11 страниц V  1 2 3 > »
Новая прошивка для A1200e (26/03/08), GizMoto Build 59
nuso2f
сообщение 16.2.2008, 10:06 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 160 579
Доброго времени суток.
Представляю Вашему вниманию новую сборку прошивки GizMoto.
Техническая информация:
Оригинальная прошивка - R541_G_11.52.13R
Кодовое имя - "Accipiter"
Список предоставляемых возможностей (L):
* Добавлена поддержка запуска нескольких Java-приложений.
* Добавлена поддержка запуска Qt приложений из оболочки EzX
* Добавлена поддержка расширенного автозапуска.
* Добавлен режим USBNET
* Добавлена поддержка конфигурации сервисов путем вынесения конфигурационных файлов в директорию с возможностью записи.
* Сетевые сервисы (inetd, samba) стартуют автоматически при установке сетевого соединения в режиме USBNET.
* Добавлена поддержка петлевых устройств.
* Добавлена поддержка файловых систем ext2 и ext3.
* Добавлен файл конфигурации зависимостей модулей ядра.
* Добавлены новые сервисы и изменено окружение.
* Увеличена производительность.
* Файл подкачки монтируется автоматически
Предоставляемые сервисы:
* inetd - мультиплексор сетевых сервисов.
* ftp - служба протокола передачи данных FTP.
* smbd - сервер общего доступа к удаленным папкам по протоколу CIFS.
* telnetd - TELNET сервер
* tinyproxy - Прокси сервер.
* crond - сервис запуска запланированных команд.
Информация о системном ПО.
* Приложения для работы с файлами (cp, rm, dir, rmdir, mkdir, cat, ln, ls, mknod, du, stat, touch, chmod, chgrp, chown).
* Архиваторы (tar, gzip, bzip).
* Утилиты для работы с бинарными и текстовыми данными (cat, dd, egrep, grep, fgrep, find, sed)
* Утилиты для работы с процессами, ФС (ps, pidof, nice, kill, killall5, pkill, mount, umount)
* Сетевые утилиты (ping, ifconfig, hostname, wget, nslookup)
* Приложения для работы с накопителями (mount, umount, df, mkdosfs, mkcramfs, dosfsck, checkjffs2, cramfsck, fdisk).
* Другие утилиты (dpkg-deb, run-parts, xargs, chroot, crontab, showq, ezxpopup...)
La Verne Release Candidate 1
После двух недель кропотливой работы, представляю Вам новую сборку многофункциональной прошивки для Вашего Минга. Кодовое имя - "La Verne".
Итак, основа данной прошивки - R541_G_11.52.14R. В этой последней в настоящий момент платформе для A1200e улучшены коммуникационные возможности телефона (phone), улучшен перевод и голосовое управление.
Напомню, что основной целью проекта GizMoto было создание полноценного окружения OC Linux и перенос системы управления пакетов. В течении двух месяцев работы данная задача была полностью решена.
Ну а теперь, список изменений в сравнении с предыдущей сборкой GizMoto.
* Интегрирована система управления пакетами ipkg
* Интегрирован демон bluepppd
* Интегрировано приложение ezx-backup для создания резевных копий настроек телефона. (последняя версия)
* Интегрированы приложения для управления рисунком "рабочего стола" (ezx-get-wallpaper и ezx-set-wallpaper).
* Интегрировано приложения для снятия скриншотов экрана mcap.
* Добавлен ряд дополнительных утилит таких как vi, netstat, telnet, hostname и другие.
* Интегрированы Шоу-Модули : showQ, showFile, showFolder, showSaveDlg, showOpenDlg, ezxpopup.
* Добавлена возможность настройки прокси-сервера (теперь можно блокировать рекламу и др.)
* Исправлен баг с настройками smbd.
* Изменена система автозапуска (теперь можно выполнять несколько скриптов из директории, для добавления действия просто добавьте новую команду в каталог.)
* Файл подкачки не монтируется автоматически
* Добавлена возможность записи в /root
* Добавлена возможность изменения шрифта (лежит в /ezxlocal/fonts).
* Добавлен Comcast Flash Player
* Добавлен справочный центр (на английском)
* Добавлено инженерное меню
* Добавлено приложение быстрой перезагрузки GizReboot.
* Увеличена громкость телефона (спасибо tmp_do)
* Контакты не дублируются на сим-карту (настройка)
* Включено автосохранение у камеры (настройка)
* Отключены звуки камеры (настройка)
* USB-Режим по умолчанию - модем
* В Opera добавлена закладка GizMoto
* Изменен сервис получения приложений на packages.gizmoto.in (пока не запущено).
