95 страниц V « < 43 44 45 46 > »
Aristey
сообщение 2.7.2009, 13:02
Пользователь №: 152 760
Модель телефона: l7e
2 uintik ага точно просто убирают, без перемычек, это я чего то тупанул. Проблема в том что не могу определить ее на плате... Схамы расположения не нашел . Предположительно загнувшаяся vr522, либо как вариант пробой кондея с505. Буду признателен если подктнете схему расположения элементов клавиатурной части т.к. по ссыле из темы сервис-манулы её нет.
uintik
сообщение 2.7.2009, 14:53
Из: г. Азов
Пользователь №: 58 824
Модель телефона: Htc magic(T-Mobile)
Лови мануал.
Прикрепленный файл L72_L9_schem.rar   ( 1.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 106
Aristey
сообщение 2.7.2009, 17:09
uintik, Спасибо, но в этом мане так же отсутствует клавиатурная часть.
Igor 06
сообщение 3.7.2009, 10:40
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
Aristey я сказал откуда нужно начинать капать ... если есть возможность подкиньте заведомо рабочую плату клавиатурную
Mc.ArTaK
сообщение 5.7.2009, 15:14
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 110 166
Модель телефона: E398, Nokia E52
Прошивка: 1.DAR_15; simb9.3
доброго времени суток!
проблема в следующем: у жены тел L9, в один прекрасный день сгорело родное ЗУ, и она купила китайца. все вроде норм, но через 1 мес он перестал заряжать, купили второе и тоже самое. зарядка идет только от каомпьютера. купил оригинальную зарядку, тоже не заряжает. показывает что зарядка идет, индикатор мограет, но заряда нет. в чем может быть дело? тело прошито(ленг, ДРМ, Флекс), РСА не снято. может быть проблема в прошивке?? и почему это происходит, помогите разобраццо.
можно на мыло mc.artak@mail.ru
спс
VAdim90
сообщение 5.7.2009, 17:14
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 200 621
Модель телефона: Razr M
Прошивка: Droid M+
Привет всем!Помогите,кто шарит.Не заряжается тел.Индикатор моргает,а зарядка не идет.В теме об этом никто не привечает((
Intelligence everywhere
сообщение 5.7.2009, 18:26
Пользователь №: 61 935
Прошивка: Windows 3.11
Mc.ArTaK Обычно проблема решаеться заменой стеклях, указанных на картинке, перемычкой. Но если от компа зарядка идёт, то тут стекляхи уже под вопросом... Точно тел. заряжается от компьютера???
Вот на всякий случай картинка с перемычками.
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 5.7.2009, 22:13
сообщение 5.7.2009, 22:08
Если ты про Е398, то тут просто. Нужно поставить перемычку вместо стекляхи Q953. Разбери телефон, положи плату камерой к себе, что-бы гнездо зарядки было направленно к тебе...короче, как на картинке. Сними стекляху показанную на картинке, осторожно снимай, прогревай паяльником как следует, иначе оторвешь пятаки(контактные площадки под стекляхой) и ставь перемычку как показано на картинке. thumbsup.gif
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 5.7.2009, 22:09
VAdim90
сообщение 5.7.2009, 22:11
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
На е398 та же схема?
Добавлено позже (5.7.2009, 22:13):
Пардон,не дочитал)
сообщение 5.7.2009, 22:17
Пардон,не дочитал)
100% дело в этой стекляхе, жаль красивая картинка где-то затерялась, но думаю всё понятно и по этой...сварганил только что по памяти. Если что, обращайся smile.gif
Mc.ArTaK
сообщение 6.7.2009, 5:12
ну конечно заряжается... только от кампа и заряжается....
так есть смысл затеваццо со стекляхами если зарядка от кампа идет?
и поподробней можно схему расписать, перемыкать то что красным? что означают зеленые точки?
Сообщение отредактировал Mc.ArTaK - 6.7.2009, 5:12
SACRED123
сообщение 6.7.2009, 9:12
Пользователь №: 49 395
Здравствуйте. Всю тему прочитать нереально. Возникла проблема. После попадания влаги в телефон V3i он перестал работать. Промыл спиртом главную плату, шлейф. И он заработал, но нет звука. Т.е. Не работает динамик мелодий, динамик "Уха" и микрофон. Динамики рабочие, снимал и проверял на генераторе. Что могло вылететь?
VAdim90
сообщение 6.7.2009, 9:17
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
Ерунду эту потом назад ставить?
сообщение 6.7.2009, 10:15
Нет, стекляху выкинуть, а вместо нее перемычку поставить!
Добавлено позже (6.7.2009, 13:21):
Да, перемычки то, что красным. Зелённым обозначены выводы под номером 1, не обращай на них внимания. Если зарядка хоть как-то идёт, то заморачиваться со стекляхами не стоит. Проблема, наверное, в гнезне micro usb, нормально контачит только со штекером от компового шнура...я так думаю. Проверяй, пробуй зарядки, присобач, как-то зарядку к комповому шнуру и втыкни в тел. посмотри, короче думай...в крайнем случае поставь перемычки.
