7 страниц V  1 2 3 > »
.ini файлы скинов, подробное описание
-POSHIK-
сообщение 15.2.2008, 13:12
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 137 121
Модель телефона: Z6
Предлагаю выкладывать в этой теме описания параметров .ini файлов скинов, ведь эти параметры помогают настроить интерфейс телефона под себя, например файл messaging_p.ini отвечает за настройки шрифта сообщений и для того чтобы уменьшить размер шрифта нужно изменить параметр size с 24 на меньший.
Вот параметры файла messaging_p.in
messaging_p.ini
[DetailView]
Padding_Left = 5 – отступ слева в тексте сообщения
Padding_Right = 5 – отступ справа в тексте сообщения
Padding_Top = 3 – отступ сверху в тексте сообщения
Padding_Bottom = 3 – отступ снизу в тексте сообщения
Spacing_V1 = 10
Spacing_V2 = 8
Spacing_V3 = 8
[Font_MessageComposerStandardStd] - Шрифт при наборе сообщения
[Font_MessageViewerStandardStd] - Шрифт сообщения
[Font_MessageViewerEmphasisStd] - Шрифт поля «от:» и «отправлено:» ниже текста сообщения
[Font_MessageStructureDataStd] - Шрифт ссылки или номера в сообщении
[Font_MessageStructureDataH] - Шрифт выделенной ссылки или номера в сообщении
[Font_MessageStructureDataSel] - ????
Примечания:
Параметр size в [Font_MessageStructureDataStd], [Font_MessageStructureDataH] и [Font_MessageStructureDataSel] должен быть одинаковый, иначе получается ерунда.
Size = 24 - размер шрифта
Leading = 26
Style = 0 - стиль шрифта
Color = 4407874 - цвет шрифта
Align = 1 - положение
Сообщение отредактировал -POSHIK- - 15.2.2008, 17:05
-POSHIK-
сообщение 15.2.2008, 17:23
Из: Днепропетровск
Модель телефона: Z6
mainmenu_p.ini
Этот файл отвечает за настройки иконок в главном меню.
[ZIconView_1] и [ZIconViewItem_1] - еще не смотрел.
[ZImageContainer_1] – параметры иконок в главном меню
Bg_Type_Std = 0 – тип фона иконки (0 – ничего нет, 1 – цвет, 2 – картинка?)
Bg_Type_H = 2 – тин фона иконки при выделении
Bg_Stretch_H = 5
Bg_Color_H = 255
Bg_Opacity_Std =0 – прозрачность фона иконки
Bg_Opacity_H =100 – прозрачность фона иконки при выделении
Border_Type_Std = 0 – тип рамки вокруг иконки
Border_Type_H = 2 – тип рамки вокруг иконки при выделении
Border_Color_Std = 1592405 – цвет рамки
Border_Color_H = 5592405 – цвет рамки при выделении
Border_Width_Std = 0 – толщина рамки
Border_Width_H = 0 – толщина рамки при выделении
Border_Opacity_Std =100 – прозрачность рамки
Border_Opacity_H =100 – прозрачность рамки при выделении
Bg_Size_Std = 49 – размер иконки
Bg_Size_H = 49
Padding_Left = 4 – отступ слева
Padding_Right = 4 – отступ справа
Padding_Top = 4 – отступ сверху
Padding_Bottom = 4 – отступ снизу
Путем редактирования Bg_Size_Std и Bg_Size_H можно изменять размер иконок в главном меню.
При Bg_Size_Std = 40 и Padding_* = 0 в строку главного меню помещается не 3 иконки, а 4. Это актуально для тех у кого глав. меню содержит больше 9 иконок. Минусом такой настройки можно считать то что анимированые иконки, при выделении пункта меню, не уменьшаются.
Common.ini
[ZAlternatesChooser] - ?
[ZAlternatesItem] - ?
[ZAlternatesList] -?
[ZAppInfoArea] - ?
