55 страниц V « < 41 42 43 44 45 > »
НОВИЧОК, ЗАДАЙ ВОПРОС ТУТ!!!, ответы на ваши вопросы
hobbit19
сообщение 17.3.2008, 10:44 Закрепленное сообщение!
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Уважаемые новички, если у вас есть вопрос - задавайте этой теме, не создавайте новых.
Мини-FAQ:
Какая самая последняя прошивка для MOTOROLA Z8 на сегодня?
- это
ESPOO_U_46.05.53G_00000bbd официальная русская прошивка
и
ESPOO_U_46.05.53G_000009d1 прошивка тоже с русским языком.
Все прошивки для данных моделей можно скачать в Прошивки для моделей данной ветки - мини-инструкция по прошивке.
Где взять драйвер, если потерял диск?
- тут, ссылка ниже
для windows 32bit Motorola USB Driver v3.7.0 for Windows (32-bit)
для windows 64bit Motorola USB Driver v3.7.0 for Windows (64-bit)
Хочу прошить телефон, а драйвер модема не устанавливается! Как руками ввести ESPOO во флэш-мод?
- все просто. Вытаскиваем аккумулятор, зажимаем кнопки *+#, держим, вставляем аккумулятор. При появлении экрана бута на телефоне кнопки отпускаем. Подключаем к компу- можно шить.
Потерял диск, где взять программу PcSync для Z8-Z10?
- для Windows 2000, XP, and Vista 32-bit Edition
Прикрепленный файл PCCD_Vista_32.rar   ( 79.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1320
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 14.2.2011, 21:25
MotoDaymon
сообщение 21.1.2010, 8:57
Из: Израиль
Пользователь №: 72 950
Модель телефона: Motorola RAZR Maxx HD
Прошивка: 4.4.2
Цитата(Конь в пальто @ 21.1.2010, 1:21) *
Прицеливаюсь к z10, хотя и не исключаю z8. Есть ли в этих моделях возможность переназначения функций боковых клавиш?
нет, можно переназначить только правую програмную кнопку на экране.
cipmoto
сообщение 21.1.2010, 20:18
Пользователь №: 211 047
Модель телефона: motorola z10
Помогите включить конференц связь на z10.
Конь в пальто
сообщение 21.1.2010, 20:30
Из: Керчь
Пользователь №: 129 478
Модель телефона: DEFY
Прошивка: CM9
В обзоре телефона прочёл, что в комплекте идут средненькие по качеству наушники, а использование стандартного переходника, даёт шумы и треск, так ли это и имеется ли возможность подобрать качественную гарнитуру и/или переходник...
YARICHEK
сообщение 22.1.2010, 21:18
Из: Донецк
Пользователь №: 208 179
Модель телефона: Z8
Прошивка: 54G
какая комбинация цифр для перезагрузки!
PolBlack
сообщение 22.1.2010, 22:10
Пользователь №: 172 933
Модель телефона: моторный самец
Прошивка: ELEGANCEZ8V1.0
cipmoto, хоть бі подробнее написал, что к чему, и что не получается.
иначе можно подсказать, что объединение в конференцию производится через кнопочку опции (левая функциональная) и выбор соответсвующего пункта меню, ес-но при бвух и более абонов в разоворе участвующих
BugsBunny
сообщение 23.1.2010, 12:52
Пользователь №: 194 176
Модель телефона: z8
Прошивка: -
парни, помню гдето программа для компа была, sis редактор чтоли чето вродь так называлась.... она устанавливала на комп сис игры проги в папку и ты мог удалить чтото ненужное или изменить потом запокавать и установить на сотовый... Вот кто нить помнит хотябы название проги этой? или у кого есть поделитесь а.
Sanyok_
сообщение 23.1.2010, 14:20
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
BugsBunny, помним называется sisWare
Добавлено позже (23.1.2010, 16:29):
не спорю, хотя в разных партиях разные наушники которые играю громче-тише лучше-хуже.
это если переходник не оригинальный а китайский, да и вообще в любых проводных наушниках у этого телефона слышны наводки в виде гула и шипения если его держать в руках при прослушивании музыки.
покупкой беспроводной гарнитуры моторола S9 решаются все проблемы с качества, звук в них чистый басовитый громкий и без наводок и шипения.
по форуму писали это комбинацию если захочешь сможешь найти, но учти после этой комбинации на многих прошивках всплывает глюк в виде отключение подсветки дисплея, попросту перестанет работать подсветка дисплея, лечиться этот глюк полной перепрошивкой телефона.
BugsBunny
сообщение 23.1.2010, 14:49
Модель телефона: z8
Прошивка: -
[quote name='Sanyok_' date='23.1.2010, 14:20' post='1450808']
спс, ток программа подвисает ,долго думает ( а была же еше какаето более легкая там, просто разархивировал сис в папку и все а тут чето долго думает(
Сообщение отредактировал BugsBunny - 23.1.2010, 18:06
Joss
сообщение 24.1.2010, 7:26
Пользователь №: 213 002
Модель телефона: Z8
Парни, прошу прощения если где уже было, но нигде не нашел следующую прогу для Z8.
