55 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
НОВИЧОК, ЗАДАЙ ВОПРОС ТУТ!!!, ответы на ваши вопросы
hobbit19
сообщение 17.3.2008, 10:44 Закрепленное сообщение!
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Уважаемые новички, если у вас есть вопрос - задавайте этой теме, не создавайте новых.
Мини-FAQ:
Какая самая последняя прошивка для MOTOROLA Z8 на сегодня?
- это
ESPOO_U_46.05.53G_00000bbd официальная русская прошивка
и
ESPOO_U_46.05.53G_000009d1 прошивка тоже с русским языком.
Все прошивки для данных моделей можно скачать в Прошивки для моделей данной ветки - мини-инструкция по прошивке.
Где взять драйвер, если потерял диск?
- тут, ссылка ниже
для windows 32bit Motorola USB Driver v3.7.0 for Windows (32-bit)
для windows 64bit Motorola USB Driver v3.7.0 for Windows (64-bit)
Хочу прошить телефон, а драйвер модема не устанавливается! Как руками ввести ESPOO во флэш-мод?
- все просто. Вытаскиваем аккумулятор, зажимаем кнопки *+#, держим, вставляем аккумулятор. При появлении экрана бута на телефоне кнопки отпускаем. Подключаем к компу- можно шить.
Потерял диск, где взять программу PcSync для Z8-Z10?
- для Windows 2000, XP, and Vista 32-bit Edition
Прикрепленный файл PCCD_Vista_32.rar   ( 79.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1320
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 14.2.2011, 21:25
MonstrE1
сообщение 13.7.2008, 18:27
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 79 096
Sanyok_,
нет не работает((
просто ставил для пробы не пошёл!
needz
сообщение 14.7.2008, 8:17
Пользователь №: 176 194
Модель телефона: z8
после установки jimm, любой версии и сборки, не могу его запустить
Ошибка J2ME
Исключение "Java.lang.NullPointerEception" MIDLET не использовался для обработки в этом сообщении: "0" Этот мидлет будет остановлен.
Воот, что посоветуете? )
CycJIuK
сообщение 14.7.2008, 8:34
MotoUser
Пользователь №: 36 547
Модель телефона: Moto X4
Перепрошить тел.
Prof_
сообщение 14.7.2008, 22:10
Пользователь №: 89 892
Модель телефона: L7, Z8
Есть такая проблема. Прошивка, как я понимаю, самая первая - ESPOO_U_46.04.11G_0000059f. После восстановления заводских установок (Панель управления - Устройство - Восстановление заводских установок) нарушилась работа Галереи мультимедиа. При попытке открыть любой пункт 1-й закладки (Списки воспроизведения, Исполнители, Композиции, Альбомы) Галерея закрывается с сообщением "Ошибка запроса". Напротив каждого из пунктов при этом стоит 0. Проблема имеет место как при установленной карте памяти, так и без нее, как при наличии звуковых файлов в папке Audio, так при их отсутствии. Одиночные звуковые файлы из файл-менеджера проигрываются без проблем, с видео и изображениями проблем тоже нет.
Советы "Перепрошейся" и "Тащи в сервис, если самому ковыряться неохота" предвижу - но тем не менее, спрошу. smile.gif Есть ли способ проделать что-то типа Hard Reset на данном аппарате? Т.е. очистить все, что относится к ОС и восстановить ее из ПЗУ (если таковое имеется)? То самое восстановление заводских установок через меню - явно не все восстанавливает. Поиском что-то не наскреб ничего...
Сам спросил, сам и отвечу smile.gif Поборол багу - при помощи X-Plore нашел в папке C:\System\Data файл musicdetails.db - в нем, судя по всему, хранится база данных мелодий. Удалил (точнее, на всякий - сначала переименовал) - Галерея завертелась как надо. Там же есть MusicPlayer.ini - он вроде бы на работу не влияет. Вообще же, чистки память даже после этих самых Заводских установок требует изрядной.