[ZPressButton] – настройки кнопок (меню-настройки-темы-изменить-кнопки выбора мелодии и т.д)
Bg_Type_* = 2 – тип фона кнопки
Bg_Stretch_* = 5 - ?
Bg_Opacity_* =100 – прозрачность кнопки
Border_Type_* = 2 – тип рамки кнопки
Border_Left_Stretch_* = 2 – растягивание рамки слева
Border_Right_Stretch_* = 2 – растягивание рамки справа
Border_Top_Stretch_* = 1 – растягивание рамки сверху
Border_Bottom_Stretch_* = 1 – растягивание рамки снизу
Border_Width_* = 0 - толщина рамки
Border_Opacity_* =100 – прозрачность рамки
Image_MaxSize = 40 - размер картики в кнопке с картинкой (кнопка присвоения контакту картинки)
Padding_Left = 13 – отступ текста от рамки слева
Padding_Right = 14 – отступ текста от рамки справа
Padding_Top = 8 - отступ текста от рамки сверху
Padding_Bottom = 9 - отступ текста от рамки снизу
Spacing_H1 = 6 - ?
*_Std - стандарт
*_H - highlight(подсвечен (наведен курсор))
*_S - select (выбран, активный)
*_HS - highlight&select (выбран(активный) и подсвечен)
*Sel - select (выбран, активный)
*_Type_* - 0 – прозрачный фон, 1 – цвет, 2 – картинка из файла скина.
При заданном *_Type_* = 1, можно прописывать параметры цвета *_Color_* даже если их нет в файле.
Например:
Border_Type_H = 1
Или
Bg_Type_H = 1
Bg_Color_H = 5592405
Сообщение отредактировал -POSHIK- - 16.2.2008, 15:26
slonopotam
сообщение 16.2.2008, 21:52
Из: Беларусь, Могилев
Пользователь №: 114 333
Модель телефона: Moto ROKR z6
Прошивка: MOD "WK Tools"
phone_p.ini
[Font_DigitalClockStd]
Leading = 22
Size = 36 - размер шрифта часов
Color = 16777215 - цвет часов
Style = 0
Align = 2
OutlineColor = 0
Zetko
сообщение 18.2.2008, 12:15
Из: Царевококшайск
Пользователь №: 153 554
Модель телефона: Defy
Прошивка: CM 10.2
А у кого-нибудь есть данные, какие строки и в каком файле заведуют положением названия оператора? И времени будильника ?
-POSHIK-
сообщение 20.2.2008, 20:02
Из: Днепропетровск
Модель телефона: Z6
Zetko, эти настройки находятся в phone_p.ini.
[Font_IdleStatusStd] - настройки шрифта даты и оператора.
[Font_DigitalClockStd] - настройки шрифта часов.
Leading = 22
Size = 22 - размер шрифта
Color = 16777215 - цвет шрифта
Align = 2 - положение (непонятно как оно работает)
OutlineColor = 0 - ?
OutlineSize = 1 - ?
Кстати гдето на форуме вычитал что style может иметь такие значения:
Style = 0 - обычный шрифт
Style = 1 - жырный шрифт
Style = 2 - курсив
Style = 3 - жырный курсив
Style = 4 - обычный подчеркнутый
Style = 5 - жырный подчеркнутый
Style = 6 - курсив подчеркнутый
Style = 7 - курсив подчеркнутый жырный
Style = 8 - обычный зачеркнутый
Style = 9 - обычный зачеркнутый жырный
Style = 10 - курсив зачеркнутый
Style = 11 - курсив зачеркнутый жырный
Style = 12 - обычный зачеркнутый подчеркнутый
Style = 13 - обычный зачеркнутый подчеркнутый жырный
Style = 14 - курсив зачеркнутый подчеркнутый
Style = 15 - курсив зачеркнутый подчеркнутый жырный
Style = 16 - обычный
Style = 17 - жырный
Style = 18 - курсив
Style = - далее надоело проверять но скорее всего начялся повтор (Style = 0....Style = 15)
Flex4, чтобы поставить родное расположение нужно изменить [Idle], а точнее
Padding_Top = 0
Padding_Bottom = 3
Padding_Right = 3
Padding_Left = 3
ну и изменить размеры шрифтов.
