11 страниц V  1 2 3 > »
|L7e MP| >>>FlexNewStyle_Release©<<< для L7e/L7i, Долгожданная прошивка :) С множеством патчей
bigserg555
сообщение 19.2.2008, 15:33
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
Hello,Ladies and Gentlemens.
Вот и наступил этот момент.Представляю вашему вниманию новейший монстрпак для L7e/L7i с новейшими фичами.Авторы:Алекс75, bigserg555, Osta.
Теперь расскажу предысторию монстра.Изначально его делал Алекс75(в ноябре он выкладывал бета-версию). Но потом из-за нехватки времени и отсутсвия L7e он прекратил работу. И довести дело он поручил мне smile.gif Osta не просто согласился мне помочь,а также внёс огромный вклад в развитие монстра. Что получилось из нашего союза читаем дальшеsmile.gif
Обо всём по порядку.
В монстре установлены следущие патчи:
CODE
1) Не удалять звонки при смене sim-карты
2) Доступ к оперативке(RAM) из корелета.
3) Доступ_к_симам_4а и 4e_из_корелета
4) Полный доступ к системным файлам из java-приложений
5) Название и время в списке будильников одновременно
6) Вкл/выкл будильника зелёной кнопкой
7) Запись любых значений в симы 004а и 004е
8) Выключение и перезагрузка из меню телефона(зайдите в метки и увидите пункты "Reboot" и "Powerdown")
9) Изменение времени повторного срабатывания будильника.После окончания работы будильника, а также при нажатии "Выкл" или кнопки отбоя (красная кнопка) во время его работы,
будильник остается включенным,чтобы его выключить - зайдите в список будильников и сделайте это вручную.Также теперь:
- период времени режима "Дремать" задается в симе 004А оффсет 9A (абс. бит 1232), в минутах.
- количество срабатываний задается в симе 004А оффсет 9B (абс. бит 1240), в штуках.
10) Изменение порядка символов при наборе текста+добавление новых
11) Доступ к файловой системе(ручное назначение прав мидлетам через пункт "Разрешение")
12) Корелеты отображаются в списке java-приложений
13) Новый формат даты.Изменяет формат даты - "DD/MM/YY" на "DD-MM-YY", "MM/DD/YY" на "MM-DD-YY", "DD-MON-YY" на "DAY DD MON YY".Т.е. теперь и день недели выводится.
14) Запуск прошивки при залоченном ПДС
15) Удаление пика при начале записи разговора
16) Изменение времени активности дисплея на 20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин.
17) Цвет фона при загрузке явы сделан чёрным
18) heap Java = 2000kb
19) ID--b_mobile_audio_rings.
a. На карте памяти создайте папку "b/mobile/audio/rings".
b. Теперь при выборе в стилях звонков, IDs-звонков абонентов, мелодиях будильников и ежедневника
отображаются мелодии только с "с/mobile/audio" телефона и папки "b/mobile/audio/rings" на карте памяти,
что позволяет ускорить отображение списка мелодий при большом их количестве на карте памяти.
20) Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
21) Включение/выключение подсветки клавиатуры из меню телефона
22) Интервал подачи звука разряженной батареи увеличен в 5 раз
23) Вызов главного меню везде комбинацией кнопка браузера+зелёная кнопка вызова.
24) Оптимизация меню в картинках,мелодиях и видеоклипах при метках + Оптимизация меню в мелодиях,в картинках и фотокамере,диктофоне,видео и видеокамере(без меток)
25) Минимизация окна блокировки клавиатуры
26) Каждому скину свой mma_ucp (mma_ucp берётся из папки скина,если его там нет,то стандартный из a/mobile/system). Т.е. теперь можно сочитать скины с меню 3x3 и 3x4.
