![]() Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, ЗАБУДЬТЕ дорогу в сервисный центр! |
yalik |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 4.3.2006 Из: Иркутск Пользователь №: 72 765 Модель телефона: L9RSA..Z3 Прошивка: 05R, 0DRnoRSA Рейтинг: 34.5 ![]() |
stepa2638 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 22.3.2010 Пользователь №: 215 342 Модель телефона: Motorola z3 Рейтинг: 0 ![]() |
вопрос. можно ли поставить динамик от нокиа на моторолу
yalik |
Всем привет. Есть вопрос. Восстанавливая Л9 пришлось покупать дисплей.
Купил за ~300р. новый в магазине. Сразу не заметил, на нём плёнка была, когда снял, оказалось, что стекло на нём не гладкое, а матовое (зачем?). По аналогии с антибликовым покрытием. Но самое главное, это то, что он очень тусклый (на солнце вобще ничего не разобрать) Написано было, что он от Л7 (неужели там такой?) кто нибудь сталкивался? Может просто экземпляр такой попался?(чайна?) Как лечить? сим 180 не помогает. Заменить не получится, тк плёнка оторвана. |
Shax79 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 30.6.2007 Пользователь №: 139 880 Модель телефона: ROKR E1,E398 Прошивка: R373_G_0E.30.49R Рейтинг: 0 ![]() |
Всем привет. Есть вопрос. Восстанавливая Л9 пришлось покупать дисплей. Купил за ~300р. новый в магазине. Сразу не заметил, на нём плёнка была, когда снял, оказалось, что стекло на нём не гладкое, а матовое (зачем?). По аналогии с антибликовым покрытием. Но самое главное, это то, что он очень тусклый (на солнце вобще ничего не разобрать) Написано было, что он от Л7 (неужели там такой?) кто нибудь сталкивался? Может просто экземпляр такой попался?(чайна?) Как лечить? сим 180 не помогает. Заменить не получится, тк плёнка оторвана. ну не знаю. на л7 почти такой же дисплей как и на л9. тебе от какой то другой модели всяко попался. дисплей заменить получиться, если ты сохранил чек. попробуй конечно в настройках подсветку на максимум сделать, но я не уверен что тебе это поможет. когда пойдёшь менять, возми свой старый дисплей для образца. |
yalik |
ну не знаю. на л7 почти такой же дисплей как и на л9. Да я сам такой первый раз встретил. Раньше покупал, хорошие были. Они у них так и записаны в компе Л7-Л9. Цитата тебе от какой то другой модели всяко попался. Да какие там ещё могут быть модели... Подошел как родной. Цитата дисплей заменить получиться, если ты сохранил чек. НЕ получится, там где я покупал, условие, чтобы плёнка была на месте. Цитата попробуй конечно в настройках подсветку на максимум сделать Это первым же делом было сделано. Вобщем разобрался я с этим, там не только в покрытии дело, (я его оторвал) Сама подсветка на дисплее тусклая. Убрал я его пока. Если снять это покрытие, то экран становится белым. Я думал, что совсем конец дисплею. Прислонил, обратно и изображение появилось. Тогда снял гладкое покрытие с убитого дисплея, попробовал с ним. Красноватый оттенок исчез и чуть поярче и контрастней стало. Вспомнил, что где-то валялся вечно белый дисплей от Л7е, (видно кто-то до меня оторвал) прислонил туда, и успокоился. Яркости более чем достаточно. Только вот кое-где пылинки попали, так там теперь белые точки. Но это мелочи. Меня больше интересует, зачем там было матовое покрытие, ведь сверху всё равно стекло бликует. Сообщение отредактировал yalik - 14.6.2010, 10:29 |