Сообщение отредактировал Prof_ - 15.7.2008, 5:31
needz
сообщение 15.7.2008, 11:47
Модель телефона: z8
Цитата(CycJIuK @ 14.7.2008, 8:34) *
Перепрошить тел.
мой мотор z8 -
espoo_uiq_31_200648_2283C_K20071004
moto build: 2283C3 K...
Могу-ли я обновиться, прошивкой из этой темы?
Sanyok_
сообщение 15.7.2008, 12:53
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
needz, конечно можешь даже больше скажу нужно так как пропадут многие глюки которые есть сейчас в телефоне
grs93
сообщение 16.7.2008, 0:58
Из: Охотск
Пользователь №: 138 655
Модель телефона: Мото Е8
Прошивка: Пока не знаю
Heavy New Year!
Скажите, какая самая стабильная прошивка.А от во всех темах с прошами "нет многих багов2 или что-нить в этом роде
MonstrE1
сообщение 16.7.2008, 22:41
Из: Нижний Новгород
grs93,
лично я юзаю 84G !
grs93
сообщение 17.7.2008, 1:44
Из: Охотск
Heavy New Year!
MonstrE1,
А там есть такая же трабла с тегами, как на z6 с прошей 44R? решил все-таки взять Z8, так как снова пришлось сдать шестерку в СЦ. sad.gif
MonstrE1, И не мог бы ты постучать ко мне в асю, ответить на кучу вопросов о нем smile.gif
Sanyok_
сообщение 17.7.2008, 6:50
MotoTeam
grs93, на родной прошивке ESPOO_U_46.04.11G родной плеер не то что не читает русские теги он вообще не видет песен если у них русское название так что прийдёться сразу шить да и безглючных прошивок вообще нет на этот телефон, самые последние прошивки это ESPOO_U_46.05.53G_000009d1 и ESPOO_U_46.05.53G_00000bbd и похоже новых не предвидеться больше, так как моторола уже переключилась на z10 забросив уже z8 так что читай ветки по прошивкам и смотри какая лучше хуже.
XgrandXT
сообщение 21.7.2008, 8:37
Пользователь №: 172 439
Модель телефона: Motorola Rokr E1
Прошивка: UltraMotoPack 79R
Какой обём оперативной памяти доступен пользователю при включеном телефоне? Думаю брать з8 или СЕ Г700. Говорят что багов в з8 много sad.gif Поможите советом
StreetWalker
сообщение 21.7.2008, 19:37
Из: Питер
Пользователь №: 115 901
Модель телефона: Z8
Прошивка: Fox Mod
XgrandXT, размер оперативки = 50 мегабайтам. После перезагрузки юзеру доступно около 45-50% оперативки.
dj vo-one
сообщение 22.7.2008, 11:32
Пользователь №: 161 588
Модель телефона: Motorola Z8
Прошивка: U_46.0411g_00000597
Ребята есть вопрос, можно ли заставить моторчик работать на частоте 800 MHz (CDMA стандарт), или полюбому нада покупать новый апарат?
Prof_
сообщение 23.7.2008, 4:45
dj vo-one, сами же говорите - стандарт другой. Если исходно возможность работы в нем не предусмотрена - то переделать невозможно (различия не только в частоте, стандарты принципиально разные).
mirchik
сообщение 23.7.2008, 10:48
Пользователь №: 175 418
Модель телефона: Z8 ZN5
подскажите плз. как переделать фильм или видео в мобиклип
Sanyok_
сообщение 23.7.2008, 10:54
MotoTeam
mirchik, попробовать можно вот так Mobiclip Player но проще поставить любой видео плеер и конвертировать фильмы в avi
MikeSvenson
сообщение 24.7.2008, 9:15
Из: Бельгия
Пользователь №: 170 773
Прошивка: ESPOO_U_46.04.64G
Подскажите пожалуйста,как слить мою прошивку,неохота гарантию терять.Если вдруг что,чтоб ее обратно залить.
