58 страниц V « < 22 23 24 25 26 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
Как прошить аппарат
Lishay
сообщение 7.6.2008, 2:47
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 168 644
Модель телефона: Samsung Spica I5700
Прошивка: Android OS 1.5
Можно ли ставить на заставку GIF анимацию? Есть отличная анимация, но не работает, только статичная картинка.
Насколько мне известно-нет thumbdown.gif .Но я вообще ею не пользуюсь(вылезает везде-зараза smile.gif )
Сообщение отредактировал Lishay - 7.6.2008, 2:48
N_town
сообщение 7.6.2008, 3:09
Пользователь №: 142 729
Прошивка: 1AR, 08.01.0AR, 44R
iWoody, на моде WK tools все на самом деле проще
идем в меню WK tools, находим там FTP&Telnet, нажимаем
ВСЕ
далее просто на компе (опера, эксплорер, тотал коммандер) переходим на ftp://root@192.168.16.2
PusT
сообщение 7.6.2008, 8:06
Из: Орел
Пользователь №: 41 853
Прошивка: Android 2.3.3 stock
Летний дождик
Что за ерунда такая: "память телефона заполнена в результате обновления внутренней базы. Удалите несколько файлов и перезапустите приложение". Это появляется каждый раз, когда запускаю плеер. При этом дальше он нормально играет, сворачивается... Хотелось бы знать в чем дело.
Little off: намедни приобрел koss porta pro. Качество звучания реально порадовало. Связка Moto+koss не подвела)
UltraMax
сообщение 7.6.2008, 10:29
Пользователь №: 1 798
Такая бага
Телефон побывал в воде. Практически сразу сорвал батарею - просушил
В общем все работает нормально, кроме одного
Если телефон разрадился полностью, то его невозможно зарядить от сети. То есть я включаю зарядное, а ничего не загорается. Вообще не загорается sad.gif
Помогает следующее - включаю его по usb - mini usb в комп, згорается зеленая лампочка, и мнут через 5 включается телефон. Дальше уже все заряжается нормально...
Хотелось бы понять, в чем проблема-то? Почему, когда он выключен, он не может заряжаться от сети?
sdjklnsdjkkkkkkkkkkkkkkkkk
сообщение 7.6.2008, 10:30
Пользователь №: 173 882
Модель телефона: Z6
Прошивка: стандартная
У меня z6, ему всего неделя.
Телефоны у меня выполняют обычо 2 функции (помимо собственно звонков и смс) - читалка книг и трекер бюджета.
Для читалки требуется многопоточная ява и доступ к ФС.
Соответственно, моя цель - именно в этом. При этом хотелось бы сохранить гарантию на телефон. Особого кайфа от постоянных перепрошивок я не испытываю smile.gif
Пока что из недели на форуме я понял следующее: (материала много, но он не структурирован, без инструкций, пояснений - как учебник по матану для пятиклассника)
- для хаков явы необходимо перепрошиться (и, соответственно, потерять гарантию). В прошивке должен быть noexec, ftp & telnet.
- соответственно, проще всего поставить последнюю Power Of Linux, где до кучи уже есть FBReader и Mplayer (эти проги мне знакомы по взрослому линуксу и Nokia 770, они хороши).
- однако, в PoL тем не менее по дефолту нет многопоточной явы и доступа к ФС из йавы, поэтому это всё равно придется делать руками.
Вопрос. Можно ли завести многопоточную йаву и доступ из оной к ФС из стандартной прошивки и если нет - верны ли мои рассуждения, изложенные выше, можно ли их рассматривать как некоторое руководство к действию? Больше не могу изучать этот бесконечный форум - я потерялся smile.gif
Да, и если по трекеру бюджета присоветуете что-либо - буду благодарен.
CjYoung
сообщение 7.6.2008, 11:06
Пользователь №: 14 233
Модель телефона: Milestone, ZN5, L7
Я уверен на 99% что ты рукками с 0 всё не прикрутишь, так что прошивайся! Если что-то будет прошьёшь стандартную прошу, если телефон убьёшь восстановят по гарантии(должны)
PusT
сообщение 7.6.2008, 11:36
Из: Орел
Летний дождик
Ну так в чем штука, кто-нибудь знает? Памяти на теле 40мб свободно
Virgilij
сообщение 7.6.2008, 12:09
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Цитата(UltraMax @ 7.6.2008, 13:29) *
Такая бага
У меня было тоже самое, но разница в том, что этот баг появился сразу после покупки. Это дало мне возможность сдать его по гарантии. Вообщем были там повреждены контролеры питания, но заменили мне полностью системную плату. Теперь у меня другой IMEI. Попробуй прошить родной прошивкой(если шил ранее какой-либо рефлешь. Если нет, то не надо) и сдай по гарантии, может индикатор влажности по счастливому стечению обстоятельств не будет красным и тебе его починят, если такого счастья не случится, то починят за деньги
UltraMax
сообщение 7.6.2008, 12:17
1. Самому этот индикатор можно посмотреть?