VAdim90
сообщение 6.7.2009, 10:28
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
Замкнул контакты как на схеме-никаких результатов
сообщение 6.7.2009, 10:48
Знач плохо замкнул, сфотографируй и выложи фотку того места где ты паял.
VAdim90
сообщение 6.7.2009, 11:18
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
Туда кусок провода надо?Я просто оловом
сообщение 6.7.2009, 11:23
Вот, что-бы не вызывать сомнений, только что разобрал и сфотографировал свой тел.
С моим телефоном случилось оба случая, сначала "Зарядка не возможна", кинул перемычку как на фото, потом индикатор мигал но АКБ не заряжалась - отпаял стекляху и кинул вторую перемычку, зарядка пошла. Так, что VAdim90, если не получилось, возьми линзу и убедись что-бы была хорошая пайка. Способ 100% рабочий, проверенный лично мной!
p.s первый случай(там где "Зарядка не возможна" замыкал просто оловом, второй проводком.
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 6.7.2009, 11:29
VAdim90
сообщение 6.7.2009, 11:42
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
А дело точно в этой стекляхе?
сообщение 6.7.2009, 12:06
Конечно есть вероятность, что контроллер зарядки, но мне уже три телефона приходило с такими симптомами - всё решалось заменой данных стеклях перемычками. 99% что дело в стекляхе, и вообще оторви обе стекляхи, поставь перемычки и прозвони тот большой диод который возле той стекляхи которую ты заперемычил.
VAdim90
сообщение 6.7.2009, 15:49
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
Ниче не помогает
Igor 06
сообщение 6.7.2009, 16:44
Хирург-железячник
Из: Беларусь
VAdim90 проверь зарядное свое оно может давать малый ток пожтому и н6е заряжать еще вариант плохая акб
Добавлено позже (6.7.2009, 19:46):
SACRED123 нужно разобрать и проверить динамик что стоит под пластиковым преплением антенны..
Mc.ArTaK есть чтото в симах что отключает зарядку помоему .... как вариант прошить тел.... и перед этим проверить зарядное устройство
VAdim90
сообщение 6.7.2009, 17:26
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
Даже от компа не заряжается.Так что дело не в зарядом
PUNK-398
сообщение 6.7.2009, 17:57
Пользователь №: 194 233
Ух ты! Ну рас такую тему подняли, и я спрошу..
Вобщем есть E398 , который свиду полный труп - компом неопределяется, в бут невходит и вообще никаких признаков жизни не подаёт.
При вставке аккамулятора однократно булькает динамиками, то же и на бесконечные нажатия Power.
Немного предыстории аппарата:
Прошлого владельца сего мотора сбила машина (заслушался музыки переходя дорогу), мотор к несчастью тоже пострадал, повидимому попав по колесо...
Повреждения впрочем не большие были - разьём зарядки местами отпаялся и погнулся и от перекоса корпуса(под колесо попал только нижней частью),
разьём дисплея был выдран смясом.
И то и другое было "вылечено" - разьём USB подпаян, а разьём под дисплей припаян наместо.
Всё работало, но телефон долго не прожил и самопризвольно скончался, буквально на следущий день в моих руках - просто завис во время звонка, а изображение медленно сошло на белый экран.
Ну а что было после, я написал вначале.
Было это года полтора-два назад, тогда непридал этому значения и закинул мотор на дальнюю полку.
Сейчас вот, методом научного тыка определил что не конектится с компом из за отпавшей стекляшки:
Собственно я прав ? И что могло тогда с ним случится ? Ну и.. можно ли тут просто замкнуть перемычками как в случае с зарядкой, о которой писалось выше ?
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 6.7.2009, 17:59
сообщение 6.7.2009, 18:32
Не можно, а НУЖНО! Делается это вот таким образом:
SACRED123
сообщение 6.7.2009, 21:13
Igor 06,
Именно этот динамик и проверял. Большой такой. На генераторе даёт звук. Если его не ставить ничё не изменяется.
Splinter50
сообщение 6.7.2009, 22:06
Пользователь №: 202 450
Модель телефона: v3i
Прошивка: MMPAGI v5.0
проблема такая: моторола v3i купил, была трещина на стекле над внешним дисплеем, как только купил, прошил. зарядку держит очень плохо, аська или просто любое приложение где постоянно горит подсветка полностью заряженый аккум разряжает менее чем за час до полного выключения. на одной прошивке иногда на несколько секунд появлялся белый экран периодически и дальше всё работало, если же он стоит на зарядке, полностью зарядился, шнур не вынимаю, появляется белый экран. потом зарядка начинается с половины. или заряжаю на выключенном, потом не вынимая шнура включаю, опять с половины (бывает не всегда) . потом перепрошился, белого экрана не стало появляться, но разряжается так же. акб купил новый, эффект 0. sad.gif
сообщение 6.7.2009, 22:45
Открывал тел.? Смотрел, не грееться-ли что нибудь? Осмотри плату на наличие следов влаги? Подсунь другую зарядку, как тел реагирует на зарядку от компа и от своего зарядного устройства?