Моторола Z8,прошивка:ESPOO_U_46.04.64G_00000680.
Спасибо.
linuxid
сообщение 24.7.2008, 10:57
Из: Полтава, Украина
Пользователь №: 176 736
Модель телефона: motorizr z8
Прошивка: ELEGANCE Z8 V1.0
Спасибо.
А что это за прошивка такая?
Sanyok_
сообщение 24.7.2008, 11:20
MotoTeam
MikeSvenson, пдс всё равно не сольешь и не зальёшь в этот смарт, а в нём как раз и прописуеться все прошивки которые шились, бэкап на данный момент тоже сделать нельзя да и нет в этом смысла, поскольку он всё равно будет не полный.
MikeSvenson
сообщение 24.7.2008, 19:16
Из: Бельгия
linuxid,
Телефон куплен в Бельгии,прошивка местная.
А можно-ли другой ленгпак залить на 46_05_53?
Sanyok_
сообщение 24.7.2008, 19:23
MotoTeam
MikeSvenson, нельзя так как на симбион платформе нет понятия ленг пак, нужно шить прошивку целиком.
CycJIuK
сообщение 24.7.2008, 19:41
MotoUser
Сообщение отредактировал CycJIuK - 24.7.2008, 19:41
Prof_
сообщение 25.7.2008, 5:24
А сонериковские пакеты локализации (которые не прошиваются, а устанавливаются на рабочую ОС - т.е. ни от каких загрузчиков не зависят) не прикручиваются?
bubuka-ru
сообщение 25.7.2008, 14:56
Пользователь №: 98 328
Модель телефона: MOTORIZR Z8
Прошивка: cстандартная
sad.gif sad.gif sad.gif Люди добрые.Куча вопросов.Не знаю с чего начать.Приобрел Z8 через интернет(на Камчатке их еще и не видели в реале).До этого был Е-398 раз15 прошитый.И то не умер,а джойстик стал косячить.После прошивки плохо батарея держала.В остальном нормально.А как у Z8?И стоит ли новый прошивать?
Об устройстве написана такая вещь:
ESP00_U_46.04.11G_00000597
espoo_uiq_31_200648_2283C3_K_20071004
Moto builid:2283C3 K...
Проблем глобальных вроде нет пока,но вопросов море.
1.Не могу настроить интернет.Через WAP лезет все время.(оператор БиЛайн)
2.Оперу вобще не наблюдаю.
3.Постоянно профили меняются.
4 Левую кнопку софт никак нельзя поменять?
5.Фотографирует иногда в зеленом цвете все.Персонажи из загробной жизни получаются.
6.Не могу вставить тел№ из контактов в СМС
7.Не могу найти быструю смену языков ввода.
8.JAVA устанавливается,но не идет.Пишет ошибку.
9.Кнопка "удаление" только с текстами работает?Ничего другое не удаляет.
в телефоне разбираюсь методом тыка,т.к. не вложили инструкцию.Что в сети черпаю,до чего сам дохожу.Поэтому вопросов столько.Помогите,плииииз. stink.gif
Добавлено позже (26.7.2008, 2:00):
И еще.Телефон слали из Москвы,а операторы забиты все украинские.
BJIack
сообщение 25.7.2008, 18:43
Пользователь №: 173 931
Модель телефона: RIZR Z8
прошивай..половина проблем исчезнет
Hopr
сообщение 25.7.2008, 19:52
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 174 695
Модель телефона: RIZR Z8 & SLVR L7
Ответы от меня:
1. Тоже повозился, закончилось тем, что создал новую учетную запись, прописал ТОЛЬКО APN И ВСЕ! (правда Украина МТС)
2. Встроеный броузер и есть Опера.
3. Не понятно, напиши подробнее, сами по себе когда захотят или как?
4. Нигде не встречал, стандартным способом точно нет, может как патч к проше когда будет, пока никак...