2. После воды было изнутри мокрый экран. Со временем чуть подсох, но не до конца. Как его высушить можно? Пробовал его сушить горячим воздухом при снятой крышке - не помогло
3. Я не перепрошивал ничего. Все таки попробовать или нет, не понял по ответу
Virgilij
сообщение 7.6.2008, 14:58
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
1. Думаю можно. Теоритически (%90) он должен находится за корпусиной, которую держат болты сразу за батареей.
2. Крышку чего ты снимал? Если заднюю панель батарейного отсека, то так ты ничего не высушиш. Тебе нужно снять непосредственно переднюю панель и защитное стеклышко, но не уверен что это можно сделать не сняв всю панель.
3. Если не шил то ничего и не надо. Прошивка тут не поможет, да и не рекомендую, ИМХО мало ли какой кусок микросхемы ты похерил...
P.S.: Можешь еще обратится с этим вопросом сюда: Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Сообщение отредактировал Virgilij - 7.6.2008, 15:07
b@t!sk@f
сообщение 7.6.2008, 19:08
Пользователь №: 171 217
Модель телефона: defy+
Прошивка: все время новая
а ты случайно не баловался с конфигами плеера? Может прошил как то не так? Скрипты ставил?
Gordon Freeman
сообщение 7.6.2008, 20:35
Пользователь №: 155 139
Модель телефона: ATRIX 4g
проблема : не могу понять как ставить новые скины на Z6 прошит WK Tools'ом , искал везде на форуме но нигде подробного гайда по заливке нет, помогите пожалуста кто может
-ARGON-
сообщение 7.6.2008, 20:45
Из: USS Enterprise
Пользователь №: 158 074
Модель телефона: MotoROKR Z6
Прошивка: WK Tools FE
На телефоне есть папка - .skins for installation, кидаеш туда папку со скином, папка должна называтсо числами 0,1,2,3, после как закинул папку заходиш в меню, там есть меню WK Tools - в нем есть пункт Installation Skins, нажимаеш на него, скин устанавливается,.После этого заходиш в темы создаеш новую и выбираеш оболочку, думаю дальше поймеш) smile.gif
Gordon Freeman
сообщение 7.6.2008, 21:20
ок спасибо
-ARGON-
сообщение 7.6.2008, 22:38
Из: USS Enterprise
Abram
сообщение 8.6.2008, 6:53
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Цитата(N_town @ 3.6.2008, 9:04)
а возможно ли сделать "инсталлятор"? например при установке явы, все необходимые пути прописываются автоматически, заполянется installDB (при установке в память телефона) или CardRegidtry (при установке на флэшку), появляется запись с ID в UserMenuTree
Работаем-сь...
Добавлено позже (8.6.2008, 9:55):
Цитата(N_town @ 4.6.2008, 6:53)
почему небезопасно? чем так страшно редактирование регистри?
Показать? Только я не виноват если что. Хочешь - пиши в личку
Fagundes
сообщение 8.6.2008, 7:33
Пользователь №: 169 967
Модель телефона: e398,Z6
Прошивка: R373_G_0E.30.49r
здрасте всем smile.gif есть большой вопрос по перепрошивке телефона z6.так вот на форуме я так и не нашёл толкового описания чем и как шить телефон всё разбросано по разным темам,не понятно шить по верх родной WK Tools ом(прошивка где снимать можно 320х240) или надо там ещё перед этим десять раз перешить другими? smile.gif скинте плиз слепому ссылку на фул мануал установки этой прошивки,заранее спасибо smile.gif З.Ы. может была такая тема тут но ковырять 60 страниц долговато smile.gif
N_town
сообщение 8.6.2008, 7:47
шьем РСД лайт
ВК тулс можно шить на родную прошивку, перед прошивкой закинь на флэшку приложенные к прошивке файлы, шьешь на здоровьеsmile.gif
потом минутку куришь, ждешь пока все установится
DeLabel
сообщение 9.6.2008, 3:12
Пользователь №: 174 148
Цитата(Advokat_d @ 7.6.2008, 5:35) *
Братан ты не заблудился? Вообще-то помогает новая прошивка....или скачай Р2KAE если тело поддерживает....там моно видеть код....
