95 страниц V « < 45 46 47 48 > »
сообщение 27.7.2009, 13:08
Проблема с в3р. Точнее с дисплеем. Вообщем включается телефон нормально. И работает. Но при закрытии крышки дисплеи безвозвратно гаснут. То есть после открытия они уже ничего не отображают. Хотя кнопки работают. И звонки проходят. После повторного включения снова работает. Боковые кнопки тоже работают. Что может быть?
AlEkS_L7
сообщение 27.7.2009, 14:24
Пользователь №: 128 793
Прошивка: ACR_RB
Извеняюсь если такой вопрос уже был, оттвета я не смог найти.
Имеется телефон L7.
Не давно ни стого ни с сего пропал звук при разговоре из внутреннего динамика, не работает микрофон нету возможности включить громкую связь. не работает внешний динамик при прослушивании музыки, но работает при входящем вызове.
Пробовал шить всем чем только можно и оригинальными и неоригинальными монстрами. скорей всмего проблема аппаратная.
Складывается впечатление что телефон думает что к нему подключена гарнитура. Может кто сталкивался с таким.
Подскажите как решить проблему. Заранее спасибо.
swatx
сообщение 27.7.2009, 20:47
Пользователь №: 150 507
Прошивка: DAr v2
На плате С380 отлетел какой то "элемент"( не знаю как называется) возле чипа U800 смотрел по схеме, называется С808! Не подскажите за что он отвечает?
Сообщение отредактировал swatx - 27.7.2009, 20:48
Прикрепленный файл BL_C380_P4c_L3_A3_BW_V1_1_.0.pdf   ( 171.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75
hivjad
сообщение 28.7.2009, 15:02
Из: Крым,г. Керчь
Пользователь №: 189 908
Модель телефона: SE X10/Arc S/Xoom
Прошивка: 2.3.3/3.2
Я тут уже писал по В9,была задержка изображения при открытии.Сегодня забрал из СЦ.По гарантии делали,написано следущее:"Восстановление токоведущих групп".Можете обьяснить,что это такое?
И ещё,вопрос может оффтоповый,но всё же:телефон по гарантии в СЦ сдавал 3 раза.Кто из Украины,могу ли я что-то "предьявить" инет-магазину,в котором покупал?
Сообщение отредактировал hivjad - 28.7.2009, 15:05
stomatolllog
сообщение 28.7.2009, 16:04
Пользователь №: 203 368
Модель телефона: c 380
здраствуте! подскажите...на мото С380 отгнили и отвалились контакты вместе с микрофоном. проследить от куда они шли не могу, дорожки спрятаны. может можно запитать микрофон от какихнибудь элементов на плате?? и желательно схемку с указанием тех самых элементов пожалуйста!!!!
V!iT
сообщение 28.7.2009, 20:48
Из: Украина -> Мелитополь
Пользователь №: 196 457
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: Symbiosis OER
Intelligence everywhere
сообщение 29.7.2009, 9:08
Пользователь №: 61 935
Прошивка: Windows 3.11
Уверен, что не софтовая проблема? Прошивал? Если да, то вот версия: -на верхней части корпуса, с внутренней стороны стоит магнит, а на этом же месте, только на нижней части корпуса стоит геркон, вот он и занимается включением - отключением дисплеев. Когда магнит приближается к геркону, в нём примагничиваются две метеллические пластинки и дисплеи отключаются, когда тел. открывается, магнит удаляется, дисплеи врубаются. Вот, больше всего, что-то с этим герконом...клинет его.
Добавлено позже (29.7.2009, 12:12):
Имеется телефон L7.
Открой тел. и проверь мини юсб, может в его раёне, что-то окислелось, подмыкает, вот тел. и думает, что наушники в нём.
