55 страниц V « < 52 53 54 55 >
НОВИЧОК, ЗАДАЙ ВОПРОС ТУТ!!!, ответы на ваши вопросы
hobbit19
сообщение 17.3.2008, 10:44 Закрепленное сообщение!
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Уважаемые новички, если у вас есть вопрос - задавайте этой теме, не создавайте новых.
Мини-FAQ:
Какая самая последняя прошивка для MOTOROLA Z8 на сегодня?
- это
ESPOO_U_46.05.53G_00000bbd официальная русская прошивка
и
ESPOO_U_46.05.53G_000009d1 прошивка тоже с русским языком.
Все прошивки для данных моделей можно скачать в Прошивки для моделей данной ветки - мини-инструкция по прошивке.
Где взять драйвер, если потерял диск?
- тут, ссылка ниже
для windows 32bit Motorola USB Driver v3.7.0 for Windows (32-bit)
для windows 64bit Motorola USB Driver v3.7.0 for Windows (64-bit)
Хочу прошить телефон, а драйвер модема не устанавливается! Как руками ввести ESPOO во флэш-мод?
- все просто. Вытаскиваем аккумулятор, зажимаем кнопки *+#, держим, вставляем аккумулятор. При появлении экрана бута на телефоне кнопки отпускаем. Подключаем к компу- можно шить.
Потерял диск, где взять программу PcSync для Z8-Z10?
- для Windows 2000, XP, and Vista 32-bit Edition
Прикрепленный файл PCCD_Vista_32.rar   ( 79.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1320
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 14.2.2011, 21:25
H3LLB0Y
сообщение 27.1.2012, 19:53
Из: Болгария
Пользователь №: 78 617
Модель телефона: Gleam
Прошивка: QUARTZ_MAINCODE_1B
Возможно ли убрать режим 3G вообще? Чтобы работал только через GSM сеть?
stap
сообщение 28.1.2012, 3:06
Из: Ростов.на.Дону
Пользователь №: 112 880
Модель телефона: Motorola Z8
Прошивка: danko 84
Конечно возможно! Для этого есть НАСТРОЙКА СЕТЕЙ...
H3LLB0Y
сообщение 29.1.2012, 12:44
Из: Болгария
В Настройках сетей у меня есть три опции:
BAND (выбираешь 900/1800, 850/1900, WCDMA или Авто)
Registration preference (Auto или Manual)
Search frequency (Continuous, Slow, Fast, Medium)
Что мне надо изменить?
Igorek91
сообщение 29.1.2012, 14:13
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Цитата(H3LLB0Y @ Сегодня, 15:44)
* В Настройках сетей у меня есть три опции:
ставьте или 900/1800 или 850/1900
H3LLB0Y
сообщение 29.1.2012, 16:19
Из: Болгария
Сейчас стоит 900/1800 и иногда появляется значок GSM HS.
Я задумался и выходит что это на самом деле не 3G, да?
Если работает 3G - то и значок будет 3G HS, да?
stap
сообщение 29.1.2012, 16:37
Из: Ростов.на.Дону
Прошивка: danko 84
3G - это 3G, а когда работает 3G HS (High Speed) - это HSDPA.
Так-же и GSM HS - это EDGE.
Сообщение отредактировал stap - 29.1.2012, 16:39
H3LLB0Y
сообщение 29.1.2012, 16:43
Из: Болгария
parker170682
сообщение 2.2.2012, 20:14
Пользователь №: 226 161
Модель телефона: Z8
Прошивка: Elegance 1.0
Вопрос такого плана,искал АКБ к Z8 в своём городе так и не нашёл, пришлось подобрать от L6 на 1300mAh, но столкнулся с такой фигнёй, тело запускается работает,но пишет что нет батареи и показывает что она разряжена,но не пищит об этом, также при включении зарядного ничего на индикаторе не мигает(ну мол заряжается),но внизу горит зелёненькая лампочка зарядки и снова пишит что мол нет батареи!!! Плиз посоветуйте чего-нибудь или подскажите!!! Кстати на севшем АКБ(как показывает индикатор) 2-ое суток отходил и на морозе -25 и дома и сейчас работает
Добавлено позже (2.2.2012, 20:24):
Цитата(anarx13 @ 1.8.2011, 16:59) *
danko84,
контактор питания истерся возле батареи (там перед пластиком) у меня таж трабла ток она вылилась в более печальные последствия.