Сообщение отредактировал -POSHIK- - 20.2.2008, 20:08
Diom
сообщение 20.2.2008, 20:40
Из: Запорожье
Пользователь №: 51 972
Модель телефона: V3r>l7>V3i>Z6>V8>E8
OutlineSize = 1 - ?
Align - выравнивание, по центру, по левому и правому краю.
OutlineColor и OutlineSize - цвет и размер контура шрифта (0, 1 значит чёрный, в один пикс)
DK__
сообщение 27.3.2008, 11:25
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 104 129
Модель телефона: MOTOSURF A3100
Прошивка: Windows Mobile
У меня такие вопросы: какие конфиги отвечают за высоту батареи, сети и других иконок на рабочем столе! А то делаю батарею высотой больше чем 20 пикселей и она обрзерается...как бы расширить этот порог?!
Ещё один вопрос! Можно ли производить любые манипуляции над стандартным плеером, а именно передвигать кнопки прокрутки песни????
-POSHIK-
сообщение 28.3.2008, 12:17
Из: Днепропетровск
Модель телефона: Z6
мне кажется за это вообще не отвечает ни один конфиг, а все зависит от самой картинки
DK__
сообщение 28.3.2008, 12:35
-POSHIK-, странно... а у меня обрезает картинку больше 20 пикселей! Может надо сразу все поменять?
alexxx32
сообщение 28.3.2008, 12:50
Пользователь №: 62 627
Модель телефона: (M)
Вопрос такой. Где находится цвет фона (поле) создаваемого нового сообщения (не цвет шрифта!). С меня + smile.gif.
-POSHIK-
сообщение 28.3.2008, 17:55
Из: Днепропетровск
Модель телефона: Z6
DK__, вот пример здесь есть скин под названием [SKIN Z6]Nokia S60, в нем заметно увеличен размер того поля и он прекрасно работает даже если в папке только iconres.ezx.
Может оно зависит от размера других иконок, иконки профиля вызова например.
Сообщение отредактировал -POSHIK- - 28.3.2008, 17:57
KSI1979
сообщение 28.3.2008, 18:08
Пользователь №: 52 553
Модель телефона: C650 ; Z3 ; Z6
Прошивка: Power of Linux
Тибе нужно искать в messaging_p.ini , а точнее напишу попозже , когда переключюсь на дом. модем.
Сообщение отредактировал KSI1979 - 28.3.2008, 18:15
DK__
сообщение 28.3.2008, 18:25
-POSHIK-, спс, я уже сам разобрался... просто грницы ровняются по всем картинкам статус строки!
KSI1979
сообщение 28.3.2008, 19:15
Нужно Смотреть common.ini ([ZHeader_1] , [ZHeader_3] , [ZHeaderPopup] ) и в iconres.ezx размер header_bg_std ндолжен быть меньше размера антены ( батареи) это область расположения индикаторов но незабывайте и о фоне(заднем плане) .
Сообщение отредактировал KSI1979 - 28.3.2008, 20:07
alexxx32
сообщение 28.3.2008, 20:06
В messaging_p.ini только шрифты, а мне нужен фон.
К вопросу о аналогии.
