55 страниц V « < 42 43 44 45 46 > »
НОВИЧОК, ЗАДАЙ ВОПРОС ТУТ!!!, ответы на ваши вопросы
hobbit19
сообщение 17.3.2008, 10:44 Закрепленное сообщение!
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Уважаемые новички, если у вас есть вопрос - задавайте этой теме, не создавайте новых.
Мини-FAQ:
Какая самая последняя прошивка для MOTOROLA Z8 на сегодня?
- это
ESPOO_U_46.05.53G_00000bbd официальная русская прошивка
и
ESPOO_U_46.05.53G_000009d1 прошивка тоже с русским языком.
Все прошивки для данных моделей можно скачать в Прошивки для моделей данной ветки - мини-инструкция по прошивке.
Где взять драйвер, если потерял диск?
- тут, ссылка ниже
для windows 32bit Motorola USB Driver v3.7.0 for Windows (32-bit)
для windows 64bit Motorola USB Driver v3.7.0 for Windows (64-bit)
Хочу прошить телефон, а драйвер модема не устанавливается! Как руками ввести ESPOO во флэш-мод?
- все просто. Вытаскиваем аккумулятор, зажимаем кнопки *+#, держим, вставляем аккумулятор. При появлении экрана бута на телефоне кнопки отпускаем. Подключаем к компу- можно шить.
Потерял диск, где взять программу PcSync для Z8-Z10?
- для Windows 2000, XP, and Vista 32-bit Edition
Прикрепленный файл PCCD_Vista_32.rar   ( 79.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1320
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 14.2.2011, 21:25
YARICHEK
сообщение 6.2.2010, 17:30
Из: Донецк
Пользователь №: 208 179
Модель телефона: Z8
Прошивка: 54G
по какой причине после окончания вызова телефон отключается!?
motoron
сообщение 6.2.2010, 19:31
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
тоже есть такое на моей Z10, не могу понять причину
думаю что может просто нажимаю несколько раз на отбой и телефон отключается
хотя не всегда так
Сообщение отредактировал motoron - 6.2.2010, 19:41
YARICHEK
сообщение 6.2.2010, 20:56
Из: Донецк
Модель телефона: Z8
Прошивка: 54G
хотя не всегда так
у меня тоже через раз! я сам думаю что из-за клавиши!
YARICHEK
сообщение 7.2.2010, 16:17
Из: Донецк
Модель телефона: Z8
Прошивка: 54G
и еще такой вопрос, почему после входящего вызова отключается блютуз гарнитура!если это можно исправить то как?
Xenus
сообщение 7.2.2010, 16:39
MotoCensor
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 46 019
Модель телефона: Z8/V3x/e398
Прошивка: 53G_bbd/9B.E5P
Как можно сохранить вложенные файлы письма из стандартного почтового клиента? Чтобы после открыть их через Xplore.
hivjad
сообщение 7.2.2010, 18:59
Из: Крым,г. Керчь
Пользователь №: 189 908
Модель телефона: SE X10/Arc S/Xoom
Прошивка: 2.3.3/3.2
Как дать права приложениям на просмотр системных папок?Конкретнее,хочу в с\sys добаваить\просмотреть папку,а зайти в директорию не могу.Я так понимаю,сам файл XPlore для начала нужно пропустить через какую-то прогу?Прошивка E2
hivjad
сообщение 9.2.2010, 22:21
Из: Крым,г. Керчь
Прошивка: 2.3.3/3.2
Сам спросил,сам ответил smile.gif прога
Прикрепленный файл siscontents132.rar   ( 984.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92
Возможно-ли прогу *exe сделать *sis,нужно портануть
.Помогите,пожалуйста
Сообщение отредактировал hivjad - 9.2.2010, 22:21
RAMESES
сообщение 10.2.2010, 6:07
Пользователь №: 213 729
Модель телефона: Z8
ЕСТЬ ЛИ ПРОГРАММА НА MOTOROLA Z8 ДЛЯ установки фото звонящего на весь экран
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 10.2.2010, 6:17
PolBlack
сообщение 10.2.2010, 7:58
Пользователь №: 172 933
Модель телефона: моторный самец
Прошивка: ELEGANCEZ8V1.0
RAMESES, нет такой проги
maxru9
сообщение 11.2.2010, 6:36
Пользователь №: 213 781
Модель телефона: Motorola Clutch i465
плохо что нет. хотел поменять свою модель на подобную.
