![]() Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, ЗАБУДЬТЕ дорогу в сервисный центр! |
panas07 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 28.8.2010 Пользователь №: 219 604 Модель телефона: V3ROHS Рейтинг: 0 ![]() |
stigr |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 8 286 Регистрация: 12.3.2007 Из: Україна Пользователь №: 126 559 Модель телефона: Motorola Edge 30 Neo Рейтинг: 3190 ![]() |
Замкнуло где то клавиатуру. Постоянно зажатая клавиша 0. Возможная причина немного минеральной воды пролитой на тел. Окисей и следов воды не обнаружил. Разобрал контакты, шлейфа клавы протёр спиртом. Не помогло. Снимать полностью переднюю панель (она же клавиатура) не рискнул так как не понял как она снимается и крепится. Да и судя по всему она цельная и в неё попасть вода не могла (хотя могу ошибаться).
Igor 06 |
![]() Хирург-железячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 133 Регистрация: 20.3.2006 Из: Беларусь Пользователь №: 75 018 Модель телефона: Vertu Le Mans& moto x Рейтинг: 778 ![]() |
спирт и зубная щетка и вперед чисти все даже если не видишь окиси поверь она есть потом сушить
Malets-Artyom |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 29.9.2008 Из: Беларусь, г. Барановичи Пользователь №: 182 508 Модель телефона: Moto L7e Прошивка: NewStyle_2.1 Рейтинг: 0 ![]() |
Здравствуйте, товарищи.Я как-то ранее писал про свою Л7е, что не работает динамик звуковой. Как-то снимал, соединял шлейфы, думал дело в контакте. Дошло к тому, что стала красная кнопка НЕреагировать.Запускаю тел только от ЮСБ. Отдал телефон неделю назад товарищу на проверку, так тот сказал, что контакт всех взаимосвязвнных деталей имеется.
Так перед походом в СЦ, хотел получить одобрение: стоит ли попробовать замочить все платы и шлейфы в спирту, потереть их зуб. щеткой. Вдруг поможет? И сушить потом это дело можно простым феном для волос? |
Igor 06 |
Malets-Artyom у тебя будет проблема в разьеме который запаен на основной плате . туда вставляется шлейф . приглядись окуратно в нем будут запавшие усики буквально на пол миллиметра . так что чистить бесполезно
Malets-Artyom |
Igor 06, спасибо за ответ.Буду отдавать поять!
panas07 |
Купил новый акумулятор, никакого эфекта, можно ли перепрошить мертвый телефон?
Igor 06 |
новый не обязательно заряжен ...
MrWh0 |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 3 Регистрация: 7.4.2010 Пользователь №: 215 883 Модель телефона: MotoRAZR V8 2GB Рейтинг: 0 ![]() |
Взял жене Motorola RAZR2 V8 Luxury Edition.Но у него как то криво работает порт. Телефон не заряжается. Пришлось взять отдельно док зарядку и заряжать батарею отдельно от телефона.
А так же не могу подключить гарнитуру. Подключаю, включаю музыку, а звук по по прежнему идет из динамиков аппарата. Думал сдох порт, но подключаю к компьютеру. Телефон заряжается и нормально определяется. Короче полный бред. Пробовал перепрошивать.Проблема так и осталась. Большая просьба помочь и разобраться. |
panas07 |
Microtrauma |
![]() Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 2 Регистрация: 5.8.2010 Пользователь №: 219 108 Модель телефона: zn5 Прошивка: Symbiosis X 062 Рейтинг: 0 ![]() |
добрый день, zn5(symbyos) с недавнего времени (дня два), такой полтргейст, как будто зажата верхняя клавиша громкости, постояно листаються все списки.. ужассссс, если по сильнее нажать утопить её иногда это пропадает, но все же выбешивает, нажать ведь ничего не возможно.
как лечиться? и иза чего это бред? спасибо добрым людям |
baat |
![]() Самый Наглый ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: В отставке Сообщений: 1 282 Регистрация: 18.5.2006 Из: Дом, милый дом... Пользователь №: 83 674 Модель телефона: старая модель... Прошивка: какая уж есть... ![]() Настроение: ... Рейтинг: 1535 ![]() |
Microtrauma, а разобрать пробывал? хотябы обычный внешний осмотр провести? мусор, влага, кнопка сломана...