27) Каждую минуту при пропущенном вызове будет звучать mp3 тон(девушка будет извещать о пропущенном вызове) и каждые 50 секунд подмигивать вам подсветка клавыwink.gif
28) Новый формат файлов.Изменяет формат записи имен новых файлов в "Фото","Видео" и "Диктофоне" с "DD-MM-YY_HHMM" на "YY-MM-DD_HHMM" для нормальной сортировки файлов на компьютере
29) Новый формат телефонных номеров.Изменяет формат номера на новый, в зависимости от количетсва циферок,например:12-34,12-34-56,123-45-67,123-456-78-90,1-234-567-89-01,+7-123-456-78-90
30) Если в опциях медиа-плеера(аудио и видео) установлено "Автоповтор -> Выкл", то происходит автоматическое переключение на следующий трек,что позволяет стандартному плееру непрерывно воспроизводить мелодии и видео без необходимости создания плей-листов.если в опциях аудио-плеера установлено "Автоповтор -> Вкл",то происходит стандартный автоповтор воспроизведения текущего трека.
31) Если включен бесшумный или вибро-режим, камера при съёмке тоже не издаёт звуков при фотографировании
32) Меню опкодов вызывается комбинацией: С+0
33) Уменьшение времени срабатывания повторного набора номера с 1 минуты и 3 минут на 5 секунд
34) Переключение Tap_iTap правой боковой клавишей(полноценно работает везде кроме смс.В смс переключает только с iTap на Tap)
35) Доступна съёмка видео с разрешением 352x288 в память телефона
36) 2 комбинации блокировки клавиатуры.Её можно заблокировать либо как и раньше зажатием *,либо двойным нажатием клавиши wap-браузера(причём это работает везде(смс,мелодии...))
37) Установлены следущие shortcut'ы(вызываются везде - в яве только в окне редактирования текста) :
С+3+3+3+3+3 - можно сразу печатать смс(окно ввода).
С+6+6+6+6+6 - смена скина
С+9+9+9+9+9 - будильники
С+2+2+2+2+2 - картинки
С+5+5+5+5+5 - мелодии
С+8+8+8+8+8 - видеоклипы
С+2+5+8 - старт записи диктофона(теперь при записи разговора не обязательно удерживать бок.кнопку,достаточно нажать эту комбинацию-завершить запись можно нажатием клавиши громкости или красной кнопкой).Работает и при разговоре.
38) Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
39) Добавлено второе назнвание прошивки.Одно в дуал буте,другое в Параметры->Состояние телефона->Сведения о телефоне->Версия ПО - там к названию прошивки дописаны авторы.
40) Запись защищённых симов пдс через p2k режим
41) Вкл/выкл. USB-зарядки из меню телефона
42) Видны пароли при редактировании(вместо **** будет пароль)
43) Установка активной вебсессии зелёной кнопкой
44) Изменение масштаба при просмотре рисунков (zoom 250%;zoom 200%;100%)
45) Пакет vst перенесён на диск а:\ для экономии места на диске с:\
46) Запуск корелетов из меню
47) Вибро при Блютуз-подключении"(если кто-то хочет подключиться к вам по блютузу-телефон подаст вибро-сигнал "Точка")
48) Вибро при снятии трубки вызываемым абонентом + добавлен сигнал вибро-точка при успешном автодозвоне(при успешном повторном наборе номера противный сигнал "Континентальный" во внешнем динамике больше не подается).
49) Временная разблокировка софт-клавиш при пропущенном сообщении
50) Время напоминания о пропущенном звонка 60 сек
51) Время напоминания о пропущенном смс 60 сек
52) Все подменю в виде списка и все списки выбора выводятся в полноэкранном виде, а не в 4-х строчном (кроме меню "ВАРИАНТЫ").
53) Позволяет дуалбуту стартовать при переводе во флеш-режим из программ-прошивальщиков (например,Flash&Backup)
54) Доступ к папке kjava через OBEX-режим
55) Доступ к запуску функций из корелетов
56) Увеличен шрифт часов на рабочем столе
57) Иконка входящих вызовов в статусной строке. При входящем вызове в статусной строке появляется мигающая иконка(вместо иконки "Стиль оповещения").При пропущенном вызове иконка в статусной строке остается до момента просмотра или удаления любого входящего/исходящего вызова.