Добавлено позже (29.7.2009, 12:16):
С808 Это электролитический конденсатор на 1 микроФарад, электролитические конденсаторы лучше, конечно, приделывать назад т.к у них не маленькая ёмкость. Но если никак не получается, то оставь без него, большой роли он там не играет...если он вообще её играет thumbsup.gif
Добавлено позже (29.7.2009, 12:38):
Так тебе его наконец-то сделали? Токоведущие группы это может быть всё, что угодно. Наверное дисплейные фильтры(стекляшки) или просто цепочки(детали) через которые подключен дисплей.
А насчет интернет магазина, думаю ничего им ты не предъявишь, вот:
http://www.prostobiz.ua/layout/set/print/b...ernet_magazinov
Добавлено позже (29.7.2009, 13:06):
Конечно можно, рядом с отгнившими контактами микрофона есть L406, вот на него и паяй. Минус можно взять с С425 или откуда угодно. Фото:Изображение
пс если-бы ты прислал фотку платы я бы точнее рассказал.
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 29.7.2009, 10:10
SergZ8
сообщение 30.7.2009, 20:12
Пользователь №: 194 154
Модель телефона: Motorola Z8
Всем привет. Прошу помощи. Читать всю тему нет возможности. т.к. оч. занят. У меня motorola z8 очень быстро садится аккумулятор, пару раз уже меняли шлейф т.к. вырубался. Перепрошил ELEGANCE Z8 толку нет. Ставлю на зарядку очень греется в верхней части крышки для симки. Тел работает без замечаний. Что можно сделать чтобы аккумулятор так быстро не садился ???
Vazik
сообщение 2.8.2009, 17:35
Пользователь №: 203 888
Модель телефона: c380
всех приветствую, сори если данный вопрос уже был, тк проверить весь форум не реально =)
так вот вопрос: меня попросили сделать мотор с380, так сам по себе отключаются разговорный динамик и микрофон, 2ой динамик работает када нажимать вправо или влево те изменяя звук, а когда музыку послушать - он не пашет. так вот тел включаю вроде норм, через 5 мин уже все, все вышеуказанные проблемы начинаются, и нада снова разбирать, что то с ним делать, и в итоге всё это не надёжно, так вот подскажите в чём именно проблема, заранее благодарен =)
yurets
сообщение 3.8.2009, 20:19
Пользователь №: 203 899
Модель телефона: v3i
Кто знает подскажите где искать. В общем тема такая, дали мне телефон v3i с нерабочим дисплеем (главным и вспомогательным), а так всё работало музыку слушать можно звонить тоже.
Сразу подумал проблема в шлейфе, но не тут то было при нажатии на *# и red button засвечивался дисплей с надписью:
Boot Loader
0A.52.
SW Version:
R479_G_08.B4.8DR
OK to Program
Connect Sub
Data cabel
Тогда я подумал что прошивка и скачал версию R479_G_08.B4.8DR_PDS006_LP002E_DRM0101_VSTRUSSIAN206_JPJAVA_G_08_V3i_06_00_04R_SE7779AXXU117B_1FF.sbf, подумал что она мне подойдет.
Начал прошивать с помощью программы RSDLite_4.5.3 подключил тел нажал на кнопку Shoe device , а он мне выдал какуето ерунду скрин, меня уже это насторожило но я всё таки нажал кнопку Start / Началась прошивка, на 50% начал дисплей то вкл. то выкл. и когда он включался то както странно мерехтел, то засвечивался белым то опять черным. Дошло до 100% и высветилась надпись, что то типа manually power up, я так подумал что это его отключить надо. Отключил. Включаю а экран как не работал так и не работает, музыка протилинькает и всё, но думаю загружусь в буте нажимаю сочитание кнопок а он 0 реакции. Так вот подскажите мне что делать с этим аппаратом? Спасибо.
vianko
сообщение 3.8.2009, 23:31
Пользователь №: 203 954
Модель телефона: Moto K1
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
тебе суда Калибровка батареи Z3/L7i/L7e Аккумуляторы тут!