Microtrauma |
baat, кнопка впорядке, по крайней мере физически ничего не заметил, пробывал подцепив булавкой как бе (при)поднять её ввэурх, мож и поднялась на .мм, только эта шняга продолжает всё листать, разобрать не могу отвертки нет сейчас, было дело пару дней назад: шёл дождь на улисе и я шёл и разговаривал. уж думаю на это винить, сушу феном шамс
что посоветуешь друг? разобрать всё протереть? безнадёга или как думашь спасиу за отзывчивость |
citroen |
![]() MotoAuto ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 751 Регистрация: 19.8.2006 Из: Minsk, Belarus Пользователь №: 95 640 Модель телефона: v3, v3i, v3x gold. ![]() Рейтинг: 1243 ![]() |
залипает кнопка и все тут. корпусом зажимает скорее всего. нужно разбирать.
WegaW |
![]() СовершенноЛетний ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 094 Регистрация: 13.6.2006 Из: <<= Киев =>> Пользователь №: 87 543 Модель телефона: ZN5 (ТМ), L6 Прошивка: Simb.X2, ViViSta 2.5 ![]() Настроение: Ай лайк ту мувит-мувит! Рейтинг: 1510 ![]() |
Кто подскажет можно ли и как снять защитные накладки (железные) на плате а1200е?
Igor 06 |
феном или кусачками но эти операции требуют опыта иначе рискуешь повредить плату ... что с телом
Andrey88 |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 5.8.2008 Пользователь №: 178 549 Модель телефона: Motorola Рейтинг: 5 ![]() |
Перестал заряжаться L9. Пробовал через разные зарядники. Телефон издает звук о подключении зарядника, но не заряжается. Через компьютер тоже перестал заряжаться. Иногда заряжается нормально. В чем может быть проблема и как исправить?
baat |
Andrey88, рса снята? или нет? телефон новый? не плавал? не падал? о шнур зарядки никто не цеплялся ногой? разъём не шатается? больше информации можно, сколько телефону, состояние?
если новый и ничего с ним не случалось, то скорее всего батарейка некачественная... у знакомого, например, из коробки, только купленного, плохая батарейка была, меняли по гарантии... |
Andrey88 |
Телефону 2,5 года, к вещам бережно отношусь, после замены клавиатуры выглядит как новый. Не прошит, только включены скрытые настройки и несколько полезных симов, не зависает. РСА не снята, падений не было, не плавал, зарядник рабочий, разъём не шатается.
Сообщение отредактировал Andrey88 - 6.9.2010, 13:54 |
citroen |
Andrey88,
усики во входе погнуты значит. |
Andrey88 |
Igor 06 |
попробуй иголкой
Andrey88 |
Как эти усики выглятят?
LEHAN75 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.9.2010 Пользователь №: 219 797 Модель телефона: K1 Прошивка: R452F_G_08.03.08 Рейтинг: 0 ![]() |
Здравствуйте всем! Проблема в следующем. Прошил К1 прошивкой с другой версией флекс и после этого плеер перестал воспроизводить мелодии, то есть плеер включается, трек высвечивается, а ползунок времени стоит на месте. Когда жмешь перемотку ползунок начинает двигаться, отпускаешь он останавливается на том месте где перемотку отпустил.Стандартное видео Hellomoto идет первые четыре секунды, потом зависает. При попытке записать видео на камеру при сохранении пишет "системная ошибка". Аудиозапись тоже не сохраняет. При выключении тела, подключении зарядки, нажатии клавиш звук есть.При входящем звонке звука нет. После этого обратно залил свой старый бэкап, а проблема осталась. Пробовал также шить только флекс CG2 от другой прошивки, не помогло. Прошивал прогой F&B, прошивку скачивал здесь на сайте. Подскажите в чем проблема? Заранее спасибо!
Igor 06 |
Andrey88 почистите разьем в телефоне зубной щеткой ...усики золотистого цвета.
LEHAN75 если бэкаб не помогает то скорей всего проблема железная ... просто так сложилось ... |
Sardor |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 13.8.2008 Пользователь №: 179 142 Модель телефона: V3 Рейтинг: 0 ![]() |
Привет всем! В телефоне не работали все клавиатуры после включения. Я перекатал вроде VR1201, (на фото показан)под него был грязь. Тепер только один раз бликает экран при нажатии красной кнопки, и в комбинации *+# тоже такое. Что делат мне?
Сообщение отредактировал Sardor - 9.9.2010, 11:49 ![]() |
citroen |
Sardor,
глядел, кнопки никакие не залипли? что значит "бликает" ? моргнет один раз и все ? клава загорается? |
Igor 06 |
зря пояли клавиатура не работает у этой модели в 99% из-за грязи в дисплейном модуле
выложите фото платы после вашего пояния Сообщение отредактировал Igor 06 - 9.9.2010, 18:40 |
lopes |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.9.2010 Из: СПб Пользователь №: 219 883 Модель телефона: Мото E1000 Рейтинг: 0 ![]() |
Добрый день!
