ребята подскажите в чем может быть проблема? на L9 отказались работать 2 кнопки, радио и возврат/удаление В чем может быть проблема?
![]() Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, ЗАБУДЬТЕ дорогу в сервисный центр! |
denis19 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 25.4.2010 Пользователь №: 216 418 Модель телефона: motorola L7, L9 Прошивка: r452j_g_08.22.04r Рейтинг: 0 ![]() |
x-soft |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.4.2010 Пользователь №: 216 420 Модель телефона: v3i Рейтинг: 0 ![]() |
Приветствую.
Проблемма такая иметься v3i перестал работать блютус, прошивка непомню какая но пользовательский монстр бут 0а30 буте... Работало всё нормально... потом перестал включаться блютус, при попытке поиска аудиоустройств писало линия блютус занята... (питание блютуса вкл и не выключалось) после ребута телефон перестал включаться . на заставке отрубался, прошили его (питание блютуса выкл стало) телефон начал включаться,работает, но теперь при включении блютуса .. телефон выключаеться. пробовал ставил стандартную прошивку на 0а30 бут .. такая же фигня, пробовал монстра другово, тоже самое :( Железо может быть?, микрушка блютуса? мож в ней дело? ![]() Сообщение отредактировал x-soft - 25.4.2010, 11:05 |
Smoke8723 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 487 Регистрация: 12.5.2006 Из: г.Саранск Пользователь №: 82 792 Модель телефона: v3i Прошивка: BlacKOMB v.3.04b Рейтинг: 490 ![]() |
Цитата(qwerty1301 @ 23.4.2010, 23:42) Smoke8723 ну такой пример приведу: если включать/выключать постоянно лампочку, то она может "лопнуть" :) Ну вот могут перезагрузки повлиять на какие- нибудь детальки? PS за последний день телефон 1 раз только перезагрузился... Прикольный пример))) Не должны, но так как причина перезагрузов скорее всего в железе, то хуже может стать, точнее не могу сказать, что именно и как поведет себя тел в дальнейшем, ибо непонятно что у тебя там. Цитата(_Fox_ @ Вчера, 20:20) Нет Цитата(_Fox_ @ Вчера, 20:20) непомню, по маркировке нужно смотреть. Цитата(_Fox_ @ Вчера, 20:20) феном(паяльная станция). zartim, в воде тел небыл? Цитата(zartim @ Сегодня, 14:17) Димка наверно хотел сказать, почисти конекторы шлейфа и платы, возможно засорились(мусор пропал), или одна из ножек в конекторе запала не достает, поэтому контакта нет. Добавлено позже (25.4.2010, 17:53): Цитата(denis19 @ Сегодня, 14:25) ребята подскажите в чем может быть проблема? на L9 отказались работать 2 кнопки, радио и возврат/удаление В чем может быть проблема? да много в чем. Само по сибе или как? может что то сделал и после этого так стало? Цитата(x-soft @ Сегодня, 14:39) Похоже в ней дело. Сам тут ничего не сделаешь, снять ее не получится в дов условиях, думаю только СЦ. |
encorder |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 2.12.2008 Пользователь №: 187 533 Модель телефона: mpx200 (половинка))) Прошивка: пока не знаю Рейтинг: 0 ![]() |
всем привет, обращаюсь с такой проблемой. телефон мпх200. вставляю юсб шнур, телефон поидее должен заряжаться но проверить не могу дисплей разбит, иногда реагирует на кнопку включения на несколько секунд включает подсветку. еще заметил что при вставленном юсб иногда греется элементы на плате. кругом обвел тот район который горячий, а стрелочкой указал на элемент который вроде бы греется,но бывает такое что шнур вставлен но не греется. подскажите в чем проблема. при вставленном юсб на разъемах на плате куда акк вставляется показывает 3,72в. за качество фото извиняйте :)
zartim |
![]() Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 4 Регистрация: 24.4.2010 Пользователь №: 216 406 Модель телефона: L7 Рейтинг: 0 ![]() |
в воде был,чистил,после этого всё работало потом флешка не алё,поменял полку клавы,2-3 недели и погасла подсветка,хоть с фонариком ходи...