Добавлено позже (4.8.2009, 3:32):
тебе суда
Offset
сообщение 4.8.2009, 19:13
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
SergZ8, АКБ старый? Замени АКБ и раскрути тел и смотри, может где-то что-то замыкает..
сообщение 5.8.2009, 11:10
По поводу в3р. Дело было всё же в шлейфе, а не вмагнитах. Как муторно его менять на данном теле. С клеем на плате перебор, клавиатура никак не ложилась на место. В итоге весь клей снял очистителем, после нанёс кистью в углы супермомент. Сидит, как родной!
Vazik
сообщение 5.8.2009, 17:54
а можешь ссылку привязать, а то по тексту не понять что за тема =) спс
Bkmyeh
сообщение 6.8.2009, 5:02
Пользователь №: 184 665
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Motorola L7, прошивка ST_Cool хотя думаю не важно... Кароч при втыкании зарядника выдает сообщение - Вставьте сим карту и уходит в ребут... После белого экрана пишет - зарядка невозможна... И виснет... Грешу на сам USB порт... Что делать мне? Если чинить в СЦ дорого возьмут за перепайку USB порта?
На L9 у меня такое же было все прошло проверкой флешки первый раз, второй раз пришлось удалить файл из флешки сняв его с телефона, скорее всего это из-за каких-то глючных файлов
citroen
сообщение 6.8.2009, 10:24
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Bkmyeh,
достань флешку и пробуй так.
EL Mario
сообщение 7.8.2009, 5:26
Пользователь №: 203 981
Модель телефона: v3i и v3
Принести телефончик на днях. У телефона не фунцеклировала не одна кнопка кроме включения (Модель v3i Razr), вызов принимает ну ответить нельзя и (как в одной из тем форума) мигал постоянно инндекатор брутуза, горит будильник и еще что-то. Я подумал что слетела прошива.
Я его прошил, думал что прошива слитела.
(версия брута и прошивки)
Boot_Loader
0A.53.
SW_Versio:
R479_G_08.04.8DR
После прошивки сразу заработала кнопка включение потом и она похтухла. В даный момент неработает не одна кнопка.
А телефон был упущен в воду (калюжу). Мне об это не кто сразу не сказал (как всегда), а вчера узнал что верхняя часть, там где камера, была вообще мокрой.
Посоветуйте что сделать нужно делать и как.
Добавлено позже (7.8.2009, 5:28):
Вот что нашел еще по форумам по поводу ремонта в таких случаях:
Motorola V3i не работает клавиатура
Если у Моторолы V3 не работает часть кнопок или они самостоятельно нажимаются то в большинстве случаев ремонт заключается в чистке окислов в верхней части флипа. Также может быть повинна стеклянная микросхема-фильтр показанная на рисунке:
Blade87
сообщение 7.8.2009, 9:17
Пользователь №: 78 058
Модель телефона: v360
Привет всем!
Мне попал V3i который не ловит сети, хозяйка телефона сдавала его в СЦ там ничего не смогли сделать (видимо не сильно и пытались). Вижу на телефоне была какае то неизвестная прошивка, прошил его монстром и все равно антена не появилась. Разобрал, контакт с антеной в порядке, контакт для дополнительной антены тоже не дает результатов.
Сообщение отредактировал Blade87 - 7.8.2009, 9:18
Offset
сообщение 8.8.2009, 14:20
Leo
Прошивка: 2BR
Blade87, у самого Е398 стал плохо ловить, не с чего...Скачал калибровки сети и пролил их радиокоммом. Попроси кого нибудь слить с рабочего V3i и залей себе, только сделай бэкап своих! smile.gif
Alex999666_91
сообщение 9.8.2009, 12:16
Пользователь №: 196 593
Модель телефона: v3r v3i L6
помогите! сменил 2 шлейфа! Перепрошил на раз! Дело в железе! Что это может быть, я не знаю! Не работают 0# серединка и софт клавиши! подскажешь в чем может быть дело?