* Добавлен расширенный проводник Explorer (видна вся ФС).
* Что-то еще...
Скачать GizMoto Build 59 "La Verne" RC1
Побробности : GizMoto.In
Спасибо всем тем кто принимал участие в разработке GizMoto и ее компонент. (и особенно Линусу Торвальдсу)
NOT FOR NEWBIES
обратная связь:
nuso2f@gmail.com icq : 289463539
Сообщение отредактировал nuso2f - 7.4.2008, 15:38
IceZzz
сообщение 16.2.2008, 10:44
Из: г. Орел
Пользователь №: 126 674
Модель телефона: a1200e, Sony PSP
Прошивка: F4 , делаю свою...
+ Интегрировано порядка 200 Unix утилит, как например gzip, tar, wget итп.. (для интеграции использовался BusyBox 1.9.0 с последними патчами, собранный в динамическую библиотеку libbusybox.1.9.0.so)
можно немного поподробней
nuso2f
сообщение 16.2.2008, 10:47
итак вроди все понятно
BusyBox слинковал в либу
Апплеты базибокса юзают эту либу. вес каждого бинарника 3,5 кб
Maksimka!
сообщение 16.2.2008, 12:09
Пользователь №: 144 397
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1
палюбому нет! насчет будующего модинга , автор посмотри посмотри как можно обновить нажи либы на либы от е6 чтоб было без последствий , и вообще стоит:поизучать по плотней китайские монстры от e6 вытащить из них все лучшее...
nuso2f
сообщение 16.2.2008, 12:28
45 минут осталось, перезаливаю 4 раз )
Добавлено позже (16.2.2008, 13:17):
тестируйте GizMoto Build 32
MonstrE1
сообщение 16.2.2008, 14:08
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 79 096
nuso2f,
сорри!
я прост а1200 юзаю второй день?
в чём приимущества твоей проши над F5?
чем лудше?
nuso2f
сообщение 16.2.2008, 14:23
все кроме первых двух пунтов. да простит меня tmr
tmr
сообщение 16.2.2008, 14:28
Пользователь №: 112 499
Модель телефона: A1200
Прошивка: 59P
nuso2f, ми счаслив, что хоть кто-то взялся поддерживать полноценного монстра :)
nuso2f
сообщение 16.2.2008, 15:46
отчет от доставке - вылетает окошко
Добавлено позже (16.2.2008, 15:47):
встанет поверх ф5, да и любой прошивки для русского минга
Сообщение отредактировал nuso2f - 16.2.2008, 16:16
Borman92
сообщение 16.2.2008, 17:11
Пользователь №: 160 063
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R541_G_11.52.14R_U3
Цитата(nuso2f @ 16.2.2008, 13:06) *
+ Запуск bat файлов (beta)
а нафига?
+ Поддерка GizMoto Extensions SD
что это такое? первый раз слышу...
* Интеграция MSN
а им кто-то у нас пользуется?
* Интеграция IM клиентов
каких? джимм, бомбус? тогда см. следующий пункт
* Интеграция продуктов от Google (GMail, Google Maps)
зачем яву совать в прошивку? не вижу смысла, ява устанавливается легко и безболезненно, и можно настроить по вкусу. Лично я не понимаю, зачем в прошивке интегрированная ява
Хотя в целом идею поддерживаю, это была просто критика, а не попытка оскорбить автора....
Сообщение отредактировал Borman92 - 17.2.2008, 14:06
bOOster
сообщение 17.2.2008, 6:20
Пользователь №: 41 102
Модель телефона: A1200,E680i,V600
Пихание в прошивку что надо и что ненадо - приводит к тормозной работе. Это можно было на E680 делать безболезненно, у него 60 мегов было а не 8 как у A1200.
CatSoup
сообщение 17.2.2008, 15:43
Из: г. Омск
Пользователь №: 144 759
Модель телефона: L7e+а1200е
Прошивка: NewStyle+Iris
Соглашусь с [b]bOOster[b]ом, кроме того, знающие люди сами в состоянии добавить то что им нужно а не знающим... оно нафиг не нужно. Поэтому думаю что яву еще и сомнительной юзабильности совать в прошу не стоит... А в общем целом - неплохо, порадовала самба - мелочь, а приятно, респект автору!
IceZzz
сообщение 17.2.2008, 16:15
Из: г. Орел
солидарен с CatSoup и bOOster , имхо кажетсо что будет втыкать телефон местами.
Для примера :
1) выкл-вкл телефон с забитой флешкой (софт, музыка, картинки)
2) выкл-вкл телефон без флешки
почуствуете заметную разницу
вопрос к автору и к тем кто поставил :
сколько свободного места в памяти телефона ?