58) Меняет раскладку пунктов при вводе текста.теперь будет идти:Основной,Вторичный,Символьный,Числовой.раньше было:Основной,Символьный,Числовой,Вторичный
59) Передача явы по зелёной кнопке(работает с флешки,с телефона не все приложения передаются)
60) Переключать устройство хранения в яве можно голосовой клавишей Voice(в монстре её нет,так что если кому надо ручками назначайте её в симе 005b)
61) Разрешение в видеокамере 352x288 по-умолчанию
62) Ручное управление подсветкой дисплея(как в jimm'е).Теперь когда надо её можно отключить когда надо двойным нажатием на *wink.gif Эта комбинация работает везде(в любом меню,при печатании смс... даже при заблокированной клавиатуре),кроме явы(там только в поле редактирования текста работает).Причём отключается не только подсветка дисплея,а ещё и активность дисплея.
63) Тон клавиатуры при вводе текста в яве не выводится.В остальных режимах(ввод текста не в яве) будет в соответствии со стилем звонка.Это уберет тормоза при вводе текстов в ява-приложениях,таких как,Jimm,Opera и т.д.+не будет неприятного звука
64) Убран звук при изменении громкости,вибрацию на стал убирать,т.к. она не мешается
65) Убрать DRM-защиту.Убирает шифрование файлов, защищённых копирайтами
66) Убрана проверка безопасности и адресов.Позволяет в реальном времени считывать различные области памяти телефона,например,с помошью утилиты "memacs".
67) Удаление ненужных папок с флехи
68) Удаление ненужных папок с телефона(теперь в minicommander не будет много лишних папок)
69) Мягкий знак перенесён с 8 на 9 для удобства.Работает и в Tap, и в iTap
70) Удаление второй иконки в списке Java
71) Приём любых файлов по БТ(rar,zip...). После приема файл сохраняется в папку video(по выбору - в телефон или на карту памяти). В разделе "Мультимедиа->Видеоклипы" файлы не видны(файлы можно увидеть с помощью файл-менеджеров).
72) Патч "кайф" smile.gif Смотрим на дисплей(имеется ввиду затухание подсветки) и наслаждаемся)
73) Также теперь по истечению времени подсветки дисплея яркость убавляется до нуля,а гаснет только по истечению времени активности дисплея.
74) Вибрация в Java. с помощью сима 004А оффсет 9E можно управлять типом вибрации в java-приложениях:
0 - Нет вибрации; 1 - Точка; 2 - Тире; 3 - Точка-Точка; 4 - Точка-Тире; 5 - Пульс.
Теперь о флексе.
В монстре имеется 12 скинов,имеются и новинки от Bev wink.gif : MotoOrangeOS, AquaWhite, zZz - эти три скина по просьбе Bev'а запрещены к дальнейшему распространению и использованию в других любительских монстра(Исключение составляет монстр для Z3 от sadface,который будет выложен через несколько дней) .
Выражаю Большое спасибо Bev'у - помимо предоставленных новинок он помогал с исправлением косяков в других скинах.А теперь список скинов собственно:
_______AquaWhite______________ArtZ3(pixelke)____________Green _______________ moto_night____________MotoOrangeOS
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
_______Pozitiff __________________ Pulse__________________Red3x4 __________________ zZz_______________ MotoZ
_________xVista ______________ Black Glass
- на этих двух скинах изменена картинка в стандарном плеере,вследствии чего в видео возможен только полноэкранный просмотр
Об остальных изменениях во флексе:
Звук громкий и чёткий. Симы все настроены как надо. Отчёт о доставке смс включен, видео и диктофон анлим, надпись EDGE убрана с рабочего стола, активная вебсессия не разрывается при сворачивании ява приложений 8 минут, также теперь можно добавлять контакты в справочник из встроенной ICQ wink.gif Встроенная аська естественно тоже активирована и работает(перенесена она в смс-центр).
Цитата(Osta @ 20.2.2008, 16:31) *
немного добавлю о встроенной ICQ точнее о её интеграции в Справочник :
смотри тут
Время обнаружения блютуф в симе 004Е выставлено 7мин. Заменён звук разряженной батареи и ещё несколько системных звуков(нажатие на красную,зелёную кнопки...). Изменён стиль мировой карты в пункте "Мировые часы". Отправка mms до 500кб. Запуск мини-оперы из меню телефона в пункте "Интернет".