Smoke8723 |
Цитата(zartim @ Сегодня, 23:28) в воде был,чистил,после этого всё работало потом флешка не алё,поменял полку клавы,2-3 недели и погасла подсветка,хоть с фонариком ходи... Плохо чистил значит, чисть теперь еше раз, но думаю что + подсветки корозия поела... encorder, уф... тут много что может быть. Тот район что на фото это вообше что? сделай фото всей платы, и выдели тот район который счас на фото, что бы понять что это вообше за кусок платы... просто по схеме даж не найду что это... |
encorder |
качество не оч. камера без автофокуса. то что выделял красным на самой первой фото находится прям над клавиатурой. так же сфоткал сзади саму плату, еще грешу на оранжевую деталь та что с самого верха платы.
щас на сайте еще покопался. нашел вот фотку норм. 12 написано это зарядка батареи. вот только интересно если что то сгорело и кз то почему плата через раз греется Сообщение отредактировал encorder - 25.4.2010, 20:27 ![]() ![]() ![]() |
zartim |
а где этот + подсветки находится?
Chumaster59 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 12.4.2006 Из: Чебоксары Пользователь №: 78 443 Модель телефона: Motorola C380 / L7 Прошивка: Zver v1.3 Рейтинг: 15 ![]() |
По D+ D- стоит катушка и нулевые резисторы, скачай схему, они там обозначены как R525, R526, их нужно проверить, возможно они и фильтр сгорели, визуально это может быть не видно. Если обрыв, вместо них кинуть перемычку. Также, прозвонить на кз VR524,VR523, если кз, то удолить их( можно просто аккуратно оторвать). Проверить это, возможно в этом причина того что не определяется компом. По зарядке, не уверен что у тебя получится востановить в дом условиях. Особенно если нет умения поять. Если есть желание могу нарисовать солюшку (то есть как это сделать, на картинке, что оторвать куда что счем соединить). Но предупреждаю, там все мелкое, деже если захочешь сам сделать, есть опасность что дрогнет рука при пайке и тел может стать трупом конкретно. VR523 КЗ Расположение R525 и R526 найти не удалось, покажи на схеме пожалуйста зы Паять умею ---- ААА, всё, ничё не надо, отпаял я его, и комп его увидел, он с питанием связан оказывается был, конечно 5в на корпус это серьёзно ... ) СПАСИБО ! ! ! зы Даже зарядка вроде идёт (зарядник будет проверю) Сообщение отредактировал Chumaster59 - 26.4.2010, 9:04 |
alexandrxxl |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 21.2.2009 Пользователь №: 194 077 Модель телефона: l7e Рейтинг: 0 ![]() |
приветствую всех, у меня такая проблема,при попытке определить контакты на разьёме моторолы л7е чото коротнул и теперь её комп не видит,от юсб работает только зарядка,всё остальное в норме,как починить?
3acupywka |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 8.12.2008 Из: Сыктывкар Пользователь №: 188 130 Модель телефона: Motorola SLVR L9 Прошивка: R452J_G_08.22. 04R Рейтинг: 70 ![]() |
Здравствуйте!
на моторе з6 сам посебе перестал работать дисплей (горит подсветка и полоски бегают на экране), кнопки не все срабатывают. пробовал позвонить, но сигнал звонка не прошел. телефон не ронял и не топил. подумал что он от влажности воздуха так себя ведет, сушил дня 2 феном, протирал спиртом контакты шлейфов без результатно. Что может быть с ним и дорого ли выйдет ремонт? |
denis19 |
* да много в чем. Само по сибе или как? может что то сделал и после этого так стало? Сами по себе отказали работать, и вроде бы ничего с ним не делал не ронял. |
citroen |
![]() MotoAuto ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 751 Регистрация: 19.8.2006 Из: Minsk, Belarus Пользователь №: 95 640 Модель телефона: v3, v3i, v3x gold. ![]() Рейтинг: 1243 ![]() |
3acupywka,
шлейф пробуй другой подкинуть. |
valepetrov |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 3 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 217 062 Модель телефона: K1 Рейтинг: 0 ![]() |
День добрый. У меня присуствует проблема с Моторола K1. Телефон достался мне просто так всей истории к сожалению не знаю, частично помню что был когда то чем то залит, через некоторое время прочищен, далее иногда заедало кнопку 3 но телефон более менее работал. Далее история телефона в тумане. На сегодняшний день я имею невключающийся и вообщем не реагирующий почти на все внешние раздрожители телфон. За неимением схемы с заданными напряжениями даже не могу понять где же что не работает. Из особых примет при некотором времени лежания телефона без контактов с зарядкой при вставлении онной на секунду другую загорается диод зарядки батареи, экран при этом не реагирует подстветка нигде не включается, после диод гаснет и при повторном подключении зарядки время его горения очень низкое потом вообще даже не загорается, нужно что полежал. С батарейки идет точно не помню что то в райноне 3В с крайних контактов 1 и 4. При включении кабеля (в первые секунды проверить не могу, но после того как диод не горит) на батарею ток не идет на контактах идущих к батарее все по нулямВот хотелось бы попросить у всех совета (особенно у автора ветки) Что случилось с телефон и есть ли возможность ему помочь?? Подозреваю что проблема мелкая но за неимением опыта починки телефонов разобраться сходу не могу а чтоб ковырятся долго времени нет (( Помогите пожалуйста! Буду всем очень благодарен!