Дружище,а неподскажишь где этот контактор и что дальше делать
Unreal_man
сообщение 13.2.2012, 8:46
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
от каких телефонов подходят батареи на z10?
anarx13
сообщение 13.2.2012, 16:50
Из: Менецк
Пользователь №: 197 261
Модель телефона: хз
Прошивка: Родная)) (откатился)
Unreal_man,
z8, e8, z3, l6,l7,l9. мб еще от зины но не факт
Unreal_man
сообщение 13.2.2012, 21:46
:-I
но л6 л7 это точно да?
anarx13
сообщение 14.2.2012, 21:12
Из: Менецк
Модель телефона: хз
Unreal_man,
у меня был з3 и л6 ( и поныне есть) и вот пхнул батарейку (она тоньше трохан(просто крышка будет прогибатся) а так подходит)
H3LLB0Y
сообщение 20.2.2012, 17:57
Из: Болгария
У меня проблема с Z10 - в принципе говорю на нем 3-4 дня и батарейка заканчивается (это вроде нормально), а иногда, даже слишком частенько, телефон заряжаю ночью, весь день лежит - не трогаю - а вечером надо позвонить и батарейка моментально разряжается и телефон вырубается!? В первый раз я в шоке был. У меня еще есть К1, ему лет пять, батарейка оригинальная и держит как минимум 3-4 дня, такой фигни ни разу не было с К1...
Это из-за батарейки? Если найду новую, возможно ли исправить это?
А возможно ли, что это из-за ПО или железа самого телефона? И что тогда делать?
anarx13
сообщение 20.2.2012, 20:00
Из: Менецк
Модель телефона: хз
H3LLB0Y,
скорей всего есть утечка в в шлейфах или просто коротит плата... хотя мб и другие причины... если все время вырубается быстро то это скорее батарейка, а если редко но метко то это уже железяки
Unreal_man
сообщение 27.3.2012, 5:15
:-I
Не могу зарядить трубку. Батарея разряжена в ноль. Вставляю зарядку, появляется логотип мото без подсветки. Через секунд 10 появляется подсветка, тело дуплится, потом хеллоумото и ребут и так по кругу. Вставляю usb, лампочка зелёная горит, а на дисплее ничего. Помогите.
И ещё, купил батарею от L7 BC60. Родная BK70. Подойдёт ли?
igoripp
сообщение 27.3.2012, 12:58
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
Unreal_man, надо на батарее "заряд поднять". Заряди акб с помощью лягушки или подай напряжение от 4.5 до 7.0 вольт прямо на контакты с какого-нибудь блока питания.
Unreal_man
сообщение 28.3.2012, 15:28
:-I
А если я уже пробовал зарядить новую батарею, но повторилось то, что я описывал ранее и я вытащил и больше не трогал её? Я не запорол её?
igoripp
сообщение 28.3.2012, 18:11
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Unreal_man, проверь мультиметром нпряжение на ней, и все станет ясно. Повторюсь, зарядкой + телефоном, ничего не получится, это частая проблема многих телефонов.
Сообщение отредактировал igoripp - 28.3.2012, 18:12
Unreal_man
сообщение 13.4.2012, 10:20
:-I
пишет при включении "недопустимая батарея или отсутствует". Это лечится? При этом тел работает нормально.
Сообщение отредактировал Unreal_man - 13.4.2012, 10:21
griny1
сообщение 13.4.2012, 10:53
Пользователь №: 233 837
Модель телефона: motorola mb 200
Прошивка: 1.5
хорошое
Zveryuga
сообщение 13.4.2012, 10:56
Пользователь №: 210 495
Модель телефона: Razr V3x
Прошивка: R252211LD_U_85.9BC0R
Привет всем! Такой вопрос у кого Motorola VE66! Есть ли в этом моторе 2-я линия? Если есть то где её искать что бы включить?
BugsBunny
сообщение 13.4.2012, 13:17
Пользователь №: 194 176
Модель телефона: z8
Прошивка: -
Привет всем. вот решил заказать шлейф. он приехал. я заменил экранный шлейф .
вроде все круто. включаеться показывает все. но вот новая проблема.
телефон жутко грееться в районе клавиатурытолько с зади.
при этом зарядка кончаеться за минуты
потом зарядить его правтически не возможно. потомучто он начал потреблять около 5 ампер.измеряли. это очень много мне сказали.
вопрос. что это мжет быть и как лечить.. уж очень хочу сою моторолу оживить так соскучился по нему.
St.Helen
сообщение 13.4.2012, 13:30
Пользователь №: 233 864
Модель телефона: планшет xoom 2
Привет всем.
Купила планшет моторолла xoom 2 , только вот интсрукции нет для нее и не очень понимаю откуда и какие программы для нее брать. Планшет приехал из англии, может поэтому нет инструкции?
Вобщем буду благодарна, если ктонибуь чтонибудь про нее знает
anarx13
сообщение 15.4.2012, 9:35
Из: Менецк
Модель телефона: хз
Цитата(St.Helen @ 13.4.2012, 15:30)
* Привет всем.
барышня разделом ошиблись...
сообщение 15.4.2012, 16:54
Цитата(anarx13 @ Сегодня, 12:35)
* барышня разделом ошиблись...