сообщение 9.8.2009, 14:53
Поставь перемычки вместо стекляхи FL1401, она рядом с разьемом для шлейфа. Сними стекляху и соеденяй напрямую, как показано красным. Вот картинка:
ps если у тебя, конечно, v3i.
EL Mario
сообщение 10.8.2009, 5:35
Понятно, спс.
Это они отвечают за фуциклирование кнопок?
ksysha15
сообщение 10.8.2009, 17:11
Пользователь №: 204 296
Модель телефона: MotorolaW510
У меня вот такая проблема:.Сначала телефон перестал отображать флешку(раньше ещё писал "Удалена карта памяти" "Добавлена карта памяти"), потом дисплей стал постоянно загораться(из -за этого "сдох" старый аккумулятор пришлось заменить новым), попробовали перепрошить не помогло!
Помогите устранить это!
oss
сообщение 11.8.2009, 14:22
Пользователь №: 203 631
Модель телефона: MOTOROLA C 380
привет всем. Может кто подскажет чего делать? Я ремонтировал установку индукционного нагрева частотой 66кГц и зашел в неё с С380 и после этого чуствительность сети упала в разы, дома (от антены BEELINE 300м) все палки, а на растоянии в 1 км. сети нет - каким топором в него залезть?
midlersen
сообщение 11.8.2009, 18:26
Пользователь №: 202 191
Модель телефона: пропит
Прошивка: Windows NT 1999года
Плиз помогите кто нибуть у меня L9 я снимал пдс бэкап не создал и пробовал все мануалы и не как не поиогло а один раз я поощибке загнал тлефон в Blanck 0400 а надо было в 0300 теперь мограет подцветка и всё shout.gif
Mark GoodMan
сообщение 12.8.2009, 9:59
Пользователь №: 204 392
Модель телефона: Motorola Z3
Прошивка: Уже_даже_и_незнаю
Всем привет! У меня проблемка с Motorola Z3... Дело в том, что у меня поврежденный разьем для флеш карты. Получается, что отвалилось крепление и из платы торчат восем контактов, 4 нормальный, а 4 под самую плату отломанные. Если возможность сделать, чтобы телефон видет флешку, можно как то подсоединить ее... Может можно напаять контакты и придумать корпус для того, чтобы флешка держалать? В моем городе сказали что ремонт будет стоить 250 грн. Может есть возможность припаять флешку? Заранее благодарен!
Delete13
сообщение 15.8.2009, 10:48
Пользователь №: 119 398
Модель телефона: Moto G
Прошивка: Android 4.4.4
Всем здравствуйте! Собственно, проблема - Motorola L6 месяц лежала на полке, как захотели включить - не включается, но сзади, где-то напротив дисплея, очень греется. Акк ставил от заряженой Л6 - не включился. В чем может быть проблема?
lcrmslcrms
сообщение 15.8.2009, 16:35
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
всем Здраствуйте, от какой модели подойте шлейф к етому девайсу motorola w270?
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 15.8.2009, 16:37
kirillskrip
сообщение 16.8.2009, 11:32
Пользователь №: 198 184
Прошивка: r373_6_oe.30.49r
Доброго времени суток!
У меня такой вопрос: Как можно поставить на Е398, вместо стандартного гнезда для подключения кабеля, гнездо miniUsb? Меня интерисует какой контакт куда припаивается...
Заранее огромное спасибо!!
STiCK
сообщение 17.8.2009, 6:41
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 175 402
Модель телефона: Samsung S4
Прошивка: 4.3
16.02.14-ветка об эльфах. Приступ ностальгии.
Цитирую себя же из темы Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r > Помощь новичкам. Новых тем не создавать.
