Elf's by tim apple, Drmchanger R.82 [смена шрифта вместе со скином]
tim apple
сообщение 12.2.2008, 18:59
Из: РФ, Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 141 375
Модель телефона: ---
Прошивка: ---
Старые работы:
RingStyleChanger 1.9
Прикрепленный файл RingStyleChanger_v1.9.zip   ( 9.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 852
при долгом нажатии решетки изменяет стиль с текущего на указанный. клавишу и ивент можно изменить.
Event 1.2
модификация RingStyleChanger (не выбрасывает на рабочий стол). вызов ивента при длинном нажатии кнопки.
AutoWebSes 1.0R
Прикрепленный файл AutoWebSesLite.zip   ( 2.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 775
автосмена вэб-сессии по умолчанию (релиз без конфига, без лога, без выхода)
если веб-сессии обозвать так же как операторов (с учетов регистра), то при регистрации в сети эльф сменит вэб-сессию на соответствующую.
просто добавьте эльф в автозагрузку и переименуйте сессии.
дебаг-версия с исходниками
Прикрепленный файл AutoWebSes_v1.0b.zip   ( 11.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 899
UsbModePT 0.4.3-rc
Прикрепленный файл UsbModePT_0.4.3_rc.zip   ( 9.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1370
всплывающий диалог при вставке USB-кабеля. позволяет выбрать режим кабеля - модем, карта, P2K.
имеет текстовый конфиг, почти всё настраиваемо.
для L7е и подобных - в последнем параметре конфига смените 0xFF на 0x13.
DRMchanger 1.0
для Е398-подобных:
Прикрепленный файл drmchanger1.0.zip   ( 10.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1060
для L7e-подобных:
Прикрепленный файл drmchanger1.0_L7e.zip   ( 11.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 815
меняет DRM-графику вместе со скином: в папку [путь до скина]/drm/ ложим гифки из DRM, тогда при запуске эльфа и/или смене скина они применятся. Скин-мейкеры поймут зачем это надо.
Сборка тестовая - буду исправлять по мере поступления багрепортов.
Замечание. Не стоит подсовывать большие анамации, в таких случаях лучше править сам DRM.
Самым оптимальным является смена графики СС и другой мелочи.
Гифки должны быть ненулевого размера и иметь имя как для программы drmport - номер.gif
Вот для тестов немного графики:
Прикрепленный файл drm_for_skin.zip   ( 36.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1459
Тема с готовой графикой
П.С. Нужна либа 5.4
LinesGame v.1.0.0c:
для "новых"
Прикрепленный файл LinesGame_1.0.0c_new.zip   ( 23.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 751
для "старых"
Прикрепленный файл LinesGame_1.0.0c_old.zip   ( 23.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 758
исходники
Прикрепленный файл LinesGame_1.0.0c_src.rar   ( 107.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 657
Всем известная игра "Линии". На драйвере... Нужна либо 5.9
на е398 и подобных использовать LinesGame_old.elf
на L7е и других новых можете обе версии - отличие в кол-ве эффектов.
для успешной сборки обновите файлы из
Ноые работы:
DRMchanger r.82 betta
Прикрепленный файл drmchanger_r82.zip   ( 67.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 708
@@@ изменение в rev.82
устранил утечку памяти из под шрифта при выходе из эльфа
@@@ изменение в rev.81
добавил возможность смены шрифта вместе со скином.
для этого файл шрифта font.bin должен лежать в папке со скином.
имя именно в нижнем регистре.