Smoke8723 |
Цитата(alexandrxxl @ 8.5.2010, 2:09) приветствую всех, у меня такая проблема,при попытке определить контакты на разьёме моторолы л7е чото коротнул и теперь её комп не видит,от юсб работает только зарядка,всё остальное в норме,как починить? Берем схему, ишем что стоит по цепи D+ D- (скорее всего катушка) ишем на плате прозваниваем, пример описание есть чуть выше) Добавлено позже (17.5.2010, 0:56): Цитата(citroen @ 15.5.2010, 11:58) согласен, только смушает что вызов не прошел... но всеровно для начала шлейф думаю... Цитата(denis19 @ 15.5.2010, 11:23) ребята подскажите в чем может быть проблема? на L9 отказались работать 2 кнопки, радио и возврат/удаление В чем может быть проблема? * да много в чем. Само по сибе или как? может что то сделал и после этого так стало? Сами по себе отказали работать, и вроде бы ничего с ним не делал не ронял. Такое ошушение сам с сабой разговариваешь... не вижу чтобы было испровление поста... ну ет отвлекся... пробум прошить дабы убедится что это не прошивка. потом разбираем (если не помогло) и пробуем чистить чашки кнопок на подложке. Цитата(valepetrov @ Вчера, 20:55) На сегодняшний день я имею невключающийся и вообщем не реагирующий почти на все внешние раздрожители телфон так на что он реагирует. то что свето диод иногда загорается. Цитата(valepetrov @ Вчера, 20:55) Вот хотелось бы попросить у всех совета (особенно у автора ветки) Что случилось с телефон и есть ли возможность ему помочь?? Подозреваю что проблема мелкая но за неимением опыта починки телефонов разобраться сходу не могу а чтоб ковырятся долго времени нет (( Помогите пожалуйста! Буду всем очень благодарен! Так понимаю что занимаешься чем то связанным с радиоэлектроникой? Если да то на 1 и 4 контакт подовай напряжение 4в, при нажатии на кнопку вкл, замкряй потребление и пиши сюда... То что на контакты не идет напруга в момент заряда или идет это все пока лажа... там стоят ключи заряда и тд и тп... до этого дайдем, главное чтобы тел начал включатся... Если есть фен и микроскоп уже будет +, подскожу что делать... Ну а если есть опыт работы с феном и под рукой магазин с сотовыми запчастями то вообше коширно. |
valepetrov |
Итак ребят. После смены батарейки телефон заработал нормально, после вкючения выдавал белый экран и на втором экране было написано введите код разблокироовки. Код не подходил защитный код подошел.