В VirtualCorelet удалил нерабочие и не нужные плагины и добавил ClockLite и mToolBox
CODE
Список ява-приложений:
  • Points LMG
  • 'BT INFO
  • SMS-BOX-JokeSMS
  • SMS-BOX-Playboy
  • SMS-BOX v.4
  • SMS-BOX-ComedyClub
  • SMS-BOX-Afftar
  • Midnight Bowling
  • Students Calculator PR
  • MobilePdf
  • DocViewer
  • ClimateControl
  • jMailAgent
  • Jimm
  • Kroliki
  • Opera Mini 2.06
  • MiniCommander
  • Phone Manager
  • MMA Mobile Editor
  • MP3 Tools
  • NFS Pro Street
  • Pro Basketball 2008
  • Real Football 2008
  • ReadManiac
  • DefCodes
  • motoWINAMP
  • Virtua Tennis Mobile
Ленгпак:
Сделал mix стандартного шрифта с Futura Round. Также изменён стиль цифр при наборе номера(придал цифровой стиль цифрам). Стринги в ленгпаке исправлены и подобраны как надо. Инженерное меню почти всё на русском(спасибо TEQUILA)
ДРМ:
В бета версии были жалобы на то что новичкам было сложно определить уровень сети и заряда батареи.Тут всё исправил - иконки подрисовал,теперь всё понятно.Также пофиксил такой баг, при котором, если в справочнике выставлен тип оператора сотовой связи,то нельзя было отсылать сообщения на такие номера.Ну ещё по мелочам подправил некоторые картинки и сделал,чтоб теперь отображалась иконка ежедневника в статус строке(в бете она была убрана). ДРМ заточен под "тройку" русских операторов. ДРМ под украинских операторов качаем >>>ОТСЮДА<<< или >>>ОТСЮДА<<<
Dual boot:
Стандартная картинка заменена.
И напоследок:
советую шить всего монстра, а не по частям - просто некоторые симы флекса завязаны под рефлеш,стринги в ленгпаке тоже завязаны под фишки рефлеша.
Помимо остальных авторов и уже перечисленных лиц благодарность выражаю: sadface, Gandjfuzz, Chacha Ivanov, Valleo, xmasloff, RekGRpth, Guezt Gutsy, Sowa. Кого забыл извиняйте и напомните о себе )
ПРОШИВАТЬ ТОЛЬКО НА ТЕЛЕФОН С ОБОЙДЁННОЙ RSA!!! FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)
Использование рефлеша из монстра запрещено в других любительских монстрах
Ссылки:
>>>Download<<<
ВНИМАНИЕ: обнаружен баг при съёмке видео-камерой.Чтоб исправить делаем так: заходим в меню телефона Мультимедиа->Corelet->fwEditor->в строке Offset вводим без ковычек "465" ->"Считать"->затем в строке Value пишем без ковычек "1"->Записать
Вышла новая версия монстра |L7e MP| >>NewStyle© v2.0<<
Сообщение отредактировал bigserg555 - 31.3.2008, 15:33
Bl@cK~St@rR
сообщение 19.2.2008, 16:27
Из: Свердловская область
Пользователь №: 131 888
Модель телефона: moto X
Прошивка: XT 1058
Дай плиз откаты для 19 и 69 патчей. По описанию монстр - зверь!!! Пока ещё не прошил)) Спс тебе))
А архив то действительно битый..... Нехорошо получается...
По второй ссылке слил)) Там живой))
Сообщение отредактировал Bl@cK~St@rR - 19.2.2008, 16:42
bigserg555
сообщение 19.2.2008, 16:57
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
Цитата(Ferum @ Сегодня, 19:48)
И вторая ссылка не работает!!
Нажимаю на неё захожу на какуето фтп и ничего там нет!