для его получения написал утилитку extract_font.exe
рядом с ней нужно положить файл ленгпана в бинарном виде CG4.SMG (например \
с помощью F&B сохранить как SMG)
после запуска утилиты должен появиться файл font.bin
теперь пути и адрес CG4 можно задать в параметрах запуска. подсказка по запуску с -h
сорцы
Прикрепленный файл extract_font_src.zip   ( 5.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 498
бинарник
Прикрепленный файл extract_font.zip   ( 9.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 501
, + не требующий библиотек VS2008
Прикрепленный файл extract_font_no_redist.zip   ( 158.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 732
всё в тестовом режиме - проверил немного на Е1 (373_79)
но никаких гарантий, что будет работать у всех =)
точно не будет работать на телефонах с векторными шрифтами (Л7е и другие)
там можно реализовать, но только патчем - шрифты много памяти занимают и нужно \
делать через выделенный пул)
средний шрифт для Е1 весит около 62кб.
поэтому для нормальной работы нужен свободный блок не меньшего размера.
утилитка и эльф выводят отладочные сообщения, при проблемах прикладывать их \
обязательно!
Изменения в либе:
Функция: DRM_GetFontInfo - восстанавливает шрифт из DRM
Константа: UIS_FONT_INFO - адресс переменной font_info, из которой UIS берет параметры шрифта
для примера в архиве два шрифта. брал из темы
Шрифты Для Е398, Объединение нескольких тем (Dimka)
Сообщение отредактировал tim apple - 12.6.2010, 10:30
Прикрепленный файл drmchanger_betta2_.zip   ( 10.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1101
tim apple   Elf's by tim apple   12.2.2008, 18:59
Don Omar(TenderFog)   Авто смена скажем на ночь предполагается? tim app...   13.2.2008, 11:10
Andy51   tim apple, На самом деле можно проще. Просто смот...   13.2.2008, 12:15
Alesha_Pl   tim apple, 1.7 работает как надо. Указанный баг от...   14.2.2008, 10:59
Alesha_Pl   А пока этого эльфа нету, а горячих клавиш охота...   15.2.2008, 11:19
RomarioMOTO   вопрос по Event. Даже скорее запрос. :) не могли б...   18.2.2008, 15:02
tim apple   RomarioMOTO, берешь код ивента (8606), переводиш ...   18.2.2008, 20:26
RomarioMOTO   Event_komplekt_by_romKA_v0.1 49r 0.3emod На основе...   26.2.2008, 9:30
Alesha_Pl   Vzhik, какая доработка. Написано же этот эльф выпо...   27.2.2008, 6:59
tim apple   RomarioMOTO, молодец :thumbsup:. я рад что эльф п...   27.2.2008, 8:01
Alesha_Pl   Vzhik, ну в описанном мной примере вместо стиля На...   27.2.2008, 9:54
Vzhik   Изучил конфиг эльфа, протестил функцию 8606 в Sane...   27.2.2008, 14:54
Alesha_Pl   Vzhik, а толком никто и не понял наверно, чего ты ...   28.2.2008, 5:51
tim apple   да, действительно, чтобы получить полный контроль...   28.2.2008, 15:08
Don Omar(TenderFog)   tim apple, вопрос, ты можешь сделать ельф который ...   29.2.2008, 15:24
Мачо   Силь звонка сим 4а оф A. В теме патерн выкладывал...   29.2.2008, 16:22
tim apple   Event можно настроить на вызов ивента - выгрузка ...   29.2.2008, 16:33
Don Omar(TenderFog)   tim apple спасибо... проверим   29.2.2008, 20:04
SHakeR   Может кто-нибудь на простом человеческом языке ска...   1.4.2008, 21:14
tim apple   SHakeR, если бы ты прочитал readme.txt ... >...   2.4.2008, 4:00