А во-вторых все гораздо проще, ни надо замарачиваться со всякими там прошивками и прочим достаточно просто позвонить своему опсосу и оставить заявку о снятии пароля. И ВСЁ!!! Собственно говоря проблему так и решил
UltraMax
сообщение 9.6.2008, 12:10
1. Они нормально откручиваются? Или потом по ним будет видно, что гарантии хана?
2. А как снять переднюю панель со стеклом. Это вообще штатная процедура?
_IV
сообщение 9.6.2008, 12:33
Пользователь №: 174 070
Модель телефона: RAZR2 V8
Прошивка: Linuxmod 5
У меня есть стерео-блютуз гарнитура, при вводе пароля на соединение (тип:0000) пишет все нормальна, но при соединении с устройством выдает ошибку подключения. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Перепрошивка мож нужна? Как дела с блютузом в других прошивках? спс
Lishay
сообщение 9.6.2008, 13:21
Из: Новокузнецк
N_town
сообщение 9.6.2008, 14:52
шаря по телефону, нашел файлик /ezxlocal/download/appwrite/setup/ezx_connection.cfg
невооруженным глазом видно что там содержатся настройки веб-сессий
так-то оно так, но помимо этого файлика есть папка /ezxlocal/download/appwrite/NetProfile/, в которой тоже содержатся веб-сессии, причем содержимое файла и папки никак не пересекаются (например, в ezx_connection.cfg могут содержаться веб-сессии, которых нет в /NetProfile/ и наоборот, редактируя веб-сессии в телефоне, содержимое ezx_connection.cfg не меняется)
Уважаемые знатоки, внимание! вопрос: для чего нужен этот файл и где он используется в телефоне?
G3X
сообщение 9.6.2008, 15:01
Пользователь №: 174 308
Модель телефона: Motorola Rokr Z6
поставил KD player выбрал в нём найти музыку и теперь у меня ни в кд плеере нету музыки и в стандратном плеере после 1 музыкального файла 14 пустых с таким же названием , как от этого можно избавится ?
пробовал руками удалять , он опять эти 14 файлов востанавливает , пробовал стирать всю музыку с телефона , остаются удалёные файлы
Virgilij
сообщение 9.6.2008, 16:35
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Тебе однозначно сюда: Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками smile.gif
З.Ы.: Если ты никогда до этого не разбирал телефоны, то советую хорошо подумать прежде чем сделать "этот первый раз". Ремонт первого мной разобранного телефона(L7e) обошелся в 300рублей.
G3X
сообщение 9.6.2008, 18:21
пришлось делать очистку памяти и сброса всех настроек
Alternative_NickName
сообщение 10.6.2008, 7:25
Из: РФ, г. Самара
Пользователь №: 116 317
Прошивка: MixMod
В SysRegistry И UserRegistry в параметрах приложения есть строка Daemon = 0 / 1. Значит ли это, что данное приложение запущено как "служба" и всегда висит в памяти? как можно просмотреть список запущеных процессов?
N_town
сообщение 10.6.2008, 7:40
Daemon - возможность запуска ф фоне
сообщение 10.6.2008, 11:15
Пользователь №: 174 544
Модель телефона: Motorola V8 2гб
Прошивка: R601_G_80.56.15R
Народ подскажите плиз, какой прогой ява книги делать, чтоб на V8 читались? любимая Tequila Cat не работает(((
magelan
сообщение 10.6.2008, 12:47
Из: Орёл
Пользователь №: 174 442
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Привет люди дбрые, вот взял себе Z6 и уже 3 день живу на сайте.
Не могу настроить opera mini 3.1 и даже родной браузер!!!
Jimm стоит и пашет, 3 разные версии , настройки уже все перепробовал.....
Так во-о-от благадаря усилиям офиса сотовой компании удалось победить sport_boxing.gif родной браузер!!!
Но.... мини так и не захотела работать , зато поставилась mini 4 версия? хотя и она ТОЖЕ в инет НИКАК не выходит((((
Help!!!
Virgilij
сообщение 10.6.2008, 13:15
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Help!!!