Редактирование на свой вкус цвета ячеек дней в календаре, файл calendar_p.ini (красным выделены редактируемые данные):
Окно событий в календаре, первая половина списка:
[ZListItem_1]
Bg_Type_Std = 1 - отображение выбранного цвета
Bg_Opacity_Std = 100 - отутствие прозрачности, чтобы выбранный цвет корректно отображался
Bg_Color_Std = 1052688 - цвет фона, можно поставить любое другое значение, конкретно это: чёрный с красным оттенком
Divider_Color = 16711680 - цвет разделяющих время полос, можно поставить любое другое значение, конкретно это: красный
Divider_Width = 1 - толщина этих полос, можно поставить любое другое значение
Окно событий в календаре, вторая половина списка:
[ZListItem_2]
Цвет фона невыбранного дня:
[MonthView]
BgDayCell_Type_Std = 1 - отображение выбранного цвета
BgDayCell_Opacity_Std = 100 - отутствие прозрачности, чтобы выбранный цвет корректно отображался
BgDayCell_Color_Std = 16777215 - цвет фона невыбранного дня, можно поставить любое другое значение, конкретно это: белый
Разделяющая ячейки дат решётка:
Grid_Opacity = 100 - отутствие прозрачности, чтобы выбранный цвет корректно отображался
Grid_Color = 1052688 - цвет разделяющих ячейки дат полос, можно поставить любое другое значение, конкретно это: чёрный с красным оттенком
Ячейки пустых дат:
BgDayCellEmpty_Type = 1 - отображение выбранного цвета
BgDayCellEmpty_Opacity = 100 - отутствие прозрачности, чтобы выбранный цвет корректно отображался
BgDayCellEmpty_Color = 9692979 - цвет фона ячеек пустых дат, можно поставить любое другое значение, конкретно это: светлозелёный
Цвет текущего дня:
BgDayCellCurrent_Type = 2 - для отображения изображения из Iconres или = 1 - для своего выбранного цвета
BgDayCellCurrent_Opacity = 100 - отутствие прозрачности, чтобы выбранный цвет корректно отображался
BgDayCellCurrent_Color = 16711680 - цвет фона текущего дня, можно поставить любое другое значение, конкретно это: красный
Размер, цвет и стиль шрифта не выделенных дней:
[Font_DayStd]
Leading = 18
Size = 16
Color = 1052688
Style = 3
Размер, цвет и стиль шрифта текущего дня:
[Font_DayCurrStd]
Leading = 18
Size = 16
Color = 16777215
Style = 3
Сообщение отредактировал alexxx32 - 30.3.2008, 9:59
DK__
сообщение 2.4.2008, 11:16
Кто знаеь где можно поставить прозрачность фона при вводе номера?
Diom
сообщение 2.4.2008, 12:01
Из: Запорожье
Попробуй тут
phone.ini
[CallingDialog]
Padding_Top = 9
Padding_Bottom = 9
Padding_Right = 10
Padding_Left = 10
Spacing_H1 = 0
Spacing_V1 = 0
Bg_Type = 2
Bg_Opacity = 0
Bg_Stretch = 2
Border_Type = 1
Border_Color = 16777215
Border_Opacity = 82
Border_Width = 0
Интересно не нашли ещё решение с цветом шрифта в popup окнах (чёрный всё время, невзирая на правку common.ini)
Если кто раскроет секрет, плиз отпишитесь.
DK__
сообщение 2.4.2008, 14:08
Интересно не нашли ещё решение с цветом шрифта в popup окнах (чёрный всё время, невзирая на правку common.ini) Если кто раскроет секрет, плиз отпишитесь.
Мне говорили что за этот цвет не отвечает ни один конфиг, это в проше... wink.gif
Сообщение отредактировал DK__ - 2.4.2008, 17:27
eisbar
сообщение 4.4.2008, 11:38
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 91 154
Модель телефона: Moto E2 и Xoom 2ME
Никакого секрета тут нет.
common.ini
[Font_OptmenuItemHs]
[Font_OptmenuItemH]
[Font_OptmenuItemSel]
[Font_OptmenuItemStd]
[Font_PopupStd]
Если задать, например Color = 15136253
то все шрифты будут белыми.
Diom
сообщение 4.4.2008, 12:05
Из: Запорожье
common.ini
[Font_OptmenuItemH]
[Font_PopupStd]
Ну во первых белыми они будут при 16777215
Во вторых в [Font_PopupStd] - изменения поля колор на любой другой не помогает. Шрифт всегда чёрный.