Цитата(CANCER32 @ Сегодня, 16:33)
А что не хватит? У всяких там флаев и самсунгов хватает!
Сообщение отредактировал IceZzz - 17.2.2008, 16:17
nuso2f
сообщение 17.2.2008, 17:45
яву я не впихивал..
Добавлено позже (17.2.2008, 17:47):
вообще телефон не забит.. модифицировалась группа CG43.. в которой еще место осталось
Добавлено позже (17.2.2008, 17:48):
Cynique
сообщение 17.2.2008, 19:39
Пользователь №: 111 452
Модель телефона: HTC Touch Dimond
nuso2f,
заливал прошиву во время экспеементов с телом , при заливки выдало в самом конце ерор , тело конечно загрузилось но катко не нормально ет всёж
мне на всё хватало места в 43
по поводу авторана , есть возможность сделать авторан с задержкой ? тобиш запуск крупных приложений уже после старта ам ? , интересует так кк есть дико желение подкгружать на автомате либу от е6 , но если это сделать раньше ам то ам отказывается грузиться
nuso2f
сообщение 17.2.2008, 19:53
ошибка возникла из за неполадок DepositFiles. (Неправильный CRC) Сейчас перезаливаю заново.
насчет авторана.. будет сделано в сл. билде такая возможность.
Tatoshko
сообщение 17.2.2008, 22:12
Пользователь №: 161 825
Модель телефона: A 1200e
А как насчет удаления ненужных файлов? (Игры стандартные, и т.д.)
Spirtsmen
сообщение 18.2.2008, 4:57
Пользователь №: 156 663
Модель телефона: А1200е
Прошивка: То так, то эдак...
Залил 13R_F5_modded. Все отлично работало. Потом залил скрипт от Rocket. Все отлично работало. Вчера прошил GizMoto Build 32. В конце прошивания вышла ошибка. Но. Чудным образом сохранилась клава из скрипта, а вместо букв - кракозябры. При включении плеера появлялась надпись о том что в телефоне нет памяти. И соответственно даже плейлист не удалось создать. Хотя на телефон никогда ничего не записываю. Еще заметил, что при входящем вызове с закрытым флипом не отображалось никакой инфы. Просто черный экран. Залил снова скрипт - все заработало нормально. shuffle.gif
nuso2f
сообщение 18.2.2008, 7:16
http://ifolder.ru/5398677
tmp_do
сообщение 18.2.2008, 7:25
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
Spirtsmen, скорее всего файл неправильно скачался. у меня тоже выдаввало файл, но вроде все норм....
Spirtsmen
сообщение 18.2.2008, 7:57
tmp_do, угу. Правда качать заново не хочется. Вот бы ее разобрать да заменить то, что было скачано с ошибкой.
Britoff
сообщение 18.2.2008, 8:08
Пользователь №: 55 659
Прошивка: DiamondRC9final
nuso2f, Выложи, пожалуйста CRC с Украины с iFolder-а качается жутко похабно, а я скачаю-проверю и перекину файл на рапиду.
Есть предложение убрать авторан из корня флешки например в папку startup, а то если в авторане прописать переназначение папок, винда при подключении флешки читает autorun.txt и устраивает панику.
matpockuhh
сообщение 18.2.2008, 8:36
Из: г. Ижевск
Пользователь №: 149 212
Модель телефона: Motorola A1200e, Е8
Прошивка: 16RSB ,.1CR
из всего этого мне не понятно, а возможность установки нативного софта есть или установщик пока не вмонтировал в прошивку?
damodar
сообщение 18.2.2008, 10:27
Пользователь №: 95 375
Модель телефона: ZTE Z7
Я поставил, всё работает нормально.
Шил китайский минг.
При прошивании на 99% написал FAIL, но тело нормально загрузилось путем вынимания акб.
Вдруг кто испугался.
Добавлено позже (18.2.2008, 13:34):
Шил китайский минг.
Maksimka!
сообщение 18.2.2008, 10:43
Прошивка: 2.1
установка есть , установщик , если его и нет поставь смарт ассистант
doas8
сообщение 18.2.2008, 11:52
Пользователь №: 162 681
Модель телефона: ming a1200e
Прошивка: gm52 accipiter
а можете на этом больше времени уделить при разработке? очень хочется нативный
nuso2f
сообщение 18.2.2008, 12:02
с айфолдера fail не выдает ?
damodar
сообщение 18.2.2008, 12:45
Еще не ставил, но есть ли смысл?