Для начала скажи какая у тебя мобильная связь.
99999999 попробуй эту: http://freesoft.ru/?id=673671
Сообщение отредактировал Virgilij - 10.6.2008, 13:54
Lishay
сообщение 10.6.2008, 13:40
Из: Новокузнецк
У меня точно такая же фича. Если стоит стандартный профиль Билайн, то работает стандартная Опера, а инет на java-нет. Если перенастроить под мой регион-Кемеровская область, то работает инет на java, а на Опере нет(пишет-проблема сети либо сервер недоступен, открывается лишь Яндекс) smile.gif . Вот так. Думаю, что выновата симка-старая, ещё синяя(2003 года).
Сообщение отредактировал Lishay - 10.6.2008, 13:42
Virgilij
сообщение 10.6.2008, 14:22
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Можешь сделать два профиля, на одном пусть себе работает стандартная опера, а на другом опера на яве smile.gif Если подобный вариант тебя не устраивает, то попробуй изменить порт: 8080 на 9201, ну или на оборот. Также можно удалить номер CSD и поставить скорость на 9600кб/с
P.S.: Все эксперименты делай на новосозданом соединение(учетной записи), во избежания утери и тех однобоких соединений, которые хоть как-то работают....
P.P.S.: У меня на Теле2 стоит адрес порта и тип соединения и больше НИЧЕГО(за исключением того что уже стояло по умолчанию
Добавлено позже (10.6.2008, 17:44):
) а в Билайне и Мегафоне к этим пунктам я добавил ещё имя и пароль и тоже все пашет! В ростовской области это работает, как в других краях и областях, не знаю....
Сообщение отредактировал Virgilij - 10.6.2008, 14:38
Lishay
сообщение 10.6.2008, 14:52
Из: Новокузнецк
Гениально clap.gif , шас попробуем
cr_az
сообщение 10.6.2008, 16:12
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 174 605
Модель телефона: Moto Z6
Прошивка: 44R, pol + linux mod
Здравствуйте.
Хочу прикупить Z6, в продаже есть только Z6с и вопрос такой - подойдут ли прошивки и т.д. от Z6(открытие ФС. многопоточная ява - уж больно много вкусного к нему smile.gif ) к Z6c?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал cr_az - 10.6.2008, 16:13
ХРОН
сообщение 10.6.2008, 16:29
Пользователь №: 148 368
Модель телефона: Z6, ZN5, Atrix HD
Прошивка: рабочая
Как забэкапить ммс сообщения в Z6? в сисдатабэйз только смс сохраняются!!!
Сообщение отредактировал ХРОН - 10.6.2008, 16:40
Abram
сообщение 10.6.2008, 18:30
Цитата(cr_az @ 10.6.2008, 19:12) *
Здравствуйте.
Заранее спасибо.
Z6c - это P2K. С Z6 общий только внешний вид smile.gif. К тому же, это CDMA.
magelan
сообщение 10.6.2008, 18:40
Из: Орёл
Оператор - Мегафон.
И.....
О ЧУДО!!!! Вечером попробовал ещё раз и всё работает!!!
И опера 4 и родной браузер, но родной почему то через раз, иногда пишет нет доступа к серверу?
Вот такие пироги с хреном .
ЧЁ делать то ????
DJ GRaFF
сообщение 10.6.2008, 23:10
Из: Кемерово
Пользователь №: 109 490
Прошивка: 46R+WK Tools 2.8
Как можно изменить автосохранение Фото- и Видео-файлов снятых с камеры в другие папки на флешке? А то бесит что они сохраняются только в MyPhoto и MyVideo... thumbdown.gif
nsk_modder
сообщение 11.6.2008, 6:05
Из: Новодвинск
Пользователь №: 92 444
Модель телефона: Z6
Прошивка: Самосбор
DJ GRaFF,
ezx_mystuffstruct.cfg в 52ой кодовой
[MYSTUFF_KEYWORD]
image=/Pictures
audio=/Music
video=/Video
voice=/Voice
default=/unKnown
application=/Programs
mydocument=/Documents
frame=/Pictures/Wallpaper
ringtone=/Music/sndrngt
bookmark=/Documents/Bookmark
storepage=/Documents/StorePage
news=/Documents/NewsItems
reminder=/Voice/Reminders
conversations=/Voice/Conversations
только придется перебирать ее.
и названия папок менять и пути к ним
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 2:32