5. Камерой не пользуюсь, без коментариев.
7. Нет ее sad.gif (пока самый большой минус аппарата)
8. Я так понимаю смена прошивки поможет, хотя у меня одна игруха и Джим нормально идут, других пока не ставил. (прошивка такая же ESP00_U_46.04.11G_00000597)
9. Так и есть.
Инструкция апсолютно бесполезная, где то на сайте была, можеш скачать...
Прошивать думаю стоит, хотя сам пока не шил, почитай темы по прошивкам.
Sanyok_
сообщение 25.7.2008, 20:14
MotoTeam
bubuka-ru, Hopr, прошиваем вот этой ESPOO_U_46.05.53G_00000bbd или вот этой ESPOO_U_46.05.53G_000009d1 прошивкой и все глюки практически исчезнут, так как у вас самая первая прошивка на которой пользоваться смартом очень проблематично из за сплошных глюков.
закажи автоматические настройки если не сможешь сделать это вручную да и помойму встроенная опера не работает через точку доступа wap, а только через интернет.
стандартный браузер и есть опера
глюк
левую кнопку сменить нельзя можно только правую для этого Опции---Настройки---Прог клавиши и выбирай что повесить на правую кнопку
глюк первой прошивки на ней ещё может и фотографии не сохранятся после сьёмки или перегружаться телефон
увы нет такого
это проблема первой прошивки шей последнюю всё заработает
да
Hopr
сообщение 25.7.2008, 20:22
Sanyok_, Как раз с автоматической настройкой проблемы и были (МТС-Украина), пока вручную не настроил (так как писал выше) нормально не работало...
bubuka-ru
сообщение 25.7.2008, 21:07
Спасибо,что откликнулись.Стало понятнее кое-что.Хотя аппарат мудреный конечно.
Автоматических настроек WAP-GPRS почему-то на эту модель нет(Билайн.Камчатский край).Вручную настроил WAP, но там дорого лазить.Хотел через Оперу.она и поудобнее и поэффективнее.
С видео тоже непонятно.На флэшке из комплекта фильм (Идент.Борна)А самому можно видео делать в этомформате?На форуме нашел плеер с конвертером,но не могу разобраться с установками.А если самому нельзя сделать видео,то накой мне этот плеер?Борна смотреть пожизненно?
И по прошивке.С 398 после прошивки бывали косяки.Звук хрипел,эхо при разговоре,подвисание и самое главное дохла батарея.Шился монсерпаками.Офиц. не пробовал.А как с Z8?Неприятностей не прибавится?А то я этот телефон ждал-ждал(у Моторолы как-то тяжело с новинками),и переживаю что прошьюсь и выкину.Он мне в 11 200 обошелся.через интернет.
Sanyok_
сообщение 25.7.2008, 23:05
MotoTeam
bubuka-ru, зачем тебе конвертировать в мо если это смарт поставь плеера и будешь видео смотреть в любом формате avi mpeg и тд. С прошивкой будет всё нормально, а на 398 были у тебя косяки с аккумулятором потому что шил 42_for_all ней ты убил родной пдс, а глюки были из за самопальных монстров.
bubuka-ru
сообщение 25.7.2008, 23:19
Sanyok_, Все убедил.буду шиться.потом напишу что получилось.Млин...боязно как-то.
к слову:зашел на my-moto.ru,скачал пару игр.Загрузились,открылись,но софт-кнопки не работают.Из игры выходишь черезвыключение,но она всеравно висит в списке открытых программ.
Sanyok_
сообщение 26.7.2008, 16:51
MotoTeam
что бы работали кнопки в ява играх такие игры нужно пропустить через ява адаптер с профилем z8 тогда и заработают.