переходим по ссылке на http://www.motorolka.ru/modules/mydownload...p?cid=98&fw. Мышкой выделяем надпись "FlexNewStyle Release" и давим левую кнопку мыши
Сообщение отредактировал bigserg555 - 19.2.2008, 17:02
Simaks
сообщение 19.2.2008, 17:13
Из: Солигорск
Пользователь №: 74 456
Модель телефона: DEFY
Прошивка: 2.1
Респект и уважуха!!!!
bigserg555
сообщение 19.2.2008, 17:15
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
вот. но только чтоб мягкий знак в режиме iTap убрать с кнопки "9" надо ещё ленгпак править
Ferum
сообщение 19.2.2008, 17:17
Из: "NOVOSIBIRSK"
Пользователь №: 156 609
Модель телефона: Motorola L7e , L7
Прошивка: >>NewStyle© v2.1<<
bigserg555,
какие корелеты установлены??
Монстр супер!!
Сообщение отредактировал Ferum - 19.2.2008, 17:21
Bl@cK~St@rR
сообщение 19.2.2008, 17:34
Прошивка: XT 1058
Спасибо. Ленг свой, мелкий оставил, да и дрм своею рукой дорисованый (смесь виста и сонярика))). Не стал его на мотофан кидать мотому, что сделан он с учётом местных ОПСОСов и моих личных предпочтений
bigserg555
сообщение 19.2.2008, 17:46
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
Монстр супер!!
VirtualCorelet
N_town
сообщение 19.2.2008, 18:06
Пользователь №: 142 729
Прошивка: 1AR, 08.01.0AR, 44R
судя по шапке просто нет слов!!!
а нельзя выложить отдельно набор патчей? дрм, лэнг и флекс меня устраивают свои, а качать 30 метров через gprs весьма малое удовольствие...
ну и по скинам аналогичная просьба
//добавлено гораздо позже
ни разу не пожалел что решился прошить еще и флекс от монстра!!! колоссальную работу ребята проделала!!! РЕСПЕКТ ИМ И УВАЖУХА!!! thumbsup.gif
Сообщение отредактировал N_town - 25.2.2008, 14:31
Алекс75
сообщение 19.2.2008, 18:07
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
bigserg555, Наконец то! Монстра уже скачал ща акум чуть подзаряжу, а то на подсосе и вперед.Как раз сегодня L7e у меня дома уломал хозяйку прошить супер монстра ))) По описанию все супер по скинам уже написал на мотософте относительно MotoZ
Кстати судя по скринам скин MotoZ нужно немного довести до ума,вернее не сам скин а иконки,видно белые пиксели видать после изменения размера анимации остались закрашеные углы так что надо заменить на прозрачные.Так же в этом же скине, опять же судя по скрину нужно отцентровать подписи в главном меню а то в скине видать смещение вправо стоит.Остально после более детального рассмотрения.Но при любом раскладе все это офигенные мелочи!!!!Главное объем проведенной работы и все что есть в этом монстре!
Блин! А репутацию менять не могу месяц не прошел sad.gif Поднимите за меня , а я потом наверстаю!
Сообщение отредактировал Алекс75 - 19.2.2008, 18:08
bob55
сообщение 19.2.2008, 18:38
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
bigserg555, поздравляю, монстр супер!
On1y One
сообщение 19.2.2008, 18:53
Из: Город Пермь!:)
Пользователь №: 134 895
Модель телефона: SE_k770
Прошивка: ...024
Крута!!! Молодцы!!! thumbsup.gif Спасибо всем кто учавствовал в создании!! Завтра скачаю и прошью свой..... clap.gif Разочаровало лишь одно, я ждал от рефлеша Ost'ы патч на яву в фоне.... В шапке вроде не видно его.... sad.gif
Offset
сообщение 19.2.2008, 19:31
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
bigserg555, молодец! thumbsup.gif Классная работа!
moss_17
сообщение 19.2.2008, 20:27
Пользователь №: 159 267
Модель телефона: motorola l7e
Прошивка: R452D_OLOAR_NEW
отличный монстр я довно ждал этого релиза!!! супер!
isky
сообщение 19.2.2008, 20:47
Пользователь №: 143 542
Модель телефона: L7e -> Z6
Прошивка: WK Tools
Супер монстр поставил очень рад, только как его править можете пояснить? smile.gif
MotoXyliGUN
сообщение 19.2.2008, 21:56
Из: World Wide Web
Пользователь №: 152 443
Модель телефона: Веха
Прошивка: мяу
Как реализован данный пункт - с помощью патча? Если да, то можно его выложить отдельно?