VitRom
сообщение 12.2.2010, 8:18
Пользователь №: 213 246
Модель телефона: RIZR Z8
Ради Бога, изивините, глупый вопрос, но я только вчера приобрёл з8. Везде пишут про "перезагрузить тело", а какими кнопками его перезагрузить? Перерыл всю ветку для новичков и ничего не нашёл. Заранее спасибо. helpsmilie.gif
Vovhik
сообщение 12.2.2010, 11:10
Пользователь №: 187 646
Модель телефона: Z8
Как зделать что бы файл полученный по Блютус, сохранялся автоматически на флеш карту?
VitRom
сообщение 12.2.2010, 13:00
"4) устанавливаем драйвера, устанавливаем РСД Lite, подрубаем мобилку в режиме модем при включеном РСД Lite ."
а как эту мобилку в "режим модем" вогнать? Подскажите, если не жалко! helpsmilie.gif
PolBlack
сообщение 12.2.2010, 13:26
VitRom,
1. перезагрузка нажать и удерживать красную кнопку
2. Меню\USB-переключатель\Модем
Vovhik, никак, юзаем X-plore, заходим во входящие и копируем полученное по блютусу туда куда надо
зы VitRom, надпись про перезагрузку скорее всего связана с заводской прошивкой, перешей тело и многое измениться при чем в лучшую сторону.
Сообщение отредактировал PolBlack - 12.2.2010, 13:28
VitRom
сообщение 12.2.2010, 18:49
Vovhik
Большое спасибо, всё коротко и понятно. А то новичку с вашими понятиями - как лоху в камере-одиночке.
Вечер впереди - буду шить!
Мото - рулит!
Добавлено позже (12.2.2010, 20:51):
PolBlack
Конь в пальто
сообщение 12.2.2010, 21:18
Из: Керчь
Пользователь №: 129 478
Модель телефона: DEFY
Прошивка: CM9
Есть ли у кого работающий редактор документов Оффиса для z10, а то всё ридеры или демо попадаются, а может кто Документ ТуГоу победил?
VitRom
сообщение 12.2.2010, 21:31
Всем спасибо, всем доволен! Отдельное спасибо Vovhik , PolBlack и Sanyok! Не кинули новичка в беде rtfm.gif
А реально, какая проша лучше ESPOO_U_46.05.53G или Элеганс-1? Поставил 53 - вроде всё работает, только с темками слабовато.
VitRom
сообщение 13.2.2010, 12:52
Может у кого была такая проблема:
при подключении тела к компу в режиме флешки и модема - комп тело видит. А когда ставишь в режиме "подключение к компу" - пишет "не удалось найти подключённого телефона". Дрова скачал из раздела для новичков, PcSync тоже. Не могу законектиться с компом , чтоб установить приложения.
hivjad
сообщение 14.2.2010, 8:18
Из: Крым,г. Керчь
Прошивка: 2.3.3/3.2
приложения просто ставь:кидай на флешку,а потом через файл-менеджер открывай или "установка програм".Переустанови дрова,предварительно те снеси через "Установка и удаление програм"
VitRom
сообщение 15.2.2010, 7:32
Спасибо. В принципе, разобрался сам. Всё так и сделал. Всё пошло.
А не подскажешь, можно ли поставить на заставку большие часы, что бы не активируя экран можно было видеть время?
hivjad
сообщение 15.2.2010, 10:03
Из: Крым,г. Керчь
Прошивка: 2.3.3/3.2
Нет,я не знаю,может кто-то другой чуть позже ответит или прогу пдскажет pardon.gif
PolBlack
сообщение 15.2.2010, 14:11
VitRom, элеганс 1, удобнее тем что проги не требуют подписи личным сертификатом (отдельный гемор оп его получению, мною так и не был осилен), себе именно первый и залил, где-то полгода с ним и хожу, до сегодняшнего дня и далее. темы отдельно можно заливать (здесь есть отдельная ветка на эту тему), но мне ни одна не понравилась, мне показалось что тел с ними начинал тормозить местами, потому проходил все время с черно кислотно-желтой (зеленой) smile.gif
VitRom, часы нигде не находил, пытался ставить флэш анимацию, но тоже ничего не получилось
VitRom
сообщение 16.2.2010, 11:48
часы нашёл в ветке "программы для з8" на 3-ей странице. Ещё не пробовал. https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=178648
Интересно, если на заставку нельзя ставить флеш-анимацию, для чего тогда на диске С: - медиафайл - медиаконтент-скринсейвер лежат файлы в gif формате и в опциях их можно поставить на заставку (хотя не ставятся)?