У меня моторолла е1000 Решил почистить основательно работающий только в одну сторону джойстик. почистил спиртом и посушил со снятием платы. после сборки телефона кнопки с цифрами 1 и 3 на клавиатуре перестали нажиматься и джойстик не заработал лучше:( что это и как починить? |
Igor 06 |
прочисть контакты кнопок стеркой должно заработать ... а джостик лучше машинным маслом
lopes |
прочисть контакты кнопок стеркой должно заработать ... а джостик лучше машинным маслом может проводок в шлейфе лопнул? тк странно что 1 и 3 не работают как это проверить? по джойстику - не помогает... где купить новый джойстик? нигде не могу найти... Сообщение отредактировал lopes - 10.9.2010, 11:16 |
Sardor |
Sardor, глядел, кнопки никакие не залипли? что значит "бликает" ? моргнет один раз и все ? клава загорается? Да, только моргает белым на четверт секунд. Разъем чистий. Этот фото после пропайки. Что делать? Клиент барабанить над головой. Добавлено позже (10.9.2010, 13:32): а джостик лучше машинным маслом А машынная масло не вызовет ли загрязнения? |
lopes |
разобрал просто джойстик
заработали все кнопки! внутри кнопка с 4 контактами и 2 круглые мембраны почистил спиртом собрал обратно джойстик так и не заработал... в СЦ авторизованном сказали что их нет и помочь не могут. КУПЛЮ джойстик! Сообщение отредактировал baat - 12.9.2010, 16:34 |
Igor 06 |
подходит обычный джостик от сониериксана ...
Sardor телефон в бут входит? проверь. |
shod |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 4.1.2008 Из: Ташкент Пользователь №: 158 766 Модель телефона: L7 SLVR>> nokia N82 Прошивка: MOTOsymbian 1.0 Рейтинг: 0 ![]() |
всем доброго времени суток!своим л7 пользуюсь уже 3 года,с недавних пор батарейка начала быстро сажатся и быстро заряжатся. в данный момент разряжается за 20 мин разговора и заряжается за 40 мин.она растолстела,купил сегодня новую,думал дело в батарейке, но все повторяется:разряжается за 20 мин разговора и заряжается за 40 мин. где то месяц назад 30 мин под дождем сидел в агенте,может быть все после этого началось, у меня еще после этого клавиатура начала все время слабо мигать,но этот глюк сам пропал где то неделю назад,а вот батарейка нервирует! что мне делать? заранее благодарю за ответ
в сц по любому не смогу,придется все делать самому, можете обянсить как промывать,что именно промывать.. или есть готовый мануал? спирт купленный в аптеке пойдет? за вопросы прошу не пинать, заранее спасибо! P.S. с меня плюс |
Igor 06 |
тебе потребуется спирт и зубная щетка разбирай аккуратно особенно аккуратно отсоединяй шлейф соединяющий плату телефона и клавиатурную плату. промывай хорошо спирта не жалей и потом хорошенько суши к примеру феном для волос и только потом пробуй включать
shod |
тебе потребуется спирт и зубная щетка разбирай аккуратно особенно аккуратно отсоединяй шлейф соединяющий плату телефона и клавиатурную плату. промывай хорошо спирта не жалей и потом хорошенько суши к примеру феном для волос и только потом пробуй включать понятно.а промывать то чтт?)все подряд? |
graber |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 23.6.2004 Из: Самара Пользователь №: 6 678 Модель телефона: L7 Прошивка: Gluk's Рейтинг: 1 ![]() |
перестали работать кнопки "9", влево, вправо, вверх и вниз на телефоне L7. Сначало думал что шлейф - заменил - проблема осталась.
может кто знает что еще посмотреть? |
Dj_Mixdimka |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 12.10.2009 Из: РБ Мишкино Пользователь №: 207 874 Модель телефона: L7 Прошивка: Zver 1.3 Рейтинг: 26 ![]() |
graber, А ты до этого телефон разбирал? После чего кнопки перестали работать? Попробуй почистить посадочное место у шлейфа на платах. Может мусор попал (чисти зубной щеткой но только аккуратно).
graber |
Dj_Mixdimka,
Да, разбирал. Я динамик в нем поменял :((( Уже почистил, но теперь еще несколько кнопок "пропало". Думаешь все таки дело в разъеме? Может спиртом почистить попробовать? |
Текстовая версия | Сейчас: 20.7.2025, 20:16 |