Но вводить его постоянно напрягало. С помощью P2kat, и прочих прог а также опкодов сменить код не получилось. Далее нашел вариант перешить пользовтельский gs2 модуль. После этого все заработало тока мне было мало и решил поставить полную прошивку со снятой rsa для k1. После этого стал выдавать ошибку После прошивки, при вставке аккумулятора Bootloader пишит: ph sig err: 39:02: (или ph sig err: 35:02:). Все способы не помогают. Через тп телефон выглядит голым (не определяется как к1) таким образом он прошивается спокойно но потом снова выдает теже ошибки ((( Что делать не пойму. Помогите плиз. Может не в той ветке! Но все равно помогите... |
3acupywka |
Итак ребят. После смены батарейки телефон заработал нормально, после вкючения выдавал белый экран и на втором экране было написано введите код разблокироовки. Код не подходил защитный код подошел. Но вводить его постоянно напрягало. С помощью P2kat, и прочих прог а также опкодов сменить код не получилось. Далее нашел вариант перешить пользовтельский gs2 модуль. После этого все заработало тока мне было мало и решил поставить полную прошивку со снятой rsa для k1. После этого стал выдавать ошибку После прошивки, при вставке аккумулятора Bootloader пишит: ph sig err: 39:02: (или ph sig err: 35:02:). Все способы не помогают. Через тп телефон выглядит голым (не определяется как к1) таким образом он прошивается спокойно но потом снова выдает теже ошибки ((( Что делать не пойму. Помогите плиз. Может не в той ветке! Но все равно помогите... раз такую ошибку пишет, значит РСА не снята и поэтому мод не запускается на родном буте. заливай бут без РСА (noRSA для К1), НО ВНИМАТЕЛЬНЕЙ читай мануал |
Scorp666 |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 2 Регистрация: 5.11.2009 Пользователь №: 209 262 Модель телефона: K1, l9 Рейтинг: 0 ![]() |
Добрый день. Такая проблема. У меня K1 не держит заряд, заряжаю аккум телефон работает 5 часов, если вкючена ася то 2 часа, думал аккум, проверил на другом телефоне с включенной асей проработал 7 часов. В чем может быть проблема?
Smoke8723 |
Scorp666,
сам ответил на свой вопрос вроде... при подключении к инету потребление увеличивается... возможно из за провайдера(сотового оператора), у него праблемы с сетью и передатчик начинает "ловить" ее усиленно... возможно сам передатчик касячит... |
3acupywka |
Дуня |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 144 Регистрация: 12.9.2008 Пользователь №: 181 125 Модель телефона: Сантиметров 25 Рейтинг: 40 ![]() |
Scorp666, если PDS не родной стоит, то так и будет держать. Зарядник оригинальный?
taromgrad |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 21.9.2007 Из: Украина,Днепропетровск Пользователь №: 148 526 Модель телефона: L7e Прошивка: 0AR no RSA Рейтинг: 0 ![]() |
Есть мотор C115, при разговоре в динамике фонит причем на обеих концах. Что это может быть, и как вылечить?
P.s. телефон падал. |
costello666 |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 25.8.2007 Пользователь №: 145 574 Модель телефона: E398, E8 Рейтинг: 125 ![]() |
Сгорел процессор на e398. На каких телефонах стоит такой же?
valepetrov |
Всем спасибо! Проблема в дальнейшем оказалась софтовая. Не снятая РСА и соотвественно кривая прошивка, после посещения спец веток посвященных поднятию убитых тел проблема решилась. Благодарю всех! И дай Бог вам счастья!
Smoke8723 |
Цитата(costello666 @ Сегодня, 12:41) E398 маркировка sc29332vg L38R Подойдет от V300-V500-V600 Можно впихнуть проц от L6,v3(первая вариация),с650,V220,c380,c390,u6,v80(только проц), на маркировку можно не обращать внимания. Если менять только проц надо будет еще патч на имей сделать(smart clip) Сообщение отредактировал Smoke8723 - 21.5.2010, 16:42 |
Ykraina1992 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 26.5.2009 Из: Донецк Пользователь №: 200 223 Модель телефона: -=L7=- Прошивка: _Roc_Music_ACR_RB Рейтинг: 3 ![]() |
Как открыть металлическую крышку которая закрывает теспоинт. Телефон моторола л7.
Dr. Purgen |
![]() Мото-художник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 27.11.2006 Из: Алтайский край, Пользователь №: 108 282 Модель телефона: Nexus 5, V3xx, Razr maxx ![]() Рейтинг: 317.5 ![]() |
Сюда, смотрю, умные люди заходят :)
Никто не подскажет, где на PEBL U6 сухарь купить? |
atix |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 21.3.2006 Из: Курска Пользователь №: 75 131 Модель телефона: nokla3250+sonyj6+k1 Прошивка: !@#$%^&* Рейтинг: 14 ![]() |
Dr. Purgen, долго сам искал так и не нашёл...
Дуня |
Ykraina1992, ты же вроде оторвал её! Если что, я снимаю всегда такие боксы паяльным феном.