часики, походу, подписывать надо
Сообщение отредактировал VitRom - 17.2.2010, 8:40
anarx13
сообщение 16.2.2010, 16:28
Из: Менецк
Пользователь №: 197 261
Модель телефона: хз
Прошивка: Родная)) (откатился)
Цитата(VitRom @ 16.2.2010, 14:48) *
(хотя не ставятся)?
ставятся! только интервал надо изменить что б дисплей гас позже чем появлялся скринсейвер
VitRom
сообщение 17.2.2010, 8:47
Благодарствую, попробую. Хотя, это , наверно не актуально, заставка ведь аккум жрать будет...
А проги для Simbian 9 для других смартов (на пример Нокиа) для наших Моторов подходят? На dimonvideo.ru их там так много! Я раньше для нокии качал, и ничего подписывать сертификатами не надо было. Подскажете?
kiokite
сообщение 17.2.2010, 11:35
Пользователь №: 214 038
Модель телефона: Z8 MOTORIZIR
Помогите установить асю на телефон не идет не фига как ася нужна на Z8
igoresha
сообщение 17.2.2010, 16:47
Из: Новороссийск, black sea
Пользователь №: 214 048
Модель телефона: Motorola Z10
Прошивка: 30520081425_sec.sbf
Купил через инет маг. Z10 всё хорошо, но только вот как будто пробки при разговоре как "блабб", как помеха, на доли секунды с интервалом в секунд десять, ни при каждом разговоре, но часто. Кто нибудь замечал у себя такое? что это брак? происходит это как при разговоре дома, так и на улице
VitRom
сообщение 18.2.2010, 11:19
Цитата(Sanyok_ @ 31.8.2008, 15:59) *
ilakhin, а Motorola PcSync с диска не судьба поставить и через него редактировать контакты.
Добавлено позже (31.8.2008, 17:01):
желательно конечно, но если не вынимаешь и будешь шить то отключи запрос пин кода на сим карте, а вот флешку лучше всего вынять при прошивке + после прошивки нужно сделать сброс и полную очистку в телефоне, так же после перепрошивки некоторые приложения на флешке и ява после прошивки перестанут работать, их нужно будет переустановить
"сброс" это типа "восстановление заводских установок"? А как сделать полную очистку в телефоне?
Добавлено позже (18.2.2010, 13:35):
Цитата(PolBlack @ 24.9.2008, 13:02) *
Попробуй все грохнуть, а потом заново прошится. У меня была похожая ошибка а, только приложения стояли на флешке, но удаление их оттуда не спасло, пришлось сначала все почистить, потом прошиться, а потом все установить заново.
а каким "ежом" это всё почистить?
VitRom
сообщение 18.2.2010, 14:54
(хотя не ставятся)?
не ставится на заставку анимация. Время дисплея увеличил до максимума (60 сек), gif-анимацию с диска С: указываю как фоновый режим, а она ставится как простое изображение. В чём может быть дело?
Сообщение отредактировал VitRom - 18.2.2010, 14:58
Sanyok_
сообщение 18.2.2010, 15:11
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
возможно у тебя проблема с кристалл толк читай Проблема с передачей речи на новых Моторах
VitRom
сообщение 21.2.2010, 18:55
Цитата(DiZeRT IGL @ 12.2.2009, 22:10) *
лично я сделал очень легко и просто:
заходишь в Панель управления - Настройки интернет- Уч. записи интернет-Опции-Новая уч.запись-данные, и потом заполняешь Имя уч.записи вводишь любое какое душе угодно, затем заполняешь адрес
вводишь internet
потом сохраняешь ставишь по умолчанию и всё, лично у меня работает без проблем!
Лично я всё так и сделал. Всё заработало без проблем! Хотя инетом через тело особо не пользуюсь...
Добавлено позже (21.2.2010, 21:00):
Sanyok_, подскажи , пожалуйста, " после прошивки нужно сделать сброс и полную очистку в телефоне" - это каким макаром? Не думай, что я ленивый и читать не хочу, прогнал ветку (правда не всю, 85 страниц), но про это простое действо ни слова. Может, не так чего понимаю?
Gorodeckij
сообщение 21.2.2010, 19:21
Пользователь №: 49 608
Модель телефона: V220/MPx200/Z8
Прошивка: 53g
Панель управления - Устройство - Восстановление заводских установок
igoresha
сообщение 24.2.2010, 19:56
Нашел на американском сайте http://www.modmymoto.com/forums/downloads.=cat&id=941 аплойд с прошивкой( монстер пак) на Z10 выдержка от туда:
Monster Packs for your Motorola Z10
Z10 stock : This is a new stock MP for the Z10 with fully functional menus and no locked features (like on the O2 version with locked right soft key to O2 homepage). TESTED MY ME!!! There are: -no SIM locks -no codes -no limited features, caused by branding -UK English, French, German and Italian -faster menu and media gallery -Used the camera and other features for hours and i didnt get the NO ENOUGH MEMORY message - pretty cool!!!!! ENJOY !