BrainRX7
сообщение 20.2.2008, 4:19
Пользователь №: 84 571
Модель телефона: E2, U9, CX70
Прошивка: MAXX E2, LinuxMod
Уже сказал однокласснику на радостях, скоро поставим :-).
ObScEnE
сообщение 20.2.2008, 6:05
Из: Лобня
Пользователь №: 134 816
Модель телефона: Moto L7e;EM30;C380
в списке медлордий/картинок нельзя смотреть сразу два устройства хранения, т.е. сразу то что лежит на телефоне и то что лежит на карте памяти. Отсюда да же в настройках стиля нельзя например выбрать мелодию звонка с карточки, а только телефона. как исправить?
G.U.N
сообщение 20.2.2008, 6:12
Из: Украина, Дон. обл., Макеевка
Пользователь №: 150 997
Модель телефона: 0x5A33
Прошивка: Synergy
Virgilij,
РСА сними сначала, а то будут
похороны старого "друга"
А звук отредактировать и без прошивки можно. См. тему "Делаем телефон громче!"
ObScEnE,
Сим 0032 бит 1511;Выбор устройства хранения (телефон/карта) в Мультимедии и Яве (1-общий список,0-разделенный)
Сообщение отредактировал G.U.N - 20.2.2008, 6:17
bigserg555
сообщение 20.2.2008, 6:21
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
открываем в любом хекс редакторе CG4(кодовая группа - ленгпак).Ищем последовательность байт
380000004C044D04
и заменяем её на
4C04380000004D04
. Ленгпак сохраняем и прошиваем обратно.
Virgilij, не забудь перед прошитием этого монстра посетить эту тему:
Цитата(isky @ Сегодня, 0:42)
+ как кнопку пененести?
не понял вопроса smile.gif если ты про shortcut'ы то плюсы не надо нажимать.
да! с помощью патча
Цитата(Junix @ Сегодня, 5:27)
если можешь скажи как получилось добавить плагины
Монстр отличный
Clock Lite ручками добавлял.А mToolBox через VirtualCoreletManager. И удалял плагины тоже через VirtualCoreletManager. VirtualCoreletManager v0.5b - наконец бетка
MIDlets to VirtualCorelet. Теперь и Jimm!
Добавлено позже (20.2.2008, 9:25):
то что в настройках стиля у тебя не получается выбрать мелодию звонка с карточки это не из-за разделённого списка в мультимедиа. Смотри патч №19 .
Bl@cK~St@rR
сообщение 20.2.2008, 7:26
Прошивка: XT 1058
А как убрать со сморт клавиши значение браузера и вернуть стандартную фенкцию, которая щас переключена на кл. Voise, да и этой клавише вернуть своё значение. Знаю, что симом, но каким и какие офсеты?? Или готовый правленый сим выложи плис))
За монстера рейтинг в следующес месяце добавлю
bigserg555:вот держи сим
Сообщение отредактировал bigserg555 - 20.2.2008, 10:41
formoza
сообщение 20.2.2008, 7:59
Пользователь №: 161 716
Модель телефона: V3i,L7e,Z3,L9
Прошивка: FlexNewStyle_Release
Народ! подскажите что- то видео включаешь звук идёт картинки нету.
bigserg555: читаем первый пост внимательней.Там на двух скинах заменена картинка в стандартном плеере.вследствии чего в видео возможен только полноэкранный просмотр
Всё спасибо разобрался !!!!
Сообщение отредактировал formoza - 20.2.2008, 11:12
Demjan
сообщение 20.2.2008, 8:06
Из: Закарпатье Украина
Пользователь №: 160 994
Модель телефона: l7e
Прошивка: flexnewstyle_release
clap.gif Сразу вырожаю благодарность. И огромное СПАСИБО clap.gif clap.gif clap.gif
А теперь маленькая просьба: sad.gif sad.gif Злостные админи закрутили доступ на FTP, можно Монстра на HTTP положить где нить? или по почте кусками.
Это ж издевательство, когда ОН вот перед тобой, а качнуть низя.