Нужна простая програмка для Z8, для защиты телефона от несанкционированного проникновения.
Что б ни кто не мог, взяв в руки мою моту, заглянуть в телефон.
Помогите пожалуйста!
hivjad
сообщение 26.1.2010, 18:42
Из: Крым,г. Керчь
Пользователь №: 189 908
Модель телефона: SE X10/Arc S/Xoom
Прошивка: 2.3.3/3.2
Joss,может это Программы для Z8 - Z10 ?А так тут глянь http://www.smart-se.ru/forums/index.php?showforum=10 .Мой вопрос в следующем:возможно ли подружить PhoneTools с Z8,т.к. все контакты от е8 остались в MPT cry.gif
Sanyok_
сообщение 26.1.2010, 18:56
MotoTeam
невозможно, но можно попробовать в PhoneTools экспортировать контакты в aутлук или aутлук экспресс, а затем через PcSync экспортировать этот справочник на z8.
hivjad
сообщение 26.1.2010, 19:05
Из: Крым,г. Керчь
Прошивка: 2.3.3/3.2
Да,только хотел писать smile.gif Вопрос отпал.Сделал слудующее:MotorolaPcSync=>Менеджер синхронизации=>Параметры=>Контакты=>Синхронизировать эту категорию(галочку поставил)=>Адресная книга Windows (Outlook Express)-Контакты(выбрал)=>Применить=>ОК=>Синхронизировать.А как из сообщений вытягивать файлы,принятые по блютуз,когда они не устанавливаютя/неподдерживаются?стоит елеганс2.0
Sanyok_
сообщение 26.1.2010, 21:41
MotoTeam
элементарно через прогу х-plore, в проге выбирай меню---инструменты---входящие и ты попадаешь в папку с входящими сообщениями, а затем те файлы сможешь скопировать или переместить куда угодно.
MotoDaymon
сообщение 27.1.2010, 6:59
Из: Израиль
Прошивка: 4.4.2
Или еще проще - как только открыл х-plore зажимай клавишу 4 и переносишся в папку "Сообщения"
hivjad
сообщение 27.1.2010, 8:46
Из: Крым,г. Керчь
Прошивка: 2.3.3/3.2
Спасибо,разобрался.А х-plore открывает архивы?если да,то какие:*rar,*zip,*7z?А то понимаю,что отдельной прогой нас миловали...
Sanyok_
сообщение 27.1.2010, 17:04
MotoTeam
да он может распаковывать рар и зип и может создавать зип архивы правда это всё делается очень медленно.
hivjad
сообщение 27.1.2010, 17:05
Из: Крым,г. Керчь
Прошивка: 2.3.3/3.2
А как это делать,просто нажать на файл?Делаю так,открываю X-plore=>Выбираю файл архива=>Нажимаю центральной клавишей на него=>Выскакаивает станадартная табличка:В устройстве отсутвует средство просмотра данного файла;Сохранить/отмена
P.s:Прошу прощения,вопрос снимается smile.gif В разрешении файла было *rar.zip.Стёр zip и всё открылось!
А в стандартном плеере нет ограничений на битрейт аудио-файлов?Спрашиваю,т.к. некоторая музыка не видна,хотя LCG JukeBox видит/проигывает.
Сообщение отредактировал hivjad - 27.1.2010, 17:49
painkiler
сообщение 27.1.2010, 20:16
Пользователь №: 171 661
Модель телефона: яблофон 16гб
не читает флешку что может быть ?
ghura
сообщение 27.1.2010, 21:39
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
Hivjad ну раз Juke Box играет значит стоят ограничения, Painkiler после чего перестал читать флешку, ронял, топил, другую флеху вставлял?
BugsBunny
сообщение 28.1.2010, 11:24
Модель телефона: z8
Прошивка: -
а на звонок можно как нибудь видео поставить? чтоб при звонке видео играло
painkiler
сообщение 28.1.2010, 12:28
ghura,
не знаю, извините я таким его взял
Добавлено позже (28.1.2010, 15:30):
unlim
сообщение 28.1.2010, 16:47
Пользователь №: 180 265
Модель телефона: motorola Z8
Прошивка: ELEGANCE Z8 V1.0
Товаришчи подскажите, можно ли поставить на данный агрегат Видеозвонок, что бы когда тебе звонят был клип или видео вместо мелодий?
anarx13
сообщение 28.1.2010, 17:14
Из: Менецк
Пользователь №: 197 261
Модель телефона: хз
Прошивка: Родная)) (откатился)
unlim,
нед
BugsBunny
сообщение 28.1.2010, 20:18
Модель телефона: z8
Прошивка: -
стремно(
tsesaleks
сообщение 29.1.2010, 7:52
Из: Тюмень
Пользователь №: 147 944
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Что-то тупить Z10 стал, вроде новый, хочу перепрошить. Вопрос для тех, кто прошивал данный телефон, как он после перепрошивки держит сеть и батарею? smile.gif
motoron
сообщение 30.1.2010, 7:35
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
лучше не прошивать, есть только ранняя версия прошивки
в ней очень много недочётов и недоработок
будет трудно привыкнуть, и много функции не работает
лучше сбросить до стандартных настроек
но необходимо удалить все ява-приложения иначе останутся нерабочие ярлыки
(хотя один останется точно это ShoZu)
Сообщение отредактировал motoron - 30.1.2010, 7:36
hivjad
сообщение 31.1.2010, 16:00
Из: Крым,г. Керчь
Прошивка: 2.3.3/3.2
А есть какой-нить работающий аудио-плеер,подобный rokr`овскому:с разделением по жанрам/альбомам/исполнителям и обложками?