P2S721_U_50.10.F2G_00000a87_3191u_Z10_Swisscom_SE9787AXXP.rar)
от 02-27-2009. на сайте зарегился, но качать всё равно прав не хватает.
Кто нибудь сталкивался с этой прошивкой? не важно, что не на русском, важно ,что монстр-пак!!!
Сообщение отредактировал igoresha - 24.2.2010, 19:56
VitRom
сообщение 24.2.2010, 21:38
Добавлено позже (24.2.2010, 23:58):
Граждане профессионалы в области ковыряния в софте! Есть очень полезная программка (что-то вроде GPS, есть возможность отбить контрольную точку и от неё отслеживать маршрут). Но она, зараза, платная! Скачивается, устанавливается, но потом требует 5-значный код. Может кто поломает её? Ссылка прилагается. Если что, отписывайтесь в ветке. Пишут, что прога эта подходит для Z8
http://www.smartphone.ua/s_4943.html
Сообщение отредактировал VitRom - 27.2.2010, 11:51
gnn
сообщение 25.2.2010, 0:58
Пользователь №: 154 041
Модель телефона: Z8
Прошивка: 46.04.11G
Цитата(vetaxa7_22 @ 3.5.2009, 14:47) *
Всем известный Mobiclip Player :) Только усовершенствованный !!!
Теперь он может намного больше , чем прежде .
Описание :
Прога для просмотра телевидения.Mobiclip плеер для UIQ3 - Live TV и видео на мобильных телефонах.
Еще одно очень хорошее UIQ3 приложение, которое показывает, потоковое телевидение на мобильных телефонах.
Вы можете добавить свои собственные каналы, если вы регистрируетесь на mobiclip.com, но она хорошо работает и без регистрации, если вы только хотите смотреть телевизор, что предопределено.
Чтобы получить более высокое качество потокового видео, Вам необходимо зайти в настройки, Подробнее -> Потоковое качество -> Высокое.
Привет!
Вариант отличный!
Просьба по этому поводу, я случайно удалил родной клип the BOURNE identity. это с мобильника
Motorola-Z8 он был как приложение к этому плееру. Если поделитесь ссылкой буду признателен.
VitRom
сообщение 26.2.2010, 8:32
Цитата(MALEC @ 12.6.2008, 14:47) *
Сегодня сделал фичу, звук слайдера берётся по умолчанию с E/RESOURCE/SystemSounds/Slider.wav! Можно менять на своё усмотрение с помощью X-plore например.
Доброго всем дня! Может кому не жалко разъяснить по-подробнее про эту фичу? У меня этот файл Z/RESOURCE/SystemSounds/Slider.wav вообще не поддаётся ни какому редактированию с помощью X-plore. Пишет, что невозможно, даже атрибуты файла не хочет менять. Буду благодарен за помощь.
P.S. И, если можно, простыми словами.
Немного разобрался, немного подсказали...Через тело это не делается, только через комп. Попробую...
Сообщение отредактировал VitRom - 27.2.2010, 11:49
XeMyJIb
сообщение 26.2.2010, 15:44
Пользователь №: 201 854
Модель телефона: Motorola Z8
Прошивка: 1.06
Почему в списке не все песни воспроизводятся. А по одной на воспроизводятся
motoron
сообщение 27.2.2010, 5:12
Из: Вологда
Прошивка: родная
делай списки воспроизведения или в альбомах(исполнителях) функции-воспроизвести
XeMyJIb
сообщение 27.2.2010, 5:28
Прошивка: 1.06
Не помогает. Не все песни в списках воспроизводятся, а если по одной то всё нормально
VitRom
сообщение 4.3.2010, 21:36
Кто подскажет, как сделать, что-бы иконки главного меню располагались внизу (горизонтально), а не вертикально и на весь экран? Или это зависит от темы?
Сообщение отредактировал VitRom - 6.3.2010, 13:55
НОВИЧОК, ЗАДАЙ ВОПРОС ТУТ!!!, ответы на ваши вопросы · Motorola на Symbian OS: A920, A925, A1000, A1010, M1000, RIZR Z8, Z10, Z12 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 17:11
