли тел. если греется то что, и если можешь, померяй потребление, и отпишись. Дерзай thumbsup.gif
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 23.6.2009, 21:37
Vepr
сообщение 24.6.2009, 9:25
Тоесть исходя из выше сказанного телефон не-работает по другой какой то причине, ясно.
Может есть какая то последовательноть проверки схеми , ну хотя бы увидеть идет питание на процесор и т п . возможно какой то транзистор сгорел или есть где то защита от КЗ на схеме.
Спасибо.
uintik
сообщение 24.6.2009, 12:40
Из: г. Азов
Vepr, очень похоже, на выкрутасы кантролера питания.
Intelligence everywhere, хм вроде бы не горит етот светодиод,нету даже выхода на корпусе,от того и посчитал его фотодиодом.
сообщение 24.6.2009, 13:03
Vepr Разобрался я в твоей проблеме. Диод, тот что сгорел нужно ставить обязательно, он управлял фототранзистором Q801, при определенном свечении диода, транзистор Q801 выполняет различные действия связанные с управлением питания. Повезло если этот транз. не сгорел, тогда поставишь диод и должно быть всё норм. иначе, прийдется убирать транз. Q801 и ставить перемычку с первого вывода на шестой(они паралельно), т.е пустить питание на прямую(больше всего так и прийдётся сделать).
И так, на всякий пожарный, проверь следующие элементы: VR800 - cтабилитрон на 6.93 вольта, D527 - защита - прозвони 1 и 2 выводы на наличие КЗ в обеих направлениях, VR500 - стабилитрон на 16.2 вольта, VR524 - стабилитрон на 5.6 вольта, VR523 -тоже, что и VR524, D526 - диод.
Удачи.
Добавлено позже (24.6.2009, 16:05):
uintik Возможно инфракрасный, хотя судя по маркировке обычный. Да, судя по функции, что он выполняет больше относиться к фотодиоду, а на схеме обозначен как светодиод...проехали smile.gif
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 24.6.2009, 13:08
сообщение 24.6.2009, 16:10
Ступил...Батарея села, На форуме увидал, что питанием от зарядки прошивают и пошёл по принципу: "Куда стадо туда и Я" ,вот и прошился,... Пробовал и откатывался назад на предыдущюю прошу толка тока нет =( И что теперь можно сделать с ПДС?
Тел ни где не греется... Акум заряжается до [4.02;4.3]
Он короче после некоторого времени орёт что разряжен и выключается в последующем, после этого ток постоянно прибаляется/убовляется [3.10 ; 3.90] и так же меняется кол-во делений, в плоть до последующего отключения.....Выключается где то на [2.90;3.10]....
Я вот думаю не мог ли помереть контроллер питания... Ведь на батареи ток 3.7B стандарт, а на зарядке [4.7B-9.5B]... Мне кажется вполне могло ему хватить до смерти..
сообщение 24.6.2009, 16:53
19910809
А должно греться, если что-то сдохло, результат большого потребления - большое тепловыделение. Энергия не исчезает безследно, просто она конвертируется из электрической в тепловую. Ищи! А если действительно ничего не греется, то больше всего у тебя или зарядка не родная, а самая-самая китайская, или софт виноват. Кстати, какой зарядкой ты заряжаешь и какая была до того как тел. сдох? А если сдох контроллер питания или контроллер зарядки, то в первом случае тел. не включается, а во втором - не заряжается вообще, а если сдохли EMIF фильтры, то зарядка или не идёт вообще, или индикатор мигает, а аккум не заряжается. У тебя скорее проблемы с зарядкой или софтом.
сообщение 24.6.2009, 17:16
Зарядку пробывал УСБ... тоже самое sad.gif Софт всмысле проша?
Shadow user
сообщение 24.6.2009, 22:28
Из: Mariypol sity
Прошивка: Cool Flex
Intelligence everywhere, Y301_26M?...
Я её перегреть мог(360-370 c),когда u300 менял?
Сообщение отредактировал Shadow user - 24.6.2009, 22:42
сообщение 24.6.2009, 22:52
Y301_26M, он самый. Незнаю какую максимальную температуру выдерживает именно этот кварц, но бывали случаи когда кварцы дохли от перегрева, а в основном кварц дохнет от удара. Попробуй заменить, тяжело что-ли...у него два вывода всего, и круг подозреваемых сузиться.
Добавлено позже (25.6.2009, 1:58):
Заряди аккумулятор в нормальном телефоне или просто проводками, проверь сколько продержиться, только нормально заряди!
пс. ты точно менял батарею?
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 24.6.2009, 23:04
сообщение 24.6.2009, 23:18
Слушай, а из-за зарядки может такое быть? Я просто вчера давал зарядку свою соседу, и он счас приходил жаловался, что батарея тупит...
З.Ы. Батарею менял но она тоже Б/У и я думаю тоже могла быть на*бнутой...
Добавлено позже (25.6.2009, 9:16):
Зарядил проводками, точно так же =(
Сообщение отредактировал 19910809 - 24.6.2009, 23:22
сообщение 25.6.2009, 12:32
Может, было, правда на нокии, зарядка заряжала батарею минут за 40, а держал тел часа 2-3, думал тел. убитый. Купил на радиорынке родную зарядку к нему, зарядил, результат - 2 дня.