Недоглюки есть такие:
Значок сети постоянно скачет, то есть сеть, то нету. (Раньше такого не было)
У меня минг китайский, возможно с твоей прошей ЁЖ(Но иконка горит Е) не пашет, вечером врублю ГПРС симами.
Насчет чего интересного\продуктивного\пожеланий:
Можно ли сделать так, чтобы Блютуз, если в данный момент не производится никаких действий(копирование, звонок через гарнитуру) выключался на 1 минуту, допустим каждые 10 минут.
Поясню зачем: С гарнитурой акб умирает менее, чем за 7 часов. Если выключить блутуф на 1 минуту, а затем включить - гарнитура(при разрыве ищет телефон около 40 секунд) не будет самопроизвольно подключаться(если ей не дать команду - нажать на кнопку).
Таким образом после включения блутуза у нас гарнитура не соединена.
Соединение допускается в любой момент, удобный пользователю, при нажатии на клавишу гранитуры. Я проверял несколько раз, даже если в данный момент на телефон поступает звонок, а гарнитура отключена, нажимается кнопка, соединение происходит за 2-3 секунды и уже можно снимать трубку с гарнитуры.
Надеюсь мои бредовые мысли понятны, но так можно будет эффективно экономить энергию.
Сообщение отредактировал damodar - 19.2.2008, 8:49
Прикрепленный файл ClockControl.rar   ( 27.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 424
nuso2f
сообщение 18.2.2008, 12:55
1. на прием GSM моя прошивка не влияет
2. EDGE работает.
Flatter
сообщение 18.2.2008, 14:01
Пользователь №: 155 329
Прошивка: 12R_11.50.34P_F4
Цитата(nuso2f @ 18.2.2008, 15:55) *
2. EDGE работает.
Работает на китайских тушках? Подтвердите плиз у кого раньше не работало!
Borman92
сообщение 18.2.2008, 14:11
Не тебе одному хочется нативный, но пока его нет. Может быть, он и появится wink.gif но это пока неизвестно. Так что этот вопрос не связан со сборкой прошивки.
Cynique
сообщение 18.2.2008, 14:59
nuso2f,
позволю себе ткнуть носом в вот этот пунктик касательно изначально руских прошивок
Внимание! После прошивки на китайских A1200 не работает EDGE, поэтому если вам необходим интернет в зонах покрытия EDGE, то вам придется править симы для его отключения и использования обычного GPRS. О том, как это делается читаем здесь.
Ещё раз повторю, что данный пункт не относится к обладателям русских А1200е!
приём гсм сказывается от захвата едж канала , там идёт ребут всего модуля
nuso2f
сообщение 18.2.2008, 16:10
ок
tmp_do
сообщение 18.2.2008, 18:13
откуда дровишки?
KoStyaN
сообщение 18.2.2008, 18:20
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 37 136
Модель телефона: C380/E6/Z6
Зеркало на DepositFiles
Зеркало на FileFactory
Зеркало на RapidShare.com
Зеркало на SendSpace
Зеркало на Upload.com.ua UA-ix
PS зазеркален файл с http://ifolder.ru/5398677
R541_G_11.52.13R_Z_32.rar (47.89 MB) f7e11e5b71c58e687e46713703c0343f
Cynique
сообщение 18.2.2008, 19:05
tmp_do,
была возможность понаблюдать сию работу у пары человек на этой и других моделях , операторы у нас в россии и москве в частности такие
анпример на сониреке билайн рисовал чудную картину стоит заюзать гпрс или ёж антена просто не принимается и плавно сходит на нет
здесь у одного таварища после прошивки 13 наблюдал , на китайце светится ёж антена сразу вникуда отлетает всё востанавливается, правда не посомтрел тогда что за оператор был но примерно схожее у многого
tmp_do
сообщение 18.2.2008, 19:49
а как ты это на[вырезан мат]ал? осциллографом,через консоль или по иконке?
damodar
сообщение 18.2.2008, 20:08
Вас успоет, если я скажу, что Cynique был прав?
tmp_do
сообщение 18.2.2008, 20:21
мне просто интересно. тоже хочу посмотреть "что там у ней внутре творится" smile.gif
Cynique
сообщение 18.2.2008, 21:12
tmp_do,
по иконки и поведению тела в зависимости от условий,
зы не говрить что тип ето сеть подглючивала ибо постоянно хожу с двумя телефонами
а для проверки не ленюсь класть рядом два тела на одном операторе ...
и наблюдать вполне реально особенно на GSM оно отображается
Новая прошивка для A1200e (26/03/08), GizMoto Build 59 · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 22:15