SHakeR   Я прочитал readme :) и понятия не имею как найти б...   2.4.2008, 14:11
sEVANS   SHakeR, скачай программу https://forum.motofan.ru/...   2.4.2008, 15:42
tim apple   вот попытался сделать демон для тюнса. НО ОН НЕ РА...   14.4.2008, 9:47
Мачо   Путь к плей листу полный писал? Надо так file:...   14.4.2008, 10:17
1234567890   Ельф Меню лучше сделать на другую клавишу, насчет ...   22.5.2008, 21:22
Osta   на какую ? у меня да, на всю   24.5.2008, 9:44
blak_alex   а можно такой же диктофончик на L7 замутить   26.5.2008, 9:43
sever20067   Скачал эльфы для L7e в архиве, где их три, а они н...   27.5.2008, 2:36
Alesha_Pl   blak_alex, если в телефоне есть встроенный диктофо...   27.5.2008, 5:25
DDA-E398   Неприятный баг в Event v1.1: -Клавиша так и остает...   31.8.2008, 22:48
tim apple   DDA-E398, спасибо, обновил. ====================...   30.9.2008, 6:50
RuslanchiK   tim apple, Отлично!!! *ELF test*, lin...   30.9.2008, 12:44
tim apple   RuslanchiK, =) земляки самые шустрые. интересно ...   30.9.2008, 12:54
RuslanchiK   tim apple, Ну а как же))) =) Эх жалко что я не зн...   30.9.2008, 13:10
Мачо   http://slil.ru/26199220 эльф авто сменьщик веб сес...   2.10.2008, 10:52
DDA-E398   я хочу повесить на джой.центр на рабочем столе Tun...   5.10.2008, 18:09
Genius of the Fall   DDA-E398, Неа... Только патчем, который отменит ре...   5.10.2008, 18:33
AKAmasol   DDA-E398, еще можно в МВ подредактировать Тулбар н...   6.10.2008, 15:41
tim apple   ну вот наконец-то взялся за ГУЙ =) работаю над эл...   6.11.2008, 11:26
tim apple   что-то я увлекся кодингом =) вот решил пока вылож...   1.12.2008, 22:40
Osta   никаких реакций , кроме логов на l7e не обнаружил...   2.12.2008, 9:24
Alesha_Pl   tim apple, на 49 вроде все работает. Не знаю стои...   2.12.2008, 9:57
tim apple   Osta, в логе пропущен момент старта эльфа. клавиш...   2.12.2008, 10:59
Alesha_Pl   tim apple, прошу прощения. Срабатывает и меню07. П...   2.12.2008, 11:46
Top-Gear   На моте л7 работает просто замечательно. На болт +...   2.12.2008, 13:44
tim apple   Alesha_Pl, Top-Gear, забыл сразу предупредить -...   2.12.2008, 13:51
Top-Gear   Так, значит всё работает, а как изменитъ комбинаци...   2.12.2008, 15:41
tim apple   опкоды по меню+0 изза соответствующего патча. в э...   2.12.2008, 17:36
Top-Gear   Знач цепляю к компу, выбираю система, всё. Жму кра...   2.12.2008, 17:59
tim apple   Top-Gear, как ни делал - сообщения не появлвется ...   2.12.2008, 18:13
Женёк2008   tim apple,ельф ништяк все работает нормально кроме...   2.12.2008, 19:11
Top-Gear   Женёк, был эльф что при втыкании ушей меню вызывал...   3.12.2008, 2:27
tim apple   особенность драйвера USB - на данный момент работ...   3.12.2008, 3:43
Osta   tim apple, дай кусок кода из эльф-прошивки где эт...   3.12.2008, 8:46
tim apple   Osta, для наушников я не смотрел где явно прописа...   3.12.2008, 9:13
Osta   дождусь домашнего эльфа у нас 1 разъём - или мид...   3.12.2008, 9:16
tim apple   Osta, возможно прокатит это: в прошивке ф-ция DL...   3.12.2008, 9:25
tim apple   это из нее взято, в середине, сразу после первой ...   3.12.2008, 12:52
Osta   это из нее взято, в середине, сразу после первой ...   3.12.2008, 13:46