ПОМОГИТЕ Кто нибудь sad.gif sad.gif sad.gif.
bigserg555: ещё одну ссылку отправил в лс.Просто правила форума не разрешают её тут опубликовывать
Сообщение отредактировал bigserg555 - 20.2.2008, 10:37
сообщение 20.2.2008, 9:16
Пользователь №: 37 483
ПРОШИЛ, ПЛАВНОЕ ЗАТУХАНИЕ ДИСПЛЕЯ - ЭТО НЕЧТО... ПОТРЯСНО! ОТЛИЧНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ МОНСТР
nothing
сообщение 20.2.2008, 9:38
Из: Луганск
Пользователь №: 121 257
Модель телефона: Rizr Z3 & Rokr EM30
Прошивка: Avalanche.mod
А этот патч как понимать?
bigserg555: если вдруг залочишь зону пдс прошивкой какого-либо оператора,то телефон должен включиться и работать,а не требовать пароль оператора
Сообщение отредактировал bigserg555 - 20.2.2008, 10:43
bigserg555
сообщение 20.2.2008, 10:46
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
Новость для Украины: smile.gif
Добавил в первый пост ДРМ с украинскими операторами!
xmasloff, скоро выложу все скины,кроме 3-ёх которые не разрешено выкладывать
сообщение 20.2.2008, 13:31
formoza
сообщение 20.2.2008, 13:52
Помогите пожалуйста!Снимаю видео и немогу его сохранить.В телефонной памяти стоит файл в папке клипы system error. начинаешь воспроизводить пишет файл повреждён,такая же история снимаешь видео ,делаешь предварительный просмотр пишет файл повреждён.
bigserg555: проверил.да действительно глюк.Спасибо что нашёл.Чтоб исправить делаем так: Запускаем https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE Р2KAE ,переходим на пункт Функции телефона->Видео. Жмём "Читать из телефона", выбираем формат записи 3gp и далее "Записать в телефон"
А файл system error размером 1байт не имеет к этому никакого отношения.Сделан он для того,чтоб можно было переключать устройство хранения если в памяти тела нет файлов.
Сообщение отредактировал bigserg555 - 20.2.2008, 15:29
papirosi
сообщение 20.2.2008, 14:22
Пользователь №: 133 672
А диктофона не нашел. Только через мелодии, а хотелось бы отдельной иконкой.
bigserg555:диктофон либо в мелодиях.Либо можно его вызвать комбинацией: C+2+5+8
Сообщение отредактировал bigserg555 - 24.3.2008, 9:07
G.U.N
сообщение 20.2.2008, 14:27
Прошивка: Synergy
Junix,
Это funlight smile.gif он отвечает за ритм подсветку и мигания индикаторов на разные события, можно самому его отредактировать, как надо
сообщение 20.2.2008, 14:37
Цитата(papirosi @ Сегодня, 16:22)
А можно помимо VC поставить Итюнс?
конечно можно , если умеешь между ними переключаться
Цитата(Virgilij @ Сегодня, 16:33)
у этого ''монстра'' тоже снята RSA?
да, снята
bigserg555
сообщение 20.2.2008, 15:28
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
ВНИМАНИЕ: обнаружен баг при съёмке видео-камерой.Чтоб исправить делаем так: Запускаем https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE ,переходим на пункт Функции телефона->Видео. Жмём "Читать из телефона", выбираем формат записи 3gp и далее "Записать в телефон" и перезагружаемся
или
Сообщение отредактировал bigserg555 - 21.2.2008, 6:59
Ferum
сообщение 20.2.2008, 17:33
Из: "NOVOSIBIRSK"
1)Как можно ставить мелодии на будильник с флешки?
2)как убрать из корелета часы которые каждый час бьют куранты??
3)Раньше когда заходиш во вкладку музыка отобрвжались файлы которые на телефоне и на флешки теперь нельзя так сделать как исправить??