Ещё интересно,возможно ли из прошивки от Z10 вытянуть отдельно ту группу,отечающую за камеру,и как-то адаптировать для Z8-надеюсь таким образом получить работающий фонарик wink.gif
Стандартный плеер не видит некоторые аудио-файлы,это можно как-то исправить?Файлы по параметрам/свойствам идентичны тем,что видит
Sanyok_
сообщение 2.2.2010, 6:19
MotoTeam
hivjad, увы но на наш телефон есть только 2 альтернативных плеера это CorePlayer и LCGJukebox. Функция
есть в CorePlayer но так как он заточен под сенсорный экран этими функциями с кнопок практически невозможно пользоваться.
Mоторчег
сообщение 2.2.2010, 8:53
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
у меня jukebox не отображается на рабочем столе.. опция в настройках включена. пробовал на разных прошивках, то же самое везде
Sanyok_
сообщение 2.2.2010, 9:47
MotoTeam
на z8-z10 эта функция не работает
hivjad
сообщение 2.2.2010, 9:51
Из: Крым,г. Керчь
Прошивка: 2.3.3/3.2
У меня в последней версии плеера отображался,но из-за постоянной проверки активации откатился на 2.14 вроде.Там да,не отображается
hivjad
сообщение 2.2.2010, 16:35
Из: Крым,г. Керчь
Прошивка: 2.3.3/3.2
Вопрос больше к Krote398 - у тебя работает eText v1.00?Ты проверял прогу?Если всё ок,помоги.Всё установилось на при запуске пишет Error ErrPathNotFound:Patch not found
Mоторчег
сообщение 2.2.2010, 17:45
Модель телефона:
с какими параметрами кодировать видео для трубы?
krotE398.
сообщение 2.2.2010, 19:30
Из: Ростов-н-дону
Пользователь №: 79 025
Модель телефона: Motorola Z8
Прошивка: Нестандарт
Поставь на телефон, а не на флешку. Все класно работает.
hivjad
сообщение 2.2.2010, 19:53
Из: Крым,г. Керчь
Прошивка: 2.3.3/3.2
320*240 1000кбит/с 30к/с *mp4/*3gp mp3 128kbt/s стандартным проигрывателем съест без проблем.Если на сторонних,то лучше *avi 320*240 1000/1200 kbt/s 20-25frm/s mp3 128kbt/s
krotE398 ты прав,поставил в память тела и заработало.Исправь пожалуйста свой пост в теме с приложением,а то такой же,как я будет проблемы иметь smile.gif
Mоторчег
сообщение 3.2.2010, 17:32
Модель телефона:
hivjad, а кодек видео h264 или mpeg4 лучше заюзать?
hivjad
сообщение 3.2.2010, 23:23
Из: Крым,г. Керчь
Прошивка: 2.3.3/3.2
я mpeg4 ставил.Если в *avi жать,то его же или xvid.Mpeg-2 проги чего-то не воспринимают
Writer
сообщение 4.2.2010, 16:06
Пользователь №: 213 518
Модель телефона: Z10
У меня z10. Аппарат - просто ЖЫР! Но я не знаю, где взять хороший софт и классные темы. как их загружать. Помогите. Не привык я к Смартам. Мучился на Л6 и Л9, но Z10 - выше всего!
free_man45
сообщение 4.2.2010, 16:49
Пользователь №: 211 243
Модель телефона: motorola l9 Z8
Доброго времени суток. У меня такой вопрос: как можно предьявить неустойку сервисному центру(про сервис)? helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал free_man45 - 4.2.2010, 16:50
hivjad
сообщение 4.2.2010, 17:47
Из: Крым,г. Керчь
Прошивка: 2.3.3/3.2
Смотри тут Сайт ,а темы ты уже сам нашёл.Кидай в телефон файл *sis и открывай его
Помогите разобраться с
Прикрепленный файл PowerMovie_1.00_3__Full_UIQ3.zip   ( 455.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
устанавливается,сканирует ФС,но при открытии самих файлов пишет CrashDetected
НОВИЧОК, ЗАДАЙ ВОПРОС ТУТ!!!, ответы на ваши вопросы · Motorola на Symbian OS: A920, A925, A1000, A1010, M1000, RIZR Z8, Z10, Z12 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 20:47