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 6.7.2009, 23:25
smeschno
сообщение 7.7.2009, 13:03
Пользователь №: 192 411
Модель телефона: E770 z8
Недавно отрыл 3310 но в нем трабла- вырубается.При включении неуспевает найти сеть и снова дохнет. Батара стоит китайская. Пожалуйсто подскажите как его лечить.
Сообщение отредактировал smeschno - 7.7.2009, 13:05
PUNK-398
сообщение 7.7.2009, 18:13
Проблемы с быстро разряжаемой батареей на V3i , часто из за прошивки на R4441 платформе
Igor 06
сообщение 7.7.2009, 18:23
Хирург-железячник
Из: Беларусь
smeschno первым делом поставить заведомо рабочий акб... старый акб при поиске не выдерживает и тело выключается
SACRED123 подогни усики дина проверь нет ли пореждений там часто дроссели отваливаются
Mc.ArTaK
сообщение 8.7.2009, 4:21
спасибо будем пробовать...
Alex-motoL9
сообщение 8.7.2009, 19:45
Пользователь №: 161 701
Доброго всем времени суток .
С момента покупки моего MPx220 уже прошол год, но я только щас рештл избавится от проблемы. Короче при вынимании акума на долгое время часы показуют время при котором акум был вытянут ..
А если вытянуть акум из телефона (без выключения) то смарт поажет последнюю установленную дату...
Так вот почитав форум я пришол к выводу что это села бэкапная батарейка внутри телефона,
Сёдня я её выпаял, замерял вольтаж и тестер показал мне 0,07 вольта.
Теперь самое главное: на сколько она вольт и чем её заменить ?
(обычной 1,5вольтовой часовой батарейкой можно или там больше вольтаж ?)
Igor 06
сообщение 8.7.2009, 19:47
Хирург-железячник
Из: Беларусь
посмотри может на ней есть надписи с ее вольтажем .... попробуй заряди ее через регулируемый бп думаю 1.5 вольта на нее хватит
Alex-motoL9
сообщение 9.7.2009, 10:57
Вот нашол что-то типа даташита на эту батарейку... ML414
Текущие Максимальные Отводные Текущие Charge/Отводной Характеристики Цикла Типа Ячейки Стандарта Напряжения Номинала Номинала Спецификаций, Заряжающие 1.0mAh 3V 0.005mA 0.2mA Непрерывную *2 0.6mA Pulse*3 Разгружающую Глубину Метода 5% 3000 Разгружающей Глубины 20% 300 Постоянное Напряжение Charge 3.1±0.15V Температура Высоты 2.95±0.15V -20??60? 0.07g Diameter(D) 4.8mm Высота(H) 1.4mm
И чем её теперь заменить , если она трёх вольтоавя (Charge 3.1±0.15V) ???
Сообщение отредактировал Alex-motoL9 - 9.7.2009, 12:31
smeschno
сообщение 9.7.2009, 10:58
Igor 06 большое те спасибо помогла замена батареи
grs93
сообщение 9.7.2009, 11:27
Из: Охотск
Пользователь №: 138 655
Модель телефона: Мото Е8
Прошивка: Пока не знаю
Heavy New Year!
Подскажите плз. Е398 долго заряжается, но батареи хватает на обычный срок. Что может быть такое?
Alex-motoL9
сообщение 9.7.2009, 12:28
grs93,
Долго это сколько ?
Часа 4 ?
Если да то это нормально... если больше 5, то проблема или в акуме или в контроллере питания, но скорее всего в акуме
Сообщение отредактировал Alex-motoL9 - 9.7.2009, 12:29
сообщение 9.7.2009, 13:56
Цитата(Alex-motoL9 @ 9.7.2009, 15:28) *
grs93,
Долго это сколько ?
Часа 4 ?
Или зарядное устройство(если родное, то маловероятно). Бывали случаи, когда в конденсаторах зарядки происходила утечка, то выходные параметры уменьшались, при этом АКБ заряжалась дольше обычного.
1nTeRacT
сообщение 9.7.2009, 16:29
Пользователь №: 139 825
Модель телефона: MOTOZINE ZN5
Прошивка: G_81.03.0ER
хелп ! подскажите что можно сделать с данной проблемой:
телефон zn5, при разборе телефона , каким-то образом надорвался шлейф идущий от модуля камеры к плате... надрыв 1 мм, можно в данном случае что-нить сделать? или нужно сдвать в СЦ и покупать у них целиком модуль камеры который будет стоить как пол телефона... ?!
Спасибо
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 1:18