Вообще монстр супер теперь не скажеш что моторолы тормозные телефоны!!
bigserg555:
1)Смотрим описание патча №19
2)Либо перезагрузить тел,либо перегазрузить VirtualCorelet,либо навести "курсор" на Clock Lite ->Меню->Выгрузить плагин.Плагины в VC сворачиваются длинным нажатием зелёной кнопки. Кстати они не только бьют куранты,но и умеют говорить время нажатием направую софт клавишу smile.gif
3)В https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE в 32 симе включи бит 1511
Сообщение отредактировал bigserg555 - 21.2.2008, 7:08
Юго
сообщение 20.2.2008, 18:19
Пользователь №: 130 884
Прошивка: 353281010538709
Люди блин прошил тело shades.gif ,а он не видет карту памяти evil_2.gif ..как быть что делать... tomato.gif
bigserg555: врядли это из-за прошивки,т.к. у всех карта памяти видется нормально.
Сообщение отредактировал bigserg555 - 21.2.2008, 7:10
friend 1
сообщение 20.2.2008, 18:38
Пользователь №: 136 759
Прошивка: 01.0AR NO RSA
Вот поюзал я свой телефон целый день и вот что увидел:
Плюсы:
1. Те настройки батареи которые я сделал при бетке сохранились, что очень радует.
2. Очень понравилось оформление (скины на любой вкус есть).
3. Понравилась передача игр по синему зубу.
4. Понравились звуки клавиатуры.
5. Понравился ДРМ.
6. Телефона стал ОЧЕНЬ быстрым
Минусы (конечно каждому свое, мне лично вот что не нравится):
1. Диктофон спрятали.
2. Немного не понравилось что не все укр слова правельны.
Конечно я думаю все плюсы и минусы и не перечислить, чесно говоря монстр очень понравился, а еще если очень чесно так очень хочется увидеть яву в фоне, и скажите будет ли кто заниматься этим патчем?
bigserg555: диктофон либо в мелодиях.Либо можно его вызвать комбинацией: C+2+5+8
Портация явы в фоне на нашу платформу проблематична,но вполне возможно,что это будет реализовано
Сообщение отредактировал bigserg555 - 21.2.2008, 7:16
N_town
сообщение 20.2.2008, 18:56
Цитата(formoza @ 21.2.2008, 1:32) *
bigserg555 СКАЧАЛ Р2KAE 5515 ИЗ Motorol L7e,L9, Z3, RZ V3i, видит только V3i подскажи может есть новая версия программы.Или может другой какой программой можно ?
Заранее Спасибо.
нужна новая библиотека
в лэнге строки 1395 и 1396 несут в себе смысловую нагрузку или сделаны ради доброго имени?smile.gif
bigserg555: это я хотел сделать кое-какую фичу,но потом отказался от этой идеии и забыл исправить smile.gif Там конечно же должен быть Vodafone
Сообщение отредактировал bigserg555 - 21.2.2008, 7:20
Simaks
сообщение 20.2.2008, 19:07
Из: Солигорск
Прошивка: 2.1
Действительно!! Как это исправить? Особенно надоедает кукушка!!
bigserg555:
Сообщение отредактировал bigserg555 - 21.2.2008, 7:21
ERM!NE
сообщение 20.2.2008, 19:23
Из: Tula
Пользователь №: 164 207
Модель телефона: L7e, C650, w230
Прошивка: o_O
Огромная мотофановская просьба к вам выложить текст патчей за номером:
6•26•27•30•35•36•47•48•49•56•57•61•64•71•72•73
bigserg555: патчи пока не выкладываются.Если они тебе необходимы,то придётся скачать монстра
Сообщение отредактировал bigserg555 - 21.2.2008, 7:24
сообщение 21.2.2008, 12:33
Цитата(Ska Boy @ Сегодня, 14:19)
появилась пробле мателефон не хочет заряжаться от шнура
ты же читал ЧТО ты шьёшь ?
Параметры - Основная настройка - Зарядка по USB - ВКЛ
Offset
сообщение 21.2.2008, 12:34
Leo
Прошивка: 2BR
Ska Boy, это патч!Зайди в параметры-основная настройка-анимация: ставь "Вкл."
bigserg555: Анимации там нету.Этот пункт переименован естественно в "Зарядка по USB".
Сообщение отредактировал bigserg555 - 22.2.2008, 6:10
|L7e MP| >>>FlexNewStyle_Release©<<< для L7e/L7i, Долгожданная прошивка :) С множеством патчей · Кастомные прошивки для Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 1:21