DK__
сообщение 6.4.2008, 12:55
Уважаемые копатели конфигов! У меня ряд проблем, которые не дают мне завершить следующий скин во всей его красе! Очень буду благодарен, если вы поможете мне, ну и себе тоже smile.gif
Ну собственно такие проблемы:
1: Как сделать рамку выделения иконок в главном меню (а именно imgcontain) полупрозрачной! У меня прозрачность работает только в mm_imgcontain01_bottom_h и в mm_imgcontain01_top_h , т.е. верхняя чать и нижняя!
2. Не получается сделать полупрозрачным фон про вводе номера popup_bg_std , он же - фон в подменю "Настройки", "Медиа центр" и т.д.
3. Самое важное для моего скина - прозрачность скрытого плеера idle_controller_bg_std ! Мне уже говорили что прозрачность там не работает, но всё же, если есть какие то идеи (может в конфигах самого телефона где-то), пишите будем пробывать вместе!
Всем спс за внимание. Жду ваших ответов и подсказок. Буду, конечно, рыть сам, но от вас тоже зависит выход следующего скина! wink.gif
eisbar
сообщение 8.4.2008, 9:45
Из: Kyiv, Ukraine
Во-первых, я такое количество цветов не различаю, для меня и Color = 15136253 и Color = 16777215 смотрятся одинаково, просто взял значение из одного из стандартных скинов.
А во-вторых, у меня почему-то получилось. В стандартном скине Alkali шрифт pop-up стал белым.
aleks_ar
сообщение 8.4.2008, 19:13
Пользователь №: 147 254
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: RR
У кого-нибудь получилось пофиксить тормоза в бегущей строке "Режим в самолете" на Alkali?
Хочу поделиться некоторыми соображениями. Я решил делать скин на основе Alkali, скопировал все файлы скина в память телефона в папку .skins, чтобы их ковырять. Бегущая строка естественно тормозить продолжила, но после того как я добавил в скин файл common.ini (изначально его не было) с таким содержанием
[ZOptionsMenu]
Bg_Type_Std = 2
Bg_Stretch_Std = 2
бегущая строка тормозить перестала. Кроме того, похоже на это влияет размер шрифта во всплывающем меню и, главное, прозрачность. Хотел сделать менюшку полупрозрачной - полностью избавиться от тормозов не удалось. Попробуйте поиграться с параметрами в [ZOptionsMenu] и [ZOptionsMenuItem] может удастся точно установить, что вызывает глюк. Ведь не тормозят же другие 2 скина.
Diom
сообщение 9.4.2008, 8:11
Из: Запорожье
А ещё белый медвед! smile.gif Белый цвет не видит.. Простите за резкость тона..
16777215 в DEC - это FFFFFF в HEX, или 255,255,255 в RGB , то есть белый..
Насчёт popup шрифта, это я ступил. Он не меняется на Z6, а на V8 - полный вперёд. (кстати почему?)
На V8 невозможно только шрифт калькулятора поменять и ещё кое-что на внешнем дисп., остальное можно.
Тормоза не только "Режим в самолете", но и в " Блокировать внешние клавиши" и.т.д.
Здаётся мне в этой связи пора разьяснить на что влияет Leading и Stretch?
Сообщение отредактировал Diom - 9.4.2008, 9:43
eisbar
сообщение 9.4.2008, 16:19
Из: Kyiv, Ukraine
Diom, мне кажется, ты под popup menu подразумеваешь менюшки, которые выскакивают при смене темы или подключении/отключении телефона от компьютера. А вот Моторола считает совсем иначе. Параметр [Font_PopupStd] меняет шрифт на popup менюшках типа USSD (или как его там) запроса оператору, на popup менюшках включения блютуса, может еще где. Понять бы теперь их логику разделения smile.gif
П.С. Спасибо, что помог разобраться с цветами, я теперь знаю, что цвет шрифта под цвет телефона будет 16724480.