и не тока она
Цитата(griny1 @ 13.4.2012, 13:53)
Вам в адроид ветку нада
anarx13
сообщение 16.4.2012, 12:22
Из: Менецк
Модель телефона: хз
stigr,
2го не заметил) кстати товарищи кто знает че с телефоном если даж подзаряжающийся при раскрытии глохнет?
krotE398.
сообщение 17.4.2012, 19:29
Из: Ростов-н-дону
Пользователь №: 79 025
Прошивка: Нестандарт
Если на зарядке или к компу подключен, после раскрытия слайдера, у меня всегда ребут был. Не шлейф это точно, телу скоро четыре года- шлейф не поял, не менял.
anarx13
сообщение 18.4.2012, 19:52
Из: Менецк
Модель телефона: хз
krotE398.,
просто так без зарядки он претворяется кирпичем... а вот зарядку тыкнешь чет загорится и усе спать... шлейф я ковырял и распайку напрямую делал короче мимо кассы...
ttuner
сообщение 2.5.2012, 15:38
Пользователь №: 204 696
Как заменить звук разряженной батареи?
samvel32791
сообщение 21.5.2012, 9:50
Пользователь №: 234 557
Модель телефона: nokia5610
нормально
помогите разблокировать i9
anarx13
сообщение 21.5.2012, 17:00
Из: Менецк
Модель телефона: хз
ttuner,
только либо отключить либо измняя прошивку, пересобрав ее
samvel32791,
ошиблись разделом...
vitalchyk
сообщение 31.5.2012, 14:06
Пользователь №: 234 753
Модель телефона: z8
Прошивка: 2S618_IG0
OK
Какая прошивка или монстр поддерживает русский язык И не требует подписей в приложениях?
Везде либо одно... либо другое(
С английским у меня проблем нет, меню не смущает . но всё равно я не умею читать смс в которых все кириллические символы отображаются кругами.
Если есть такое чудо .. пожалуйста . vitalii.zhyrun@mail.ru
Motorola z8
Сообщение отредактировал vitalchyk - 31.5.2012, 14:11
anarx13
сообщение 31.5.2012, 17:21
Из: Менецк
Модель телефона: хз
vitalchyk,
люцифер и элеганс.
Unreal_man
сообщение 6.9.2012, 18:38
:-I
з 10 просто перестал включаться. Что могло произойти? Выключился после того как я сделал снимок.
weteran
сообщение 19.10.2012, 20:37
Пользователь №: 237 747
Модель телефона: z10
кто подскажет хорошую прогу для редактирования телефонного справочника в z10 с компьютера. helpsmilie.gif
CrashX
сообщение 21.10.2012, 14:52
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
Модель телефона: Moto MAXX
Прошивка: self.custom()
кто еще так же извращается над Z8
поставил динамик 398 встал почти как родной, немного порезал корпус но закрылся нормально
единственное басит сильно )))
Добавлено позже (21.10.2012, 21:56):
тонкая настройка звука есть на этом аппарате ?
как на p2k и тп что бы басы занизить )))
dentyan
сообщение 21.10.2012, 15:04
Пользователь №: 229 529
Модель телефона: Motorola ROKR E6
Приветствую, есть телефон motorola rokr E6 и есть проблема его не видет комп не через USB не через блютуч. Кто что может посоветовать или оно так и есть?
P.S. при переходе в флеш режим перепрошиваеться но хочется большего
Зарание БОЛЬШЕЕ СПАСИБО
oddball
сообщение 21.10.2012, 17:24
Пользователь №: 237 790
Модель телефона: Motorola Atrix 2
Здравствуйте,
На днях взял Motorola Atrix 2. Обнаружилась следующая затыка - при запуске ярлыка Manage Apps выдает сообщение:
"Произошла неожиданная остановка приложения Настройки
(процесс com.android.settings). Повторите попытку". Продавец посоветовал сделать полный ресет, но проблема не ушла. Подскажите,пожалуйста, как с этим бороться.
Спасибо .
сообщение 21.10.2012, 19:33
dentyan,
вам сюда A1200/A1600/ROKR E6
oddball,
а Вам сюда [Atrix 2] - Обсуждение Motorola MB865
dentyan
сообщение 21.10.2012, 21:19
Пересмотрел но что то всё нето, блютуз нашел как подключить, а вот с USB полный ноль WIN 7 64 вообще никак нереагирывает на поключение телефона - он да а она нет - , после того как заработал блютуз вроде USB ненадо но всё же
НОВИЧОК, ЗАДАЙ ВОПРОС ТУТ!!!, ответы на ваши вопросы · Motorola на Symbian OS: A920, A925, A1000, A1010, M1000, RIZR Z8, Z10, Z12 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 12:43