-RPG- |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 484 Регистрация: 13.3.2007 Пользователь №: 126 829 Модель телефона: куча разных Прошивка: нестандарт Рейтинг: 550 ![]() |
Цитата Ещё и в Seem0x180 выставил на 7, поярче стало Извиняюсь, а можно этот момент поподробнее? Не совсем устраивает яркость дисплея V3i. |
yalik |
Извиняюсь, а можно этот момент поподробнее? Не совсем устраивает яркость дисплея V3i. Ну я не видел Seem 0x180 от V3i. У меня это оффсет 0x0C. Было 06 выставил 07. При загрузке видно на заставке Хелломото яркость увеличивается, но после этого нельзя менять яркость в настроиках телефона, иначе снова будет 06 максимум. Править можно через Unimoto. P2K режим -- Seem View -- Seem 0x0180 Record 0x0001, оффсет смотри где у тебя 06 выставлено, ну или сколько там у тебя в настройках яркости. Вношу поправку, вернее опровержение. На самом деле яркость с изменённым (более 06) значением меняется только при загрузке. Видимо сначала тел не может понять, что там в симе записано, и грузится с приглушенной яркостью а позже выставляет на максимум (06). Ну и визуально кажется, что стало ярче. Вобщем нет никакого смысла в этом методе. Прошу прощения за непровереную информацию. 2Модератор: мои посты в топку. Сообщение отредактировал yalik - 14.6.2010, 10:27 |
free_man45 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 17.12.2009 Пользователь №: 211 243 Модель телефона: motorola l9 Z8 Рейтинг: 0 ![]() |
Подскажите пожалуйсто, Уважаемые форумчане. Я замкнул плюс с минусом на акуме (без телефона). Теперь контролер батарейки не пропускает напряжение.
Shax79 |
Подскажите пожалуйсто, Уважаемые форумчане. Я замкнул плюс с минусом на акуме (без телефона). Теперь контролер батарейки не пропускает напряжение. ![]() ![]() ![]() попробуй для начало заново зарядить батарейку, если же только не будет, либо ищи новый контролер и перепаивай его к ёмкости, либо просто купи новый акб. |
free_man45 |
Smoke8723 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 487 Регистрация: 12.5.2006 Из: г.Саранск Пользователь №: 82 792 Модель телефона: v3i Прошивка: BlacKOMB v.3.04b Рейтинг: 490 ![]() |
stepa2638 |
Shax79 |
Кипелов |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 143 Регистрация: 6.11.2006 Пользователь №: 106 051 Модель телефона: V360\A853\XT862 Прошивка: HOT MIX V360\2.2\906 Рейтинг: 4 ![]() |
Здравствуйте. У меня проблемма следующего характера. Через некоторое время телефон K1 перестал ловить сеть. Точнее он её ловит, но очень не стабильно(1-2 палки на 5-7 секунд с периодичностью в 10-30 минут).
1. Прошил - не помогло. 2. Разобрал зачистил и подогнул контакт, который прилегает к металлическому каркасу антенны, и каркас в зоне контакта тоже зачистил - не помогло. 3. Посоветовали сбросить настройки - не помогло. 4. Залил программой RadioComm v11.7.4 калибровку сети - не помогло Подскажите где ещё копнуть |
reolad |
![]() Mотозависимый^^ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 187 Регистрация: 21.4.2008 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 170 177 Модель телефона: Motorola Moto G32 Рейтинг: 795 ![]() |
Доброго всем суток: у меня вопросы возможно технического характера - описал проблему у меня в ветке! Буду благодарен о помощи!