нужно выходить из приложения нормально тоесть ищи в приложении кнопку выход, если зажимаешь повесить трубку то любое приложение уходит в фон из которого его можно затем вызвать диспечером приложений, для вызова диспечера приложений удерживай кнопку домик пару секунд. И ещё что бы убивать любые процессы и приложения которые находятся в фоне установи альтернативный диспечер приложений Swiss Manager который можно взять вот сдесь Программы для Z8 - Z10
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 26.7.2008, 16:51
tireks
сообщение 26.7.2008, 21:00
Пользователь №: 176 731
Модель телефона: моторола Z8
Возник такой вопрос - а нельзя ли сделать так чтобы в режиме ожидания на экране отображалось время типа как на SE или NOKIA? А то неудобно както! Если ДА то как это сделать, если НЕТ то почему???
Sanyok_
сообщение 26.7.2008, 21:34
MotoTeam
tireks, можно поставить программу заставка часы, но у нас чёрный экран и когда гаснет подсветка их не видно.
bubuka-ru
сообщение 27.7.2008, 1:49
Sanyok_, Прошился на ESPOO_U_46.05.53G_00000bbd Стал быстрей работать,Настройки операторов российские.В интернет попал сразу.Пока все работает,не тупит.Один раз камера не включилась.Т.е. включилась,значки были на экране,но черный экран.Вышел вынув батарею.Игры пока не пробовал.Теперь вопросец по проге X-plore Почему когда меняешь атрибут файла на"скрытый"(hidden) телефон все равно его видит?Ничего не спрячешь.И еще И еще плеера DivX достаточно будет. или искать SmartMuve?
Sanyok_
сообщение 27.7.2008, 10:04
MotoTeam
родной файловый менеджер не понимает атрибуты, он даже даёт залезть в папку resource и system, скорее всего упущение моторолы. Из плееров советую поставить соreplayer он читает все форматы аудио и видео к тому же в нем есть эквалайзер, звучание плеера в наушниках лучше чем стандартного, а можешь поставить все плеера что есть под эту платфору и выбрать что больше нравиться. Плеера можно взять вот сдесь Программы для Z8 - Z10 как и остальной софт.
bubuka-ru
сообщение 27.7.2008, 22:20
Sanyok_, Ага,спасибо за советы.Поставил соreplayer.В настройках выбрал все типы файлов.Теперь фото в родной мультимедиапапке не видит.В диспетчере файлов есть со значком плейера.Может оставить в настройках только видео и аудио?А где папка со шрифтами находится?Не все распознает.К читалке приложение было со шрифтами.Думаю воткнуть,может поможет.
Sanyok_
сообщение 28.7.2008, 7:36
MotoTeam
можно, в настройках плеера на закладке асоциации файлов снмми галочки с графических файлов и видео файлов 3gp mp4 и сохрани, потому что если тебе их скинут по БТ несможешь их ни открыть ни сохранить если будут они асоцированы на коре плеер. Какая чиаталка?
mirchik
сообщение 28.7.2008, 8:02
Приветствую!!! есть ли видео плеер кроме кореплеера, который тоже читает все форматы?
Сообщение отредактировал mirchik - 28.7.2008, 8:05
bubuka-ru
сообщение 28.7.2008, 9:49
Sanyok_, Для документов Documents To Go и архив со шрифтами прилагался.Или они только для Офиса?Че-то я подустал с этим моторчиком.Вожусь-вожусь.Опера не нравится.Играл в Ганжу.(Ganjawars),зашел в бой,стреляю,Ходы отправляю.Все тип-топ....А в итоге оказалось ниодного хода не сделал.Можно ли другую версию Оперы дополнительно поставить?Я с 398-го играл без проблемм.Про плейер вопрос:Если я сybve vtnrb c 3gp, mp4 то ,я так понимаю,их проигрывать надо на другом плейере?Плейер ставил 1.2.0_uiq3 эквалайзера не вижу. sad.gif
НОВИЧОК, ЗАДАЙ ВОПРОС ТУТ!!!, ответы на ваши вопросы · Motorola на Symbian OS: A920, A925, A1000, A1010, M1000, RIZR Z8, Z10, Z12 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 0:35