Сообщение отредактировал eisbar - 10.4.2008, 6:43
сообщение 10.4.2008, 12:49
Пользователь №: 168 829
Модель телефона: z6
а кто знает где меняется шрифт который в меню по кнопке "функции" на главном экране ?
alexxx32
сообщение 10.4.2008, 13:21
common.ini
Сами софт-клавиши:
[Font_SoftkeySel]
Size = 22
Leading = 28
Style = 3
Color = 12369084
Align = 36
[Font_SoftkeyStd]
Size = 22
Leading = 28
Style = 2
Color = 16777215
Align = 36
Шрифты подменю:
Size = 18
Leading = 20
Style = 3
Color = 16777215
Align = 1
[Font_OptmenuItemH]
Size = 18
Leading = 20
Style = 3
Color = 16777215
Align = 1
Size = 18
Leading = 20
Style = 3
Color = 9692979
Align = 1
Size = 16
Leading = 18
Style = 3
Color = 16767238
Align = 1
Сообщение отредактировал alexxx32 - 10.4.2008, 13:25
alex208210
сообщение 10.4.2008, 17:23
Пользователь №: 128 739
Прошивка: Iris
кто нибудь знает где можно поменять задержку перед проигрыванием анимации иконки в главном меню??
когда выбираешь иконку анимация начинается примерно через секунду.. это оч долго!
alexxx32
сообщение 11.4.2008, 11:49
Как вариант (я так себе делал) - в анимированной иконке поставить минимальное время между первым и вторым кадром...
Alternative_NickName
сообщение 21.4.2008, 8:11
Из: РФ, г. Самара
Пользователь №: 116 317
Прошивка: MixMod
Вопрос:
1)А как в телефонной книжке сделать шрифт побольше для отображения контактов в виде "Фото" ? А то нечитаемо с плохим зрением smile.gif
2) Какие секции отвечают за внешний дисплей?
3) Где регулируется прозрачность фона главного меню/подмненюшек итд ?
Diom
сообщение 21.4.2008, 8:37
Из: Запорожье
Цитата(Alternative_NickName @ 21.4.2008, 11:11) *
Вопрос:
1.Файл common.ini - [Font_ListitemA] - Size (догадываюсь в каком скине правите smile.gif )
2.Файл openwindow_p.ini - описывает почти все параметры флипа..
3.Главное меню - common.ini - [ZFsba_1] - Bg_Opacity_Std - от 0 (полностью прозрачное) до 100
Прозрачность OptionMenu (функции, ярлыки) в файле common.ini - [ZOptionsMenu] - Bg_Opacity_Std.
Но учтите, что задав рисунок на фон (Bg_Type_Std = 2) и одновременно прозрачность - получим тормоза при скроллинге строки. Лечится назначением просто цвета.
miccca
сообщение 26.4.2008, 13:55
Пользователь №: 146 928
Модель телефона: Motorola V8 2Gb
Прошивка: R601_G_80.56.15R
а какой параметр отвечает за размер и вид шрифта часов на внешнем дисплее? мотор V8
Diom
сообщение 28.4.2008, 7:18
Из: Запорожье
[Font_CLI_DigitalClockStd]
OutlineColor = 0 (цвет окантовки)
Size = 85 (размер, больше 120 не давать - а то не влазят на экран biggrin.gif )
Color = 16777215 (цвет цифр)
OutlineSize = 2 (размер окантовки)
AntiAliasing = 1 (антиалиасинг включить)
Style = 1 (вид - 0 простой, 1 - жирный, 2 - курсив)
Тоже самое для скринсейвера..
[Font_CLI_PwrSaveClockStd]
alex208210
сообщение 30.4.2008, 19:31
Прошивка: Iris
какеи параметры отвечают за панельку HSA ?? цвет шрифта, прозрачность панельки и выбранный пункт меню.. как их изменить?