Top-Gear   Я с моба, цитат не вставлю, но я когда жму модем н...   3.12.2008, 14:07
tim apple   Osta, вот вариант с кодом устройства 0х06 и выло...   3.12.2008, 20:56
Osta   [b]Osta, вот вариант с кодом устройства 0х06 и ...   4.12.2008, 14:11
Zabiyaka72   На V360 ACR Работает! Токапри выборе СИСТЕМА н...   4.12.2008, 4:30
tim apple   Zabiyaka72, при выборе СИСТЕМА должен включится р...   4.12.2008, 4:57
Zabiyaka72   Zabiyaka72, при выборе СИСТЕМА должен включится ...   4.12.2008, 16:09
tim apple   Osta, так-с, что-то у вас (Л7е) логгер странно ра...   4.12.2008, 14:44
Osta   неа , ни на наушник нет попапа , ни на юсб-кабель...   4.12.2008, 14:56
tim apple   Osta, нужны показания эльфа devInfo для случаев: ...   4.12.2008, 15:02
lavmen   tim apple, на л9 меню вылазиет, на подключение не ...   4.12.2008, 15:18
Osta   Ок, завтра с меня лог   4.12.2008, 15:20
tim apple   lavmen, повторяю снова - это тестовые сборки. в р...   4.12.2008, 15:20
Osta   ребут при запуске , ливерка 5.2   4.12.2008, 15:48
tim apple   Osta, хм.. простейший эльф на канве. лан, что-нит...   4.12.2008, 15:52
tim apple   Zabiyaka72, у тебя devInfo работает ? если да, то...   4.12.2008, 16:31
Zabiyaka72   tim apple и режиме КАРТА ПАМЯТИ скрин НЕ делае...   4.12.2008, 17:09
Top-Gear   А я могу что потестить? Девмоде работает.   4.12.2008, 17:23
tim apple   Zabiyaka72, переключал режим с компа ? тогда код ...   4.12.2008, 19:23
Zabiyaka72   tim apple подключаю выбираю МОДЕМ появляется запис...   4.12.2008, 19:48
tim apple   Zabiyaka72, похоже всё нормально. чтобы убедится ...   5.12.2008, 3:47
Alesha_Pl   Хотелку можно? Если возможно воткнуть в эльф три...   5.12.2008, 8:39
tim apple   Alesha_Pl, хотелка принята =) я сам так хотел, ес...   5.12.2008, 9:14
Osta   я вчера именно так тоже проверял на L7e - аналоги...   5.12.2008, 12:21
tim apple   гм.. выходит у вас размер аттача != 1 байт ??...   5.12.2008, 15:13
Osta   зачем .. нельзя переделать реакцию на 0x822F3. ...   5.12.2008, 15:24
tim apple   выкладываю последнюю версию - фактически релиз для...   5.12.2008, 20:17
SaniaZ   2 tim apple, В эльфе UsbModePT_0.4.2_rc сделай по...   4.1.2009, 10:30
tim apple   выложил UsbModePT-0.4.3-rc + добавил авторазблоки...   4.1.2009, 16:29
E2008   на е398 прёт? респект за эльфы!   4.1.2009, 16:39
Bl@cK~St@rR   а можна при всавке гарнитуры выдавать запросс типа...   4.1.2009, 16:51
tim apple   Bl@cK~St@rR, есть же для этого эльф от Osta   4.1.2009, 17:59
miha-il2   а всплывает стандартный диалог или эльфовский?   4.1.2009, 18:32
Bl@cK~St@rR   tim apple, я прошу его усовершенствовать.....)))...   4.1.2009, 19:06
SaniaZ   2 tim apple, Спасибо за добовление, на моем L7 ра...   4.1.2009, 19:12
Bl@cK~St@rR   а моиму L7e всёравно....... при всавке юсб ничо не...   4.1.2009, 19:24
tim apple   miha-il2, эльф создает свой. главной причиной раз...   4.1.2009, 20:57
DDA-E398   добавь AT,P2k и Flash режимы. И я чет понять не мо...   5.1.2009, 10:08
miha-il2   Seem 0178 rec 0001 offset 0 F8 - P2K режим FF ...   5.1.2009, 12:15
3 страниц V  1 2 3 >
Elf's by tim apple, Drmchanger R.82 [смена шрифта вместе со скином] · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 12:50