ft_maxim |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 3 Регистрация: 25.6.2010 Пользователь №: 218 130 Модель телефона: z8 Рейтинг: 0 ![]() |
Добрый день
zuka58 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 22.4.2005 Пользователь №: 41 174 Модель телефона: L7e, C650 Рейтинг: 0 ![]() |
L7e
заменил клавиатуру взамен продавленной и расслоившейся. но проблема оказалась глубже. кнопка (правая верхняя) работает плохо, видимо, продавил её треснувшую. это чинится? или надо менять белую мембранную часть? сходу её снять не смог, силу применять не стал upd. мне уже подсказали про мембрану, что она наклеена на плату. донора на неё пока нет, попробую восстановить то, что под ней. поэтому еще вопрос: как она переносит отрывание/наклеивание (частичное)? |
Кипелов |
L7e заменил клавиатуру взамен продавленной и расслоившейся. но проблема оказалась глубже. кнопка (правая верхняя) работает плохо, видимо, продавил её треснувшую. это чинится? или надо менять белую мембранную часть? сходу её снять не смог, силу применять не стал upd. мне уже подсказали про мембрану, что она наклеена на плату. донора на неё пока нет, попробую восстановить то, что под ней. поэтому еще вопрос: как она переносит отрывание/наклеивание (частичное)? отклей её только осторожно. вообще там клей "многоразовый". главное мусором не залепи этот клей. саму мембрану можно очень слегка подогнуть. |
ft_maxim |
Cardinal |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 3 Регистрация: 28.6.2010 Пользователь №: 218 188 Модель телефона: Motorola v980 Рейтинг: 0 ![]() |
На трубке V980 перестала работать клавиатура, кроме кнопки включения/выключения.
Поставил на зарядку и привет. Телефон работает как и раньше, ловит сеть, на него можно дозвониться. При включении клавиатура подсвечивается, но при нажатии на любые кнопки ничего не происходит. |
barkovskii |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 3 Регистрация: 29.6.2010 Пользователь №: 218 219 Модель телефона: motorola razr v3i Рейтинг: 0 ![]() |
есть моторола razr v3i . после бесконечных ковыряний и прошивок(просто руки не из того места растут) решил что проще будет поменять главную плату. нашел точно такой же телефон и поменял. проблема в том что не работает подсветка клавиатуры и оба дисплея(хотя до этого работали прекрасно).телефон включается и работает(это определяется на слух нажатием кнопок регулировки звука)не могу понять в чем проблема
![]() Сообщение отредактировал barkovskii - 29.6.2010, 18:01 |
-RPG- |
Привет. Снова проблема с рейзером =) Сидел в опере, внезапно пошли помехи по экрану, полосы всякие, скачки яркости. Закрыл\открыл флип, не помогло. Переткнул батарею - вообще черные экраны, но клава и значок (М) светятся. Телефон работает, не пашут только оба экрана (привет проблеме выше :)) Но! В бут входит О_о. То бишь с дисплеями всё ОК. Что это может быть?
Пока что переткнул плату в мертвого RAZR, с ним всё работает. На первый взгляд, проблема в шлейфе, но почему в буте пашет? О_о |
citroen |
![]() MotoAuto ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 751 Регистрация: 19.8.2006 Из: Minsk, Belarus Пользователь №: 95 640 Модель телефона: v3, v3i, v3x gold. ![]() Рейтинг: 1243 ![]() |
barkovskii,
плата не литая случаем ? нужно смотреть микрухи подсветки. снимать экраны. -RPG-, разбери верх. достань шлейф из конектора. глянь чтоб был чистым и заново всунь. если траблы отсались, то шлейф. |
barkovskii |
[quote name='citroen' date='1.7.2010, 9:13' post='1508781']
barkovskii, плата не литая случаем ? нужно смотреть микрухи подсветки. снимать экраны. да вроде нет) но когда более сильно сжимаешь заднюю часть мобильника то все начинает работать)и дисплеи и подсветка)но изза чего именно это происходит не могу понять=\\\ |
Shax79 |
barkovskii,
промывка...прогрев...должно помочь. Сообщение отредактировал Shax79 - 5.7.2010, 5:36 |
XXX_S_B |
![]() Мотофан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 562 Регистрация: 28.1.2009 Из: Украина Пользователь №: 192 228 Модель телефона: L9, Z6, ZN5, XT1080M Рейтинг: 1019 ![]() |
Привет всем! Интересует такой вопрос, механизм слайда в Z3 и в Z6 одинаковы?