DK__
сообщение 30.4.2008, 19:40
alex208210,
файл phone_p.ini:
[HSA]
iconbar_bg_color = 16777215
iconbar_bg_percent = 80
popoutmenu_bg_color = 16777215
popoutmenu_bg_percent = 80
popoutneck2_img_width_h = 3
popoutneck2_img_height_h = 32
popoutneck_bg_color = 16777215
popoutneck_bg_percent = 80
menuhighlight_bg_color = 16737792
menuhighlight_bg_percent = 100
Padding_PopouMenu_Left = 2
Padding_PopouMenu_Right = 2
Padding_PopouMenu_Top = 2
Padding_PopouMenu_Bottom = 2
Padding_IconBar_Left = 2
Padding_IconBar_Right = 2
Padding_IconBar_Top = 2
Padding_IconBar_Bottom = 2
Spacing_H1 = 2
Spacing_H2 = 20
Spacing_H3 = 8
Spacing_V1 = 3
Spacing_V2 = 17
Spacing_V3 = 6
Spacing_V4 = 4
[Font_HSA_Time]
Face = "Utah MT Cond"
Size = 22
Line_Spacing = 24
Style = 0
Color = 16777215
Decoration = 1
OutlineSize = 1
OutlineColor = 0
Align = 2
[Font_HSA_Date]
Size = 14
Line_Spacing = 20
Style = 0
Color = 16777215
Decoration = 1
OutlineSize = 1
OutlineColor = 0
Align = 2
[Font_HSA_Operator]
Size = 22
Line_Spacing = 24
Style = 0
Color = 16777215
Decoration = 1
OutlineSize = 1
OutlineColor = 0
Align = 2
[Font_HSA_SM_Command_std]
Size = 18
Line_Spacing = 28
Style = 0
Color = 3355443
Align = 1
[Font_HSA_SM_Command_h]
Size = 18
Line_Spacing = 28
Style = 0
Color = 16777215
Align = 1
[Font_HSA_SM_Data_std]
Size = 16
Line_Spacing = 26
Style = 0
Color = 3355443
Align = 1
[Font_HSA_SM_Data_h]
Size = 16
Line_Spacing = 26
Style = 0
Color = 16777215
Align = 1
Что для чего изменять думаю поймёшь, просто прочитай тему!
Сообщение отредактировал DK__ - 30.4.2008, 19:42
etix
сообщение 7.5.2008, 15:21
Пользователь №: 95 510
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: zMod 0.7.7
При портации скинов с E2 (юзал "MotoLinux Iconres Composer 1.1") получаю черный фон на калькуляторе..
Пробовал подкладывать calculator_keypad_area_bg, но результат тот же.
Подозреваю, виноваты настройки в calculator.ini, но точно не знаю где править...
Кто сталкивался с таким? Подскажите как сие решалось...
DK__
сообщение 7.5.2008, 15:58
Файл calculator.ini :
Попробуй изменить:
BgKeypad_Type = 2
Поставь 2... вместо чёрного фона будет использоваться картинка из скина!
GoBlin_Ach
сообщение 14.5.2008, 5:22
Из: Ачинск
Пользователь №: 163 420
Модель телефона: MotoROKR Z6
Прошивка: GFMod 2.8
всем привет! Может знает кто где нужно капнуть чтоб поменять цвет шрифта во входящем сообщении?
у меня стоят 10 скинов и на всех он какой то серый, гдето это не мешает а где то вообще прочитать невозможно
DK__
сообщение 14.5.2008, 12:46
GoBlin_Ach, попробуй файл messaging_p :
Size = 16
Leading = 24
Style = 2
Color = Цвет шрифта при просомотре сообщений
Align = 0
SSDD
сообщение 5.6.2008, 4:50
Пользователь №: 169 603
Модель телефона: V8 2Gb
Прошивка: Linuxmod Fusion 3
Вопрос на миллион: можно ли редактировать каким-то образом стандартные скины? А то один вполне устраивает, кроме заставки на внешнем экране.
.ini файлы скинов, подробное описание · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 15:26