Цитата(STiCK @ 15.8.2009, 19:24) *
Всем доброго времени суток! Пишу, т.к. сегодня на свою дурную голову купил новую клавиатуру, и принялся впервые разбирать трубу... Раскрутил, всё сделал по мануалу, все шлейфы назад подсоединил, всё собрал, скрутил... Теперь тело включается, но когда всовываю флешку (Trancend 1GB), тело плавно переходит в белый экран... Вставляю назад родную флешку (64 MB)-всё вроде нормально, но после вытаскивания флешки телефон вешается ннамертво... В чём может быть проблема? Хеелп!!! shout.gif
Добавить могу только то, что я заметил позднее - не работает подсветка клавы... Кто знает, в чём может быть проблема?
the_QAS
сообщение 17.8.2009, 18:50
Из: Гродно
Пользователь №: 131 033
Модель телефона: E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
Телефон не включается ни в буте ни так...
Если только с зарядкой, и в этом случае пишет зарядка невозможна, при режиме только зарядка, и если включение, то пишет Сим не найдена...
не утопленник не падал...
вылезло после того как хотел поменять сим-карты...
единственное что, что что-то зруснуло (по ощущениям) в раене контакт-группы батареи, когда вынимал батарею...
телефон L6
Lemex
сообщение 17.8.2009, 20:19
Пользователь №: 198 292
Модель телефона: L 9
Попробуй снять рса может помоч
Добавлено позже (17.8.2009, 20:22):
телефон L6
либо попробуй поменять батарею либо разбери мож контакты оташли если написано зарядка невозможна значит батарея якобы неподсоедеа у меня такое на l7 было
Добавлено позже (17.8.2009, 20:28):
Цитата(Blade87 @ 7.8.2009, 9:17) *
Привет всем!
Скарей всего это пдс
Сообщение отредактировал Lemex - 17.8.2009, 20:20
STiCK
сообщение 18.8.2009, 21:41
Из: Ростов-на-Дону
Прошивка: 4.3
Мне кто-нибудь ответит? Будто меня тут и нет, капец... Я уж и не знаю что думать... Либо потащу тогда тело в СЦ, либо новую мобилу брать прийдётся(((
Сообщение отредактировал STiCK - 18.8.2009, 21:46
pes992
сообщение 19.8.2009, 15:39
Из: Кемерово
Пользователь №: 184 606
Модель телефона: V80,Е398,XT5
Прошивка: Android 2.2
Можно ли поставить в L7 дисплей от K1...если да...то объясните как
the_QAS
сообщение 19.8.2009, 19:15
Из: Гродно
телефон L6
а на схеме можно приблизительно? а то я чет уже там заблудился...
Gelfaust
сообщение 20.8.2009, 17:02
Из: Астрахань
Пользователь №: 203 375
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: R47A_G_08.D9.3CR
у меня проблема с телефоном RAZR V3i
я уронил телефон на ковер с высоты 40-50см
после этого у телефона перестал работать Bluetooth
стал выдавать следующее сообщение при включении "Сбой Bluetooth"
плата новая.
Помогите решить эту проблему плз...
Fidanza.kgn
сообщение 20.8.2009, 18:23
Пользователь №: 204 879
Модель телефона: e398 and L7
Народ, помогите плиз, на L7 не работают клавиши: *, 8, левая софт клавиша и джойстик вниз. Как можно отремонтировать? (не топил)
Fenja
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Fidanza.kgn,
После чего так? Шить пробывал? Телефон утопленик? Падал?
Fidanza.kgn
сообщение 20.8.2009, 18:27
Fenja, всё работало отлично, менял полностью всю панель, включая среднюю часть. После того как собрал, телефон работал долго, но потом перестали работать эти клавы! (не топил, не ронял)
Добавлено позже (21.8.2009, 0:28):
прошивка была Life Style
the_QAS
сообщение 20.8.2009, 19:42
Из: Гродно
в 3г есть тема по поводу симов... там настройка рашифровка симов... попробуй поменять на другие кнопки, если не пойдет, то тогда техника... попробуй почистить клаву...
телефон L6
такое ощущение что дорожка ушла...
Сообщение отредактировал the_QAS - 20.8.2009, 19:45
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 12:54