LinuxXx |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 12.2.2006 Из: Томск, Бийск Пользователь №: 70 013 Модель телефона: V6 Maxx Прошивка: R26111VL_U_96.A0.0DR Рейтинг: 0 ![]() |
добрый вечер. Прошу помощи: плохо ловит сеть моторолка maxx V6 (прошивка в подписи), до этого была заводская, на обеих плохо ловит сеть, иногда даже в центре городе теряет(собственно поэтому и перепрошил). Пробовал с другой симкой, тоже не помогло. Подскажите какие у меня варианты...что сделать?
citroen |
Ykraina1992,
можно вырезать ножницами дырку под тп или как Дуня, сказала. LinuxXx, другую батарейку пробуй. сразу после покупки такой или после чего-то началось ? падал, плавал ? |
LinuxXx |
вообщем снял полностью заднюю панель и нашел причину пропажи связи :) дело в антенке под левой резиновой крышкой. У неё 4 контакта по углам, так вот два из них отломились и вся мелкая конструкция чуть чуть ходит - т.е. прижал её - сразу 5 палок на антенне. Внимание, вопрос: что делать? Где то пару лет назад здесь находил способ убирания этой антенны и замыкания двух контактов, или искать фен и пропаивать эти контакты? Что можно сделать в домашних условиях? :)
to citroen: сразу после покупки. Я его с рук брал, но когда покупал (а сидели мы в кафешке в подвале, чтобы можно было глянуть спокойно телефон) у продавца был билайн, и у него там была полная антена, а воткнул свой мегафон и его он там не нашел... Не падал, не плавал. Сразу уж если такая колбаса, как можно исправить люфт флипа - т.е. в закрытом состоянии амплитуда пару миллиметров. В открытом люфта нет. Сообщение отредактировал LinuxXx - 23.5.2010, 16:56 |
Ykraina1992 |
Спасибо всё получилось. Поцарапал напайки иголкой и поддёрнул крышку маленькой отвёрткой.
rex |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 10.5.2007 Из: Украина,Винницкая область Пользователь №: 134 392 Модель телефона: L7/L9/Z3/E1 Прошивка: У меня их много :) Рейтинг: 25.5 ![]() |
такай вопрос! есть e398!после воды телефон почистил все работает как часи, только вот постояно пишет "Батарея разряжена" ! Телефон акб заряжает в ельфе информер пишет 4.03V и акамулятор держит норм, телефон не греется! Что может быть?
MaratMD |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 592 Регистрация: 10.9.2008 Из: Самара Пользователь №: 180 950 Модель телефона: Moto E4 Plus, Samsung a52 Рейтинг: 340.5 ![]() |
rex, может контроллер на батарейке сдох
rex |
MaratMD,
та что на 3 разних акб?? |
Smoke8723 |
Цитата(rex @ Вчера, 19:20) как уже говорилось выше пробуй другую акб и перелей пдс как вариан. ЗЫ не спрашивайте где логика, мол вода причем тут пдс... просто пусть попробует, хуже не станет. LinuxXx, выложи фото, обведи что ты там прижимаешь... что то вьехать не могу. Сообщение отредактировал Smoke8723 - 24.5.2010, 23:12 |
rex |
Smoke8723, акб пробовал другие, ищо попробою ПДС! Ночью телефон стоял акб не разродился 4.04V Информер показивает!
Smoke8723, спасиба за совет попробою ПДС! |
Smoke8723 |
rex,
Проверяем VR950 на кз, и кондер С1460 тоже. Если есть кз удалить эти элементы. Пороверить тел. Далее звоним от средних контактов акб на R955, R956 (один из контактов должен звонится на два этих резистора, они в связке, смотрим схему). Замеряем напряжение относительно + на VR950. Выдаем результат сюда. ![]() ![]() ![]() Думаю это все что можно в дом условиях. Потому как дальше бы я перекатал бы проц, КП. Сообщение отредактировал Smoke8723 - 25.5.2010, 9:31 |
rex |
Только что столкнулся с проблемой! мобила таже с "Батарея разряжена"! Начал звонить, пропала сеть разговор прерван и через 10-15 сек телефон вирубался! заряд акб 3.81V! В буте пишет Batery OK!
Добавлено позже (25.5.2010, 16:29): Проверил что когда начинаю звонить вольтаж падает с 3,80 до 3,62 и тел вибурается! |
Текстовая версия | Сейчас: 20.7.2025, 20:51 |