DOMAN |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 21.5.2009 Из: солнечная адыгея, майкоп. Пользователь №: 199 932 Модель телефона: defy pro Рейтинг: 190 ![]() |
светится только два зеленых диода (посветка джойстика) без проблем. а сама подсветка экрана и клавы не стабильно. купал в растворителе несколько раз, сущил на отлично. есть подозрение что на плате что то не много отарвалось. потому что иногда она загорается когда неопределённо сжимать тел. подскажите,какой чип отвечает за посветку?
citroen |
Возможно конектор клавиатурной подложки дурит голову. его глянь.
DOMAN |
а там нет конектора. там клава прям на плате находится.
W.G. Gates III |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 479 Регистрация: 8.8.2006 Из: Псков Пользователь №: 94 294 Модель телефона: Lumia 920 Прошивка: jffs2 Рейтинг: 269 ![]() |
люди, моторола майлстоун перестал включаться. подробнее описывал тут
может есть какие нибудь идеи? или прямая дорога в ремонт? |
leviafanovich |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 4 Регистрация: 9.1.2010 Пользователь №: 212 322 Модель телефона: RAZR v3i Рейтинг: 0 ![]() |
проблема с v3i
Не заряжается от сети, когда втыкаешь шнурок подсветка вроде загорается и ничего не происходит больше, заряд не идет. От компьютера телефон заряжается отлично. Самое убивает так это то что иногда очень редко телефон таки начинает заряжаться от сети - все моргает и идет заряд. прошивки пробовал разные, зарядки тоже разные.но ничего не помогает. Возможно телефон был топленый, я не знаю точно. |
Shax79 |
проблема с v3i Не заряжается от сети, когда втыкаешь шнурок подсветка вроде загорается и ничего не происходит больше, заряд не идет. От компьютера телефон заряжается отлично. Самое убивает так это то что иногда очень редко телефон таки начинает заряжаться от сети - все моргает и идет заряд. прошивки пробовал разные, зарядки тоже разные.но ничего не помогает. Возможно телефон был топленый, я не знаю точно. попробуй промыть гнездо, что на телефоне, так и на зарядке. |
stepa2638 |
подскажите динамик играет но очень слаба.( что бы услышать его надо найти тихое место приставить к самому уху и ток тогда слишен какойта шопот. помогите?
Правильно формулируй вопрос с названием модели. Точно и грамотно описывай суть проблемы и тебе ответят Сообщение отредактировал Igor 06 - 13.7.2010, 14:30 |
Shax79 |
подскажите динамик играет но очень слаба.( что бы услышать его надо найти тихое место приставить к самому уху и ток тогда слишен какойта шопот. помогите? Правильно формулируй вопрос с названием модели. Точно и грамотно описывай суть проблемы и тебе ответят телефон после падения себя так ведёт. если да, то разбери телефон поправь динамик и будет тебе счастье. если же с нетого несего начал себя так вести, то замени динамик или проверь контакты на попадание пыли. |
stepa2638 |
дело не в динамике я ставил другой тож самое.( а может усилок сгорел? или это бред? модель z3
Добавлено позже (14.7.2010, 13:36): дело не в динамике я ставил другой тож самое.( а может усилок сгорел? или это бред? модель z3 он начел себя вести так после того как я его раскрутил и почистил динамик. |
Igor 06 |
![]() Хирург-железячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 133 Регистрация: 20.3.2006 Из: Беларусь Пользователь №: 75 018 Модель телефона: Vertu Le Mans& moto x Рейтинг: 778 ![]() |
скорей проверь все микро элементы возле динамика может что повредил
Igor 06 |
stepa2638 |
да не вроде все на месте смотрел.
Igor 06 |
stepa2638, если при искривлении платы и нажатии на нее звук появляется значит где то микротрещина . следовательно нужно попытаться выяснить в каком месте путем частичного надавливания на плату
_ОРфЕЙ_ |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 18.7.2010 Пользователь №: 218 682 Модель телефона: моторола е1,е398 Рейтинг: 0 ![]() |
Всем привет
Помогите пажалуста: у меня упал телефон (моторола е 398) после чиво стал показывать все наоборот(зеркальное отображение)что делать??? |
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 12:53 |