Проводками ты заряжал, предполагаю, этой же зарядкой... Померяй(именно померяй!) напряжение которое она дает и посмотри какой ток на ней написаный и скажи мне. И вообще, если нефиг делать - открой зарядку и посмотри, что там в середине, проверь конденсаторы - если подутые, поменять. Часто такое бывает.
Vepr
сообщение 26.6.2009, 8:45
Удачи.
Да судя по всему єто только верхушка айсберга и так все по порядку:
1.Q801 живой 1 нога не звониться на землю и 6 тоже не звониться.
2. D527 КЗ в обоих направлениях. Маркировка неизвестна. Едино что видно на маркировки єто 7С.
3. VR523 звонится в обоих направлениях, тоесть нужно менять. Подойдет любой стабилитрон для CMD монтажа на 5,6В ?
3. D526 незвонится совсем по его виду как будто кусочег отломан от него. Маркировка неизвесна.
4. Дополнительно прошелся по остальному что мог достать виловил что VR526 звониться в обоих направлениях (в одном том что и должен звоиться на 800Ом в другом направлении на 1200) учитывая что немог он открыться еще (малое напряжение на шупах) прихожу к тому что тоже нужна замена.
5. ну и замена фотодиода(хотя судя по омметру он живой smile.gif хотя з дыркой в пузе) на любой аналогичный на какое напряжение он должен быть розчитан?
Хотелось бы узнать номинали неизвесных мне елементов.
Заранее благодарен за помощь.
Сообщение отредактировал Vepr - 26.6.2009, 8:47
No_Log!c
сообщение 26.6.2009, 14:06
Пользователь №: 152 690
Прошивка: 42_for_all ^^
Здасте люди. Такая трабла, кароч на пьяную голову перепаивал разъём гарнитуры на обычный 3,5 на своём е398 и кароч когда искал нужные кантакты закаратил антенну... симптом простой - сети ПОЧТИ нет, она еле-еле ловится. сопсна, можно ли её как-нить перепоять?? взять там с другого телефона (с какой-нить с115) и всобачить сюды (я так МК поменял)?
Igor 06
сообщение 26.6.2009, 16:59
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
No_Log!c не мешало бы сделать фотку того места где закосячил
No_Log!c
сообщение 27.6.2009, 8:44
Да сопсна всё уже, разобрался smile.gif Дело в том, на е398 роль антенны играет металлическая вставка в звуковой коробке, к ней идут 2 контакта-лапки с платы, а у меня один из них просто не контачил)) а думал что внатуре спалил агрегат... =)
сообщение 27.6.2009, 12:02
Светодиод - любой БЕЛЫЙ на 3-3.3 вольта светодиод.
D526 - Cтавь любой SMD диод.
VR523 - Меняй на любой 5.6 вольтовый стабилитрон.
D527 - Убрать вообще.
Sasha1133
сообщение 28.6.2009, 11:25
Пользователь №: 201 983
Модель телефона: V980
У меня в моторолке V980 шлейф сдох. Выглядит так: Изображение
Кто нибудь может знает, от каких ещё моделей подойдет шлейф, или только от V980?
Igor 06
сообщение 28.6.2009, 13:00
Хирург-железячник
Из: Беларусь
еще подходит от v975
Aristey
сообщение 1.7.2009, 9:30
Пользователь №: 152 760
Модель телефона: l7e
l7e не работают клавиши: 7, 9, правая функциональная. Повсему подохла варисторная сборка. их там три и вопрос в том что никак не могу найти схему расположения на плате чтоб убрать и заменить перемычками... может кто подскажет. схемы вроде как идентичны с l9.
uintik
сообщение 1.7.2009, 15:07
Из: г. Азов
Да идентичны. Варисторы просто убирают, не ставя нечего в замен.
Igor 06
сообщение 1.7.2009, 15:24
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Arist с чего взяли что виновата сборка в данных моделях часче бывают проблемы с разьемами куда шлейф вставляется в верхнюю плату копать нужно от туда и убирать ничего не нужно это не самсунг
Сообщение отредактировал Igor 06 - 1.7.2009, 15:24
uintik
сообщение 1.7.2009, 16:41
Из: г. Азов
Aristey,Но всёже стоит, для того чтобы точно узнать что не в них причина, празвонить их на массу.
Lexxx183
сообщение 2.7.2009, 6:57
Из: Кемерово
Пользователь №: 179 611
Модель телефона: MOTOSLVR L9
Случайно сломал разговорный динамик на L9. В продаже нашел только для L7. По идее должен работать, но почему то очень тихо слышно. Что можно сделать? От каких еще телефонов подходит динамик?
Вторая проблема, клавиатура... не нажимаются кнопки, А точнее нет щелчка нажатия, хоть и работают, как я понимаю мембране кирдык пришел. Что делать в данной ситуации?
uintik
сообщение 2.7.2009, 12:32
Из: г. Азов
Обычно ето означает что динамик не оригинальный(китайская подделка). Много раз такое было, ставиш оригинал и всё нормально. Мембраны продаются, толька менять на новую.
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 12:47
